- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
GEPESZ66 #124786 üzenetére
Hogy ne kelljen a válaszra várni, értelemszerűen igen.
Egyébként meg attól, hogy működhet a sima fájlkezelős másolás is, még nem feltétlen az az általánosan javasolt megoldás.
Illetve Linux-alapú live rendszereknél általánosan a DD képfájl mód szerinti kiírás, amit tud a Rufus, valamint a MemTestX86 esetében a gyárilag mellékelt ImageUSB program is aszerint írja ki az ISO-t, nem véletlenül. Utána a helyreállítás meg le van írja az előbbi válaszokban, válaszban linkelve, ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet.
King Unique
GEPESZ66 #124757 üzenetére
Mert az a 256 MB-os csak az ESP/más partíció lehetett, mivel gondolom DD képfájl mód szerint írta ki, meg helytelenül csak a fájlkezelőben nézted, holott eleve a lemezkezelőben kellett volna. De az előző válaszban már le lett írva a teendő, + a másikban az is, hogy a user/program által szoftveresen beállított írásvédett állapotot hogyan lehet megszüntetni. Az viszont nem derült ki, hogy sikerült-e a helyreállítás az előbbiek megfelelő alkalmazása után.
King Unique
GEPESZ66 #124740 üzenetére
A bináris prefixumok, SI és IEC, valamint GB és GiB közötti különbség megvan?
A pendrive buttó/névleges tárolókapacitása SI szerint a 8 GB, ellenben a nettó, azaz a ténylegesen használható IEC alapon a 7,1 (vagy 7,2/7,3, akár pendrive-tól is függhet) GB, pontosabban ~ 7,1 GiB, nincsen ebben semmi meglepő.
Amúgy meg tessék megnyitni a lemezkezelőt, aztán akkor látszik, mi van a pendrive-on, milyen partíciók. A törléshez, újraparticionáláshoz, újraformázáshoz meg nem feltétlen kell 3rd party program, megoldható a lemezkezelőben, valamint parancssorban (DiskPart) is. Ahol az utóbbinál 8 GB-os pendrive esetén jó a FAT32 fájlrendszer is, azaz a
format fs=fat32 quick
parancs. -
King Unique
GEPESZ66 #124499 üzenetére
Ha USB 3.0-sak (látszik eszköz/kábel csatlakozóján/aljzatán is) az eszközök és kellően gyorsak, ami rendszeresen ki is lenne használva, meg az alaplapon van legalább PCIe 2.0 x1 csatlakozási lehetőség egy USB 3.0-s bővítőkártyának, akkor igen. Vagy másik lehetőség új alaplapot venni natív USB 3.X támogatással, ahol a natív támogatás általában előnyösebb, problémamentesebb szokott lenni, mint az utólag összetákolt bővítőkártyás, az utóbbinál az egyes VIA vezérlős típusok sebességre is lassabbak lehetnek (példa).
Magához a Windows 10-hez meg nyilván nem sok köze ennek a kérdésnek, max. annyi, hogy az OS felől adott az USB 3.0 támogatás, sőt több vezérlőnél általában natívan, nem szükséges külön driver. + A natív UASP támogatás is, amivel kihasználható az USB 3.0 szabvány maximuma (~ 450 MB/s), meg az az alapvető feltétele pl. külső SSD-knél az UNMAP (TRIM) működésének is.
RoyBatty
GEPESZ66 #124396 üzenetére
Alaplapja (chipsetje) válogatja, hogy melyik mennyire érzékeny a különböző típusú RAM-ok összepárosítására. Normál esetben nincs gond, a memóriavezérlő "leszabályoz" a leglassabb RAM sebességére és vígan futnak együtt a RAM-ok. A duál működésnek sincs jelentősége normál irodai használatnál, játéknál, videovágásnál (különösen ha integrált alapi integrált a video saját Ram nélkül) jöhet elő.
looser
GEPESZ66 #124380 üzenetére
Egy kisebb (min. 60GB) SSD is jó választás lenne. Néha hoznak hozzám régi laptopot, ezzel a két dologgal lehet szinte naprakésszé tenni ősrégi (C2D) gépeket is: memória bővítés és ssd-re csere. Az egyik utolsó darab egy HP 8710p noti volt, ebbe összvissz 4GB ramot tudtunk tenni, plusz az ssd. Nem mondom, hogy megtáltosodott, de elég pörgős lett. Szóval ha plusz 4GB-ot tudsz beletenni, az mindenképp jó, ha van lehetőséged ssd-re cserélni, akkor még jobb
Cs1csó
King Unique
GEPESZ66 #124063 üzenetére
Ha nem lett véglegesen törölve, akkor visszaállítod a karanténból és hozzáadod a kivételekhez a programot, annak mappáját, aztán kész.
Vannak alternatív programok (példák) optikai lemezek írásához, viszont itt az is kérdés, hogy milyen célra kell. Ha meglévő lemezképet kiírni, azaz pl. W10 ISO-t DVD-re kiírni és telepítési adathordozót kreálni, akkor ahhoz pont nem kell 3rd party program, megteszi a beépített eszköz is, lásd az alábbi cikket.
Ha adatlemez készítése, fájlok DVD-re írása a cél, akkor az szintén nem feltétlen igényel külső programot, szintén megoldható natívan Windows 10 alatt.
King Unique
GEPESZ66 #116817 üzenetére
A Fókuszsegéd beállításait kellene megnézni, valamint a gépházban az értesítések és műveletek részt.
svgyula
GEPESZ66 #115411 üzenetére
Szia! Keresd meg az utolsó BIOS frissítést. Rakd fel úgy hogy csak az az USB eszköz legyen rádugva a gépre se HDD se SSD. Az felülírja az ott tárolt összes adatot(elméletben). Így aki megveszi már nem tudja vele aktiválni a wint. A BIOS reset nem biztos, hogy segít.
King Unique
GEPESZ66 #115408 üzenetére
Mármint a Microsoft-fióknál törölni kellene a régi eszközt és az újraaktiválásnál az újat beállítani. Másik opció a telefonos ügyfélszolgálat (példa), mint már említve volt. Az, hogy hány gépen használható, az a licenctől, termékkulcstól is függhet, ahol ha már oktatási, akkor pl. a korábbi DreamSpark / Imagine Retail kulcs egyszerre akár 2 gépen is használható volt (példa).
A bootolásos problémánál meg kérdés, hogy a BIOS-ban a beállított boot módnak megfelelően van-e kiírva a pendrive-ra a telepítő, a pl. F12-es gyorsmenüben az annak megfelelő pendrive van-e kiválasztva, stb. Aztán hogy pontosan mit is jelent ez a "nem engedi már az USB-ről való bootolást", van valami hibaüzenet, vagy egyszerűen nem történik semmi és továbblép, indult a telepített Windows 10, vagy be sem lépni a BIOS-ba, vagy mi? Ha az utóbbi, akkor a bekapcsolt gyorsindítás melletti leállítás lehet az oka, amit annak kikapcsolása, speciális rendszerindítás használata, vagy a Windows 10 újraindítása és utána történő újrapróbálás megoldhat.
King Unique
GEPESZ66 #115402 üzenetére
Amit a másik válaszban linkeltek, abban le van írva a lényeg. Vagyis az adott hardverre vonatkozóan a digitális licenc nem fog csak úgy megszűnni, hiába törlöd a temékkulcsot a telepített Windows 10-nél. Ahhoz eladás előtt minimum aktiválni kellene a másik Windows 10-et a saját gépeden azzal a termékkulccsal, már ha lehet egyáltalán, mert az sem ismert, hogy OEM/Retail licenc-e. Ha biztosra akarsz menni, akkor Microsoft-fiókhoz kapcsolod a licencet, majd az új eszközt választod ki a fiókban az aktiválásnál, a régit pedig törlöd. Vagy ott a telefonos ügyfélszolgálat, azt használva újraaktiválást kérni az új hardverre.
Cs1csó
GEPESZ66 #115319 üzenetére
Ha az "új" driver-t használod akkor ha tetszik ha nem telepíteni kell a vezérlőpultot és azt csak alkalmazásként az MS áruházból lehet.
Nálad lehet valami gond van ezzel, amit szerintem tegyél meg:
- a második link-ről - advanced driver - szedd le a VGA-nak megfelelő driver-t
- töltsd le a DDU-t és csökkentett módban távolítsd el a mostani Nvidia driver-t
- futtasd a frissen leszedett driver-t és telepítsdEz után már jónak kell lennie.
Cs1csó
GEPESZ66 #115314 üzenetére
Most nem tudom mit akarsz:
1. ha jó neked a mostani verzió tehát ami már UWP-s appos vezérlőpultot tartalmaz, akkor azt az áruház alkalmazás le fogja szedni automatikusan2. ha nem akarod akkor DDU-val távolítsd el azt ami most van és arról a linkről amit én küldtem tallózd be a kártyádat FONTOS NE a studio driver-t válaszd azt a részt ne bolygasd.
EZ a letöltő oldal: [link] NEM ugyanaz mint ez: [link]
a fejlécen is látszik a második link "Advanced Driver Search" -
Cs1csó
GEPESZ66 #115301 üzenetére
Adtak már választ amiket annyival kiegészítenék, hogy egy újítást vezettek be a 2020-tól az Nvidia driver-ben: a vezérlőpult mostantól kvázi egy UWP app.
Ha te továbbra is a régi megszokott Vezérlőpultot szeretnéd akkor a driver-t innen kell letölteni: [link]
Ha fenn van a gépen a Microsoft Store akkor automatikusan letölti de te is megkeresheted ha megnyitod az áruházat, és a keresőbe beírod, hogy "nvidia" kiadja.
Nagyon nem szívlelem az UWP app dolgokat és ezért örülök, hogy mégis meghagyták ezt a kiskaput, amit előbb linkeltem.
Csupingo
Ha nem szedi le, akkor elvileg ez az app kell az áruházból. Persze ha nem akarsz turkálni a driverben, akkor gondolom ez se kötelező.
King Unique
GEPESZ66 #115277 üzenetére
A fájlkezelőben ("Ez a gép") helyi lemezek esetén csak és kizárólag a meghajtóbetűjellel rendelkező kötetek jelennek meg. Ha nincsen meghajtóbetűjele a HDD-n lévő partíciónak, akkor nem meglepő, ha nem jelenik meg. Ez esetben nyilván meghajtóbetűjelet kellene hozzárendelni. Vagy ha esetleg inicializálva, particionálva, formázva sincsen, akkor először nyilván azt kellene megoldani.
Ha már particionált és formázott NTFS fájlrendszerre a HDD (nem új, nem frissen particionált), ami még az előző Windows 10-nél történt, ott volt használva, akkor esetlegesen szükség lehet az újonnan telepített Windows 10-nél a HDD-re vonatkozóan a megfelelő NTFS jogosultságok beállítására is. Ugyanis mivel új telepítést csináltál, új felhasználói fiók jött létre, ellenben eredetileg a meghajtó tulajdonosa a korábbi W10-ben létezett felhasználó volt.
Akkor ezek szerint végül csak sikerült a telepítés, csak sikerült belépni az UEFI BIOS-ba, F12-vel boot eszközt választani stb., bár az nem derült ki, hogy előzőleg mi volt a gond. A telepítés típusát meg remélhetőleg sikerült eltalálni.
Marci112233
GEPESZ66 #115217 üzenetére
Nem folyamatosan kel nyomkodni hanem nyomogatni sűrűn ahogy csak tudod. Az én gépem is pikkpakk átlépi a POST képernyőt, szinte egy szempillantás. Így ha a BIOS-ba be akarok kukkantani akkor ahogy nyomom a gombot már nyomom is azt a gombot amivel nálam belép a BIOS-ba. De ez igaz a laptopra is amióta SSD van benne.
ledgeri
A fizikai gombos gépkikapcsolás (megnyom és tart) a windows-os leállítás és a falból való kitépés között bőven a kilépés felé esik... csak óvatosan! (pl SSD POR smart értékeket növeli)
Más, amiért ma jöttem: El lehet kerülni azt, hogy ha pl használnám a onenote-ot, és belelépnék akkor ne kapja meg az összes windows app (mint totális eszközhasználat melletti egyetlen másik opció) azokat a belépési cuccokat, pl mail, meg ami akad?
Elég gáz, hogy nem lehet az, hogy csak egyet használjak, vagy kettőt egyszerre két külön fiókkal... Első lenne célom, második is közbejöhet.. -
King Unique
Na és a házon lévő gomb megnyomása esetén kikapcsolás/leállítás van beállítva, az történik? Mert ha nem és helyette pl. hibernálás/alvás történik, akkor nem meglepő, hogy nem lehet belépni. A Windowsban kellene a leállítást/újraindítást kiadni, majd utána bekapcsolni és nyomogatni a Del/F12 billentyűt. Az alaplap meg eleve UEFI-s, vagyis az egyik előző válaszban linkelt speciális rendszerindítással is elvileg elérhető az UEFI BIOS.
King Unique
GEPESZ66 #115210 üzenetére
Ha nem nyomsz meg semmit, akkor nem meglepő, ha betölt az SSD-re telepített W10. Ahhoz, hogy be lehessen lépni a BIOS-ba / F12-es gyorsmenübe, értelemszerűen meg kellene nyomni indításnál a megfelelő billentyűt. Valamint ha be van kapcsolva az SSD-re telepített a W10-nél a gyorsindítás, akkor azt előtte kikapcsolni és úgy leállítani, vagy újraindítást csinálni, vagy a speciális rendszerindítással belépni az UEFI BIOS-ba.
King Unique
GEPESZ66 #115203 üzenetére
Amikor elindítod a gépet és kezdődik a POST, értelemszerűen akkor kellene időben (minél előbb) megnyomni a megfelelő billentyűt. A mellékelt screenshoton meg világosan látszik, hogy a BIOS-ba való belépéshez DEL, míg a gyors bootmenü eléréshez F12 kell. Az pedig már előzőleg többször is le volt írva világosan, hogy a telepítéshez elég akár csak az utóbbi, ott kiválasztani a megfelelő boot eszközt, azaz pl. UEFI-s telepítéshez az UEFI kezdetű pendrive-ot.
King Unique
GEPESZ66 #114994 üzenetére
Mármint a telepítés végeztével jön a bejelentkezés a Windowsba és utána történik a driverek és egyéb frissítések telepítése. Ha nem akarod, hogy a Windows Update automatikusan telepítse a VGA drivert, akkor elég akkor deaktiválni az internetkapcsolatot, nem feltétlen kell a teljes telepítést offline módban csinálni. Illetve az is beállítható, hogy ne legyen automatikus a driverek telepítése/frissítése.
Arról pedig nemrég már volt szó, hogy lehet Microsoft-fiók nélkül is telepíteni, helyi fiókot választva. -
nubreed
GEPESZ66 #114996 üzenetére
Sosem telepítettem MS fiókkal, mindig helyivel. A kódot akkor add meg ha már újra van net a gépen, azt nem kell rögtön, attól még fel fog menni a Windows. A kód beírás számomra az utolsó lépés, először legyen olyan a windows amilyennek én akarom. De lehet telepíteni ms fiók nélkül is csak egyre jobban elrejtik a localt,, de azért lehet.
King Unique
GEPESZ66 #114981 üzenetére
Ez az "itt szereplő módszer" kb. semmit nem ér, ha normál / Microsoft-fiókhoz kapcsolt digitális licenc van. Ugyanis az max. a termékkulcsot távolítja el az éppen telepített Windowsból, ellenben attól még a digitális licenc megmarad az adott hardvernél. Vagyis ha pl. Home kiadáshoz lett társítva és a leendő új tulaj is telepít egy Home-ot, akkor jó eséllyel simán beaktiválódik majd neki. Azaz ennek elkerüléséhez a Microsoft-fiókban kellene törölni, megadni az új eszközt és azon aktiválni, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül.
(#114977) pinnacle:
Hát pl. itt, de ennél nem kell meglepődni, ha majd MAK kulcsot küldenek (példa)... De ilyenkor reklamálni kell és jó esetben küldenek másikat, a rendelésnek megfelelőt (példa). -
King Unique
GEPESZ66 #114902 üzenetére
Nyilván FAT32 fájlrendszerű maradt, mivel az MCT eleve arra formázza a pendrive-ot, ez nem újdonság. Mondjuk le volt írva a Rufus megfelelő beállítása is, de ha végül az MCT-t használod, legyen az, az is oké. Viszont az utóbbinál majd pláne ne felejtsd el az UEFI BIOS-ban UEFI-sre állítani a bootolást és/vagy a POST-nál Esc/F11/F12 stb. billentyűvel előhívható gyorsmenüben az UEFI kezdetű pendrive-ot kiválasztani az UEFI-s telepítéshez, amiről már szintén volt szó előzőleg, le volt írva. Csak még mielőtt sikerülne UEFI helyett CSM módban telepíteni.
Bár az utóbbi sem feltétlen akkora gond, meg akár utólag is átkonvertálható az MBR2GPT-vel UEFI-sre a telepítés.
Aztán arról szintén volt szó az előzőleg linkelt válaszban, hogy igen, ha valakinek máshogy nem megy, akkor biztos ami biztos alapon leválasztható (lehúzható) a telepítés idejére a többi fizikai meghajtó az ilyen esetek elkerülése végett. A célmeghajtó törlésénél meg partíciókat, a korábbi Windows-telepítés partíciót 1:1-ben célszerű törölni, vagy akár a teljes lemezt, ha nincsen rajta fontos adatot tartalmazó partíció, nem szimplán csak a C-t. -
King Unique
GEPESZ66 #114869 üzenetére
Le volt már írva, hogy igen, a Rufus esetében az UEFI-s telepítéshez a GPT-UEFi sémát kell választani. Vagy másik opcióként ott az MCT, ott a fájlkezelős másolás, azoknál MBR alapon a CSM és UEFI is működhet, erről is volt szó az előző válaszban. Ahogyan arról szintén, ha kifejezetten UEFI-s telepítés a cél, akkor a Rufus előbb említett beállítása eleve UEFI only telepítőt kreál, vagyis nem lehet majd összekeverni, mint az egyéb módszereknél, ahol hiába CSM+UEFI kompatibilis, ha egyesek nem tudják kiválasztani, beállítani a megfelelőt, hanem random, ahogy éppen sikerül alapon telepítenek egyik/másik szerint...
Nem, nem feltétlen kell erővel a telepítés idejére a Secure Boot és Fast Boot opciókat sem kikapcsolni az UEFI BIOS-ban, bár az hardverfüggő is lehet, hogy melyiknél milyen az optimális, javasolt beállítás. Vagyis megnézed, kipróbálod.
Marci112233
Én egyszerűbben oldottam meg nemrég egy 10 telepítőt. MCT-vel egyből pendrive-ra és utána arról telepítve simán ment. Az magától ha jól tudom beáll úgy hogy független lesz MBR vagy GPT lesz. (MBR= Legacy, GPT= UEFI ha jól tudom.) Viszont új gép esetén általában már alapból UEFI-n van, viszont ezt érdemes első indításnál a BIOS-ban ellenőrizni.
King Unique
GEPESZ66 #114860 üzenetére
Egy modern, UEFI-s alaplapnál nyilván lehetne UEFI/GPT mód szerint telepíteni a Windows 10-et, ahol a Rufus esetében nem meglepő módon ilyenkor a GPT-UEFI sémát kell választani, ami egy másik (+ ebben) válaszban is le van írva.
Az új gépnél az UEFI BIOS-ban nem feltétlen kell turkálni, de azt meg lehet nézni biztos ami biztos alapon, hogy tényleg AHCI mód van-e beállítva, aztán a boot menüben UEFI, illetve bootolásnál az F11/F12 stb. billentyűvel előhívható gyorsmenüben értelemszerűen az UEFI kezdetű pendrive-ot kellene kiválasztani az UEFI-s telepítéshez. A hogyan kellene megfelelően Windows 10-et telepíteni témában kiegészítésként meg lásd egy másik válaszban leírtakat, még mielőtt sikerülne esetlegesen nem megfelelően csinálni.Amúgy most Windows 10-et, vagy Linuxot akarsz telepíteni? Csak mert a screenshoton az utóbbi van.
Amihez amúgy elsődlegesen a DD képfájl mód szerinti kiírás javasolt a Rufus esetében is.
King Unique
GEPESZ66 #107695 üzenetére
Lehet, de nem feltétlen kötelező. Ha a beépített böngészőt (Edge) használod, arra egyrészt kiterjed a Defender webvédelme, + egy ideje Chrome-nál is megoldható, viszont a Firefox tudtommal nem támogatott. Másrészt a legtöbb helyen már eleve kétfaktoros azonosítás van, pl. telefonra küldött SMS-ben lévő kóddal, külön mobilalkalmazással kell megerősíteni a belépést, utalást stb. a netbankban.
#22743424
GEPESZ66 #107623 üzenetére
Ezt az okozza, hogy mikor be vagy jelentkezve szinkronizálva vagy egy mobil eszközzel amin fut a Chrome böngésző. Annak a beállítása is szinkronizálódik. Nyomj az eszközön (mobilon) Egy Asztali Webhelyet majd szinkronizáld le úgy a Google fiókban a Chrome böngészőt.
King Unique
GEPESZ66 #107617 üzenetére
Ha Retail licenc, akkor az átvihető másik gépre és használható azon, de egyidőben csak 1 gépen lehet használni. Vagyis ha másikon újraaktiválod vele a W10-et, akkor azon lesz érvényes.
Másrészről ha digitális licenc van a gépházban, akkor az alapesetben a hardverazonosítóhoz van rendelve, vagyis attól hogy törlöd a lemezről a Windowst, előtte azon a kulcsot, utána elvileg még újra lehet telepíteni és újraaktiválódik a megfelelő kiadásnál. Ha Microsoft-fiókhoz kapcsolod a licencet, fiókba belépve kiválasztod ott az új eszközt és azon újraaktiválod, az biztosabb módszer lehet. -
King Unique
GEPESZ66 #107206 üzenetére
A miérthez egyrészt nem ártana tudni, hogy a visszaállításnál pontosan mi volt a hibaüzenet, megfelelően lett-e kivitelezve. Másrészt hogy amikor el lett készítve a képfájl, akkor valóban rendben volt-e, valamint később nem-e lett sérült. Van a programban egyébként ellenőrzési lehetőség a képfájlokhoz, amit szükség esetén közvetlenül a létrehozás és később a visszaállítás előtt is le lehet futtatni, ha valaki nagyon biztosra akar menni.
Nem, úgy nem, hogy egyáltalán nem tudtam használni a korábban megfelelően elkészített lemezképfájlt, sőt nemrég pont csináltam egy visszaállítást és gond nélkül működött. Meg mondjuk eleve több helyre, több fizikai tárolóra mentem az ilyen képfájlokat, így ha esetleg az egyiken gond lenne valamelyikkel, tönkremenne maga a tárolóeszköz, akkor szükség esetén egy másikról is el tudom érni.
Ha telepítve van a program Windowsra, akkor nyilván azzal célszerű létrehozni a WinPE/WinRE változatot. Sőt, azzal olyat készítesz, amilyet akarsz, lehet közvetlenül pendrive-ra, külön ISO-ba, stb. Különösebben bonyolultnak pedig nem mondanám, pláne hogy alapértelmezetten be van jelölve kb. minden, max. a cél típusát (pl. ISO, pendrive) kell kiválasztani, meg a WinPE/WinRE | 32/64 bit közül a megfelelőt bejelölni, vagy az alapértelmezettet megváltoztatni, ha másmilyen kell.
Ha neten fellelhető, más által előre legyártott Macrium WinPE ISO kell, akkor pl. innen mindig letölthető az aktuális WinPE 10 alapon. Ha régebbi PE verziós muzeális gépekhez, akkor meg egy korábbi cikkhez kapcsolódóan innen. -
peterk
GEPESZ66 #102890 üzenetére
De igen, ha ismerik a kulcsot és gyorsabbak, mint Te vagy. (A leválasztással annyit érsz el, hogy a kulcs újra aktiválhatóvá válik, de az akár aktiválható ugyanazon a gépen is újra.)
Ha a bios-ban van a kulcs, akkor sokat nem tudsz tenni, bízni kell a vevőben, hogy nem azzal a kulccsal fogja aktiválni. Ha nem biosban, akkor deaktiválás mellett töröld le a teljes lemezt, windowsostól. Ha kérnek előtelepített windowst, mert lusták, vagy nem értenek hozzá akkor rakjál fel egy szűzet, aktiválatlanul és úgy add el.
Cs1csó
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Diablo IV
- Facebook és Messenger
- Nyaralás topik
- Gamepad
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- MacBook Pro 16 i7-9750H 16GB RAM 512GB SSD RX 5300M 1 év garancia
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
