- Eric és a bringagyár - itt készülnek a OneSport és a Duotts kerékpárok
- Netfone
- iOS alkalmazások
- Ha Kínában repülsz, és nem ilyen a hordozható töltőd, elveszik a reptéren!
vince
Lackooo84 #27549 üzenetére
ok, akkor a színes ledet elengedjük (amíg meg nem mókolod a 10.5-ös miui spk-ját
Telekom esetén elég feltenni twrp alól a 230 kB körüli VoLTE/VoWifi MIUI installer.zipet és az tartalmaz mindent? adb modem flash nem kell? Ez most egy teljesen szűz rendszer, csináltam rajta factory resetet-
vince
Lackooo84 #27509 üzenetére
Telekomos sim esetén ebből a leírásból mit kell megtenni ahhoz, hogy működjön a VoLTE? Tippem:
1.) VoLTE/VoWifi MIUI installer.zipet telepíteni kell TWRP alól
2.) data/misc/radio/modem_config törlése
3.) redmi4xvolte.bin flashelése adb-velKell még bármi más? Én már kiköltöztem a telefonról, keddtől a sógorom fogja használni, összeírnám neki, hogy mit kell beállítania hozzá.
A legújabb (9.7.4) xiaomi.eu rommal nem működött a LED fixed, folyamatosan összeomlott talán a phone alkalmazás. Enélkül viszont nincs színválasztó az értesítő ledhez, ami az én készülékemen még rgb. Ezt meg tudod esetleg nézni, hogy csak nálam volt valami gáz vagy tényleg nem megy?
Köszi mindent!
Repsol600
Lackooo84 #27524 üzenetére
Sikerült, de Miuihu 10 ről vissza kellett tennem egy 9-es backupot, itt sikerült elsőre megcsinálni, aztán vissza a 10 + 9-es EFS mentés, de nem működik, lte-ről visszavált 2g-re ha hívok vele, és a VoWifi sem működik. Nem tudom mi lehet.
Így néz most ki elvileg mennie kellene. [kép]y -
egopista
Lackooo84 #27439 üzenetére
Lenne azért egyszerűbb is
Mondjuk ha egy szép napon érkezne frissítés a telefonra ami már tartalmazza a Digis profilt. A digi mobil fórumban olvastam, hogy több telefonra is érkezett mostanában frissítés, ami megoldotta ezt a volte anomáliát.
Jelezni kellene a Xiaomi képviseletnek, hogy erre a telefonra is lenne ilyen igény?Mit gondoltok, érdemes elindulni ezen a szálon?
fil
Lackooo84 #27433 üzenetére
Na. Némi viszontagság után végigcsináltam, aktiváltam a VoLTE-t. De...
Elkövettel azt, hogy mindjárt az elején kifelejtettem a "data/misc/radio/modem_config" törlést. (Ez már a második kísérletnél volt ,mert hát csináltam véletlenül egy FR-t. a feleségem ugyan nem szólt semmit ,de azért aggódva nézta a telefonját)
Kipróbálni nem tudom, hogy így működne-e ,mert itthon az én telómon is cdsak WoWiFi-vel megy ,az meg mondtad is ,hogy nem megy még.
De azért működhet , vagy töröljem és ... és honnan folytassam? -
egopista
Lackooo84 #27456 üzenetére
Köszönöm, ezzel felugrott egy rakás lehetőség, és szerencsére a török is. Reboot után is megmaradt, szóval remélhetőleg minden ok
Bár a 1270-nél most sem láttam azt a kis HD logót amit korábban screenshotoltatok, de 4G-n működik a hívás, az már nekem szuper.
Köszi még egyszer a segítséget!
Szerk: Más számoknál megjelent a HD jelzés is. -
egopista
Végigmentem a leíráson, viszont nekem egész más profilokat ajánl fel.Gondoltam egyértelmű, hogy a volte nevű lesz a jó (eredetileg a legalsó volt az aktív).
Elő is jött az ikon, meg működik a hívás LTE only módban is (habár ilyen HD-megjelölést sehol nem láttam hívás közben, 1270-nél sem).
A problémám csak az, hogy reboot után visszaáll az eredetire, és nem lenne kedvem mindig álltgatni ezzel a PDC-vel
Van rá megoldás? Nem mertem törölni az eredetit, azt se tudom jó lesz-e, amit most beállítottam. -
Úgy látom fil kolléga időközben csatolta a tyúklábas oldalt ami az unlock művelet során előkerült, a legszebb hogy nem is volt rá szükség.
Lényeg, hogy nagy szívások árán sikerült feloldani a bootloadert, de aki még előtte van annak egy pár észrevétel, kiegészítés mert az Összefoglaló leírása alapján nem ment volna:Az unlock letöltő oldalon [link] a download MI Unlockra kattintva a firefox átnavigált ugyan a .zip letöltés oldalra, de mégsem indult el a letöltés. Chromban ugyanez a művelet 440 hibára dobott. A megoldás az lett, hogy a letöltő oldalon katt a "Having problems while unlocking your Mi device? Click here to check FAQ >> " hivatkozásra, ahol letölthető a MI unlock korábbi verziója.
Kitömörítés után futtatni a miflash_unlock.exe-t, belépni a MI accounttal és ekkor össze lehet kötni a gépet a fastboot módban levő telefonnal. Az unlock gomb aktív lett, de nekem mégsem sikerült a feloldás, sőt 26 órás pihenő után lehetett csak újra nekifutni.
A hiba az volt, hogy a MI fiókhoz nem volt hozzáadva a redmi 4x. Ami megint nem ment egyből, és ebben pont a digis kártya volt a ludas. Ugyanis ez a kártya nem volt aktiválva, újraindítások után jelezte is a készülék, de ha jól emlékszem írtad korábban, hogy minek aktiválni, anélkül is megy.
Mivel a másik, telekomos kártya aktiválva volt, így a megoldás a digis kártya eltávolítása lett, így már hozzá tudtam adni a redmi 4x-et a MI profilhoz.
26 óra elteltével újra rápróbáltam az unlockra, így már sikerült, nyitott a bootloader.Eddig, hogy a bootloder nyitva legyen is szívtam mint a torkos borz, és elbxxxtam rá pár órát, látva a leírásod a VOLTE aktiválásra, megmondom őszintén meghaladja a képességeimet és a rendelkezésre álló időmet
Lehet később mégis nekiszaladok hogy volte képes legyen a digis kártya, hátha addig egyszerűsödik, vagy letisztul a dolog, gyűlnek a tapasztalatok.
Mindenesetre köszönöm a munkád és a segítséged -
fil
Lackooo84 #27423 üzenetére
Igaz, lefordítva jobban néz ki
Azonban előbbre nem jutottam ,mert itt csak a nick nevet kéri, beírva átdob a következő oldalra amin az áll (természetesen kínaiul), hogy "Sajnáljuk, a kérése nem megfelelő, vagy az űrlap-hitelesítési karakterlánc nem egyezik, és nem küldhető be."
Viszont nem is volt semmiféle űrlap.
A developerben a fiók hozzáadása sikeres, de nem ír ki 72 órás várakozást. A sikertelen unlock viszont igen. -
fil
Lackooo84 #27397 üzenetére
Én is ebbe futottam bele.
Az oldal az alábbi:Na ezzel ez az út be is zárult, mert f...m nics, hogy innen hogyan jutnák el az application-hoz.
Viszont ez alapján - ahol is azt írják, hogy már nem is kell engedélyeztetni - innen letölttöttem a miflash_unlock -ot.
Eddíg rendben. Ebben a leírásban az áll ,hogy be kell kapcsolni a developer settingsben az OEM unlock-ot. Ez viszont, ha kilépek a menüből visszaáll kikpcsoltra, legalábbis ,ha újra belépek ismét ki van kapcsolva.
Namost az unlock folyamat lefut kilencven valahány százalékig aztán sikertelen. Gondolom esetleg ez az OEM unlock probléma játszhat bele.
Most nem tudom hogyan tovább... -
lócitrom
Lackooo84 #27412 üzenetére
enyém színes, csak mióta megvan a telefon csesz az ideg, hogy full retard módon működik szerencsétlen LED ugye ezen hiányosság miatt. egyelőre nem váltanám le a MIUI-t, mert az EU kiadás hozza a számomra elvárt dolgokat alapvetően.
na az meg mi a franc? írnál erről valamit?
lócitrom
Lackooo84 #27409 üzenetére
eleve egy szaros kis LED-ről van szó. még szerintem a hivatalos moderátori(?) válasz is kint van valahol neten
de akkor te sem ismersz erre végleges rendszerszintű megoldást, ami MIUI-n menne akár?
NON-HLOS.bin-re gondoltam.
lócitrom
Lackooo84 #27363 üzenetére
eddig is tudtuk, hogy elő lehet csalni, csak a Xiaomi arra hivatkozott, hogy „fogyasztás”. persze tudni lehetett, hogy kernel szintű hiányosság, amivel nem akarnak foglalkozni. esetleg találtál valami patch-t erre vonatkozóan, ami ezt javítja vagy csak parancsokkal tudtad tesztelni?
nekem amúgy jöhetne egy EU stable VoLTE lemezkép, ha belefér idődbe. enyémmel nem megy, de egyszerűen nincs időm foglalkozni a hiba felderítésével
fgordon
Ezzel én is küzdöttem, hogy 4X-en a LED egyedi színű legyen min 3S esetében, azonban azt olvastam több forrásból régebben, hogy a REDMI 4X-ek jelentős részében már csak fehéres színű led van, nem RGB-s, míg bizonyos változataiban RGB led. Én is felraktam ezt-azt, de nem lett RGB színem, csak minimálisan változott a szín, így feladtam.
Kíváncsi vagyok, hogy neked jó lesz-e.
Nekem Xiaomi.eu-s ROM van, az elvileg támogatja az RGB led-et, ha az van benne, de nekem nem.
lócitrom
Lackooo84 #27209 üzenetére
akkor máshogy kérdezem. ugyanúgy fogtad és a .bin-t megnyitottad és cserélted a korábban emlegetett .zip tartalmával? a VoLTE miatt kérdezem, hogy most ugyanazt megcsináltad, amit én vagy valami azóta változott? mind privátban, mind közösben szó volt már róla. felesleges nem kezdenék el tesztelgetni meg kotorni az általad módosítottban.
vince
Lackooo84 #27183 üzenetére
Na, lementettem a /data partíciót, majd töröltem (wipe), elindítottam a telefont, "belaktam" (mi fiók + google fiók megadása), twrp-ben feltoltam a VoLTE zipet, majd új apn-kén felvettem az ims-t, reboot és nincs VoLTE
Ezennel elengedtem a kérdést Remi 4X-en, talán majd az utódja tudni fogja alapból(#27185) Lackooo84
Még azt hadd kérdezzem meg, hogy frissítetted a romot, full telepítőcsomagot tettél fel?Igen, másként hogyan lehetne xiaomi.eu rom esetében?
vince
Lackooo84 #27180 üzenetére
Megcsináltam mindent:
1.) twrp alatt töröltem a felsorolt fájlokat (a files mappában volt egy almappa is, azt nem)
2.) adb-vel feltettem a 9.5.30-as romból kiszedett eredeti NON-HLOS.bin-t
3.) reboot, volte kapcsoló kiszürkült, ezt bekapcsoltam
4.) reboot twrp-be, itt feltettem a zipedet
5.) reboot, továbbra sincs VoLTE
Telekomot felhívtam, be van kapcsolva a sim kártyámon a 4g hanghívás 17-e óta.Azt meg lehet nézni valahogy, hogy milyen apn-ek vannak elmentve a készüléken? Esetleg azt tudod, hogy ezeket hol tárolja a rendszer?
vince
Lackooo84 #27152 üzenetére
Egyelőre nem szórakozok vele, egy-két napon belül jön az új eu dev, azt felrakva elvileg lesz egy szűz rendszerem, azon megpróbálom majd ismét.
Az ims APN-t minden rom telepítés után hozzá kell adni? Az bír jelentőséggel, hogy a VoLTE zip telepítése előtt vagy utána adom hozzá?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Autós kamerák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Battlefield 6
- OTP Bank topic
- E-roller topik
- Dell Latitude 7410 karbon i7 10610U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- DXRACER Prince L gamer szék
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB ZALMAN Z1 Plus EVGA 750W
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
