Pietrosz
Nálam pl 1,2875V a normal fesz, ez terhelés alatt 1,21-23V körül van. Idleben meg 1,1V eist miatt.
Adhatnék biosból 1,25V-t hogy kevesebb legyen a load fesz, de akkor az idle fesz maradna 1,23V körül, ami sokkal több mint az 1,1V
Na mindegy csak egy megjegyzés volt, mindenki azt állít be magának amit akar -
Soak
Sokat... 1,40V Small FFT 3500 (probálgatom ,hogy mit javul ) és 59foknál nem engedi feljebb . Amugy csak tesztre vettem még egyet, eddig 1 SilenX-em volt, az nagyon halk ,csak nem is olyan erős (40CFM körül lehet) . Most ez meg egy 96CFM-es Papst került rá. Igy elég hatékony , 1,57V idle 40 fok
ngabor2
én úgy tudtam, hogy ha 32-biten van hajtva a gép, akkor fizikailag max 4GB az összes megcímezhető mem, amiben benne van a videokártya memóriája is. ha ez nem így van, akkor menjünk át valamelyik linuxos topikba, és mondd el a maradék fél giga életrekeltésének titkát. eik.
Soak: mert ha nincs fenn az oldala, akkor nincs meg az ''elől alul be, hátul felül ki'' útvonal. vagyis megvan, csak épp a chipset fölött nem húz át az ájer...
mikro-teszt:
4x100% (boinc):
cpu: 52°C, északi híd (alias system) 50°C, prociventi 1700RPM. a hűtő egy AC Freezer 7 Pro. A64 esetén bevált az ikertestvére... úgy tűnik, itt se hagy cserben. -
R.Zoli
Én már többször jártam így, ,ilyenkor kikapcsoltam a gépet és vártam 10 percet ,majd bekapcs és tapadok rá a del-re és egyből az FSB-t pár Mhz-el lejjebb majd F10 villám gyorsan
Ha mákom volt nem fagyott
CMOS resetet utálom, mert minden fost vissza kell utána állítgatni....
[Szerkesztve] -
BSOD
Az a64-emen nem... de ha quad-on igen, akkor meggondolom a vásárlást
Egyébként linked pont azt mutatja, hogy valami nem működik (elég jól)
Ezzel szemben a wattmérő szerint üresjáratban az EIST aktiválása nem zavar túl sok vizet. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy az Ultra fine-grained Power Control üresjáratban így is, úgy is lekapcsolja a processzor nem használt részeit.
Hát engem ez sem győzött meg.
Egy thg-s cikk szerint az új stepping sem a szent grál...
mod: látom közben belinkelted szöveget is...
[Szerkesztve] -
feka007
Anyiért nem éri meg, bár lehet, hogy nyugodtabb lennék ha csak 88 fok lesz, nempedig 91...
(#1412) Soak : Igen, nekem is sikerült egy-két rossz szavat átvennem Tőletek itt a fórumon, de tanultam is, például egyszer kedvesen rámszólt Jasonchan, hogy nagyon b.ssza a szemét, hogy ly-nal írom a muszályt
[Szerkesztve] -
Qru
Dehogy nem, túlságosan is. Pont most néztem, C1E+EIST-el alapon (1600/1,1V) 34-35fokos. Alapfeszen 3150-en üresjáratban már 45fokos. Végülis annyira nem rossz (ha nem terhelem
Brigante: Azt hiszem inkább majd vmi P35-ös deszka+DDR3 kombó lesz előbb mint 4mag. Meg talán vga, ha végre kiderül mit is tudnak/érenk dx10-ben mostani karik.
- Intel Core i5-8600K 6-Core 3.6GHz LGA1151 (9M Cache, up to 4.30 GHz) Processzor!
- Intel Core i9-13900 24-Core 3.0GHz LGA1700 (36M Cache, up to 5.60 GHz) Processzor!
- Intel Core i7-10700 8-Core 2.9GHz LGA1200 (16M Cache, up to 4.80 GHz) Processzor!
- AMD Ryzen R5 2400G
- AKCIÓ! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14Pro 128GB Kártyafüggetlen, 1 év garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus Black Használt, karcmentes 256 GB tárhely 3 hónap garancia!
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3138
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
