- Nubia Flip 5G - kagylót, jó áron
4D4M
válasz mackosajt #14047 üzenetére
Igen ezek 20W körüliek, de 2x k az áruk, míg az A energiaosztályúak 35-40 körül kezdődnek és nekem nincs kilátásba semmilyen akció. Ha igaz is, hogy tud valamilyen körülmények közt 5 W-ot, akkor is évekbe telik míg megtérül. Mindegyik verzió bőven többet szállít a szükségesnél tehát csak ezek az érdekes változók.
Elolvastam, köszi. Kicsit visszavonom a negatív hozzáállásom a kis szivattyúkkal kapcsolatban. Igazán szép a kis D5-től, hogy el tudta látni a feladatát ilyen csőhossznál is...úgy ahogy
Ezt a kezdeti dolgot attól tartok csak éles teszttel lehetne kitapasztalni. Ha álló gépnél nem kering a víz, akkor nem törvényszerű, hogy a benti is lehül a harmatpont alá és esetleg egy opció, hogy később indítani a szivattyút mint a gépet.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
mackosajt
Lejárt a szerkesztés:
Szóval a blokkon is ki fog csapódni.
Induláskor mindenképp nedves lehet.
Közben lehet nem lesz párás, mert a kinti -10-ből hamar csinál a gép 5-10 fokot.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mackosajt
Csak közben már szinte semmi sem igaz.
Volt már azóta lap és VGA is cserélve neki 2x.
Mert ugye ment neki 7970 CF-is, amiből az egyik már nálam duruzsol, most meg 7990 van neki.De szerintem nála a szivattyú problémás lehet, mert a CF esetén elő-elő fordult, hogy kikapcsolt a gép neki. Most ilyen baja nincs. Valszeg belassult az áramlás a sorba kötött cpu - vga - vga vonalon, és a 2. vga mindig lekapcsolt.
Szivattyú terén mire gondolsz?
Az 5 wattra lecsökkentésre? Mert amit linkeltél, azok majdnem mindegyike 23 wattos.[ Szerkesztve ]
4D4M
válasz mackosajt #14043 üzenetére
Gáborról esetleg tudjuk, hogy milyen szivattyúval oldotta meg a padlást?
Az nem kérdés, hogy előbb költenék egy ilyen masszív keringetőre mint ezekre a PC-be szánt dolgokra. Már csak az a kérdés, hogy tényleges használat közben ezek az A-s automaták le tudják-e szorítani a fogyasztást mondjuk ezek alá, vagy csak a laboratóriumokban jön az össze. Továbbá duplájától kezdődnek az árak, ami hát elég lassan fog megtérülni még a 15 W-tos maximális differencia esetén is.
ZetorGumi: Ha csak a csőre akar lecsapódni akkor arra valami armaflex jellegű szigetelés még megoldást nyújt. (nálam a gépen belüli esztétika sokadlagos, hang elsődleges) Inkább az az érdekes, ha a blokkokon is.
4D4M
válasz fatal1ty1984 #14042 üzenetére
Adott keverékkel még megbírja'
mackosajt
Nem egészséges, az szent a párásodás.
Írországban azt tudom, hogy Gábor barátomnak nincs gondja a padláson elhelyezett hűtővel. No de ott nincs -10.
Esetleg egy fűtetlen helyiségbe kirakni a lakáson kívül, oda, ahol még éppen nincs fagypont.
Ott még talán nem megy le harmatpont alá, csak nagy hidegekben.Mint mondottam, ha többet áldozol keringetőre, akkor már lehet kapni olyat, ami igen ígéretes fogyasztással bír. Nekem ennyire futotta most.
4D4M
válasz mackosajt #14040 üzenetére
Rendben, köszi.
Én mindenképp valami 5-25 W körüli max teljesítményre gondolnék. Azzal már gond nélkül ki lehetne vezetni a padlásra, szabad levegőre, ahol kedvére zajonghatna a ventilátorokkal együtt.Ilyen kinti radiátor esetén belefutott már valaki a túlhűtött víz és páralecsapódás esetébe? Mennyire számottevő a veszélye ennek? (pl -10 fok kint+idle gép)
mackosajt
Ez nem automata veszi le, ez papír szerint fogyaszt kb. annyit így, a legkisebb fokozatra állítva, mert igen, van rajta egy kis tekerentyű.
Az újabb típusokban van valami elektronika, ami csökkenti a fogyasztást.A párhuzamosítás meg passz. Most ezt adta ki.
Lehet majd átkötöm egyszer.
Mivel mindkét oldalt be van szűkítve, így annyira nem vészes.
Melóban is, ha egy szivattyú elkezdi leverni a hőkioldót, és nincs más megoldás, akkor egyszerűen beszűkítjük mindkét oldalát addig, amíg az áramfelvétele le nem csökken normális szintre.
Ezért is akarom megmérni a fogyasztását.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
4D4M
válasz mackosajt #14038 üzenetére
Bár jelleggörbék nélkül ez csak fantázia, de elég gyalázatos hatásfokkal mehet jelenleg az a szivattyú, nem? Milyen szabályzása van, amitől levenné a teljesítményt? Ha jól sejtem van rajta valami fordulatszám állító, amivel levetted minimális fordulatra, viszont ilyen csővezetékkel elég nagy ellenállás ellen dolgozik minden esetben. Mitől venné le, ha az igény nem csökken?
Ha már ilyen térfogatáramod van, akkor nem lett volna célszerűbb párhuzamosan kötni a CPU-t VGA-t?
mackosajt
ez egy Wilo rs 25/60r
Létezik ettől kisebb is, de ez volt "akciós".legkisebb teljesítményen talán 38 wattot eszik, és 1xxx liter/óra a szállítása. Max. valami 3-3,5 köbméter/óra.
Mondjuk ez mind a 1"-os átmérőjű lyukon lenne igaz, ami van rajta.
Nekem 1/4-re be van szűkítve mindkét vége.Mérni szeretném a teljesítményét, főleg az elektromosat, de perpill a fogyasztásmérőt nem tudtam még elkérni.
Szállításra nincs panasz. Nem kellett forgatni semmit sem, hogy légtelenítsek. Kisöpörte a levegőt mindenhonnét.Ha nagyban gondolkodsz, manapság ha teheted, vegyél ilyen "A" osztályosat, ami visszaveszi a teljesítményt ha automatában hagyod, és akkor továbbra is szállítani fog, cserébe nem zabálja az áramot a gyártók szerint.
4D4M
mackosajt
Ahogy előttem is írták, csak 1-2 oldalt kell olvasni vissza, és máris rátalálsz a hozzászólásaimra ezzel kapcsolatban.
1 hete üzemel a rendszerem.
Volt egy kis csöpögés, belül...
Szerencsére egy apró igazítás megoldotta.
A kifejezetten tömlővégnek gyártott alkatrész, ami bolti, ott volt csepegés a bilincs alól.
Nem vészes. Kb. 1-2 csepp/óra lehetett, mert csak a besűrűsödött g12 csúszóssága volt igazán érezhető, meg a rózsaszín színe látszott a tápom tetején.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
4D4M
nem olvastam vissza x ezer hsz-t, nézzétek el nekem.
Érdeklődnék, hogy épített-e már valaki olyan rendszert, ahol akár falon / szobán / házon kívülre tette a radiátort és a szivattyút. Itt már értelemszerűen nem jöhetnek szóba ezek az ugyan méregdrága, de legalább gyenge PC vízhűtés szivattyúk, tehát a kérdés főleg azok helyettesítésére irányulna.
Eddig főleg meleg víz cirkulációs szivattyúkat nézegettem, de nem tudom, hogy csinált-e már belőlük valaki agilis pc vízhűtést.Előre is köszönöm!
üdv.: A
tajcsi
AZ Aquacomputer airplex modularity system-jén kívül tud e valaki olyan megoldást, ahol a radiátorra, vagy radiátorba építhető a pumpa?
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
mackosajt
válasz Depose #14023 üzenetére
A szimpa 360-as radi befér felülere, a legfelső 5,25-ös helyet elfoglalva, 12-es ventikkel kívülről. Másképp a felső elem nem megy fel a helyére.
Belül meg ahogy vastagodik a radi, vagy feltéve rá ventiket, felé fog lógni a lapnak.
ALulra úgy tudom, 240-es talán befér.Ha nem bent akarod tartani a cuccokat, akkor a képzelet szab határt, meg a hely.
Nekem pl. a fűtési keringető, mint szivattyú tetszik.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Gtaati
válasz fatal1ty1984 #14027 üzenetére
Tudom tisztában vagyok a veszélyével, meg is van rá módszerem amivel megóvjam, a vga még húzva is atom hűvös nem hiszem h az melegítené fel a cpu-t, a cpu ahogy terhelést kap hatványozottan jobban melegszik mint a vga.
mrbig25
válasz Gtaati #14024 üzenetére
Ebből a képből kiindulva én elképzelhetetlennek tartom, hogy a tokozás pereme magasabban lenne, mint a CPU magjának a teteje.
És mivel a CPU tok szabvány dolog, így biztos, hogy minden lapban így néz ki a dolog....
Gtaati
Hello, érdeklődni szeretnék, hogy valaki kupaktalanított ivy-t kupak, leszorító nélkül rakott-e bele a lapba és így rá a cpu blokk, tehát közvetlen a magtetőre menne rá a cpu blokk és ez szorítaná le a cpu-t? Én megpróbáltam, de olyan mintha a blokk felfeküdne a cpu tokozás műanyag peremén, tehát a cpu mag-tetője alacsonyabban lehet, mint az alaplap tokozásának műanyag kerete, valaki használja így vagy én csináltam rosszul valamit!? Köszönöm a válaszokat, jöhet privibe is!
Depose
Vízhűtést szeretnék összerakni ehhez a rendszerhez:
AMD FX-8320 proci
HD 7950 vidikari..A procihoz van hűtőblokkom..de semmi más nincs..
Szerintetek milyen cuccokat vegyek még hozzá, amik elérhetőek és megfelelő ár/érték aránnyal rendelkeznek..
Az egész egy CM 690-es házban van, a radit gondolom valahogy a tetejére illeszteném..
Köszi, ha segítetek.. -
tajcsi
A swiftechnel neztema futyubon, hogy eleg gyakran hibasodik meg a pumpa...
tajcsi
válasz SkyS1gn #14017 üzenetére
Elmeletileg az osszes rendszer bovitheto, hiszen ha tartalyt teszel hozza, vagy gpu blokkot, siman fel lehet tolteni. Egyebkent a gyari radit azonnal lecserelnem valami komolyabbra, tripla extrem 140mmre gondoltam, csak a pumpa zaja es maga a cpu blok hatekonysaga miatt erdeklodom. Nagyon bejovos a TD03 sokkal szebb a blokkja, csak nem tudom az mennyire lenne jobb vagy rosszabb ha esetleg kesobb bovitenem a cuccot, bar, VGA szempontbol valamiert leghutes parti vagyok...
tajcsi
Azt olvastam, hogy a swiftec h220 pumpaja 6wattos, mig a tobbi AIO vizhutesek pumpai 1,2wattosak. Ez szerintetek igaz?
Akcok94
válasz fatal1ty1984 #14013 üzenetére
ioncserélt víz meg alkohol keveréke van benne, de aszem EK folyadék megy bele csak még 1L kell vennem hozzá.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Akcok94
üdv,
lehet baja a gpu-nak ha került egy kis víz? nem volt áram alatt.Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
fatal1ty1984
na megjött a Thermaltake mozart TX,kicsit meglepödtem mekkora is élöben kb mint valami butordarab,viszont nagyon igényesen van megcsinálva az egész föleg a szálcsiszolt alu elölap . egyböl darabokra kaptam és a pocsék szürke belsöt letoltam matt feketére holnap dobom fel a képeket,akkor már a rampage iv extrem lap is benne lesz.viszont aki ilyen házba gondolkodik és 7970-es vga-nal hosszabb van neki annak felejtös mert faltol-falig ér benne,talán 1cm ha van viszont igy nincs üres tér amit én jobban szeretek és a táp,kábelek másik oldalán elfér+a felsö részében 2db dual radi+az összes motyo ami még van a vizhez.
Gee_1985
Két változás történt:
Másik CPU blokk mert több foglalattal kompatibilis, illetve áttértem 1/2-es csőméretre+ inkább elszeparálom a kinti és benti csöveket egymástól.
A víz a fentebb említett szerintem.Radiátor MO-RA3 420 LT black
Pumpa Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top
CPU blokk Koolance CPU-380A Water Block (AMD)
Légtelenítő tartály Phobya Balancer 150 black nickel
Cső tubing PVC 19/13mm (1/2"ID) UV-active blue (Alphacool)Koolance 19/13mm Anschraubtülle G1/4 (ID 1/2" OD 3/4") 1 Paar
-1db
Schottverschraubung G1/4" IG auf 13mm Tülle - black nickel
-2db
PrimoChill 13mm (1/2') fitting G1/4 with O-Ring (plastics) UV blue (High-Flow)
-2db
13mm (1/2') fitting G1/4 with O-Ring (High-Flow) - copper plated
-2db
19/13mm compression fitting straight G1/4' black nickel plated
-1db
-1db
13mm (1/2") 90° angled fitting G1/4 rotatable - gold plated with O-Ring
-2db
Extension G1/4 to G1/4 50mm - knurled - black nickel plated
-1db
- 2db
Alphacool hose clamp spring steel 17-20mm - chrome
- 11db -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Jövőre érkezik az új Agatha Christie: Death on the Nile játék
- TCL LCD és LED TV-k
- Parfüm topik
- Tea
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Apple asztali gépek
- Path of Exile 2
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- Milyen videókártyát?
- BeQuiet Pure Loop 280 mm processzor vízhűtő Új 6hó jótállással!
- ASUS ROG Ryujin II 240 (90RC00A0-M0UAY0) - ÚJ, BONTATLAN, SZÁMLÁS, GARANCIÁLIS!
- Eladó Lian Li GA II LCD és Hydroshift 360-as Vízhűtők!
- ThermalTake processzor vízhűtés újszerű 6hó jótállással!
- Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition AIO Liquid Cooler
Cég: Axon Labs Kft.
