- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Huami Amazfit Bip okosóra
Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
genius5000
közben olvastam egyik fórumon egy olyat, hogyha leformázom a C-t, pl ubunturól, és bekapcsolom a gépem, akkor automatikusan a bootolható recovery partition fog bejönni, mert ugye arról tud bootolni csak.. Hát most ezt nem próbálom ki, majd akkor, ha tényleg gáz lesz. De azért jó tudni egy lehetőségnek
b05co
Én ugyan még nem próbáltam másik akkuval, de találtam a kommentek között egy másik topicban egy hsz-t ahol pontosan ugyanezt a problémát írják le és új akkuval is ugyanúgy szar maradt. Ha meg az akksi tönkrement volna nem bírna 4-6 órát a gép szvsz... Az a vicc hogy 24%-ot ír,de normál használat mellett 5-6 órát viszi a gépet. Ezért gondolom, hogy az akkunak nincs baja, inkább alaplap, vagy töltésvezérlő... Viszont a szoftveres gondot mindenképp ki akarom szűrni mielőtt szervizbe viszem... Ha egész egyszerűen újra tudnám skálázni a cuccot és meg tudnám adni a gépnek hogy a 24%-ot vegye 100%-nak semmi bajom nem lenne...
OverKiller
Kikapcsoltam, kipróbáltam, és sajnos nem lett jobb.
Nem hinném, hogy throttlingol, mert egyből játékba belépés után csinálja ezt, amikor a procihűtő még nem is kapcsol fejjebb, illetve egy NotePal X-Slim hűtőpad van a laptop alatt. Másfelől pedig a többi játékba ilyet nem tapasztalok. NFS Most Wanted (új 2012-es) is tökéletesen megy rajta akadás nélkül.
Közben keresgettem neten hátha találok valami hasznos infót, és ezt találtam: [link] (Ez "csak" egy 512-es 520M, mégis jobban teljesít mint az én 1Gb-osom? Azt írja, hogy 50-60 FPS-e van 1280x720-ba, és az 55-öt tartja masszívan. Valamiért nálam ez az 55 nem valósul meg..)
Müszi
Félre ne érts. Tudom hogy vannak nehéz esetek. Nekem is van velük gondom nem ritkán. Én csak arra gondolok, hogyha többen mondjuk ugyanazt, akkor az jóeséllyel úgy is van. Felesleges kikérni egy szervíz szaGszerű véleményét, hogy úgy nézzenek rád mint a véreshurkára, ha elhozod a gépet mert nem szánsz 40 rugót a javíttatására. Arról már nem is beszélve, hogy ilyenkor érhetik az embert plussz meglepetések, hogy az egyértelmű VGA hibától hogyan mehetett még tönkre a lap esetleg a ram vagy egyéb alkatrésze a gépnek. Gondolom érted mire célzok. Persze vannak még korrekt szervizek, tisztelem is őket kivételként, de szegény ember vizzel főz.
Ezek a netes fórumok meg már csak ilyenek. Adogatjuk egymásnak a tanácsokat, aztán ki-ki leszűri magának belőle a frankót. Akit meg ez nem érdekel az meg úgyis megy a szervízhez egyből. Az meg azért ritkább hogy ott az itt olvasottakra hivatkozzanak szerintem. -
tib-bee
Igen, ujonnan. Egy par perces aramtalanitas helyrerazta. Azert ujrahuztam a wint. Minden driver es frissites felment. Mar csak annyi gond van hogy ujrainditasnal es leallitasnal, mikor a win mar leallt kifagy. Ez meg rejtely. Vagyis mintha mar nem is fagyna, hanem csak nem kapcsol ki.
suspect
ezt találtam mint legerősebb AMD Turion
ennél van erősebb amit bele tudok rakni? -
Ubul86
csak win7re idáig alig találtam nvidia drivert hozzá,acer oldalán legalábbis mind rossz volt,most nvidia oldaláról töltöm,remélem jobb lesz
de idáig k.vajó
Kicsit meleg az alja,de elviselhető,AIDA 50-55 fokot ir cpu-kra netezés mellett,stresszteszt mellett 70 fok volt,gpu dióda most 64 fok
Amúgy igen,gyakran takaritattam az előző Aceremet is,szóval azzal nem lesz gond, bár azt nem mertem sajátilag,inkább fizettem érte
de ezt úgy nézem könnyebb lesz szét szedni.
randras
Peak
szerintem ez a legrosszabb amit tehetnek házilag az emberek, mert a hűtőbordára filc-szerűen rátapadt egybeállt port és koszt visszafújják a házba, hiszen nem nagyon lehet irányitani egy olyan nagy nyomású levegőáramot.
ezért én óvaintek mindenkit az otthoni sufnituningos takaritástól.
a takarítás egy féle képpen kell történjen, teljesen szétszed, burkolóelemeket eltávolit, hűtőblokk, borda, ventillátorok igényesen kitakarit, további belső részek kitakaritása ecsettel, tehát KONTAKTOLJON a felülettel, mert a nagynyomású levegő nem mindig visz le mindent,
majd a hőleadó felületeket normálisan megtisztitani a régi gagyi pasztától, és új, jóminőségű pasztával VÉKONYAN megkenni!
majd az egészet összeépíteni. -
baliii
Sajnos nem talált, ez a lehetőség egyszerűen ki van zárva, 3 roh@dt napja próbálom ezt a touchpadet beüzemelni, teljesen sikertelenül. Pedig elötte ment, és most nem megy sem az acer honlapjáról feltett összes program és driver után sem, és akor sem, ha adriverés szépen eltávoltítom és felteszem a legújabbat, ráadásul egy olyat, amivel másnak TÖKÉLETESEN megy, és valahogy nem tudom elképzelni, hogy egy windows reistalltól elvesztette a több ujj érzékelésének képességét és visszafejlődött egy ujjas használatra végleg... Most már egyszerűen nem tudok mit kezdeni ezzel a sz@rral, kifogyram az ötletekből, és fel sem tudom fogni, miért nem működik.
Studi22
Tisztelt fórumtárs...
Úgy néz ki a7 Acer 5750G szervizbe kell küldenem minden előjel nélkül egyszer csak elment a fejhallgató kimeneten.
A probléma ha bármit bedugok a bemenetbe 3,5 jack-et akkor a hangszóróról elveszi a hangot viszont fejhallgatóra már nem jut el, próbálva volt sima fülessel vezeték nélkülivel is de semmi viszont ezek eszközök más készüléken működnek tökéletesen.
A hétvége folyamán egy teljesen szűz rendszert tettem a gépre csak driverek kerültek föl és ez sem segített.
Ami még érdekes hogy, a driverben mutatja hogy valami csatlakozásra került.
Nem értem így viszont sem a törést mert akkor nem érzékelné driver az új rendszer, telepítés után pedig driveres hibát.
Tanács, ötlet?
Illetve a szervizbe os.-el küldjem vagy szűzen?
Köszönöm előre is.
Muerte
Én már most is nevetek ezen
Hogy lehet hogy én tudtam venni 3 éve is ÚJ 9600mGT-t 20e-ért,amit Ti 120+áfa-ért akartatok rám sózni?Nem régen is volt itt egy tag és kért Tőletek 9600 vagy 9700-ra árajánlatot és még mindig annyiért adjátok
Na ez a vicc kategória.Azokat a rég lefutott karikat ingyen kéne már hozzávágni a kuncsafthoz hogy máskor is odavigye a gépét hozzátok!Egyéb iránt még egyszer mondom a szakértelmetekkel nincs és nem is lehet kivetni valója senkinek sem,gondolom az ár képzés sem éppen rajtatok múlik,de azt akkor is borzasztóan túlzónak találom.
bb.bocs
Cheesy
Mai első bekapcsolás jutalma.
Ez megint egy eddig ismeretlen BSOD.
Rákerestem és ez oprendszer specifikus, a crss és a winlogon filejai sérültek, ha jól értelmeztem.
Egyre inkább gyanúsabb, hogy ez oprendszer gond, lehet majd rászánom magam, hogy egy Ultimate-t felrakjak, egyedül ezt nem próbáltam még ki. (Bár kételkedek az eredményességében, hogy annyival jobb lesz a Home Premiumnál...) Meg milyen már, hogy a géppel adott eredeti oprendszer szarja össze magát. -
Cheesy
Na csak elkészült végre, majd 3 óra hossza volt, de végigment a teszten.
A teszt közben és végén készült képek.Egyetlen hibát kaptam, de még a legelején:
Warning! Block start at 0 = 3468 ms
Rágugliztam de csak orosz siteokat hoz fel és a translatet segítségül hívva sem sokra jutottam. Ötlet?
Cheesy
Ööö.. nem (külön HDAT2 boot lemezt csináltam), de miután elolvastam a válaszod már töltöttem is lefele.
A következő dolgok történtek most (képekkel):
- MemTest 86-ot nem csak az első 3-4 perc erejéig futtattam (tapasztalatom szerint a memóriahibák már az első néhány teszt alatt megmutatkoznak), hanem végig.- Leszedtem a direkt ehhez a típushoz (wdc wd7500bpvt-22hxzt3, azaz WD Scorpio Blue) való Western Digital által készített "Data Lifeguard Diagnostic for Windows" nevű progit a honlapjukról és futtattam egy 2 perces tesztet. SMART szerint is minden ok, bár a teszt eredményét valamiért nem akarja megjeleníteni, ami .htm filet létrehozott abban meg nincsenek konkrét adatok. No mind1.
Ekkor láttam a válaszodat, leszedtem Hiren's Boot CD v15.1-et, bootoltam.
- kikerestem a DOS programok közül a HDAT2-t, futtattam. (Automatán választott magának mindent) és egy "Runtime Error 217"-et kaptam jutalmul.Rákerestem erre, EZEN oldal szerint registry clean segít, EZEN fórum szerint meg valami felpörgési hiba, ami a HDD firmwarejének bugjából adódik. (Ott is WD vinyója volt a problémás srácnak)
Ugyan még ilyet nem csináltam, de megnézem van-e újabb firmware a vinyómhoz... Ha igen, akkor gondolom célszerű frissíteni, meg megnézem changelogot, hátha valami olyan dolgot fixáltak ami okozhatja a problémáimat.
#41635072
Buta vagy.
"egyedul panasonic gepek birjak a gyurodest"
100% baromság.Nem az n100-son kell átmenni,hanem mondjuk egy merevített változaton.
"az acer a konzumer szegmensben sokkal erosebb mint a vallalati szektorban"
Igen, és? Bár ebből is le lehet vonni következtetéseket, köszönöm."nezd meg a lenovo, dell, hp gepek ugyanazert az arert mennyivel gyengebbek mint egy acer"
Valóban. Az említett anyagminőség,support miatt.De ha neked az a lényeg, hogy i7 legyen benne ami szétolvaszt mindent, akkor azt hiszem nincs több közös témánk.
Meg ugye nem mindegy 2.5kg-ot vagy 1.5-öt cipelgetsz. -
Cheesy
csyo
sowi
"volt mar updatelve az akksi firmware? biosod a legujabb?" - (#22976) sowiNem, nem volt. Nem tudom hogy kell csinálni, soha sem updateltem ilyet:-/
Hogy csináljam?-
Endruboy: megnéztem BatteryBarral, ahogy ajánlottad.
Ezt mutatja..Most ez ha jol látom azt jelzi, hogy semmi baja az akkunak...
Krike: tobb, mint 2 éves akkor, mert kifuto széria volt amikor vettem.. -
endruboy1
Oké... és egyébként egy ilyen frissítés segíthetne a problémámon mégpedig azon, hogy amikor olyan 6%-ra lemerül (Windows 5%-on hibernál) akkor még vagy fél órát megy tovább a gép azzal az 1%-al ami szerinte (és BatteryBar szerint is) 2 perc alatt kéne lemerüljön? Csak mert arra gondoltam, hogy esetleg tévesen adhatja meg magáról az akku a kapacitás információkat. Ez elképzelhető?
- ASUS TUF Gaming A17 FA707NV - 17.3"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1,5TB - RTX 4060 - Garancia
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- ZBook Firefly 14 G11 14" FHD+ IPS Ultra 7 155H 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- Csere-Beszámítás! Lenovo Legion 5 White ! R5 5600H / RTX 3050Ti 6GB / 16GB / 500GB SSD
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I5 13400F / 32GB DDR5 / RTX 4070 Super / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 , 8/256GB , Kártyafüggetlen
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
