- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Nem minden Nothing Phone (3) születik egyenlőnek
Laraxior #68257 üzenetére
Végig jártam, max fehér sarkokkal! Noctua NF-A12x15 PWM Chromax Black Swap
freemanone
Laraxior #68221 üzenetére
Szar a riser PCB kialakítása ahol az átmenő csavar van. Ha egy párszor szerelve volt, akkor +12V és GND között rövidzárat, szikrát, majd végül akár tüzet is tud okozni. YT gamers nexus kivesézte elég szépen, még nincs vége a storynak!
Elvileg március végére ígérik a revised verziót, ahol nincs már ilyen probléma.
Persze mindezt azután, hogy amikor csendben non-publik megkeresték őket a hibával még "kvázi időben", a gyártó lepattintotta őket erősen.
Aztán nekik mentek nyíltan elég sokan..... most hátrább hőköltek és mentik a menthetőt, de azért ez gusztustalan hozzáállás. -
Krisz0418
Laraxior #68107 üzenetére
Mondjuk igazad van. De van olyan hutes az épített vizen kívül ami 300+wattot lehutene?
Az AMD ÁLTAL HITELESÍTETT HŰTŐ Ryzen™ Threadripper™ processzorokhoz akár 280 W TDP-ig, amely KIVÁLÓ HŐELVEZETÉST IGÉNYEL.
A kiváló teljesítményt tesztünk is alátámasztja, amit Intel® Core™ i9-10900K 10-magos CPU-val végeztünk All Core 5,2 GHz-en.
* A teszteredmények a Prime 95 futtatásával készültek. Az aktuális eredmények változhatnak a rendszer és a konfiguráció kiépítésétől függően.Ezt irjak rola gyártói oldalon..aztan lehet felét se tudja
Kozben megtalaltam a hivatalos gigabyte tesztet is. 320wattot evett prime alatt, 85-96fok kozott volt es 115 max tjunction. Kicsit aggasztó. Raadasul ez a 360mm-es verzio, nekem 280as van.
freemanone
Laraxior #68036 üzenetére
wndows tűzfal?
#68032c64fanhun: pont ezt akartam írni, hogy minek a telefon töltő amikor PC-n ezernyi megoldás van tápolni a telót? Nekem egy smart relay van alaplapi usb header-ről tápolva és az van rákötve a power pinekre, így tudom akár hanggal is ki-be kapcsolni.
Amúgy nem rossz megoldás, de én valahogy elrejteném, hogy ez egy telefon, mondjuk akár egy köré rakott kerettel, ami eltakarja a töltőt is. Ha van lehetőség 3D nyomival ez egy elég könnyű feladat. -
RazoR
Laraxior #67906 üzenetére
3440x1440-hez használtam 1 évig 2070s-t, tökéletesen kiszolgálta hála a G-sync-nek, sajnos a CP2077-et nem tudtam már megnézni rajta mert mire kijött eladtam a vga-t és a monitort is, volt egy kis downgrade, de már most visszasírom kicsit a 21:9-et. Talán majd kárpótol a Q80 és a PS5...
Hatalmasat dob az élményen a 34" 21:9, sokkal immerzívebb minden játék és a filmek is full képernyőn mennek rajta, ha teheted cserélj, nem fogod megbánni.
sixpak
Laraxior #67896 üzenetére
Hát laptop vagy pc mindenképp kell hozzá, amin futtatod a szoftvert, ellenkező esetben csak hardware lighting lesz, egy színnel.
Zoltta: azta!
Az a Microlab azért elég combos darabnak tűnik.
Az Edifier-be csak 4 inches a mély-közép, meglátjuk mit tud.
A zenehallgatós/filmezős szobámban nekem is b@szott nagy állványosok vannak, 6 és fél inches meghajtóval, de nekem még oda is kell a sw, szeretem ha üt a lábdob, meg basszusgitár. -
Skynet258
Laraxior #67741 üzenetére
Igen, starter kit kell abban benne van minden ami 27 colos monitorra elég, nagyobb monitorhoz kell még bővítő led szalag.
sixpak: hát, hogy összeakad-e nálad a használt szoftverrel, azt senki sem fogja tudni megmondani, tudod az RGB programok milyenek - van csillió féle aztán ha a csillagok is úgy állnak akkor menni fog minden. Nálam van NZXT CAM (vízhűtés) és Asus Aura (alaplap, RAM-ok) meg ez a Corsair iCUE, ez így működik probléma nélkül.
Én megmondom őszintén használtam vettem innen apróról talán 20-ért, mert mondom annyiért elmegy a háztól ha nem válik be. Aztán küldtem képet aki eladta, és csak nézett, hogy nála ez sose volt ilyen jó - élőben mozgás közben meg egyenesen k*rva jó.
A rögzítés lehet sarkalatos pont, ha olyan a monitor hátulja, hogy ívelt, meg kiáll ez/az akkor az szívás. Én is kicsit szórakoztam az LG 850-essel de aztán összeállt és atom stabilan fent van.
Egy bug van, ha a monitor driverét felteszem (tehát az LG oldaláról a monitor cuccát, nem a videókártya driverre gondolok) akkor a videó mód megmakkan. Ha nem teszem fel működik, így hát nem teszem fel.
Illetve amit majd állítsatok be, hogy a hardverből működő világítás feketére legyen téve. Ez azért kell, mert amikor nem kap jelet (ergó kikapcsolod a PC-t) akkor a saját memóriáhjából hívja be mit csináljon. Ez alapból csillámpóni, és ezt kell feketére tenni, így kikapcsol. Nem ám egy pipa a menüben, hogyha nincs jel akkor offoljon ez is, el kell neki magyarázni, hogy ha nincs jel akkor világítson... feketén.
Ez kicsit suta de egyszer adod meg csak gondoltam szólok, én is redditről túrtam anno az infót.
Ha gondoljátok videót csinálhatok majd róla hogy néz ki mozgás közben. -
tyielow
Laraxior #67568 üzenetére
1080 Ti-t úgy vadásztam online, elmentem érte, közben berendeltem egy 650 W-os tápot az alzából. Nem ilyet akartam de ez volt készleten és ott tényleg 10 percen belül át is lehetett venni
Most egyelőre kiköltekeztem magam. A procim (6600k) ki se tudja hajtani a karit... jövő tavaszra megcélzok egy AM4 alapot ehhez a rendszerhez.
Sz.L.
Laraxior #67228 üzenetére
Szinte biztos, hogy a kapcsoló egyes állásaihoz más-más belső ellenállás tartozik. Így az 1200rpm állásban kapja meg a legnagyobb feszültséget, azaz a ~12V-ot. Ebben a pozícióban, külsőleg úgy szabályozod, ahogy te szeretnéd.
(Természetesen a másik két pozícióban is szabályozható, csak ott érdemes kalkulálni a plusz belső ellenállásokkal, amik az alacsonyabb fordulatszámokhoz tartoznak.)
mihione
Laraxior #67129 üzenetére
Van,mindig is ekkora egerpadon jatszottam,nem ereztem sose h nagyobb kene :D
Mondjuk attol is fugg ki milyen dpi es erzekenysegen tolja,en jobb szeretem ha kis mozdulattal nagy utat tesz meg a kurzor.
Meg nem jatszottam ezen a setupon sajna de bongeszes kozben megfelelt,majd talan ma kiprobalom elesben ha lesz ra ido :DCshavez:Koszi!Monitor mogott meg elbujt egy headset annak akarok majd egy tartot es ennyi
freemanone
Laraxior #62708 üzenetére
Aham, igen, az is tud ilyet!
Nem mindegy a lábkiosztás sem.
Akkor viszont a deepcool szalag is fel van vértezve rendesen, még lehet meg is úszta az incidenst.(#62707) fogtunder: itt nagyon off, de muszáj elmondanom, láttam már PC összeszerelő sor végén, inspekció alkalmával 24pin-es ATX csatit fordítva beleerőszakolva, más kérdés, hogy ketté repedt a lap.....
freemanone
Laraxior #62694 üzenetére
......................... de mér?!
Amúgy nem is értem mit gondoltál, mivel vezérelted volna?
Legalább a táp leoldott?szerk: akkor hogy csak 1 picit tisztázzuk....
ha jól sejtem a 30cm-es egy színű LED szalag, aminél a szalag direktbe 12V-ról tápolható. A deepcool pedig ránézésre is RGB, még talán 3-asával vagy akár egyesével címezhetőek is. Ezt nem fogod direktbe tápolni, legalábbis..... hasonló eredményekre lehet számítani.
Egyszóval, a deepcoolhoz kell egy vezérlő! Nem elég a táp....
EVGA-nak meg pirospont...! -
RazoR
Laraxior #62258 üzenetére
Az azért még odébb van, másrészt annyira nem hoz lázba a 3xx széria, teljesen jól elvagyok a 6700k-val, untig elég mindenre, harmadrészt nem tervezek oc rekordokat döntögetni ahogy eddig sem tettem a Hero-val. Egy egyszerű 4,5-ön megy mióta megvan! Jelenleg az volt a lényeg, hogy fekvő lapos házba kerüljön a gép a vga és a D14 súlya miatt. Minimális ráfizetés volt ami jelentéktelen nagyságrendű. Gondolkodtam,, hogy vagy marad a Hero és egy ATX-es fekvő ház de ilyen méretben durva méretű házak vannak csak így maradt az mATX lap és ház.
catalano
seniman
Ferdzsoo
Laraxior #62085 üzenetére
Streacom Bc1 openbenchtable
Nem olcsó, de ilyen végletekig igényes cucc utoljára akkor volt a kezemben amikot a Seasonic titanium tápomat bontottam.
Eszméletlen pontosak az illesztések, a csavarhelyek a csavarok, annyira stabil és masszív így felépítve is, nem tudom leírni, nagyon ipari cucc. Kicsi és mégis elég nagy helytakarékossága csillagos ötös. Olyan részletekre figyeltek, és annyira igényes a megmunkálása hogy nehéz szavakba önteni.
Rohadtul megérte az árát. Állítólag lesz majd belőle mini itx es változat is. -
seniman
Laraxior #61335 üzenetére
Hetente vga csere van Nálad?
Magát a blokktetőt nem kell cserélni,csak a réz talplemezre kell máshoza fúrni a felfogatást.Lásd:Watercool DIY VRM blokkok
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Napelem
- Gray Zone Warfare
- Több évig húzódó per várhat az Apple-re az iPhone-ok uralma miatt
- Xbox tulajok OFF topicja
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy S6 Lite (2022) , 4/64 GB ,Wi-fi
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
