- Motorola Edge 70 Fusion – stílusosan főznek
- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
Airsoft
BaKeSZ87
macilaci78
#15491
Nem jó vicc
zalman90
ez mekkora , kell ilyen
csaszi72
stefanitsr
#15493
Miért? Melyik nem az?
Thome
stefanitsr
#15485
M4 CQB-R-re (vagy Sopmodra) lenne szükségem. A lényeg hogy M4 és rasos legyen.
.impulse.
Ti mit tudtok a Colt 1911-ről? Több helyen is találtam a neten használtan 5-7 ezer ft között, full fém kivitelben. Nekem jónak tűnt, meg néztem róla revieweket is, és az alapján se tűnt gagyinak, de egy veterán airsoftos ismerősöm szerint teljesen pocsék, és springes pisztolyból csak maruit szabad venni. Nektek mi a véleményetek?
stefanitsr
Sefter
#15486
A gen3-as src-k a piac egyik legjobb ár teljesítmény viszonyú puskája szvsz, igényesen megmunkált és festett külső (ellenpéldaként az elcsépelt boyi m4-eknél ahol pl szöget zár a ris a tokkal, az első irányzékömb pedig a tokkal és a rissel, fényes és gyorsan sérülős a festés, stb) , mellett jó a belseje is...
Persze ezt főleg a nyugat fanoknak ajánlom ha meg tudtok békélni egy AK-val akkor valamelyik acéltokos cyma AK örök élet +1 év.
Sefter
stefanitsr
#15485
SRC jó minőséget gyárt
BaKeSZ87
Ha softair-en Hitmantől kaptok pm-et, olvassátok el, vagy csak simán töröljétek, ne válaszoljatok, mert a végén vagy kioszt egy warn-t, vagy "egye fene, nagylelkű leszek, és nem kapsz egy warn-t a pökhendiséged miatt, pedig másokat ilyenért elszoktam intézni egy warn-nal" szöveggel leolt, ennyire szánalmas, hatalomtól megrészegült gyíkot nem hordott még hátán a Föld. Nem értem, erre veri? Arra megy ki a játék, hogy fitogtathassa, hogy ő moderátor. Pedig semmi olyat nem írtam ami nem igaz.
Thome
Pár hónapja volt egy akció a szájbergányon.
G&G M4 CQB-R-t árultak azt hiszem 52990ft-ért. Vagy e környékén. Ám már nem találom, szóval tudna segíteni valamelyikőtök, hogy hasonló áron hol, merre lehet beszerezni? 55 fölé ne másszunk az árban. Link is jöhetne. Már ha még lehet kapni ennyiért. -
zalman90
Még mindig nem akar senki rendelni hobbykingről ?
ÁDI
JG G3 SG-hoz keresek:
- tűzváltó kart (MP5 nem mind jó
- áll támaszt (tusra)Került rá alacsony szerelék sín + 4-9X40 scope.
Alakul a kicsike... -
mykos
.impulse.
#15472
Ez a glock nemrég még 15.000 volt újonnan garival, ennyit romlott a helyzet azóta, hogy egy "hibás" nem garis példány 14ért már jó üzlet?
A hiba adagolási probléma, bár a típust nem ismerem belülről, de vagy marhára rá van tekerve a Hopup, vagy buherált/hibás. Bármelyik nagyobb webáruházban/boltban tudnak hozni/van tár,akksi hozzá. Legközelebb az adott hirdetés fényképe alatt. -
.impulse.
Illetve mégegy kérdés: cyma glockhoz különböző tartozékokat (pl: töltő, akksi, tárak) hol lehet venni? Vagy inkább hol érdemes? Megköszönnék pár linket a témában, vagy általános felvilágosítást, hogy ezek a dolgok mennyibe kerülnek általában. Köszönöm!
.impulse.
Itt árulnak egy cyma glockot viszonylag korrekt áron, viszont van a fegyvernek egy kis hibája:
"-Kis hiba: egyeslövésben, néha nem lő aztán kettőt lő (én csak rövid sorozatban használtam)"
A hozzáértőket kérdezném, hogy mi lehet a hiba, ki lehet-e javítani, és ha igen, akkor mennyibe kerülne? Ha ugyanis nem vészes a dolog, lehet hogy én ezt most megvenném. Előre is köszönöm a segítséget
sowi
ha valaki szeretne normalis minosegu mellenyt, van egy felesleges ilyenem (nem horvat takmelleny minoseg...) -
mykos
zalman90
#15469
Azzal nincsen is baj, de az interneten írt dolgokat mindig erős szkepticizmussal kell olvasni, mindegy, hogy fórum, vagy cikk..vagy hogy én írom
Valóban képesek ezek a dögök 30-80A-t felvenni a másodperc töredékéig. Ezért veszünk olyan Lixx-akkukat amik ezt kibírják, mert azok nem nagyon tűrik a "rövidzárat" még rövid ideig sem. Ellenben csak logikusan végiggondolva 50A 7,4V-on az ~370Wh, miközben az akkuban tárolt energia az 2,2Ah*7,4V=16,28..Wh...tehát 2 perc után csont üres lenne az akkud.
Ha megnézed a motorban is tekercsek vannak, amin áthalad ez az áram, a motor kicsi, nagy átmérőjű tekercs nem is fér bele, ezért úgy van beállítva a tekercs hossza, hogy a felvett áramtól ne szenvedjen károsodást. Minél vastagabb a kábel amivel bekötöd annál több energia jut a motorra, ez tény. De vannak ésszerű határok, ahol olyan kicsit az energiakábelen eső teljesítmény veszteség, hogy kényelmesebb vékonyabbal dolgozni.
Durva tuning-nál 1,5-es kábel nem ritka egyébként.(Iparban C osztályú vezetésnél a 1.5-es kábel maximum 10A-el terhelhető..ez az eset amikor a kábel állandóan terhelve van, és nincs légrés, hogy hűljön). Az AS meg tök más terhelés, néha odahúzol neki egy sorozatot, vagy egy egy lövést, aztán pihi... -
mykos
zalman90
#15464
Nem a kábel lesz a gyenge pont, de 10A-re számolva nem tartós teljesítményhez 0,75-ös kábel is elég. Ha vastagabbat veszel, magadat szívatod meg, mert a szilikon kábel nagy hátránya a vastag szigetelés. Szóval, ha mindenképp szilikon kábel és nem inkább egy normális PTFE, akkor awg18=0,75mm2, awg17=1mm2.
zalman90
hali
lipósítani akarok , melyik keresztmetszetű kábelt vegyem ami átengedi a kellő teljesítményt?
There is wires resistace for comparsion:
AWG Wire Size Resistance Ohms/Foot
10 Gauge .00100
11 Gauge .00126
12 Gauge .00159
13 Gauge .00200
14 Gauge .00252
15 Gauge .00318
16 Gauge .00402 -
LHunti
Az SHS cuccokkal mik a tapasztalatok?
szbalogh
Hurkaleves
#15458
Ha a szférikus lencse nem hibás akkor nincs gond.
A reflexiós bevonatot meg tudod csinálni sütőben ha szerzel hozzá kis elnyelésű üveget megfelelő méretre vágva.
Recept, google patent:
US Pat. App 12407890
US Pat. App 12843687 -
Hurkaleves
szbalogh
#15456
a feléd néző reflexiós lencse / üveg törött.
full sík kb. 1,5mm vastag a sarkoknál lekerekített üveglapról beszélünk.egyébként 2db üvegből áll össze a dolog. más lencse/üveg nincs benne.
viszont így módomban állt áttanulmányozni az egész rendszert és az első üveg az domború és kb. 2,5-3mm vastag! szóval szerintem bírja akár még a lövést is! le is szedtem a plexi védőt róla mert az csak ront a látáson. -
sss
macilaci78
#15448
106 cm
hmmm, aksu-hoz alapvetően valami kisebbet kerestem. Mondjuk tetszetős, szóval még meggondolom (főleg, hogy helyben is lenne). Mert kicsit unom már, h amit kinézek táskát az se magyar- se európai webshopokban sincs. -
szbalogh
Hurkaleves
#15454
Figy, a lencse törött vagy csak a védőüvegek?
Hurkaleves
csibeee
#15452
van
van
van
tényleg van, de a gyári reflex üvege olyan jó "reflexesre" sikerült, hogy látom benne magam mikor belenézek...
szóval csutkára szét van most kapva a vezetékek is le vannak szedve a nyáklapról illetve a gyári üvegét eltörtem, de a darabjai megvannak. gondoltam egy üvegessel vágatok bele olyan reflex üveget amin csak az egyik oldal van bevonva ezzel a reflex cuccal, de még nem jutottam el odáig. van hozzá 2 pár fullos elem is.
nem biztos, hogy megcsináltatom szóval ha így érdekelne akkor jutányos áron megszámítom te meg elgépészkedhetsz vele... -
csibeee
Hello
Valakinek van elado 551-es holosight-ja? -
csibeee
Hello
csibeee
Hello
macilaci78
macilaci78
#15448
Ja igen, és segítsetek, mert jön a tél és a kocsinak kell a hely a garázsban!
Optikák, AK elkeltek.
Bakesz: Részemről a szerencse!
macilaci78
Guardernek a középső, méteres verziója. Hosszú M16 éppen elfér, a TM Benelli M3 Super90-nél a cipzár kocsija már a csövet éri behúzáskor. Fekete, körbe cipzára, van neki egy cirka 2 ujjnyi magas pereme, így tömzsibb fegyvernek (M203, An-peq, taktlámpa) is jó, belül két tépőzára lefogató a tus elejénél és az előagynál, magasságra az AUG A1 kényelmesen elfér benne, M4/M16 hordfogantyúra szerelt red dottal szintén. Kívül 3db kisebb zseb (1-1 AK tár kényelmesen, vagy 2-2 M4 tár fér el benne), illetve középen egy dupla ilyen széles zseb (2×2 M4 tár kényelmesen és még egy rá középre passzosan), ezen van egy 10cm magas tépőzáras sáv. Vállszíj van hozzá: két rögzítési pont az összetépőzározható fülek mellet, illetve 2 a táska hátulján a szélek felé. A hátulján van ablakos "névjegykártyatartó" is.
A rögzítési pontok és a szíjakasztó erős műanyagok, nem volt gond akkor sem, ha 2 fegyver volt egyazon tokban+töltött highcapek+akkuk, miegymások.
Ez a táska spec ki van kímélve, nem is volt mosva sem, tiszta, nincs elnyúlva, szakadva, nem nyílt szét a cipzár, stb.
Belső mérete: 106×24 cm lefelé kerekítve.
Ilyen-e!
Be se áraztam a hirdetésben, mert magamnak akartam, de ha ilyen kapós, lehet mondjuk 5.000Ft+pk az ára. Ha komolyan érdekel, meghallgatom a Te verziód is.
(Egy fénymásolós dobozba bele tudom hajtogatni sérülés nélkül.) -
sss
macilaci78
#15442
Táska milyen/mennyi?
BaKeSZ87
macilaci78
#15442
Kösz kösz! -
Sefter
melyik a megbízhatóbb/jobb fegyver?
JG G36K
JG MP5 SD6
JG AK47vagy érdemes rádobni (sokat) egy SRC G36K-ra?
macilaci78
A garázsból az optikák mellett az AK is elkerült, csak a táskája maradt meg.
sptkyle
macilaci78
#15440
Nem segített volna. Beszéltem vele, de most már annyira nem sürgős neki ez az eladás, hogy ha ennyiért nem megy el, nem bánja ha megmarad... Mindegy, senki nem vesztett semmit.
sptkyle
Érdekes. Ma megint jött 5 csomagom. kb 1 hét volt a shipping time. Ez még annyira nem meglepő, de ezek közül 2-őn van vámhivatalos pecsét.
Ezek szerint ők is tudnak gyorsan dolgozni, nem csak 1 hónapot ülni egy csomagon. -
sptkyle
Donbb87
#15432
Okés, te tudod. Bár ha a g36 szériából indulok ki, nem biztos, hogy vennék gyári optikás fegyvert. A minősége általában (főleg az olcsóbb gyártóknál) eléggé tré. Ráadásul ha bármi baja lesz , elég komoly szívásnak nézel elébe.
(ráadásul az említett g36 szériával ellentétben még egy egyszerű felső sín cserével sem oldható meg itt a probléma)
De persze te tudod.
Mellesleg az A2 a polgári. A1 a military változat.(Egyébiránt a linkemen lévő fegyvernek ismerem az előéletét, megbízható az eladója, és szerintem akár még egy alkuval is meg lehetne probálkozni a leírt árhoz képest, ha mindenképpen ilyen csúnyaságot akarsz venni.)
Más: M4 midcap nem porosodik esetleg valakinél?
Donbb87
Pontosítanom kell. Steyr Aug A1 verzitó kersek, vagy olyan A2-t (talán military) aminek a távcsöve beépített, és a puskacső hosszú.
Sajnos a fenti tippek egyike sem elégíti ki ezeket a kritériumokat
Tudomásom szerint A1-et csak hsaználtan tudok már venni, vagy külföldről rendelni ami nekem személy szerint elég körülményesnek tűnik. Ennek ellenére ha bárki rendelne, és esetleg a szállítási ár csökkénése érdekében beszállhatnék az legyen szíves szólni. A rendelést még megtoldanám golyóval esetleg maszkal, tárral ha még mindig nem érnénk el a kívánt árat.
sptkyle
dFactor
#15428
Az a crane két oldalsó bütykének a fedlapja. Csak a képen a felső kettő nem olyan íves (nem domborodik ki annyira a tus síkjából) , mint ami a képen rajta van magán a tuson. Tehán két ilyen szettet kapsz, és cserélheted.
Feltéve ha jol látom.... És ez persze csak tipp. -
dFactor
Lamer kérdés jön. A kép tetején az a 2 darab vas mi?
sptkyle
fireproof
#15425
Legelején a fegyver a legnagyobb pénzkiadás. (meg a saját kezdő mentalitásomból kiindulva a bb mennyiség, amit ellősz
Aztán meg majd alakul valahogy... van aki teljesen jol eljátszogat melegítőben, mindenféle extra cucc nélkül évek óta, meg vannak akik 30-40-50 ezreket költenek 1-1 eredeti hadi ruhadarabra, vagy kiegészítőre.
Az elején amiket érdemes lehet esetleg beszerezned:
Fegyver (akksival, töltővel, tárral)
Egy valamilyen gyakorló (óder melegítő, ami kényelmes, és nem félted)
Egy jo bakancs (óder az elején egy sportcipő, ami kényelmes, és nem félted)
Védőszemüveg (óder teljes védőmaszk) -
fireproof
Sziasztok.
Egyik haverom ma megszerettette velem az airsoft-ot és úgy vagyok vele hogy elmegyek 1-2 játékra és ha tetszik akkor veszek egy fegyót mégpedig a haveromét:
cyma ak 74
3300 as aksival
prec csővel
és 2db 500 as tárral
KB 30 E-ért adná.
Szerintetek megérné? 100%-osan megbízható a srác mivel a legjobb barátom.
Valamint mi az airsoft-ban a legnagyobb pénzkiadás?
.impulse.
Visszaolvasgattam a fórumban, és valaki ajánlotta a khmountain.com-ot, hogy a barátai onnan szoktak rendelni. Namármost, ott 24 dollár egy DE M56, ami nagyjából 5ezer forintnak felel meg. Nálunk ez a puska boltból 18 ezer, használtan pedig 13-15 ezer.
What? Valamit elnéztem, vagy nem tudok számolni, vagy hülye vagyok, vagy tényleg ennyire olcsó ott a DE m56?
Donbb87
Keresek eladó Augot. Főleg hosszúcsövű+optika (fekete) érdekel. Ha tudsz ilyet légyszi írj privit, ha esetleg nem tudsz eladót de neked van írd meg nekem a tapasztalatod. Teljesen új vagyok a témában, szóval minden infót köszönök.
BaKeSZ87
Szívesen vennék valakitől olcsón műanyag kínai AK47 alkatrészeket, érdekelne test, tusa, pisztolymarkolat. Test plusz markolat lehet AK74-es is. CM.028, CM.031. Meg ha van JG V.3 motortartó bak.
sptkyle
zalman90
#15412
Jött már meg cuccom DX-ről kicsit több mint 1 hét alatt.(a másik viszont out of stock lett a rendelésem után, így kb 3 hét alatt érkezett meg... kicsit lutri, de ezt igyekeztem kiküszöbölni)
És ahogy a kolléga is említette féláron vannak kb a termékek. (és a sürgős az jelen esetben kb 3hét) -
sptkyle
sptkyle
#15410
A kálvária a folytatása:
Most jött a mail, order cancelled. (és tényleg, ennyi nap után valahogy eljutottak odáig, hogy átírják a a rendelést shipped-ről cancelled-re... a kérdés már csak az, hogy egyáltalán amíg nem adják fel, miért írják be, hogy shipped? )ui.: Azért megvárom, hátha feladták már 1-2 nappal ezelőtt, és véletlen tényleg ideér.
sptkyle
Érdekes dolog történt.
Nemrég rendelgettem, többek közt a Dealextreme-ről is. A 4 csomagból 2 nap után 3csomag shipped lett, 1 pedig order received maradt.
Írtam a supportnak, hogy : Látom hogy ez meg ez a csomagom várakozik, feltételezem valamelyik item benne kifogyott. Mivel nekem sürgős lenne a feladás, ezért ha elátulják, hogy melyik item hiányzik, kiveszem azt a csomagbol, hogy meggyorsítsuk a menetet.
1 nap után jött az illedelmes válasz, hogy valóban az egyik item out of stock lett, de gőzerővel dolgoznak a beszerzésén, várjak még néhány napot türelemmel, és elnézést a késlekedésért.
Erre írtam, hogy akkor az egész csomag megrendelését törlöm, köszönöm a választ.
Majd a csomag megrendelését tényleg töröltem, erről jött is egy automata válasz, hogy a pénz néhány napon belül megjelenik a számlámon.
Eltelt a péntek, majd a hétvége, közben ugy alakítottam az anyagiakat, hogy számítottam a pénz visszaérkezésére.
Hétfőn már erősen nézegettem a mailjeimet, meg a paypalt, de semmi. Mondom biztos csak lassu a rendszer.
Kedden azért mondom már ránézek a dealer oldalára. Hát a lemondott csomagom nem shipped lett?
Azért ez elég meleg, hogy egy lemondott rendelést feladnak. -
Chris78
stefanitsr
#15408
Köszi. Majd barkácsolok rá valamit.
stefanitsr
Chris78
#15407
G36 alap szerviz megvételkor: tűzváltó karok leszednek, bele egy csepp pillanatragasztó, visszatesz. Sosem fogod elhagyni. Normál szervizhez nem kell levenni, csak a tűzváltó szerkezet fogaskoszorújának törésekor, de az általában meg az elhagyott tűzváltó kar miatt szokott bekövetkezni.
SRC karokkal lehet pótolni de azokat faragni kell. Néhanapján elő szokott forulni khmountainen teljes tűzváltó szett jg-hez de ezer éve nem láttam már készleten.
Chris78
Hali. A legutóbbi kalocsai játékon szépen elhagytam a g36 utolsó tüzváltóját is
. Valakinek van ötlete mivel tudom pótolni (a furd át és rakj bele 1 hatvanas szeget megoldás nem jó
) . Ötleteket előre is köszi. -
zalman90
lool ti is mentek bhd ra??
csapatomból 4 en mennek , milicával lesznek
szbalogh
Woooww 244-en regeltek bhd3-ra!
szbalogh
stefanitsr
#15399
Nekem úgy is jó ha Te szaladgálsz össze-vissza a kertben
Nem sotival fogsz minden hitetlent ledarálni??
Nekem még kétséges a bhd3
A topikban tilos hirdetni!
- No Rest for the Wicked - Közel a 2 millióhoz, a fejlesztők az 1.0-ra készülnek
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- RAM topik
- Macska topik
- 146 - 147 - 167 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Apple iPhone 16 Pro / 256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku : 100%
- Dell Optiplex 390 MT,i3-2130,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
