- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Batman2
Sajnos miután levágtam a csatlakozót, illetve a szűrő tekercseket, már nem mértem meg még egyszer, pedig jó lett volna, de már nekem is későn jutott eszembe.
Az egészet már összecsomagoltam, vissza a mikró házába, már nem szedem szét még egyszer, hogy szétbontsam a csatlakozót, van e benne kondi.
Mondjuk hiába esetleg ott lett volna a hiba és a cső még jó lett volna, bontás nélkül úgy sem tudom kiiktatni a csatlakozót, utána meg már sérülhet az egész ház, amitől már biztosan nem fog jól működni, esetleg szétég az egész és már szivároghat a mikrohullám is, úgyhogy így is-úgy is annyi neki.
Ami biztos, hogy mikor szedtem szét, a hátsó mágnes rögtön két félbe esett, lehet már repedt volt, de persze lehet, csak a feszegetésem miatt tört el, bár az első mágnesnél feszegettem a fém házat, az meg sértetlen.
Találtam ilyen hiba leírást, hogy mágnesgyűrű törés és pont ott is a hátsó mágnest mutatja egy ábrán, szóval lehet, hogy az okozta már a cső rendellenes működését.
Mindegy, kimentettem a a mikróból minden használható alkatrészt.
A trafójából megpróbálok inverter trafót csinálni, éppen két napja láttam pár videót mikró trafó ilyen irányú felhasználásáról, olyan 1000W körül lehet a teljesítménye, a házon 750W mikró teljesítmény és 1100W fogyasztás volt feltüntetve + 1000W a grill cső.Üdv.
Batman2
Üzem közben eszem ágában sincs bele nyúlni, ekkora fesz már nagyon nagyon tud ütni, simán lehet halálos, még ha kicsi is az áramerő.
Kondit legfeljebb ellenállás méréssel tudom ellenőrizni, esetleg feltölthetem kis feszültséggel.
A diódánál igaz, hogy a nagy feszültség mellett viszonylag kicsi áramerőre tervezték, de azért egy 220-as, 40W-os ízzót el kellene bírjon, az 0,2A körül vesz fel, a dióda meg 0,3A körül kell teljesítsen, ha 2500V a feszültség, a magnetron teljesítménye pedig 750W.
Ami zavar, az a magnetron ház is a kivezetései közötti kicsi ellenállás érték, az miből adódhat, zárlatos lenne ?
2002-es a készülék, szóval pár órát üzemelt már, bár sose sütöttünk benne, csak melegítettünk, tehát pár percnél többet egyszerre sosem ment.Üdv.
Dr. Szilikát
Vannak ilyen megoldások, amikor a szerszámgép akkujának 3. kivezetését egyvezetékes digitális kommunikációra használják. Ilyenkor az akkuban és a töltőben is található egy-egy mikrovezérlő, melyek egymással "egyeztetnek", illetve a fogyasztóban is lehet ilyen.
LED-ek meghajtása áramkorlátozó ellenálláson és PWM-kapcsolón keresztül bevett megoldás sok zseblámpánál is, nekem is van több ilyen. Azoknak is csak egy mechanikus kapcsolója van, de annak többszöri nyomogatásával lehet üzemmódot is váltani. Fényerő három fokozatban, villogó módok.
Ezek közül a maximális fényerőnél tapasztalhatjuk, hogy a kapcsoló MOSFET direktbe, azaz állandóra vezet, tehát PWM nélkül.
Áramkorlátozó ellenállásra viszont PWM-módban is szükség van, hiszen túl nagy csúcsáramok alakulnának ki, amit rövid időre sem bírnak jól a LED-ek.
Batman2
Ha a kapcsoló valamelyik táp ágat kapcsolja (piros, vagy fekete vezeték), akkor micsoda a sárga vezeték ?
Amúgy az IC valami áramgenerátor féleséget valósíthat meg, gondolom PWMmel, a 0,51ohmos figyelő ellenállás által. De hogy mitől nem világít, nem tudom.
Az akkuban van elég szufla ?
Nem esik a feszültsége túlságosan terhelésre ?
Ha nem, akkor csak valami kontakt hibára gondolnék, akár valamelyik smd alkatrész forrasztása is lehet hibás.
Megnézheted még a schottky vezetőképességét és az U2-es 1-es lábán a feszültséget, negatív táppont, ott szerintem valami stabilizált érték kellene legyen, amit U1 állít elő.Üdv.
Dr. Szilikát
Az csak a tápegység, jobbára ellenálláson keresztül töltenek ilyen Ni-Cd cellákat és termisztor is lehet benne, ami a harmadik kivezetésre csatlakozik. Ilyen egyszerű tranzisztoros töltésjelzőt is használhatnak:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_84024-84024.html
Bár a felirat szerint csak az eredeti töltőt ajánlja hozzá, amiből gyanakodhatnánk arra, hogy az tényleg valami szabályzott töltő, de a típus alapján rákeresve erre semmi nem utal. Csak arra, hogy fix 24 V tápegység.
A "bikázó kábel" belső átmérője olyan 10mm-nél kezdődik(akár pár 100A is folyhat a kábelen) tehát oda kell figyelni.
A kutakon és a multiknál kapható nagy csipeszekkel ellátott 2-3mm-es belsejű kábelek csak arra szolgálnak,hogy némi feszültséget "tölts" a lemerült akkuba.Ha indításkor is rajta hagyod pár mp alatt képes felizzani. -
ViZion
kérdés 3-hoz: ráadásul a napelem és led által bevilágított területnek is kellene egyeznie.
50 W poli napelem tábla 68,5 x 51,5 cm, ekkora terület ledekkel megvilágítva egyenletesen... uhh, ahhh... sok darab. Napelem 20% hatásfok (mert ez mondjuk extra jóféle), led hatásfok 70%, mert ez is elitqrvajó. De a matek akkor sem jön ki, befektetett energia nélkül.Kérdés 1: több áramszedővel még "egyenetlenebbül" érne hozzá szerintem, szintén több kár, mint haszon.
kérdés 2: Youtube. Minden is fent van. [link] és [link]
De attól, h elvileg nem kellene megrázzon, még nem kell kipróbálni. Én egyszer fénycsövet vettem ki akváriumból. Az akvárium élővíz, sóval, nyomelemekkel, stb. A csupasz armatúra + fénycső, bekapcsolva beleesett, ~20-30 cm-et víz alá került, utánakaptam, semmi, kis bizsergés csak. -
#68216320
Akkor az említett kapcsolásban [link] a C1 áram korlátozó szerepet tölt be? Viszont azt mondod az 1N4007 dióda is sorba lenne kötve az általad említett kapcsolásban. Itt nem így van.
Lëvï: Nem jó, mert nem tudom szépen elhelyezni kis helyen. A terv egy 3mm-es piros led. annak a furatot jól el tudom helyezni és esztétikus is lenne közvetlen a kapcsoló gombja mellett.
pjen
Azért ezt gondold át. Egy 30mA es Fi relé mellett simán agyonvághatja a zuhany alatt. Mixvill nél egyébként se vennék semmit. Érdemes olvasgatni Hámory Villanyszerelés című köny vét.
Fatpingvin: Szerintem a lakások, házak 80% ban Fi nélkül vannak sajnos. Nem olyan régen szabvány. Sok panelban a szobákban még föld sincs.
bozont
Az a baj, a ventilátor a legkisebb baj ebből a szempontból, annak a bekötése végül is víztől, párától védett helyen van. Ezért sem aggódom ha csak egy trafó is lesz bekötve. Van konnektor ami pl a zuhanykabin mellett van, fejmagasságban (és használtban van).
Az is elegendő lenne amúgy ha a mérőóra után, fázisonként lenne bekötve egy fi relé? Ezen már gondolkoztam, hogy jó lenne meglépni. Most, ahogy írtam is, arra várunk mi lesz ezzel a napelemes pályázattal. Ha összejön akkor úgy is szabványosítani kell az egészet, addig nem akarok hozzányúlni.
bozont
Nincs, még a 90-es évek elején épült a ház, akkoriban nem építettek be ilyet felénk. Van olvadó, meg automata biztosíték (kismegszakító) aztán annyi. Mondjuk ha összejön a napelemes pályázat akkor lesz egy szabványosítás.
#84920 pjen
Ez amit kölcsönkapnék, szintén tápegység. Valami halogén világításhoz volt azt hiszem. 230VAC be, 11,5VAC kifelé. -
carl18
Ez jó volt, köszönöm.
#84355Pötyi
Hát egy rég ismerös, de most akar új gépet. Hát én se igazán akarok már ezzel foglalkozni. Ingyen csináltam, de azért ilyen háttér mellet én abba a fali aljzatba semmit se dugnék.Lehet hagyni kell vegyen egy gépet 3 év garanciáva boltból, aztán ha megpusztul majd ő leboxolja a webshoppal.
De szerintem a garancia is érvénytelen, ha kiderül hogy valaki elektromos galiba váltotta ki. -
Mr. V.
Mivel sztereóban dolgozok, 13-16 erre megy a 2 szélessávú és abból megy tovább a 2 mély.
Tehát erősítő-szélessávú-mély. A szélessávúban, mint mindben a 2 csatlkozó azonos bekötésű még a hangváltó előtt, tehát mintha direktbe menne a mély is az erősítőről.
A tesz körülmény ráadásul rövid (2-3m) vastag kábel, legalább 2x vastagabb (4-es), mint a hangfal belsejében.Hangfal: Omnitronic DX-2522
Mély: Omnitronic BX-1850 -
Írjál egymás után egy kis EL meg egy nagy rövid I , iiiiii betűt, meg fogsz lepődni. Nézd csak,
lIlIlIlIlIlIlIl Ezek bizony ellek (mármint nem én szülök) és nagy i betűk.Al az alu, alumínium zsák, charge bag, a modellezők használják versenyen amikor az épp tűzforró, 10C-vel leharcolt akkupakkot máris teszik az 5-6C töltőre.
Magyar megfelelője egy vaslábos fedővel de ez sajnos nélkülöz mindennemű AI-t valamint brutál olcsó ezért nem is terjedt el.
Mit szólnának a nemzetközi versenyen a sok csilivili charge bag között ott lenne a magyar Kovács Jani vaslábosa?"Ha egy akku púposodott, akkor az robbanni készül..."
Robban a nyavaját. -
tillatrilla
Hát találtam táblázatot,a mért és a táblázatban lévő értékek között van eltérés.Az összeset kiforrasztottam... Kapacitásra mind jó,esr passzolom. 50v/47uf mérve 2.4-3.0 ohm,táblázatban 0.5. 16v1000uf mérve 2.5ohm ,táblázatban 0.15 400v 27uf mérve 4.3ohm, táblázatban nincs érték,saccolva 1.3ohm lehetne. Akkor ezek mind cserések?
Na úgy tűnik kezd szerethetővé válni a gép mert amióta nincs behúzva a hangkártya csavarja, a zaj elhanyagolható. Vagyis sütés-főzés abszolút nincs
Amit viszont elfelejtettem írni, hogy van egy talán lényeges különbség a régi géphez képest:
A régibe a hangkártya a VGA fölött van, az újnál alatta. Érdemes lenne az újnál is a VGA fölé tenni?
Minden esetbe a VGA-n ott van az egész kártyát befedő backplate és ha elektroszmogról is beszélünk elképzelhető hogy a VGA felett legalább a VGA zaja megspórolható a backplate-nek köszönhetően?
Eddig csak az eggyel távolabbi slotba próbáltam ki még az elején, ott nem sikerült eredményt elérni.
A házam nem volt éppen olcsó, de én már az újabb gyártási morálra egyre inkább nem adok semmit.
Ha jól értelmezem, változást érhetek el azzal is ha leszedem mindkét oldallapot és az elejét is? Ha a változás megtörtént onnantól el kell érnem hogy teljesen fémesen illeszkedjenek ezek a lappok legalább egy ponton a fő házzal?
Értem, ha a hangkártyánál maradok most az az álláspontom, hogy ott egyáltalán ne érjen a házhoz, de azért rögzítve is legyen. Ebből kábelkötegelő is lehet
Hátul ha nem tudom a ház hátulját értelmesen elhajtogatni tőle akkor szigetelőszalaggal próbálok majd elszigetelni.
Ami még érdekes lehet hogy a kártyán van egy fém burkolat, azzal nem tudom lehet e nyerni ha leszedem, de a helyzet az hogy az előző kvázi ugyanolyan kártya burkolat nélküli és az is sercegett.
A különböző pontok rövidre-zárása értelmezhető úgy mint egy EPH hálózat? Jelenleg erre opciót csak a két oldallapnál látok, illetve az előlapnál amit próbáljak összekötni magával a házzal?
Dr. Szilikát
Nem a halmazállapot számít (van már mindenféle), hanem elektronikai célra ajánlott legyen a gyártó által.
Például a gyanta természetes állapotában lehet savas is, ezáltal kiszámíthatatlan, de amit elektronikai célra forgalmaznak, azt már a gyártó bevizsgálja, savtalanítja, vagy pontosan nem tudom, de úgy már vállalható. De így sem állítom, hogy én például nagyon félnék a natúr gyantától, van is nekem. Célfüggő is, hogy mire merem használni.
Az óngolyókat tartalmazó ónpaszta folyékony egyébként (vagy mondjuk, hogy határeset), már amíg ki nem szárad a tárolás során. Leteszünk egy darabot és szépen elfolyik, amikor még jó. Később is felhasználható ugyan, de már egyre korlátozottabban. Ajánlatos légmentesen zárható edényben tárolni (plusz fóliával is betekerem), úgy viszont elég sokáig folyós marad.
#83763 tlac
Gyakorláshoz nincs sok jelentősége, alkohollal is lemosható, vagy nagyon jó az Alkonek vízmentes denaturált szesz például. Utóbbi többféle célra is kihasználható, ezért sem árt, ha van kéznél.
Forrasztó paszta és ónpaszta, ha megnézzük, így is látszik a különbség (ha akadnak is keveredések):
tlac
SMD chiphez talán van olyan zselészerű folyasztószer, amiben apró óngömböcskék is benne vannak, nem kell külön forrasztó ón.
az a forrasztó paszta, nem?
amikor csak bekened a nyákod, ráteszed a chipet és hőlégfúvóval átmész rajta és be is forrde kezdek végképp elveszni
akkor végül is ha klasszikus fluxot akarok venni, mi kell nekem? -
Karex
Azt az egy fémhüvelyt próbálom majd kiszedni, és újraalkotni a környezetét, ez tűnik elsőre a legegyszerűbbnek. Az valóban nem korrózió, csak a szabadon lévő rézszálak. A többi vezeték teljesen ép, első körben nem bontanám agyon az egészet.
Köszi a többieknek is a választ!
ui: ha a hossza miatt toldanám a vezetéket, és forrasztok hozzá még, akkor ilyen kisebb átmérőjű zsugorcsövet Bp -n hol találhatok, ami nem webshop, hanem van is bolti készleten?
PROTRON
Minden fentebbire ellenpéldaként említeném, bizonyításul hogy egyáltalán nem a lusta diákokkal van a baj, meg arra reflektálva hogy régebben minden jobb volt, még az érettségizett diákok átlag értelmi szintje is:
Ma már nyugdíjas Nagynéném, tehát a 70'-es években érettségizett, okl. egyetemet végzett építőmérnök, aki építőipari szakközép iskolában tanított statikát, amihez azért matematika is kell, nem jogászkodás.
Nem hogy az ELMŰ/főgáz számlát nem volt képes matematikailag értelmez (egyben lehülyézett ha arról beszéltem hogy középszintű érettségivel már mindenkinek tudnia kéne értelmezni),
de még annak a megértése is fejfájást okozott neki hogy anyagilag mennyivel jobban jár ha a nappaliban a halogén izzókat lecseréli a mostani olcsósított LED izzókra, még akkor is ha azt hallotta a szomszéd marinénitől hogy a LED izzókat mennyire gyakran (marinéni szerint 3 havonta) kell cserélni.
Nem, nem a szín visszaadás volt a problémája, egyszerűen nem értette meg a megtérülési matekot.
De mai napig bármikor fel tud készíteni egy magántanulót a statika vizsgára.Ügyvédnek tényleg nincs szüksége a trigonometriára, elvégre matekkal csak akkor találkozik ha a könyvelője meglopja.
Tomika86
szenzornál beöntött a kábel. A 3 pólusú(2 van használva mert nincs árnyékolás) csatlakozó van a paneltől 40cm-re kb, azt húzzuk szét. De ha külső, másik VR szenzort teszünk rá, akkor is csinálja. Ha egyik irányba kötjük be a vr szenzort akkor egyszer indul újra, ha polaritást fordítunk akkor folyamatos az újraindulás(ha jól emlékszem, mert annyi minden ki lett próbálva)
Dr. Szilikát
Áramgenerátoros meghajtásnál, soros körben egy LED zárlata esetén is ugyanannyi áram folyik a többi LED-en, különösen az aktív elektronikus áramgenerátorok esetében.
Kapacitív előtétnél, ha sok LED van sorosan, abból néhány zárlata észre sem vehető. Van egy 40 LED-es lámpám, új korában 60 mA LED-áramot mértem. Egy idő után megszakadt, 1 db szakadt LED-et rövidre zártam.
Ezután nem csodálkoztam volna, ha mérek mondjuk 62 mA áramot, az arányok miatt talán hihető lett volna (vagy még ez is túlzás). Viszont akkor már 53 mA-t mértem, mert ezt hozta ki belőle az öregedés.
Másik lámpánál alulapos panelon az összes SMD LED-et lecseréltem, miután ilyen mozgásérzékelős lámpát meg akartam menteni:
Nem nagy kaland, az alupanelt ki kell építeni, egészet egy PTC melegítő "rezsóra" rátettem, LED-eket lekaptam róla. Utána ónpasztával felraktam az új LED-eket, a rezsón ráolvasztottam és kész.
Vagy másik esetben hőlégfúvóval is megoldottam, alulról átmelegítve a panelt.
#82354 PeachMan
Miután az analóg videojel DC-szintje a feketeszintet határozza meg, ráterhelve logikusan csökkenhet, legfeljebb közvetve a kontrasztból is levehet valamennyit, mivel az meg a videojel amplitúdójával van összefüggésben.
Dr. Szilikát
Azaz! Fura, hogy még a manual szerint is kéne
És ezt még senki nem szedte szét (újonan vettük, azóta nem lett hozzányúlva). A hőkioldót csekkolom, amikor belepakolom az új cuccokat.
@Janos250 : Veszek bele pár biztit (itthon csak T 8A van, és 1db -> F kell bele) + lámpát azt' meglátjuk.
Dr. Szilikát
Attól függ, milyen régen, állítólag csak utóbbi évtizedekben szoktak rá az izzólámpák nemesgáz töltettel való védelmére, miután jobban spórolni kezdtek a wolframszál anyagán.
A gáztöltet produkál szakadáskor plazma jelenséget, azóta vannak gyakrabban ilyen érdekes pukkanások, durvább zárlatok.
#68216320
Köszi az ötletet.
Eredetileg nem néztem meg, de most megtettem a dugvilla mindkét állásában. Nem kap fázist a készülék fémház.
Ha fázis lenne a házon gondolom akkor nagyon "búgna". Alapvetően működik és szól is a magnó csak "brumm" alapzaja van. Talán 100Hz lehet, de nem biztos. -
darvinya
Csak előtte lévő hálózat torzul már.
Elég pár műhely, s lehet csodálkozni miért zúg otthonban minden motor, zizeg az egyenirányítot beredezést.hzsolee
Persze, hogy alapból szinuszos a jel.
Aggregátor generátoros feszültség előállító, nem dinamós.
Mint a legtöbb autóban is generátor van, ami forgó mágneses mezővel generál min. 2 fázissal, jobbak már 3 fázissal.
Ezt van egyenirányítva autó DC rendszerhez.
Egyenirányítás nincs aggregátornál, mert minek.
Akkor van gond, amit írtam, s ezt a túl terhelés miatt érik tartósan.
Pl: 3500W-os aggregátor csak pillanatnyi értéknek írják, tartósan 2000W-al lehet terhelni.
Vannak azok olcsó csoda aggregátorok, amik pillanatnyi terheléssel elviselik a 7000W-ot, de tartósan csak 1000W-os.
Ezek szoktak elfüstőlni szépen, aminek a jelei, hogy már nincs szinusz. -
Nem fog soha senkit agyoncsapni az a pár mikroamper kapacitív áram, elkerülni nem lehet mert a szekundert valami potenciálra kell hozni, ne lebegjen valahol az univertumba.
Kettős szigetelésű tévék amik 20-25 éveket mentek-mennek mai napig, azok is csipkednek amikor bedugod a koaxot mert az valahol földelve van.
Kettősszigetelésűt elvileg nem lehetne védőföldelésesre alakítani mert a kettős szigetelés magasabb érintésvédelmi osztályt képvisel azaz visszabutítod az érintésvédelmét.
Ettől függetlenül kivitelezhető de az egész hercehurca felesleges mert a Te lelki békéden kívül semmi haszna nincs.
Kiskínai táp is átüthet meg méregdrága gyári Apple termék is, azt nem mondom hogy a kiskínai nem megy tönkre gyakrabban de pl. nálam egy faék egyszerű 1 amperes mikro usb töltő van bedugva az ágy mögé a konnektorba.
Valamikor a Wayteq tabletemhez adták, még név sincs rajta.
6 éve ki se lett húzva és még megy.
A telefontöltők ugyanlyen elven vannak összerakva, a telefont meg töltés közbe kézbe fogjuk, ágyba használjuk, elvetemültebbek a fürdőszobába is töltőre teszikstb. és sose halt bele még senki. Pedig csipked az is.
ElektrikusDE
"Ez így normális?"
Általában normális.
"Hangforráshoz csatlakoztatva nem fogja kinyírni azt?"
Általában nem.
Az oka?
Két darab kondenzátor:
És mivel nincs földelés, ezért a kimenet "0" vagy negatív pontjára kötik!
Így a kimeneten a bejövő hálózati feszültség értékén kb. a fele is mérhető.
Az áramerősség viszont kicsi ezért általában nem jelent valós veszélyt.
Amennyiben a kondenzátorok megfelelnek a kettős vagy megerősített szigetelés követelményeinek, akkor még ez a jel is rákerülhet!
Ui:
Természetesen én sem szeretem ha egy adapter ráz, tehát ha lehet kerülöm az ilyen eszközöket!
Végső soron lehet leválasztó trafót is használni hozzájuk, ami megszünteti ezt a jelenséget, de sokszor többe kerül a leves mint a hús!
#81926Dr. Szilikát: Hasznos tanács, kár hogy kevesen veszik figyelembe!
Amit én küldtem, az "ingyenesből" van, de még sosem használtam. (Még egy régi erre fenntartott WinXP-s laptopomon van fent).
Illetve azért dobott két számot, mert a 14 számjegyű serialból a 7. karakter indifferensként van jelölve (gondolom a többiből le tudják szűkíteni a lehetőségeket, de hogy azokból a hetedik hogy választja ki, hogy melyik maradjon, azt nem dekódolták.
Dr. Szilikát
LG-nél gyakrabban előfordul 6 V-os LED, mint például:
3 x 6 = 18, így ha 130-at mértél, 7,2 V és még reális. 3,6 V üzemi nyitófeszültség. De LG 32" lehet ilyen 3 V-os is:
Párhuzamosított LED-sorok kínai Vortex gagyinál voltak főleg és még ők is leszoktak róla később. Kártékony "megoldás", mert egy sor szakadása esetén többlet áram jut a másik két sorra, amit csak részben korlátoz a driver feszültséghatárolása.
Samsung, Vestel lehet 2 ágra osztott is (40" és felette), de azok áganként külön step up áramgenerárorral meghajtva. Nem mindegy.
- Házimozi belépő szinten
- sziku69: Szólánc.
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Melyik tápegységet vegyem?
- Házimozi haladó szinten
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- Samsung Galaxy A54 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2190, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3105
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2985
- Bomba ár! HP EliteBook 735 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
