Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
Répapüré
Chaser #31442 üzenetére
Köszönöm a választ.
Előfordult már párszor, hogy kalibráltam, azt hiszem, eljött az a pont amikor már ezzel sem lehet elérni a 100 %-os töltöttségi szintet.Azért, most megpróbálom újra teljesen lemeríteni ami nem nagy nehézség, hiszen 45 percnél nem nagyon bír többet.
Megnyugtattál, hogy komolyabb kárt nem okozhat a gyári aksi,szép nyugisan haldoklik.
Ezért írtam, ha vennék bele újat, gyárit vennék, de azt elég drágának érzem annak tudatában, hogy a laptopom, nem hagyja el a lakást.Szia.
dragonfx
Chaser #31321 üzenetére
ahah hátt ssd.t még az asztaliba se vennék nem hogy ebbe.forintot nem ér eza laptop már.netezni jo.
de azért jobb lenne nem akadna le ennyire
igen azért 2 giga fölöttit akarok ezért a t2600os.
jo de mondjuk 2.16ghzen is elmegy 0.95V.vel?vagy ez is leveszi már az orajelet ha nem terhelem és csak akkro adja rá az 1.25öt ha terhelődik?
igen ez a 2 foglalat fogalmam sinc smia különbség köztük szoval akkor az asztali nem megy bele? -
dragonfx
Chaser #31319 üzenetére
intel celeron 440 1.86ghz,533.
szoval nem is lenne értelme huzni a procit mega ramot mégha lehetne se akkor se?
ez az expansion slot mit jelent pcie kártyát belerakhatok?
t2400et nem találtam.t2600ot igen.ssd drága annyit ez a gép már nem ér.
mér ha a t2400et kezeli akkor a t2600ot is kell neki nem? -
dragonfx
Chaser #31317 üzenetére
ez vana tokozásra írva 478 pedig...
na majd összehasonlitom van fényképem rola...
igen T7xxxet nem találok t2600 lenne az elég jo váltáslenne nem celeron 440ről?
tehát sem a vga nem cserélhető sema proci nem huzható ergo a ram is marad 667en.igen tudom ilyen fsb.s jo csak bele.nekem elég a 32 bit ez a laptop nem ér annyit.
milyen ssd.t rakjak bele?
az rendes winyoként üzemel?
játékok esetleg jobban mennének ha a fenti cpu.t beletenném? -
Répapüré
Chaser #31258 üzenetére
Értem amit írtál, de szerintem ez minden akkumulátorra jellemző, hogy minél öregebb annál többet veszít kapacitásából,engem az lepett meg, hogy az utóbbi rövid idő alatt ilyen sokat...
De korábban kifejtették, hogy van ilyen.
Azt is értem, hogy szerinted ez a két márka szarabb a többinél.
Nem tudom, biztos.
Köszi. -
pumukli23
Chaser #21490 üzenetére
Azért írtam a service manulat, mert abban leírják az összes vga típusát amivel szerelték. Persze ebből még nem biztos, hogy kiderül, hogy a tied mivel szerelték. (Bár elképzelhető, hogy van benne erről is egy táblázat.)
Szervizben talán meg tudják mondani, vagy mélben elküldik.. nem tudom. Remélem ír valaki, akinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata.
spyduck
Chaser #21202 üzenetére
Egy 50.000ft-os gépbe még az 5000ft is sok
Én csináltam vmi "self test"-et vagy mi a szöszt és addig tesztelt amíg le nem merítette az akksit. Hogy pontosan, hogyan kell kalibrálni az akkut fogalmam sincs.
xcbiker-t kérdezd meg privátban, ő szervizes. Utána velem is megoszthatod a dologot, vagy akár mindenkivel. -
spyduck
Chaser #21198 üzenetére
2%-al nagyobb lett a kapacitás
Amúgy ugyanúgy, csak Energiatakarékos módban működik. Vagyis működik kiegyensúlyozott üzemmódban is de villog az akku meg néha kikapcsol a gép. Ilyenek ezek az 5000ft-os akksi. Mondjuk szavam nem lehet mert 3,5 órát megy így is. Rendeltem már pár cimbimnek utángyártott akksit de persze, h csak az enyémben "rossz"
Kb. 1 hétig még egy 6910p utána update to 8460p
Itt nincs olyasmi mint lenovo-nál. hogy kiírja mikori az aku, mennyi ciklus van benne?
Fogalmam sincs. Nem foglalkoztam vele mivel fillérekért lehet akkut venni. -
pumukli23
utolsó kérdésedre:
Hp battery check megmondja. -
pumukli23
Chaser #19518 üzenetére
HSTNN-IB05 való bele (a 30-as széria akkuján egy pöcök fél centivel arrébb van, szóval azok kilőve).
Utazó akkut önmagában is lehet használni, akár menet közben is le/felcsatolhatod. Van rajta külön töltő csatlakozó is. Elvileg a 8440p-ig bezárólag (szinte) bármilyen utazóakku jó hozzá.Gyárilag ezeket írja:
6-cell, 5.10-Ah Li-ion 446399-001
4-cell, 2.55-Ah Li-ion 446398-001 -
spyduck
Chaser #19446 üzenetére
Februàr 14.-ei szigorítások óta nem éppen ilyen. A p&r -es gépeket pl a HP szerviz csak számlamásolat ellenében szervizeli meg. A carry in-es gépeknél is hasonló a helyzet, persze ez nem mindig így történik ugyanis azokat általában nem a kp-i szervizbe viszik
Teszt
élni nincs időm....
pumukli23
Chaser #19419 üzenetére
Jó dolog az ssd, de egy 32 gigás kerül kb annyiba mint egy 500as notebook vinyó.
Felmegy rá a win7, office, esetleg valami grafikai program vagy játék és akkor már lehet számolni a hátra levő megákat. Persze ha mehet két háttértár a gépbe, akkor már szimpatikusabb, de akkor is drága még egy kicsit. Esetleg egy hibrid megoldás tetszene.
Másik "hátránya" számomra, hogy egy ssd-s gép után leülnék az asztalihoz, vagy melóhelyen a géphez és örökkévalóságnak tűnne mire megnyit 2 sec alatt egy office-t -
Szlovi
Chaser #19280 üzenetére
Pénteken hozta ki a futár. A net-ről rendeltem. Ez a noti az XX955EA jelzésű.
Core i3 2310 proci,4 GB DDR4 1333MHz-es memória,320GB-os 7200 fordulatos vinyó,BT,HDMI,4 db USB 2.0.
Nem szereltem szét,nincs miért ... meg egyelőre nem is akarom ... vagy inkább nem merem
Én átlagfelhasználó vagyok,a noti hardverei bőven kielégítik az igényeimet.
Alapból Linux van rajta és 2GB memória van benne,de én kértem bővítésnek +2 giga memóriát. Egy gyári HP laptoptáska is járt hozzá.Telepítőlemez nincs hozzá,a netről kell leszedni az illesztő programokat.
Full alumínium ház, jó a tuchpad (bár én inkább egeret használok) és a billentyűzet is nagyon jó ... legalább is nekem nagyon tetszik mind a kiosztás,mind a nyomáspont/használhatóság szempontjából ... csak az Asus x51-hez és az Acer 5530-hoz tudom viszonyítani. Természetesen ez szubjektív
Egy kicsit árnyékolja a szépséget,hogy a tapipad billentyűi halk kattanással jelzik,hogy használod őket.Kár, hogy ez nem sikerült olyan némára,mint a Dell Inspiron 5011-en.
Kijelzőnek alapbeállításban egy kicsit erősebb a fénye a kelleténél,de könnyen be lehet állítani a számunkra megfelelő erősségre.
Csendes a hűtése is,Everest szerint 40 foknál kapcsol magasabb fordulatra a ventilátor,de abszolút nem zavaró és nem is hangos mint egy Asus-on.
Az akksi kb.4 órát bír netezéssel.
Röviden ennyi.Üdv:Szlovi
pumukli23
Chaser #19171 üzenetére
Sajnos nem hiszem h passzolna..
6910p akkuja se megy a 6930p-be, pedig ránézésre tök ugyanaz, csak 1 mm-rel nagyobb és egy kampót arrébb tettek 3 mm-rel. Gondolom akkor a 8440p se passzol az enyémbe, pedig a ház majdnem ugyanaz.
A kiegészítők csatlakozóit is 'random' cserélgetik.. pl a 8440p-re még rámegy (úgy tudom) a régi szériás utazóakku, de már az újabb dokkoló csatija van, mint a 8560p-n, viszont annak meg megint más az utazó akku csatlakozója..
Pedig gondoltam, hogy ha később lenne egy 8440p-m akkor sok-sok évig nem kellene másik dokkoló/akku után nézni, mert passzol majd egy esetleg később vásárolt 8460p-re is.. de sajnos nem.. -
Z86
A 4530s akkuja egy picit nagyobb, meg mintha a forma sem lenne teljesen ugyan az
1.8 x 10.4 x 0.8 in vs. 0.75 x 1.75 x 10.5 in
de amúgy a feszültségek ugyan azok. -
pumukli23
Chaser #19049 üzenetére
Még az elitebook előtt én is szemeztem vostrokkal, de akkor még számomra horror áron voltak.. latitude-kről nem is beszélve. 180ért jó vételnek tűnik, bár később dobnék rá még ramot, esetleg nagyobb hdd-t.. bár most is elvagyok egy 160assal.
(Ugyan a régi sarkos latitude-ok jobban tetszettek, bár addig nem szeretnék véleményt mondani az újról, amíg nem láttam élőben
Nem találtam olyan 5520ast amiben lenne trackpoint, bár a dell oldalán van olyan kép amin van, van amin nincs
Akksira figyelj, hogy a 6 cellással vedd, ne a 4essel. -
spyduck
Chaser #19033 üzenetére
Most őszintén, mit vársz a legolcsóbb HP géptől? Működik és össze van rakva csak kérdés meddig bírja. Picit melegszik és elég hangos.
Azt kell megértened, h ezek tömegcikkek amiket nem azért gyártanak, hogy téged sokáig kiszolgáljon hanem, hogy hamar elromoljon és másikat vegyél. Abban nincs üzlet a gyártónak, hogy pl.: az adott notebook több évig kihúzza. Az áképzésébe bele van építve, h elromlik, 2év múlva mi lesz? -
pumukli23
Chaser #18675 üzenetére
Titkos
Sajnos még nincs megoldás, a közeljövőben majd keresek hozzá új firmware-t ha létezik.
Jelenleg ez van rajta:
Version: F.05
Build date: Thu Aug 31 17:07:33 CDT 2006Van még valaki, aki meg tudja nekem fülelni a ciripelést? Ha senki másnak nem sípol, akkor visszaviszem "3 napon belül". Egyébként van rajta egy "replace with hp spare" matrica... jó ez nekem?
pumukli23
Bobyjack
Chaser #18546 üzenetére
A HDD-t ki lehet venni a dokkolóból fizikailag. Mi szétszedtük, hogy megnézzük pontosan milyen van benne. Allul 7-8 csavart kell leszedni és lejön a műanyag fedél, aztán 2-2 csavar tart egy konzolt ami alatt ott van a 160GB-os Seagate 7200-as winyó. Szabvány SATA csatlakozókkal.
qwertly
Szia
A cpu fesz elégé ugrál de átlagba 0,935V fesz kap.Alapjáraton a gép nem hangos de amikor elindul akkor pörög a venti benne,később lenyugszik és halkan megy.Ha csak böngésző megy épen csak hallani a venti susogását.Amikor vettem akkor az eladó közölte,hogy csak a 3G modemet tartalmazó az amely N a wifije.Nem láttam a dokklólon,hogy a hdd könnyen kilehetne szedni. -
Bobyjack
Chaser #18506 üzenetére
Pont tegnap vettünk egyet a Mamut-ban lévő NBS-ban. Hát a dokkoló nagyon nagy meglepedés volt. 180W-os adapterrel és egy beépített 160Gb-os Seagate merevlemezzel adják. Éjszaka próbálkoztam a NAS beállításával, böngészőben a http://HPNAS/ oldallal lehet állítgatni, de amikor beálíítottam egy külső elérést lefagyott. Azóta nem érem el böngészőn keresztül. Valaki tudja hogy lehet egy HArd Resetet végrehajtani rajta?
Routeren keresztül látszódik mint egy 160GB-os eszköz, tudok is rá másolgatni meg mindenki látja az otthoni hálózatban, csak a beállítási felületet nem látom. Köszi!
qwertly
Chaser #18507 üzenetére
Szia
Eszt adják hozzá HPQ 3in1 NAS docking station -
VaniliásRönk
VaniliásRönk
VaniliásRönk
VaniliásRönk
Chaser #11684 üzenetére
Ez jóval többet fogyaszt, valamivel a CPU is többet nyel be, de a VGA kimondottan kazán, egy szénné húzott HD4330, Pavilionokban meg lekapcsolni sem szokás 2D-ben, szóval akkor is eszik elég rendesen.
Szerk.: Van a CQ61-eshez LED-es kijelző, szóval nem kizárt (bár nem valószínű), hogy az, kérdezz rá. Kiterjesztést meg biztosan lehet vásárolni hozzá valahogy.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- BestBuy topik
- Bluetooth hangszórók
- Battlefield 6
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 512GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 16GB 512GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS érintő i5-1250P 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 16GB 256GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- Nitro AN17-41 17.3" FHD IPS Ryzen 7 7735HS GeForce RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Keresünk dokkolókat
- Gombászkönyvek egyben
- iKing.hu -Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Black Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 512 GB
