- LTE frekvenciák
Kernel
Kernel #45059 üzenetére
Van itt egy másik link is:
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaded-pole_motor
Előző javítása:
Aszinkron motorok fordulata a hálózati frekvenciával van majdnem szinkronban...
Pörp
Kernel #44997 üzenetére
Ennek a szürke kábelnek a keresztmetszete úgy néz ki, hogy a közepén van egy vezeték, amin van egy átlátszó szigetelés, utána ezt a szigetelést körülveszi egy újabb vezetékréteg és végül azon van a külső szürke borítás, de mindez vagy 2mm vastag ha van. Azt nem tudom, hogy a középső vezetéket és az árnyékolót (ha az) melyiket hova kellene forrasztani erre a dugóra?
sörösló
Kernel #44983 üzenetére
Láttam már 3x6A-es aljzatot is. Olvadóbiztosítót már évszázadok óta (20-21-ik
) nem szerel áramszolgáltató! Ha te a bejövő 10 A szerződött terhelésedet szét óhajtod háromfelé osztani, akkor kérhetsz 2x2A, meg egyszer 6A-es kismegszakítót. Hülyeség ugyan, de az áramszolgáltató "szolgáltat". Ha neked ez kell, akor nesze neked, azt csinálsz vele, amit akarsz.
Amikor a kunyhót építettem, én is rövidrezártam a bejövő 10A-es kismegszakítót, mert a betonkeverő egyfázisú motorjának az áramreléje 52A-nál kapcsolt volna be! A hálózat persze nem tudott ennyit, ezért kézzel forgat, aztán amper be! Utána már persze nem lehetett megölni se.
Ma már ez nem járható, a legkisebb plombasérülés is kb. 200 rugó bünti még akkor is ha Te jelented be!
sörösló
Kernel #44975 üzenetére
"Itt eleve adott a 3-fázis betáp, motor is 3-fázisú (de ezt nem is tudná 1 fázisra kötni, a gép szétbarkácsolása nélkül), így a kondenzátoros-segédfázisos trükk, ami egyfázisú betápnál kellene, amúgy sem jön szóba.
De azon én is csodálkoznék, ha nem lehetne beindítani, főleg egy hőtárolós kályhákra felkészített helyen, ha esetleg ez is olyan."
Na akkor vegyük sorba.
A kondenzátoros segédfázisos trükk működik kb 800 W teljesítményig, ha nincs számottevő indulóterhelés. Működik ipari varrógépek motorjánál, ahol először terhelés nélkül üresen felpörög a motor, amire utólag egy mechanikus kuplunggal adják a terhelést.
Elképzelhető, hogy egy 3 kW-os motort be lehet indítani különféle trükkökkel, de ez sok mindentől függ. Ha frekvenciaváltóról indítod, akkor behatárolhatod az indulóáramot. Legfeljebb lassabban pörög fel. De ha a terhelés rajta van, akkor vajon elegendő a névleges áram az induláshoz? Másik kérdés a terhelhetőség. Bírja-e a hálózat tarósan a terhelt motor áramát?
Említi a kolléga a szomszéd 4.5 kW-os motorját. ??? Nem ismerem pontosan a helyi viszonyokat, de erre felvontam a szemöldököm.
Más a dolog mondjuk egy körfűrész és egy hidraulika terhelése esetén. A körfűrészt felpörgetjük, aztán ha nem bírja, akkor kitépjük a beszorult anyagot és ha újra felpörgött, akkor "iscso raz" (próbáljuk újra) ahogy az ukrán kolléga mondaná...
Valóban igaz amit JimTronic kolléga említett, hogy 32A-ig ingyenes a bővítés (ha bírja a hálózat). No de ha ezt a 32 A-t próbálod háromfelé osztani, érdekes dilemma.
16+10+6 A? Vagy legyen 3x10A ? Vesztettél 2 A-t . Gondosan kell a dugaljakat tervezni, hogy ne jusson egy fázisra a mikró, a kávéfőző, meg a teavízmelegítő készülék.Marad 3x10A. Az áramszolgáltató olyan kismegszakítókat szerel be, amik inkább B mint C karakterisztikájúak. Amikor pár % túllépésed van a névlegeshez képest, a kismegszakító azonnal leold. Végül is jogos, ha egyszer 3x10A-t szerződtél, akkor ne akarjál 3x20A-t még pár másodpercre se!
Na és akkor próbáld meg erről a hálózatról beindítani a 3 kW-os motorodat akár terhelés nélkül is.
Mindez persze csak a törvényes, ellenőrzött, plombával ellátott, sumákmentes betáplálásra érvényes!
Kernel
Kernel #44963 üzenetére
A rend kedvéért helyesbíteném, a régi dugónál is gondolom volt védőföld, mert az fontosabb (például egy betonkeverőnél stb.), míg a nullavezetékre a háromfázisú motor működéséhez nincs szükség. Akár csillag, akár deltakapcsolásnál, illetve utóbbinál nem is lenne hová kötni.
A szóban forgó szerkezetnél persze nyomógombos, mágneskapcsolós áramkör is van, ha jól láttam, annak már kell a nullavezeték is, 230 V-os a mágneskapcsoló tekercse például.
szaszlaci
Kernel #44863 üzenetére
Meg fogom mérni, amit egy multiméterrel lehet.
Steiner, vagy hasonló márkájú, nem felső kategóriás (amúgy teljesen okés) hőlégfúvó, fokozatmentes szabályozással, szóval tirisztoros kell legyen. Nem a bekapcsolás pillanatában vibráltatja, hanem üzem közben, tehát ahogy a tirisztor begyújt, gondolom.
Alu vezetékes ház, és például a – villanyórából külön vezeték – pincében barkácsgépek anélkül, hogy túl lennének terhelve, erősen lehúzzák felső szinten a lámpát.
Ezen kívül különösebb fogyasztó hiányában is szeret vibrálni az izzólámpa, ami nekem már rég óta nem tetszik. Csak lusta voltam végigmérni, amit lehet. Ha valahol ilyen pocsék az érintkezés, olyan nincs, hogy már sok éve elműködjön és ne rosszabbodjon. -
Lompos48
Kernel #44860 üzenetére
A vezetékek ellenállása, kötések átmeneti ellenállása is szerepet játszik benne, hogy mennyire torzul a szinusz egy ilyen aszimmetrikus terheléstől.
Ebben az esetben eltekintenék az "is" szócskától. Egy 35-40A-rel betáplált háztartásban, rendben lévő elosztás és vezetékek mellett ennek szerintem nem lenne szabad előfordulnia. Én kíváncsi lennék egy váltófeszütség mérésre, akár dióda nélkül is, azzal a 700W-os fogyasztóval és nélküle.
szaszlaci
Ezt úgy értelmezem, hogy normális jelenség. Azért ez elég meredek, hisz így mennek a nem keveset fogyasztó hajszárítók.
Megpróbáltam egy hőlégfúvóval, 2000 Watt, nyilván tirisztoros, semmi morgás a trafó részéről. A lámpát viszont tudja vibráltatni, úgyhogy nem hinném, hogy van benne (túl hatékony) szűrés. -
tornas
Kernel #44731 üzenetére
A weller pákának a hegye érzi inkább a hideget (--> Magnastat). Az éppen használatos hegy dönti el, hogy hány fokos lesz konkrétan a páka. Található egy szám a hegyen. Leggyakrabban a 7-es a legelterjedtebb hegy, ami 370-fokos. A 370-fokos hegynél annak a végének anyaga (hőszenzor) olyan összetételű, hogy 370-fok körül eléri a Curie-pontot és elveszti a mágnesezhetőségét ezáltal megszakad a fűtés folyamata. Lehülés után visszanyeri mágnesezjétőségét, majd egy kattanás kíséretében bekapcsolja a fűtést. A 8-as hegy már 425-fokos.
Kernel
Illetve úgy látom, ezeknél már fel van tüntetve (régebben ezt nem láttam):
60W 450℃ soldering iron adjustable constant temperature;
200℃-450℃ Adjust 60W AC 220V Thermostatic Soldering Iron;De amellett a hálózati feszültségről működő betét is lehet aggályos, a földelővezeték bekötése ajánlott.
llaszlo
Kernel #44704 üzenetére
Nekem az a bajom még vele. Amit itt is olvastam, hogy égeti az ónt. Tényleg nagyon nehéz és körülményes vele jól dolgozni.
Előszedtem. Lengyel gyártmány "Lutownica" a feliratokból ítélve. 65W-os és 450C-os. Ezzel finoman dolgozni kb lehetetlen. Persze attól függ, hogy mit akar forrasztani az ember. Volt már, hogy sikerült egy kitépett laptop töltő fejét vissza forrasztanom. Igaz, hogy ehhez az egész külső gumi borítást le kellett fejtenem. Mondjuk arra sem volt a legjobb, de működött rendesen amíg megjött a csere fej.Külföldről, kínából van olyan értelmes darab ami jobb és olcsóbb, mintha itthon veszem?
Ha szabályozható lenne, akkor nyilván jobb lenne.
Megtaláltam. Ilyen, mint a bordó, csak sötétzöldben.
llaszlo
Kernel #44653 üzenetére
Természetesen nem csak rád gondoltam.
Azért feltalálom én magam.
Viszont itt valamit nem értek és nincs is elmagyarázva. [link]Amikor az I-t számolja, akkor mi a képletben az az "1.6V"? Ezt nem magyarázza el. Honnét jön ez az érték?
R=(4.5V-1.6V)/20mAMinden esetre most már értem, hogy miért nyírtam ki sorra a ledjeimet.
llaszlo
Kernel #44651 üzenetére
Na itt vagyok.
Most ismerkednék a hobby elektronikával. Milyen alap könyveket javasolsz?
Az ilyen szimulációs programok mennyire megbízhatóak?
Van némi alap tudásom. Azért az alapfogalmak egy részével tisztában vagyok. Sőt néhány nem alap dologgal is. De ez lehet, hogy inkább hátrány, az biztos, hogy nagyon távoli dolog.
Szóval kb a nulláról kéne kezdeni. -
DasBoot
Kernel #44564 üzenetére
Neked is köszönöm. Próbáltam úgy írni, hogy tiszta legyen, de nem sikerült. Lényeg, hogy ezek helyi, kiegészítő világítások az adott helyiségben a fő világítás helyett. Ha nem muszáj ne kelljen felkapcsolni utóbbit. Nyilván kézzel is fel lehet kapcsolni, de Én az automatikus mellett döntöttem, persze mint lehetőségként. az már egy másik dolog, hogy kézzel be tudjam kapcsolni. e-bay-os kép is jó, majd megnézem. Másrészt ötletelni tudok a hozzászólásokból.
gyenesmartin
Kernel #44541 üzenetére
Egy QUAD405-ös-ről van szó.
Bemenetnek 1 eres kábeleket használtam. Az árnyékolás meg ment a bemeneti GND-re.
Így van két vezeték, ha szabadon lógnak semmi zaja nincs az erősítőnek. Ha viszont összekötöm a jelkábelt az árnyékolással akkor viszont elkezd zúgni. Attól függően mennyire messze van a kistrafótól.
Ha a két panel árnyékolását összekötöm szintén nincs semmi baja. De ha rárakom a potméterre akkor, ha le van véve a hangerő elkezd zúgni. Ha feltekerem újra elhallgat.
Ilyet okozhat földhurok? -
mezis
Egy Akkords Stereo lemezjátszó-erősítő tápegységével volt hasonlóan furcs tapasztalatom. Kellemetlenül erős volt a hálózati búgás. Hiba kereséshez ideiglenesen a táp elkójával párhuzamosan kötöttem egy elkót, kb 8 cm-es vezeték darabbal. Búgás teljesen megszünt. Kicsavaroztam a gyári elkót, helyére beforrasztottam az eredeti vezetékkel az ús elkót és ismétz ugyanúgy búgott.
A végeredmény az lett, hogy a búgás akkor is teljesen megszűnik, ha az eredeti vezetékkel párhuzamosan beforrasztom az annál kicsivel hosszabb vezetékdarabot is ! -
PHM
Kernel #44522 üzenetére
Egy műanyag házas, 2 cellás akku volt beépítve ennek a kisöccsében.
Mivel nincs benne töltő elektronika és én egy 5,5V-os külső adapterről
tápláltam, ez az akku igen hamar tönkrement.
Ránézésre sima ólomakkunak tűnt, de hiába töltöttem fel
desztillált vízzel, nem segített rajta.
Szerintem ebben a készülékben is ilyen lehet.
Amúgy D osztályú vékfokok vannak benne, s meglepően sokáig képes
3 AA akkuról működni. -
fraba
Kernel #44520 üzenetére
belső akku... oké, elhiszem. na meg aztán én is utána kerestem mezis idézetének. nem szedtem szét, úgyhogy lehet tényleg van benne egy. erre amúgy alapból nem is gondoltam. nyilván kényelmi szolgáltatás, de ha valamit lehet külső adapterről működtetni, meg még ceruza elemről is, akkor a legritkább esetben szokott lenni, hogy van még benne egy built in akksi. vagy legalább is én még nem találkoztam ilyennel (egy rádióban).
a másik meg, hogy mivel nincs benne elem, ebből kifolyólag USB-ről üzemeltetjük a kicsikét. ilyenkor meg ugye ELVILEG tölti az akksit. na most az akksi jelen pillanatban ki van merülve vagy épp annak a határán volt/van az elektronika, hogy el is indul meg nem is. fater nemritkán órákat tölt a műhelyben, hallgatva a rádiót. ha ennyi idő alatt nem tölt fel, akkor meg kérdem én: minek az bele? o.O csak drágább lesz tőle a termék, és egy újabb hibaforrás...amikor először észrevettem ezt, valamiért rögtön eszembe jutott a csillagok között című cristopher nolan film, amiben a fickó hasonló módon jelzett a lányának... most meg egy másik univerzumban fogják a fejüket, hogy b..meg, milyen hülye ez a gyerek!
mezis
DeNOx
Kernel #44482 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszod. Valószínűleg megtaláltam a hibát. 3 ellenállás egyik lába nem volt összekötve a 4558D ic mellett, ezeket egy levágott ellenállás lábbal forrasztottam össze mivel pont egymás mellett vannak. Ezután visszakötöttem a panelt, most 40,44V volt a kimenetén a hangszóró felé. Valószínűleg az IC-t kinyírtam ezzel a kis bravúrral és azért mérhettem ennyit, de azért készítettem képeket hátha esetleg látsz te is valami elkötést.
[link]Ilyennek kéne lennie:
[link]Szerk:
Sajnos ahogy látom a vaku fénye túlzottan visszaverődik a gyantáról, de azért remélem látható -
Batman2
Kernel #44432 üzenetére
Igen !
Én egy darabig földeletnül használtam a régi asztali gépemet, mert a panelban a szobába nem volt bevezetve a védőföld. Többször tapasztaltam, hogy a géphez csatlakoztatva más készüléket csíp, megráz, Mikor egyszer a TVvel kötöttem össze a video kimenetet a gépen, kicsi szikra is volt, és onnantól kezdeve a gép ugyan működött, de a vincseszter periódikus időközönként újra csinálta a bekapcsolási öntesztet, valami kisültm károsodott benne.Ezek után a biztosíték táblától behúztam a védőföldet a szobába is minden konektorhoz.
Üdv.
szabifotos
Kernel #44410 üzenetére
Nem a szalag füstölt hanem a cellák. nem voltak teljesen feltöltve, így 11,5V körül mértem rajta terhelés nélkül. A szalag rendesen világított, de a cellák kezdtek hirtelen melegedni és ezáltal füstölni. Használt cellákról beszélünk. lehet, hogy teljesen halottak? Cree ledes zseblámpa simán megy róluk.
Batman2
Kernel #44391 üzenetére
Ez igaz.
A kapcs üzemű tápegységeknél alkalmaznak schottkyt, a több száz kilhertzes frekvencián már rendesen felmelegszik egy mezei 1N 4007-es pl., tapasztaltam, kiváncsiságból kipróbáltam.
Itt is jogos lehet a schottky, bár itt legfeljebb csak 1-2KHz a frekvencia, annál talán még elmegy a normál, lassú dióda is.
A kapcsolás működik, csak elcseréltem egy vezetéket. A diódágt nem néztem, nennyire megelszik, csak a FETet.
A FETet átcseréltem IRF630as-ra, mert bár bírta a 2SK2134-es is, de egy kicsivel jobban melegedett.
Azért a 0,4 ohm csatorna ellenállás már csak számít 1,7A-nél, valszeg egy IRFZ44-es a maga kb. 0,02ohmjával talán meg sem langyosodna, de ez sem vészes, egy kis bordával kézzel még jól tolerálható hőmérsékletű.A szivattyú már a minimumon is működik, pedig ott csak 3V átlagot lehet mérni.
A tápot viszont le kellett cserélnem, mert sajnos elpukkant vagy 10 perc próbálgatás után.
Használt táp volt, volt már egy pici cicergése, gondolom a puffer kondija már gyenge volt.
Vettem helyette egy új 5A-eset (kisebb nem volt), ennek bírnia kell és állítható a feszültsége is kis mértékben, így maximumra lehet hajtani a motort, a vezérlő vesztesége ellenére is, a minimum meg legalább egy picit több lett.Üdv.
dewil666
Kernel #44394 üzenetére
Én is gondoltam erre a megoldásra és van is itthon olyan vezetékes elam tartó amit írtál (akkuval próbáltam igaz csak 2x1.2V de nem ment). De adapterből sokkal több van
(#44396) Jim Tonic
Még a kocka alakú amit az 5110- 3310 ilyesmihez adtak.
Multiméterrel rámértem és 8.9-9.0V-ot mutatott. Viszont feszültség kijelzővel is megnéztem az 7.4-7.6V között mutatott. Lehet nem jó a töltő.
Általában mikor a multiméterrel mérek és ezután a feszültség kijelzővel nem szokott eltérés lenni köztük maximum 0.1-0.2V.
Akkuval néztem eddig őket adapterrel még nem. -
Batman2
Kernel #44388 üzenetére
Szevasz
Tehát az N csatornás FET az a pozitív jelre megy vezető állapotba és a negatívra pedig zár ?
A normál tranyóknál ez fordítva van.
De ettől még működni kellene, mert az 555 kimenet úgy tudom, hogy TP, vagyis egyik, vagy másik tápfeszültségre van kapcsolva, nincs "üres" lebegő állapota.A lényeg, hogy terveztem és építettem be a motorral párhuzamos diódát.
Viszont a kolléga linkelt ábráján schottky dióda szerepel én viszont csak normál, 1N4007-eset építettem be, mindig ezzel csinálom, reléknél is, eddig nem volt gondom vele.
Üdv.
Batman2
Kernel #44384 üzenetére
Az 555-ös PWM generátor rész kimenetét külön egy LEDdel gondoltam tesztelni, ha annak rendben csökken-nő a fényereje, akkor PWM jel van, már csak a FET, vagy annak bekötése lehet a ludas.
Este ezt a próbát el is végzem.Csak megerősítés képpen a FET Drain lába kell a pozitív tápfesz felé legyen a táplált fogyasztón keresztül, a Source lába pedig a negatív tápfeszültségen közvetlen ?
És mivel N csatornás a FET, így a Gate negatív tápfeszre húzása esetén nyitva van - vezet, pozitív tápfeszre húzása esetén pedig zárva van - szigetel, jól tudom ?Üdv.
Batman2
Kernel #44346 üzenetére
Nem, nem javítani kell, teljesen új fejlesztés, most építem a vezérlőt.
A kapcsolás maga a BSS elektronikán megtalálható, ízzó, vagy motorok teljesítmény szabályzójaként, ott IRFZ 46-ot írnak hozzá, konkrét teljesítmény értékek nélkül.Viszont nekem erre a konkrét célra kell, és és ezek a kisebb FETek vannak itthon bontásból.
Ha jók lehetnek, nem vennék IRFZ44-eset (vagy 46-osat)Üdv.
DeNOx
Kernel #44333 üzenetére
Értem, meg fogom nézni. Még olyan kérdésem lenne még, hogy ráköthetek-e a kimenetre egy 8ohmos 10 wattos hangfalat, csak annyira hogy megnézzem az áramkör valóban jó-e? Most a gyári 75 wattos 8 ohmos van rajta. A 10W-os kis hangfalra rámértem és ennél nem volt szakadás, tehát úgy néz ki jó.
Szerk.: Az erősítő kapcsolása TDA7294-es IC-vel van elkészítve.
DeNOx
Kernel #44331 üzenetére
Köszönöm a gyors választ nektek Kernel és mezis . A multiméteres módszert csináltam én is a kérdésem feltevése előtt, de mivel sem ellenállás mérésnél, sem pedig szakadásvizsgáló, diódavizsgáló állapotban nem mért semmit ezért gondoltam inkább megkérdezem, de most már akkor értem miért nem mutat semmit a műszer.
Szerk: Lehet-e valahol találni másik ilyen hangfalat bele, vagy nem éri meg?
#68216320
Kernel #44306 üzenetére
Annyi kiderült, hogy az R624 ellenállás a Q608 tranyónál szakadt volt. Pont volt itthon 10ohm/0.25W. Cseréltem és most odáig eljutok, hogy világít a led, illetve bekapcsoláskor a display is működik.
Most egy mechanikai problémám akadt. Össze akartam csatlakoztatni a modulokat és a szalagkábel szétesett. Levált az a kis lapka az erekről, amivel a csatlakozóba tudtam helyezni.
Lehet ilyesmit kapni? Vagy valahogy javítani? -
Kernel #44305 üzenetére
Ezt meg se próbáltam, mert a tulaj elmondása szerint úgy kezdődött a probléma, hogy nagyon melegedett a tablet, aztán be se kapcsolt később. Próbálták tölteni, de nem kapcsolt be úgy sem. Ezután szétszedték, és megfeszegették az akksit, szóval én inkább hanyagoltam a dolgot. A kivétel is macerás volt, mert annyira beleragasztották, hogy csak roncsolással tudtam kiszedni: az akksi külső borítása megsérült, ezért jól be is öltöztem védőfelszerelésbe, nehogy balhé legyen...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kernel #44288 üzenetére
Ez már nem szkennelt rajz, át van alakítva, ki van egészítve. Nyilván nem kívánok semmilyen haszonszerzést folytatni ebből, csak írni róla egy rövidebb bejegyzést a logouton, pár mérési eredménnyel, stb. Sok munkám volt vele, sok tapasztalat jött össze. Mondjuk már rég készen lennék vele, ha kicsit jobban odafigyeltem volna az első verzió elkészítésénél.
A Xerox meg áhh...
djleszek
Kernel #44284 üzenetére
Nos meglenne a táp....graetz kocka után be kötöttem a kondikat +on gndhez képest 54,7 van -on gndhez képest 54,6..a kérdésem azlenne nem sok ez a quadnak igy üresben?Valamint inetől kezdve hogyan táplálom meg a 2 panelt vagy ez igy csak egynek elég?Továbbá érdemes be rakni valamit a kondik közé hogy ne legyen esetleg alapjaz,brumm,vagy esetleg lejebb vinni 50,0v alá a +-t
djleszek
Kernel #44248 üzenetére
És ha maradna a apt100 trafó abból körül belül mennyit tudok ki csikarni w/ohm/panelonként?
Esteleg tudnál képet adni nekem arról hogy a kondenzátprokat hogyan kössem be majd?
Köszönöm ezta segitő készséget másik forumon szanaszét oltottak...csak mert kezdő vagyok és nem akarok karácsonyfa villogót csinálni... -
MineFox54
Kernel #44195 üzenetére
Szia! Nem tudtam alaposan megnézni az adatlapot, bár rémlik. Azt hogy lehetne megoldani, hogy kettő legyen összerakva egy panelre, egy potival szabályozva? Csak simán annyi (most a poti ellenállását nem nézve) hogy a bejövő áramra ráteszek (egy helyről kapnák a tápot) egy potit? Szerk: Furán fogalmaztam. A kérdés vmi olyasmi lenne, hogy a poti a bemenő áram felől legyen vagy a kimenet felől. Ha ez utóbbi akkor hogy oldjam meg azt hogy a két kimenet hangereje egy potiról menjen?
#22145024
Kernel #43994 üzenetére
de neken hajlékony kell!
Tömör egyáltalán nem jó, energialácba akarom befűzni, de olyan 4.5mm a max átmérő, ami még biztonsággal belerakható. 0.75mm^2 már elég teljesítményre.
Sajna az "mzs"-szerű betápvezeték sem fér bele, eleve szélesebb, félbeszedve meg már nem felel meg a szabványossági előírásoknak... -
tornas
Kernel #43822 üzenetére
"Mivel nem vezet, hatástalan az elektromágneses sugárzásra is, nem tud benne örvényáram sem indukálódni."
Ez így rendben is van, de a papíron lévő zsírrészecskébe tapadt por- és fémrészecske már vezet(het) és így megégetheti a csillámpapírt. Egyébként így hirtelen - ezen kívül - nem tudom, hogy hogyan tud megégni az a csillámpapír. Szerintem nem a ráfröccsent víztől és a zsírtól ég meg.
moha21
Kernel #43793 üzenetére
Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy a feszültséget hogyan csökkentse nem?
Most lehet én vagyok a hülye ( ittam is eleget ), de ha egy fogyasztóval sorba kötök egy impedanciát, akkor azon feszültség fog esni, de a rajtuk átfolyó áram az közös marad.
Ellenben, ha én a fogyasztóval párhuzamosan kötöm azt az impedanciát, akkor arra is fog folyni egy valamekkora nagyságú áram.Elnézést ha én értek valamit nagyon félre.
mezis
Kernel #43752 üzenetére
Mostanában én is ritkábban "csípem" az autót. Talán azért is, mert távirányítóval zárom. (Korábban kulcsosak voltak. Azt találtam ki, hogy az ajtót az üvegnél érintve csaptam be és kulcsot fém részét fogva közelítettem meg a zárat. Voltak szikrák rendesen, de nem éreztem belőle semmit.)
MasterMark:
Nem, nem vagyok szadista, szeretem az állatokat. A blöki szokás szerint jött üdvözölni, én meg simogatni készültem. Csak akkor valahogy fel voltam töltődve. -
Kernel
Kernel #43751 üzenetére
Később jutott eszembe egy másik variáció: az ülésben a dörzshatástól feltöltődöm, a karosszériához képest. A föld és a karosszéria között tegyük fel, nincs feszültségkülönbség, elvezetődik valahogy, akár a gumiba adalékolt szén / grafit / akármitől.
Kilépek az autóból, a cipő talpa szigetel, én magam a földhöz képest továbbra is töltve vagyok. Ezután hozzáérek a földelt kutya orrához, kész a kisülés.
Mostanában nem találkoztam a jelenséggel (talán épp azért, mert autó, illetve gumifüggő is), ezért nem jutott eszembe ez a verzió.
Kernel #43730 üzenetére
Azért remélem jól tudom, hogy az aktuális teljesítményt, amit látok a műszeren WATT állásban, azt úgy értelmezzem, hogy x watt óránként, ugye? Ez most nagyon hülye kérdés, de ez a sok infó egy kicsit megkevert. Ilyenkor jól jönne a dokumentációja, de az nincs meg, a dobozon meg nem sok infó van...
Az is érdekes, hogy a lakásban 2 volt eltérés van a hálózati feszültségben (220 és 222V/50Hz), a lakás elején 222V, a végében (a mérőórától legtávolabb eső pontban) 220V. Egyszer sikerült 225 Voltot mérni. Nálunk nem 230V az AC feszültsége?
Kernel #43725 üzenetére
Előbányásztam a LIDL fogyasztásmérőm, és mértem. Üresjáratban 0 (lehet ez?), egy régi 160as WD HDD 8-9W volt. Egyébként pont ugyanaz van nekem is, mint amit linkeltél. Viszont van rajta egy Power Factor "jelzés" is, amiről gőzöm sincs, micsoda. Az 0.6 körül volt. Van egy 20Wattos (12 voltos, de hálózati) halogén éjjeli lámpám, azzal 25 wattot mért, de a PF 0.97-0.99 között volt. Egy 5V/1A teljesítményű mobiltöltőre 4W fogyasztást írt, 0.7 PF mellett.
A vicc, hogy eddig azt hittem, hogy a wattok mellett a pici számok (x.xx kijelzésben) a tizedek jelzése, most vettem csak észre, hogy ott figyel mellette a Power Factor szöveg is. Mit jelent az említett kifejezés?
- Anime filmek és sorozatok
- Bestbuy játékok
- LEGO klub
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Asztalos klub
- OTP Bank topic
- Hálózati kábelek és szerelésük
- HP Probook 450 G5 - 15", i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
- Samsung SD590C 27" Full Hd monitor
- Creality Ender 3 Pro 3D nyomtató
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R 5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- Csere-Beszámítás! Ryzen 9 9950X3D Processzor! 16Mag-32Szál!
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
