- Külföldi SIM-ek itthon
- Nem nyílnak a Foldok?
kisspista
atesss
Egyenlőre el sem indul.
Olyat ír, hogy nem támogatott a 320x240-es felbontás.
Plusz utána hogy "Fatal error occured in main thread. Address: ... Exception: ... "Azért annyira még nem hinném hogy HD-znának a kijelzőkkel, hogy a 320x240 egyáltalán nem lenne benne.
Most egy másikat próbáltam, az meg csak a Fatal error-t írja. -
malvin1
Szerencsére config_cfg-ről volt szó és nem data.zip-ről, amiből azért jóval kevesebb van (bár biztosan több, mint amennyi nekem van).
Mellesleg a kiváltó okát tekintve ez a vita "vihar egy pohár vízben".
Kipróbáltam ugyanis a 153103-al is (ez az a bizonyos 946K-s).
Azzal sincsenek figyelmeztető táblák.A liba tehát - bár jó kövér volt - megdöglött!
Az ok máshol van. -
navimatyi
üdv!
[dynamiccompressor] ;Primo-ban hangerő növelése
compressor=0
a0=56806
thrs=24703
ratio=8
gain=8ha a compressoor=0 ,és nem 1
akkor nem lesz torz a hang, ja és ezután a navi hátulján nyomj egy tüvel a Reset gombot, bármit állitottál csak ezután lép érvénybe. és Eszternek jó lesz a hangja (legalábbis nálam) -
stancy
amiket írtak neked azok csak a TTS eszter hangerejét emelik. A készülék hangerejét, a készülékben tudod (beállítások), ott tedd maximumra és úgy mentsd el, majd ezután a igo programodban is állítsd maximumra.
a sys.txt-be ez a maximum amit betudsz tenni:
[sound]
os_volume=255 -
kisspista
Valóban nem megy a TMC antenna vele. A csatornákat megtalálja, azonban nem veszi a jelet, érdekes...
Screenshotok:
Ha már felvetettük újra a kérdést,akkor érdekelne a tapasztalatotok: én azt tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy jól működik a TMC-jelek vétele Magyarországon, sz@rt sem ér. Hiába tervezek útvonalat, mindig belevisz a lezárt útszakaszokba, pedig az intelligens útvonaltervezés ki van pipálva, illetve figyelembe vannak véve a TMC-n sugárzott információk!
Ti hogy vagytok evvel, nálatok működik rendesen?(#4770) TRob1: Én sem használok, csak van ilyen funkció, néha hasznos lenne.
TRob1
Az exe az új, elég azt "cserélni"! A progi kb. az exe-ből és a data-ból áll (ha egyszerűen akarom megközelíteni a dolgot). Brandingot nem muszály soha! cserélni, az azért van, ha valaki hozzá akar adni vmit (mint pl. én is az ikonokat+1-2 beállítást) akkor ne a data-t piszkálja (vagy a sys.txt-t) hanem ide pakolja, és akkor a progi (az exe) ezt veszi elsődlegesen figyelembe.
Digger
Azért a proc sem biztos a Rubinban!
A nálunk futó reklámokban mindenütt azt írják, hogy Samsung S3C2416.
Ha meg rákeresel a hátulján szereplő modell számra, (GPS50VT) akkor azt látod, hogy ebben a modellben S3C2451 proc van!Itt látható a Leader adatlap.
Ha már szétszedted, meg kéne bizonyosodni a procról és a TMC chipről is!Mint a fenti linken látható, készül ebből olyan változat, amiben TV vevő is van. Az antenna helye is megvan a bekapcsoló gombbal átellenben.
Sokan állítják, hogy a Rubin vas megegyezik a NavGear gt-50t-3d-el.
Ha a modellszámot nézzük, akkor tényleg! De ha megnézted a Youtube videót róla, akkor lehet látni, hogy azon az USB és az SD lyuk között van egy AV bemenet. A Rubin házon látszik is a kigyengített helye! Ha még belenézel, légyszi megnézni, hogy a nyákon látszik ennek a csatinak nyoma? Esetleg nem lehetne egy hw. mod? Jó lenne az asszonynak egy tolatókamera monitor!
Apropó!
Nem lehet BT-n keresztül, valami kamerát csatolni hozzá? Ha jól tudom létezik olyan navi ami tudja ezt! Gondolom a BT kamera, meg sw. kellene hozzá! -
qqriq95
Ha jól értem, akkor 95.8 INFO és 100.8 Neo.Fm alatt is van tmc adás ?
Ezt hogyan, milyen formában kell kell hozzáadni a \...\save\tmc_provider_list.txt -hez ?
Egyébként is: a tmc_provider_list.txt-ben a sor elején vagy $ vagy # jel van (nálam legalább is). A #-os sorban van a 94,8 -as (Bp.) MR2 és a Traf_Nav hivatkozás. A többi Magyarországi MR2 adó sora viszont $ jellel kezdődik.
Valaki leírhatná itt, hogy hogyan is műxik ez a fájl ? Lécci lécci lécciiiiii ... -
rolmillion
Ez van a sys.txt-ben:
[gps] ;ezt értem ez GPS függő
port=7
baud=57600[power]
backlight_manage_values = 1
backlight_manage_keys = 1
backlight_min = 1
backlight_max = 5
backlight_methods = 14
backlight_events= 1,2[rawdisplay] ;értem felbontás
screen_x=480
screen_y=272[device]
sdcard_dsk_num = 2[feature]
signpost_coloring=1;[local]
;language_lcid="3081"[tts]
always_say_road_names=1
skip_road_numbers=1[route]
has_carpool=0[warning]
send_warn_event=1
speedcam_soundtype=2
speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras=1[interface]
drive_carefully=1
clearcity=1[regional] ;ez gondolom az Ausztrál beállítás
default_language="english AUS"Ahol nincs gondolat azokat passz, hogy mik.
successkozo
Csatlakozom hovajkhoz a problémámmal.
Kb. 3 hete próbálom minden nap legalább 1-2 órát rászánva beállítani a tmc-t primo alatt. A készülékem hovajkéval megegyező típusú. Mindent próbáltam már én is amit hovajk leírt esetleg még többet is, mivel tényleg rengeteg időt rászántam és mindenféle verziót, file-t , configurációs beállítást cserélgettem már. Gyanítom, hogy primo és rubin tmc ügyben nem fér össze. Halvány reménysugár, hogy igo8 (igaz csak eddig egyetlen verziót találtam) alatt és egy kis tesztprogrammal is szépen működik a tmc a vason. Primo alatt azonban nem. Talán a Windows Ce 5.0-ra írt alapprogram megfelelő alkalmazásaihoz nem tud szépen csatlakozni a Primo. Egyébként pl. a bluetooth-hoz és az fm transzmitterhez sem tud. Wayteq készülékek- ahogy olvasom - klasszisokkal jobbak ilyen szempontból.
Kedves hovajk sajnos sorstársak vagyunk.
Kérem akinek szintén rubinja van és sikerült beállítania írja le hogyan tudta megcsinálni.
Az eddig itt leírtak segítettek valamelyest, de egyik sem a legjobb beállítás szerintem.
Ameddig én jutottam:
sys.txt-be
[tmc]
source="avanteq"
saved_config_available = "1"
saved_config_classname = "NMEA_GPSTMC_ROYALTEK"
saved_config_portname = "COM"
saved_config_port = "4" ;(akár a 7 is jó, ezt használja egyébként a gps is)
internal_tmc_name="avanteq"
auto_tuning = "1"
saved_last_frequency = "1037" ;(nálunk ezen a frekin jön a Petőfi)
show_all_provider_list=1
saved_last_tuning_mode = "1"
ignore_all_events = "1"nekem eddig ez a legjobb, mert más értékekkel ki sem írja a "Keresés:" után a frekvenciát. Gurjon 2.20-al és ezzel a configgal szépen kiírja:
Keresés: (ez átvált Traf_Nav-ra ha rábökök a szolgáltatók listájában de pár mp és vissza)
(0.0 MHz)
Nincs TMC-jel
TMC-
szolgáltatók listájaGondolom azt kellene elérni, hogy a 0.0 folyamatosan seek-eljen, de ezt az egyet nem tudom. Vagy az mindig 0.0 csak Bp.-en behozza így is a Petőfit az 94.8-on, mert az van a tmc_privider_list.txt-ben? Kinek mi a tapasztalata? Egyébként szerintem ezzel a file-al lesz valami gond, valaki esetleg tudja mi mit jelent benne?
Méglenne pár kérdésem:
Gurjon 2.20 alatt , hogyan kell valmit is varázsolni a külső programokba?Kinek van fullos (értem ez alatt Magyarországra az összes létező poival, a jelenleg legfrissebb) Poi adatbázisa?
Ugyanígy kellene nekem speedcam+vasúti átjáró+sulizebra is, melyik a legpontosabb és a legbővebb?
Köszönöm előre is a segítséget és a fórumtagoknak azt a rengeteg munkát, amivel ennyit tudtak nekünk mezei usereknek már eddig is - akár infoval akár valamilyen tartalommal - segíteni.
Ui.: hovajk ne adjuk fel!
kisspista
iGO Primo v.1.1 (8.5.11.154123) ezt a verziót használd, és a Primo\content\tmc mappában legyen benne a Hungary-TrafficNav.tmc (16 kb) fájl. Majd a sys.txt fájlba másold be az alábbi bejegyzést:
[tmc]
port="COM,6"
baud=57600
source="royaltek"
auto_tuning=1Módosítsd a TMC vevődnek megfelelő konfigurációhoz. Működnie kell, nálam is működik rendesen, de CSAK EVVEL a verzióval.
kisspista
Egy kicsit érdekes, amit írtál......
"Nálam nincs Sys.txt mégis működik a navigáció"
Akkor neked nem Primo-d van. Primo nem működik sys.txt nélkül, hiszen e fájl tartalmazza a beállításokat, konfigurációkat; s ha Te nem rendelkezel ilyen fájlal, a Primo nem fog műholdat találni, mivel nincs beépített műholdkeresője. Ha nem adod meg a GPS portot, akkor NEM MŰKÖDHET a navigáció! -
kisspista
Nekem is voltak korábbak gondjaim vele, de kiderült, hogy ezek az új NQ térképek nagyon pontosak és sebességhatárokat jobban ismeri lakott területen is, mint a TM. Ők is rajta vannak már az ügyön, de idő kell nekik.
Mellesleg én is TM párti vagyok, de NQ-t használok jelenleg! -
gyurmagyuri
Sajna ezzel sem lett jó!
A progi, és minden "hozzávalója" a belső memóriából megy. Ezért nem hiszem, hogy a "Storage Card" lenne a helyes beállítás...
De azért köszi!
Egyikkel sem jó:1., SDMMC
2., Resident flash
3., Storage CardTalán a skin a probléma? (GJA 2.19 mod3 'dafunk' skin (480x272) TRob POI ikonokkal)
Pls HELP!
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Xbox tulajok OFF topicja
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Házimozi belépő szinten
- E-roller topik
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! LG 38GN950P-B 160Hz QHD+ IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
