- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Tomi_Ohl
mizoli #17405 üzenetére
Akkor tényleg. Általában azok nem stabilak, és hát itt is probléma van.
vampire17 csodálkoztam is, hogy MIUI 6-tal adják ki. Ennek így mondjuk nem tudom, mi értelme volt.
Más: Galaxy Nexuson is 5.1.1 alapú a MIUI. Erről jutott eszembe, hogy valaki nekünk is portolhatná az 5.1.1-es AOSP-re a MIUI 7-et (van patchrom). Az azért elég nagy szégyen lenne a Xiaominak.
Tomi_Ohl
mizoli #17392 üzenetére
Külön lock screennel még nem találkoztam (esetleg olyannal, mint amik a Playen vannak, de azokat nem szeretem). Mindegy, SystemUI-ban is benne van.
pozanos mivel a fő kernel Stuxnet alapú, ezért fő ROMnak olyan kell, ami támogatja a Stuxnetet. Másodlagos ROMok már másmilyenek is lehetnek, elvileg MIUI is.
FANaticpass az jó lesz, ahogy bozarjoska is írja, az a TWRP. Lehet, hogy azért nem enged frissíteni, mert át van particionálva a system-ed. Na most erre két megoldás lehet:
1.- visszaparticionálsz CWM-mel, és működni fog a Frissítés appon keresztüli frissítés
2.- TWRP-ből telepíted a frissítéseket. -
Tomi_Ohl
mizoli #17385 üzenetére
A Z5 SystemUI-ra érted, vagy valami mást találtál?
FANaticpass olyan nem lehet, vagy MIUIHU, vagy CM. Váltás előtt nyomtál egy wipe data-t is, ugye? Mert akkor már tényleg nem maradhatott semmi a CM által generált adatokból sem.
calamites a TWRP mindent tud, amit a CWM, azon kívül, hogy csak a system1-et látja.
Tomi_Ohl
mizoli #17382 üzenetére
Annyira nem hülyeség, én nagyon sokszor cserélek úgy ROMot. De most a nagyobb bajom az, hogy az Xperiásított ROMon bootloopot kaptam egy wipe cache-től, úgyhogy gyalultam a systemet és ment vissza a sima CM. Így már harmadik különböző összeállítás közt váltottam wipe data nélkül.
Fejvadi minden világos, ez lehetett a probléma.
Ájvé
mizoli #17308 üzenetére
Te is tudod, hogy Android esetén leginkább kéretlen app telepítéséből származhat ilyen, ez mindig is így volt, ezen felül alig néhány felfedett sebezhetőséget tártak fel eddig (MMS és előre telepített kártevők), az előbbit nem kell fogadni ismeretlen számról (és auto MMS letöltést tiltani), még utóbbival akkor lehet gondod, ha nem megfelelő helyről veszed a mobilod (nem hivatalos forgalmazótól), de elvileg ez a program jelzi a biztonsági hibákat. Aztán ha kamu akkor az indexet szidjátok, ne engem
Tomi_Ohl
Tomi_Ohl
mizoli #17213 üzenetére
Kapcsold ki azt a Task managert és próbáld úgy. Én sosem használtam, és nem is volt hiba.
Amennyiben így van, jelenteni kéne a fejlesztőknek, csak ki tudja, ki az, honnan vette az RR.berzser67 tessék
cimp nem a system2 az aktív véletlenül?
calamites Igen, annyi. Vagy azt választod, amit bozarjoska linkelt, vagy itt van egy material témájú verzió (utóbbit használom, de kinézeten kívül ugyanaz).
petrson CWM sokmindenre azt írja. Nincs olyasmi, hogy flash anyway?
Flashify-nak adtál root jogot? -
Mr.C
szóval akkor ez a SoD?
mert nekem is ugyan ez a jelenség van MIUIHU romnál (5.9.10) de csak egy alkalmazásnál, történetesen a Flipboard-nál. Megnyitom, bejelentkezek, fekete képernyő, é.p. lehúzható majd kis idő után kiírja, hogy a Flipboard alkalmazás nem válaszol, és leállítom-e. De én ezt app hibának írnám be. Persze vannak még anomáliák részemről, pl Messenger nem múkodik, ha a chat head-eket akarom használni, valamint nem enged egyedi értesítési hangot beállítani.
Majd megtalálom ezekre is a megoldást -
Tomi_Ohl
mizoli #17205 üzenetére
Tudtommal minden app indításkor újra meg kell adni a root jogot az appoknak. Esetleg próbáld meg, működik-e a beépített root a fejlesztői lehetőségekben.
Így a legbiztosabb eltávolítani:
- SuperSU-ban van egy teljes eltávolítás opció, azt alkalmazni
- Ha az app még megmarad, akkor system/appból kell kitörölni
Másik megoldás, amivel a beépített root tuti működni fog: RR zip-ből törölni a SuperSU.zip-et, wipe system és úgy flashelni a ROMot.
Ha lesz időm, az utóbbi módszerrel én is kipróbálom. -
blod001
blod001
mizoli #17179 üzenetére
A fémtok szar, én hónapokig hordtam és azt hittem a telefonom szar, mert anyáméknál vidéken totál elment a térerő csak emergency call volt, míg a többieknek volt rendesen térereje. Viszont azóta sem találok normális tokot a telefonra, ami oldalt a pereméig körbefogja, de közben meg nagyon vékony és illeszkedik a készülékhez.
Elvileg az utolsó előtti MIUI build óta nem lehet CWM-el telepíteni a MIUI ROM-okat. Tegnap jöttem rá én is hosszas bosszankodás után, hogy mi a fenéért nem települ a ROM.
Teljesen OFF: Eddig Telenornál voltam és számhordozással átmentem a T-mobilhoz. Már 1 hónapja megtörtént a számcsere, minden rendben volt a Telenoros kártyám nem csatlakozott a hálózathoz, az online MyTelenor belépésem megszűnt, gondoltam minden rendben van. Erre most ebben a hónapban ugyanúgy kiszámláztak 4 ezer ft-ot, mint ha élne az előfizetésem. (nem hívtam fel őket és nem mondtam le, gondoltam ez számhordozásnál automatikusan megtörténik, hiszen nem is aktív az előfizetésem már náluk.) Én basztam el és a számhordozás sikeressége után be kellett volna mennem a Telenorhoz megszüntetni az előfizetésem vagy próbálnak lehúzni? Tartozásom nem volt, mindent kifizettem mielőtt megtörtént a számcsere.
Keil Walker
Tomi_Ohl
mizoli #17105 üzenetére
(#17109) Fejvadi itt inkább azt érezni, hogy nincs nagyon idejük tesztelni, mielőtt kiadnák. Volt is egy grafikon, ami szerint nekik csak egy napuk van tesztelésre, de a hétvégét meg úgy képzelik el, hogy majd mi teszteljük és jelentjük a hibákat.
lacora5 hardverileg mindenképp jó, csak a jövőbeli third party szoftveres támogatás kérdőjeles még.
Tomi_Ohl
Tomi_Ohl
mizoli #17099 üzenetére
Jó kis ROM az, nekem is tetszett.
Én most az EOS-t tesztelem. Tetszik ez a Fling, de az intelligens Quick settings lehúzás hiányzik.Fejvadi kínai felirat nem baj, legalább van lehetőség nyelvet tanulni.
Fekete téma nálam nem nagy gond, de nálad igen, szóval tényleg javíthatnák.
A csendes módot nem értem... A ne zavarjanakra gondolsz? -
Tomi_Ohl
mizoli #17016 üzenetére
Akkor már SlimBit AOSP + RRO-t tenném.
janakbacsi biztos nem korrupt a zip? Meg nem tudom, át kell-e particionálni hozzá. Ha jól sejtem, s4tch arra gondol, hogy az updater scriptből törölni kéne a getprop sorokat, de ez nem hiszem, hogy most jó megoldás lenne, mert nem kéne ezt csinálnia.
Mr C a memória optimalizálás swap-et csinál.
Mr.C
Mr.C
mizoli #17007 üzenetére
mi4-em van... azon is 2 sys található... TWRP-vel wipe minden, install zip, kicsit nehézkesen de felment, utána restart és az eddigi (5.3.27) bootol, mivel keresztbe frissít nem? vagy valamit félre értelmeztem?
most azt csináltam, h az updater programmal frissítettem, viszon nem clean install volt, úgyhohgy még szenvedek...
ja, w10 nem ismeri fel a telefont, nem látja az internal-t, csak a linux -
Tomi_Ohl
mizoli #16860 üzenetére
XDA-n van egy flashelhető FM zip, az elvileg jó. Spirit-nek szintén működni kéne (egyébként az FM a következő a to-do list-en).
Minimal Gapps (ha az, amire gondolok) egy ideje nem volt frissítve, TK Gapps-t ajánlom.
Kernel: régebbiek csak bajt fognak okozni (Stuxnet, Phantom) a más alap miatt.
Na megyek én is lassan feltenni. -
Tomi_Ohl
mizoli #16842 üzenetére
Akkor ha jól sejtem, holnap, mire felteszem, már élménybeszámolót is olvashatok róla
Az nem jó hír. Az eddigiek hátlapjai melegedéstől váltak le, itt még beakadástól is félni kell majd?gyurex17 csak úgy akad be, ha a mi logó van a bal oldalon. De nem igazi HDR az sem, amit lehet lőni.
anderledani pár napja, és kernelfüggő. Egyelőre csak slimhez van csomagolva ilyen kernel, de ha gondolod, elküldöm neked és jó Xenon-hoz és Broken-höz is (de itt a kapacitív gombok is ébresztenek). Akkuból egy keveset ugyan kér, de nem sokat.
Tomi_Ohl
mizoli #16782 üzenetére
Jaj de gondoskodó vagy
Én meg minden egyes letevés előtt és felvétel után megsimogatom, hogy ne maradjon por a hátlaponFANaticpass a 3 állítólag kényelmesebb és kicsit jobban szól. 5 dollárért tuti hamisítvány. Én ibuygou-ról rendeltem a 2-t, ott eredeti minden cucc amit árulnak.
Tomi_Ohl
mizoli #16780 üzenetére
Tempered Glass + metal frame? Attól úgy nézett ki, mint egy Sony, úgyhogy meg van bocsátva
Karc? Egy kicsi van, de csak akkor látni, ha úgy esik rá a fény.
Fakulás, kopás? Gyógyulgat
Sarkak még épek, mert vigyázok rájuk
Te meg úgysem látsz semmit a telefonodból, úgyhogy mondhatnám, hogy nálad a tok számít. -
Ájvé
mizoli #16733 üzenetére
MIUI tűzfala egyszerű, amit tiltasz az nem kapcsolódik, szóval külső védelmet nem lát el (nem tilt címeket stb). Nekem tökéletes arra amire kell, offline appokat amik egyébként hajlamosak fellépni a netre és adatforgalmat generálni (hirdetések) nem tudják ezt megtenni és még reklámfelirat sem lesz látható. Úgyhogy nekem ennyi elég, csak megjegyeztem, hogy így jelen van MIUI-ban is (mint a tisztító is).
Fejvadi
mizoli #16690 üzenetére
Valami lehet, mert minden második bak rizst kérek ebédre.
(#16691) Tomi_Ohl
Emlékszel. Anno mondtam, hogy Mi3 az kell. Mindig veszek egyet, aztán ha eladom veszek megint.Mi a gyanús a Bambusz hátlapon? Ma kaptam meg és nagyon tetszik. Nem csak nekem, hanem aki ma látta.
Miért mondanám, ha nem lenne igaz? -
Fejvadi
mizoli #16616 üzenetére
(#16617) Ájvé
Józsi írta, hogy erre jó ha kikapcsolod. Másra nem.
"Animáció léptéke, ezt kapcsolja ki az akkunál, legalábbis hiába állítom nagyobbra nem változik."
"A gyorskapcsolóknál van változás ha ki van kapcsolva akkor nincs animáció."(#16618) FANaticpass
Én is a MIUIHU-ra szavatok.(#16620) bozarjoska
Már ez is valami.
(#16622) s4tch
Sok örömöt a gyermekhez Mester!!(#16624) Tomi_Ohl
Néha velem is oszd meg, mert rettenetesen aggódom, vajon elég melegen öltözöl e kisfiam -
s4tch
Ez mondjuk gyerekes szülőknek (~4 hónapja nekem is) egyáltalán nem haszontalan, ha működik. Így egy csomó fölösleges képet át kell lapozni, ha akarok mutatni a piciről egynél több képet valakinek. Persze megoldható simán, de aki nem foglalkozik túl sokat a telefonjával (és lássuk be, a döntő többség ilyen), annak ez jól jön.
Fejvadi
mizoli #16509 üzenetére
Nagyon rendben van ez a Xiaomi WiFi Router. Nem csak külsőre szép, de jól is tolja a jeleket. A beüzemelés kicsit óvatos volt, mert minden Kímai az oldalon. Azért sejtettem, hol mit kér és simán ment minden. Mindent kitapasztaltam aztán, RESET és másodjára 2 perc alatt minden kész volt. Amikor volt net, fordítóba másolgatva a legvégén találtam meg a lényedet. Át lehetett állítani Angolra.
Most meg már mindegy milyen nyelven van, mert minden kisszéket, ablakot, fogast már tudom mire való.
Merem ajánlani bárkinek. Könnyen gyorsan beállítható és erős a jel.(#16511) batabe
Olvastam én is, de amíg nem jelentkezel be, nincs net. Utána meg elfelejtettem a fordítót. De ha valaki vesz akkor most már eltudom mondani, hogy mikre kell kattintani mire eljut a nyelv választáshoz, ott meg benne az Angol. -
Tomi_Ohl
mizoli #16438 üzenetére
Az első hibát akkor kettőnek néztem.
Holnap vagy holnapután ha lesz időm, mindenképp felteszem.k.kristof ES file managerben oldalsó menüben bekapcsolod a rootot (utána root jogot adsz neki a Biztonság appban), aztán a systemet írhatóvá teszed (root kapcsoló mellé kattintva megnyíló menüben), utána csak megnyitod a fájlt és átírod a pár sort.
vampire17 akkor csak a stabil (vagy egy custom) ROM marad.
Tomi_Ohl
mizoli #16431 üzenetére
Ezt a két hibát nem írta senki, érdekes.
s4tch a srác annyit csinál, hogy fogja a legutolsó CM forrásokat, meg a legújabb RR forrásokat és felépít egy ROMot. Másba nem nyúl bele. Védelmére legyen, hogy csak 16 éves.
boken ez tuti ROM hiba lesz.
k.kristof build.prop-ba.
És ne használj ondemand governort, inkább interactive-ot. -
Tomi_Ohl
mizoli #16340 üzenetére
Az, hogy Xiaomival nem, ok, de Google sync azért kellene nekem.
A sok fizetős program nélkül már tényleg nem ugyanaz, talán beletehetnéd az ingyenes verziókat.
kifejezetten tetszik a felület, ami nem is hasonlít a MIUI-ra. - itt jön az, hogy akkor minek MIUI? Egyszer én is tervezek csinálni magamnak ilyet, de akkor már valami új, 5.1.1 alappal. Másik kérdés: akkor miért nem jó ugyanez v6/7 alappal? Ha elvileg úgyse látnádÉs újabb alappal még nagyobb biztonságban érezhetnéd magad, csomó biztonsági rés (pl: Stagefright) be lett már tömve.
Fejvadi jól gondolod, mióta v7 volt fönt, csak gyári témával használtam.
havri igen, normálisak ezek. Lehet onnan küldeni képeket, de ha képernyőzárról vagy, nyilván nem fog beengedni bármire csak úgy.
pozanos
Engem is érdekelne, ha egyszer rászánod magad.
Már észrevettem hogy hasonlóan használjuk a rendszerünket, igaz nem gyalultam le sok mindent a MIUI-bol, de elég sok mindent lekorlatoztam én is a gyári alkalmazasok és szolgáltatások közül az Xposed -Greenify -Amplify trióval. Plusz én is teljes Nova Launchert használok. De mivel V5 még sosem volt a telon amióta nálam van, kíváncsi lennék a tiédre. -
∂яσнυη
Tomi_Ohl
mizoli #16332 üzenetére
Oké, kipróbálnám, de csak szeptemberben.
Ha nem találod meg, hogy kell, küldheted magát a backupot is.
Igen, itt is kb 4 perc volt a telepítés, boot közben meg eszembe jutott, hogy lehet el se fog indulni. De úgy tűnik, azért tartott eddig, mert nem volt külön "Android frissítése" rész. -
Tomi_Ohl
mizoli #16330 üzenetére
Nálam is fent a Flyme, pár napig most tesztelgetem. Nekem speciel a Beállítások megoldása nem nagyon jön be, de egyedi az biztos. Telepítés előtt kellett egy unmounted system, különben errort írt.
A MIUI 7-ben meg ha visszakapcsoltad volna az animációkat, egyből jó lenne.Az animáció alatt minden betöltődik. És továbbra is a szép, flat felület a fő erőssége.
Sima v5-től tényleg jobb, teljesítmény/multitaszking téren is, a te lite v5-öd annyira nem ismerem. -
Tomi_Ohl
mizoli #16299 üzenetére
Mokee, CM - naponta nightly
AICP - majdnem naponta
Ennyiszer töltesz le full ROM-ot?
Ha minden jól megy, ma felmegy a Flyme, aztán már csak szeptembertől lesz megint rendesen időm.Fejvadi igen, elvileg az, de ha offical, akkor valószínű rendesen a Meizu készíti.
FANaticpass te aztán tudsz régészkedni.
mizoli még megülné a gyomrunkat
vampire17 már éppen csak a három GB RAM hiányzik belőle.
Fejvadi MIUI 7 óta ilyen, azelőtt homályos volt a gomboknál. Nekem is tetszik.
cimp
mizoli #16279 üzenetére
Azt tudom, hogy ha fullosan akarok két különbözőt használni akkor tdb kell, de eddig nekem jó volt az is, hogy ha meguntam a lollit akkor a sys2-n lévő miui-ra rátoltam megint azt a romot ami amúgy is rajta volt, újraindult, fordított mindent és megéledt. Én is cwm-el nyomom, bár most kínlódok a twrp-vel. A playes-t felraktam, azt mondja, hogy fasz@n feltette a twrp recovery-t indítsa újra? igen. erre bejön a cwm.
Tomi_Ohl
mizoli #15983 üzenetére
Szerintem ezt az átparticionáló dolgot bele lehetne a zipbe tenni, és akkor nincs extra gond. Annyi, hogy ha nem lenne elég hely, ki kéne írnia és nem engedni a telepítést.
Nem tudom, hogy így, az egész formázása nélkül lehet-e, remélhetőleg igen.Mi2-n jó lenne tudni, hogy oldották meg. Tudtommal a multi ROMban legalábbis pár system app átkerült a /datába.
vampire17
mizoli #15976 üzenetére
Az a gond sztm, h costom ROM-oknal ok h beirja a fejleszto, h semmi felelosegget nem vallal az esetleges hibak miatt, amit egy ujraparticionalas okozhat, de ezt nem biztos h egy ceg is meg meri lepni, ha van arra esely h akar csak par szazalekban is teglasit teljesen jo telefonokat....
- SSD kibeszélő
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Milyen videókártyát?
- 3D nyomtatás
- Villanyszerelés
- E-roller topik
- RAM topik
