- IP59-re szigetelte a Vivo az X Fold5-öt
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Bemutatkozott a Fairphone 6
BUÉK!
Nálam nem voltak, de ismerősnél igen, aki elégedett volt: [link]
Egyébként van hátul víztartály, ahova folyik a hátfalról leolvadó víz? Onnan párolog el. Nekem egyszer azért nem ment a hűtőm, mert az megtelt. Mondjuk ez már régen volt, nem tudom az újakon is ilyen van-e. Most nem húznám el ezért a mienket.
" A hd sentinellel nem kell foglalkozni hogy mit ir allapotra, az egy tipp, aminek semmi koze a valosagoz. "
Azt tudod, hogy működik a SMART?
Amikor nem jól "tippel" a HD sentinel, akkor valami miatt hibás adatokból következtet, vagy nem ismeri a winyót, vagy nem kap SMART adatokat.Meg akkor szokott még falsot adni, ha a SMART pl. kábelhiba miatt tárol le hibákat.
"Lezerofilleztem az ssd-t, firmwaret frissitettem"
Ez lehetett a kulcs, valószínű bugos volt a FW. (A zero fill meg különösen jó az írásmennyiség szempontjából)
A HDD Regenerator is olyankor szívó, amikor hiába rakja helyre, pár nap alatt ugyanúgy tele lesz bad sectorral a cucc. Használom én is, de azért nem egy életbiztosítás az ilyesmi.
Köszi Drusza!
Sajnos most nem tudom kipróbálni, de ez lesz az első. Munkahelyi cucc, így még a BIOS-on is pass van, amit bentről nem tudnak beírni, így be kell cipelnem.
Gondolom te is arra gondoltál, hogy ott állítsam a TDP-t, ugye?
Csepy: Az újrapasztázásra szerintem tudod a választ a fentiekből.
Sajnos ezen csendes beállítás nincs. Próbáltam a procinál passzívra állítani a hűtést, de úgy látszik nem reagál.
Exian
Ennyire nem rossz:
De a Digi tesztjét felejtsd el, ott nekem is rosszabbat mért, bár a tiednél jobbat. -
3,3-ast kiveszem a hűtőből és egy húzásra lenyomom, így nem melegszik meg.
Később kiveszek egy másikat....
0,5-öst meg tartogatjuk kézben.
Jó, nem szoktam egy húzásra 3 dl sört meginni, de 5 decit is utálom kézben tartani 5 percnél tovább.
Különben félliterest iszok, mert 3,3-as az pont olyan kevés, hogy kell még egyet innom. Így a vége az hogy a kisebből több fogy. -
Exian
Én éppen az imént aktiváltam egy emag.hu - ról vett Win10 Pro RETAIL kódot. Pöccröff ment az aktiválás, semmi gond nem volt vele.
Adtak számlát. 2500 Ft volt.
Nem hittem benne, de úgy tűnik, működik.
A számlán az szerepel, hogy "Microsoft Windows 10 PRO, RETAIL, 32/64 bit
Elektronikus licenc" -
Exian
Gebo cső.
zsolt19900
szia
lenne egy teljesen kihasználatlan huawei mediapad t3 am 10es méretben 4g-s
nem tudom mennyi most a piacon, elkótyavetyélni nem szeretném, amennyiben érdekel mondj rá egy árat
full dobozos szerintem még garis is, van hozzá 2db tokom és a gari még hosszabbítható az emagon azt hiszem bármikor +1 ill +2 évvel
Exian
Szürke a hátlapja, de azt hiszem van hozzá talán egy aranyszínű is. Szóval cserélhető a hátlapja. Az okostok az meg szintén szürke, a hátulja átlátszó műanyag. Az, hogy okostok amúgy annyit jelent, hogy kinyitod, nyitja a telefont, becsukod, zárja és egy kis ablakban információkat jelenít meg csukott állapotban (idő, hőmérséklet, meg az értesítések kis ikonjait).
Akku szerintem még elég jó, bár azt hittem, hogy gyengült (azért is ugrottam hirtelen bele a Mate 20-ba), de factory reset után sokkal jobb lett, szóval valami app szívta az akkut nagyon. Elmegy 2 napot szerintem. Nálam többet is elment, mert nem sokat nyomkodtam. Egyébként cserélhető az akkuja házilag is, ez még normális telefon
Irányár 20k. Doboza is meg van.
Palafi
Napi használatban van, volt (munkaeszköz), ezért szeretnénk kicsit gyorsabban. Kis hazánkban nem találtunk sehol, ezért lenne jó akár átmeneti megoldás is. 6-7 órát kibír egy töltéssel.
Ajándékok: Bocs, de rosszul kérdeztem. Az 5 voltos ág hány amperes, vagy hol tudom megnézni. Mérőm nincs, ezzel kapcsolatban nem vagyok annyira képben. Tönkre tenni pedig nem akarjuk.
Szerk.: Közben megtaláltam, pont 20A. Ilyen módon való töltéssel nem lehet probléma?
s7evcsenko
A lakásba nem húznak optikát, csak a gerinc optikai tudomásom szerint.
Nekem I5-el jött 900+on, igaz itt volt a szerelő 2 órát kb...
Első körben 180 körül jött csak, aztán meg akart dumálni, hogy ennyit tud a rendszerem.
Mondom bizonyítsa be, hogy a rendszerem a szar! Azt mondja tuti, mert a központban látják, hogy a lakásig minden oké.
Mondom, akkor hozzon egy laptopot, és kösse rá a lépcsőházi elosztóra, és mutassa meg az 1000-et.
Így ki is kiderült, hogy szar volt az elosztójuk... átdugta egy máik portba a kábelem, és máris jött a 900+ -
Ajándékok
A szögletes részből van még egy, az nem látszik a képen. A tetején lévő monitortartó a monitor levétele nélkül kifordítható, így lehet szerelni az alatta lévő gépet. Mindkét középső kör alakú rész külön forgatható. Pl ha scanner kell, azt fordítod oda, ha nyomtató kell, azt, ...., a közepén lehet levezetni a drótokat. -
Exian
Exian
Kellene
Kiállítást szervezünk, így nagyon jól jönne, mert ilyen még NINCS.
És ha már szóba került: szervezünk egy retro PC kiállítást, így keresek bármilyen régi holmit, ami 2000-es évek előtti, tehát úgy 2000ig bezárólag BÁRMILYEN PC (C64, Amiga is) kellene, akinek van felesleges darab, esetleg felajánlhatja. Olyan megoldás is jó, hogy csak kölcsönbe, ha valaki nem szeretné "kidobni", utána vissza tudom szolgáltatni.
Sajnos ez sem nyert. Ugyanannyit szed ki, mint a másik.
Az sem jött be, hogy a másik programnál rákattintok arra, ahol nem adja ki, mert sajnos a másik mezőben sincs bent a jelszó.
Köszi mindenkinek a segítséget, de úgy látszik, másik irányból kell próbálkoznom (a tulajnál).
rnrn
M_AND_Ms
Nem mindegy. Hiába vannak a megfelelő lábak összekötve, nagyon fontos, hogy az a megfelelő szállal legyen. Az egyes szálak megfelelő páronként vannak összesodorva, hogy biztosítsák a stabil és zavarmentes adatátvitelt. Ez ennek a kábelnek a lényege, erre utal a neve is: csavart érpáros kábel.
"s veszek rubicon vagy valami jó minőségü kondit"
Erre akartam kilyukadni... A legtöbb esetben örül az ember ennek is.
A link nálam nem működik, de el bírom képzelni a dolgot.Szerintem első körben rakj bele bármit amivel elmegy, aztán van időd cuccot szerezni.
A RAM szerintem is lehet, hogy be tud szerezni ilyet. Szoktak lenni ritka cuccaik.
"Sajnos ez a kondipara elég sok monitornál jelentkezik nemcsak a samsungnál, "
Nekem mondod?
Csak kár, hogy nekem mindig az inverteresek jutnak -
Tehetsz bele kicsit nagyobb értékűeket is a 680 meg a 820 helyett, semminek nem lesz baja.
Ha nem 105 fokos -> arra az időszakra, pár évre, amíg azt a gépet használni akarod (gondolom alaplapba kell) kibírja. Tapasztalat.
Méretekkel meg okosba' kell megoldani, mert pont akkorát tök esélytelen találni.Használtban nekem akad pár hasonló értékű, ha ráfanyalodsz.
Egyébként a Microhmban szokott lenni 105 fokos, Low-ESR kondi... Meg a PC-bontóban is, bár ott nemtom használt-e. -
HoldChore
Itt merül fel a kérdés, hogy mitől is jó egy táp vagy nem jó
Talán a feladata, hogy adjon feszt. De ha meghal akkor mitől jó? Ilyen alapon jó a többi is
Egészen addig, amíg el nem füstöl.
Talán ha van benne túlfeszültségvédelem, akkor jobb, mint amelyikben nincs, de az is csak akkor derül ki, ha jön a nagy nap. -
stuntmanmike
Hát én is sokat gondolkodtam rajta h áldozzak-e ennyit rá. Aztán végülis arra jutottam hogy nem rossz vétel. Ha referencia hűtéssel vettem volna az is benne lett volna ~60k-ba postával és akkor még vehettem volna rá hűtést ami ~10k postával. Arról nem is beszélve hogy nem egy gyártó esetében garanciavesztéssel jár a gyári hűtés lecserélése... Meg még az itthoni barkácsolás, balfaszkodás, idegeskedés szerelés közben.
- Hálózati / IP kamera
- Extrém tűrőképességgel reklámozza új tápkonnektorát az ASUS
- Elkaszálja az autóipart célzó üzletágát az Intel
- Gaming notebook topik
- Dual Sense Kontroller - Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB black titanium fekete titán független 3 év garancia ajándék tok
- újszerű iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 64GB asztroszürke space gray Apple
- Apple Pencil 2 (második generáció)
- szinte új MacBook Air M3 256GB SSD midnight éjfekete Apple magyar garancia
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Bomba ár! Dell Latitude 3540 - i5-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
