- A Deezer zenei kínálatának 18 százalékát már AI generálta
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
Whit3Rav3n
fatal1ty1984 #12299 üzenetére
Én németországban lakom szóval olcsóbb ha valaki magyarországinak postázza.
Drizzt01
fatal1ty1984 #12297 üzenetére
Valami helyi megoldásra gondoltam .
Drizzt01
fatal1ty1984 #12292 üzenetére
Én is ettől tartok . Hogyan lehetne ezt kideríteni ?
Drizzt01
Akkor lehet hogy halott ? Mindenkinek mér , csak ez nem .
DigitXT
fatal1ty1984 #12282 üzenetére
Nekem meg ilyen van, de nem volt vele ilyen gondom soha.
Arra tudnék gondolni, hogy nem pörög eléggé.(600 lph tuti
nincs a körben, viszont annyi bőven nem kell, hogy mérjen.)
Drizzt01
Drizzt01
fatal1ty1984 #12280 üzenetére
Drizzt01
fatal1ty1984 #12278 üzenetére
Nincs másik , elment .
Ha fújom megy . Az aquasuite sem látja hogy mozogna .
Drizzt01
fatal1ty1984 #12275 üzenetére
Nem is sejtem mi lehet a gond . De szívok az áramlásmérővel is . Csak fújásra mér , beszerelve nem .
Drizzt01
Még egy kérdésem lenne . Vettem egy ilye a D5-hz , ha 3-asnál nagyobb fordulaton van , zörög . Hogyan tudnám kiküszöbölni ezt ?
Pista0001
TESCO-Zsömle #12265 üzenetére
DigitXT
Fúrd fel, aztán kalibráld utána.
(Nekem valahol
a pincében még megvan a felfúrt mérő-házam.)
DigitXT
Drizzt01 #12260 üzenetére
Amikor belefújtál, akkor pörgött, mint a motolla, nem? Mennyit mért?
Csak mert a víz jóval kevésbé hajtja meg, és elvileg 40 l/h áramlás alatt
nem is tud mérni a cucc. (Más kérdés, hogy gyakorlatban kb. 20-ig jó.)
D5 melyik fokozaton megy? Hogy néz ki a rendszer? Légtelenítve van? -
Drizzt01
DigitXT :
Szétszedtem , nem találtam benne semmi rendkívülit . Beindítottam a gépet és belefújtam menet közben . MÉR. Vissza szereltem , nem mér .
DigitXT
TESCO-Zsömle #12257 üzenetére
Az USBs-et én is néztem, de a mérési tartományok igen korlátoltak.
Nem-nem, azok a nyomás alapú mércék! Amit linkeltem, az ugyanaz a HF
mókuskerekes, mint ami nekem van, csak erre már rápakolták az USB-t... -
Pista0001
TESCO-Zsömle #12255 üzenetére
Az miért nem jó, ha az alaplap szabályozza a ventiket és a pumpát két külön csatornán? Vízhőmérséklet alapján szeretnéd mindkettőt szabályozni?
TESCO-Zsömle
DigitXT #12256 üzenetére
Pont ez az, hogy valszeg nem mennek alacsonyabb feszen, mert nincs rá szükség, hogy menjenek. Arra ott a PWM.
Olyan cuccot meg nem tudsz mondani, amin 2 vagy több PWM-es csatorna van, mert egyszerűen nincs... Ami vicc, tekintve a PWM-es ventik számát és az azzal történő szabályozás előnyeit...
Pontosan arra gondolok. Az USBs-et én is néztem, de a mérési tartományok igen korlátoltak.
DigitXT
A ventikkel nem lennél gondban, de a DDC-re nem maradna PWM csatornád:
mint írtam volt, ilyen célra nem a legjobb választás. Amúgy 9-10V-ot tud adni
a szabályzó, ha annyi kell az induláshoz... És utána le tudja csökkenteni, ha
amúgy mennének alacsonyabb feszen, csak indulni nem szeretnek kisebben.Telerakhatnám a gépet ... műszerekkel, amik ... dolgokat mérnek.
Mire gondolsz? Ilyen hülyeségekre, mint áramlásmérő, hőmérő, stb. Ajjaj!
(Btw. a mostani áramlásmérő már USB-s, tehát nem kell hozzá Aquaero se.) -
TESCO-Zsömle
DigitXT #12246 üzenetére
Erre mit mondhatnék? Lesz 3db PWM-es venti a radiátoron, és nálam ezzel a ventik kifújtak... Ez egyetlen csatorna. Mivel a ventik 9-10V környékén indulnak, fesz alapján nem igazán lehet őket szabályozni, úgy hiszem.
Igen, és nem. Áramerősséget nem bírná, vagyis a fesz alapján történő szabályozást. Én DDC-m egy kicsit más tészta, te is tudod...
Tudom, hogy nem a legmegfelelőbb, hisz mindössze két csatornát kéne szabályozni/vezérelni, viszont azokat PWM-mel, ami gond. Nem nagyon néztem még körbe, de mikor legutóbb keresgéltem, egyedül alaplapokat találtam, amik több csatornányi PWM-et tudtak vezérelni. Külső eszközök közt az 1 csatorna is kisebbségnek számított.
sz: A másik dolog, hogy ez egy felügyeleti eszköz. Telerakhatnám a gépet haszontalan műszerekkel, amik lényegtelen dolgokat mérnek.
DigitXT
L1ZRRR #12252 üzenetére
Fagyálló max. 5%. Nekem a Shell-es sárga bevált.
"Pontos arányokat vki pls.": akkor legyen pont 5%.
1:20-hoz, ha így jobban tetszik. (Gondolom a következő
kérdés az lesz, hogy miért vált be az adott termék: mert
nem csapódik ki belőle semmi trutyi.Sőt, a korábban
kicsapódott trutyit is leoldotta a cső faláról még anno.)
A keverék színe halványsárga, ami nem feltűnő, de nem
is színtelen.A kékkel korábban az volt a bajom, hogy
toltam még bele rendesen, hogy szebb színe legyen.
Az már kicsapódott: 10% fölé semmiképp nem mennék. -
DigitXT
Drizzt01 #12249 üzenetére
rosszul nem lehet rakni
Ó dehogynem. Ha direkt mókolod. Én a Reserator XT-hez akartam illeszteni anno.
Tesztként sikerült is, majd a forrasztásnál összecseréltem a két vezetéket: bukta.
De gondolom nálad nem erről van szó, szóval csak említettem, hogy nem rontható
el, vagyis mégis, de akkor sem mechanikailag, hanem "csak" elektronikailag. -
DigitXT
Drizzt01 #12247 üzenetére
Beépítés előtt pörgött? Szét lehet kapni könnyedén.
Megnézheted, hogy mi van.
Szög egyszerű szerkezet, elrontani nem nagyon lehet.* Hangja nem nagyon kéne,
hogy legyen, csak nagyobb áramlásnál hajlamos picikét ketyegni, ami akár zavaró
is lehetne, de egyrészt nagyon halk, másrészt csak 150 lph fölött jön elő, szóval...*: kivéve, ha fordított polaritású tápot raksz rá, mert akkor meghal az elektronika.
DigitXT
TESCO-Zsömle #12244 üzenetére
a vetiket mindenképp PWM-mel kell szabályozni
Akkor az Aquaero 5 nem a legjobb választás, mert a 4 db ventikimenetéből csak
az egyik PWM-es (is). Szóval három kimenetét nem tudnád semmire használni,
úgy meg nincs túl sok teteje venni egy ilyen cuccot... (Áramerősségre gondoltál,
nem? Nekem amúgy simán hajtja a DDC-t a ventikimenetről feszszabályzással.)Na jó, annyira nem simán, mert melegszik a VRM. De azért van rajta víz.
Drizzt01: na most nálad az van, hogy pörög a cucc, csak nem ad jelet, és nem
is látja az Aquaero 4? -
DigitXT
TESCO-Zsömle #12242 üzenetére
Szakértő, ez tetszik.
Sajnos, vagy sem PWM-es cuccot
nem igazán hajtottam még róla. De van olyan kimenete...
(Elméletileg nincs jelentősége, hogy a szivattyúd a tápfeszt
más forrásból kapja, és a PWM kimenetről csak a 4. kábel
jelét veszed el, viszont a 4. venticsatit akkor is bukod, mert
vagy feszültség alapon szabályoz, vagy PWM: kizáró vagy.)Úgy sejtem, hogy lenne/van egy külső tápról hajtott DDC-d,
aminek csak egy PWM jel kell... Szerintem megoldható.
(Hozd el, kipróbáljuk.)
Drizzt01: úgy tudom, mindegy, mert csak mágnest pörget,
és annak a "jelét" veszi: a tengely forgásiránya nem játszik.rlazol: okozhat ilyet elbújt légbuborék - csak egy átlátszó
mérőben nem tudom, hogy hol bújna el... Annyit próbálnék
ki a helyedben, hogy kiveszem, és nem megfújom, hanem
mondjuk lassan desztvizet öntök bele. Ha ez sem forgatja,
akkor semmi. Annyira pici nem lehet az áramlásod... -
TESCO-Zsömle
DigitXT: Mint szakértő, meg tudnád nekem mondani, hogy képes-e az Aquaero 5 PWM-jellel szabályozni pl szivattyút? Tehát nem PWM tápellátással, hanem jellel, amit pl a ventik is kapnak a negyedik kábelen.
Drizzt01
DigitXT : Letöltöttem az aquasuite 4.72-t és tudomagépről is szabályozni . Viszont a flowmater továbbra sem mutat .
DigitXT
Drizzt01 #12225 üzenetére
Mi a tök?
USB-ben ilyen nincs! Ott 5V a táp, és van két adat vezeték meg a föld.
Nagyon este van már, de ez az 5/7/12V aljzat nem véletlenül vmi ventilátorcsati?
Ne érts félre, nem feltételezem, hogy összekevered az USB-t a ventivel... Csak én
még ilyet nem láttam, hogy különböző feszültségű USB aljzat. Még a power-USB
is 5V, csak nincs 500mA áramleadási limitje, tehát mobiltöltőnek megfelelőbb.Lapod manuálját is linkelheted. Reggel kisdobos becsszóra megnézem.
Bár.ez már kezd nagyon OFF lenni, így akár jöhet a link priviben. És elnézést... -
DigitXT
Drizzt01
Most nézem , nem mindegyik usb aljzat egyforma alapomon . Van 5v-os , 7-es és 9-es .
Drizzt01
DigitXT #12221 üzenetére
USB nélkül megy rendesen , v4.22 van rajta .
A manual csak ennyit ír .onnection possibility for an internal USB-connector on the mainboard.
Use the included USB-cable and pay close attention to the polarity (colored wires) of the cable. Incorrect use may result Incorrect use may result in the destruction of in the destruction of
the aquaero and/or the mainboard and further components! Therefore
pay close attention to the pin assignment of the connectors on the
mainboard. Please consult the manual of your mainboard for help.Azt a szürkét amit kaptam hozzá .
DigitXT
Drizzt01 #12220 üzenetére
Az áramlásmérőt azt ismerem, nekem is olyan van...
Az Aquaero 4-et viszont nem: a manualja nem segít?USB-nél figyelni kell a polaritásra, lehet, hogy valami
ilyesmi a nyűgje? (Bár lehet, hogy fordítva rádugva le
is halna az egész azonnal.) Nekem a képernyő akkor
szaladt az 5-ön, amikor pszeudoérintéseket érzékelt.
Ezen firmware-ből/szoftverből segítettek. Később.
A 4-esed firmware-e rendben van? (USB nélkül oké?)Szerk: pontosan milyen kábelt is dugsz az alaplapra?
Drizzt01
DigitXT #12219 üzenetére
Ez a fajta
Ráadásul , ha rádugom az alaplapra a kábelt , elkezd szaladni a kijelzőn minden féle adat , össze vissza . -
Drizzt01
Azt sem tudom , az áramlásmérő miért nem mér .
DigitXT
MrPetya19 #12211 üzenetére
Vezérli az Aquaero 5 XT szolgáltatásait?
(És monitorozza a hőfokokat, stb.)
Nem szoktam általában futtatni, mert az Aquaero 5 egy önálló szerkezet, ezen
a felületen keresztül csak kényelmesebb felprogramozni, meg ellenőrizni, hogy
minden rendben működik a gépben/hűtésben. Aztán le lehet állítani a francba...
Tesztelés esetén is sokkal könnyebb ezen monitorozni a dolgokat, mint a cucc
kijelzőjét nézegetni. (Már ha valakinek Pro/XT verziója van. Az LT kijelző nélkül
tudja mindazokat a szolgáltatásokat, amiket a kijelzős verziók, így olcsóbb.)
Szerk: futtattam neked 1 percig, hogy milyen jelenleg az áttekintő felületem.
Ezt magamnak raktam össze, természetesen minden "testreszabható" rajta...
Vannak mindenféle csicsás, és kevésbé csicsás bizgentyűk. As you wish...
És ki lehet pakolni őket az asztalra háttérbe, meg ilyenek. De leginkább akkor
szoktam mostanában indítani a proggit, amikor filmnézéskor lekapcsolom a víz
"színét" adó RGB LED-et. (Kicsit vakít a LED + olyankor úgysem nézegetem.) -
Drizzt01
Lenne egy kérdésem . aquaero-nál hol lehet beállítani , hogy ne menjen el aludni a kijelző ?
L1ZRRR
Urak
Milyen arányba kell a desztillált vizet+ fagyállót össze keverni ?
Illetve milyen fagyálló jó bele?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Micro Four Thirds
- Motoros topic
- Nintendo Switch 2
- Videó stream letöltése
- Okos Otthon / Smart Home
- Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 360mm black INGYEN FOXPOST
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!! LCD !!!! 360TL (RGB) - FEHÉR
- Corsair iCUE H100i RGB ELITE INGYEN FOXPOST
- GARIS! Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360S (RGB mentes) - FEHÉR
- GYÖNÖYRŰ/GARIS/AKCIÓS Lian Li HydroShift !!!!LCD!!! 360R (RGB) FEHÉR
- Huawei P20 Lite 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 101 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
