- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Kezünkben a Huawei Mate 80 és 80 Pro
- Huawei Mate 80 Pro Max luxuskivitelben
- A Huawei bemutatta a FreeBuds Pro fülhallgató 5. generációját
ubyegon2
#28638
Én 2 GB swap- ot csinálnék a helyedben, ha úgyis van elég szabad helyed!
De kipróbálhatod így is, mennyi memóriát használnak a dolgok, terminalban a htop begépelése esetén, lehet, hogy ezt telepíteni kell, de kiírja a terminal, mit kell begépelned. A terminal először fura lehet, de hamar megszokod, ha jelszót kér telepítésnél, azt nem jelzi karakterekkel, de beírásra kerül.(#28639) CyborGabe
Tapasztalgasd csak, Win után igazi élmény a sebessége!
(#28640) olivera88
Remélem a synaptic- ra gondolsz, Decepticon ft- vel ellentétben, mert Ő meg a Gparted- ra!
Synaptic teljesen jó minden telepítésre, függőségeket jól kezeli, ha nem akarsz terminalból telepíteni, akkor csak azt használd! -
ubyegon2
#28632
szerk.idő lejárt
sda6- nál most látom, hogy ntfs fájlrendszer van megadva! Ezt cseréld le ext4- re.
(#28633) CyborGabe
Ha minden igaz, a Change gombra kattinta tudod változtatni a partíció beállításait.a tipust változtasd ntfs- ről ext4- re
csatolási pontnak jelöld be a / jelet, mert akkor lesz gyökérkönyvtáradezután a legalsó ablakban változtasd meg a /dev/sda6- ot /dev/sda- ra
Jabby
ubyegon2
#28592
Köszi szépen!
Felment a gufw, erőforrás igénye tényleg zéró.
Ez a pozitívum, a konfigurálás már nem egyértelmű.
Nem lehet alkalmazásonként játszadozni a tűzfallal, csak a portokon lehet a forgalmat tiltani és engedélyezni?
Vannak kész szabályok, pl. POP3 110-es port. De nem lehet beállítani, hogy melyik progi használhassa?? Ezen a porton bárki bejöhet?Vagy: A usernek kell kibányászni, hogy melyik alkalmazás melyik portokat használja?
A minidlna, gpodder is többet használ...Win alatt sokkal egyszerűbb volt, ha egy progi ki akart menni, akkor a tűzfal rákérdezett, hogy mi legyen...
olivera88
ubyegon2
#28458
Igen csak hirtelen megkeveredtem, mert a gparted extendednek írta, amivel konvertáltam át az meg logikainak.
Fel is települt már a Suse, a Grub-ban legalább 6 Opensuse-t ír, ez meg hogy jött össze? Még angol lett a magyar helyett
Pedig magyar nyelv lett kiválasztva. És nem is bírom átállítani valamiért, kiírja h letöltés, aztán eltűnik. És marad az angol. Az elsődleges nyelvnél magyart ír és mégse az. -
olivera88
ubyegon2
#28436
Tudom h írtad, de gondoltam h jó lesz.
MasNa letöröltem az LMDE-t és újra rakom most swappal. Létrehoztam egy extended particiót, maradt még 3 Gb hely amibol birok csinalni, de hogy
[link] Nem talalalok ra opciot.Szerk. Ja meg van, linux swap csak elsiklottam fellette.
Fritz Teufel
ubyegon2
#28436
Jó lenne az az openSUSE és gyönyörű is. Én is feltettem, de másnap egy telepítéssel simán kifektettem. Ez egyetlen más disztróval nem fordult elő.
Nagyon jó az a YaST (annak idején ez volt a SUSE egyik legvonzóbb tulajdonsága), de mocskosul kell hozzá érteni. Egy helyen az alapokig bele lehet nyúlni a rendszerbe és nagyon nem a kezdőknek való. Sőt, haladóként is kattinthat mellé az ember és késő bánat... -
MurdR
olivera88
ubyegon2
#28391
Én se tudtam eddig h milyen fontos egy jó táp. Egy noname gagyi tápom volt.
Én is az itteni szakértők ajánlására vettem meg a Chieftec CTG 500-80P tápomat.Hogy ne csak off legyen, ha teszek fel még egy disztrót és annak a bootloaderjét akarom használni a régi helyett az hogyan oldható meg? A Suse-t szeretném felrakni, annak a bootloaderje jobban tetszik, ott 7-8 mp áll rendelkezésre mielőtt magától bootolna a rendszer.
ubyegon2
#28388
Ez esetben meg le is formázhattad volna (nem gyors, hanem lassú, 0-ás írással), vagy linuxon dd dev/zeroból, és kész a csoda!
És ne feltételezz olyanokat, hogy olvasnak / tájékozódnak. Ha adok egy linket, még te sem olvasod el! Csak "idepöckölök egy linket"...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Áhh, ez nem erről szól, ezt neked is tudnod kéne.
@joecontra: Érdekes feltevés.
ubyegon2
#28384
Az eszköz állapota (amit te most "klattyogás"-sal definiáltál) saját bevallásod szerint sem javult.
Ami történt, az annyi, hogy az ott lévő adatoknak (olvasási hiba miatt) búcsút mondtál, a HDS felülcsapta egy 0-sal, és újra használhatónak jelölt, hiszen nem rossz szektor volt, csak felfüggesztett (olvashatatlan, ami még nem rossz, de lehet rossz is, ha nem lehet rá írni sem). Így tehát a fájlrendszer volt az egyetlen dolog, ami helyre lett rázva, a winyó (legalább is bizonyos része) csak nullázva lettek. Velem is fordult elő hasonló már.
Nem a "javít" szóval van gondom, hanem azzal, hogy ezt az eszközre és nem a fájlrendszerre értetted.Mert látod hogy cuppantak rá egyből, hogy húúúú, az képes javítani a badsectoros HDDn!!!! De nem tud. Ha gyenge a szektor, akkor megpróbálja felülírni, ha nem lehet, akkor ugyanúgy badsector lesz. Szerintem ezt a gyári chkdsk is tudja, abban is van felületi ellenőrzés. És ebből már elég hoaxot olvasni a neten, bocs ha offenzívnak érezted.
ubyegon2
#28374
HDS-re reagálva: Ez nem javít semmit, maximum ami felfügesztett szektor, azt olvassa / írja újra, így kényszerítve döntésre, hogy rossz, vagy nem rossz. Ezek csupán SMART adatok. Ha fájlrendszer is tud erről, akkor linux alól egy sima fájlrendszer ellenőrzés (fsck.ext4) is megpróbálja. Legfeljebb megy az örökre elbaltázott szektorok listájára.
Nekem címzettre reagálva: Ez még mindig max a Unityről szól, nem az Ubunturól. Milliónyi ember használja (hiszen No.1.), nekik is hihetnék, csak akik megvannak vele, azok mindig csöndesebbek. Sőt, igen sokak köztük az, aki Unityvel. Plusz azoknak, akik Debianról tértek át vállalati / szerver környezetben... ez a hasraütés, hogy kiből mennyi van, és hogy erre alapozni, hogy miben higyjek... ez nem jó taktika. Elég, ha mindketten a saját szemünknek hiszünk, és a saját igényeinknek. Nekem arra a MINT nem megfelelő, akármennyire is lehet jó. Neked pedig jobb. Ennyi.
Tim82
ubyegon2
#28368
Miattam nem kell visszafogni magad. Nekem még nincs elég tapasztalatom más disztrókkal/ablakkezelőkkel/felületekkel, hogy saját tapasztalat alapján tudjak tenni összehasonlításokat.
For the record, pl. Mint-et én akkor próbáltam utoljára, amikor még nem volt Cinnamon, hanem (azt hiszem) Gnome 2 volt az alapértelmezett felülete. Meg akkor még sokkal kevésbé voltam kitartó, most némileg jobban vagyok motiválva. A Kubuntu meg - eddig - egészen kezesnek bizonyult, nem volt vele kudarcélményem.
Mindenesetre megbeszéltük, ez a lényeg.
Tim82
ubyegon2
#28365
De. Gratulálok.
Figyelmedbe ajánlanám, hogy korábban pontosan mit is emeltél ki a tőlem idézett részből. Félkövérrel. Én kérek elnézést, ha pontosan arra reagáltam.
Hozzászólásom ugyanúgy nyomokban mogyorót és iróniát tartalmazhat. Támadást nem (tehát ajánlott megfogadni a saját aláírásodat velem kapcsolatban is), csak éppenséggel én éreztem úgy, hogy ha én írok le valamit, azt te kezded el úgy forgatni, hogy csakazértisszarlegyenazaszerencsétlenKDE, a kiemelésed alapján attól tartok, némi joggal...
Persze tévedhetek is, ha így van, elnézést. -
Tim82
ubyegon2
#28361
Azért van a wifikártya és a wifi router, hogy használjam, nem?
Persze, ha azt akarod mindenáron kihozni, hogy a KDE biztosan bonyolultabb/szarabb/nem kezdőknek való stb., akkor oké, én nem akarlak megcáfolni, csak épp nekem nem volt vele sok problémám és egészen jól eligazodtam rajta, nem kellett hozzá pilótavizsga.
A KDEWalletben csak annyi volt a bosszantó, hogy elsőre nem találtam ki, hol/hogyan tudom kikapcsolni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Tim82
ubyegon2
#28357
Semmi gondom nem volt a KDE-nél a netbeállításokkal. Igaz, ethernetet nem is próbáltam, egyből wifivel kezdtem.
Két notira is telepítettem Kubuntut (a saját Thinkpad R61-emen kívül egy egy generációval újabb Thinkpad X301-re, ami apáméknál váltott tavasszal egy sokkal régebbi notit), egyiknél sem volt semmilyen hálózati gondom. Kb. a KDEWallet kilövése okozott pár nem túl kellemes percet (egyik gépen sem éreztem úgy, hogy ez nekem kellő, hasznos feature).
Tim82
ubyegon2
#28354
Igazából a korábban említett Docky-bugon kívül nincs komoly gondom a Kubuntuval sem, kb. minden fontos dolgot belőttem már rajta (megvannak az általam gyakran használt alkalmazások, Wine-nal tudok régebbi játékokat játszani, megoldottam a trim-et az SSD miatt stb.). Bár gondolom, úgy érted, hogy "a KDE nem kezdőknek való", hogy mondjuk nem Ubuntu-alapon KDE-t inkább hagyjak későbbre, de azért annyira nem parázok a Linuxtól. Az alapok végül is mindenhol ugyanazok, legfeljebb sudo apt-get helyett sudo pacman-ozni kell. (Tudom, hogy most jól leegyszerűsítettem.)
Viszont szívesen megnéznék egy másik felületet is a KDE-n kívül, úgyhogy jelen pillanatban a Cinnamon felé hajlok.
ubyegon2
#28343
Odalöktem egy linket, méghozzá egy szép step-by-step leírásból. Egy szóval nem mondta, hogy nem érti, így nem is gondolnám azt, hogy valóban így lenne. Ezt csak te nehezményezed, gondolom saját magadból kiindulva.
De akkor itt van, neked is tanulnivaló, meg neki is összeszedve:
# (gyk. root shellben értendő)
fallocate -l 1g /mnt/1g.swap
chmod 600 /mnt/1g.swap
mkswap /mnt/1g.swap
swapon /mnt/1g.swap
gedit /etc/fstab
Itt a fájl legalján beilleszted a következőt:
/mnt/1g.swap none swap sw 0 0
Egy enter maradjon a végén, és mentés.Kész.
ubyegon2
#28325
A kollégát nem zavarja a helycsökkenés (1giga ma már nem hely!
), sokkal inkább az, hogy nem lehet több partíciója, hacsak nem alakít át valamit logikaivá (ami viszont további sérülékenységet hordoz magában). Szabad helye viszont van még a kép tanulsága szerint.Mondjuk érdekelne, hogy ha nem akarnak neki bárhogyan is helyet csinálni, akkor hogyan működhetne még a swap.
Szóval maradjunk annyiban, hogy új partíciót nem tud létrehozni, ez a probléma. -
N0zer0
ubyegon2
#28299
Futtattam már nem egy Red hates, meg CentOS disztróra készült csomagból kibontott binárist Ubuntun, Kubuntun, Minten, és normálisan ment, az Arch- és Gentoo-vonallal nincs tapasztalatom. Egyébként nem azt állítottam, hogy garantáltam menni fog minden bináris minden disztrón, de ha nem annyira gányolt program, akkor jó eséllyel működésre bírható mindenféle anomália nélkül.
Kékes525
ubyegon2
#28293
Azt már látom, hogy rosszul kezdtem hozzá. Úgy gondoltam, hogy a nálam sokkal jobban értők fognak írni bele, én csak elindítottam.
Az írásmóddal kapcsolatban igazad van. Viszont nem így ejtik? Ha igen, akkor nyelvtanilag így is helyes.
Nyugodtan írd bele, nem vagyok sértődős típus. Ami igaz, az igaz. -
ubyegon2
#28283
Most, hogy rákerestem, egészen megtetszett ez a LXLE disztró, biztos, hogy szüléknek ezt raknám fel!
Itt is jókat mondanak róla.
Kis gépigényű, de mégis nagyon jól néz ki! Ezt tényleg ki kell próbálni.(#28284) CPT.Pirk
Sorry, tényleg mondtad, de elég nehezen jegyzem meg a dolgokat, ez igaz nevekre, arcokra, dátumokra és ..., mindegy!
Kék osztriga? Aha!
(#28285) olivera88
Működő rendszer alatt indíthatod a gparted- et ehhez, nem kell live mód. Egyszerű, nem fogod tudni elrontani.
olivera88
ubyegon2
#28266
Rákérdeztem a Mint topicban, másnál is írta azt az üzenetet, ezek szerint normális.
_mod = imp.load_module('_Magics', fp, pathname, description)
ImportError: libemosR64.so.0d: cannot map zero-fill pages: Cannot allocate memory Nincs elég ram? Arra utal? Bezártam pár fület a Chromeban aztán már nem írta ki ezt. Swap particiót azt kell h csináljon magától ugye? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2
#28272
Nem, mivel a Synaptic nem pacman frontend. Ahogy az Octopi sem apt-os.
Ellenben a kolléga kérdése inkább arra vonatkozott, hogy futhat-e. Nos igen, arch vonalon kb. mindegyik DE-n fut az Octopi, max leszed pár qt libet.guftabi96: meg lehet próbálni. Ha lassúnak éreznéd, akkor vannak kisebb igényű disztrók is.
olivera88
ubyegon2
#28241
Sikerült.
Köszi.
A fene gondolta volna h ez volt a hiba.
Lecsatlakoztattam a régi HDD-t, és úgy telepítettem újra. Most rendben van, betöltődik a grub. Telepítés végén miután re-startoltam ezt írta ki The system is going down for rebot now. Ez normális? Én indítottam újra restart gombal mert nem történt semmi.Joecontra Mi az a DD? Megint Unetbootinal írtam ki.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2
#28120
A rekonq egy totál QT-s, webkit alapú böngésző. Minden esetre szerintem elég pocsék, szeret összeomlani ugyanazoknál az oldalaknál ahol a rókának semmi baja. Rakd fel az extrából a rókát, csak be kell pipálni a szoftverkezelőben az extra repót.
A kwallettnek meg ha nem adsz meg semmit alapból csak nyomod a tovább-ot, akkor többet nem zaklat.
bob.zxr: hehe kemény. Akkor mire hozzánk is elér, addigra már stabil is lesz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2
#28111
A 4.14 bétáját most adták ki a kde.org-on, de hogy a kde5 éppen hol tart, azt nem tudom. Ez a része a dolognak kicsit nehezen átlátható szerintem.
Amúgy lehalt a linuxtracker.org, azért nem megy a torrent.
Az a DE meg nagyon hard.
kispx: van Gstreamer 1.2.3, meg egy csomó Gstreamer 0.1-es csomag. Mindegyik fel van rakva.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2
#28105
A helyzet az, hogy májusban tényleg váltottak html5-re, de a jelenlegi FF verzióban még nem aktív ez:
Ez utóbbi egyébként hamarosan változni fog, a Mozilla néhány napja jelentette be, hogy a licencköteles H.264-et és a hozzá kapcsolódó másolásvédelmi technológiát kényszerűségből implementálni fogja a Firefoxban, miután a webes videós formátumok csatájában a szabad alternatívák elbukni látszanak, a webes szolgáltatások pedig gyakorlatilag egyhangúlag adoptálták a H.264-et.
Gondolom emiatt van az, hogy most pl. csak 360p-ben vitte a html5-re kapcsolt videókat, flash alatt meg van minden felbontás. Nem sikerült információt találnom róla, hogy mi a helyzet a támogatás implementálásával, melyik verzióval lesz meg.
KDE 4.13.2, de a korábbiakkal sem volt gond.
A letöltéssel meg nem tudom mi a gond, mind az SF-es, mind a torrentes ott van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2
#28102
Semmi gond vele. Sőt, mióta átálltak html5-re, azóta win alatt szopok hogy vagy el sem indul a videó, vagy betölt 14 másodpercet és semmi többet, csak újratöltés után játssza le az egészet. Itt meg semmi gond, minden videót rendesen betölt és játszik.
_Dumber_: már alapértelmezett a html5 egy ideje, szóval nincs már flash ott.
_Dumber_
ubyegon2
#28034
Nem piszkálni akarlak, de a virtuális módnak semmi köze a live-hoz.
Attól hogy virtuálisra van valami telepítve (vmware, vagy virtualbox), egyáltalán nem törvényszerű, hogy valami beállítás elvesszen, lévén, hogy ott is HDD/SDD/vagy hasonló-ra ment, csak virtuális parítíción.A live az más.. ott töröl minden beállítást, mert az tényleg RAM-ba dolgozik.
ubyegon2
#28032
Ami a gondom.
Beállítom a felbontást, magyar nyelvet magyar időzónát, magyar bill.-t virtuális szerver alatt futó Linux-ban majd kilépek, és minden addigi beállítás visszaáll.
Gondolok itt 800X600 képernyő felbontásra és a nyelvre, órára.colomb2: mi történt a többi hellyel?
nem értem a kérdést.
mzx
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX5000 16GB 1 év garancia
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
Cég: ATW Internet Kft.
A választ nem közvetlen neki akartam, hanem eggyel feljebb neked, mind1. Úgy látszik, túl sok volt a szesz a fagyikehelyben.
Nem hinném h gyári hibás volt. De most már fejezzük be az offot..
Eddig még soha nem szaladt el vele a ló (nincs swap), pedig nagyon ritkán állítom le - csak sleep játszik.
Neked sincs swapod?
CPT.Pirk
