- Honor 200 Pro - mobilportré
- Ilyen a Huawei Watch 5 és új érzékelője
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- BlitzWolf termékek topicja
r0b3r
alvaro #59494 üzenetére
Landmarkot most nem találtam meg hirtelen, de a SysChk eredményei is elég érdekesek. Processzor, memória, videokártya ugyanaz, csak az alaplap más.
Throughput Speed: MSI 45,75MHZ, Gigabyte 371,79MHz
CPU Speed: MSI 152MHz, Gigabyte 134MHz
Video Speed: MSI 12017 char/sec, Gigabyte 24082 char/sec
SysChk Rating: MSI 21,2 Gigabyte 98,5Egy másik speedtest az MSI-t 386DX-40 és 486DX4-100 közé sorolta valahova. A Gigabyte lappal a helyére került 5x86-133 és Pentium 133 közé.
r0b3r
alvaro #58951 üzenetére
Nem biztos, nem próbáltam sorba rendezni. Így érkezett a gép én meg csak beleraktam plusz 4Mb-ot a maradék helyekre.
Wolfenstein szépen megy, azzal már végigjátszottam pár szintet. Nem is emlékeztem, hogy ilyen béna volt az egeres irányítása.
Ki kéne találnom végre valami megoldást a másolásra, mert egyelőre ezen a gépen csak a nagy floppy megy.
Szerelgetni már nem akarom, de cd-t se rakok bele ugye a korábban említett szép előlapja miatt.
NC link eddig még egyik gépemen sem indult el, persze ezen sem. Vagy az Lpt1 portot nem találja, vagy a másik gépet.
Esetleg kap egy hátulról cserélhető CF kártya olvasót, vagy az egyetlen ISA utp hálókártyámat. Ugyan még soha nem csináltam, de talán működne a Win 3.11 alatt.
Szóval a játékok másolgatására még várni kell. -
r0b3r
alvaro #58937 üzenetére
Alaplapról most csak ez a képrészletem van...melóban vagyok, most csak ez van.
Még az érkezéskor készült, rajta a nyíregyházi porral.Hűtése nem volt, főleg, hogy még a matrica is a proci tetejére van ragasztva. a sarkát azért kapartam le, mert nem hittem el, hogy tényleg 20-as.
8db 9bites (nemtommianeve) RAM foglalat van benne, most már 8db 1Mb-os modullal (volt ezekből nagyobb?).
Vesa nincs, arra másik lapom van. -
r0b3r
alvaro #58899 üzenetére
Tegnap én béna rájöttem, hogy mikor kötögettem be az előlapi ledeket, gombokat, miután nem tudtam bekötni a turbó gombot nem raktam vissza a turbó jumpert. Csodálkoztam is, hogy miért szaggat az Accolade GP.
Miután pár hét után futtattam egy Benchmarkot akkor vettem észre, hogy csak 4.7MHz-en ment. Ekkor kezdtem keresni a hibát.
Miután vissza került a jumper, megtáltosodott.
Simcity is fent van, majd ha bele kerül a coproci ki is próbálom gyorsul e valamit.
A linkelt 8087-1 -es proci vajon viszi a 10MHz-et? Vagy az mitől függ, milyen jelölést kell figyelnem?
CAD programokkal még nem foglalkozok olyan régóta, hogy tudjam milyenek voltak és hogy néztek ki XT-n.
Catiázok, az meg más kategória...
arn
alvaro #58402 üzenetére
nem veletlenul orultem meg neki... coppermine mar megy, de salangmentes, es meg normalis kondikkal.
kicsit visszakanyarodva az a7n8xre, kicsit utanaolvastam a kondiknak. a proci es a mem koruliek eleg gyaszos minoseguek. ill 99 es 2007 kozott eleg sok szar kondit gyartottak tajvanon, es tobb gyarto is erintett volt a hasznalatukban (abittal az elen).
nem tudtam, hogy ilyen nagyban nyomtak, de kicsit magyarazatot ad arra, hogy miert hullanak annyira a hwek ebbol a korszakbol
Most of the affected capacitors were produced from 1999 to 2003 and failed between 2002 and 2005. Problems with capacitors produced with an incorrectly formulated electrolyte have affected equipment manufactured up to at least 2007.[2]
Major vendors of motherboards such as Abit,[9] IBM,[1] Dell,[10] Apple, HP, and Intel[11] were affected by capacitors with faulty electrolytes.
mongy a kepen epp egy asus lap van
alvaro #58385 üzenetére
Izopropil alkohollal szoktam pucolni. Esetleg injekciós tűvel megkapirgálni. De ez a legrosszabb hibák egyike.
Engem az egyik TVC tápja szivatott. Van benne egy furcsa megoldás. Egy hő függő ellenállásról indul a táp ami miután stabilizálódott már saját magáról megy. Az ellenállás meg ugye felmelegszik és már nem onnan kapja az áramot. De ez ha bekrepál nem indul a cucc, pontosabban nekem úgy maradt, hogy hol indult, hol nem. Aztán valaki más belefutott valami hasonló hibába és szerencsére pont olvastam. A legrosszabb az volt, hogy mérve jónak tűnt. Megvolt a tápfesz, az induló ellenállás...
r0b3r
alvaro #58323 üzenetére
Fdisk ezt a teljes terület használata esetén, egy 32Mb-os partíció létrehozása után megteszi helyettem, vagyis beállítja aktív partíciónak azt az egyet. Utólag ellenőriztem is, szóval sajnos nem ilyen egyszerű a megoldás.
Végén még kiderül, hogy örüljek neki, hogy egyáltalán azzal az egy kártyámmal működik?
MS-Dos 3.3 és 5.0-val ugyanez a helyzet.
r0b3r
alvaro #58318 üzenetére
Nekem egy S775-ös a másolgatós gépem Win7 64bit-el, és az ebben lévő LS-120 driveal formázgatok HD-s lemezeket 720kb-ra, az XT-be.
Igaz csak parancssorból engedi, /f:720 paranccsal.
frescho
Találkoztál(tatok) már olyannal, hogy némelyik CF kártya szépen írható, olvasható, de nem hajlandó bebootolni róla a gép? Más gépben ugyan még nem próbáltam, de az XT-ben a három CF kártyám közül a két kisebbik nem hajlandó bootolni. Most szerettem volna egy kisebb Sandisk 32Mb-os kártyát rakni az XT-be, szépen partícionálható, formázható, DOS települ, de nem bootol. 256Mb-os szintén, csak az 512Mb-os működik rendesen. Ezen hoztam létre 2db 32Mb-os partíciót.
alvaro #58311 üzenetére
Én inkább a klónozásban hiszek. ZIP drive-ra felmásoltam mindent tömörítve. Párhuzamos portra feldugom és ami kell szépen kitömörítem a merevlemezre. OK, hogy eltart egy ideig, de elketyeg magától.
Még régebbi gépeknél meg simán soros porton átmásolom azt a pár MB anyagot, ahogy az XT-vel is tettem.
Mivel a vinyót az adott gépben és vezérlővel formázom a DarthSun által említett gond sem jön elő.
HSNet
Az úgy menő, én ennyire nem vagyok elvetemült, meg socket 7 alá is csak ritkán merészkedek (tudom, filthy casual vagyok xD )
LBA fordítót nem próbáltál? Nem jut eszembe mi volt a hivatalos nevük, amiket lba nélküli gépeken a boot sectorba telepítve lehetett használni, és elérhetővé tették a lemez maradék részét is. Azoknak elvileg menniük kellene modernebb gépeken is. -
HSNet
alvaro #58308 üzenetére
Fogalmam sincs mennyi a defaultja. Általában azok az installerek, amiknek kell több, megírják automatikusan.
Hangkártyáknál és hálókártyáknál a leg gyakoribb, hogy kevés a 30 nekik, játékból nem emlékszem olyanra, aminek ne lett volna elég.
Lehet, csak rossz szokás, de mivel nem szoktam minden gépen végigcsinálni a telepítgetéseket, hanem csak átmásolok egy beállított rendszert, egyszerűbb így nekem.Más, amit kifelejtettem, ha scsi/esdi lemezt használsz, akkor config.sys elején töltsd be a smartdive-ot, double buffer-rel.
thomatox
alvaro #58141 üzenetére
Azt én is furcsálltam, hogy négy bites memók vannak benne és páratlan 640k -hoz. Majd kicserélem a foglalatot, egy elektrotechnikus barátomtól kaptam, csak egy fél foglalat kellett neki valami projekthez, örülök, hogy ennyivel megúszta.
Aztán még egy billentyűzet konverter, és tanácsotokra kipróbálom a prince of perzsiát, hogy szaggat.
alvaro #58145 üzenetére
Igen, relatív. Én is játszottam gyenge konfiggal erősebb játékot, akkor jónak tűnt, ma már diavetítés, sztem ezt sokunk megtapasztalta.
(#58147) alvaro : Harris 20- nál néztem, csak az van 286- ból
(#58150) arn : mindent amit az Audigy- ével (play, stop, hangerő, tekerés, tracking, rec, menüváltás, stb) + az ilyen gamer/esetleg movie hangefektek - a 4 felső tekerőre direktbe vannak kötve. Crystalizer, CMSS3D, EAX, 3DMidi. Nem próbáltam ki, de neten azt olvastam hogy azért oldották meg így, hogy játék közben ne kelljen kilépni vagy ALT-Tab- ozni, hanem realtime hallhatod az eredményt - kényelmi szempont. Majd kipróbálom, de legjobban a zenei hangjára vagyok kíváncsi, ahhoz meg ezek nem kellenek, esetleg csak aki szereti a túlszínezett hangképet
(#58153) r0b3r : jó lesz az a PR300- al, hozzáillő cuccokat kell futtatni, amiket elbír
(#58154) benedekco : anno 88- ban a munkahelyi 286/16+EGA- n kissé remegett, bár az a gép még 1 bites ramerdő, lepedőnyi lapon. A 386- on jól ment már, a mostani 286- on nem próbáltam, de valszeg akkor azon is rendben lenne (20- proci, SIMM ramok, Trident VGA), az XT- n tuti lassú, de mint fentebb, minden relatív
(#58155) alvaro : a S7/SS7 a legváltozatosabb platform, sztem lenyűgöző
r0b3r
r0b3r
alvaro #57264 üzenetére
Egy kép elég, hogy ábrázoljam az első gép állapotát.
Nincs a lapon akku. Itt egy vagy több kondenzátor engedte el magát. Amikor nekiláttam leszedni őket, akkor 2 gyakorlatilag a kezemben maradt. Szerencsére a gép még nem hibázott és a lap is jónak tűnik. Elmostam alaposan, majd ha megszárad felkondizom.
A másik lapra még csak erősebb pillantásokat vetettem. Nem tudom mit fogok vele kezdeni, mert látszik, hogy próbálták kezelni. Van ami még el is menne, de van atom gányolás is. Remélem a forrpontok túlélték, egyelőre vakarom a fejem...
alvaro #57144 üzenetére
Pedig ott vannak, az MSEL előtt, mindegyik zárva, tehát a kártya 220- on van a fotó szerint. Huh, rengeteg modellt adott ki a Creative, ki kéne próbálni. Jumperesek vannak, pld ez, meg jumper nélküliek, azokat a CTCU/CTCM- el lehet konfigolni. Meg az újabb Vibrák-szívás, a régebbiek rendesen viselkednek...
(#57142) nakos1212 : lehet, pont ilyen kártyám nincs, sima OPTI- k vannak, Yamahából is van egy PCI és ISA is, de ezt a példányt nem ismerem. Ahogy Hofi mondta, -elvtársak mindenki mondja el a tipptyit, ez csak ilyesmi volt akkor
arn
alvaro #56912 üzenetére
A csodaszep patika allapotu miro vision864et es a hercules et4000et sajnalom... beszeltuk, hogy lehet elkuldenem vmi hozzaertohoz, hatha javithato, de egyelore letettem rola, es hasznalok mast. Sajnos igaz, amit a wikin irnak, hogy tul nagyok ezek a kartyak, es a hosszu slot miatt tul nagy a mechanikai igenybevetel.
Mukodnek, de nem 100asak... sot igazabol a jopar vlbs videokartyabol alig van, ami minden szempontbol az.
alvaro #56329 üzenetére
3.31- es volt az első 286- on amivel munkahelyen melóztam. Hát ja, a partícióméret...az XT- re akkor még pont rá tudom tenni erre a kis aranyosra, még nem cseréltem le, 6.22 van rajta. Az ST351 van még benne, az már 40MB- os, azon marad a 6.22. A 286- hoz meg éppen nem volt itthon kis vinyó, 40GB- os vinyóra tettem DiskManagerrel 4x2047MB partíciót
r0b3r
alvaro #54595 üzenetére
Hahó Alvaro!
Korábban írtad, hogy Neked is volt ilyen pöttöm elforgatott tápos AT házad. Nem emlékszel véletlenül hogyan fért el benne az alaplapi tápcsatlakozó? Van itthon jó pár alaplapom, de az összesen billentyűzet csatlakozó mögött van a tápcsati és így pont fölé kerül a tápegység. Annyira kevés hely marad, hogy, ha a kábeleket 90 fokban megtörném akkor épphogy össze lehetne rakni, de tuti, hogy még az alaplapot is feszítené lefelé.
90 fokos könyök tápcsati megoldás lehet, de nem tudom létezik-e ilyen.
r0b3r
alvaro #56096 üzenetére
Ez se lenne egy rossz megoldás, ha olcsóbb lenne.
r0b3r
alvaro #56074 üzenetére
Az eladó is épp ezt a 16bites kártyás dolgot írta az imént és az AT tápot. Neki Trident 8900-al ment. Nekem sajnos most csak egy Cirrus Logic CL-GD5422-esem van, az ha jól tudom nem támogatja a 8bites módot.
Az AT tápot ezek szerint tényleg csak a barbár ráeröltetős módon lehet megoldani...Esetleg felbővíthetem a csatlakozó furatait... Kb dupla olyan vastagok az XT tüskéi.
alvaro #55969 üzenetére
Nem próbáltam, de sztem leszámolná egy P1 is, bár attól függ mi a kezdőcíme a kártyán levő 1. banknak, ha ez ütközik az alaplapi bármelyik bankkal akkor gond van. Mondjuk erre van a mem kártyákon jumper.
Kettő kompatibilitás szükséges mindenképp. A BIOS elvileg visszafelé kompatibilis, az – INT 12h – memóriaméret lekérdezése megszakításnak ezáltal le kell futnia. A másik, a kártya saját ID- je, vagy BIOS kiegészítése betöltődik-e a POST elején (INT 11h - eszközök keresése), lényegében ha van ISA busz a lapon akkor a keresésnek ott is meg kell történnie, másképp nem indulna egy egyéb retro (hang, háló, stb) kártya sem. -
alvaro #55691 üzenetére
A hangjuk is az. Az Arachno és a Musyng Kite a méretéhez illő hangot hoz, az Evanessence2 már nem ér fel a méretéhez, bár ki kell próbálni, lehet hogy valakinek az tetszene jobban. De legalább Vista64/Win764 kell 8GB rammal, a bankmanager max a fél ramot engedi betölteni fonttal, nálam ha betöltöm az általánosan használt cuccokat, az 3GB, 2GB a font, maradna 3GB a játéknak (valójában több marad, 12 és 16GB ramos gépeimen próbáltam), lejátszónak, stb. Bár 6- al is megoldható, de akkor már többet swappel a gép. Az 1GB- os Musyng Kite már egy 4GB ramos gépen is jól érzi magát.
alvaro
alvaro #55498 üzenetére
Csak a tanulság végett: az abszolút ezoterikus hiba oka egy CF kártya volt az átalakítóban, ami nem kapott tápot. Azt gondolná az ember, hogy ha egy PATA eszköz nem kap tápot, akkor nem lehet detektálni, esetleg magával rántja a másik eszközt is egyazon kábelen. De nem, ez még a POSTot is megakadályozta, olyan hibakódokkal, amiből az életbe' nem jöttem volna rá, mi a baja...
alvaro #55385 üzenetére
Pontosan, a cache- elendő ablakot tologatni is tudja állítólag, de nekem rendre legalább 15-20%- al kevesebbet hozott a 3DM2001, 256MB- al. Az ablak helyzete viszonylag bizonytalan lehet, nagy szórások is vannak. Ha ilyen gépen a Wines Shiny tesztet futtatod, látszik hogy hosszabb ideig, lassan növekszik az eredmény. Gondolom közben optimalizál a lap. Játékokon is meglátszik, összevissza gyorsul-lassul az egész.
alvaro #55261 üzenetére
"Gond akkor van, ha szoftveresen kevert vagy dekódolt hangokat kell streamelni, akkor valamiért sokat tud lassítani."
És a use-case többnyire ez volt.
Még ha le is vett terhet a CPU váláról, már úgymondd sokszor mindegy is volt. 1992 október végén jelent meg a kártya, a P5 maggal szerelt Pentium pedig 1993 márciusában. De egy 486-os váláról se sok terhet vett le már a megjelenése pillanatában sem.A 386SX-16 példád pedig olyan, mint ha egy Lamborghini Countach-ba 86-os oktánszámű üzemanyagot tankolnánk, mert csak arra futná. Aki meg tudott venni egy Gravis Ultrasound kártyát amikor még ért valamit (értsd, 96-97 előtt, mielőtt elterjedtek volna a Pentium-os gépek és a CD-Audio támogatott játékok alatt), az meg tudta venni mögé a "rendes" gépet is. Nem egy 1985-ös architektúra lebutított változatát, aka. 386SX.
Amitől "legendás" lett a Gravis, az a "kúlsága" volt. Cool volt akkoriban a demoscene, és könnyű volt rá programot írni. Cool volt a piros kártya, mert olyan még nem volt. Cool volt hogy szembement a de-facto kártyákkal és megpróbált kitörni a tömegből.
Annyi nem volt cool, amikor otthon nem szólt vele a játékok többsége natív támogatás hiányában. Nem volt cool amikor az SB kompatibilitás nem működött. Nem volt cool, amikor a kártya már magával sem volt kompatibilis (emlékszünk? PnP). Mindezek oda vezettek, mire eljött volna a központi driverrel való működés aranykora a Win95-98 párossal ami orvosolta volna az AWE32-vel szembeni kompatibilitási / midi minőségbeli problémáját, már halott termék volt.
Persze, isten ments, hogy bármi rosszat is mondjak a Gravis kártyákra. Volt az összesből legalább egy verzióm az évtizedek alatt, és az összes hibájuk ellenére még szerettem is. De az idő sokaknál megszépíti az emlékeket, és csak a jóra emlékeznek. Ilyenkor meg igyekszem a mérleg másik nyelve lenni
arn
alvaro #55228 üzenetére
dehogynem...
a retro az 320x200. pixel foreva
a multkor beszeltunk arrol, hogy a hangkartyak hogy befolyasoljak a sebesseget lassabb gepeken.
Asus VL/I-486SV2GX4 rev 2.1
Intel DX4 100
Sharp 72 pin FPM 60ns 8M x2
Hercules PowerDynamite 2M VLB Tseng ET4000/W32p
Gravis Ultrasound 3.74 1M ISA
Creative Sound Blaster 16 ASP CT1740 ISA
DTK PTI-265W VLB controller
Western Digital Caviar 31000 1000M
MS-DOS 6.22No sound 37,48 FPS
Creative Sound Blaster 16 ASP CT1740 ISA (4 voices) 33,83 FPS
Creative Sound Blaster 16 ASP CT1740 ISA (8 voices) 33,72 FPS
Gravis Ultrasound 3.74 1M ISA (4 voices) 30,07 FPS
Gravis Ultrasound 3.74 1M ISA (8 voices) 30,01 FPSez egy baromi gyors (tuningolatlan) dx4, de nincsenek tul magas ertekek
alvaro
alvaro #55012 üzenetére
Újabb lépés, szépen licitálok lefelé. Egy korszak legmegszokottabb összeállítása, 386DX40+Trident 8900D - és a Turrican 2 még mindig szép simán fut, SB16 hanggal 44.1kHz-en.
Mondjuk mindig csak az első pályát tudom kipróbálni, mert a második elején még meghalok
Legközelebb bepróbálom a 386SX40-et, abban ráadásul az ISA buszt se tudom meghajtani. Lehet megtenni a téteket
Én még mindíg azt mondom hogy a dosos 2D gamekra a legjobb a Cyrix (nagy órajellel) + R7000 AGP + SB PCI 128 [link] A proci igen nagy integer teljesítményű (runtime error nélkül még), a Radeon kompatibilis a kisebb video módokkal, az SB128 is kompatibilis az SB16/Awe módokkal, és gyors is a PCI csatolás miatt.
Ugyanez a kiépítés P-III- al gyorsabb, de befigyel a runtime error.
alvaro
alvaro #54997 üzenetére
Update: 486SX33-mal (+VLB Trident) is tökéletesen megy a Turrican II. Hangot az SB16-ra 44kHz-en mixeli, interpoláció nélkül. Ha átcserélem a drivereit interpoláltakra, még mindig jól megy, de talán néha nem hozza az 1/1 framerate-et. Ráadásul bugos a hangja is olyankor (olyan, mintha túlvezérelve vágás helyett átpörögne és ritmusra berecseg) és még túl sima is lesz az Amiga verzióhoz képest
Mondjuk azok után, hogy cache-es alaplapon SLC33-mal kifejezetten élvezetesen játszottam a Jazz Jackrabbit-et, tulajdonképpen akár miért ne lenne jó
Plusz pont, hogy valami idétlen videomódot használ (gondolom 320x240 X mode), amit az új monitorom felismer 4:3-nak, így torzítás nélkül élvezhetem a játékot. Halleluja!
Bile Demon
alvaro #54987 üzenetére
Nem sok infó van erről a HINT chipsetről, de ez a 8006 típus támogatja a WB módot. LBA support is van. Sajnos a 3.2GB HDD-t már rosszul írja ki (2048MB-al kevesebbnek jelzi), de attól még működik.
Ami még tetszik 12nS TAG RAM van rajta.
Van egy jumper, talán látszik is a felirat a HMC chip sarkánál: JP17 WB CPU 2-3, WT CPU 1-2, gondolom ez állítja, a belső cache üzemmódját, hagytam WT állásban és úgy próbáltam a lapot.
A BIOS viszont nagyon szegényes. Nem találkoztam még a wait state beállításokkal sem. Turbógomb sincsen...
Megnéztem 3DBENCH-el és DOOM benchmarkkal az IBM féle intel DX2-66-ot és az inteleset is. Nem mutatható ki különbség, hacsak annyi nem, hogy 3164 vs. 3168 realtics.
The DJ
alvaro #54710 üzenetére
Csütörtök délután feladott csomag hétfő reggel a feladónál volt azzal, hogy nem kerestem a csomagot. Az MPL szerint pénteken reggel volt az elosztóban. Valahogy sehogy sem akart kijönni nekem a kézbesítési idő, mert pénteken ha kapok értesítést akkor is 4-5 napig át kellene tudnom venni ha jól tudom.
Szóval nem hogy nem jön ki, de fordultával vágja vissza...
- Házimozi belépő szinten
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Honda topik
- Hegesztés topic
- Hálózati / IP kamera
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintőkijelző
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
