- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Mobilhasználat külföldön
Aston Deen
Próbálj meggyőzni egy német multit, hogy ez így nem jó :
De egyébként teljes mértékben egyet értek sőt, továbbmegyek ugyan ezen a panelon van egy usb csatlakozó (PC összeköttetés) ami egy műhelybe ismét egy kritikus pont. Általában a kábelbe beleakadnak, leejtik, ráejtik és törik még az alaplap is vele együtt (panel csere több mint 400E).
Van olyan készülék is ami fémházba van építve, jobb csatlakozókkal, de annak meg más hibái vannak, de mondj egy olyan készüléket ami tökéletes
Autóban sincs ilyen, a BX-nek is van biztos hibájaEgyébként csatlakozó ügyben a megoldás az lett, hogy megrendeltem a Distrelec-től (osztrák cég). Náluk volt raktáron és péntekre el is tudják küldeni.
Nem tudom, hogy a piacon mennyire számítanak de ami nekem kellett szinte csak náluk volt. Ha valakit érdekel vagy nem ismerné akkor a fenti névre kattintva a honlapjukra jut. -
PLaci58
Ötletes
Ilyen miért nem jutott eszembe?
Van egy eladó jó kis távvezérlő blokkolómMondjuk én is jártam már úgy, hogy nyitva volt az autó, pedig mindig megnyomom a gombot
Szerencsére nem szoktam semmi értéket a kocsiban hagyni.
Egyik ismerősömnek volt olyan autója, hogy jó 10m-es körben nem működtek a távvezérlők, pedig semmi nem volt benne, se riasztó, se rádiós ajtóvezérlő, semmi, csak 1x jól beázott
atesss
Hmm ez jónak tűnik !
Ez a pl. világítás visszajelzési megoldás is nagyon hasznos lehet !
De mondjuk hogy egy kis (azaz kis veszteségű) tekerccsel meg lehessen oldani egy ilyet, ahhoz azért viszonylag nagyobb áram kell, nem ?
Mondjuk 100-200mA körüli min. ?"A hűtőszekrény ajtaján körbefutó műanyag tömítésben mágnes van."
Áh akkor ezért csukódik be így, tényleg.
Hát szerintem megkönnyíti, mert a reed relének nem kell akkor ellendarab, annak jó lehet az ajtó.
Legalábbis ha megfelelő az érzékenysége, de akkor olyat kell választani, ami csak akkor záródik, ha tényleg be is van csukva az ajtó (egy kb. 2-3mm-nél kissebb amúgy sem tud lenni a nyitvahagyás rése, mert akkor már behúzza az ajtót a mágnes). -
DuplaZso
...illetőleg megnézném, hogy a 220-as kábel nem tört-e meg véletlenül.
Mivel minden kiegészítő információt nélkülöz a kérdésed, javaslom semmiképp ne kezdj bele egyedül a hibakeresésbe ! Jóval nagyobb kárt tudsz okozni egy ilyen tiszteletre méltó korú alkotásban, mintsem megérné a kockázat vállalása a siker reményében. Az ilyen bonyolultságú berendezések javítása otthoni körülmények közt is egész egyszerű, de kellő tudás/tapasztalat nélkül mindenképp kerülendő. Kérj meg egy elektronikával foglalkozó emberkét ismeretségi körödben, hogy vessen rá egy pillantást ! Nagy valószínűséggel hamar , és jelképes összegért újra régi fényében csendülhetnek fel rajta kedvenc dallamaid.
Szerk.: "nincs kiszedve semmi belőle" - nos, nekem a képek alapján (csak most néztem meg jobban őket) egyáltalán nem tűnik így. Ezért kiegészíteném az általam fentebb leírtakat azzal, hogy a jobb oldali végmodul meghajtása hiányzik, tehát a pótlása néhány rugóba is fájhat a javítással megbízott személytől függően.
zhagyma
Én úgy tudom, hogy az antennákat egy frekvenciára kell méretezni (rezonancia frekvencia). A méretek meghatározása során kell figyelembe venni a "rövidülés" vagy a "hosszabbodás" következményéit az antenna típusának megfelelően (ez nem túl nagy eltérés szokott lenni). Az általad említett kondenzátor az antennát és az adóvégfokozatot összektőtő vezeték (tápvonal) kihangolására való (illesztett tápvonal). Igazából egy tekercs és kondenzátor is kell az "illesztetlen tápvonal" nem kívánatos kapacitív és induktív összetevőinek korrigálására.
atesss
Csakénvagyok:
Hát a keresőre [link] 7+1db jön ki: 7db: "Voltage, Coil AC Nom - 230V(7)": [link]
És a másik 1db meg: "Voltage, Coil AC Nom - 230V ac (1)": [link]
Ez csak valami elírás, és nincs különbség a kettő közt, nem ?De a fő gond ezzel az, hogy még így is elég drágák, a nagyker ára a legolcsóbbnak 3,8 £ körül van, az itthon vagy min. 1500Ft.
Ugyanakkor nekem alapvetően egy 230V AC - 3A-t kapcsolni tudó típus is elég lenne.
Legalábbis most amire leginkább kell, arra biztos.
Külső kialakítás, méret mindegy.mezis:
Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?
Lomex-et még asszem nem néztem meg, úgyhogy most körbenézek még ott is."UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?
Illetve az 1,1k az nagyon kevés lenne, az (DC-n legalábbis) 48W.
A SCHRACK-osok: Resistance, Coil:7500ohm --> 7W
Resistance, Coil:19465ohm --> 2,7W
A 2,7W már esetleg elmegy, de igazából az se kevés. Nincs itt most a RET-es katalógusom, de ahogy rémlik a 12V-os tekercsű relékkel kiszámoltam, azok 1W-nál kevesebbet esznek (ha jól emlékszem).A gyorsabb, és talán kevesebbet is fogyasztó elektronikus kapcsolásra nincs valakinek ötlete ?
Batman2
Szevasz
Ezt kokrétan még nem figyeltem meg !
Télen a fénysugarak mennyisége és energiája is sokkal kevesebb, igy eleve, meleg helyre téve is töredékét produkálja egy napelem a nyári értékéhez képest.
Egyelőre elsősorban próbálkozára, kisérletezgetésre, hobbi célokra szánnám, de nagyobb teljesitményüvel már egy modell rendszert is lehetne késziteni házi energia ellátásra !
Ez már mehetne télen is.Üdv.:
DZs
Nem mértem a diódákat, nincs mivel. A 2. színe a képen tényleg más. Megnézem, élőben is más-e az a dióda.Áram alatt búg, csak hálózati feszültséget kap, semmi más nincs csatlakoztatva, még a saját magas nyomója sem és semmilyen jelforrás.
A vezetékek nem csak kötegelve vannak, hanem egy furaton haladnak át egy közbülső farost lemezen keresztül. Ezt így tervezték, azt hiszem, azok mindig is közel lesznek egymáshoz.
zodo
Akkor ,már ennyivel is okosabbak lettünk,már meg érte ízzadnom.
Ez a dióda megoldaná önmagában a próblémámat, ugye nem ?
Ezzel csak ,megtudnánk mozgatni a mutatót.
Ekkor még ki kellene találnotok,hogy mi kellhet a vezérléshez,ha jól sejtem.
Bocs,hogy ilyen bénán fogalmazok,de teljessen távol áll tőlem ez a világ.Pontossan milyen Diódára gondolsz?
Legjobb lenne ,ha linkelnéd ,típus számal.Szerk. Vagy egyszerűbb megoldás amit CPT.Pirk linkelt panelt vennem és meg van oldva?
De pl. erre rálehetne kötni az én műszeremet úgy ,hogy lehagynám a ledeket róla? -
TESCO-Zsömle
Szóval ha a "tüske" mögé reszek egy mágnest, hogy a negatív fele legyen kölelebb, akkor nyertem.
Én először arra gondoltam, hogy sok tüskét alkalmazok és olyan közel rakom őket egymáshoz, hogy a leváló ionok (amik ugye a csúcson képződnek) taszítsák egymást.
Most arra gondolok, hogy magát a tüskét töltöm fel negatívan egy mágnessel (mágnes negatív pólusának hozzáérintésével) hátha akkor a tüske maga fogja taszítani a részecskéket, így azok arra áramlanak, amerre a tüske hegye mutat.
Javítsatok ki, ha tévedek plíz!
biker
Én 30 évvel ezelőtt az RT-ben először leközölt kapcsolási rajz (hazai alkatrészekhez) alapján megépítettem. Maga a végfok teljesen felcsavart hangerőnél (üres bemenettel) semmiféle hallható zajt nem produkált.
nem basztatásképpen, de kicsi az érzékenysége a hangfalnak, ha nem hallod.
Cimborám is quad-őrült, van mellé egy 100db feletti érzékenységű hangosításra való hangfala, rendesen zúg az, hidd el, pedig a táp ok, 20.000mikro oldalanként.Régen én is azt hittem, tök jó erősítőm van, aztán építettem egy profi hangfalat, és kivágtam az erősítőt
Úgy látom nem olvastad az RT eredeti cikkét, ha jól emlékszem Sipos Úr azt írta, hogy ez az az erősítő, mely torzításának kimérésére nincs alkalmas műszer (30 éve) széles e hazánkban.
ez meg nem azt jelenti, hogy nem torzít, csak hogy nem tudja kimérni
Fater már nyálazza a lapokat, és küldi, amint megvan a 81-es RT
Félreértés ne essék, kiváló cucc a quad, de kellenek bele a modern, alacsony zajú, és jó jel-zaj szinttel rendelkező eszköz.
szerintem...És igen, a TL071-et ajánlották, csak épp az akkor is 100Ft volt, mint most, csak akkor a fizetés alig volt 3000Ft
Ezért vették a 741-eketKedvedért elővettem két gyöngyszemet, mert újságok nálam nincsenek, csak könyvek, 1-2, (diszkrónikát is kikukáztam már...)
1: Ezermester kiskönyvtár, 1981, 19. szám: HiFi újdonságok címmel
- hifi előfok no.1: TL071 IC, 79db jel-zaj viszony, jeeeee
- kiváló hifi végfok, bemeneten BC107 meg BC109-el kezdődik, én ma nem tenném be, ha jól rémlik BC556 vagy 546 a helyettesítője
- egyszemélyes hifi, TBA810-el, muhaha kategória, TV-ben elmegy...2: Csabai Dániel, Hangtechnika amatőröknek
-az összes előfok 741-el vagy 709-el van benne, mint jó eszköz
- előerősítő, mint jó kapcsolás, 0,3% THD 70db-en, jujjdejó
- tegyünk rá hangszínszabályzót, csupa bc107-el, még 0,2% THDnem is fokozom tovább...
Nem mind arany, ami régi.
Jó dolog érdekességnek, de tegyünk egymás mellé egy régi, de teljesen régi alkatrészekből álló quadot és egy ma építettet, borítékolom a végét -
_Orbi_
Azok a kicsik az A oszt. fokozat végtranzisztorai, csak azok is ki vannak vezetve hűtőbordára, amúgy a B osztályú teljesítményfokozat végtrazisztorai az akkoriban népszerűnek számító 2N3055-ös teljesíténytranzisztorok. 2N3055
csakhogy idézzek megint csak a HE 1995/2. számából:
A mérések alkalmával a műszerparkot igen nagy gonddal kellett kiválasztani, mivel a világon csupán egy-két cég készít ilyen minőségi jellemzők mérésére alkalmas műszereket. A gyakorlatban a torzítás olyan kicsi volt, hogy szinte teljesen eltűnt az egyébként nagyon kis zajban.
Az adódott, hogy az erősítő 10W körül 0.01...0.035% harmonikus torzítású, míg 100W-nál, 1kHz-en a zajösszetevőket kiszűrve a tényleges torzítás fantasztikus, 0.0033%, zajjal együtt 0.0046% értékű
Spektrumanalizátorral vizsgálva az intermodulációs termékeket, azok szintje -80dB alatt van, míg célműszerrel mérve (50Hz+7kHz, 4:1) 0.006% intermodulációs torzítást tapasztaltak, 100W kimenőteljesítménynél.Az IC-nek utánanézek, köszöm szépen a tippeket!
szerk.: konkrétan nem írja a cikk, hogy ne használjuk a 907-es IC-t, csak azt írja, hogy akkor plussz alkatrészek szükségesek.
felveti viszont az LM301A IC használatát... -
_Orbi_
Természetesen!
Quadok
Quad_alkatrész oldal
Quad_nyák
Annyit hozzátennék, hogy a végtranyók 2N3055-ösek és az A osztályú meghajtó rész végtranyói BD244A-s ok.Tetszik amit írtam?
Rive
Nem vagyok szakember, de szerintem ennél már az is jobb, ha a villanyórától vezetsz egy védőföldet (0 vezetőtől).
Én sem vagyok szakember, de pont a földelés - meg amúgy az egész életvédelem - dolgában én egy kicsit vigyáznék. Nemrég volt nálunk egy kis zűr föld dolgában: a mester új földszondát rakott, és kellett a dologhoz két nagyon demonstratív csomópont is, sok meg vastag kábelekkel - és nem úgy nézett ki a dolog, hogy egyáltalán hajlandó lenne ezek nélkül megcsinálni.Szerintem ha egyáltalán a kérdése felmerül, hogy miképpen kell ezt, akkor ne maga csinálja az ember.
valory
földbeveretés sajna nagyjából kihúzva, 2 éve volt lecsmpézve az egész lakás, a földelés ténylegesen a mi hibánkból maradt ki, faterel egyszerűen elfelejtettük h nincsen, lett volna itthol az a 2-3 méter hosszú betonacél, ami nagyjából elég 1-2 szobának. A radiátorra csak azért gondoltam, mert behálózza az egész lakást, mondjuk a föld alá nem megy (kivéve a szomszédos szobába, ahol kb. 5m hosszúságba, kb. 20cm mélyen végigfut a szoba alatt a 2 rézcső, ami ráadásul szigetelve van, korózió védelem szempontjából).
Másszóval ha most kellene leverni, kellene 1 lyukat fúrni az egyik csempébe, amit így utúlag nehéz eltüntetni... -
didyman
És azok 300Ft-os teszkós csövek, vagy pedig 2000Ft-os Philips? Mert pár-sok éve még nem volt divat sz.rt gyártani, először jöttek a neves cégek alacsony üzemórás változatai, aztán a tömeggagyik, rózsaszín színvilággal. Annakidején meg emlékszem, hogy volt Tungsram 1500-ért 8 vagy 12000 óra élettartammal, de az elmegy még ma is. A gyújtás egyébként minden esetben rövidíti az élettartamot, a gyújtás mikéntjének erre hatása mondjuk érdekes lehet, nem foglalkoztam vele, csak gyanítom, hogy a tartósan "túlizzó" elektróda ugyanúgy egészségtelen, mint a "hidegen" porladó-csak ez a hideg stádium 1-2 másodperc alatt megoldódik, figyelembe véve az elektróda fajhőjét..
A nagyszobámban szintén '96 óta működő két Osram kompaktcsőben szintén nincs semmiféle hevítés (PTC-t kiszereltem), ezek azonnal gyújtanak azóta is és működnek rendben, pedig napi szinten sokat vannak használva, fel-le kapcsolva. -
Oyabun
A normál PC táppal két bajom van - nagy és hangos
Kicsi, kompakt cuccot szeretnék olyat ami csöndes is. Egy routert hajtok most a gyári 5V 2,5A tápról de kicsit belenyúltam a vasba és kevés lesz.Ráadásul most építek valamit aminek pedig 12 és 5 V is kell, lehet, h. mégis valami passzív mini PC tápot újítok a feladatra.
PHM
Az ötlet nem rossz, annyira, hogy már korábban ki is próbáltam.
A melóhelyen gyűjtöttem be pár tönkrement 20-24 W-os kompakt fénycsövet.
Ezek elektronikájára próbaképpen rákötöttem egy hagyományos 18 W-os fénycsövet.
Egy híján mindegyik képes volt meghajtani a hagyományos csövet.
Ha valaki kísérletezni akar ilyesmivel, szívesen adok rossz kompakt fénycsövet, elég sok összegyűlt.
Az ilyen jellegű "játszadozást" azonban kizárólag hozzáértőknek ajánlom, a hálózati feszültség ugyanis nem gyerekjáték! -
Thth
Köszi, feltettem formázni. Leteszteltük egy hatalmas telejsítményű labortápon is a kondit, amint rákötötttük egy pillanatra leesett 6V-ra a 12V-os feszültsége. Ajánlottak elé egy ellenállást, amivel valóban működik, srosan bekötve, de a ventilátorok lassabban forognak tőle, pedig elvileg a feszültséget nem csökkenti, máshol ez nem is érezhető.
Csaba20: Megkérnélek, hogy az ilyesfajta megjegyzéseidet tartsd meg magadnak. Kezd egyre zavaróbbá válni mind az én számomra, mitn a többi fórum olvasónak. Egyszer Te is voltál kezdő, és tudhatnád hogy iylet nem csinálunk. Mindenki szabadon dönti el, hogy reagál-e a kérdéseimre.
"tevékenységed veszélyes rád és a környezetedre nézve is."
Na most én nem tudom, hogy Te ki vagy, hogy ilyet megengedsz magadnak. Megkérlek ,hogy vegyél vissza az arcodból mert egyre agresszívebbenk tűnnek a hozzászólásaid. A többi fórumozó nevében is köszönöm. -
didyman
Formázni az elektródák, elektrolit megfelelő üzemi állapota miatt lehet szükséges, hosszú állásidőt követően rögtön, névleges tűrését megközelítő feszültség az elektródákat dgeradálhatja nagyobb áramok esetén. Zárlatot maximum induláskor és nagyon kicsi ideig okozhat, amit a tápok induláskori RZ védelme általában lenyel, hacsak nem valami 100mA-es vacakról akarja etetni az ember (ha nem kapcsol le csak korlátoz, az is feltölti, aztán nincsen gond)
didyman
A környezetszennyezéses passzussal nem értek egyet, tekintve ezeknek az ezres szaroknak a tervezett élettartamát.
Lehet kapni egyIC-s végfokokat, ilyesmi kategóriában akár olyat is, ami hűtőbordát sem nagyon igényel, 2x0,5W-os végfok, külső alkatrészek száma 2-3 és kész a végfok. Gyakorlatilag a legtöbb nagyobb áramú műveleti erősítő is alkalmas volna erre, de mégiscsak szebb egy erre kitalált IC
. Hozzá egy potméter és egy műanyag dobozka, kábelek (eztuóbbikat bontani is lehet ugye környezetvédelem...) és ezres alatt van a móka.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez így van rendjén, de attól én még két falón át akarok adni, hogyha beteszek valamelyik szobaában egy dvd-t, akkor azt lássam a fürdőkádban ülve is. Bár lehet úgy fogom megoldani, hogy a cuccost beteszem a lakás közepére valami botantennával, és akkor minden irányban csak egy fal lenne akadáj. Vagy nemtudom speciel melyik fajta antenna a legjobb körkörös jelterjesztésre, a hirshmann antennám intább hossztengelye mentén szeret adni...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most ebben mi olyan furcsa? Itt ülve rálátok a TV toronyra, baranya környékét megküldi adással, és nem akadáj neki a panelfal, akkor mi a probléma az én ötletemmel?
Mikros ötlet meg tetszik, halottam róla, hogy nyári csúcsforgalomban kiiktatták a mikro biztonsági kapcsolóját, ment nyitott ajtóval, csak aztán égési sérülések jelentkeztek az idióta emberünk karján...
Winner_hun
Melyiket érdemesebb megvenni?
AKKUTÖLTŐ CERUZA AKKUKKAL UFC-5 LCD-S
MIKROPROCESSZOROS GYORSTÖLTŐ UFC-8
Nincs szükségem a 8-as töltésre, viszont az kíméletesebben tölti az akkukat.
lesaux
Jó, hogy írtál, ezt még kipróbálom, legalább ingyen van.
Pont akartam is írni egyébként. Ha lejátszunk egy felvett műsort, és a pause gombbal kimerevítjük a képet, akkor is búg, hangosításnál jobban búg. Ez vajon cáfolja vagy megerősíti a földhurok elméletünket?
De mindeképpen kipróbálom fordítva bedugni a DVD-t, köszi. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ami kezd világossá vállni, hogy nem a bementeken szedi össze a pattogást, mert bekötés nélkül, és rövidre zárt bemenetekkel is összeszedi válltozás vélkül a pattogást. Aztán a pattogás független a hangerő potméter állásától, ergó nem az erősítő eleje szedi össze a zajt.
Nagyfrekis hidegíités biztosan megvan, mert ha az lenne a baj, akkor vezérlés nélkül is melegedne baromira a végfok, de ez nem áll fent. Egyébként lentebb linkeltem a kapcsolási rajzot, azon ki lehet bogarászni, nekem nem sikerült. Tanórán ezt úgy tanították, hogy a két teljesítmény erősítő bemenetét kell összekötni egy kondival.
CPT.Pirk
Jómunkásember
#96302336
''A mágnesről nekem csak a makrovilágban van tapasztalatom, az pedig olyan, hogy ha átmágnesezett részecskék szabadon elmozdulhattak, akkor azok összetapadtak, nem pedig szanaszét repültek. A ''polarizáció''-val miért lenne másképp ?)
A töltött részecskék (lehetnek ionizáltak, ill mágnesesen töltöttek) ha azonos töltésűek akkor taszítani fogják egymást. úgyhogy nem tapadhatnak össze, csakis akkor, ha különböző töltéssel rendelkeznek. (pozitív-negatív)
A benzin részecskéit nem lehet felmágnesezni, így max töltést lehet nekik adni. Azok pedig egyneműek lesznek, igy taszítják majd egymást.
Abban igazad van, hogy mágnessel nem lehet töltést adni a benzinnek.
Egy elektroszatikus mezőn átvezetve már több esély lenne rá, de ott is inkább a benzin-levegő keveréket volna érdemes.
Polarizálni tudtommal csak a fényt, ill. elektromágneses hullámokat lehet. (bár lehet tévedek...) -
Matthew
Igen, ezt tudom de mint mondtam ez egy hot plug táp, tehát nincsenek kivezetett vezetékei mint a normál ATX tápoknak, csak egy érintkezősor, azokon meg semmi jelölés.
Multimétert meg szeretnék valami normálisabbat venni, bár amire én használnám biztos elég lenne egy teljesen alapfunkciós is, de a minőséget azért szeretem.
Pl egy ilyen már asszem jó is lenne nekem: Maxwell MX–25 201 [link] 5k nem rossz ár érte, ugye? -
#96302336
Nem lehet 2x110 volt, mert nem 42 voltot kap, hanem 12-t
Nem kell áttekercselni, mert nem lesz kihasználva 250VA-es teljesítmény.
Valóban át kellene a rend kedvéér méretezni, de ez megdrágítaná az egész építést.
A kérdés továbbra is az, hogy négyszög, vagy színuszos jellel legyen meghajtva.... -
Padawan33
Hát bakker h*lye vagyok hozzá,most mit csináljak?
Nem volt soha a hobbim a rádióelektronika,nekem zöldség amit beszélgettek.
Ezért tettem fel itt a kérdésem.Hangfalat építettem már de az egész más.
Meg nem akarok vele vesződni.Dobozt szerezni,megvenni az alkatrészeket hozzá,stb.
Valszínű egy nap alatt össze lehet rakni,de ha valaki ezzel foglalkozik,az egyből tudja merre menjen alapanyagért.Így már ok?Meg egyátalán tudni szerettem volna hogy mibe fájna nekem,de erre korábban már kaptam választ kovacstibor79 kollégától. -
gabor128
Tudom hogy egyszerű a készülék felépítése. Mindent megnézünk rajta és jó volt, kivéve a trafót.
A baja az, hogy néha semmit (ez talán kontakt), de általában nagyobb feszültséget és áramot ad le mint kéne. Arra gyanakszunk, hogy a trafo valahol belül összeégett.
Azért kellene rajz, hogy meg tudjuk nézni hogy az egyes állásokban mennyinek kellene lennie az áramnak, ill. a trafon kellene méricskélni.
Nem tudom, hogy most tényleg rossz-é a trafója, de ha igen, akkor elég nehéz lenne másikat szerezni. Érdemesebb lenne újat venni, de ez a töltő nem az enyém, csak próbálok neki segíteni.
Szóval ha van rajz jöhet, vagy ha tudtok ilyen trafót eladót! -
Batman2
A 35 Volt sinuszos AC-ből egyenirányítás, pufferkondenzátorozás után kb 49 Volt lesz !
Neked kb 24 V-os trafó kell.
Ez azért nem teljesen igaz, mert azért ez a feszültség a terhelés növekedésével csökken és a max. terhelés körül meg is közelíti a névleges feszültséget.
Ez csak akkor hazsnálható ki, ha jóval nagyobb a trafó teljesítménye és az ahoz mért kondi kapacitása a fogyasztásnál.
Üdv.:
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- Dell 5050 i5 7500 8Gb RAM 128Gb SSD
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U7310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ASUS ZenBook 14 OLED UM3402 - 14"2.8K OLED - Ryzen 7 7730U - 16GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia
