- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Milyen GPS-t vegyek?
HSM
SzlobiG #5597 üzenetére
Kezdjük előről? Emélkszem, mit mondtam anno!
Úgy könnyű, hogy mindig steppinget váltasz....
Már újkorában tudtad, hogy cseréled, persze, hogy nem érdekelt, kinyúlik-e vagy sem...
De amúgy még a tiéd is nagyon friss, mondtam, ha majd egy év múlva is menni fog, akkor majd mondhatjuk, hogy igen, bírja az 1,45V-ot is a QPI.
Ottoka
SzlobiG #5122 üzenetére
SzlobiG, Acor: Hailea Ultra Titan 2000
Proci blokk: Aquacomputer cuplex XT diDe nem a lakásba belülre terveztem, hanem ki a falra a klíma mellé. Két körös rendszer, egyik kör vízvisszahűtő-tratály (amit már meg is csináltattam saválló anyagból, a mora radi pont belefér) másik kör számítógép - tartály (benne a mora radi). A két víz nem keveredik.
És megszűnik a teraszon az asztal alatta a lada radi- mora radi páros. -
szacsee
SzlobiG #4952 üzenetére
Az a nem mindegy, hogy kinek mi az "egyáltalán nem nagy összeg", de szerintem zárjuk le a dolgot.
Van aki azért mert rá van írva valami egy cuccra kiad több 50-100K-t külömbözetként, más meg a névnélküli szutyokkal eléri ugyanazt, csak nincs a termék körül nagy hájpolás.. -
HSM
SzlobiG #4622 üzenetére
Ez így eléggé semmitmondó, de inkább megtévesztő...
Itt a topic, ahol az eredmények vannak. [link]
Én itt minimum VTT-n (a lapjában ez 1,2V) 189-es BCLK-t és 3ghz-es Ucore-t látok....
Ez azért nem egy nagy dolog.... Nálam 2800-as Ucore és 165-ös BCLK megy UD5-ben 1,255V VTT-vel beton stabilan....
Persze, a kis javulás is javulás....
De tényleg várjuk ki az alaposabb tapasztalatokat....Nah, de ha hazaértem csapok kis tesztet, mire elég nálam 1,2V VTT....
Zájec
én csak azt nem értem ,hogy ezt miért csak egy valid-al támasztják alá...
ez igy nagyon kamu.... ha valós lenne akkor más képet raktak volna fel ,amin látszik a többi dolog is.... de mivel nincs ilyen , igy nem lehet hitelesnek tekinteni az utána irásban irt értékeket.... hogy ennyi meg annyi meg bla-bla-bla-bla....hiszem majd ha látom...
azt megnézném hogy csak 1.175v QPI/VTT kell az 1600-s ramoknak 220BCLK-nál...
aki egy kicsit is ért a core i7 -hez , az érzi hogy sántit a muki állitása....de most tényleg
le meri irni hogy Prime95 stable, azt kép meg nincs hozzá...
miért kell ennyire kamuzni, nem értem -
tome.jr
SzlobiG #4588 üzenetére
Akkor valószínű a márkahűség alapján EVGA lesz belőle. Árban is szerintem ugyanott vannak.
Kérdés: A mostani GSkill ramjaimat megnéztem, mit lehet belőlük kihozni az X58-as lapokhoz ajánlott fesz értékek mellett. 1,6 v mellett tudja a CL8 1600 Mhz-et, sajna CL7-et csal 1,7 v mellet viszi stabilan. Szóval ha ezeket a ramokat teszem bele dual channel-ben egy X58-as lapba akkor lesz valami teljesítmény különbség egy tri kithez képest? Úgy tudom hogy a tri kit ramok már nagyobb sávszélességüek. Ha nem muszáj nem cserélném a ramokat.
sniper elite
HSM
SzlobiG #4436 üzenetére
Dehogyis!
Én fel se raktam azt a sz*rt!
A C2D idején jó móka volt a gyári rézmagos hűtős G0-akat 3600-on kergetni a gyári cuccal, 70 fok alatt...De ez már más állatfajta....
Szóval ez a Hyper 212-vel készült, de pár fokkal magasabb a kelletténél, mivel nem 1700-on ment a hűtő, hanem 1500-1600 körül kapcsolgatta a lap, 1-3 fokkal jobb ha maxon megy. A szobában 22-23 fok körül volt.
Ja, és HT-s eredmény. Én nemhogy 4 gigát nem láttam gyári hűtővel, de még 3600 körül is nyögvenyelősen... (Zájec eredménye a gyári csodával: [link])
Nálam 3800-on 1,264V-on melegszik fel így: [link] (Relatemp log-ból gyártva, szépen látszik a végén a Linx extra terhelése...)
És így reális, amiket olvastam teszteket a jobb tuning-hűtők 10-20 fokkal voltak jobbak a gyárinál. Ennyit az enyém is hoz.... (De nyilván nem egy Tright Ultra EX push-pull...)
serito
SzlobiG #4304 üzenetére
Még nekem sem, és én is megadtam a prociknak olyan feszt is "léggel" , ami már nitro alá való és épeszű ember még csak gondolatban sem adna annyit.
P45-ben is megvolt az intel által ajánlott max feszültség, mégis túlléptük/tem azt huzamos ( 24/7 ) használatra. Igaz, egyetlen E8xxx procim sem volt meg 3 hónapnál tovább
, de tudtommal a mai napig működnek szerény tuning mellett.
#97544192
SzlobiG #4247 üzenetére
Hát, majd mindjárt kidobom az ablakon, aztán nem fog szórakozni! Szórakozzon az édesanyjával... BIOS-t kéne frissítenem, csak még életembe nem frissítettem (lehet szakadni a nevetéstől) ráadásul MP4 lejátszóval próbáltam, és nem igen ismerte fel sehogy sem... Pendriveom meg nincs, de ami még rosszabb, szünetmentes tápom sincs.
Jah, és egy kérdés...
QPI/DRAM maximálisan egyenlő a QPI/Vtt-vel? -
Az az 1.35-1.36 egész kellemes, intel szerint 24/7-re max 1.35v.
De itt van egy 17x210
. Sajna itt a memókat vissza kellett vennem, ez meg is látszik az eredményen. Érdekesség, hogy a hőfokok a bclk-val együtt emelkednek, a szorzó és a kapott órajel szinte teljesen mindegy.
#97544192
SzlobiG #4243 üzenetére
Nem, így nem csinálja. Most teszteltem le.
Figyelj, milyen feszültségeket kell még állítani, ami szükséges a tuninghoz? Kell még valami mást is, vagy miii? Nem értem, hogy miért nem jó. Ha Prime-al tesztelte bírja a rendszer a dolgokat, akkor meg nem a táp a baj... Szóval fogalmam sincs, hogy mi lehet! Már semmi tippem sincs, egyszerüen!Lauda: Mikor elindítom a gépet, mindig újraindul 1x-2x. Csak nem mindegy, hogy leáll, és utána bootol be, vagy pedig bekapcsolásnál resizik egyet. Mert akkor még nem volt idegesítő, de most, hogy nyom 50 millió resit meg le is áll egyszer, eléggé b****a a csőröm!
Bocs, hogy ílyeneket írok de ez már rohadtul idegesítő! -
SzlobiG #4195 üzenetére
Szerintem nem lesz baja, ahogy eddig sem lett, ha valami egy kicsit túl lett feszelve az "ajánlott beállítások"-hoz képest.
Ja ja, tolni fogom, akkor csak próbaképp indítgattam el őket, aztán mentünk szaunázni. Ma este, vagy holnap meggyakolom kicsit a cuccot.Zájec: Az nem valami sok, remélem azért menni fog többet is.
Együtt a kettőt..... A qpi-t Te mire szoktad belőni. Achilleus azt írta, hogy tök mindegy mennyin van, mert a sebességet nem, csak a stabilitást befolyásolja.
innentől fogva aztán fakultatív a dolog és idő kérdése, lehet csak ezen múlik, hogy az adott feszen/órajelen nem stabil a rencer'.
Desmond: Mennyire akarsz tuningolni? Ha elviseled a magas hőfokokat, elég lehet a gyári is, ésszerű feszek mellett. Szvsz alapon elég, egyébként szarra se való. Ha igazi léghűtést akarsz tuning mellett is, akkor Thermalright Ultra-120 eXtreme.
SzlobiG #4162 üzenetére
Most próbáltam 4ghz-en 3200-es uncore-al. Magasabb uncore-al itt már nem bírja ezeken a feszeken. Elég összetett ez az egész, mert 3200mhz-es procival bírja a 3600-as uncore-t is kisebb fesszel, itt meg elhasal.
Winrarnál tényleg nincs akkora különbség.4 gigán kisebb uncore-al rosszabb lett az everest, mint előbb, a winrar viszont gyorsult a 4ghz 8-8-8-24-hez képest: [link]
Szerintem is ez a helyzet. Hosszú távra maradjunk az ajánlott feszeknél, tesztre meg adjon neki mindenki a maga belátása szerint. Olyat még nem olvastam sehol, hogy egy adott fesz esetén azonnal elhalálozott volna a prockó. 24/7-re meg teljesen felesleges pörgetni a cuccot, mert bőségesen elegendő az alapórajel is. Mondjuk ez a hosszú távra kérdés is eléggé fakultatív, mert 1-1.5 évnél tovább csak az 1.3-as cerkám volt meg
, az is csak azért, mert beállítottam letöltőgépnek. Ennyi időt szvsz még 1.5-1.6-os feszekkel is kibírna.
h.adam.92: kiszakad az agyam
Zájec
SzlobiG #4131 üzenetére
nem is
én voltam aki szóvátette....
ugye hogy nem sok
(#4132) serito:: próbálgatni kell még
nálam sem ment rögtön..
21x208-al betöltöt 1.55 vcore-on.. 4370mhz ,, de a 4.4-et nem akarta...
aztán megkapta 1.6v föl9tt... 1.62v adtam és több lett a fesz , nézd meg !
az ET6-t és a cpu-z -t... -
HSM
SzlobiG #4084 üzenetére
Nemcsak... Találkoztam már pár olyan programmal, ami csak egy magot tud használni, de azt odapörköli... pl. ilyen volt az adobe reader 8... Ott pl. hihetetlen jól jön, hogy szó nélkül majdnem 3ghz-re húzza magát a procid, amikor csak 2,66-os...
És magától, ingyen, kényelmesen, stb..... Azért hidd el, nem véletlen tették így bele.
Nyilván, nem segít annyit, mintha felhúzod 4Ghz-re, de attól még egy kellemes lehetőség.
(#4083) serito:Röviden: 1 fizikai mag dolgozik, és 3 alszik. De asszem a C3-C6-os mélyalvó állapotot is engedni kell, de az Intel techdoksiban benne van pontosan. Ha érdekel, nézz utána, publikus.
Zájec
SzlobiG #4069 üzenetére
épp ezt akartam mondani...
mondjuk ha lenne nagyobb szorzó , mondjuk egy x23 , akkor még lehetne kipréselni belöle valamit ,,, de igy....ez is nagyon szép szerintem....
pláne hogy annakidején az intel "nem igért" tunigot a kóráj7-hez...KaYak :: a super PI 1M -n mennyit csinál? ( 4,4-en)
szépen kihoztad a procidból az állat mhz-et , ügyes vagy ! -
KaYaK
THX
Hát lehet, hogy igazad van. De én úgy érzem ebben a kis műszerben van még kraft. És ide ki szeretném tűzni a magyar zászlót
P6T deluxe-al tolták a világelsők...na meg 22x szóval van még szerintem ebben csak komolyabb hűtés kéne...
KaYaK
SzlobiG #4051 üzenetére
Igaz nem winrar hanem everest eredmény!
4.4Ghz_everest
winrart nem csinálok mert sírok olyan kevés pontot dob vista alatt...Össze kéne hozni valami vizes témát ezzel a kis méregzsákkal!(proci)
Mert ebben szerintem vízzel több is lenne...Lauda Most lebuktam P6T topicot nem nagyon olvasom...
wolfaud azokkal a beállításokkal amiket leírtál ha nem megy akkor nem tudom mi lehet a gond...
azokkal mennie kellene
HSM
SzlobiG #4061 üzenetére
Köszi! Tudod, én ilyen egészségmanó-procivédő vagyok, nem adtam neki 1,45V llc nélküli magfesznél nagyobbat, és nem is szeretnék.... Ez viszont nem volt elég 4200-hoz, sajnos.
(Ez terhelés alatt így kb. 1,36V lett.) Meg ide már a hűtőm is gyengus. Még ez a 4giga is necces sztem, mivel kegyetlen fűt.... 3800-on viszont elég zsír!
Vízzel szerintem is lenne rá esély...
De hát ez már csak hab lenne a tortára, hogy 4000 vagy 4200....
SzlobiG #3909 üzenetére
Most egész jó a turbo v, nem fagy, semmi gond, lehet az zavart be neki, hogy akkor be volt kapcsolva a speedstep, bár lehet semmi köze hozzá, tököm tudja.
Az viszont érdekelne, hogy a biosban beállított értékek mennyire számítanak a turbo v-nek a winfos alól? Tehát ha pl. auto-n van valami a biosban, akkor mivan? És ha fix értéket állítok be, akkor?
polo493: elvileg 1.65-nél többet nem szabadna kapnia, szvsz ne is adj neki. Tesztekre max 1.66, az 1.7 nagyon sok, vedd vissza.
Achill3uS
bench-re ezek sztem teljesen normális értékek az adott frekvenciákhoz (bár a pll-t én nem emeltem soha 1.80 fölé) cpu-nak meg annyit adsz amennyit megkíván x mhz-hez nincs nagyon mit tenni (max ha kikapcsolod az smt(ht)-t de akkor winrar-t nem igazán tudsz tesztelni, se 06/vantage-t), a többi csak rajtad mulik meddig mész el, de az 1.60-al azért már ovatosan, 3d-t nem ajánlok annyin futtatni
SzlobiG #3903 üzenetére
Szép eredmény, grat!
Érdekesek ezek a tesztek, mindegyiknek más kell. Everestnek sávszél kell, magas ram órajel és uncore freki, a proci szinte tökmindegy. Winrarnak mindkettő fontos, 3dmarknak meg proci órajel kell, sávszél nem érdekes.
Thx az infót! Nagy franc ez a Nehalem, alapból átveri a tesztprogit.
Procin kívül milyen feszeket adtál meg biosban?
Achill3uS
SzlobiG #3864 üzenetére
hát még a peltier
zájec: és miért kellett ezt kommentálni akkor? de azért hidd el, lehet, hogy más örülni fog ha ezek a dolgok esetleg többször is elhangzanak. nem csak, a milyen hűtőt vegyünk, vagy a gyártók már megint le akarnak húzni minket kérdéskör ismétlődik oldalanként...
Jack O'Neill
SzlobiG #3840 üzenetére
Én meg azt remélem hogy a ddr3 1333MHZ a vicc
...2010-ben ha a ráncfelvarrás nem natív 1600 támogatással jön akkor morci leszek...A jedec meg elmehetne túlórázni, mert olyan lassan adoptálnak szabványokat, hogy náluk még a 95-ös benzin is csak most jelenne meg a kutakon.
SzlobiG #3777 üzenetére
Mondjuk ez érdekes: 1.65v vdimm / 1.20 vtt = ok forever according to intel , ezzel persze hogy elmegy 200 évet.
Kicsit durvább:
2.25v vdimm / 1.45v = dead after 1 day (Engineering Sample CPU rev C) - buggy board?
2.25v a ramoknak? Csoda, hogy fel nem robbant az egész.
Szerintem ami pirossal van, az halt meg, ott írja, hogy dead blabla...
Itt van még1 tuning tipp: [link]
A CPU PLL-nek lazán odavágja az 1.96v-ot.
Az a CPU Differental Amplitude mi a fene?
SzlobiG
SzlobiG #3762 üzenetére
Hmm, azt hiszem megvan, hogy miért kell olyan nagy fesz a procinak.
Kipróbáltam most 200X18-at 2000MHz-es rammal és el se jutottam a bootig vissza vettem 190-re 1900MHz-es ram sebességre bejött a win prime egyből restartot eredményezett és csak úgy volt hajlandó menni ha emeltem a procinak nem kevés feszt most megint vissza tettem 200X19-re ramot 1600MHz és megint elég a procinak 1.3v körüli fesz, tehát az van amit mondtatok összekell hangolni mindent sajnos nem úgy van mint az FSB-nél volt...
Nah majd jelentkezek ha vami kézzelfogható beállítást találtam nem "szemetelem" a topikot.
Jah és kössz a tippeket.
SzlobiG #3725 üzenetére
Értelek én, de ha egyszer ilyen a rendszer, nem tudsz mit tenni. Ki kell tesztelni egy olyan beállítást, ami stabil és ki is van nagyjából hajtva minden. Nekem pl a 200x20 meg is felelne, így 4 gigán menne a proc, a ramok 1600-on, a qpi 3600-on az uncore pedig 3200 lenne, ez így elvileg atomstabil.
HSM: már fut a prime 10 perce, még egy kicsit várok és mondom az eredményeket. Jelenleg 63 fokosak a magok.
Nem, a proci volt 3800-on. -
Zájec
SzlobiG #3686 üzenetére
az elején én is kinlódtam a G.skill ramokkal , nem akartak sehogy sem menni,, ha egy modult kivettem akkor már ment szépen....
de nem az a megoldás..
nekem senki nem segitet , de aztán mégis megoldodott...azért egy 1600mhz eredmény csak összejött.. ::
Ottoka :: aztán nálad is mentek ezek a ramok ugye ?
Achill3uS
Szatesz
SzlobiG #2448 üzenetére
Igen vakmeröek de nem hülyék....És nemhiszem hogy majdnem mindenki megnézte volna 1.5v-1.6v között léggel a procikat ha tényleg ugy degradalodnak mint a yorkok ilyen feszen...
Hát nemtudom most mivan lehet tenyleg csak ennyire vakmeroek csak ez nekem fura mert eddig ilyen feszeket nem adtak leggel a prociknak,,, -
Achill3uS
SzlobiG #2124 üzenetére
hát nekem eszembe nem jutna dc-ben használni, még ha csak 1%-os kül is lenne, mivel végre több ramot használhatsz a tuning feladása nélkül. figyelmen kívül hagyjátok a tényt, hogy az x58-ban meg 1.5x-eződött a maximális memória kapacitás akármilyen más desktop rendszerhez képest (6 dimm). az, hogy mellesleg a ramkezelés is gyorsabb nem tudom miért ilyen nehezen elfogadható egyeseknek, valóban nem olcsó pl 6GB DDR3-2000+ ram, vagy 12GB DDR3-1333 mint betegnek van, de sok sikert hozzá Core2-vel
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- Tesla topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Renault, Dacia topik
- VR topik
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- Milyen házat vegyek?
- Stellar Blade
- Ryzen 7 8700G /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Ryzen 9 7900 /// Bontatlan // Üzletből, számlával és Garanciával!
- Intel I7 14700 - 20mag/28szál - Eladó!
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- Intel Core i9-14900KF 24-Core 3.2GHz LGA1700 Box (BX8071514900KF) Processzor! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H610M I5 12400F 32GB DDR5 512GB SSD X 4060 8GB SPIRIT OF GAMER CLONE 3 Chieftec600W
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- Csere-Beszámítás! Intel Core I5 14600K Processzor!
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 2024 M4 512GB Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
