- Mindenki Z Fold7-et akar
SteveBeard
Intruder2k5 #38261 üzenetére
Köszönöm, már írtad privátban, ki is próbáltam, de valami nagyon nem jött össze.
Nekiesek még egyszer..
Esetleg Linux alatt valami megoldás? -
#96292352
Intruder2k5 #38201 üzenetére
A Swap beállítására volt még csak időm...
A restart megoldódott, de a Transmission kifagy még mindig... Szerintem nem fogok vele foglalkozni, hanem kipróbálom, amit ajánlottál!
Köszi mindent! -
axlfsi
Intruder2k5 #38242 üzenetére
Szia,
Értem, köszönöm szépen a gyors választ!
#96292352
Intruder2k5 #38199 üzenetére
nem ismerem még... sajna, de ha megmutatod..
#96292352
Intruder2k5 #38193 üzenetére
nem, az nincs beállítva. tudsz segíteni benne? videokkal, linkekkel stb.
köszönöm! -
Fgandalf
Intruder2k5 #38127 üzenetére
Kipróbáltam egy 3,5"-os HDD-vel, külső táppal. Eddig gond nélkül megy.
Úgy néz ki tényleg áramellátási problémák vannak. Be kell szereznem egy aktív HUB-ot.Még egyszer köszi a segítséget
Fgandalf
Köszi a segítséget.
Kipróbálom. -
Fgandalf
Intruder2k5 #38124 üzenetére
Másik HDD házzal is próbáltam már. A router táplálja USB-ről. 2,5"-os a HDD.
Zodicus
Intruder2k5 #38095 üzenetére
Épp ezaz, hogy nem csinált semmit, csak írja, hogy uploading firmware, de 5perc után sem történt semmi. Minden maradt a régiben.
Zodicus
Intruder2k5 #38092 üzenetére
Ja! Hogy SSH-n keresztül kell. Mi van ha a saját felületén próbálom?
Zodicus
Intruder2k5 #38089 üzenetére
Rendben, köszönöm. Amúgy miért nem jó a boot-os verzió?
Szerk.: értem
Most próbálom frissíteni, de vhogy nem igazán sikerül. Ugyanúgy a Gargoyle kezelőfelülete jön be...
footy
Intruder2k5 #38056 üzenetére
A szomoru az, hogy nekem is csak 65MBit tud az egyik notebookommal pedig mindkettoben N-es kartya van, nincs fal, kvazi ra is lat a notebook a routerre. A masik notebook egyebkent 130MB-re all be szinte az egesz lakasban. Azt hiszem a kisebbik notebookban Draft 2.0-s (65MB)
Lala6
Intruder2k5 #38053 üzenetére
De akkor is többet kellene kiírnia, mint 65 Mbit/s, nem?
Lala6
Intruder2k5 #38050 üzenetére
Elvileg igen: 802.11b/g/n (LG Optimus Black)
De van egy Galaxy Tab2-őm is, az is csak max 65Mbit/s-el csatlakozik, pedig abban is n-es a wifi.A routeren elvileg minden jól van beállítva, max TX rate 300Mbit/s. Azt vettem még észre, hogy ha az országot átállítom USA-ról Hungary-ra, akkor csak 58Mbit/s-el csatlakozik max.
levi.hungary
Intruder2k5 #37964 üzenetére
Ugyanezt kérhetném vargalex ftp és samba beállítás (felhasználók, jelszavak létrehozása) esetében?
peter.parker
Sziasztok.Gyári fw-t használok, a routeren rajta egy külső HDD, Tv látja, tabletről mobilhálózaton FTP szerverként elérem. A saját gépről kábelen keresztül, illetve a tabletről wifi-n keresztül nem érem el.
http://www.tp-link.com/gr/article/?faqid=341 ez alapján próbáltam beállítani, de a 6. lépés nem jön össze.: hiba üzenet: A kiszolgálónév vagy -cím nem azonosítható.
mit rontok el?kérem segítsetek.
üdv:pp
Beladon
Nagyon szépen köszönöm sikerült is megoldani.
Susnyas
Intruder2k5 #37928 üzenetére
Thx
Susnyas
Intruder2k5 #37926 üzenetére
Tudnál ebben segíteni? Kezdő vagyok.... sry....
vargalex
Intruder2k5 #37724 üzenetére
A sysupgrade parancs leállítja a futó szolgáltatásokat (még az uhttpd-t is). Első körben szabályosan, aztán ha nem sikerül, akkor kill-el. Így nem lesz semmilyen terhelés.
bpmcwap
Intruder2k5 #37709 üzenetére
telepítés után reseteljek???? Vagy előtte??? kisgombbal vagy parancsal?
cekkk
Intruder2k5 #37706 üzenetére
Debrecenben is van ilyen emberke aki tud ilyet ha esetleg nálam is félre menne?
cekkk
Intruder2k5 #37703 üzenetére
Köszi, akkor most olvasok és utána ha valami nem tiszta akkor kérdezek.
De kíváncsi vagyok, hogy ez megoldja-e a problémát.
zfarkas
Intruder2k5 #37701 üzenetére
Köszi, ez hogy is mondjam, remek!
Akkor, soros porton keresztüli flash-ben tud-e valaki segíteni?
Előre is köszi,
Zoli
Danniel
Intruder2k5 #37690 üzenetére
Szuper tipp, köszönöm szépen. Kicsit zsúfolt volt a 11-es csatorna környéke, 5-6 eszköz is osztozott rajta... 13-ra állítottam, ott picit jobbnak tűnt a helyzet az inSSIDer alapján.
(#37693) Pr3s:
Azért wifi, mert WDTV Gen2-m van, azon nincs hálózati kimenet, csak USB. Most vettem hozzá egy usb-s wifi stick-et, így már van hálózatom. Elég kevés eszközt támogat ez a cucc, sima ethernet-usb átalakítókat meg a fórumok alapján semmenyire. Így marad a wifi stick és a csatornaállítgatás. Én is jobban szeretném vezetéken keresztül, de ez van... -
r3dsnake
Intruder2k5 #37657 üzenetére
Köszi szépen, így jó lett!
gahen
Intruder2k5 #37621 üzenetére
Nem megy, már a html sem. na mindegy, most már lepihenek, majd holnap próbálkozok még.
Köszöntem szépen a segítséget. -
gahen
Intruder2k5 #37619 üzenetére
kivettem és root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd restart
2013-01-24 23:10:09: (configfile.c.943) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 14 pos: 2 parser failed somehow near here: mod_aliasszerk: server.modules és "mod_fastcgi", nincs kommentezve
2013-01-24 23:17:22: (configfile.c.575) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 25 pos: 24 use => for assignments in arrays
2013-01-24 23:17:22: (configfile.c.940) configfile parser failed at: server.network-backend -
gahen
Intruder2k5 #37617 üzenetére
jelentem: Igen.
2013-01-24 22:53:26: (log.c.166) server started
2013-01-24 22:53:26: (server.c.968) WARNING: unknown config-key: fastcgi.server (ignored)szerk: server.modult és mod_fastcgi engedélyeztem, mint a linken lévő hozzászólásban, akkor ezt kaptam:
2013-01-24 23:03:52: (configfile.c.575) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 25 pos: 24 use => for assignments in arrays
2013-01-24 23:03:52: (configfile.c.940) configfile parser failed at: server.network-backend -
gahen
Intruder2k5 #37615 üzenetére
kivettem a kommenteket a linkeltnek megfelelően, de akkor is 403.
gahen
Intruder2k5 #37613 üzenetére
erre gondolsz:
#fastcgi.server = (
# ".php" => (
# "localhost" => (
# "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
# "bin-path" => "/usr/local/bin/php"
gahen
Intruder2k5 #37610 üzenetére
átállítottam a 81-esre.
gahen
Intruder2k5 #37608 üzenetére
NAh mindet kikommenteltem, így már elindult.
Eredménye: http://192.168.1.1/ - 404 - Not Found
http://192.168.1.1/info.php - 403 - Forbiddenszerk: tettem már egy index.html a www-be és az már megy
akkor már csak a php nem -
gahen
Intruder2k5 #37606 üzenetére
Az első néhány sor: [link]
ott a "mod_simple_vhost" van, 12.ben van a "mod_auth", -
gahen
Intruder2k5 #37604 üzenetére
2013-01-24 22:02:11: (configfile.c.943) source: /etc/lighttpd/lighttpd.conf line: 16 pos: 2 parser failed somehow near here: mod_auth
gahen
Intruder2k5 #37602 üzenetére
Úgylátom nem.
[link] -
batt
Intruder2k5 #37576 üzenetére
Rendben köszönöm szépen! És bocsi a túlzót stresszt!
batt
Intruder2k5 #37574 üzenetére
Nem tudom mit csináltam de most megjavult vagyis be engedett az tplink admin felületre a wan és a lan led ég folyamatosan de a power az villog még most is! Nem tudom mért?!!
batt
Intruder2k5 #37572 üzenetére
tudom de ezek szerint nem! Mert volt már reset is 10 mp ig de semmi! Sőt most olvastam másik forumon hogy áramtalanítani kell a routert és nyomni kell a reset gombot majd áramot kell adni neki és 10 mp tartani kell de ez se segít!
batt
Intruder2k5 #37570 üzenetére
azóta volt már újra indítva mert 40 perce villog! de semmi!
Danniel
Intruder2k5 #37558 üzenetére
Szuper, ez működött. A reset gomb mintha nem reagálna semmire, de az áramtalanítás bevált. Visszajött minden adatom. Amiben csak az az érdekes, hogy próbaképp én az előbb leformáztam a vinyót a laptopon ntfs-re. Aztán most használtam a vargalex format tool-t és mégis rajta van minden eddigi cuccom...
Nagyon köszönöm a segítségeteket!
Danniel
Intruder2k5 #37556 üzenetére
Nem, 1.02.1, mert arra írták a legtöbben, hogy stabil.
Danniel
Intruder2k5 #37549 üzenetére
A resetnek van valami spéci módja? Routeren reset gombot nyomva tartani fél percig és ennyi? Formázni per pillanat nem tudok, mert vargalex formázó cuccosa sem látja a hdd-t, mivel gondolom nincs felcsatolva. Bocsánat a sok amatőr kérdésért és köszönöm a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37546 üzenetére
Nem lesz a lehúzástól brick a routerből?
Arra gondoltam, hogy szimplán újrahúzom és visszatöltöm a lementett configot. Gondolom ez megoldható. Ha jól néztem, akkor csak a sysupgrade-es image kell hozzá. Újra kell formázni?Szerk.:
suste: akkor megpróbálkozom először a felcsatolással. De akkor hogy látom a transmission mappáit? Meg ha nincs felcsatolva a vinyó, akkor hogy működik a rendszer? Nem az lenne az extroot lényege, hogy a vinyón lakik a rendszer?
Szerk2: Intruder2k5 (37549): köszönöm, megpróbálom. Reset alatt a router reset gombját érted, ugye, nem a reboot-ot?
batt
Intruder2k5 #37544 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37540 üzenetére
bpmcwap
Intruder2k5 #37539 üzenetére
Anyámnál a pasija piszkál bele állandóan mert ő egy nagyon okos ember, aztán ha elb valamit akkor én meg mehetek csak van köztük 150maci(km), a hugoméknál nem tudom mi van, nem akarom leírni melyik !+/+!%/!+/+!=/!+% cég szolgáltat, hát nem egy jujpiszi, 5-6havonta variálnak valamit, cserébe mondjuk már kaptak usb stikket ingyé ajándékba 2giga nettel.... de ők se a szomszédomba laknak... arról nem is beszélve hogy ha frissítek nekik az se mindig sikerül úgy hogy beállítások megtartásával, sőt.... utoljára is elszállt mindenhol minden kénytelen voltam újra frissíteni akkor már beállítások megtartása nélkül.... Szóval nagyon jól jönne nekem egy ilyen funkció, hajlandó vagyok egy anyámhoz való utazásom árát felajánlani ha ez esetleg inspirálna valakit.... nekem már a hócipőm tele van...
batt
Intruder2k5 #37536 üzenetére
Ez a file neve: wr842ndv1_en_3_12_22_up(120424).bin
Nincs benne a boot!
Danniel
Intruder2k5 #37533 üzenetére
Igen az, a hdd-n.
batt
Intruder2k5 #37531 üzenetére
Akkor ezzel azt akarod mondani,hogy a tplink hivatalos oldaláról a gyári firmware-t bint-t ne adjam hozzá nem fog sikerülni?
wr842nd-van amire felmegy az openwrt és a vargalex volt rajta!
Szabesz
Intruder2k5 #37500 üzenetére
Akkor az egyetlen járható út egy alap open-wrt felrakása és konfigolása? Nincs olyan vpn csomag ami belefér a vargalex buildbe?
xigris
Intruder2k5 #37486 üzenetére
Bocs telóról vok kérdésnek szántam
Rocko007
Intruder2k5 #37439 üzenetére
Nekem is 1043ND-m van Vargalex fw-vel, Intel 6300-as a/b/g/n-es wifivel , 12-14 MB-tal tudok wifi halozatrol masolni egy kabeles geprol. A router siman tudja a 300 Mbit-et. Szerencsere nincs interferenciam, alig van AP a kornyeken.
gyilkos répa
Intruder2k5 #37456 üzenetére
rendben, még egyszer köszi!
gyilkos répa
Intruder2k5 #37454 üzenetére
aham...már ez sem rossz - cserébe keveset fogyaszt.
már csak egy kérdésem van...hogyan tudom feléleszteni az usb-re kötött külső hdd-t (ntfs file rendszerű)? arra szeretnék majd tölteni.
gyilkos répa
Intruder2k5 #37451 üzenetére
sikerült is. működik
. köszönöm!
a transmission-ben 2 megabyte/sec van alapból belőve sebességkorlátnak és a szálak ill. a letöltési sor is korlátozott. mennyire lehet ezeket felnyomni, hogy stabil is maradjon a router?
gyilkos répa
Intruder2k5 #37449 üzenetére
Nekem most ez van:
Firmware Version: 3.13.12 Build 120405 Rel.33996n
Hardware Version: WR1043ND v1 00000000De jól feltételezem, hogy az 1.1.5 mindenképpen fog működni?
Jamboo529
Intruder2k5 #37445 üzenetére
Kénytelen leszek ólommal bélelni a falakat.
Jamboo529
Intruder2k5 #37443 üzenetére
Danniel
Igen, én is így értettem a csillagok állását
Köszi a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37437 üzenetére
Most 4-5 MB között megy samba-n. Függetlenül az említett beállítástól. Lehet hajnalban nem volt megfelelő a csillagok állása... Ez nekem már megfelelő szerintem... Vagy többet kellene elvárnom?
Danniel
Intruder2k5 #37435 üzenetére
20Mhz van, meg Auto. 5.2 Ghz-nél is ezek a lehetőségek...
Danniel
Intruder2k5 #37432 üzenetére
A wifi kártya beállításai között a következők vannak:
802.11n csatorna sávszél 2,4GHz: 20Mhz
802.11n csatorna sávszél 5,2 GHz: auto
802.1n üzemmód: engedélyezve
a barangolás intenzitása: közepes
alkalmi csatorna 802.11b/g: 1
Alkalmi Qos üzemmód: WMM letiltva
Csökkentett sávszélességen működik: letiltva
sugárzási teljesítmény: legmagasabb
vegyes üzemmódú védelem: CTS-to-self engedélyezve
vezeték nélküli üzemmód: a/b/g (lehetséges értékek: a, b, g, a/g, b/g, a/b/g)Kapcsolat tulajdonságainál:
biztonság típusa: wpa2-personal
titkosítás: aesEz mond így Neked valamit? Rosszul van valami megadva? Megpróbáljam akkor másik csatornára tenni?
Köszi a segítséget!
SteveBeard
Intruder2k5 #37427 üzenetére
Köszi a segítséget!
Danniel
Intruder2k5 #37430 üzenetére
Ez van benne:
Wireless LAN and WiMax Options:
Dell Wireless (802.11a/b/g/n)
Intel® Centrino 802.11 a/b/g/n and WiMax 802.16eTehát elvileg tud G-nél gyorsabbat is. Már csak azért is, mert ha a gépre torrentezek, akkor azért 4-5 MB/s szokott lenni... Lehet akkor valami beállítási dolog? A wifi kártya beállításait megnéztem, ott a/b/g-re van állatva.
Danniel
Intruder2k5 #37428 üzenetére
A laptopban lévő wifi-re célzol? Az a/b/g-s (Dell E6510). Ezért is csodálkoztam, hogy nem ment gyorsabban...
SteveBeard
Intruder2k5 #37422 üzenetére
Ha beírom, hogy blabla.dyndns.org:81/index.html, akkor belülről bejön az oldal, de kívülről nem...
Te hogy éred el? Végig kell írnod vagy elég a dyndns cím?
Püben elküldöm a dyndns címet, megnéznéd mit kapsz vissza?
Majd holnapjó éjt!
SteveBeard
Intruder2k5 #37420 üzenetére
Így nem a luci jön be...
SteveBeard
Intruder2k5 #37418 üzenetére
Nem állítottam semmit, szerintem igen, az alap lehet a lucinak...
Nem kell még valamit állítani a lighttpd.conf-ban? Valami "kommentet" kiszedni? -
SteveBeard
Intruder2k5 #37416 üzenetére
81
SteveBeard
Intruder2k5 #37414 üzenetére
Belső hálón a luci, kívülről http-n semmi, https-t nem is próbáltam
SteveBeard
Intruder2k5 #37412 üzenetére
Tudom, hiszen nekem írta
De valamit nem jól csinálok vagy nem jól értelmezek.
A böngészőbe beírva a dyndns címet a luci jön be....Így néz ki a config:
$HTTP["host"] =~ "blabla\.dyndns\.org" {
ssl.engine = "disable"
server.document-root= "/opt/www_rrd"
server.errorlog = "/opt/logs/lighttpd/blabla.dyndns.org/error.log"
accesslog.filename = "/opt/logs/lighttpd/blabla.dyndns.org/access.log"
xigris
Intruder2k5 #37389 üzenetére
Most elmenti látom is a csatolási pontnál a pent nem tom mi lehetett a hiba de megjavult köszönöm
xigris
Intruder2k5 #37387 üzenetére
xigris
Intruder2k5 #37385 üzenetére
Leírnád lépésről lépésre merre menjek mert sajna a linux messzire áll tölem
xigris
Intruder2k5 #37381 üzenetére
Már próbáltam sokszor de semmi,igen menetközben szerkesztettem
SteveBeard:Lehet mert már nem megy a torrent az tudom törölni ha oda ment ha igen merre?
Ezt írja a torrent: Hiba: nem sikerült elmenteni folytatási fájlt: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár gondolom akkor a pennel van valami gond -
SteveBeard
Csak nehogy a flash-be menjen az a torrent...
xigris
Intruder2k5 #37354 üzenetére
Sikerült csak egy router újraindítás kellett neki
Amúgy hálózat--tűzfal forgalmi szabályoknál nyitottam egy portot és azt a port továbbításnál megadtam a belső ip-re. -
xigris
Intruder2k5 #37341 üzenetére
Sikerült köszönöm -
Lipigab
Intruder2k5 #37342 üzenetére
Köszönöm!
levi.hungary
Intruder2k5 #37331 üzenetére
SYS LED nem csinál semmit
levi.hungary
Intruder2k5 #37326 üzenetére
PWR ég, meg a számozott villog amelyikbe dugom, WAN-t még nem dugtam rá, mivel ez a hálózatban a második router lesz és még be akarom előtte konfigurálni.
levi.hungary
Intruder2k5 #37313 üzenetére
És a vargalex build 1.1.5-el mi a probléma, vagy az már régi verzió? Saját magam által telepített ddwrt vagy Openwrt nem fog rajta menni? Honnan lehet tudni, hogy milyen bootloader van rajta, vagy mekkora esélye van annak, hogy pont rosszat fogok ki?
kispal1980
Intruder2k5 #37263 üzenetére
és ha csak az első (192.168.1.1) és a második eszköz (192.168.2.1) között kapcsolnám be a custom firmware-t az úgy működne? a második router egy olyan amin be van kapcsolva a mac szűrés a wifin. az egyes eszközön pedig jelszóval van védve. a másodikat nem szivesen endegném el több km-re jelszóval!
ha így működik hol tudom ezt bekapcsolni?
huliganboy
Intruder2k5 #37271 üzenetére
Érdekes de halkan megemlítem, hogy van más port is nyitva és mindig ezen a porton jön a támadás...
huliganboy
Intruder2k5 #37266 üzenetére
Végül is igen elérhető.... Eddig tudtam hogy saját ip címemet le tudom scanelni, de hogy másét is..... de gondolom azt is csak akkor ha tudom a másik ip címét.....
kispal1980
Intruder2k5 #37261 üzenetére
nem van közte belkin és más egyszerűbb is. és egy Ap kliens is (noname)
pár km-van összekötve vele wifin! -
kispal1980
Intruder2k5 #37258 üzenetére
hűűű, nem teljesen világos ez még.
ezt hol találom "custom firmware futtatására" TP-Link WR1043ND - DD-WRT
köszi
Jamboo529
Intruder2k5 #37224 üzenetére
Megpróbáltam ezt a port nyitogatást.
Nem nagyon akar összejönni. A nasom, ami a hálózaton van egy NSA-320.
A Transmission klienst feltettem, megy szépen, csak portot kellene nyitnom neki.
Addig megvagyok, hogy Hálózat/Tűzfal/Forgalmi szabályok a routerben megkeresni, új szabályt létrehozni de nem akar összejönni.
Most így néz ki a szabály
Bármelyik TCP, UDP
bármelyik gép felől wan-ben
To IP 192.168.*.* at port XXXX on this device
Természetesen a csillag helyett a nas ip címének vége, az xxxx helyett a nason futóm tm kliensben beállított port szerepel.
Ja, és "Accept input" és kipipálva az engedélyezés.
Ez így most akkor nem jó?
Próbáltam a CanYouSeeMe.org-ot, de időtúllépésre hivatkozva error-t dobott.
A Tm-nek leszedtem egy remote gui-t.
Ebben van olyan még, hogy port forwarding engedélyezése. Ez is be van pipálva.
Van még egy port próba gomb is, az is azt írja, valamit kezdjek a tűzfallal.
A nason is engedélyeznem kellene még valamit?
Vagy simán nyitnom kellene egy portot a routeren általánosan, majd a port forwarding oldalon továbbítani a nas felé?
Nem igazán vágom ezeket a vackokat. Tudom mit akarok, de nem tudom megfogalmazni a routernek az óhajom.
Valakinek ha lesz egy kis ideje tartana nekem egy kis továbbképzést, vagy csak súgja meg a választ. -
JKalo
Intruder2k5 #37226 üzenetére
egyéb okok miatt Backfile-t raktam fel, nem Alex féle FW-t, pedig szivem szerint azt raktam volna, de most már látom a fényt az alagut végén!
pityu8
Intruder2k5 #37209 üzenetére
Nekem 642ND-m van. Nem olvastam, hogy az is nyűgös a boot-os fw-re.
pityu8
Intruder2k5 #37207 üzenetére
Hát, most jól megasszondtat
Semmi bizonytalanság nem maradt bennem! Durr bele a közepíbe!
Ez jólehet hozzá, mert van itthon? http://www.ebay.co.uk/itm/350568364250?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Nem tudom hogyan kell címet beilleszteni... Bocs -
Szita1
Intruder2k5 #37197 üzenetére
Oksi
pankotain
Intruder2k5 #37176 üzenetére
Köszönöm!
top3
Intruder2k5 #37171 üzenetére
Ok , megoldásra tudsz valami egyszerűt (egy 2010-es hozzászólást lementettem, nem túl vidám megoldás) .
By , lépek , holnap visszanézek , amúgy köszönöm -
top3
Intruder2k5 #37169 üzenetére
Igen , putty nem látja , ahogy olvastam a fórumban soros kábeles megoldás lehet.
Amúgy ha működik , nem próbálok visszaváltani . -
sg22
Intruder2k5 #37141 üzenetére
Nekem DD WRT van most rajta, de vissza szeretnem tenni a gyarit. Hogy tudom megcsinalni?
Amit adtal linket onnan leszedem, es a webes feluletrol felrakom?Hogy tudom feltenni, usb-vel?
hunluki
Intruder2k5 #37144 üzenetére
Köszönöm
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB 500GB Radeon Pro 5500M notebook garanciával
