- NFC Ring, avagy gyűrű, amivel fizetni is lehet
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
rii
ezek jók lennének?
Kingston SO-DIMM DDR4-2400 8GB (KVR24S17S8/8)
vagy inkább kingston-t ne?
és a Cruical? -
madgie
Lightroomban baromi lassú a Library modul most a Fusion Drive-val, a 2013-as rMBP-n ugyanez ugyanott sokkal jobb, a jóval gyengébb hardver ellenére, ezért gondolom, hogy gyors SSD kéne a katalógusfájlok gyors eléréséhez. A Final Cutnál is lehetne gyorsítani szerintem az SSD-vel, nagyobb fájloknál tuti a HDD az, ami megfogja.
Szóval ezért gondoltam, hogy egy ekkora SSD-n elférnének az aktuális projektek, aztán backupnál meg már mindegy, mire rakom.
amulet
Köszönöm, az ssd támogatja, de alapból nincs bekapcsolva, nem is értem miért, de egy terminal paranccsal bekapcsolható, így már sokkal jobb az írási sebesség 🙂
még egy kérdésem lenne, szeretnék pár default foldert áthelyezni,
- a dropbox mappa legyen a dokumentum mappa
- a képek mappa pedig a dropbox mappában lévő képek mappa
léteik erre valmi termonál paracs vagy progi? -
whYz
Nem csak a lejatszoknal van keses, jatekoknal is, es ott meg zavarobb. Igazabol kb 200-500ms-re tippelnem a kesest, szoval joval 1 mp alatt van de ez bt-vel mar 1sec fole megy. Ahogy rakerestem bt hang lehet a gyenge bt savszel miatt is, mert hasznalok bt billentyuzetet, de ez nem magyarazza a beepitett hangszoro hang keseset.
Macika_MC
A külső SSD háznál arra figyelj, hogy legyen UASP támogatás így elérhető a 5G/sec sebesség.
Lehet például M.2 SSD ház -
TXT
A helyzet az, h nem tudom mitol van az, h neha gondolkodik, homokorazik a gep, pedig SSD es 8GB memoria van a 13” 2012 mid MBP-mban es leginkabb atlagos dolgokat csinalok vele (netezes, filmnezes, par ablak egyideju hasznalata, masolas ide-oda, semmi igazan megterhelo szerintem, ezert agyalok... Szeretem benne, h szinte barmi cserelheto ha ugy adodna, ellenben az ujabbakkal, ahol mar csak maximum a hattertar.
Letezik, h keves a 8GB RAM, vagy kellene az erosebb proci es vga? -
TXT
Koszonom.
Es van jelentossege a mai oprendszerek, programok, ujabb generacios procik - hardverek mellett es/vagy elenere, hogy i5 2,5GHz vagy i7 2,9GHz dolgozik e benne? Mert ugye mind a ketto csak ketmagos proci. Vagy ha mar i7 akkor a nagyobb testvere, a 15” verziot erdemesebb, ami mar negy magos i7, vagy inkabb sokkal ujabb gep? -
1Laci
Köszi a gyors választ.. nem volt egyértemű számomra, mert kicsit más megjelölést használnak vagy a benchmarkok vagy az apple.
Viszont az h ez igy van, jó is és kicsit kiábrándító is. Kellett nekik váltani a "lassú" radeonra
Jöhetett volna a 980M a következőbe és így tovább... valaki tudja h miért is váltottak? Macbooknál a fogyasztás miatt talán még érthető, viszon iMacben... olyasmit olvastam annó h kevesebb kijelzőt tud vezérelni az nvidia gpu... meg az apple programok jobban kihasználják a radeon előnyeit.
blakey
Sokféle van és van olyan amelyik viszonylag jó , mivel maximalista vagyok így csak lámpa mellett törlöm, vagy a kezembe a zseblámpa, hogy egy hajszálnyi nyom se maradjon, makulátlanra tudom törölni szinte bármivel, de vizes mikroszálas kendővel könnyebb dolgozni, rengeteg tapasztalat eredménye. Az ablaktisztitó folyadékok nagyon szépen száradnak.
Luser2000
Szia r4z!
Csak most jutottam el oda, hogy a leírásod alapján próbálkozzak néhány könyvtár költöztetésével. (Valóban csak a Letöltések / Dokumentumok / Képek mappákat raknám a HDD-re).
Végigvittem a Letöltések mappa esetére, amit írtál, de nem akar működni.Kérdések (ha még hülyén is hangzik):
1) "... az aliast pedig a mappával azonos néven ...": Tehát nem "Letöltések alias", hanem "Letöltések?" Még akkor is, ha ilyen már van az SSD-n?
2) "Home könyvtár" : ez nem más, mint a kis házikó ikonnal jelzett és a saját felhasználó nevemet tartalmazó mappa?Nem jövök ár miért nem működik.
blakey!
Neked is köszönöm a segítséget. -
moleculez
Wiz Khalifa
Ebbe az iMac-be már benne van az 5750.
Amúgy egy 2010-es iMac-je volt a tagnak amit egy villámkár kukázott és vett egy 2009-est és abba áttetette a holmikat a 2010-esből. Tehát proci is a max i7, VGA is az 5750-es, ramot is 16GB-ra növelte stb...
Amúgy szerintem nem rossz gép. Mostanság úgy se csinálok netezésen film/sorozatnézésen kívül semmit. MAX néha egy kis CS:Go-t tolok de az meg ezen is megy szerintem.
Macika_MC
Megcsináltam a SMC-t is mégis kiírja.
De amúgy néha kifagy úgyan úgy pedig már a Windowst is letöröltem és most csak a macOS van fent, futtatam már egy csomo tesztet sehol nem ír ki semmilyen hibát, mivel tudnám megnézni hogy hol a hiba, igan most már nem fagy 2 percenként, csak néha.
Még egyre gyanakszom, az nem lehet hogy nem gyári SSD van benne hanem egy
SAMSUNG MZHPU512HCGL-000H1 SSD, gyorsabb mint a gyári. 960/1200 sebességgel.
Adapterrel.
[link] -
Macika_MC
Na újratelepítettem a rendszert, most jó nem fagy le, de van egy másik problémám.
Ha lemegy alvóva vagy kikapcsol a képernyő és alvásból vissza jön ezt írja ki állandóan töménytelen mennyíségbeNincs rá dugva semmi nem tudom hogy milyen USB eszközt tilt le
És ezt a sok ablakot hogy zárom be egyszerre. -
szazbolha
OK, leteszek róla. De azért érdekelne, hogy ezek nem jó OS-ek, vagy nem ezek vannak macbookon? https://prnt.sc/i9erxw
Macika_MC
Én az apple honlapjáról veszem a dolgokat és oda az van írva hogy,
Két Thunderbolt 3 (USB C) port, amely a következőket támogatja:
-DisplayPort
-Thunderbolt (akár 40 Gb/s)
-2. generációs USB 3.1 (akár 10 Gb/s)Na mindegy annyira nem vágom ezt a témát, és nem értem, hogy a interfész miért nem fizikai csatlakozó, hiszen az Intel által fejlesztett nagy sebességű optikai kábeltechnológia.
Thunderbolt (interfész) -
TXT
Koszonom, megoldodott USB-rol telepitve vegul
Annyi lenne a kerdesem, h legjozelebbi ujratelepitesnel is kell majd az USB (dvd hijjan), vagy most mar van egy tiszta recoverybol ujratelepitheto verzio? Nem ertek meg annyira a Machez es nem tudom, h Lion-nal hogy van... Most az USB-s ujratelepites elott, fullra toroltem es leformaztattam 1x ujrairassal az egesz HDD-t, hogy lehetoleg ne lehessen visszanyerni a korabbi adatokat rola (bar ez lehet nem is oldotta meg veglegesen. Eladas elott van a kicsike.). -
VincentVG
ok atmegyek oda.
de ezt meg ide: remelem tenyleg usb3 at tud a gepem, eleg zavaro h a 2011es meg csak usb2-t tudott es nem tul latvanyos a kulonbseg kivulrol
egyebkent ugy is meg tudom csinalni h a system boot file-ok fentmaradnak a sima HDD-men is,
pl ha valami tortenik a kulso SSD-vel akkor fel tudjon allni onnan is a rendszer? -
VincentVG
szia, koszonom a valaszt.
igen kozben mar visszaolvastam,
bar az iSamurai-ban azt mondtak erezhetoen jobb es gyorsabb megoldas a beepites.de alapvetoen en is a kulsos megoldas fele hajlok...
keressek ra a usb3-as ssd-kre es kb ennyi? (bocs nem igazan vagyok kepben mire figyeljek)
es masodik lepes h be kell allitanom h onnan bootoljon?mekkora ssd-t javasoltok csak rendszer boot-ra?
koszi meg1x a segitseget! -
zoli62
Köszönöm a válaszokat. Mit értesz azon, hogy maga a MacOs finnyás Thunderbolt-ethernet adapter minőségére? Külső monitort milyen módon lehet csatlakoztatni? Mennyi idő átszokni Windowsról a Mac eltérő billentyűzetkezelésére? (pl. váltóbillentyűk, másolás-beillesztés, @ stb.) Mennyire előnyös a linux tudás? Olvastam, hogy a helyi hálózaton levő Windowsos gépek megosztásait nem mindig látja, ez mennyiben helytálló?
Ezzel az indokkal csak az a baj, hogy még a Tescós laptopnál is gyenge indok, de mondjuk ott még valahogy belefér
varsam: ifixiten meg tudod nézni, hogy az adott modellben van e hőmérőszenzor a hdd-ben. Ha van, akkor azt ajánlom hogy csináld meg tisztességesen, ne szoftveres gányolással. Folyamatos warningban lesz az SMC, a sw csak elfolytja azt, hw teszten nem megy át a gép, windows vagy más oprendszer alatt süvíteni fog, stb...
varsam
Az igaz...
Más:
Trim-et kell majd külön beállítanom, jól tudom?
Samsung EVO 850 250GB SSD lesz benne.sudo trimforce enable
Ezzel mennie kell ugye? Frissítések után ez visszaáll és figyelnem kell rá?Illetve, kell majd külön a ventit is szabályoznom a hőmérséklet érzékelő miatt?
varsam
makaveli666
Nem tudom alap állapotába mivel van védve. Mivel nem használtam ezt a rendszert... a macos egy ssd ről fut amit használok, a fusiondriveon csak egy bootcamp van a win miatt. Most megtaláltam, hogy lehetne a wint külső vinyóra felvarázsolni, mert bootcamppel nem lehetséges, ezért szerettem volna egy clean FD-ot, de nem lép be a FD lévő macos re. Nem is értem miért, 1x volt használva, amíg a bootcampet megcsináltam. Nincs lecsatolva semmi, nem enged semmit. Egyszer mikor kicsit szétbarmoltam a partíciót, akkor terminalból sikerült, visszaállítani full gyári állapotra, csak nem találom az oldalt ahol le volt írva az a sok minden, amit be kellett írni a terminalba.
Heló!
Két látszólag egyforma vezetékes verzióról van szó.
Feljebb vettem a sebességet a beállitásoknál, igy nem olyan borzasztó a helyzet, csak simán rossz.
Valahogy jobban rátalál a baráydákra, de dolgozni igy sem lehet vele.Új vagyok még Mac téren, igy felemrül, hogy kell-e nekem a gyári egér.
Sok olyan funkció van a 360 fokos görgő által, amit PC egérel nem tudok megcsinálni?Kössz!
- Gamer/Multimédia PC Eladó - GTX 1070 + Ryzen 5 + 16GB RAM
- Gamer PC , R7 7700X , RX 7800 XT 16GB , 32GB DDR5 , 1TB NVME
- GAMER ALAP! Intel i9-14900K / Z790 TuF / 32GB 7200MHz / 1TB Gen4 / 850w Gold!
- Bányász alaplapok és kiegészítők (RISER-ek, Stb.)
- Asus Rog Gamer PC /Ryzen 9 5900X/RX 7900XT/32GB DDR4/1TB M.2/beszámítás van
- Eladó Új Motorola G31 4/64GB szürke / 12 hónap jótállással!
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R 5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
