Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
persze, 10%-kal kényelmesen ér többet a 660Ti, mint a 7870.
a 660-as "konzervatívabb" felépítésű, alapórajelek mellett majdnem pontosan 2/3-át tudja, mint a 670. a 660Ti meg a két kártya között szinte bárhol lehet, függően attól, hogy az adott játék mit kér. a shader-intenzív játékok esetében ott lesz a 670 nyakán. persze, ez azokra a játékokra igaz, ahol valóban a számítási kapacitás és annak kiszolgálása a szűk keresztmetszet...
Blaise
"A tesztelésem alatt figyelgettem az fps-eket, és a 660Ti-n jobb volt, de összeségében ugyan azon beállitásokon még elég élvezhető volt a 7870-en is, ezért nem irtam lényegi külömbséget, ha játszható akkor nekem mindegy hogy 40-60 fps, vagy 40-90-fps-el megy."
Akkor miért írtad azt hogy azonos eredményt produkált a két kártya? Ha lehet ne menj el tesztelőnek
Eddig kb. egy kifejezetten GCN-re irt játék van, a Dirt Showdown.
Loha
Itt ki vannak mérve csak a kártyák fogyasztási adatai.
Üresjárat GTX 660 Ti: 12W, GTX 580: 32W, GTX 480: 55W. -
Loha
Egy GTX580 20-25W-al többet fogyaszt üresjáratban is mint egy 660 Ti, a GTX480 meg vagy 40W-al többet, terhelve pedig 100-120W -al többet.
Ha évi 200 napot játszik 3 órában és 580-at vesz 660 Ti helyett az egy év alatt 50Ft/kW/h árral számolva kb. 3000Ft többlet, és ha beleszámoljuk, hogy ezen a 200 napon monjuk még +5 órában megy a gép üresjáratban is az +1000Ft és szerintem mindent nagyon alulbecsültem, szerintem egy rendes kockánál ez akár évi 10k körül is lehet, a többlet zajról, és nyáron az extra melegről nem is beszélve.
Hivatalnok
reagáltam a te agyonveri tipusú kommentedre.egyébként azért mert veled nem egyeztem meg,nem jelenti azt,hogy mással sem.ne kelljen már felsorolnom hogy hány emberrel üzleteltem már itt...1. semmi közöd hozzá 2. mert csak.
további jó fórumozgatást.és ezután is fogok reagálni a kommentedre,ha véleményem szerint nem helytálló.és akkor még finoman fejeztem ki magam.kár hogy ilyen emberek is lakják a Hírös várost...
Hivatalnok
gondolom a számokat ismered,és tudod melyik a nagyobb
mixi80
Nekem se volt még msi-m, eddig volt már asus, gigabyte (amivel teljes mértékben meg voltam elégedve), de úgy néz ki nagyon jót választottam. (hűtés, tuningolhatóság)
Csinálok úgy is egy tesztet, hogy meghúzom a memóriákat is.Gpu clock: 1120 MHz (+100 MHz) Memory: 3600 MHz (+600 MHz) Boost: 1198 MHz Core clock: 1320 MHz
ricshard444
Megmondom őszintén nekem ez a kártya sosem volt szimpatikus - most biztos fujjognak,hogy akkor miért írok ide - ,az eddigi tesztek alapján nem sokkal marad le a 670től,nekem nemkéne azt tudom,hogy te mennyire mered bevállalni az a te döntésed
1000x venném a 7950-t a 660 helyett,és nem azért mert valamilyen párti vagyok hanem mert az nincs szétcsonkítva...
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
- HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 13" FHD Áthajtós érintős 1 év garancia
- Samsung Galaxy Book2 NP750XED i7-1255U 16GB 512GB GARANCIA: 1 ÉV
- Akció! Paidashu 10600MAH / 20700MAH Powerbank olcsón!
