- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Ha Kínában repülsz, és nem ilyen a hordozható töltőd, elveszik a reptéren!
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
SpaceJam
dokee78 #48758 üzenetére
Én a TeraCopy 2.3-at tudom javasolni. Az újabb verzió felülete elég kusza, ezért a 2.3 (talán nem véletlen, hogy az még mindig elérhető a letöltéseknél). Ez szépen átveszi a felatadot a Windows-tól. Ezzel nem indulnak egyszerre a fájlmozgatási folyamatok, és szépen managelhető minden. Ha van licenszed hozzá, akkor menet közben is meg tudod változtatni a fájlok másolási sorrendjét, vagy törölni tudsz a queue-ből.
Enélkül nem nagyon használnék Windows-t, főleg úgy, hogy én a file managereket utálom.
milu #48755: Az asztali verzió netes hozzáférése teljesen tiltható és úgy is működik, szóval azzal legalábbis biztos nincs probléma. Legyen akármilyen szabályzatuk, netre akkor sem tölteném fel az érzékeny adatokat.
Hálózati meghajtóként felveszed a másik gép megahajtóját vagy csak a szükséges könyvtárakat.
Könyvtár vagy meghajtó megosztása az egyik gépen video,
majd a másik gépen hálózati meghajtó csatlakoztatása leírásEz után, sima másolás a hálózat max sebességével.
egy régi video, ami egyben tartalmazza az egészet. -
Cs1csó
dokee78 #46867 üzenetére
Pontosan milyen adatokra vagy kíváncsi? Elég az összes adatforgalom, vagy programokra lebontva érdekelne? A valós időben történő le- és feltöltési sebesség kijelzése is érdekelne?
pl. Bitmeter OS, de a Net Speed Monitor is nagyon jó kis program már nem fejlesztik és a Windows 10-re csak akkor telepíthető ha a telepítőt régebbi Windows kompatibilitási módban futtatod de utána van tálca ikon a le- és feltöltési sebességről és a napi, heti, havi netforgalomról.
King Unique
dokee78 #46379 üzenetére
Arra meg írtam is az előző válaszban, hogy ott az EFS és külső programok (példák). Sőt, NTFS fájlrendszernél a jogosultságok állítgatásával is lehet a hozzáférést szabályozni. Amúgy meg szerintem jobb, célszerűbb konténerfájlt létrehozni, vagy partíciót titkosítani, mintsem fájlonként/mappánként szórakozni ezzel. Ráadásul ha csak újabb Windowszal (W10) lesz használva a pendrive, akkor az a cserélhető lemezeknél eleve támogatja a több partíció létrehozását és kezelését, vagyis lehet egy külön titkosított partíció a privát és külön egy normál a publikus tartalmaknak.
King Unique
dokee78 #46371 üzenetére
Mondjuk ha leírtad volna, hogy milyen eszközre, milyen OS-re kell ilyen program - nem mindegy - , akkor egyszerűbb lenne a helyzet.
De akkor legyen ilyen alapon PC és Windows, ahol fájlok, mappák titkosításához egyrészt ott a beépített EFS, másrészt számos külső program (példák). Aztán teljes partíció/meghajtó titkosításához a szintén beépített BitLocker, illetve a BitLocker To Go a hordozható meghajtókhoz. Aminek használatához magasabb rendű Windows-kiadás, azon történő létrehozás sem feltétlen szükséges, mivel akár a Home kiadásnál is megoldható pl. a Hasleo BitLocker Anywhere For Windows programmal. Ami ugyan fizetős, de X napig teljes funkcionalitással használható a trial verzió, ami a létrehozáshoz nyilván bőven elég.
Ha multiplatformos megoldás kell, akkor meg ott van a VeraCrypt, amivel szintén lehet teljes partíciót/meghajtót titkosítani, valamint titkosított konténerfájlt is létrehozni.
Az pedig nyilván evidens, hogy a titkosított fájl/mappa/partíció/lemez tartalmának megtekintéséhez először feloldás (decrypt) szükséges, vagyis megadni a jelszót, szükség esetén előtte kiválasztani/felcsatolni a titkosított fájlt/kötetet. -
brd
dokee78 #39313 üzenetére
Tudja, csak kissé nyakatekert módon: a Search fülön rákeresel a [Folder Entry] stringre, ekkor felhozza az összes, töredezett könyvtárat, kijelölöd őket, jobbegérgomb és Defrag Highlighted. Ill. ha esetleg arra gondolsz, hogy a könyvtárbejegyzéseket rakja pl. abc szerint sorrendbe, azt valóban nem tudja (pontosabban a felülete alapján nem úgy tűnik, hogy csinálna ilyet).
zsoltzsolt
pc360
dokee78 #38526 üzenetére
Biztos van ilyen szövegszerkesztős böngésző-kiegészítő, de a másolással együtt se tesz ki többet 6-10 mp-nél az átalakítás a Notepad++-ban.
Ha takarásban van, arra linkeltem a programot. Ami még egyszerűbb: odafigyelni erre.
Fel se nézel egyáltalán írás közben, vagy mi?
pc360
dokee78 #38520 üzenetére
1: Notepad++. Bedobod a szöveget, kijelölöd, jobb klikk, és kicsivé alakítás.
Egyébként ezt hogy-hogy nem látod? Ha nincs LED erre, vagy nem nagyon látszik jól, akkor a TrayStatus progi pótolhatja ezt a system tray-ben, ha szeretnéd. Jól beállítható, és van portable variánsa is.
BullZeye: Természetesen nem, csak kíváncsi voltam. Borzasztó elavult mindkettő.
dokee78 #37974 üzenetére
1., rákerestem a videóvágó szóra, majd ott az utolsó közül az azt követő hsz-re.... helyetted...
Remélem segíteni fog pc360 tanácsa. -
-igu-
dokee78 #37753 üzenetére
A Whereisit-et ajánlom.
genndy
Gentibus CD (jó régóta nem frissítették, de pont az ami neked kell)
Vagy sima parancssor:
dir <meghajtónév> /S >D:\"fájl neve.txt"Vagy Total Commander pluginja: diskdir.wcx
Ez egy .lst kiterjesztésű szöveges fájlt készít, ami TC-n belül úgy látszik, mint egy tömörített fájl, de azon belül egy könyvtár, benne van a fájlok összes tulajdonsága, amit egyébként is kiírna. -
dokee78 #35919 üzenetére
1., A jobb oldalon vannak a sablonok.
Ha létrehozol egy sablont, abba mentve megmaradnak a beállítások.2., Még nincs a forrás kiválasztva, ezért szürke a Width és a többi mező a bal oldalt. Ha kiválasztod, akkor életre kell. Az esetedben a anamorpich-nál a loose nem a legjobb választás. A "none" vagy a "stricht" a jó. Ha van forrás, akkor mindkettőnél állítható a szélesség x magasság
Ez a program etalon. Ha egyszer megtanulod a használatát, akkor a legjobb.
Ezeket fejből írtam, mert nincs most nálam a program. Mivel alapprogram, ezért a neten számtalan leírás van hozzá, még magyar is a régebbi verziókhoz. De a saját online súgója is nagy segítség.
A videós alapismeretek és angol nyelvtudás hiánya tényleg hátrány lehet egy ilyen programnál, de így legalább az előbbit... előbb-utóbb elsajátítod.
cigam
akaido
cigam
dokee78 #34556 üzenetére
Állítsd be a routereden(vagy a szűrni kívánt gépen), hogy a Norton DNS-t használja. 3 lépcsőben állítható a szűrés:
A - Security (malware, phishing sites and scam sites)
Preferred DNS: 199.85.126.10
Alternate DNS: 199.85.127.10B - Security + Pornography
Preferred DNS: 199.85.126.20
Alternate DNS: 199.85.127.20C - Security + Pornography + Other
Preferred DNS: 199.85.126.30
Alternate DNS: 199.85.127.30 -
dokee78 #34531 üzenetére
Beállítasz egy jelszót a fiókodhoz.
Újraindítod a géped.
Bejelentkezel jelszóval.
Win+R > netplwiz > ok> számítógép használatához jelszó.... (pipát kiveszed előle)
kéri a jelszavadat kétszer, te megadodÚjraindítod a géped. (nem fog kérni jelszót)
most már bátran zárolhatod Win+L paranccsal, torrent fut tovább
kispx
LonGleY
mckolly
dokee78 #32457 üzenetére
AeroFS?
Én ezt használom az otthoni ill. a munkahelyi gépem közötti mappák szinkronizációjára.
Ha valami VÁLTOZIK valamelyik oldalon, szinte azonnal nekiáll és frissíti a régebbit az újabb változatra.Mivel nekem mindkét irányból fontos a szinkronizáció, nem néztem utána, hogy működik-e/be lehet-e állítani hogy csak az egyik oldalról menjen.
DrojDtroll
dokee78 #31480 üzenetére
én ezért megvettem a cfospeed-et nagyon régen (8 éve), asszem valami 2500Ft-volt örök verzió frissítéssel
mindent tud, sőt akár programonkénti grafikont is rajzold
de sebességet nem számol ki, általában nekem azt a létöltest végző program próbálja megbecsülnisajnos ingyeneset nem tudok
LonGleY
dokee78 #30444 üzenetére
Jah, utólag is sorry a fogalmazásért, de eléggé fel tud idegesíteni a téma, ha valaki csípőből elutasítja a nem véletlen kialakult tanácsokat. Főleg, miután most szűnik/szűnt meg az XP támogatottsága, így aztán a problémák csak megsokszorozódnak (és már így is évek óta a hulladék kategóriába sorolható a cucc). Plusz, a nem túlzottan számteches haveromon figyeltem meg, mennyire jól tudja kezelni az Ubuntut úgy, hogy előtte még sosem találkozott vele. A fájlkezelő és a tálca ugyanúgy működik, mint a win-en, ha egy pendrive-ot bedug, az egyből megjelenik az asztalon. Kell ennél intuitívabb felület? Egy alapjúzernek nincs szüksége másra, mint jó képnézegetőre, zenelejátszóra, Chrome-ra / Firefox-ra, LibreOffice-ra és egy VLC-re. Ez mind adott egy kevés utánanézéssel. Érdekességképp: ezek a programok mind Linux alatt fejlődnek, az az őshazájuk. Az, hogy Win-re is átportolják őket, egy mellékes tevékenysége a fejlesztőknek.
micafighter
Kicsit nyersen fogalmaz a fórumtárs, de igazságot hordoz az üzenete, linux-al gyorsabb és biztonságosabb lenne a gép. Sok féle linux van, olyan is, ami hasonlít a Windowsra, az egyik csak tetszene..
Itt van egyébként egy elég korrekt itcafés leírás: Váltás Windows XP-ről Linux Mintre
ro_bert17
LonGleY
dokee78 #30439 üzenetére
Biztos van 1-2 ilyesmi, nem tudok róla.
Én azt csinálnám, hogy simán telepíteném a Win 7-et (gondolom nem XP-ről van szó, az elég fals lenne), Windows Update-elnék rajta egyet, és a hiányzó cuccok drivereit a kitömörített driverpacks.net csomagokból kerestetném ki az eszközkezelőből. Mindig beválik. Esetleg a videokártya az, amihez nem árt a hozzáillő csomag külön telepítése.
Ha XP-s gép, akkor az egész felejtő, keress egy 12.x-es Ubuntu alapú disztrót (pl. Xubuntu, de jó a hivatalos Ubuntu is)! Azért ne a legújabbat, mert a kernelből folyamatosan csépelik kifele a régebbi eszközök kezelését. A 12-esek még támogatottak 2015 áprilisig.
Kernel
dokee78 #30425 üzenetére
Alapból is tudja, egy mappa esetén ugyebár a szóköz leütése, az ablak összes mappájának listázására én az F1 billentyűt állítottam be, ami úgyis szükségtelen (egyébként a menüben is elérhető a Help, ha mégis kellene). Az Eszköztárra is készíthető ikon, a megadott paranccsal.
Mint látható, az F2 billentyűt pedig arra állítottam be, hogy "Elfoglalt terület számítása" a kijelölt mappák / fájlok vonatkozásában, vagyis azok összegzése. Ezt régebben CD/DVD írásnál a várható méretek kalkulálására is ki tudtam használni.
cigam
dokee78 #24694 üzenetére
Mondom Avidemux!
Megnyitod az iso-t, kiválasztod a magyar hangsávot (Audio->Select track), aztán elmented csak a hangsávot (Audio->Save audio)
Megnyitod az avit, és hozzáadod a lementett hangsávot (Audio->Select track->add audio track), és csak ez legyen kijelölve (Enabled)
Jó esetben nincsenek kivágott jelenetek, és az avi, valamint a DVD ugyabból a kópiából készítették. Ha nem ugyanott kezdődik, a kép/hang nincs szinkronban, akkor az Audio Output Shift-jét bekapcsolva +- x ms-al eltolhatod a hangot, hogy szinkronban legyen.
Természetesen a kép hang codec esetében is a "copy"-t érdemes kiválasztani, így nem kódolja újra, nem veszít a minőségéből.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI PRO X670-P R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900 XT 16GB ZALMAN Z1 Plus Asus 1000W
