- Netfone
- Drága bluetooth tagek olcsóbb alternatívái (MiLi MiTag, LiTag, OTAG, stb.)
janos1988
Silεncε
#13963
Huh. Már majdnem kezdtem megérteni általad, amikor kicsit módosítottam rajta, hogy követhetőbb legyen. Így sikerült elérnem, hogy teljesen belezavarodjak.
Szóval addig fut amíg érteket nem kap az f1 (1-et). Visszatér. Stimt.
"És így ezután szépen egymás után visszatér a 0+1, 0+2, ... n-1, n is. Ezért van az, hogy fordítva íródik ki." - De ezt a részt nem értem.
Ahogy látszik az új képen, f1 mikor felveszi az 1-et már csak az else ág fut le. De ott is valamiért értékfelvétel előtt csak az /ELSE ELŐTT, azután már csak az /ELSE UTÁN, annak ellenére, hogy egy begin end; fogja össze őket. Ráadásul azt sem értem, hogy ha 0 lesz az n értéke (mert látszik, hogy annyi lesz), utána, hogy fogja növelni? Mi által? Hisz növeli.
Vagy valamit én néztem be nagyon csúnyán? -
Silεncε
#13959
Arra már gondoltam, de ez :
camera.takePicture(shutterCallback, null, null, jpegCallback);
valahogy nem szereti, ha jól emlékszem .A GUI megállása a fényképezés idejére nem lenne érdekes, ha csak az app állna meg, és főleg, ha utána folytatódna
De még ha a Thread.Sleep helyett Countdowntimer-t teszek is (ami ugye nem állítja meg) akkor sem megy while ciklusból.
Ha már : ki milyen API-t használna arra, hogy képeket szedjen ki, lehetőleg gyorsan, a kamerából? Ez a "néha nyomunk egy képet, amikor a kamera ráér" elég nehézkes.
Már az is elég lenne, ha azt tudnám, hogy kell megoldani, hogy a Camera API-ból hogyan kell kiverni, hogy mikor nem foglalt a kamera, de nem találok rá semmit. Viszont az még jobb lenne, ha folyamatosan tudnék frame-ket kiemelni a kameraképből, de arra normális megoldást nem láttam. -
martonx
Silεncε
#13905
Érted, az is backend
azaz valahol egy szerveren fut. Ilyen téren mindig jót röhögök az agyonhypeolt serverless kifejezésen
Ugyanígy saas-ként lehet ám SignalR-t is futtatni, és akkor ahhoz se kell backend.@bandi0000 ja hogy android app, így már jogos, ott tényleg sok mindent meg lehet oldani appon belül.
cattus
Silεncε
#13884
Androidra meg Java
Androidra Kotlin vagy React Native.
mokus1: Ha webezni akarsz, akkor a HTML-CSS-JS szentháromságot mindenképp ismerned kell. Aztán ezután el lehet menni frontend irányába (JS keretrendszerek, mint React, Angular, Vue vagy Svelte) vagy backend irányba (Laravel, Ruby on Rails, Node.js, SpringBoot).
Silεncε
#13852
Ahhh, mea maxima culpa, ezt most sikeresen félreolvastam, elnézést.
Senior/junior/akármi: nincs rá univerzális mérőszám, általában az a senior, akit mersz hagyni felügyelet nélkül, önállóan dolgozni, akár nagyobb hangvételű dolgon is, sőt, jó ötlet bevonni (vagy egyenesen neki adni) a szoftvertervezésbe, illetve új junior kollega mentorálását nyugodtan rá lehet bízni.
Silεncε
#13805
Azóta tudok én is, hogy itt a házban egyszerűbb volt venni egy tekercs cat5e-t, egy marék rj-45-öt meg egy krimpelőfogót, mint azzal küzdeni, hogy a bolti kábelek pont nem jó hosszúságúak.
Mondjuk nem agysebészet
, kb két perc alatt el lehet sajátítani az elméleti alapokat, aztán csak gyakorolni kell. -
Silεncε
#13769
Mindeközben a tényleg MS-fejlesztés, szintén electronos Visual Studio Code elérhető deb csomagban is. Egy kicsit még mindig bizarr dolog egy ilyen sort látni a sources.list-ben:
deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/packages.microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main -
Silεncε
#13723
Csak nem mekkbúkk? Abban jellemző ez a csoda felszereltség. Azt hiszik mert drága volt, sosem avul el.
Nekem ritkán még a 16 giga ram is kevés amikor nekiáll memóriát szivárogtatni valamelyik fantasztikus app
Babel watch és társai.
Plusz a chrome is zabálja a ramot, és a java alapú cuccok sem szerénykednek a memóriafoglalással. -
PiXeL90
Silεncε
#13455
Köszönöm az eddigi válaszokat!
Silence:
Próbálnék olyan nyelvet választani amiben lehet pl. weblapot(de tényleg normális és gyors oldalt) vagy ami tud kommunikálni eszközökkel szóval olyat amivel sokmindenre tudok megoldást!
Persze már elkezdtem tanulni a Fluttert hogy mobilra is tudjak programozni és kicsit tudok már egy kicsit Pythonozni is!fatal:
Igen, lehet más ötlet is!
Kotlinnal is megoldható minden ami pl. C#-al? -
fatal`
Silεncε
#13455
A nyelv szempontjából tökmindegy, hogy a coret vagy a frameworköt nézi, bár az std lib szempontjából valóban jogos.
Sajnos a C# is egyre több baromságot (avagy "örökséget") hordoz magán, ugyanaz leírható sokféleképpen, az új funkciók meg sokszor nem igazán kidolgozottak.
Pont ebből a kettőből egyébként szerintem mindegy melyiket tanulja, de én is a C#-ra voksolok.
Ha más is szóbajöhet és modern nyelv kell én pl. a Kotlint mondanám.
Silεncε
#13448
Én gyakorlatias ember vagyok, és mikor új dolgot akarok tanulni, olyat választok, amihez van megfelelő méretű közösség, a support miatt. Ezért is vágtam bele a Node.js-be annak idején.
Biztosan COBOL és FORTRAN fejlesztőként milliókat lehet leakasztani valami őskőkori rendszer fejlesztésénél, mert csilliók lenne újraírni, de csak ezért nem biztos, hogy érdemes ezeket a nyelveket tanulni.
Ha divatnyelvet akarsz, akkor szerintem a Go-val, vagy Kotlinnal többre mész.
A Rust és társai majd szerintem néhány év múlva lesznek érdekesek, amikor sok minden lesz WebAssemblybe fordítva, de addigra más fordítók is képesek lesznek WA-ba fordítani.
Plusz min. 5 év mire otthon is elkezd terjedni.Londonban biztosan könnyen találnál Rust fejlesztői pozíciót, ott mindenre IS van kereslet.
Silεncε
#13340
Annyira imádom azokat akik Windowson akarnak programozni. Minezt olyan szintre szokták művelni néhányan, hogy feldobnak a kis Winjükre egy linux virtualboxot, és égetik a CPUt meg a RAMot.Linuxon sokkal gyorsabb és egyszerűbb minden.
És azt sem értem, hogy miért C vel és C++-vel fárasztani az újoncokat.
Arra tökéletes, hogy aki nem elég elszánt, egy életre megutálja a programozást.Miért nem lehet mondjuk JAVAval vagy valami hasonló nyelvvel kezdeni?
Tudom, azt is tanítják sok helyen, de a referenciák és pointerek, és pointer referenciák, hát az elég komoly falat egy full kezdőnek. -
bandi0000
Silεncε
#13209
Szakdolgozatot csinálom fő téma android app lenne, nyilván ez egy tök vagány megoldás lehetne, de direkt szivatni se akarom magam plusz melóval, plusz szerintem ha nem adnak hozzáférést, akkor nem biztos hogy szabályos lenne ez
Mind1 majd rákérdezek hátha... maximum megoldom Firebase-be, csak akkor nekem kellene napra készen tartani
bozsozso
Silεncε
#13143
Ha csinálok egy termék anyag táblát akkor az adatokat úgy veszem fel pl.: t1-a1 t1-a5? És melyik részben fogom megadni a termékek anyagfelhasználását? Ebben a termék anyag táblában? Bár egyelőre még azt nem látom belőle hogyan fogok számolni így vele 1 anyag több termékhez is tartozik különböző mennyiséggel. A termékhez tartozó anyag mennyiséget kellene majd megszoroznom pl. a rendelt mennyiséggel és ekkor megkapom az anyaghoz tartozó felhasználást.
bozsozso
Silεncε
#13132
Az exe fájl nem feltétel csak valahogy lehessen egyszerűen indítani. A böngésző az teljesen jó lehet, bár így eléggé bele lehet futni a böngészők eltéréseibe ami hibákat generálhat. Vagy rosszul gondolom? Akár egy frissítés is bekavarhat rendesen.
szerk: most megnézem ezt az XAMPP-t, de akkor a webszerver futhat a helyi gépen is. távoli elérés nem volt tervben de ki tudja
bozsozso
Silεncε
#13126
Php-ben írt programból is lehet exe, futtatható fájlt készíteni? Vagy ezek hogyan futtathatók? Ezt hogy érted, hogy a közös db-t tenni kell valahova? Ez helyben 1 pc-n futna, nem elég egy mysql-t feltenni a gépre.
Persze nem kell semmi cicoma. A lazarusra azért gondoltam, használtam, mert gombok menük egyszerűen létrehozhatók és így lehet kis formát szabni vele.Bocs ha hülyéket kérdezek, de nem vagyok ezekkel tisztában.
szerk: mit kellene leszednem a php-hez windows-ra, hogy el tudjak indulni?
Tigerclaw
Silεncε
#13109
Azt ne felejts el, hogy ezeken az intenzív képzéseken minden nap az összes óraszámban csak közvetlenül a programozással összefüggő tudást oktatnak. Ráadásul kötelezően ott kell lenni, nem lehet ellógni mint a felsőoktatásban. Emellett sokszor nem pár hónap, hanem 1 év, másfél év a képzés. Egy ilyen másfél év megfelelhet akár 3 évnyi felsőoktatásnak, ha jó a tanterv és az oktató.
Nem vettem még részt ilyen képzésen, szóval nem konkrét céget védek, csak mint koncepciót jónak találom.
- Netfone
- Steam Deck
- sziku69: Szólánc.
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 1TB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3939, 100% Akku
Akkor szerinted ez jó lesz indulásnak?
Nézegettem már eleget kódokat.
