- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
Filléres Redmi érkezett
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Tonyk
válasz SFAkos #15586 üzenetére
Nekem most 4 napig JW5 volt fenn, iszonyat jó az akkuidő, és gyors is volt. Tök alapon minden még kernelt, launchert sem cseréltem. Aztán mondom cserélek kernelt, ext4, journal off, stb: Inkább felraktam a legfrissebb cm10.1-et , gyorsabban megvolt.
Alap launcherrel használod vagy esetleg Go,stb?Most CM10.1 alá csak Apex-et tettem, se téma, se semmi, csak egy SIII icon és háttérkép pack. Este 10-től reggel 7-ig 3%-ot merült. De jó lenne így maradna. Szépen lassan visszapakolom, hogy kiderüljön mi szívja az akkut úgy hogy 2 nap alatt lemerül kevés használattal. BBS nem hozott eredményt a kutatásban, lehet pont ő volt a bűnös .
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
szabozsolt87
válasz SFAkos #15997 üzenetére
Igazad lehet csak így eladni is necces. Lehet nem is éri meg tovább adni a készüléken. Elképesztő, hogy több mint 2 éves készülék és még mindig nem hagyják kihalnia lelkét. Újabbnál-újabb ROMok jönnek ki rá.
Esetleg nem tudsz valami jó bumpert vagy tokot amivel kitakarhatom a króm keretet? -
sagit
válasz SFAkos #16374 üzenetére
A mesho nálam fent volt 1,5-2 hónapot de megadta magát, ez pár napja van fent, sok jóság van benne. (am az amit linkeltél)
(Sok toogle, Jkay,sok lockscreen)
Eddig nem bugzik, kicsit kigyomláltam, kapott BM Sema kernel-t, thunderboltot, és elvagyok vele. Ja és még S3 ikon pakkot is feldobtam rá.
Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
Begi
válasz SFAkos #16369 üzenetére
SoC adatlapját ha megnézed ( S5PC111 Exynos 3110 Galaxy S ), ott az áll, hogy 800Mhz@1.1V és 1GHz@1.2V.
Az órajel úgy áll elő, hogy egy külső oszcillátor fix értékét szorozzák fel, ami lesz a PLL órajel, majd ezt osztják vissza. Ha a PLL órajelet fel tudják húzni 2,8GHz-re, akkor simán előállítanak 1,4GHz-es órajelet. Ahogy nézem az adatlap alapján a PLL max. 2GHz hivatalosan. Gondolom kell egy kis fesz emelés, hogy elérjék ezt az értéket. -
sagit
válasz SFAkos #16378 üzenetére
Odex, gondolom nem akarod a romot moddolni:
"Úgy látom, van egy kis zavar e két fogalom terén, mivel elég sokan kérdezték már, hogy mik is ezek, úgyhogy akkor egy kis előadás:
Vannak ugye a .apk fájlok, ezekkel semmi gond sincs, mindenki tudja, hogy mire jók. Tulajdonképpen a .odex kiterjesztésű fájlok speciálisan egy-egy adott .apk fájlhoz kapcsolódnak, és az a fő feladatuk, hogy helyet takarítsanak meg a lemezen.
Ezek az "odex" fájlok a hozzájuk tartozó .apk fájl egyes részeit tartalmazzák (összegyűjtve), amelyeket a rendszer optimalizál a tényleges bebootolás előtt. Ez egyrészről gyorsítja magát a boot-folyamatot (illetve inkább a boot utáni "tétlen" állapotot), mivel egyes, nagyobb erőforrásigényű fájlok rendszerszintű részletei már előre betöltődnek (lásd. egy téma).Az odexek árnyoldala, hogy pont emiatt nehézkes ezeket a fájlokat módosítani - ugyanis egy .apk-hoz egy (vagy akár több) egyedi, meghatározott .odex is tartozik, ami ugye egy elengedhetetlen részét képezi a fő APK-nak, de mivel előre betöltődnek egy meghatározz helyre, még a fájl elindítása előtt, hiába írjuk át vagy módosítjuk magát a .apk-t, az eredeti .odex-szel vagy odex-ekkel sajnos nem fog elindulni.
Itt jön képbe az deodex - ez tulajdonképpen az APK-k "újracsomagolása", magyarán egyesítése a megfelelő .odex-ekkel úgy, hogy minden apró kicsi részlet egy helyen legyen. Ez történhet egy sima fájllal, de akár egy ROM-mal is: egy ROM is lehet deodexelt, ami annyit tesz, hogy az összes ROM-fájl egyesítve, összesítve van, így nyugodtan lehet azokat - hozzáértéssel - módosítani. "
Begi: Nekem mindkettő SGS megy a gyári 1 Ghz-hez tartozó fesszel 1,2-n. 1,3-hoz már kell feszt emelni.
válasz SFAkos #16433 üzenetére
De ismerős, nekem csak akkor indulgatott újra a telefonom (GB-nél meg a térerő ment el), ha a zsebemben volt és ültem. Haza mentem, azt látom hogy egy kicsit mozog az aksi (története: töltés közben a lábammal meghúztam a vezetéket, és leesett a telefonom, a hátlap le, az aksi ki, a telefonnak semmi baja. Nem gyári aksi van benne). Na most kipróbáltam a papír fixet, így most stabilan áll a helyén, nem mozog, majd kiderül.
Papír fix: az aksi és a sim kártya közé tettem be. Az OTP bank számlaértesítő mindkét oldaláról leszedett performációról mind2 oldaláról letéptem kb. mutató új szélességnyit, és azt helyeztem be egymás mellé.
Hogy mit tegyél fel: Remics-JB 4.2.1 V2 Nekem ez van fent, és tökéletes, nincs lassulások. Mackay rom/kernel 396 MB ram, minden működik rajta (fm-et külön kell leszedni ha kell).
sagit
Hmm, lehet nekem is az akku lesz
Van egy andidám meg a gyári, a gyárit olyan 2 hónapja nem használtam, most elővettem és ha jobban belegondolok azóta csinálja a bugokat a telefon.
Ma is vacakol, éjjel lemerült, felraktam töltőre, 70x%-on kezdett, lehúztam, beültem a kocsiba, mentem 40 percet és merült vagy 25%-ot
Itthon megint bedugtam, megint hamar feltöltött 80%-ig és most onnan tölt normális tempóba.
Holnap visszarakom az andidát, ha azzaé nem vacakol megy vissza a saurom.Am meg a JW9 jó, a tárcsázó hamarabb nyílik vele szerintem mint eddig akármelyik GB romon, az szokott lassú lenni ha nincs a ramban.
pilu01: full feketében nem találtam most, régebben volt fent ebay-en
fekete-fehér kombóban van, az is vállalható szerintem
kutkut
válasz SFAkos #16815 üzenetére
Egyébként én is 4900-ért szereztem be mind a MM-ben, mind pedig a Samu boltban. A gyári (azaz amit gyárilag adtak) valóban furcsán szólt, azt 3900-ért vettem. Amit jelenleg használom, az úgy néz ki, hogy a füles közepén nem L és R betű található, hanem a Samsung név van rajta.
( V )
nálam is tönkre ment a gyári füles, uh most a régi Nokia 6303 asom WH-701 headsetjét használom - nem mellesleg sokkal szebben szól! persze nem egy Sennheiser és vezérlő gombok sem működnek, de legalább a miki ill a felvesz / lerak igen.
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
Vic61
válasz SFAkos #16868 üzenetére
Nem értem a kérdést...ezeket javasolt...
Instructions
Copy the CWM zip and all the addons you need to your sdcard (internal or external, as long as CWM can access it).
Install using CWM all the CWM zips without needing a reboot in between
Wait for bootup
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/remount[device] (e.g. remounti9000) as Root (The skull icon) and as Boot (The wheel icon).
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/sqlite_optimize as Root (The skull icon). This script can be used arbitrarily at anytime that you want. Don't load it as boot or copy it to init.d though, it'll significantly slow down your boot up as the script is a very long running script.
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/s70darky_zipalign as Root (The skull icon). This script can be used arbitrarily at anytime that you want. You can copy it to init.d and setting its permission to rwx-rwx-rwx. I moved it to bolt_scripts so that first boot for some people won't be slowed down.
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/CFS/S98CFS as Root (The skull icon) and as Boot (The wheel icon)..
Open up Script Manager and launch /etc/bolt_scripts/CFS/S98TCPbuffers as Root (The skull icon) and as Boot (The wheel icon)..
PROFITKipróbálta Valaki az új Mackay Rom-ot? Qrva jó......
Samsung Galaxy Fold
radicspeter1
GrooveHero
válasz SFAkos #19462 üzenetére
Semmi különöset nem vetem rajta észre, kb ugyan az mint a JW9, annyi, hogy nekem fel ment JW9-re repart és 512-tes pit nélkül.
Words like a weapon, sharp as a knife Fallen from heaven, darkest of nights Long live the rebels hunting for blood I saw the devil, he's one of us
Halfer
válasz SFAkos #19466 üzenetére
Oké, akkor kérdezek. A leírtaknak megfelelően Odin 1.3-mal és az ott linkelt 3 fájlos GB verzióval nyomtam egy Start-ot aminek az eredménye ez:
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> boot.bin
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.Látható eredménye pedig egy teló és szgép ikon közt egy Warning tábla a képernyőn és nem tudok Download mode-ba lépni. Mit tehetek?
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
