bacsis #38253 üzenetére
Nem kell ahhoz ie5, csak tovább lassítja a sok fölös szolgáltatással, elég ha a VB 6.0 runtime-ot, a Winshock 2.0-t és esetleg egy újabb Windows installert feldob, amúgy igen ha megmagyarázhatatlanul lassú, érdemes előbb kimérni tesztprogikkal, hogy igazoljuk, aztán mehet a matatás rossz jumper/bios beállítások után, ami kifejezetten nagy hatással van az a rosszul/nem beállított turbó gomb, ill. ha proci belső kesse ki van kapcsolva, az L2 kess már kevésbé számít, ha az L1 kess megy WB módban és bírják a ramok a szoros időzítéseket, bár órajeltöbszörözős prociknál (mint DX2/4,5x86) ha az L1 kess WT módban megy és nincs L2 kess akkor azért az megérződik, de azért nem annyira, hogy ne fusson a Win95 normálisan.
quailstorm
bacsis #38169 üzenetére
éppen ettől retro, hogy már nem jó semmire
ha jól tudom S478 meg SSE3-ig elmentnekem már csak a floppy korszak végéről jutott drive sajnos
csak guglizni tudnék(#38171) gban ha egyezik a szálak távolsága, akkor erre rá lehet szúrni egy normál floppy kábel fejét
ha meg nem, akkor meg forrasztás, kínlódás
csak a lábkiosztást kell tudni, hogy milyen -
MurdR
bacsis #38163 üzenetére
Na az Office az most pont aktuális nekem. Az Alienwaret nem akarom cipelni melóba, a Fuji szerelőnél, viszont kellett egy gép amivel ma meg tudok melóban csinálni egy táblázatot. Az X22re esett a választás a súlya miatt. 40perc alatt települt fel a LibreOffice úgy, hogy csak a .doc és az .xls programját tettem fel.
bacsis #38156 üzenetére
1. egy 486-os ma tetűlassú? igen
2. szeretjük a 486-ost? igenTanulság: szeretjük a tetűlassú gépeket, csak tudjuk hogy mire, mivel, mikor, hol, stb. használjuk.
MasterDeeJay: de, bármelyik retro gép nagyon lassú egy mai géphez képest.
Ami jó kezekben nem lassú, az a működése, megfelelő használat mellett. De a gép attól még tetűlassú
Ha kevés feladatot adsz neki, akkor olyan kis idő alatt végrehajtja, hogy nem veszed észre hogy amúgy lassan hajtotta végre (relatíve). -
gerlaip
bacsis #38098 üzenetére
Épp meg akartam kérdezni, hogy egyébként miben térnek el a geforce és a quadro kártyák, de inkább rákerestem:
Szóval a tervező programokra optimailzált gyorsabb single texture pipline, és pontosabb lebegőpontos számítás, ha jól értem.
És ugye emiatt az újkori kétszeres ár. -
MurdR
bacsis #37819 üzenetére
Nem szeretem a Nítforszpideket annyira, régen inkább stratégiai játékokat toltam, azok bejövősebbek.
Baldurs Gate fog még rá repülni, illetve a Baldurs Gate 2, hátha megbirkózik vele. Elvileg hozza az ajánlott gépigényt, a 12collos kijelzőhöz pont elég is lesz a legalacsonyabb felbontás is...Hó végén jön hozzám az IBM 390X-em is (Celeron 400MHzm 192MB RAM), majd csak most fogják tudni elhozni.
Meg haver ígért valami disznó Toshibát, meg valami Gericomot, arra is kiváncsi leszek.
3shae
bacsis #37795 üzenetére
Jujj nagyon köszönöm, tudtam hogy itt pillanatok alatt segítséget találok
A felfogató keretbe kapaszkodik, tehát akkor jónak kell lenni. Unokanővéreméknek raktam össze egy gépet (A10 5800K) és az előző lapjukról egy AN8 ULTRA-ról leszedném azt a gyönyörű nagy ufó hűtöt
és munkára fognám az új procira téve..
(#37794) sanchezsa neked is
bacsis #37767 üzenetére
Persze, hogy nincs mivel manuálisan kell hozzáadni
, nem pnp 3/486 lap meg hálókarikról meg volt már korábban is szó párszor, mindkettővel simán mennie kell, csak pnp-és karinál jumperek helyett a setup progijában ne2000 kompatibilis módba kell állítani ill ugyanitt manuálisan belőni a memóriatartományt, irq-t.
bacsis #37759 üzenetére
Ha ki van szürkítve, akkor vagy tedd fel a ide vezérlő driverét (ált. vezásokhoz van), vagy ha nem találod akkor kézzel is beletúrhatsz a system.ini-be és manuálisan is engedélyezheted (persze nem garantált, hogy működni is fog, de nálam pl. 486DLC-vel régi '92-es lappal, 850mb-os vinyóval és vmi nememlékszem isás vezérlővel (amihez nem találtam annó drivert, de lehet ontrack-os már rég foglalkoztam vele) simán megy);
Szerk; Dartshun írta a win32s-t, de szvsz nem feltétel (persze nem árt ha fennt van), annó a 90-es években a fene se tudott (vagy még nem is volt) erről a kiterjesztésről és mégis használtam a 32bites lemezhozzáféréssel a 386DX40-esünket.
krivics
bacsis #37635 üzenetére
Kíváncsiságból utánagoogleztam mi lehet a különbség, mert legtöbb helyen szinonímaként használják.
Egy fellelt biztonsági adatlap szerint a "hővezető szilikonpaszta" dimetil-polisziloxán amibe kovasavat és cink-oxidot kevertek.
Szerintem abból a cink-oxid hiányzott. De a funkciója ugyanaz volt. -
gerlaip
bacsis #37512 üzenetére
Én is raktam össze ilyesmi gépet kb 10 éve ötvenes éveiben járó úrnak, ő is kb. ennyi idős most.
Valamilyen tervezőprogrammal dolgozott, és kellett neki valami erős proci, de kevésbé erős vga, adott egy ár keretet, ha jól emlékszem Asus P4C800 3Ghz/800 Northwood, de azért én figyeltem, hogy dualban 2x512 ram legyen. A vga 9600 pro volt azt hiszem... valahogy így alakulhatott ki a te általad említett gép is. Tíz évig szépen elmentek gond nélkül... -
512 még nem is rossz.
Akkoriban az jó volt.
A 775-ös Packard Bellekben amit a cég vett, 256 volt gyárilag, meg jogtiszta xp rajtuk, és kezelhető volt.
Sőt, mintegy 'amire büszkék lehetünk' faktorként rá is matricázták hogy ez bizony 256 ddr-rel van.
Oké, csak Cel. D 2.53-as volt a proci, de akkor is, a nevüket adták a konfighoz. -
gerlaip
bacsis #37448 üzenetére
"MAX-FX was licensed to Futuremark who used it for their 3DMark benchmark series with the last one being 3DMark2001 Second Edition."
Forrás.Persze,hogy az is fagyni fog egy kicsit gyors következtetés volt, lehet, hogy egyáltalán nem.
Azért kösz a jelölést, szeretem a Max Payne-t. -
gerlaip
Hehe, nem csak a külső alapján gondoltam.
Elvileg ugyanaz vagy hasonló az engine, nem? Vagy csak rosszul emlékszem?Szerk.: közben dolgozom, hogy szépen összeálljon a 3200+ és a Radeon.
A Tt Volcano már megfelelő fordulaton megy, Orthos alatt 47°C vele a nagy Barton úgy, hogy 4000-es fordulaton megy, és nem 5000-es maximumon, mert ott már igen zavaró a hangja.
A sarkazott processzor mindenesetre jónak tűnik, már csak azt kell kideríteni, hogy miért fagy a Lobby teszt elején. Ráadásul már a kisebb részletességű teszt alatt.
Ranagol_5
bacsis #37413 üzenetére
Ezt még nem feltöltött eredménynek szántam.
3154 eddig a legmagasabb pontszám, amit ki tudtam sajtolni, csak azt nem értem, hogy egy szaros athlon xp hogy lehet erősebb mint az én e7600-am pontszámban. Próbálgatom a 3dmark2001 tweak-eket, de nem sokat segítettek eddig. A Sorrendes tesz futtatás sem dobott semmit az eredményen..
Ja a VGA már 186mhz-en fut.
Tim82
bacsis #37401 üzenetére
Oké, én meg arra, hogy a "retrótól" még messze van és (szerintem szerencsére) még mindig nem kopott ki teljesen a PCI, másrészt pedig általában bármilyen PCI-s bővítés olcsóbb, mint a PCI-e megfelelője (nyilván nem videókártyára gondolok).
(Harmadrészt én örülök, hogy a PCI segítségével megoldható egy rakat valóban "retró" dologgal való kompatibilitás.)
Ugyanennyi erővel az USB 2.0-nak is "retrónak" kellene lennie már, összevetve az USB 3.0-mal. (Az is lesz... pár éven belül, de most még azért nem ott tartunk. Mondjuk azt nem nagyon bánnám, ha már ott járnánk.)
Tim82
bacsis #37399 üzenetére
Én mondjuk Xonar DG-t használok az asztali gépben, ami pár éve jelent csak meg és most is kapható újonnan.
Laptopok mellé persze nincs rá lehetőség, ott USB-s motyók: X-Fi HD meg egy ilyen téren elismertebb fórumtárs (bkercso) által készített DAC + fejhallgatóerősítő (2 in 1 egy dobozban
) vannak.
unclefucka
Bull Boss
bacsis #37322 üzenetére
Szerintem megkereshetnéd hogy téged érdekelne, de eléggé kevés az infó, így kihagynád...
Pl. 64, 128, vagy 256 megás? Most akkor 9200 vagy 9250?
Passzív vagy aktív? Milyen csatlakozók vannak rajta?
Amúgy a ddr2-es 8600GT is elég lepkefing, ha még ddr3 lenne, akkor még használható is lenne valamire.mod: ezektől tanult....
Cooler: fan
Ki lát a képen ventit? -
Ranagol_5
bacsis #37277 üzenetére
800-as ramokat raktam bele, a memóriákat fix 533/667-re lehet állítani vagy autóra. A flexibilitást is bekapcsoltam. Feszültséget meg ugye nem tudok emelni rajta.. AGP-t PCI-t fixáltam etc.
Szerk.: Plusz az mi a paripapéniszért van, hogy feljebb húzom a vga magórajelét és a memóriát, stabil is a kártya, a 3dmark pontszáma viszont csökken ahelyett, hogy emelkedne.
gerlaip
bacsis #37237 üzenetére
Gondolom olyan vga-ra gondol, ami nem fejlesztői darab, de mégis agp pro csatolóval készül.
Más:
Ha már péntek esti lazulás, egy kis retró hardverekhez való klip
[Jan Hammer - Crockett's Theme live in Amsterdam] -
gerlaip
bacsis #37191 üzenetére
Szerk.: rájöttem, hogy a 6800GT után használtam 6800GS-t, utána jött a 2600XT és a csalódás, aztán már úhabb kártyák jöttek.
Biztosan nagyon magasra állítottam a textúra minőséget, és elvártam, hogy egy új kártya tudja is a szép textúrákat (pedig akkor már nem volt egészen új a 2600XT, olyan 20-25 ezret kóstált),
De hamar eladtam és vettem egy 9600GT-t, aztán pár hétre rá azt elcseréltem egy G92-es 8800GTS-re, azt pedig 6 évig használtam utána. Mindig nVidia párti voltam, szerintem nem is akartam, hogy tetszen a Radeon által mutatott teljesítmény...
- Apple iPhone 16 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű - 1 töltési ciklus - 2026. 05. 13.-ig Apple gar
- ÚJ Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 - 16" WQXGA 165Hz - i5 14500HX - 32GB - 1TB - RTX 4060 - 3 év garancia
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
