- Apple Watch
ffodi
Cybertrone #15649 üzenetére
Az az egy már biztos. A lényeg, hogy cseréljék ki, a többi nem érdekel.(remélem 1 hétnél nem lesz több). Amint megjön az új, már tolom is rá a VF3000a-t, aztán mehet a 3dmark.
ffodi
Cybertrone #15647 üzenetére
Nem, ugyanis először direkt a gyárival próbáltam, és az alaplapra dugtam, szóval az kizárva. A ventiátalakító, pedig helyesen van bekötve, de kipróbálni még nem volt alkalmam.
ffodi
Cybertrone #15644 üzenetére
Egyik dvi-n sem ad képet, hdmi-n sem, displayporton sem. Másik gépben sem jó. A venti megy rendesen, a gép bebootol ahogy kell, csak nincs kép.
Lehet hogy valamelyik pici IC megrepedt, vagy egy nagyon pici darab letört belőle, ki tudja. Remélem cserélik.
ffodi
Cybertrone #15638 üzenetére
Megjött a hűtő!
Viszont se képet, se eredményt nem tudok küldeni, mert azóta mióta felraktam az új hűtőt, azóta nem ad képet ez a tetves szemét!
Visszaraktam a gyárit, de azzal sem jó. Megvizsgáltam a dolgokat, és nem sarkaztam le semmit stb. + már vagy 2x le volt véve a hűtő korábban.
Valakinek esetleg van valami ötlete? Most perpill a GT240-el megy a gép, szóval a gép többi alkatrészének meghibásodása ki van zárva. Tápot kap rendesen, mert nem sipákol, és nem fullon pörög venti. Bármilyen segítséget szívesen fogadok, mert most szétb@sz az ideg, és legszívesebben a csukott ablakon dobnám ki azt a .........
leonel
Cybertrone #15629 üzenetére
Köszönöm! Amíg a 6xxx széria kijön és még az ára is normál szintre csökken az még odébb van. Nem hiszem hogy 1-2 éven belül bármilyen játék kifektetné ezt a kombót...
Teasüti
Cybertrone #15613 üzenetére
Hát ez király. Akkor hülyébbek a gyártónál, mint gondoltam...
25-ről indul, igen. De 87°C-nál is még csak 37%.Akkor most jó nagyot zuhant nálam a termék minőségének megítélése, még hogy szétfő!
Amúgy bios szinten nem lehet szar a vezérlés, mert akkor szokott látványosan leesni a fordulat, mikor betölt a driver. Van, h soft reset-nél 30-40%-ra felpörög és csak driverből szabályoz vissza. -
kasa85
Cybertrone #15626 üzenetére
Értem köszi
jonner
Cybertrone #15620 üzenetére
Akkor nem foglalkozom a dologgal, köszönöm a 'megnyugtatást'
kasa85
Cybertrone #15618 üzenetére
Kicsit átértelmeztem a hsz edet azt hitem neked van gondod a karival + a hozzávaló hőfokkal.Nekem is valahogy úgy volt belőve a venti mint neked,és így legalább max 76C foknál nem ment feljebb ami szerintem egész jó.Amúgy egy kérdés VRM érték max mekkora lehet mert néha EXtreme B M al felmegy 5perc alatt kb 110-120C fokra az 5970esem
Egészséges ez az érték neki
jonner
Köszönöm a választ, akkor nem ugyanolyan a kártyánk, így továbbra sem tudom, hogy ez nálam normális-e, vagy valami problémára utal. 10.9-es és 10.5-ös Catalyst-nál is 600MHz a memória órajel, bios frissítve lett, nem tudom érdemes-e további Catalystokkal megnéznem. A Google sem nyújt sok segítséget.
Igazából csak annyi fontos ebben a dologban, hogy ettől származhat-e bármiféle problémám a jövőben, ha nincs jelentősége akkor nem foglalkozom vele.
jonner
Szia, látom neked is Gigabyte 5870-ed van, melyik verzió pontosan? Amennyiben neked is ez a verzió lenne, megmondanád, hogy idle-ben mennyire veszi vissza a memória órajelet? Ahogy ezen a fórum oldalon láthatod nekem 157 core clock mellett 600 MHz memory clock az érték, ez is csak bios frissítés után, mert előtte 1200 MHz volt folyamatosan.
kasa85
Hali.Nekem is volt hasonló gondom volt a karival.Ha jól értelmezem 2D ben visszavett órajeleken csinálja ezt a szemetelést.Nálam is volt ehhez hasonló állítólag másoknak bios frissítés segített.A hibája az volt,hogy biosban kevesebb volt a fesz mint ami kellet volna,és elkezdett szemetelni mint atom.A karid meg nem meleg mivel nekem is venti szabályzással alapon volt ekkor hőfokom.A kari 88C foknáll kapcsolt 35-40%ra,és levitte 80-82C fokra az értékeket.A ventit helyedben 40% on tolnám mert az még tűrhető zajszíntel jár,persze nálam a 70% sem volt gond mivel az 5.1el dübörögtettem a gazdaságot
Persze ha van lehetőséged cseréltesd mert nekem is így szűnt meg az ehhez hasonló hibám.
kasa85
HSM
Cybertrone #15578 üzenetére
Itt van kép furmark 850/1200-ről a hozzászólásban: [link]
Amúgy kis feszemelés, 1,08V-ról 1,15V-ra, és már 930/1200-on is megy, furmark is, de már nagyon meleg úgy...Meg nem is nagyon van rá szükség, 850/1150-re húztam anno, de csak a Metro2033-hoz kellett.... Így pont jó volt VH DX11 Tess ON-ban...
Végre sikerült amúgy egy jó tuningos VGA-t kifognom, alapon halk, hűvös, de bele lehet kergetni a kisördögöt...Ja, és full refi...
Eddig toronymagasan a legjobb VGA-m a Radeon 9700-am óta, pedig volt jónéhány mostanában...
ffodi
Cybertrone #15574 üzenetére
A ram értéke volt a lényeg most. A gpu is lazán megy 1050-et a gyári kávédarálóval. Kíváncsi leszek mit tud majd a Zalman.
ricsi99
Cybertrone #15530 üzenetére
ugy látom nem vagy tisztában egy szénétuningolt i7-i8 fogyasztásával...
. ennek a lapnak a tervezésénél nem hinném hogy egy irodai gép lebegett volna a tervezők szeme elött,
nekem pl a dfi lapom a saját tesztprogija szerint 160w ot eszik tuningolva a procim....és csak 1,35 öt kap... namármost ebben a lapban én simán el tudnák képzelni egy olyan összeállitást amiböl meglenne a 600w is...viszont való igaz hogy a mostani cuccaidnak elég 1,
én amikor az elözö hsz -emet irtam arra gondoltam hogy sokan az egyszem 8 pines csatiban használnak sima 4 pines tápkábelt -
ricsi99
Cybertrone #15520 üzenetére
Ha a kiegészitö molex csatira gondolsz akkor az a vga-hoz megy ,ha meg arra hogy a procihoz 8 pines csati van az alaplapon ahhoz azt tudom mondani hogy nekem amig q6660-om volt és picit tuningoltam ,kb 1 hónap után szabályszerüen barnára égett s tört a 4 pines csati az 550-es enermax tápon
miresz
Cybertrone #15496 üzenetére
Tuti hogy 5830 lesz,mert a közeljövőben nem lesz több lóvé,mint ahogy írtam is.Csak itt a NAGY kérdés hogy melyik?
CptMisi
Cybertrone #15492 üzenetére
Valahogy éreztem....persze elég sokan szeretik, de valahogy biztos voltam benne, hogy mondani fogod
Online-t nyomod?
Catalyst 10.9cel milyenek a tapasztalatok?
CptMisi
Cybertrone #15485 üzenetére
Tudtam, hogy mondod a C&C-tXD ezért mondtam azt, amit
Company of Heroes zseniális
HSM
Cybertrone #15483 üzenetére
Pedig azt a játékot vétek DX11 Very High alatt tolni...
Olyan szép a látványterv néhány helyen, hogy beszarás.
Engem nem érdekelt, hogy néha akár 15-20FPS-re is beesett, de az állam néha koppant egyet a padlón, hogy hú, waze, ez de faszán nézett ki, ezt becsülettel megcsinálták.
CptMisi
Nekem nagyon bejött...de biztosan tudnál olyan játékot mondani, ami neked tetszik, nekem nem
HSM
Cybertrone #15480 üzenetére
Hát nem tudom, nekem olyan 38-40%-on pont nem zavaró még a hangja egyáltalán, és így bőven 75 fok alatt marad bármilyen játékban alapon, de inkább 68-72 fok. Tuningolni még egyedül a Metro2033-hoz kellett. Ott meg elviseltem, hogy picit hangosabb, de oda kellett a kraft.
HSM
Cybertrone #15475 üzenetére
Nekem 5850-em van, de épp eleget tudok ezekről a karikról, hogy lássam, kb mi a pálya az 5970-nél....
A hűtésről itt találsz infót, épp eleget: [link]
Oké, nekem a full venti felejtős, sajnos nem vagyok se hallássérült, se kőkemény mazohista....
De azért a 45-50%-os ventivel is éppoly hamar meleg lesz télen...
HSM
Cybertrone #15472 üzenetére
Nekem is ez egyedi ventifordulattal volt.
A gyári beállítás 85 fok mellett kezdené emelgetni a ventit, ami nekem kicsit túl meleg... Ha megnézed, alapon 50%-on ment a venti, tuningolva 60%-on. Nekem ez már 24/7-re elfogadhatatlanul hangos, de tesztelni belefér. De hiába emelném feljebb, a VRM nem lenne hűvösebb (próbáltam), a magok meg így is vígan elvannak 81 fokon, ami abszolút vállalható. Viszont az alap értékekhez képest azért igencsak jóval melegebb. Jóval gyorsabb venti dacára +15 fok a VRM-nek alapfeszen azért nem semmi.... De ahogy látom neked 5870-ed van, amin azért egy jóval komolyabb hűtő és jóval komolyabb VRM is van.... Az 5970-en a dupla GPU-hoz képest nincs olyan komoly hűtés, mint az 5870-en, és a tápkör is csak az 5850-esével ér fel (3db 40A-es digit motyó)... [link][link]
HSM
Cybertrone #15459 üzenetére
Én erre nem tenném a fejem a gyári hűtővel... Vízzel oké, hogy lazán megfutja a 900 feletti magórajelet 24/7, de a gyári hűtővel még alapon is forró a cucc.... Ráhúzol egy ~20%-os OC-t, ott vége lesz a cuccnak. Még a szutyok 5850-em is megérzi a 850/1200-as órajelet alapfeszen, alapon pedig full hűvös, így pedig már azért szenved a hűtő rendesen, és a hőfokok is az egekbe szállnak... [link].
Gondolj bele, mit művelne ugyanígy egy nagyobb GPU-val szerelt kari, ami már gyárilag is SOKKAL forróbb.... -
cyberkind
Ha elég feszültséget adsz, a ramok-nak, és gpuk-nak, akkor simán tudja a 900/1250-et, vagy még többet !
HSM
Cybertrone #15457 üzenetére
Nem lett volna egyszerűbb úgy, hogy 5850 órajelek fullos RV870-el, mint az 5870 esetében?
Mert sajnos a mag is "csak" 5850 órajeleken fut, ami majdnem 20%-os mínusz. Ezt sajnos sokkal nagyobb mínusz az 5870-hez képest, mint amekkora plussz az az alig több, mint 10% előny az 5850-hez képest.... -
Dj Dekko!
Cybertrone #15455 üzenetére
Tévedsz... az 5970 es gyengébb mint az 5870 CrossFireX
Nem véletlen nem 5870 X2 a Neve!
CptMisi
Cybertrone #15443 üzenetére
az az igazság, hogyha 80ért adják, azzal is kaszálnak, sőt....talán még többet
Engem annyira nem izgat, teljesítményben elég jelenleg, nem fogok 60at ráfizetni, az biztos
Ha annyi eszük van, hogy a régi jó módszert eldobják, akkor megint csak nyugodtan gondolkozhatok nV-ben....meg még sokan mások
ffodi
Cybertrone #15425 üzenetére
Majd meglátjuk, de januárig ki akarom ezzel húzni, ha nem, akkor legalább 10k-val többért megy el.
ricsi99
Cybertrone #15419 üzenetére
Sapphire 5830.... tudtommal 5830-bol nem volt ref. kari.
TeeBee73
Cybertrone #15415 üzenetére
Szóval, a fizikát mégsem teljesen a dedikált GPU számolja. Köszönjük Nvidia!
ricsi99
Cybertrone #15417 üzenetére
nem akarja "többszálasra megcsinálni" mert hát ugye akkor elbukná ezt a ficsurt térjünk vissza az eredeti témához....Az új MSI Afterburner próbálta már valaki? Nálam állandoan elszáll valami dll hibával.... a régi műxik csak ott nem megy a fesszabályzás.... egyáltalan van valami software amivel tudom állitgati a kari def. feszültségeit?
Dj Dekko!
Cybertrone #15401 üzenetére
Én elismerem hogy az 5870 a csúcs.
Nagyon szépen lehet tuningolni. Volt mód minden egyéb.
De az 5850 es *sincs annyira lemaradva hogy szégyenkeznie keljen főleg ha az ember tuningolja is egy picit.
Itt mondanék egy nevet, pl. a Metró 2033-at.
5870 es ugyan úgy *fekszik mint az 5850 es hiszen egy család csúcs kategoriás kártyái...
a tuning ott már annyit ér mint a szarnak egy pofon, hogy ha eleve a gpu nem bírja azt az igénybe vételt...
persze lehet szidni hogy nvidiás meg physx meg hülyeségek... dx11 full és fekszik mind a két kártya...
Ott mit ér az 5870?! +3+4 fps? mind kettőn játszhatatlan...
Majd az 6870
Egyszóval... szerintem egy mai felhasználó többsége nevetve megelégszik egy 5850es karival. Hiszen ahol az 5850 nem elég ott az 5870 is sz@rban van.
De persze ez Pénztárca kérdése, ki mennyire tehetős... -
Dj Dekko!
Cybertrone #15399 üzenetére
Ahol kevés az 5850 ott az 5870 es elvérez.
ffodi
Cybertrone #15373 üzenetére
Pont ezért tettem az nv ventijére egy kapcsolót, hogyha nem használja semmi, akkor feleslegesen ne pörögjön, mert kihallatszik a gépből a venti hangja, mert minden más silent, idleben pedig passzívan is elviszi.
Amúgy Physx-es játékoknál sokat számít egy nv vga megléte. Sokan mondják, hogy nem látszik és nincs értelme, pedig azért van(annak ellenére, hogy szarul van optimalizálva, stb...ebbe most nem megyek bele). Jóval látványosabbak a lövéseffektek/lövésnyomok, ruhaanimációk, füst stb.......Aki nem így látja rosszul látja.
Mafia 2 esetében bekapcsolt Physx-nél ha nincs NV kari, akkor a min FPS 4-7, GT240-el(pl nálam) 35-40!. EZ nagyon nem mindegy, és megy minden effekt.
Természetesen, aki nem lát különbéget Physx ON/OFF között, annak valóban nem kell ilyen kari.
Robi BALBOA
Cybertrone #15336 üzenetére
Hát a 5850 CF tutira vinné már eléggé szépen, csak ügye a 2gpu, én ezért várok inkább a 6870-re, nekem 1gpu kell, de az legyen bika.
Scholes9
Cybertrone #15325 üzenetére
Persze én is úgy gondoltam, h csakis SLI-ben
shteer
Cybertrone #15155 üzenetére
nem állítgatok én semmit, leszoktam róla - egy a lényeg: 2D-ben kussoljon
hát igen - a több kraft meglátszik abban, h nehezebben hűl vissza, mint az 50-es -
CptMisi
Cybertrone #15152 üzenetére
ha facebookos linket kaptok msn-en, meg ne nyissátok....mármint ál-fészbúk, valami facebook.ourimages.net....
CptMisi
Cybertrone #15150 üzenetére
Sosem értettem, hogy miért baj az, ha egy éppen pangó topikban nem szorosan a topik témájához kapcsolódó dolgokról beszélünk....persze, akkor ha a feltett kérdésekre is válaszolunk, de mindegy
Robi BALBOA
Cybertrone #15135 üzenetére
1: Hát igen az ár az sokat számít, persze ha lesz 1gb-os 100k-ért meg 2gb-os 140k-ért akkor egyértelmű a dolog, de ha "csak" 15-20k különbség lenne a kettő között akkor már megfontolandó lenne a dolog.
2: Pár fps FullHD-ben a MAI gamékkal, de jönnek olyan címek ahova elég gyanúsan nem lesz elég az 1gb vram(nem árt a jövőre is gondolni), de ne legyen igazam, akik meg egy ilyen kaliberű vga-val FullHD alatt tolják azok vagy a retenetes nagy fps-re hajtanak vagy nem jutott már jobb monitorra vagy egyszerűen nem komplett az ürge
3: A fogyasztás szerintem nem nőne drasztikusan a + 1gb vram-tól, mivel ott van a Powerplay ami 2d-ben nagyon vissza veszi az órajeleket, így 2d-ben ugyanúgy hűvös maradna a kari 3d-ben meg az a +10-15w nem hinném, hogy nagy gondot okozna.
4: Egy abszolút csúcs vga-ra meg szerintem mindenféleképpen illene GPUnként 2gb vramot rakni. -
CptMisi
5970ből is van 4gbos
CptMisi
Cybertrone #15114 üzenetére
Engem akkor érdekel, ha 60ért tudom eladni, és max 20at kell rádobnom
Giot
Cybertrone #15112 üzenetére
Nem hiszem hogy eladni lesz nehéz inkább az hogy korrekt áron tudjon túllépni rajta a delikvens. Ezek kifejezetten jól sikerült kártyák, csak a végére elszaladt a csikó ATi-ékkal. Ha emberi áron lehet őket venni eladni nagy siker lesz és vinni fogják mint a cukrot. Kérdés vajon mennyire tart be az AMD az árakkal mivel most sincsennek rákényszerülve a csökkentésre, a raktárkészletek anélkül is ürülnek. Megint az AMD-től függ az egész.
Más- Kíváncsi leszek hogy az itt összeverbuválódott bandából mennyien fognak a 68XX topikban is ténykedni?
CptMisi
Cybertrone #15106 üzenetére
Abból nem készítenek ilyen verziót
TTomax
Cybertrone #15092 üzenetére
Van itthon még ilyenem,de a pro... és sajnos át van vágva...
Giot
Cybertrone #15094 üzenetére
Nekem ilyen hűtéssel egy x1650pro-m volt a HIS-től.
De ne offoljuk tovább a topikot.(#15046) cowboy_bebop: Az SC2? Nekem is csinál érdekességeket, igaz fagyi nem volt még.
CptMisi
Cybertrone #15090 üzenetére
Nekem ez
Giot
Cybertrone #15088 üzenetére
Nekem meg ez tetszik nagyon: [link]
shteer
Cybertrone #15077 üzenetére
vagy egy ügyes 3d-s kolléga képzelete elszállt
lesz még rajta ATi logo?
Sárpac
Mi az a malomkerék a végében? Fütyülni fog vagy valami más nótát is tudni fog majd?
- Honda topik
- LEGO klub
- Tesla topik
- Sorozatok
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- Dymo LabelWriter 400 - Hőpapíros címkenyomtató
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
