- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
- Realme GT 2 - aláírjuk
Puma K
Köszönjük Emese.
Valóban az lenne a legegyszerűbb amit a többiek is írnak, hogy ha szoftveresen MSI AB-ben megnéznéd mi az a legkisebb feszültség amit még bír a kártyád 1900 MHz-cen.
De ahogy nézem neked kevesebb teljesítmény is elég lenne... így akár kártyát is cserélhetnél ha feleslegesen sok az 1080 Ti teljesítménye és hangos meg zajos...
Jakuskacsa
Ez milyen kártya? Ránézésre ugyanúgy néz ki mint az én 2070 super kártyám.... nálam max 65 fok, úgy, hogy csináltam saját venti profilt. Viszont az azonnali vga-s kérdések között már olvastam hasonló tapasztalatokat, méghozzá a driver miatt. Az utsó két driverben van nalami hiba, és az produkáljaa 100% venti felpörgéseket. Elvileg javítják. Kb 4-7 napja olvastam pont ezt ott... ha segít.
Puma K
Most komolyan +200.000-250.000 Ft-os VGA-val a gépedben házra maximum 20.000 Ft-ot szánsz?
Gondold újra...
Én anno 2014-ben mikor a 0-ról építettem asztali gépet, akkor az addigi tapasztalataim birtokában megsaccoltam, hogy az akkor kinézett Corsair R200-zas ház mire lesz elég:
Ebben a házban ami a legerősebb konfig volt az egy 4790K@4,7GHz + GTX 1070 (tuningolva) duo volt (meg 1db SSD + 2db HDD, előlapi ventilátorszabályzó). A házban 6db ventilátor gondoskodott a ház szellőztetésén-hűtésén:
- 2db 120 mm-es ventilátor elől : beszív
- 1db 120 mm-es ventilátor oldalt a VGA magasságában : beszív
- 2db 120 mm-es ventilátor tetején : kifúj
+ 2db a 120 mm-es ventilátor Corsair H75 AIO-n : kifújEz a ház került 2014. augusztusában ~13.000 Forintomba a ami egészen 2017. december végéig kiszolgált.
Később tudtam, hogy nekem épített vízhűtés fog kelleni a jobb zaj-hűtési teljesítmény miatt, és mert erősebb hardverre lesz szükségem.
Így került képbe a Thermaltake Core V71-gyes ház amit 2017. decemberében szereztem be, és költöztette bele a gépet ami akkor már 4790K + GTX 1050 Ti-ből állt. Ez a ház került akkor ~49.000 Forintomba, majd jött a most is meglévő GTX 1080 Ti, később pedig az épített vízhűtés és a mostani 9900K.
A TT V71 házban volt mikor a gyári 3db 200-as és 1db 140-es ventilátora pörgött + bq! SW3 120mm-es ventilátor. A CPU-n pedig Arctic Freezer 240 AIO rajta 2db bq! SW3 120-as ventilátorral.
Majd később megdöglött az AIO szivattyúja... és jött a helyére ideiglenesen egy toronyhűtés és kicsivel később berendeltem a most is meglévő 9db Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black venilátort. Ezt a 9db légkavarót szétdobtam a házban... 2db a toronyhűtőre ment, és 7db meg ahol volt hely.
Majd később jött a vízhűtés, aminek a radiátorára ment szendvicsben 3-3db és 1db hátulra a házra szellőztetni, 1db 200-as Noctua a ház tetejébe, 1db bq! SW3 120-as meg a ház aljába amire az épített vízhűtés szivattyúja ment lefogatóval:
A házon és a tápon sosem szabad spórolni...
Ez az egyedileg épített gépnek az alapjai.Adott keretek között lehet mozogni, de van mikor már cserélni kell és kategóriákkal feljebb keresni azt ami kiszolgálja az igényeidet. A fukarkodás meg visszaüt.
Poloploid1
Én nemrég cseréltem egy Zalman S3 házat egy ilyenre: [link]
Ég és föld, bár ez sem egy prémium minőség, de ennyi pénzért szerintem kiváló!!! Perforált előlap, ugyanúgy, mint a Meshify C-nél, előre 3db 120-as venti mehet, felülre 2db 120-as vagy 140-es, hátulra 1db 120-as. Eől, fennt és a táp alatt is porszűrő, valamint üveg (nem plexi) oldallap. A szellőzése kiváló! Persze, ha az ár nem akadály, akkor a minőség miatt tényleg inkább a Meshify C szerintem is, viszont ha számít az ár is, akkor ez fele annyiba kerül és a minősége sem olyan szörnyű (na persze mihez képest)!
Szerk: Most nézem, hogy az ár nem is a duplája, hanem még attól is jóval több! -
mihione
Szerintem nem sokkal lennel elorebb,minden zart elolapos haz ugyanazt tudja nagyjabol.meshify c kene neked vagy valami hasonlo felepitesu.Az hogy mennyire van rejtve kabel stb szinte semmit nem szamit,viszont az hogy mennyire van fojtva az intake annal inkabb.Egy pelda:S340 gyari allapotban gyari 2x120 mm ventikkel elol 1200 rpm korul ugyanazt tudta mint 2x140 1800rpm nanoxia ventikkel,ahogy levettem az elolapot -10 fokkal huvosebb lett a cpu es gpu egyarant.En innentol kezdve csak mesh elolapu hazat vennek...a mostanit is atalakitottam nyitottra igy mar jo es nem is csunya.
GAbre
1080ti vs 2080:
1080ti @1911mhz
G-sync on:
G-sync off:
2080 @1905-1890Mhz(sajna 65 fok felett ez is visszavesz,és 70 fok körül van a kártya :S
G-sync on:
G-sync off: Bár volt már 100+ pontom is.1 játékban már több fps-em van.Elérte azt a határt,hogy nem zavaró szintre zuhan vissza a min fps-em.Csak ne melegedne,meg süvítene a kártya.
gainwardgs
Én helyedben inkább raknám félre a zsét új szériára, addig bőven jó a 1080Ti.
Persze hacsak nem ki akarod próbálni most az rtx-eket vagy eleve keveset kell ráfizetni a váltásra
De hát mindenki a saját zsebe ura
Ha váltanál pár tapasztalatot megoszthatnál majd itt, mennyivel érzed gyorsabnak stb -
Robi BALBOA
marcarc
Találtgyerek
Egyetértünk ebben. Hirdetésekben is sokszor látom,hogy a legjobb hűtésű,leghűvösebb ebből a típusból. Közben meg van abból a típusból vízhűtéses is,aminek valószínűleg jobban teljesít a hűtése. Nem tudom sokan honnan veszik ezeket a jelzőket. Lehet van valami táblázat...
Riccsiz_h
Anno 1 éve vettem én is egy 1080Ti-t. Gainward Phoenix (2 ventis kiváló hűtéssel, nem a blower style), akkor 180k volt 25 hónap garival. Pedig nagyon nézegettem az aprót, de 180k alatt nem nagyon találtam akkoriban nem blowerest, garival
De legalább nincs coil wine, mert volt a srácnak 5-6 darab és megegyeztünk hogy amíg van neki kicseréli, ha ez ennyire fontos nekem. Asszem a 3. vagy a 4. kártya volt olyan ami végre csendben volt
marcarc
4k-s monitor nincs 60hz feletti (ha van is megfizethetetlen), szval az így is úgyis kompromisszum.
Ha nincs vsync bekapcsolva,akkor nem lényeg az fps vagy milyen hz-et tud monitor.
Hogyne lenne lényeg, minél nagyobb a monitor frissítése annál simább a játék, persze ehhez kell, hogy legyen elég fps. (itt ugye nem 60-75hz es monitorokról beszélünk). 144hz es monitoron a 144+ fps néz ki a legjobban. De lehet hogy félre értettem a gondolatod.
Esetleg vki húzott hz-et már monitoron?
Ha az adott eszköz nem ad rá opciót, hogy OC-zd akkor szerintem nem lehet csak úgy OC-zni. A jelenlegi monitorom 100hz-es out of the box és OC-zva 120hz-et tud.
keIdor
Nincs meg a 8 millió pixel ott, nem lehet 4K. Az az 1440p ultrawide verziója.
Nem az első számjegyet kell nézni.
5K meg 5120x2880
Szerk.: De igazából mindegy, én jobb szeretem kiírni a felbontást, mert ezek a nevek mindenkinél mást jelentenek. A lényeg, hogy a 16:9 4K kb. 2/3 teljesítményigényével számolj.
AtHoS
Grafikus- és kijelzőfelbontások
UWQHD - 21:9 - 3440 x 1440
"Ha pontatlanságot találsz a cikkben, kérjük, írd meg a szerzőnek! "
LG 34UC79G Nekem volt ilyen egy GTX 1070 el ,most munkatarsamnal van egy 1080TI mellett , tokeletesen mukodik a gsync vele. Jatekra nagyon jo ,csak nekem kicsi volt a felbontasa ,nem volt eleg eles a kepe szovegnel. Azota is visszasirom a 144 hzet , a mostani 100hz erezhetoen lomhabb.
gbela
Nekem vizezve (FC blokk) +300mhz van adva a memorianak. +1000 -rol meg eletemben nem hallottam. De szerintem 1-2 napon belul el is fog halalozni az a kartya
Amugy en is kivancsi lennek mennyit er a ram huzas, csak lusta vagyok letesztelni
Ha van kedved futtass par jatekot amibe van beepitett benchmark pl Tomb Raiderek / Metro Exodus / Deus Ex : MD / Far Cry / Assasin Creed stb -
Exodion
Ja azért már kezd tikkelni a szemem...
A felvételeket megnéztük, hibát nem látunk rajta, túlmelegedést sem a videón sem nálunk lévő teszteken nem látunk. A rendeltetésszerű használatot sem látjuk akadályoztatva, amennyiben visszajuttatja megnézzük újra, de a felvételeken nem látszik a normál működéstől eltérő.
Én nemtudom, hogy azonos videót néztünk-e, mindazonáltal futtattam nekik 2db gyönyörű furmarkot is hátha majd abból:
Van ugye amikor ott a kezem, jól elzsibbadt de 20 perc után a maximum 82C azért az nem olyan rossz.Utánna jött a feketeleves, elengedtem a kártyát, 100-ra a ventikat lehűtöttem és mehet:
Most nemértem őket. Nyilván nem fog a kártya füstölni meg kikapcsolni a gép blue screen-el, ha már azt csinálja akkor halottnak a csók. De amíg nem egy darab téglát akarok beküldeni, akkor addig olyanok mint Neo és a Kanál? Csak itt: Nincs hiba.
Néha nemértem... vakahogy mindenki felfogja mi a gond, csak az az 1-2 ember nem aki erről dönt.
Leírom akkor a bolt nevét: iPon. Már csak ha mondjátok, hogy leírhatom
Puma K
Superposition maximális grafikai részletességgel és 8K felbontásban.
MPowerPH
Akkor megis a homerseklet az, ami visszaveszi. GPU-Z mit ir?
Rosszul ertelmezed. Nem hibas az erzekelo, ez egy olyan ertek, amin nem tudsz valtoztatni. Egyszeruen 60 foknal mar tobb lepcsot visszalep, hiaba tolod ki a TDP -t, es vele egyutt a homerseklet kuszobot. Ha 45 fok alatt tudnad tartani a GPU -t, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem venne vissza magat.
Neked is csak azt tudom irni, hogy vizhutes. Akkor a homerseklet, mint tenyezo, azonnal kiesik, es a mellett siri csond lesz.
Sok FPS -t nem veszitesz am vele. 2100MHz -hez merve kb. 3FPS minuszod van. Nem a vilag vege. Engem a ventiknek a zaja jobban zavarna.
Memorian tudsz meg nyerni par FPS -t. Az mennyin megy most?
MPowerPH
De, visszaveheti azon a homersekleten(60 fok). GPU-Z, sensor ful. PerfCap Reason mezonel mutatja, eppen milyen a statusza. Van Pwr, Thrm, VRel, VOp, Idle statusz. Futtassad a game -et, es kozben monitorozzad.
Nekem is igy ugral 2150 -rol 2137 -re, csak joval gyakrabban.
mod: Power limitet toljad ki, mert az alapon van.
snecy20
Nem, akkor én értettem félre. Van MSI Afterburnerben két csúszka, az egyik a TDP Limit-es, a másik pedig hogy mekkora hőmérsékletig engedje el a kártyát. Ezek lényegében együtt mozognak. Úgy tűnt hogy utóbbira gondolsz.
Egyébként a beállításokban a Force Constant Voltage mezőt (General fül Afterburneren belül) érdemes bepipálni a feszültségingadozások elkerülése érdekében.
Puma K
Hiába sokallod az 1v-ot a 2GHz-hez mert ezzel a gyártástechnológiával ebből a GP102-350-K1-A1 GPU-ból az átlagot figyelembe véve ezt lehet kihozni.
Sőt az Nvidia által megadott boost órajel azaz a 3D HIGH-hoz képest még magasabb frekvencia alapból 1582MHz.
Itt meg +418MHz-ről van szó a gyakorlatban és még ettől többről is ha valaki 2100MHz-en hajtja a kártyáját.
Csak hűteni kell tudni. Én pont emiatt gondolkodom igen erősen azon, hogy a CPU és a VGA is kap vizet, mert azzal tudja kifutni magát órajel szempontjából mind a két komponens mindezt stabilan tartva.
A CPU-k is maguknak emelgetik az órajelet, ha van még hová nyújtózkodniuk, mint a GPU-k csinálják már egy ideje.
- Eladó Powercolor 5700XT Red Devil Dobozában
- GIGABYTE AORUS RTX 4070 Ti ELITE 12GB - 20 hónap garancia
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS OC 6GB
- Akcio! Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X OC Videokártya!
- Eladó ANDROID TV box 4/64GB tárhely / 12 hónap jótállás
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- Crucial 240GB SSD eladó
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
