- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
helkis
#35434496 #613 üzenetére
a combinált tesztben pl nem kapott többet még így sem a 5960x+980, mint a 4960x+780ti..
megértem, hogy be vagytok indulva az új karira meg minden, de akkor sincs értelme almát a körtével hasoníthatni, max ha ugyanolyan körülmények között lesznek tesztelve végre, amire eddig nem volt példa, addig én szkeptikus vagyok..
+ a tényeket ne ferdítsük el a fentiek fényében, ne írjuk olyat, ami nem igaz, mert az sem vezet sehova.. -
helkis
#35434496 #594 üzenetére
azért az mostani WR-hez a Haswell-E 8/16 csúcs cpu kellett, a korábbi 780ti-t WR-t pedig egy Ivy-E 6/12-vel készült..
látható, hogy a gpu-k között nincs nagy különbség (ahogy órajelben sem), de physx pont sokkal nagyobb haswell-nél az alacsonyabb órajel ellenére..ez jó sok pontot tud dobni, játékokban is sokat tud hozni (ddr4+ a felépítéskülönbség, amit láthattunk a ph-s cikkben), a tesztek felében ilyen van a 980/970 alatt.. szóval lehet nem is a vga-miatt jobbak az teszt-eredmények, hanem simán a platform miatt..
(#604) slick-adam : EVGA 2nd hand warranty policy
daveoff
daveoff
#35434496 #528 üzenetére
Az tény, hogy jobb, ezt nem is vitatom. De a "nagyon elveri"-től messze van. Nézd meg bekapcsolt szűrőkkel, 8xAA mellet, pár fps a különbség, ez simán betudható a magasabb órajelnek. Viszont a 4gb ram mindenképpen előny.
Még annyi, hogy a TPU-s tesztek nálam nagyon nem tükrözik a valóságot, ha a saját kártyámat nézem.
daveoff
#Morcosmedve
#35434496 #515 üzenetére
Táblázat nem hiteles, mert még mindig egy ref vs ref-et kéne nézni, vagy OC vs OC-t, mármint, ha 780/ti-vel akarjuk összeboronálni a mért adatokat.
És még mindig senki egy szót nem szólt, hogy +1GB VRAM van benne...ergo 970 is jobb mint a 780 (tekintsünk el a felépítésektől), arról nem beszélve, hogy utóbbira már kiforrott a driver, előbbivel, pedig még van mit aprítani, meg mire a teszt programok is frissülnek, stb.
De ugye a játékban lévő teljesítmény lenne egy VGA-nál a fontos
Én sose felejtem el, hogy a 3GB-os 780 WD_s alatt kifagyott a kevés VRAM miatt és az még egy előjáték volt (nyilván nem ultrán, hanem kisebb textúrán nem, de nem az FPS-el volt gond)!
(#520) players111: bezony, "béta" driverrel is.
h1mpi
#35434496 #498 üzenetére
Csalóka az órajel, mert nem ugyanaz a teljesítmény párosul hozzá. Ha összeveted a két eredményem FS alatt látszik is, hogy a 780 1320 mhz-en tudja azt, amit a 970 1463 mhz-en
Véleményem szerint nem kell elájulni a 970-től, de a maxwell és a +1GB ram megéri a 110K-t. 780Ti-t viszont én se cserélném. Keldor Matrixa az meg kimondottan jó vétel 149K-ért.
Asbee
#35434496 #468 üzenetére
Nekem is van rossz tapasztalatom gigával vga téren viszont pl a mostani 290 teljesen rendben van (leszámítva, hogy tuningra a hűtés már necces nagyon, ezért is gondolkodom 970 ben). Azért is írtam előtte akinek nem sürgős érdemes várni tapasztalatokat. Egy classi-val természetesen nem igazán lehet mellé lőni. Én pl evga-t vennék a szabad hűtő csere, szerelés és jó garancia miatt, de ez az acx nem szimpatikus.
h1mpi
#35434496 #427 üzenetére
Na vannak eredmények. Játékok alatt 70 fokos automata venti vezérléssel.
FS alatt viszont szinte ugyanaz, mint a 780 Strix volt maxra megtuningolva. Az alap Ti szintet veri OC-val, de egy lightos Ti tuning meg már ezt veri simán. Véleményem szerint, aki árában le tudja cserélni a 780-at annak megéri váltani, aki ráfizetne sokat annak nem. Persze ki tudja ennek hol a vége, mert az összes csúszka a maxon van a GPU Tweakerben és még menne...
Az összpontszám nem mérvadó csak 4.6-on megy a CPU és a ramok is alapon.
Példaképp a 780 STRIX FS score:
És régebbről egy FGainward 780 Phantom "GLH":
#35434496 #187 üzenetére
Ha ezt még lehet megtoldani 250-300 MHz GPU órajel emeléssel,akkor érdemes lehet rá plusz pénzt kiadni.
Más esetben nem.
A presztizs dolog elveszíti a lényegét amikor vszinüleg 20-30%-al olcsóbban kapsz egy msi gaming kártyát,ami szintén megy 1600-on.
Szóval meg kell nézni,miért ad ki az ember pénzt presztizs néven. -
westlake
#35434496 #65 üzenetére
Az a vicces, hogy kis szerencsével erre egy mezei 980 léghűtéssel képes lehet. Mármint nem MHz, hanem score tekintetében.
#67: Nézőpont kérdése. Az ár kb. megegyezik, a teljesítmény meg több (780 Ti -> 980). Mi ez, ha nem utód? Ha lesz (megint) Ti, akkor meg az lesz az utód. A sima 980-é mindenféleképpen. Szerintem az most teljesen irreleváns, hogy a shader kevesebb.
#68: Biztos vagyok benne, hogy a GM204-ben több van, mint 2048 shader. Etetik a népet most a 980-nak, aztán addig javítanak a GPU kihozatalon. Megvárják az új AMD flagship-et, aztán egy 3072 shader-es 980 Ti-vel csúnyán megbüntetik.
westlake
#35434496 #46 üzenetére
Akkor is ACX. Még mindig a referenciát érdemes megvenni, mert ugye azok kifelé fújják a házból a meleget, nem pedig "szétcsapják", mint az ACX.
A ZOTAC AMP! Extreme 1291MHz/1393MHz. Meglátjuk mit mutat majd a Classified.#48: Nem kap többet, mint a referencia modell. 780 Ti-nél sem kapott. A GM204-ből kiindulva 0.9-1.0 voltot kaphat a GPU teljes terhelés mellett. Nemsokára megmondom a tutit.
Nem gyenge órajelek.
Vizet rá és soha többé nem kell aggódni a hang miatt.Nem tudom mekkora feszt kap ahhoz az órajelhez gyárilag,de biztosan több,mint az átlag.
A 970 valóban sláger gyanús.
Itt a 780 alá vannak árazva,nem a Ti hanem a sima 780 alá.
És fentebb látható mit virít kis tuninggal a 970.
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! R5 8400F / RX 9060XT / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Honor Magic 7 Lite 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI Z690 i7 12700K 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Phanteks P600S Cooler Master 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
