- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Apple Watch
Visormail
veze
Kendek
#45274
köszönöm a segítséget!!
futtatam a parancsot..
azt is megnéztem a /etc/grub.d/00_header fájlben, hogy hol tudom átírni, de egyelőre nem írtam át. Most jó..
Annyira nem zavar az ha update után át kell írnom mindig, grub.cfg-t ugyis meg kell nyitnom olyankor a boot sorrendet átjavítani, mert ubit veszi olyankor előre. legalább mostmár tudom mit kell még, ahhoz hogy ne álljon meg a bootmenü -
veze
Kendek
#45257
nos ugy tünik sikerült valami..
a grub.cfg -ben szerepeltek ezek a sorok :set lang=hu
insmod gettext
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###azt nem értem miért szerepel két sorban is a set timeout, ( és kitörölhetem e a másodikat?) de az elsőben a -1-et átjavítottam szintén 10-re és most így jó.
próbáltam pár windowsos indítás/leállást de így mindig előjön a visszaszámlálás és elindul az alapértelmezett..
nem tudom ez-e a szabályos módja a javításnak, de nekem most (eddig) nem javította vissza -1 -re még..
logmein miatt távolról indítva muszáj hogy a windows induljon el, azért fontos ez nekem -
veze
Kendek
#45243
átirtam és valóban nem jelenik meg.
de mostmár hiaba nyomkodom a shiftet a választómenü akkor se jelenik meg.. vagy annak meg kéne továbbra is ettől még?
igy most az ubuntut perpill el se érem, csak win indul azonnal.
amugy én az újrainditast nem arra értettem hogy nem töltött be rendesen és kinyomom.. akár wint- akár ubit. Újrainditás alatt azt értettem hogy szabályosan leállt és újraindult ( pl amiatt hogy másik op rendszert válasszak) -
veze
Kendek
#45213
félsiker...
müködik sikerül mostmár idöben elkapni a pillanatot is mikor kell megnyomni de...
az alap problemám nem orvosolta..
Ha ubuntuból állok le müködik ( bár akkor a visszaszámlálás is működött) ha azomban az alapértelmezett windowst inditja , majd azt kikapcsolom és ujra bekapcsolok már nem bootol az alapértelmezettel hanem anélkül hogy bármilen billentyühöz nyulnék feldobja a boot menüt( mintha shiftet nyomtam volna) és vár..
ez volt az alapproblémám is már erendendöen.. nem tudom mit macerál neki a windows, de utana már nem jó
vann egy acronis mentésem zusamen win-ubuntu-swap particio-MBR (szval komplett prtició) irjam visza arrol csak az MBR-t? hátha megjavul?
vagy ujra kéne csak a grub-ot telepiteni? elötte meg eltávolitani a mostanit?
sajnos nem tudom ha bebootolt ubuntu, onann hogyan tovább, hogyan telepitsem ujra a grubot
Mtbsrác
Kendek
#45218
Köszi megpróbálom.
Ami nekem kellene:
- Graf felület, egy egyszerü gnome2 tökéletesen megfelelne vagy hasonló kinézetü desktop.
- Mobil internetet akarok használni rajta ezeket az eszközöket lássa és használja rendesen.
- Nopersze hardvertámogatás maradjon meg benne.Körülbelül ennyi.
Nopersze a szoftközpont maradjon.
veze
Kendek
#45011
"A /etc/default/grub fájlban a GRUB_TIMEOUT= után írj egy nullát, tehát nézzen ki így:
GRUB_TIMEOUT=0
Majd add ki a
sudo update-grub parancsot"megcsinaltam, most igy néz ki:
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""annyi történt hogy valóban eltünt a grub menü, az alapértelmezettel indul, amit átírt "0"-ra vagyis ubuntu..ezt át tudom javitani "4"-re ( 5. lenne a menüben a windows) de akárhol nyomkodom a shiftet nem jön elő a grub menü
most azonnal ubuntu indul.
ennyire béna lennék nyomkodásban? -
bcd86h
Kendek
#45169
Rendben, ha nem ez végett nem indul el a rendszerrel, akkor bizony máshol a bibi. Újrahúzom a rendszert, és felteszem vissza desktop-ot. azzal ment egy hétig egyhuzamban szépen a rendszer. csak hát kezdő vagyok, nem nagyon ismerem még a rendszert, próbálkozok, teszek-veszek, LAMP-server telepítés után valamiért nem tudtam elérni a mysql-t folyton error 2002-re hivatkozott, gondoltam, ahogy felment, úgy le is, nyomtam egy "apt-get purge remove lapm-server" ha jól emlékszem, és mindnet legyalult
(hát ezt nem kellett volna) hát ebből is tanultam
Köszönöm neked is a segítséget MacCaine!
RBJ
Kendek
#45083
valami csuf dolog megjelent a panelon gondolom nincs kde s icon ja. de működik. Lehet konkrét dolgot tudni a működéséről. pl ha beállítom a legnagyobb teljesítményre akkor mindig azon pörög a proci vagy csak engedi addig menni? Kicsit laikus vagyuk cpu ügyben.
Érhetünk e el teljesítménynövekedést? most 2.20 Ghz re tettem de ha alul beállítom teljesítményre akkor innen a frekvc mellől eltűnik a jelölés.
Kendek
#45049
Ez az, amit meséltem korábban, miszerint az adott pendrive eldobható, szóval vagy kallódik valahol, vagy használom...
Amúgy nincs SSD-m
, a thumbnail készítés pedig nagyon reszelte a winyómat, ami egyrészt felesleges, másrészt pl. egy másolás közben eléggé akadt az oprendszer, ha rányomtam egy mappára, hogy előnézet... Meg néha amúgy is.
A FF cache is csak azért nem volt rajta jó helyen, mert a folyamatosan cserélődő reklámok miatt állandóan forgalmazott, és néha hosszabb időre megállt tőle a böngésző :S Szóval az visszakerült a ramba, disk cache meg off.
Egy SSD megoldaná a dolgot, egy jobb SSD ára pedig rövid távon az anyagi gondjaimat
Kendek
#45043
"...ha kellően sok szabad tárhely is van rajta." kérdés?
Most vagyok kb. 50-60%-on, de körbenézek, hogy mi micsoda. Ubuntu tweak szépen kitakarított pár száz megát, régi kerneleket is kiszedi, nagyon tuti. A var/lib és a var/cache ~500mega. ...mondjuk usr/share 3 GB, Home 2,6 GB... jajj, hát ezt meg hogy?
Nah, meg a Chromium cache-t kell átrakni vagy HDD-re (NTFS), vagy ramba. -
vamzi
Kendek
#45019
/home/user/mappába csatoltam fel, így tökéletes lesz. Köszi a tippet.
Viszont ha megtelik ez a vinyó, és felcsatolok egy újabbat, akko már aktuális lehet a vinyó összevonás, mert így ha megtellik a vinyó, akkor ahova felcsatoltam utána nem tud oda többe írni, egy új mappába kell csatoljam az új vinyót. Vagy csatolhatom majd az újat is ugyan oda?.
(#45024) Siriusb
Sajnos ez nem kivitelezhető. -
veze
Kendek
#44936
ez mind jó, csak hogy lövöm ki a grub indító menüt.?.(tudom alap lenne de mégse tudom)
és ha jól értem akkor az alapértelmezett fog indulni ha mégis mást szeretnék shiftre elő fog jönni a grub menü.. és mennyi idöm van megnyomni a shiftet? a visszaszámlálásnak beállított ideig? de nekem nincs visszaszámlálás, ez a bajom.. hanem csak ott áll és vár, amig kézzel nem választok, vagy nyomok entert az alapértelmezettre, mert azon áll.
különben se az alapértelmezett nem indul se más
ha ubuntubol lépek ki a köv. indulásnál vissza számol a grub menü, ha akkor nem ubuntut inditok, legközelebb nincs már visszaszámlálás, csak áll az alapértelmezetten és váredit: volt egy frissitésem (10.10-re) ami érintette a grub menüt is, átirta az alapértelmezettet. azt visszaállítottam, és azóta csinálja ezt azt hiszem
zedecske
Kendek
#45005
Igen, a felbontas 1152x864.
Megcsinaltam amit irtal, az xorg.conf-ban latszik is, de nincs valtozas.
Nincs valami parancs, ami belovastatja az xorg.conf-ot a catalystnak? Mert ahogy gugliztam, azt olvastam, hogy a driver nem folglalkozik alapbol az xorg.conf-al...
SZERK:
Mondjuk ez erdekes, mert amikor kitoroltem az xorg.conf-ot, (nem most) akkor eleg csunya lett az X (olyan mint egy memoriahibas karin)
zedecske
Kendek
#45003
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig Layout"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "Monitor"
# 1152x864 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 91.50 kHz; pclk: 143.47 MHz
Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0"
VertRefresh 100.0 - 100.0
ModeLine "1152x864_100.00" 143.5 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -hsync +vsync
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
Option "PreferredMode" "1152x864"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]-0"
Driver "fglrx"
Option "TexturedVideoSync" "on"
Option "Capabilities" "0x00000800"
BusID "PCI:4:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
Device "aticonfig-Device[0]-0"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
DefaultDepth 24
Option "metamodes" "1152x864_100.00 +0 +0"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1152x864_100.00"
EndSubSection
EndSectionEz egy kupi, tudom, en is irogattam bele
Kendek
#44972
Windowson a slipstrream arra való, hogy beleintegráljuk a frissítéseket (nem mindet lehet sajnos), sőt, programokat is lehet "előtelepíteni". Ezt pl. nLite elvégzi, kicsomagolja a lemezt, belepakolja, átírja amit kell, visszacsomagolja .iso-ba, vagy készíthet USB installert is. Manuálisan is lehet, de több vesződséggel jár, és több a hibalehetőség is. Windóznál azért érdemes néha frissíteni a telepítőt, mert egyébként a normális update-hez kell vagy 15 újraindítás...
bsanya
Kendek
#44977
Krusader-el is próbálkoztam....
Vannak ugye a film.rar, film.r00, ..... film.r57 fájlok, ezek egy film feldarabolt részei. Win alatt rákattintottam a film.r57-re és ott volt a komplett film.mkv.
Kubuntu alatt (krusader vagy dolphin vagy más) file kezelőnél, ha rákattintok a film.r57-re akkor csak annak a tartalmát mutatja, ami 143Mb, nekem a komplett film kellene.
Remélem érthetően írtam le, ez win alatt egy kattintás volt, ezt hiányolom most... -
rybank
Kendek
#44938
Igen, nem.
(#44941) Kendek - Nem olyan sok. Ahogyan tájékozódtam a hsz-aidból kiírom inkább lemezre. Ami nem kényelmes, de így lesz inkább.
(#44942) ViZion Teljesen egyetértek.
(#44944) bsanya - "...Kubuntut használok LXDE felülettel..."
Saját készítésű videókat a youtube-on tárolok. Privátban.
Kendek
#44941
Nem gondoltam komolyan, ellenben ha valóban _biztonsági_ másolatot akar a fontos dolgairól...
Amúgy írtam, ha minden igaz, hogy havi kb. egy ezresért ( $5 asszem) korlátlant adnak.Mondjuk olyan tárhelyet, ahol free több száz gigát adnak, hát.... Ha van, szóljatok
@bsanya : Rar kibontja parancssorból
unrar x filenév.part2.rar (
...ha minden igaz, ha az utolsót adod meg neki, akkor szépen megkeresi, hogy hol az eleje.
Kendek
#44941
Gondolom az eredeti játékok ott figyelnek lemezen, és csak a mentett állásokat akarja biztos helyen tudni.
Jelenleg külső merevlemeznél nem tudok jobbat elképzelni. Mondjuk zenék, filmek pótolhatók, nekem munkák, asszony munkái és a családi képek, videók, stb. van kimentve, pár programmal együtt. Játékból eredetit kell venni. Nem bonyolult, várni kell 1-2 évet, kész. Crysis maximum edition-t 990 Ft-ért vettem. De a teljes STALKER sorozat megvan, kb. 6000 Ft-ből, használtan. Unreal III: 2,5k, ET:QW 1500 pénz... Minek kalózkodni?viw: ha webes tárhelyed van, akkor szoktak lenni megkötések: pl. fileokat el lehet érni a honlapodról, fileméret X mb lehet maximum, ilyesmi. HA meg darabolni kell a zenéket, akkor nem éri meg a vesződést. Rapidshare, dropbox, ilyenek nem nézik a tartalmat, de a tárhely mérete erősen limitált.
tropico
tropico
Kendek
#44700
"Sokak örömére az Ubuntu 12.04 LTS lesz az első kiadás ahol már a 64bit-es verziót fogják alapértelmezetten ajánlani" Minek? Otthoni használatra minek min.4 GB Ram?
UEFI szvsz még vagy 10 év mire világszinten úgy elterjed mint a mostani bios-ok.
"UEFI például lehetővé teszi, hogy 2,2 TB-osnál nagyobb adattároló kapacitással rendelkező maghajtóról/partícióról bootoljunk" ez egy normális indok az UEFI mellett?innen -
aag
Kendek
#44560
Engem például baromira nem érdekelne ha a notebookom akár két órával is tovább üzemelne Windows alatt, ha egyszer én Ubuntuval akarom használni.
Ez engem sem érdekelne, mert nem megyek lakatlan szigetre vele. mindig van a közelben konnektor, Viszont a venti hangos búgás nagyon zavaró számomra.
Egyéblént L.T. is megmondta: hibás koncepció minden drivert a kernelbe pakolni. Csak dagad, csak dagad. Már így is túl nagy. Szerinte. De nem erről van szó, hanem arról, hogy ezt nem lehet folytatni a végtelenségig. Szerintem már dolgozik valami új megoldáson...
viw
Kendek
#44530
Feltettem a v3.3-rc1-precise kernelt, látszólag nincs hiba. ha csak a vga vezérlős problémám nem ebből ered. de ez a korábbi kerneleknél sem volt jó.
Agg
Venti nekem is nagyon pörög, de maga a gép nem forró. olyan mintha jobbon pörögne mint amennyire ezt indokolná a cpu hőmérséklet. Remélem az idő ezt is meggyógyítja. -
aag
Kendek
#44525
Így van, én is várom a 12-es kiadást. Feltelepítem egy pendrájvra és megnézem majd, hogy érdemes-e átrakni a notebookomra. Ugyanis a 3.2-es kernel kísérleteim nem hoztak eredményt. Megy a ventilátor mint a vaddisznó és jó forró levegőt fúj. Azért nemértem, hogy nem tudta még Linux Torvalds megjavítani ezt a lassan két éves szarvashibát, amit saját maga tett bele.
Még jó-hogy kaptam a notebookhoz jogtiszta w7-et, különben cseszhetném a használatát... -
Kendek
#44525
Semmi... mondjuk én a partíciók mentésében hiszek. Azért néha egy friss telepítés nem árt, már csak a wines gyökerek miatt is megnyugszom, h minden "tiszta". Legutóbb a grub cseréjekor kellett reinstall, de nem bántam. Mondjuk gondolkoztam már a /Home áthelyezésén saját partícióra, de az adatok amúgy is külön HDD-n vannak.
Nowhereman
Kendek
#44522
Minden félév az azért nem alig-alig. Azért már nem a Win95 korát éljük, amikor havonta vagy minden nagyobb perec után újrainstall a norma. Én a rack-ekkel is megelégszem...
Különben a rendszerment-ed szervesen bekerül a 12.04LTS-be?(hogy esetleg valami pozitív változás is történjék...)
God Vazzeg
Kendek
#44488
Bexarok!
Felraktam egy ushare nevű upnp szervert, és bazze parancssorból indul, és működik is, de: a könyvtár megadásra akármit adok be neki, mindig azt mondja hogy nem található fálj és könyvtár
Így adom meg: /home/god/videók (itt vannak a filmek)
Mit baszok el?
ushare -c /home/god/videók -p 8004 (ez a port kell)
(Azért írok ilyen egyszerűeket, mert tuti elsőre meglátjátok mi a baj
God Vazzeg
Kendek
#44483
Köszi, igazi csillámfaxláma vagyok
Amúgy meg ezt dobja:
dpkg: függőségi gondok miatt nem beállítható e csomag: wizd:
wizd függőségek: libdvdread3; ám:
`libdvdread3' csomag nincs telepítve.libdvdread4 és a hozzá való dev csomag fent van, gondolom régebbi ubihoz lett gyártva a csomag..
God Vazzeg
Kendek
#44456
god@god-linux:~/Letöltések$ sudo dpkg --force-architecture wizd_0.12h.pvb.23-1ubuntu0_i386.deb
Erre ez jön
dpkg: egy művelet opciót igényel
A dpkg --help parancs adja a súgót csomagok telepítéséhez[*];
A dselect parancs a dpkg csomagkezelő egy felhasználóbarátabb felülete;
A dpkg -Dhelp a dpkg hibakereső értékeit adja;
A dpkg --force-help a kényszerítő lehetőségeket;
A dpkg-deb --help a *.deb fájlok kezeléséről súg;
A dpkg --licence a GNU GPL szerinti szerzői jogi licencről és garanciahiányról szól[*].A [*]-gal jelölt lehetőségek nagy kimenetet írnak - használd a pipát a `less' vagy `more' parancson keresztül!
viw
Kendek
#44400
Nyelvi beállításokat megnyitva írta is, h hiányos, javította magát.
LXDE-t telepítettem, de felrakott egy halom dolgot... Openbox, ilyesmi nem kell. Gnome shell is felrakta a classic-ot, meg unity 2D... Nekem csak Unity, meg a Lubuntu és a Lubuntu netbook elég lenne. Lehet ezeket redukálni vhogy?mobal: privi ment. Valami nukleáris rakétakódok vannak benne.
Nowhereman
Kendek
#44271
Tudom, h ez Ubuntu topik, de winhez -főleg XP- az openSuse hasonlít legjobban. Kezdőknek is praktikus. Ubuntuhoz nagyobb a support, több a leírás a neten, igaz főleg angolul. OpenSuse topikot nem tudom hogy pörög -viszont van levelező lista, ott sokan segítenek.
Ubuntuhoz meg itt mindent megoldanak hamar
LiveUSB-ket kell készíteni, próbálgatni és kész
Kendek
#44119
Ilyenre sikerült beállítanom
Ez jó? Nem csak egy sima csíknak kéne végig lennie felül?
rybank
Kendek
#44004
A fejlesztői kiadás önmagában megcsinálja azt, amit az előtte lévő pár mondatban felsoroltál.
Egyébként én pontosan ezt csináltam. Felraktam vagy ezerfélét.(#44001) hcl Nem. Tiszta Windows 7.
Srácok megy az oda-vissza labda. Valakinek abba kell hagynia, hogy leálljon a dolog.
- OnePlus Pad 3
- Hisense LCD és LED TV-k
- World of Tanks - MMO
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3370,94% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Használt - Szabad - ez normális?
