- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
TOZ
Gondwana #3424 üzenetére
Par honapja irta itt egy kollega (igaz ssd vs 40 temaban, de talan CF-nel is hasonlo a szitu), hogy lagol es valamit allitgatni kell az xp-n, hogy jo legyen. Bovebben nem tudom, nem hasznalok wint. (Ubuntu, Ext4 filesystem, Gondwanahoz hasonlo fstab opciokkal, journalig egyelore bekapcsolva - nem volt idom foglalkozni vele)
Shadowfax
Gondwana #3098 üzenetére
A SATA (ATA-7 vagy ATA-8 - ezt nem tudom pontosan) specifikáció E1h parancsa az iddle immediate.
Ezzel teljesen egyetértünk, azonban nem elég ez a parancs, kell hozzá az Unload Feature is, ami azonban opcionális! Lásd ezeket a dokumentációkat: [131. oldal] IDLE IMMEDIATE - E1h, Non-data
7.19.1 Feature Set
This command is mandatory for devices implementing the Power Management feature set. The Unload Feature of this command is optional.
Illetve: [l172. oldal]Részemről a téma lezárva, mert nem vagyok a témának szakértője, a fenti dokumentációk engem meggyőztek, további vitákba nem bonyolódom.
Djroberto
Gondwana #1306 üzenetére
Minden ph-s ilyen? Miért bassza annyira a csőrötök az az 1 plussz post?
Nektek kell a szerver gépet bérelni a tárhelyet szolgáltatni? Nem.de képzeld azután írtak rögtön,és 2db-ot el is adtam az este leforgása alatt.
legalább valaki olyan írna akinek nem 3 illetve 0 hirdetése volt eddig.
Emese.
Pho3bus
Gondwana #912 üzenetére
Ezt olvastam Én is
Persze h elő van készítve, sőt úgy vettem hogy van is benne,de mint később kiderült nincs
(Vagy csak az én tudatlanságom,de sztem csak elő van készitve,mert akku mögött ott a sim foglalat,de ha bedugom a sim kártyát nem csinál semmit)!Bár az antennát nemtom,azt hogy tudom kideríteni?
mv
Gondwana #861 üzenetére
Először én is CF adapteres megoldásban gondolkodtam, de elvetettem. Konkrétan ezt szeretném beépíteni. Szerinted ez működhet?
Az "Error 2010" hibakódot ismertem, de a nem gyári lemez miatt van, nem az SSD miatt. Többnyire készenléti állapotba teszem a gépet, tehát ez sem zavarna.
A meghajtó sebessége is másodlagos lenne, a gyakori cipelés miatt kell majd.
Tim82
Gondwana #585 üzenetére
Én speciel annak is tudnék örülni, ha tapasztalataidról még részletesebben, akár egy cikk keretében is írnál. Szerintem ez sokakat foglalkoztató téma, én pl. azért tettem le az X40-ről, mert túl macerás lett volna a lassú 1.8" vinyó helyett a CF-es megoldás (értsd: vannak kipróbált és működő módszerek, csak rohadt drága a megbízható CF hozzá).
TOZ
Tanulsagos leiras. Engem spec nagyon erdekel(t) a tema.
A Jaunty bootidejevel kapcsolatosan az X40 (gyari 4200-as, mindenki altal lassukent szapult hdd) a kovetkezoket hozza legutobbi gyari kernellel.
A bekapcsolo gomb megnyomasatol szamitott 47 mp-ben login kepernyo. A jelszo beiras utani entertol szamitva 45 mp es mar wifire csatlakozott a gep.
Gondolkodtam kezdetben egy ilyen beszerzesen, de ezek a szamok alapjan elnapoltam (majd ha a felere lemegye az aruk, talan ujra napirendre veszem).
Ha mar oreg gepek jobbitasa es ubuntu van szoban... Tegnap megcsinaltam az X40-en a phc-s kernelt. Kikapcsolt wifi es bt eseten 8W ala is be-be kacsint a fogyasztas idle-ben. A felig feltoltott 60%-os nagy akkura kapok kb 2 ora varhato mukodesi idot... Uj akku vasarlas is elvetve... -
fordfairlane
N.GÁBOR
Gondwana #470 üzenetére
Gondwana köszönöm szépen a választ, ez eddig elég megnyugtató. Mindenképpen jelezni fogom, ha a vásárlás mellett döntök, és azt is hogy mit választottam.
Napfénysüti, TOZ, egy hónapja még azt mondtam volna, hogy kizárt a T400, de két hónapja még ugyanezt mondtam volna szerintem a T61-re is. Szóval lehet hogy tényleg ez lesz a vége
Airy
Gondwana #450 üzenetére
Szia! Nekem is X31em van és Ubuntu 9.04-el tolom. Én Wubival készítettem telepítő pendrive-ot és azzal simán felment, pedig először csináltam. Ebből fakadóan nem sokat konyítok a dologhoz. Csak egy suta tipp: ha esetleg nem Belgrade-t választod, hanem mást és telepítés után állítod vissza.. Hm?
CF-cardot IDE-CF átalakítóval a vinyó helyett használod, vagy bootolható a CF slot?! Utóbbin gondolkodom, hogy felhegesztem az általad említett kártyára, a vinyó meg marad /home háttértárnak. Feltéve, ha működik a boot.
Kérdesem lenne: LiveCDvel hajtva a Flash videók hogy muzsikálnak? Nekem látszólag minden fent van, ami kellhet, de kíméletlenül szaggat normál méretben is, nehogy teljes képernyőn. Gyakorlatilag nézhetetlen. Mit lehet tenni az ügy érdekében? Nem szeretnék lemondani a Linuxról, de ha nem megy, akkor vissza a ZXPhez..
TOZ
Kovuleten nem, de a T61en az van, vagy a T400s vilagaban mar az is kovuletnek szamit? ;-)
Nincs vele nagy gondom, nagyon picit talan a 8.10 kevesebbet fogyasztott. T42-on (kovulet?) live rendszerkent probaltam csak, ugy ment.
Lehet kovuleteken azert erdemesebb a 8.04.3-mal (megis csak az a LTS) probalkozni... -
Airy
Gondwana #381 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor "Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter" van benne. Tegnap mindkét antenna kábelt lepattintottam, majd gondosan visszatettem a helyére, de nem javult a helyzet.
Esetleg a kékfog antennáját nem lehet kipróbálni vele? Ugyanolyan csatlakozója van, de nem mertem első körben bepróbálni.
Tim82
Nem IPS-sel van tapasztalatom, a 14.1" T41p-m (TN+, bár annak jobbfajta) kb. háromnegyed éve csinálja ezt, ezen kívül nem mutatja jelét, hogy el akarna halálozni - egyszer volt olyan, hogy nem akart sleep-ből felélesztés után visszakapcsolni a háttérvilágítás, többször nem, akkor pedig egy újraindítás megoldotta. Azért nyugtalanít a dolog, de egyelőre a panelcsere sokadik helyen áll a prioritási listán.
- Vízpart, vakáció és hardverek
- Milyen notebookot vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Milyen videókártyát?
- Goddess of Victory:Nikke
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- EJJ! Dell Latitude 7330 -65% "ÜTÉSÁLLÓ" Üzleti Profi Ultrabook 13,3" i5-1245U 16/512 FHD IRIS Xe
- Ahh! Dell Latitude 7430 "ÜTÉSÁLLÓ" Üzleti Profi Ultrabook 14" -50% i5-1245U 16/512 FHD IRIS Xe
- ASUS TUF Gaming A15 FA506 - 15,6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB - RTX 3050 -3 év gari
- Új Dobozos Lenovo Yoga Slim 6i Gamer Procis Ultrabook 14" -35% i5-13500H 16/512 Iris Xe FHD+ OLED
- Beszámítás! Apple Mac Studio M2 MAX 2023 32GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Xbox Ultimate előfizetések
- 124 - Lenovo Yoga Pro 7 (14IMH9) - Intel Core Ultra 9 185H, RTX 4060 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
