- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
Yettel topic
Aktuális:
SztiviVander
Dave1984 #103654 üzenetére
Vissza kell vinni az eszközt és ki kell fizetni az igénybe vett időszakra a kedvezményes bérleti díj és a nem kedvezményes (amit a szerződés lejárta után kell fizetni) díj közti különbözetet. Ez a kötbér ennél, legalábbis mást én se találtam mikor ennek olvasgattam utána a yettelnél.
sb
Dave1984 #103262 üzenetére
Köszi, a router/modem tiszta volt, hogy adnak, a 1/2k-s díj nem volt az, ill. ez a hűségidő dolog a lemondás kapcsán. (1-2k-t ha fizetni kell nyilván az sem számít 3 hónapra)
Utóbbi még a kérdés továbbra is: 90 napon belül így költség nélkül lemondható?
Erre láttam a topicban ellentmondó infókat a 30e-ről - akkor ez szerelés híján már nincs ha jól értem.
Ill. még az 1-2 éves hűségről olvastam itt, hogy meg van különböztetve, ez ÁSZF szerint is így tűnik, valamiért csak az 1 évest említik költségmentesen lemondhatónak.Vezetékes Voda szolgáltatás mellett, vagy ha annyira jó akkor helyette próbálnám ki, de fogalmam sincs milyen sebesség/stabilitás lesz és HO miatt ez fontos lenne. Ezért próbálok nem beleszaladni vmi problémába ha mégsem jönne be 90 napon belül.
Krystal_s
Dave1984 #103046 üzenetére
Előbb láttam, hogy a 3 ledből (jelerősség) csak 2 világított, ennek ellenére a sebesség jó volt és 3 sávra csatlakozott. Nem voltam a gépnél, csak a led miatt néztem rá az infóra. Fél centit igazítottam. Jelerősség max lett, (3 led és 5 csík), DE azonnal ledobott 2 sávot és csak 1 maradt. Igazítottam pár mm-t, 2 sáv lett, megint igazítottam és újra 3 sáv.
20.0MHz@800(B20) + 15.0MHz@2100(B1) + 20.0MHz@1800(B3)
4G jelerősség -94 dBmSzóval nálunk szerintem nagyon nem a használattól függ mikor mire csatlakozik, hanem a Router helyzetétől, mit lát. Ezért kellene szerintem valami jelerősítő, de itt a topikban lebeszéltek róla, mert állítólag a ZTE antennája annyira erős, hogy nem érdemes mellé külső. Bizonytalanra meg csak úgy venni azt sem tudjuk milyet kb 40 ezerért hát....
Szóval nehéz, mert ez a net és yettel visszanézős tv fontos lenne és amikor jó, akkor azzal elégedettek vagyunk. Elfogadtam már azt a limitet, hogy nem lehet pl 200 a 2-3 km táv miatt, de amikor tudja a 140/30-at és néha leesne 80-90/20-ra, akkor már abba is bele tudnék törődni. Amikor ezek helyett x nap után fél-1 napig csak úgy 1 Mbit/s-re esik le és nincs jel a tv-n, akkor az tuti, hogy nem a túlterheltség miatt van. Mert azt mondták. Érdekes módon, amikor jelentjük a hibát, akkor pár napig hibátlan lesz minden. Ilyenkor pár napig nem túlterhelt? "Leveszik kis időre Sanyikáról a prioritást?"
Tegnapelőtt ráküldtek a ZTE-re egy másik FW-t. -
donjohnson
Dave1984 #102858 üzenetére
az ázsia expressz-t a tv2 honlapján se lehet visszanézni valamiért, viszont a szerencsekereket és a mutasd a hangod-at igen. azoknál vannak teljes adások felrakva.
Landsmann
Dave1984 #102825 üzenetére
Mondjuk engem nem tudnak kecsegtetni, szinte egyáltalán nem nézek tévét. Van hogy hetekig be sincs kapcsolva. Egyszerűen alig találok fogyasztható tartalmat. Discovery, NatGeo és a Spektrum ami nézésre esélyes nálam. A többi csak akkor, ha unalmamban kapcsolgatom és elkapok valami nézhető műsort. De ezek a celebgyártó tehtségtelenkutató meg főzős műsorok úgy taszítanak, hogy el sem tudom mondani.
Sword
Dave1984 #102748 üzenetére
ZTE MC801A ?
Ezt találtam róla:
* Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax(WiFi 6), dual-band, 4 x 4 MIMO* WiFi 5GHz: up to 80MHz, 2 x 2 MIMO, up to 1.2Gb/s
* WiFi 2.4GHz: up to 40MHz, 2 x 2 MIMO, up to 575Mb/shttps://www.4gltemall.com/zte-mc801a.html
Engem még az érdekelne, hogy a kültéri antennás megoldással szemben (nálam egy Nokia van) mekkora a hátránya egy ilyen beltéri routernek...
4Grider
Sokra mész azzal, ha tudod, hogy ennek az eszköznek 1.775 Gbps az elméleti maximális wifi átviteli sebessége, ha egyszer soha nem lehet elérni nem laboratóriumi körülmények között ezt a sebességet, de még csak megközelíteni sem. Mert nem olyan adaptered lesz és mert nincs nálad sem rádiócsend.
Katicza
Dave1984 #102707 üzenetére
Csak a ZTE routert választhattad? Én a TP-Linket kaptam és ugyanekkora panelt szépen beterít. Folyosón is elég messze el tudok menni és még látom a wifijét. Amúgy a mai napig nem tudtam kinyomozni melyik miben jobb vagy kevésbé jobb. Semmi összehasonlító írást nem találtam róluk. Yettel oldalon is még ez a két eszköz van kint nem csak a ZTE.
4Grider
Ezeknek az eszközöknek csak egy erősségük van, a modemük. Erre hegyezték ki az egészet, sem natolásban, sem wifiben nem jeleskednek. Ugyanaz itt is a helyzet, mint a vezetékes szolgáltatók eszközeivel (ont-ok, gw-ek): A lényeget (internet elérés) megoldják, minden további funkciót meg meg lehet oldani saját eszközökkel, ha jobbat/erősebbet akarunk.
4Grider
Dave1984 #101785 üzenetére
Valahol sejtettem, hogy nem lesz meg a kellő hozzáértés. Publikus ip címed akkor van, amikor kívülről is ugyanazon az ip-n keresztül látszol, ami a roautered admin felületén látszódik. Kívülről pl. az ipcim.com oldalon tudod megnézni. A torrent forgalmad viszont semmilyen magyarországi mobilneten nem lesz közvetlen kiengedett forgalom. Gondolom sejted miért...
tomp
Dave1984 #101762 üzenetére
Fél év elteltével most volt frissítés. Ezek szerint ezeket az űrtechnológiai dolgokat nem sikerült még megugrani...
RTL felirat: februári indulás óta ismert hiba. App/box beállításai között kell letiltani a feliratot így az RTL-en se lesz.
Csatornalista: sehogy! Ezen is dolgoznak a "szakemberek" de hát bonyolultabb mint a visszatérő Falcon-9 rakéta vezérlése. -
Sword
Dave1984 #101710 üzenetére
Attól is függ szerintem, hogy min nézed. Én 65"-ös tv-n (sajna nincs 2.5 méteresem
). Azért azon már bántó ha nem tökéletes a kép.
Azt javaslom, ne hallgass senkire. Tipegj be egy Yettelhez és nézegesd meg a falon. Ha gyorsan mozgó / változó képet nézel, gyengébb bitrate-es csatornán látni fogod miről beszélek. Ha az deal, akkor ugorj bele bátran. Vélhetően fejlesztik, ha sokat nyivákolunk talán egyszer a Spilerek és a többi is rendes minőségben mennek majd, de gondolom ehhez előfizetői bázis is kell, hogy megérje nekik... -
Katicza
Dave1984 #101683 üzenetére
Február óta használom, egy hónapig párhuzamosan a vodafone/upc kábel mellett, de sokkal jobb, szebb az egész. Folyamatosan van, nem szaggat, nem kockásodik, mindig volt szolgáltatás. Alkalmazás, box, neten, mobilon is szuper. Örülök, hogy megszabadultam a kábelestől.
Sword
Nem éri el semmilyen vezetékes szolgáltatás képminőségét.
Vodafone-os kábelessel van összehasonlítási alapom.
A Tv szolgáltatás teljesen stabil. Szinten minden visszajátszható, rögzíthető, a "közszolgálati" tv-k nem.
Sok eszközre van app, ami legjobban fájó (nekem) amire nincs: apple tv...
A box nem vmi nagy durranás, a távirányitó jópofa, hogy világit. Bárhol használható, csak net kell neki. -
tomp
Dave1984 #89883 üzenetére
Ezen a bázison van B1, B3, B7, B20, B28!
Itt éppen nem alkalmaz a telefon CA-t és a bázis szépen át is rakott B28-ra!
A bázisállomás pontosan tudja, hogy milyen bandokra képes a telefon mivel a telefon elküldi a bázis számára ezt az infót. Ha lockoljuk a telefont egy bizonyos bandra, azt is elküldi. A telefon hiába akarna CA nélkül B3-at ha a bázis azt mondja neki, hogy NEM! Te szépen mész B20-ra vagy B28-ra mivel az infód szerint tudod.trec12
Pillanatnyi terhelés illetve a telefon tudása alapján.
pl nagy forgalom esetén ha a telefonod tud alacsony frekit is akkor átparancsolhat.
Vagy ha a bázis konfigurációja olyan, hogy aktív forgalmazás nélkül ne foglald a B3-at simán átdob B20-ra vagy akár B28-ra is. -
rin33
Dave1984 #67801 üzenetére
Poco F1. Miui ROM-mal alapból hamarabb felmegy B3-ra, Pixel Experience ROM-nál általában a B20-at preferálja de ez a jelenség itt is előfordul, pl. külföldön egyszer képes volt egy gyenge B7-es cellához ragaszkodni pedig -70dBm volt a b20. Bár emiatt nem éreztem, hogy jobban merült volna.
tomp
Dave1984 #63212 üzenetére
S9 családra tegnap indult meg a Pie frissítés. Pár régióban(országban) már elérhető. Abba kerülhetett bele a Telenor VoLTE profil. Telenoros Pie-re még várni kell egy darabig.
Amúgy sem vesztesz sokat, hogy nincs nálad kapcsoló. Egy pár hónapig maradni fog szerintem ez a korlátozott teszt időszak. Dánoknál és norvégoknál 1évig tartott a korlátozott teszt időszak. Igaz ott a teszt időszak végén elérhető lett a VoWifi is. -
takcslajos1
Dave1984 #61158 üzenetére
Nálam se jó tegnap óta (flottás vagyok, 10-edikén délelőtt kötöttem szerződést... jó kezdet a Telenorral
Egyébként megnéztük, más telefonon is kilépkedett az alkalmazás, ha meg akartuk nézni az előfizetésemet (Samsung S9+, LG G4, Xiaomi Redmi Note 5).Szerintem bizonyos előfizetések működnek simán, bizonyosoknál meg valami szerverhiba féle van. Ügyfélszolgálat azt mondta, hogy náluk még az internet is szakadozik, és a telenor oldalát se nagyon tudják tegnap óta elérni...
zseko
radio100jozs
Dave1984 #56783 üzenetére
Nincs semmiféle hír ennek megszüntetéséről, ráadásként a Telekomnak sem érdeke, mert ugye akkor ő is csak max 75 Mbps-es szolgáltathat a B20-on. Valszeg lehet karbantartás, de az akár lehetséges, hogy lokálisan ott más megoldás született azóta a hálózatok optimális terhelése okán.
PBA
Dave1984 #56523 üzenetére
Tök mindegy, hogy poreszt nézni vagy melóhoz kell a net. Nem vállaltak 100%-os rendelkezésre állást. Az, hogy általában nincs kiesés, az egy plusz, amit kényelmesen megszoktunk. Értem, hogy kellemetlen a dolog, de számon akkor sem kérheted, mert bőven a vállalt értéken belül vannak.
Bferibörs
Dave1984 #53422 üzenetére
ugyan ez a hiba nálam is ( app,web), a fiókomig eljutok weben de nem tudok semmit sem kiválasztani
ezt próbáljátok meg, itt sikerült elérni
ja itt viszont nem enged belépni egyenlőre
Nem megfelelő felhasználónév vagy jelszó!
4Grider
Dave1984 #50765 üzenetére
Gondolom azt tudod, hogy az S7 nem a pampák királya, mert hogy elég jól leárnyékolja saját magát a belső antennája. (Nekem is van, onnan tudom.) Kb. két kilométerrel korábban átvált 2G-re, mint a mellette lévő mifi.
Nem véletlen, hogy az autómban nem a telefonról megy a netrádió netje, hanem inkább a mifi-ről... -
Maist
Dave1984 #45011 üzenetére
Van itthon egy Xiaomi redmi note 3 pro is (Kenzo verzió, csak B3-at tud), ami elvileg tudná az LTE-A-t, de az is ugyanezeket a gyászos eredményeket produkálja, mint a Redmi 3s. Ha viszont úgy mozgok itthon a Redmi 3s-el eldugott sarkokban, hogy már csak 2 pálcika lenne a B3-as 4G jelerőssége, akkor átáll B20-ra, amin rögtön jó a ping, 30-60 Mbit/s a letöltés, és 10-25 közötti a feltöltés folytonos mérésekkel, tartósan. A Huawei E5577s modemmel is ugyanez a helyzet. Ha úgy rakom le, hogy már a jel miatt a B20-ra álljon, akkor jó minden, ha nem dugom el a sarokba, akkor majdnem teljes térerővel B3-ra áll, aztán vége a dalnak, megáll a net, főleg a feltöltés. Ugyanezekkel a telefonokkal a rózsaszín konkurencia B3-on stabil 110/50, B20-on 40/25 Mbit/s-t tud itthon.
- Lenovo Thinkpad Thinkbook, 2-in-1 Workstation, Yoga, 5-12.gen. 30+ típus!!!
- Nintendo Switch V1 OLED eredeti dobozzal, +Tok, +kontorller, +Animal Crossing, +256 Gb kártya
- Apple iPhone 12 Pro 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Honor Magic 7 Lite 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Dell XPS 3K Érintős,core i7,16GB RAM,256-512GB SSD,ÚJ AKKU,ÚJ TÖLTŐ,Szép állapot
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- AKCIÓ! MSI B550 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA MSI 650W
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman i3 FSP 600W
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
