- Milyen GPS-t vegyek?
OpenWrt topic
Blasius
xabolcs #16904 üzenetére
Aha. Én az authorized_keys fájlt a "/etc/dropbear/" könyvtárban babráltam, ami akkor ezek szerint csak a rootra vonatkozik.
A "home" könyvtárban az az ~/.ssh/authorized_key, ugye? Ezt a adott felhasználóval belépve könnyen megtalálom, de gondolom a rootal belépve tudom csak írni. Aztán ha a rootal belépek annak ~/ pedig a saját home-ja. Az /etc/passwd fájlban van egy-egy könyvtár minden felhasználónak, az lenne felhasználó home-ja?
user1:blabala&#!2342:1001:2000:user1:/mnt/wd/users/user1:/bin/ash
Amúgy a /bin/ash vajon mi lehet, mert az mindenkinek ugyanaz?
@legelek
Sambán is ugyanazok a felhasználók, de más jelszavuk van amit valahogy a "smbpasswd" paranccsal kell megadni. Aztán a felhasználókat a Samba konfig fájlokba is be kell írni. Konfig fájlból van több is, egy a /etc/config/ könyvtárban, kettő a /etc/samba/ könyvtárban. Az utóbbi kettő közül az egyik egy templét, ami nem csak dekoráció, azt is át kell írni, mert a másik fájl (ami alapján a szamba végülis dolgozik) újraindításkor a templét alapján átíródik. A samba3 és samba4 beállítások nem 100% kompatibiliesek. Ha a 4-es szambádhoz 3-as alapján írsz/szedsz le konfigot (vagy fordítva) akkor probléma lehet. A szambán még a könyvtár/fájl hozzáférési jogokkal is vigyázni kell; ha alap userként lépsz be, de a könyvtárat még rootként csináltad, akkor lehet hogy nem látod, vagy nem tudod írni stb.Üdv
BullZeye
BullZeye
xabolcs #16885 üzenetére
Köszi, 550-ről megemelkedett 650-re, viszont valamiért a cloudflare által kezelt DDNS címem nem működik.
AX3600-ra még hivatalos támogatás nincs, van valami githublink a firmwarehez?
Számít, hogy international vagy kínai firmware alapból? Mennyire macerás az OpenWRT telepítés ezekre? -
hódmaci
xabolcs #16886 üzenetére
Köszönöm.
Tűzfal, Dhcp stb nem is kell nyúlni?"Ezzel a set-top-box eleri az internetet"
Ez így tökéletes. Más cél nincs is. A többit a Deco háló intézi.
"de te csak a TP-Linkre (vezetekesen) csatlakozva fogod tudni elerni az STB-t"
Szerintem ez is megfelelő lehet."Engem viszont sokkal jobban erdekelne, az a megoldas, ha pl. MESH-hel tudna belepni a 1043-as a Deco-k koze. "
Ez bizony jó lenne. -
vargalex
PistiSan
xabolcs #16764 üzenetére
Ahogy nezem a kommitot ami behozta, illetve a jelenlegit tamogatast, a LED-eket szigszalaggal fogod tudni csak kikapcsolni OpenWrt alatt.
Ez a megoldás, valahogy minden FW alatt működött eddig!Amúgy a gyáriban is van hiba, gombra kikapcsol az összes led, aztán újabb gombnyomásra vissza kapcsol minden, a LAN port ledek kivételével, szóval ott sem teljesen jó, illetve kikacsolt ledeknél, egy áramszünet után ismét visszakapcsolnak a ledek, a fene sem érti, de legalább ott van egy gyors félmegoldás.
PistiSan
xabolcs #16759 üzenetére
Nálam a szolgáltató pont DHCP-n adja az ip-t, tehát akkor bátran felrakható az új OpenWrt, mindenféle trükközés nélkül menni fog a hardware NAT ha jól értem.
Gyári Fw alatt még mindig nem tudom megszokni, hogy gyengébb a wifi, pedig openwrt-vel sincs maxra állítva. (Illetve ha módosítok valamit, akkor rögtön újraindul, és bootol egy csomót)
Ami viszont a gyári fw-ben tetszik, hogy kikapcsolhatóak a ledek, ezt a korábbi Vargalex féle openwrt nem tudta, legalábbis nem minden ledet tudott kikapcsolni, nem tudom ezzel a "hivatalos" verzióval mi a helyzet, ki fogom próbálni. -
xabolcs
xabolcs #16580 üzenetére
Szeretnek most tovabbmenni a a MESH halozattal.
Multkor csak a routerek pingjeig jutottam. Most viszont mar szeretnem, ha mukodnenek a kliensek is, akik a MESH node-ra kapcsolodnak.
Amit sikerult kideritenem: halozati osszekottettes van, talan meg az internettel is. Ellenben nevfeloldas igencsak siralmas.
Egy speedtest mindent elmond
$ speedtest
Speedtest by Ookla
[error] Error: [110] Cannot open socket: Timeout occurred in connect.
[error] Error: [11] Cannot read from socket: Resource temporarily unavailable
Server: Telenor Hungary - Budapest (id = 1697)
ISP: Digi TV
Latency: 10.93 ms (54.75 ms jitter)
Download: FAILED
[error] Cannot read: Resource temporarily unavailableAz hagyjan, hogy nem tud kapcsolodni, de a tobb mint 5x-os jitter is tobb, mint arulkodo.
A kiepites majdnem ugyanaz, mint multkor: a fo routeren most a legfrissebb 19.07 van a 21.02-snapshot helyett.
Vissza fogok terni snapshotra, csak hianyozni fog a mt7621-es HWNAT.Van valami otletetek?
rjy08
xabolcs #16612 üzenetére
Én többek közt ezzel a leírással próbálkoztam.
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ltedongle
Bekonfiguráltam az interfészt, de kapcsolódásra semmilyen jel nem volt.
Az ilyen AT parancsok megadásánál már teljesen elvesztem. A /dev/ttyUSB eszközök ezen a routeren sehol nincsenek.
A bekonfigurált interfész időnként a network registration failed hibát kaptam.
A létező összes szükséges csomagot feltelepítettem.
Az LTE modul nem támogatja a dhcp-t, qmi-vel kell konfigurálnom. Ez pontosan mit is jelenthet? -
rjy08
xabolcs #16582 üzenetére
Én annó utp kábellal illesztettem be a hálózatba az AP-kat. Volt egy router ami wds AP módban üzemelt, a többi pedig WDS kliens módban, és így működött a mesh. A kliens eszközök szépen átkapcsolódtak szakadás nélkül az erősebb AP-ra. Ugyanez megcsinálható vezeték nélküli kapcsolódáshoz, de nálam ez nem játszott a kliensek és wds AP-k száma miatt.
ArthurShelby
xabolcs #16575 üzenetére
Köszi.
De akkor a mesh helyett miért nem jó az r szabványos ap, plusz hozzáadsz egy kliens módot is a rádióhoz (gyakorlatilag repeater mód r szabvánnyal)?
Ez az egész mesh/roaming dolog homályos nekem.A 802.11r szabvány hardveres, vagy szoftveres?
Szóval pl egy régi tp-link azért nem tudja, mert hardveresen nem jó hozzá, vagy túl régi az openwrt rá? -
#68216320
xabolcs #16490 üzenetére
Egyszerűen csak OpenWRT-t szeretnék használni, de hw nat nélkül nagyon meg lehet pörgetni azt a kis cpu-t. Fejlesztőként amúgy is open source párti vagyok, szóval emiatt is szívesebben használnám. Másrészt alapvetően megszoktam linux os-nél, hogy egy rendszeren csak az van felrakva, amit használok és úgy konfigolom ahogy akarom. Az OpenWRT nagyobb szabadságot ad.
Ezért szeretnék tehát másikat, ami "izomból" megoldja a nat-ot.
Az AC65P pedig megy ki a telekre. -
abcde22
xabolcs #15573 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséget. Akkor lehet hogy nem éri meg ezzel az eszközzel ennyit dolgozni, viszont van egy arris nvg468mq routerem MoCA porttal, erre szívesen tennék openwrt-t. Ebben tudnál segíteni? Hol keressem meg hogy milyen SoC van benne?
Azt el tudnád magyarázni mire való a GPL csomag?
Pelican
xabolcs #15504 üzenetére
A windowsos tftp helyett linuxosat használva megy a frissítés, de akármit flashelek rá mindig bootloop a vége.
Van benne egy warning hogy update-eljem a bootloadert.starting recovery...
Read MAC Address from Flash
raspi_read: from:7df100 len:6
NetTxPacket = 0x83FE3FC0
KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA3FE3FC0
NetLoop,call eth_halt !
NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
ETH_STATE_ACTIVE!!
TFTP from server 192.168.0.66; our IP address is 192.168.0.2
Filename 'tp_recovery.bin'.
TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x81000000
Loading: Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (84:8f:69:a8:d3:c0)
Got it
done
Bytes transferred = 8126976 (7c0200 hex)
LoadAddr=81000000 NetBootFileXferSize= 007c0200
Erase flash !!
From 0x20000 length 0x7A0000
raspi_erase: offs:20000 len:7a0000
Copy 0x81020000 to 0x00020000, count 0x7A0000....
raspi_write: to:20000 len:7a0000
U-Boot 1.1.3 (Aug 15 2019 - 08:56:44)
Board: Ralink APSoC DRAM: 64 MB
relocate_code Pointer at: 83fb4000
enable ephy clock...done. rf reg 29 = 5
SSC disabled.
Software System Reset Occurred
spi_wait_nsec: 29
spi device id: 1c 70 17 1c 70 (70171c70)
Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader!
Ralink UBoot Version: 5.0.0.0
ASIC 7620_MP (Port5<->GigaSW)
DRAM component: 512 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 64 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Aug 15 2019 Time:08:56:44
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
##### The CPU freq = 580 MHZ ####
estimate memory size =64 Mbytes
rt_rtl8367_init(1705):Begin
Wait for RTL8367C Ready
RTL8367C is ready now!
rt_rtl8367_init(1749):Call Func rt_rtl8367_enableRgmii()
continue to starting system. 0
disable switch forward...
3: System Boot system code via Flash.(0xbc020000)
do_bootm:argc=2, addr=0xbc020000
## Booting image at bc020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
Pelican
xabolcs #15492 üzenetére
Hogyan?
Próbáltam a .66-ról és a .225-ről is de nem hajlandó működni.
Ez egy félig-meddig működő openwrt, ami rajta van, linux parancssorból nincs valami, amivel rá lehetne tenni? -
Gabesz87
xabolcs #15253 üzenetére
Zidoo X8
"Android 6.0 + OpenWRT(NAS) dual system run simultaneously,Support samba server, iTunes(DAAP) server,DLNA(UPnP) server,FTP server,AFP function(for Apple TimeMachine),BitTorrent download function."
A FLud-ot letöltöttem nemrég, csak még nem jöttem rá teljesen, hogy is működik, hogy kell beállítani, hogy hová töltsön, meg ilyenek. Szóval majd még kísérletezem vele. Csak mondjuk nekem elég kényelmetlennek tűnik az, hogy valahonnan letöltöm a torrent file-t, másoljam be valahová, ahonnan elérem, és tallózzam be a Flud-al. Kicsit lassú így a folyamat, de lehet, hogy van gyorsabb módja, csak még én nem jöttem rá -
xabolcs #13653 üzenetére
A helyzet tehát az, hogy kellene egy eszköz, amibe bedugom a 4G sticket, és ez az eszköz csatlakozna a router WAN-portájra, "ellátva" azt NAT-olatlan internettel.
Azért nem jó a routerbe dugott 4G stick, mert:
1. Az egyik helyen eleve nincs USB-s router, amibe sticket lehetne dugni,
2. A routerek eleve baromi gyenge sebességet vesznek át az USB-s 4G stickektől.Én elvi akadályát nem látom annak, hogy működjön egy ilyen "modem" egység, csak működő megoldást nem látok rá. Igény az lenne rá, mert ahogy futom az érdeklődő köröket, rendre azt kapom vissza, hogy ha találok valamit, akkor szóljak, mert másnak is nagy szüksége lenne ilyesmire.
MaCS
meszi3
xabolcs #12490 üzenetére
köszi, sikerült beállítani
@krealon
már nem szeretném annyira
az volt az ötlet, hogy mivel a telefonom a B20-on erősebb jelet fog mint B3-on a lakásban (és sokkal gyorsabb is speedtesten!) gondoltam átrakom a modemet is. A leterheltséggel kapcsolatban nem gondoltam azt végig amit írtál, úgy gondolkodtam, mivel a B3 a régebben használt freki a telefonok/eszközök nagyrésze csak azt ismeri, biztos azon vannak többen. Hát nem jött be: elérem ugyanazt a sebességet le is fel is, de instabilabbnak tűnik, főleg a downlink, vissza-vissza esik a sebesség. Még pár napig tesztelem, de nem hinném, hogy beválik. De azért bekonfigolni sikerült amit akartam, félsiker
wigyori
xabolcs #12424 üzenetére
FWIW
https://git.lede-project.org/?p=source.git;a=commit;h=58e0673900ea585b03d3cc2f8917667faa3f977fA DWR116-ra ezt a topicot megtalaltad? https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=56542
This router is very popular in Poland in combination with LTE modems (from Play, Cyfrowy Polsat etc.).
I managed to get part of boot dump. UART is at JP1 [TX, GND ,VCC ,NC ,RX] with 57600n8
Unfortunately console stops at line
switch register base addr to system register 0xb0000000-w-
wigyori
xabolcs #12417 üzenetére
Ez az RT-N12+ elegge standard board, a kovetkezo helyekre kellett bevesni:
modified: target/linux/ramips/base-files/etc/board.d/01_leds
modified: target/linux/ramips/base-files/etc/board.d/02_network
modified: target/linux/ramips/base-files/lib/ramips.sh
modified: target/linux/ramips/base-files/lib/upgrade/platform.sh
modified: target/linux/ramips/image/mt7620.mkMeg egy DTS-t irni hozza, amit a target/linux/ramips/dts/ ala kell betenni, itt barmelyik hasonlo DTS-t lemasolva es kicsit atirva mukodni fog. Amire figyelni kell, az a particiok merete (ezt az eredeti firmware dmesg-jebol ki tudod bogaraszni, legtobbszor 0x0-0x30000 kozott van az u-boot, erre figyelj), meg a serial konzol bitrate-je (erdekes modon ezt is DTS-bol kell ramips-nel allitani). A LED-ekhez pedig ki lehet turni az eredeti GPL-es forrasbol a pin-eket, vagy a legkozelebb eso hasonlo board konfigjabol.
Ami a Te esetedet illeti, hulye kerdes, de probaltal bitrateket allitani? Csomo ramips boardnal 57600 van, es nem 115200, mint amit mashol megszokott az ember.
-w-
suste
xabolcs #12371 üzenetére
Az infó rész már kicsit bővebb nálam
SoC=$(egrep -i "system|hardware" /proc/cpuinfo|head -n1|sed "s/.*: //")
$(dmesg|grep -i "cpu.*mhz"|sed "s|.*] ||")
Cores=$(grep "cpu[0-9]" /proc/stat|wc -l)Openwrt/Lede -hez lett kitalálva, és a különböző routereken/kártyapc-ken ki is adja a különbséget az eddigi mérések alapján: [link]
oak
xabolcs #12353 üzenetére
Köszi. Elméletileg sikerült telepíteni, de meg se nyikkan.
Tue Nov 21 20:57:36 2017 kern.info kernel: [ 1550.450000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 5 using ehci-platform
Tue Nov 21 20:57:37 2017 kern.info kernel: [ 1550.570000] ch341 1-1.1:1.0: ch341-uart converter detected
Tue Nov 21 20:57:37 2017 kern.info kernel: [ 1550.590000] usb 1-1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0>lsusb
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter>lsmod
usbcore 117912 16 ch341
usbserial 18187 1 ch341 -
SteveBeard
xabolcs #12342 üzenetére
Köszönöm, ez tényleg jó ötletnek tűnik, csak én nem tudom megvalósítani.
Addig eljutottam, hogy kiadom ezeket a parancsokat akkor újraindul a modem, de fogalmam sincs ezt a scriptbe hogyan tudnám beilleszteni.
screen /dev/ttyUSB1
majd a parancs
AT^RESET
enter és újraindul. -
xabolcs
xabolcs #12150 üzenetére
Portolasban eljutottam oda, hogy letoltodik, konfiguralodik es lefordul a bluez-alsa, csak eppen a sajat ipk-jat nem latom a bin konyvtarban, csak a fuggosegeinek a csomagjat.
Otlet?Mar az is sikerelmeny volt, hogy rajottem, azert nem csinal semmit se az uj csomag Makefile-javal, mert le se tolti a forrast!
A masik, ha mar ott jartam, akkor szerettem volna az FDK AAC library-t megadni neki konfiguralaskor.
Honnan talalom ki, hogy milyen target-okat es azokba miket kell irnom egy library Makefile-jaba? Amiket a tobbi lib Makefile-jaban latok, az (ha egyaltalan megertem) nem sokat segit.Igen, egyszerre ket csomagot is szeretnek portolni, s az egyikkel komolyabb gondom van, mint a masikkal.
Segitseget, eszrevetelt, leirast szivesen fogadok! -
xabolcs #12186 üzenetére
Már túl vagyok rajta
Saját mind a kettő
@Suste : Anyámnál van a 741, ott nincs NAS. Ithton lenne, de itt a 841-en el fog férni a cucc.
@petir : Hát, ez nem "egy" beállítás. Bármelyikkel akarod megoldani, érteni is kell, hogy mit csinálsz...
Nagyjából ez a leírás kellhet neked, így a routered olyan lesz, mintha egy sima wifi kliens lógna a UPD Wifin, és azt a hálót osztja tovább a LAN portjaira. Viszont így a wifid megszűnik, elvileg utána csak kábeles kapcsolatod lesz.
Viszont ha DD-vel csinálod, akkor inkább a DD-Wrt topicban kéne megkérdezni... -
kovbandi82
A BT dolog engem is érdekelt volna. Odáig jutottam, hogy a rendszer - LEDE- felismerte a BT-t, sikerült a Tablettel párosítani, de onnan nem tudtam tovább lépni. A Openwrt HT. a Pulseaudiot ajánlotta, felraktam de a konfig fájla nem volt a megadott elérési útin, sőt nem is leltem meg.
Ha valaki valaha használta az Android -BT - USB sound card útvonalat openwrt-n, tudna segíteni hogyan tovább?
vargalex
xabolcs #12108 üzenetére
A WRT3200ACM-nek tesztek alapján a PPPoE net sem okoz gondot. Nem kell szerintem egy 2x1866 MHz-es SoC-ot egy 2x880 MHz-eshez hasonlítani... Ráadásul az architechtúra is különbözik.
Olyan, mintha azt mondanád, hogy linux alatt felejtős a gigabites PPPoE net, ugyanis egy P3-as (vagy akár egy C2D) nem tudja kihajtani...
kovbandi82
xabolcs #11931 üzenetére
Nem vagyok nagy írogatós
De jövő héten pár sorban leírhatom, melyik csomagokat raktam fel és hogy is működik. Ami meglepett, hogy egy gagyi 500 Ft-os hangkártyával is teljesen tiszta hangja van. BT témán is agyalok, nem mint ha kellene feltétlen, de pont van itthon egy BT modul a fiókban.
Internet rádiót nem tudtam még összehozni, nem leltem leírást. Ugye Bpim van, nem router, vagyis Wifi internet rádió nem jó. Olyan kellene, aminek van felülete, ahol mobilon tudnék adót váltani
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Antivírus szoftverek, VPN
- Keresünk dokkolókat
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
