- Honor 200 Pro - mobilportré
Headless
siddis #54546 üzenetére
nekem v2 suste verzió van fent azt mondjuk hozzá kell tenni, hogy panel és rajtam kívül kb 15 másik hálózat van...
Más: van egy Tenda A6 mini routerem ami kliensként csatlakozik a hálózathoz olvasgattam hogy lehetne már tenni openWRT-t de sajnos csak sorosporton illetve olvastam máshol de szintén openwrt forumon, hogy valaki csinált egy patch-et amivel elvileg két lépésben feltehető megbontás nélkül is. Csak azt nem tudom hogy kell patchalni a bin fájlokat esetleg ebben tudna nekem segíteni?
Hi,
we are working in patch to support Tenda A6. You can find patch to Barrirer Breaker and Trunk (Chaos Calmer) in https://github.com/agustim/openwrt-hardware/tree/master/tenda_a6
You can install without connect serial to TP1 and TP2. You need make a initramfs and sysupgrade versions. And install ram version from web interfaces (in original firmware).
After initramfs is installed you can install sysupgrade version with sysupgarde -n ...Szóval kivitelezhető lenne? és fel ehetne konfigurálni rendszert hogy kliensként működjön mint most?
vargalex
siddis #54484 üzenetére
OpenWrt alatt nincsenek GPT partíciós táblát létrehozó eszközök, de kezelni már egy jó ideje tudja. Itt olvashatod:
"Note that while it cannot create GPT tables, there is full support for GPT disks in the OpenWrt kernel, so prepartitioned drives with GPT will work."
Szerk.: Elvileg r30835-től default-ban engedélyezett.
radesz
siddis #54255 üzenetére
Köszi a tippet.
tegnap beszereztem v2.1 típust. tetszik a dizájn és könnyen be is tudtam üzemelni. megnéztem, hogy a környezetemben milyen csatornákat használnak a legtöbbet és mivel a 3-as senki nem állította be én erre álltam rá. 20 vagy 40 mhz nem változtattam, maradt automatikuson. ezeken kívül van(nak) olyan beállítások amiket érdemes lenne megcsinálnom, hogy jobb/gyorsabb/stabilabb legyen a kapcsolatom?
köszönöm
vargalex
siddis #54210 üzenetére
Az rendben van, hogy a szolgáltatónak van DNS szervere. Ez nem is volt kérdés. Amiről én írtam az az, hogy a szolgáltatói HGW-ben van-e DNS szerver. Mint kiderült, nincs. Ezért nem ment a névfeloldás akkor sem, ha a szolgáltatói HGW IP címe volt megadva DNS szervernek. Ezek szerint a klienseknek DHCP-n is a szolgáltatói DNS szervereket hírdeti, nem saját magát, ahogy normális routereknél szokás.
runes
siddis #54199 üzenetére
Lehet alapjaiban cseszem el.
Tehát:
Be ssh zok és nem tudok frissíteni se külső dns lekérni.
Viszont netet oszt a routerNet->EPC3925 (dhcp)-> WR1043ND Gargoyle (gateway üzemódában)
Gargoylen:
dhcp off
Wan: tíltva
Lan: lan interfésznek be van állítva egy static cím a EPC3925 dhcp készletéből illetve átjárója a EPC3925 ip címe. -
mumtaz
siddis #54134 üzenetére
Fix IP-t állítottam be neki ugyanazon a subneten. A WA901 a DHCP kiszolgáló (192.168.5.1), a WR1043-on fixnek a 192.168.5.2-t állítottam be.
ping: bad address 'openwrt.org'
traceroute: bad address 'openwrt.org'
nslookup: can't resolve 'openwrt.org': Name or service not known
Esetleg állítsam át valami totál másra? Mondjuk 192.168.6.1-re?
mumtaz
siddis #54113 üzenetére
Nem szórakoztam vele sokat. Inkább totál nulláztam és mindent újra beállítottam. Most már csak egy gondom van, ami tuti a konfiggal van összefüggésben. Mégpedig az, hogy a WR1043-on nincs net. Mint AP minden működik és a rácsatlakoztatott összes eszközön van net, tehát dolgozik rendesen, viszont magán a routeren nincs net. Teszi a dolgát, de nem tudok rá új csomagokat letölteni és a diagnosztikánál sem megy semmi. Se ping, se traceroute, semmi. Míg nem módosítottam a konfigot AP-ra, addig jó volt.
tobias40
siddis #54117 üzenetére
Ez vmi beállítási probléma állítólag ami miatt időközönként "újra tárcsázza" a modemet és emiat megszakad a kapcsolat..(azt mondták hogy deamon connect-et kellene beállítanom "folyamatosra" de nem találok ilyen beállítást,vmint nem is biztos hogy ez a megoldás)
Annyi beállítást kellene megjegyeznem hogy az új fw-t csak az utolsó esetben tennék fel!(fix ip.ddns,port forward stb..14eszköz van a routerre rakva...)
Még vmi:hol láthatom ezeket a "szakadásokat" a routerben amit a szolgáltató is lát? melyik log-ban és hol?
mumtaz
siddis #54097 üzenetére
netmask: 255.255.255.0
Persze bőven elegendő lenne két tartomány: Egy a WA901-től kifelé, mint kliens és egy pedig befelé elszeparálva a külső tartománytól. Ez lenne az ideális. Mármint az, hogy minden itthoni eszközöm - beleértve a WA901ND-t is - elérje egymást, mint belső hálón. A WA901 kapcsolódna kliensként a szolgáltatóhoz és ez osztaná tovább a netet a WR1043-nak, smi viszont kezelné az itthoni magánhálózatot.
mumtaz
siddis #54086 üzenetére
Igen, állítottam be. Sok különböző variációt próbáltam.
Volt, hogy a WA901ND belső hálózat felé beállított IP címét adtam meg. Volt, hogy a szolgáltatótól kapott IP-jét és volt, hogy a szolgáltató routerének IP-jét adtam meg gateway-nek. DNS-nek általában ugyanazt, mint gateway-nek.Amikor 2 napig működött minden, akkor például ez volt a felállás:
Forrás (192.168.2.1) -> (wifi: DHCP - 192.168.2.xxx, gw: 192.168.2.1) WA901ND (kábel: Static 192.168.5.1, gw/dns: 192.168.2.1) -> (kábel. DHCP - 192.168.5.xxx, gw/dns: 192.168.5.1) WR1043 (kábel/wifi. Static - 192.168.6.1, gw/dns:192.168.5.1)
siddis #54084 üzenetére
csak n-t, g-n működne (korábbi tapasztalatok...) - "sajna" szükségem van a 300mbitre a notebookon (meg persze az se zavarna, ha nem 1-2 megával jönne konzolon a cucc az 50mbites netemmel)
legutóbi szeánszomon tettem kitérőt gargoyle irányba is (akkor ddwrtket néztem), azzal lehetett kapcsolódni, de nem volt stabil, sajna
bár ez elég régi volt, utána fél évvel ismét ddwrtvel próbálkoztam: [link] - az se jött be
és ha már firmwareztem, felraktam a 2014 szeptemberi gyári fw-t, ezzel minden ok - csak nem tud "semmit" :/
Dzsolo
siddis #53971 üzenetére
Akkor ezt felrakom simán kábelről a gyári SW update menüből és ennyi ...
gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.binVisszaállítás pedig csak a vágott wr1043v2_130925_cut.bin filet, amit belinkeltél azt töltöm vissza a Gargoyle sw update menüjéből? Ennyi?
Bocsánot, de inkább rákérdezek, minthogy egy téglát készítsek.
Köszönöm
JaniS
siddis #53806 üzenetére
Köszi.
Szerintem kb. 3 éves a router, valamint lóg még rajta jónéhány wifi-s eszköz és mindegyik tök stabilan. Nem hinném, hogy éppen ennél a két eszköznél jelentkezne csak a probléma. Másrészt azon kívül, hogy a csatornát állítgattam, mást nem nagyon csináltam a probléma megoldása érdekében.
siddis #53798 üzenetére
Eddig se volt abban, most villog a sys, de nem olyan gyorsan mint failsafe módban, este előhoztam azt, fentebb írtam is.
Felhívtam a szolgáltatóm hátha tudnak vmit mondani, de semmi.
Most ezt a ip-t osztja ki, de ha bedugom a routerbe sem vált át, 192.168... pedig akkor át kéne, ha jól értettem az ügyfélszolgálatost.szerk: Közben kipróbáltam másik gépről is, de ott is ugyanez.
Gondoltam egy win reinstall megoldja, de így nem.
mumtaz
siddis #53775 üzenetére
A watchcat maximum abban segíthetne, hogy újraindítja a routert. De ettől a router még nem fogja tudni, hogy mire csatlakozzon.
Ha meg felveszem mindkét kapcsolatot, akkor kiütik egymást.
Itt valahogyan be kellene állítani a preferált hálózatokat, valahogyan meg kellene adni a prioritást, hogy melyik az elsődleges kapcsolat. Ha jelen van, akkor az elsődlegesre kapcsolódna, ha ahhoz nem tud kapcsolódni, akkor csatlakozna a másikhoz. -
siddis
siddis #53686 üzenetére
Bocs, letelt a szerkesztési idő, szóval ASUS RT-N18U...
alex1989
siddis #53612 üzenetére
Igen, csak a firmware. Wifi-schedule nem leállítaná?
Kis update:
Factory firmware-rel is megpróbáltam, természetesen most sem hagytam meg a beállításokat. Nem is töltöttem vissza, hanem kézzel állítottam be (WAN+Wifi).
-> Wifi itt is szakadozik és továbbra sem tudok wan-ra route-olni, csak lan-on belül.
(Aztán a szokásos downgrade, majd beállítások visszatöltése, és írom ide ezt az üzenetet...) -
alex1989
siddis #53495 üzenetére
azt hiszem veletek is megosztom, amit Polinak megírtam privátban (WDR4900-ről lévén szó).
Kipróbáltam a build-et, amit készítettél:
sysupgrade-t image-et toltam fel, sajnos rossz tapasztalataim vannak:
LuCi maradt a régi (+magyarul beszél), nem olyan, amit a többiek mutogatnak a screenshotokon.
A WiFi (2.4GHz) instabil lett, pontosabban: használhatatlan. Felcsatlakozott, ledobta, csatlakozik, ledobta.
Valamint csak a belső hálózatot értem el vele, kívülre nem tudtam menni.
Aktív DHCP bérleteket nem jelenítette meg a LuCi.
Most visszaraktam a korábbi build-edet, azzal újra jó minden!
Remélem segítettem valamit! -
poli27
siddis #53570 üzenetére
Nem lesz jó, nehogy megcsinálja mert valszeg bootlop lesz belőle! Maximum egyesével a mentésből a dhcp reservationt meg társait át lehet másolni, de mást nem, ugyanis ipv6 is van benne meg stb stb, más dhcp szerver van benne mint vargalexében... Én kipróbáltam a sajátomon a vargalex mentést, és nem volt jó!
tobias40
siddis #53568 üzenetére
A problémámra az fw váltás a megoldás vagy van egyszerűbb orvoslat is?(gondolom nem árt az új fw.. )
Elég sok dolog van beállítva és emiatt "félek" hogy elmennek a beállítások...
Évek alatt állítgattam amit kellett és van már amire nem is emlékszem hogy hol és mit állítottam.Most minden jól működik az itthoni hálózatban csak ezek a gyakori szakadások és lelassulások bosszantóak!!
ui:A vargalex "régi" fw-ről az újjra!! (1.1.6 talán? )
Most meg azt sem találom hol lehet menteni a beállításokban!
(de keresem)
Még annyi hogy a system logban,nem látom a szakadásokat,akkor az nem is az csak belassul és én gondolom hogy megszakad és nem?
tobias40
siddis #53565 üzenetére
Ezzel visszatudom majd állítani a beállításokat automatikusan vagy lehet mindent egyenként kézzel?
Nekem most a sysupgrade-s kell ugye?
Vannak képek valahol erről az fw-ről hogy milyen lesz a kezelő felülete és a menüpontok?15 eszköznek van nálam beállítva a dhcp-ben saját ip a mac-hez,és szeretném ha ezek is megmaradnának úgy hogy mindekinek uanaz legyen az ip.-je mint a régi fw-ben!
Wi-firől is csinálhatom az fw. cserét?(tudom hogy veszélyes de hátha már a mai világban már nem....
@Jocó@
siddis #53460 üzenetére
Nem tudom éppen mit hergelsz a routeren, de ha én látok egy ilyet a logban, akkor vállrándítással továbbgörgetek.
Gondolom van az eszközön valami, ami állítgatja a tűzfal szabályokat (például QoS-script), annak meg az elejére be van írva, hogy insmod xt_comment.
Az is lehet, hogy valami tök másnak van rá szüksége.
suste
siddis #53448 üzenetére
na én is ilyesmire gondoltam
viszont így a repeater és a wds felületem csak 20Mhz-en működik, és max utólag lehet átrakni 40Mhz-re a luciban
mert 40+/40- beálításokon rossz paramétert ad
majd javítom persze, de még jó lenne ha tesztelnék páran, és akkor több apróbb hibát/hiányosságot egyszerre frissítenék....
eddig akkor van ez a HTmod, +beleteszem a wifischeduler -t -
suste
siddis #53418 üzenetére
csak most nézegettem a wifi beállításokata luciban....hát ittis van azért változás
-csak G+N a választható, de van a HT módnál disable, és akkor lesz csak G
-viszont a HT-nál csak disable/20/40 lehetőségek vannak....így hogyan lesz a 2.csatorna???
te tudod majd ezt tesztelni? én sajna nem...telóban is csak 20Mhz van szerintem, és a laposom is csak 1 csatornát tud 2,4Ghz-en..... -
suste
siddis #53420 üzenetére
jól meg van tömve
asszem 200 a max szabad az elején...de ennyi kell hogy lehessen konfigolni mindent
de hát ott az USB meg a formázó....majdazt nézd meg hogy a wifishedule is felment-e a luci felülettel, mert elsőre elrontottam a függőséget....
ha nem, akkor kézel telepítsd, mert a luci felülettel nem sokra mész -
suste
suste
siddis #53383 üzenetére
Fent vannak a 8MB-os verziók a véglegesként kiadott saját Barrier Breaker verzióból: OpenWRT Barrier Breaker build
Természetesen saját 710-esemen teszteltem, a 8081-es porton lévő dolgokat is 90%-osan kipróbáltam.
Tapasztalatokat, infókat ne tartsa magában, aki felteszi.
üdv:
suste -
Azazael
siddis #53355 üzenetére
Köszi szépen! Ezek alapján azt nem tudom megoldani, hogy ha mind a két router hatótávjában bent van egy eszköz akkor az automatikusan az erősebbhez csatlakozzon. (ilyenkor az azonos hálózanév miatt törölni kéne a beállításokat és manuálisan csatlakozni a másik routerhez).
Pr3s
siddis #53351 üzenetére
Mondjuk amiről éppen beszélek, az egy WA901ND AP, és jelen állapotban gargoyle van rajta, erről szeretnék visszaállni gyárira, aztán a gyári az bootos, és láss csodát gargoyle nem vágta haza a routert, mert azt mondja nem korrekt a firmware amit fel akartam rakni, bootos, na most erre mit javasolsz? és persze nem az a kérdés, hogy linux live cd-zés stb, hanem win alatt hogy vágsz firmware-t és mennyit , mert a normál usernek elmegy a kedve a sok mókolástól, hiába szaki vagyok, én sem szeretem a mindenféle így ssh, úgy tftp, így linux live, úgy stb.
- Meggyi001: Nyilvános wc-k.....még mindig hiánypótló...
- Notebook hibák
- Cyberpunk 2077
- Hálózati / IP kamera
- Nyaralás topik
- Kuponkunyeráló
- CORSAIR MP600 PRO NH 1TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó!
- X1 Carbon 10th 14" FHD+ IPS i7-1260P 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- SAMSUNG QE65Q800T 165CM 8K SMART PRÉMIUM % AKCIÓ!!
- SAMSUNG (UE75CU7172) 190CM 4K SMART PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3040, 96% Akkumulátor
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- Ritkaság! Hibátlan! Intel Core I9 13900KS Processzor!
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 5 5600U I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
