- Nubia Flip 5G - kagylót, jó áron
gery14
Én 5900x re EKWB EK-Velocity D-RGB - AMD Nickel + Plexi t választottam.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
fonok87
válasz laychi #72048 üzenetére
Az XPX az XP³-nál jóval fejlettebb microfines hűtőblokk. A legjobbak közül való általános használatban (azért mondom hogy általános mert az újabb Ryzenek jobban hűthetők a direkt rájuk tervezett blokkokkal). Egy hátránya lehet, hogy elég nagy az ellenállása.
Techpowerup teszt
Extremerigs tesztTruss me, I'm an engineer.
laychi
válasz DroiDMester #72043 üzenetére
Ezt találtam, ez LTCP 03
Milyen material az a "POM'"? Vagy mit jelölne?Eladó 4k 144Hz HDR600 nanoIPS Gaming monitor https://hardverapro.hu/apro/philips_279m1rv_00_nanoips_4k_hdr600_144hz_gaming/hsz_1-200.html
válasz fboldog #72042 üzenetére
Nem bíztattam senkit semmire, de amit írtam attól még úgy van, max 2-3.fokkal lenne jobb a HK PRO IV. tőle!
Amúgy ha én ajánlanék akkor BARROW LTCB 03-04N.et mondanám, hozza a 35.e res EK szintjét 15.e ért! Ráadásul full nikkelezett réz nem műanyag vacak!
válasz laychi #72035 üzenetére
Nem, hivatalosan elismert hiba.
Én, konkrétan kaptam az Alphacooltol ingyen és bérmetve egy V3-at az eBayen magánszemélytől vásárolt V2 verziómért.abridabri: ezért okolni a CPU blokkot értelmetlen. Az egy statikus alkatrész, nem fog másképp viselkedni A és B napon. Inkább loggoltass a rendszerrel és nézd meg mi indul el a háttérben.
DroidMester: az XP³ Light V2 egy lassan 10 éves blokk. Érdemes megnézni a belső kialakításról a fotókat.
Lehet "működni" fog, de ne biztassuk megvételére egy olyan típusnak, amiből már az Alphacoolnál is van sokkal jobb megoldás:
üdv.: Boldog Ferenc
capafog23
Vízhűtésem már elbontódott.
Viszont meghagytam az OCTO-mat.
Ha jól emlékszem az OCTO elmenti saját magába a beállításokat.
Működhet az hogy 1-es számú gépen bedugom mindenhova beállítom amiket akarok.
Majd 2-es gépen akár csak Molex-ra dugom rá (usb-re nem) meg a ventiket rádugom és fogja azt csinálni a ventikkel amit az 1-es gépen felkonfigoltam? -
Én nem vagyok megelégedve a Heatkiller4 pro val. Àtlagban 60pàr fokos max a Cpum jàték végeztével,de pàr naponta meg hirtelen 72-74 ig is felugrik. Holott a fesz fix 1,3v mindìg,se pbo se semmi màs vàltozó nincs. Flow rate is fix,ergo csak a CPU blokk lehet a hibàs.
Melorin
válasz DroiDMester #72036 üzenetére
Főleg, hogy általában a kupak alatti gyári paszta/rossz forrasztás nagyobb hatással van a hőfokra mint egy akármilyen hűtés.
laychi
válasz fboldog #72027 üzenetére
Az nem lehet, hogy nagyon le volt szabályozva és azért nem indult?
Jobb annyival az a heatkiller blokk, hogy megérje a 3x-os árat kifizetni érte?
Sőt, ha innen veszem, ahonnan a többit alkatrészt , akkor közel 4x annyiba.Eladó 4k 144Hz HDR600 nanoIPS Gaming monitor https://hardverapro.hu/apro/philips_279m1rv_00_nanoips_4k_hdr600_144hz_gaming/hsz_1-200.html
blu79
válasz perecKING #72032 üzenetére
Köszi, kivi voltam csak hogy használ e valaki és tényleg jó e arra amire kitalálták . Mindenesetre én ezzel zártam le a disztro beöntő nyílását
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
perecKING
En ezt hasznalom, szerintem nagyon jo es hasznos. Sok kepet latni ahol a nyomas lerugta a KEMENY csovet.
En csak utolag raktam be es "lathato" lett az eredmeny. Rn elengedem a vizet siman 40-42°C ig volt hogy magasabbra is es olyankor a tartaly teteje tiszta para volt csorogtak a cseppek a falan. Amiota ezt beraktam ilyet nem tapasztaltam. Szerintem ilyen aprosagon kar sporolni bar en igy velekedek a viz teren is. Mindenkinek lenne meg ~3000 forint a hutovizre, de a deszt viz+gyogyszertari alkohol+(uzemanyag ) biztos megeri a sporolast foleg mikor elaztatja a rendszert es CSAK egy alaplap lesz oda(ezt ertem a deszt viz+hozza adott"markas" huto koncentratum, en azzal vagtam haza anno a Z370 atx lapom) -
mpierre
Nekem volt a rendszerben. Nincs túl sok teteje, izé, értelme. Előbb-utóbb úgy is nyitod a tartályt, akkor elillan az esetleg összegyűlt sóhaj a csövekből.
Persze csak akkor, ha a tartály a legmagasabb ponton van. Ha nem, akkor ez se hozza ki.
#### A hatalom nem egy jelvény vagy egy pisztoly. A hatalom az a hazugság: minduntalan hazudni, míg lassan az egész világ behódol neked. #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
válasz laychi #72026 üzenetére
Gyors félreértés és tisztázás:
VPP 755 V3 nem egy D5 hamisívány, hanem egy D5 méretezéssel, formával kompatibilis pumpa/szivattyú megoldás.
A legtöbben azért kerülik a fórumban, mert a régebbi típusoknál (V1, V2) volt jópár igen kellemetlen hiba (pl. nem mindig idult el.). A V3-ban ezek a hibák javítva vannak és párunknál stabilan működnek.
Ettől függetlenül az adott ULTITUBE D5 kombó egy igen jó ajánlat.
A CPU blokkjának én inkább egy Heatkiller IV Pro-t vennék.
üdv.: Boldog Ferenc
laychi
válasz laychi #72023 üzenetére
DroiDMester:
Sőt.2-2 db kk-s csati kellene 2 golyóscsap mindkét oldalára.
Másik 2 ugye ebbe csatlakozna bele, illetve a cső menne rá a csatival.Eladó 4k 144Hz HDR600 nanoIPS Gaming monitor https://hardverapro.hu/apro/philips_279m1rv_00_nanoips_4k_hdr600_144hz_gaming/hsz_1-200.html
F e Z o
Mivel 1-2-3 dl vízről van szó a tartályban gyakorlatilag semenyiire nem befolyásolja a víz mennyisége a hőmérsékletét. Nagyobb tartállyal könyebb a feltöltést elvégezni. Egyébként egy átlag rendszerben 2-3 fok különbségek szoktak lenni hőfokokban, így csak az az ajánlott, hogy a tartály után közvetlen a pumpa legyen.
H2O über alles!
laychi
válasz DroiDMester #72021 üzenetére
Sorry, nem tudtam, hogy hamisítják és gyengébb minőség.
A tartály mérete mennyire befolyásolja a víz hőmérsékletet?Melorin.
Az nem baj, hogy a felmelegedett víz a pumpába folyik vissza?
Én ezt elkerülve meghűtött vizet küldenék vissza bele, ez volt a bekötési terv lényege.DroiDMester
A 4 golyóscsap + 1-1 db kk-s csati is, nem? Az 5x annyiba kerül, mint 2 gyorscsati.
Pumpával nem lehet ellensúlyozni az áramlás csökkenést?#72024 F e Z o & #72025 varmi2 köszi a gyors választ.
F e Z o
"az az ajánlott, hogy a tartály után közvetlen a pumpa legyen."
Pumpa + tartály kombó a terv, mint láthatod.[ Szerkesztve ]
válasz laychi #72019 üzenetére
gyors csatit inkább felejtsd el(nagyon meg fogja fogni az áramlási sebességed) inkább 4.db jó minőségű golyós csapot helyette!
pumpának meg inkább NORMÁLIS D5.öt válassz! mondjuk ezt => ULTITUBE D5
laychi
Ezek lennének az összetevők.
Szóljatok, ha valami még kimaradt.
Szerk.: A lötyi maradt ki, 1L elég lenne?Blokk az megfelelő lenne vagy érdemes venni a jobb hőmérséklet miatt 2-3x-os áron valami másik fajtát?
laychi
Abridabri hsz-eit nézve találtam talpat(alphacool univerzális), így kivitelezhető lehet egy külső radi.
A radiátor a gépház mellett lenne, csak a rajz miatt van lenn.
A bekötés megfelelő lenne így?
A pumpa kimenetébe jönne egy T-elosztó forgadható kk-s csatlakozóval, T egyik ágába leeresztő csap, szintén forgatható kk-s csatival, másik kimenetéhez menne egy hőmérséklet és áramlásmérő szenzor szintén kk-s csatival és úgy menne a proci blokkba.
Gondolkodtam, hogy a radiátor In és Outputjánál 1-1 gyorscsati menne a mobilizálhatóság miatt.A corsair pumpa helyett ezt néztem, ez mennyire lenne ajánlott?
[link][ Szerkesztve ]
laychi
Van valakinek ezzel tapasztalata? Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper Quad 480/560
Demo07
tomcat78
válasz varmi2 #72007 üzenetére
Nem teljesen, még méretben sem teljesen ugyan akkorák. Ha minden igaz a 719 magasabb 3,5centivel. Viszont a Mélysége 1 centivel rövidebb. Az első adat radik szempontjából lényeges lehet. A ház már itt van.... Asszem lassan jöhet a legózás....
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
válasz laychi #72005 üzenetére
Menjunk sorban (mind XT45 és 280 és 12 FPI, 45mm vastag):
V1: Multiport 6 (alul minden irányba van csatlakozás) kialakítás, feltöltő/leeresztő csatlakozás a túlvégen, Lekerekített végekX-Flow: Multiport 6 (alul és felül minden irányba van csatlakozás), Lekerekített végek, X-Flow lényege, hogy egyik végen be és a másikon ki
V2: "Multiport" 4 (csak szemben álló oldalakon van csatlakozás, nincs a radiátor aljában) és van feltöltő/leeresztő csatlakozás a túlvégen.
ST30-nál pl. már nem létezik a leeresztő port és multiport jelleg csak a V2-nél.
üdv.: Boldog Ferenc
fonok87
A régebbi XT45 és a V2 közt annyi különbség van, amit az egymás mellé tett képeiken látsz (szerk.: nem olyan sok; itt egy rövid videó róla). A leglényegesebb szerinetm a síkból nem kiálló záródugók, amik az első verziónál néha tudtak útban lenni.
Az X-flow lényege, hogy a radiátor ellentétes végein van a be- és a kimenet. Ez jól jöhet, mert néhány esetben nagyon le tudja egyszerűsíteni a csövezést. Plusz, ha függőlegesen építed be és lentről felfelé áramlik benne a víz, gyakorlatilag nem lehet benne megrekedő levegő. Hátránya, hogy picit hosszabb mint a normál verziók.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz tomcat78 #72002 üzenetére
Ez gyakorlatilag nem egy ethno pro2 csak más az eleje? Mert nekem van pro2-m. Felül és alul egy-egy 240mm 60mm vastag radi van, elöl meg egy 45mm vastag 420mm-es, és éppen befér. Semmi más radi esélytelen. Ha kell, tudok képeket készíteni holnap.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
laychi
Srácok.
Mi a különbség az alphacool NexXxos XT45, XT 45 V.2 és az XFlow modell közt?Eladó 4k 144Hz HDR600 nanoIPS Gaming monitor https://hardverapro.hu/apro/philips_279m1rv_00_nanoips_4k_hdr600_144hz_gaming/hsz_1-200.html
tomcat78
Újra itt... Enthoo 719-el valakinek tapasztalata épített vízzel kapcsolatban? Akad néhány radi, amit bele akarok gyűrni... 2db 360/45, 1db 240/45, 1db 280/30 és 1 db 140/30. Van rá esélyem, úgy hogy még levegőt is kapjon a rendszer?
Puma K
Helló,
az Alphacool-nál mikor szokott akció lenni?
Igen erősen gondolkodom egy FC blokkon az MSI 3070 Ti Gaming X Trio-ra... de nem sietném el a dolgot.
Továbbá erről mi a véleményetek: Bitspower MonoBlock ARMXH RGB-Nickel ? Minőség, időtállóság miegymás szempontjából.
A procin jelenleg egy EK-Supremacy EVO - Full Nickel (Original CSQ) van, de a VRM-et is bevenném a hűtésbe ha már egy 9900K van az alaplapban.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gmail
- Assetto Corsa
- Fehérbe csomagolva: Acer Nitro V 14 notebook
- Jövőre érkezik az új Agatha Christie: Death on the Nile játék
- TCL LCD és LED TV-k
- Parfüm topik
- Tea
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
Cég: Axon Labs Kft.
