- Külföldi SIM-ek itthon
DarthSun #35360 üzenetére
hűűűha... csak 75-t tud? próbáltam rákeresni a neten, de nem sokat találtam róla...
Illetve egy oldalon írták a jumper settings-et és ott 66 meg 75MHz-et írtak, de gondoltam csak tud legalább 83 netalántán 95-t
Innentől kezdve akkor meg egyáltalán nem túlzás ez a lap, annyi hogy van rajta egy AGP, meg ATX szabvány -
Ádyka
DarthSun #35336 üzenetére
A maga korában simán kapható volt minden üzletben a 166-os K5. Csak valszeg az emberek nem vettek belőle eleget. A PR120 és 150 viszont az árlistákban sem nagyon volt.
A gépre visszatérve. A hankártyás perverzió OK, de minek ez lap ennek a procinak? Tuning kb 0 ezzel a procival (1,75x66 heyett már 2x66-on sem volt stabil nekem), AGP minek ennek a procinak, SD ram szintén minek.
A feeling kedvéért ennek sima VX-es lapot adnék, MMX-nek TX-et, a többinek meg mehet a SS7.
A GeForce 3 -at meg már nem is említem. Szvsz. -
gerlaip
DarthSun #35220 üzenetére
Nem is tudom, mikod volt utoljára via chipsetes lapom. Nagyon lenézte mindenki, sajnos az Aida/Everest memóriai írásban jócskán, legalább 30%-kal elmarad a teljesítménye az nforce2-től, viszont máshol nem szembetűnő a lemaradás. Főleg, hogy 2800+ és egy 2000+ összehasonlításában adódott a különbség.
gerlaip
DarthSun #35200 üzenetére
Igen a 256 bit a pokolban is 256. Emlékszem, mikor 9600gt-vel és X2600-zal próbálkoztam, pár hét alatt megszabadultam mindkét kártyától. Nem való felszabadult gammázáshoz a 128 bites membusz, és kész.
Szerk.: GeF4 ti/9500 pro utáni vga-kra értendő a kirohanásom természetesen. :-$
Sanchez638
DarthSun #35157 üzenetére
pci vga-val sem indul.
gban Nem forrósodik semmi a lapom. Vrm és a chipset sem, proci kicsit meleg
Volt két msi lapom ami 1155-ös volt, ott a feszkó része halt meg mind2nek. Lehet itt is az van? Bár ott el sem indul alap
Nekem ha zárlatom volt, akkor leállt indítás után és addig nem lehetett elindítani, amíg nem húztam ki és dugtam be a záramba.
gerlaip
DarthSun #35010 üzenetére
Szép sorminta GF3-4-FX felső közép kártyák egy szinttel a nagy testvérek alatt, tegnap én is elhoztam az X800XT-ét, kipucoltam, újrapasztáztam, szépen működik (2500+@3200+ Barton alatt ami nem is tudja teljesen "kihajtani" 3DMark03 11200 pötty).
bacsis: Döglött Dallast mindképp érdemes moddolni, sok mindent vissza tud vetni, ált még bootolni sem igen lehet nélküle, ha le van merülve, egy jó kis végtelen ciklus csinálva mindig visszadob a post képernyőre, hogy dög a cmos elem.
Más, a Linuxos topikban kiderült, hogy a korábban linkelt antiX P3-as isómat nem is olyan egyszerű telepíteni, mivel a Systemback amivel csináltam Grub2-őt használ a 13.2-es antiX pedig még legacy-grubot, bár megoldható, de kissé körülményes, grub recovery, fstab, slim turkálás kell hozzá, így megcsináltam újra az antiX saját beépített snapshot progijával így bár nem grafikusan, de nagyon egyszerűen telepíthető, ha bebootolunk a live Cd-vel/pendrive-al és létrehozzuk mondjuk gparteddel a megfelelő partíciókat (ext4 + swap + eseteleges /home) ahová telepíteni szeretnénk, akkor nyissunk egy terminált root módban és a cli-installer paranccsal már indul is a telepítés (olyat fog csak kérdezni, hogy hova tegye, snapshotos telepítés-e (igen) és szeretnénk-e a grubot telepíteni (igen)), esetemben pl az sda5-ös partícióra telepítettem;
Azza@antiX1:~
$ su
Jelszó:root1
root@antiX1:/home/Azza# cli-installer
/usr/local/bin/cli-installer: sor: 214: buildfstab: parancs nem találhatóRequirements for minimum installation:
antiX-full: hard-disk 2.8GB RAM 64MB
antiX-base: hard-disk 1.5GB RAM 48MB
antiX-core: hard-disk 0.7GB RAM 48MB
Do you want to repartition the disk (y/N)? n
Root partition (hda1, sda2, etc): sda5
Deleting the contents of the '/' partition.
This may take some time. Please wait....Use separate '/home' partition (y/N)? n
antiX-13.2 will now be copied to sda5.
File copy doneInstall GRUB on MBR (Y/n)? y
GRUB installed on (hd0)userdel: user 'demo' does not exist
Computer name (default is 'antiX1')? antiX1Is this a remastered/snapshot install (y/N)? y
rm: ”/media//demo” nem törölhető: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Installation of antiX finished!Reboot computer without CD to start program. ('reboot')
root@antiX1:/home/Azza#Ha kész van a telepítés újraindítás után, ha van egyéb rendszerünk is a merevlemezen, ill. szeretnénk ha grub-ban a recovery mód és a memtes86+ is választható legyen akkor szintén terminálból root (root1 a jelszó) módban adjuk ki az update-grub parancsot.
Egyébként nemrég kijött az antiX 15 beta3 is, ami már grub2-őt használ és Debian 8-ra épül, még csak live módban nézegettem, de lehet feldobom egy tesztvinyóra vmelyik öreg masinán és tesztelgetem és ha kellően bugmentes már akkor csinálok ebből is live képet, ill. tervezem majd a K6-III+-as Wary Puppy rendszerről készült telepítő készítését is.
quailstorm
DarthSun #34948 üzenetére
"csak 2"
Amúgy én még életemben nem fogtam, vagy láttam Voodoot. Rettentően le voltunk maradva, mert apám azt mondta, hogy nem játszunk. Aztán 2004-ben mikor a 4MB-os Elsa Winner Office az XP-hez meg a DVD lejátszáshoz nem volt elég, akkor vett egy GeForce 3-at az Athlon XP-s konfigba.
gerlaip
DarthSun #34917 üzenetére
Abitoknál a rossz minőségű venti nagy probléma (különösen azért nem tetszik ez, mert ha leszeded a coolert, oda az egyedi Abit külső) de szerintem a legtöbb régi Geforce kártyának ez a baja Inno3D még talán szarabb is volt. Titan sárgaréz vga hűtőt még mindig lehet kapni, nem?
Volt régebben a Thermaltake-nek is egy megoldása, de az a Titan-nál is hangosabb volt, ráadásul a golyós csapágy hangját lehetett hallani. Én akkoriban kezdtem megkérdőjelezni a Thermaltake minőségét. Van egyáltalán még ez a cég?
gerlaip
DarthSun #34928 üzenetére
Igen, én is ezért nem venném meg egy Athlon XP-hez.
A 8800GT-hez hasonlítják a tesztben, nekem olyasmi kártyám volt, és én is húzott Core2 E8200-zal hajtottam ki annak idején.Ha az X800-asok jobban bírják, akkor inkább valami olyasmit fogok szerezni (igaz nekem a Club3D nem a kedvencem ebben a műfajban).
gerlaip
DarthSun #34699 üzenetére
Ez elég rosszul hangzik.
Nálam nincs kék halál egyelőre. Volt benne 3db 256-os is, a 768MB rammal sem volt gond, ezzel sem kék halálozik.
A Millenium Edition-nél is csak akkor jött elő, amikor mindenféle drivert össze-vissza telepítettem. Egyébként nem volt baja az 1GB-tal.Én továbbra is alaplapi vagy memória hibára gyanakodnék.
Szerk.: vagy rossz Windows 98 verzió. Egy másikat próbálj ki. -
Titmouse09
gerlaip
DarthSun #34649 üzenetére
A Radeonok valamiért jobban elboldogulnak a régebbi játékokkal, mint a Geforce-ok.
Az én kedvenc játékom a Quake2 volt és a Need for speed Porsche Unleashed. A mai geforce-okon futnak, de valamiért hibásan jeleníti meg mindkét játék textúráját a GTX 760-as és a korábbi kártyám is, egy Geforce 8800GTS (de pl. a Ti4200-as is így csinált anno).
Egyébként az is csoda, hogy futnak...
Ezeknek raktam össze a Voodoo3-as gépet.
Mai eszemmel elég lett volna Radeonra váltanom... -
gerlaip
DarthSun #34597 üzenetére
Akkor mégsem elírás volt, itthon próbáltam lapossal is azzal is elindult, de akkor ezekszerint mégiscsak használható ez a Copy, igazából azért csináltam rá egy acountot, mert viszonylag nagy ingyenes tárhelye van (20Gb) és multiplatformos (Win és Linux alatt is megy), de úgyis lógok neked még vmi játékkal, ide akkor majd feltöltöm, csak eddig mindig lusta voltam kipróbálni, hogy minden rendben van-e vele, mert egy elhalt vinyóról lett lementve...
DarthSun #34400 üzenetére
AWE: 5-ös IRQ, 220h IO cím, GUS: 7-es IRQ, 240h IO cím, LAN: 11-es IRQ 360h IO cím
Fenyő! Ebbe a hülye lapba nem az a standard elterjedt fizikai méretű TAG chip van... sajna ezekből nincs 2 másikde tényleg az a legegeyszerűbb hogy áttolom másik lap alá a cuccokat, azt meglássuk
DarthSun #34325 üzenetére
megmutattam délelőtt még a Dukenukem3D-t is, azt 3 felállásban: 1: GUS, 2, AWE32 SB16-ként beálíltva és AWE32 AWE32-ként beállítva... az AWE32-t hozta ki az asszony győztesnek... nekem is tetszettek a hangszereknek tényelg hangszer hangjuk volt, deeee nekem úgy tűnt mintha pár szólammal megcsonkította volna a dallamot...
DarthSun #34308 üzenetére
és te érted is miről beszélnek ezek itten?
tegnap este, miután kikapcsoltam a memory parity error check-et a GUS-.t is fel tudtam rakni, megint megy a 2 hangkari... asszonnyal teszteltettem melyik szól jobban!
Doom: GUS
Pinball: AWE32
Panzer General: GUS
szal 2:1-re nyert a vörös démon -
Sanchez638
DarthSun #34232 üzenetére
Én egy szervizből kukáztam egy faxa AT-s házat táppal együtt, kiderült utána, hogy az egyik ottani embernek volt benne valami régi 486-os rendszere. Házra nagyon vigyáztak és nálam is becsben lesz. Örültem volna a 24-es ELSA moncsinak is, csak k*rva nehéz és nagy lett volna, mert ugye képcsöves volt...
A gépbe már bele van építve az overdrive-s rendszer már csak telepítésre és a finomitásra vár
XD talán a legbolondabb és undoritóbb része
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Canon imagePrograf PRO-6100S plotter - szinte új, 500m2 nyomat
