kmisi99
Kernel #54029 üzenetére
Igen jelenleg ezt tesztelem, manuálisan, hogy tudja e lekezelni. Ha minden kötél szakad akkor meg első körben vagy 128gb os pendrive kerül a helyére vagy veszek egy USB-s routert, és az lesz a média szerver, ott szerintem már nem lesz gond ha lekapcsolgatom időközönként a HDD-t.
Krill77
Kernel #54021 üzenetére
Kesz. Egyszerű legozás volt. Viszont a kávé fozo 220 as kábelét szeretnem meghosszabbitani. Ha ketté vagom es kozé toldok +1 m kábelt (sorkötővel), lesz benne földelés? Vagy csak a 2 polust vezető kabel amit egyszerűen összekötögetek? Fontos lenne mert mindig a hosszabbítoert kell menni amiatt a fel meter miatt.
bkercso
Kernel #53953 üzenetére
Azt még hadd kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy a micro USB HUB-oknál hogyan oldják meg, hogy a telefont úgy töltik, hogy közben hostként viselkedik? Kipróbáltam és lehetséges. Ekkor mit kell csinálni a 4-es pinnel?
Krill77
Kernel #53959 üzenetére
Jo de megis, h kossem össze mind a 6 kabelt? Van erre valami szakszerű megoldás? Sorkötővel csak egyet egyet tudok összekötni.
A távirányítóhoz: voltam lent a vill boltba es ott is azt mondták, h az egyik billentyűnek mindig fel kell lennie kapcsolva. En egyébként azt hittem ez nem így lesz. De most, h csak 3 kábelt latok a kapcsolo mögött végképp demoralizálódtam. Semmi esetre sem szeretnem rosszul bekotni, nehogy tönkre menjen. 330 ert vettem bele duracell elemet de minek.
erikke17
Kernel #53928 üzenetére
Akkor át kell a csere motorra műteni a dolgokat? Vagyis érdemes.
Most azon vagyok hogy megpróbáljak egy ilyet szerezni DC6V 1.6W 2500rpm. Aztán hanem akkor megpróbálni megbuherálni. Ebayen találtam is csak sajnos nagyobb fordulatú. Megpróbálok most egy CD Romból egyet kiműteni az milyen.
Kernel #53894 üzenetére
A 'rugdosast' egy 2-300mA aramkorlattal csinaltam, nem parhuzamosan kotottem vele a skodam 44 ah akkujat.
En tapasztaltam hogy 15 ora tolton hagyas utan sem indult el az akku, a kulso eroszakolas hatasara percek mulva vette a toltest. Utana mar telefonba is jo volt, meg honapokig hasznalni lehetett. -
Kernel #53843 üzenetére
De pont hogy nem, hisz a hatásos teljesítmény a vi_accum-ból számítódik, és ha a fázis el van tolva 90 fokkal, akkor ugye az 0 W. Itt meg sosem jönne ki nullára, mert pozitívat szorzol pozitívval.
vi_accum += ((adc_value_v[I]*adc0_step*201) * rms_v_cor) * (adc_value_i(i) * ((5/4096)/0.100));
Ebből itt semmi sem negatív, vagy csak nem látom.
sketchifun
Kernel #53820 üzenetére
A feszültségmérő táplálása megoldható lenne azzal az akkuval amit a töltőelektronikához ajándékba adnak, de akkor nézek olyan mérőt aminek elég az a feszültség amit az akkucsomag ad. Napelem akkor kilőve.
Marad a komolyabb akku építése, amihez már felvetettem 2db 26650 cellát, ez ugye nem probléma a TP4056-nak?
A jelenlegi felállás akkor már így fest:
1.: Leválasztom az eredeti akkut és a rádió töltésvezérlőjét nem használom tovább.
2.: Beépül az új TP4056 mint töltésvezérlő, aminek stabil 5V kell (USB adapter vagy powerbank adta - ez megoldott).
3.: Töltésvezérlőre kapcsolódik az épített akku: 4db 18650, vagy 2db esetleg 4db 26650, (tudomásom szerint legfeljebb több ideig tölti és több ideig is merül re, sztem ebből nem kéne probléma keletkezzen).
4.: Ugyancsak a töltésvezérlőre kapcsolódik a fogyasztó is így meg van oldva a muzsika egész nap
5.: Feszültség mérő csatlakozik az akku vezetékére
Kernel #53800 üzenetére
Lehetőségekhez mérten próbálok mindent itthonról beszerezni, kivéve az akkut mert az németből lesz.
A töltőmodul a leírás szerint alkalmas töltés mellett a fogyasztó ellátására is. De nem részletezi az USB mellett lévő +/- csatlakozást. Oda mit lehet kötni? Ha napelemet az facca lenne, mert így bármikor töltődne. A feszültségmérő végül ilyen lesz, kissé drága de egyszer kell megvenni.
További futásidőért 26650 akkut is számításba vennék, amiből sztem elég lenne 2db párhuzamos kötésben. Probléma ez a töltőnek?
szaszyka
Kernel #53787 üzenetére
Értem köszi! Ez a töltőmodul merre kapható - remélhetőleg szerezhető itthon is?
Elsődleges célja a sima töltés lenne, 5V tápfeszültségből a 18650 akkupakk felé. Az akkupakk mérete jelentősen nagyobb lenne a jelenleginél - minimum 4db 18650 3400mAh körül az már sztem átvinné a napot. Kell ehhez még valami önálló védelem vagy alapjáraton is biztonságos túltöltés szempontjából?
Vagy van egy másik egyszerűbb verzió, amikor egy jelenleg érkezőben lévő USB kimenettel ellátott napelemes powerbank adná az energiát közvetlenül a rádió USB-jére viszont a belső akkuját leválasztanám hogy ne töltse feleslegesen. Életképes módszer?
Valamint ha már belemélyülök akkor egy kis LCD kijelző mutathatná a pillanatnyi feszültséget. Ezt simán rálehet kötni a megfelelő tápvezetékre és kész?
bkercso
Kernel #53768 üzenetére
Termékfejlesztői hozzáállással kísérletezek, hogyan lehet olcsón és egyszerűen, de jót. Szó nincs horribilis pénzköltésről.
Azt nem is engedhetem meg magamnak, meg nem is vonz egyáltalán. Az ellenben baromi érdekes, hogy a különböző műszaki megoldásoknak milyen a hangja.
Nem is lenne alkalmam minden egyes esetben vaktesztelni (3x annyi idő lenne...), de azért egy fejlődési trend így is kirajzolódik az idők során... -
Batman2
Kernel #53651 üzenetére
Szevasz
Köszi az infót !
Véletlen vettem csak észre a válaszod.
Ezt a doksit néztem is, de valahogy átfutottam ezen a részen, illetve nem tudtam valós teljesítmény értékeknek venni ezeket, annyira gyenge értékek.
Nem gondoltam, hogy a jó hatásfokú is csak max. 54%-os !!
Ez igen kevés
Legalább vagy 80-90%-ot gondoltam volna.Mikor kinéztem ezt a szivattyút, úgy gondoltam, hogy a leadott teljesítménye max. 75W, ami tökéletesen meg is felet volna, a mostani, bevált szivattyút alapul véve, ami 62-90-132W teljesítmény felvétellel rendelkezik, ez kétszeres teljesítményt jelent a tengelyen, ami még mindig csak 66W, bele fért volna a 75W-ba valóban, ha nem ilyen gyenge lenne a hatásfok.
Üdv.
+#53652, Köszi! Úgy látom, az 1$-os ebayes modell használható, ha be tudom kalibrálni, rendelem is.
Amúgy powerbank és telefonakku kapacitásának precíz kiméréséhez használnám az eszközt, jó lenne 1% körüli pontosságot elérni.
#31600896
Kernel #53616 üzenetére
Na szóval szétszedve a VFD kijelző így néz ki, felül a fehér és piros írások (a piros valójában sárga), karakterek, alul a kék-lila (a lila valójában szürke) jelzés, ami normálisan világít, ezekkel a fehér karakterekkel van gond. Olyan, mintha két rétegű lenne az egész kijelző...
Így ránézésre teljesen újnak néz ki, nincs halványabb karakter, csak ha be van kapcsolva. -
Kernel #53576 üzenetére
Még mielőtt kosárba rakok mindent, egy kérdés még.
Invertert közvetlen az akkura kötöm, vagy a töltésvezérlő "lámpás/load" csatlakozójára?
#31600896
F_Zolee
Kernel #53553 üzenetére
De ez mondjuk nem hagyományos távszabályozó. Már a "gomb" kialakítása végett. Másik távból nem tudnék mit áttenni próbára sem, mert nincs rossz amit buherálhatnék. Tanítható meg kb a led szalag árának a fele amit találtam szóval elég "nagy" ráfordítás lenne ilyen kis hibára.
Nem lehet semmit ráapplikálni?
(#53554) mezis: jó lenne kapcsoló is simán csak nem nekem, mert forrasztani se tudok rendesen nem hogy még egy ilyen átalakítást véghezvigyek.
biker
Kernel #53498 üzenetére
Köszi! Pufferkondi van a kapcstáp után, előtt, előtte 50V-os, utána 35V-os, onnantól ahol a 12V-ok vannak, emlékeim szerint vegyesen 16 és 25V kondik vannak.
Graetz lehet, csak épp mondjuk a hátoldalon egy smd graetz, mert ott is van pár dolog, de már nem szedem ki a panelt.
Áram lenne bőven, mert eddig volt egy 16,5V 30VA trafó csak a riasztónak, amúgy 0,2-0,3A közt vesz fel, egyszer mértem 0,5A-t amikor épp töltötte az akksit, mert egy órán át arról ment
Riasztáskor vesz fel 1,5A-t elvileg, egy szirénávalMost lesz egy 12V 65VA trafó mert a kapunyitó is erre megy majd rá, de értelemszerűen nem riasztáskor fogunk padlásajtót nyitni, vagy egyik terhel 2-2,5A-el vagy a kettő együtt üresben 3-400mA-el
Szerintem a próba lesz a megoldás.
Mert csak jobb lenne egy hipersil magos kisebb trafó, mint a nagyobb EI magos
Az erősen határesetre van terhelve, 2,1A-t tud, ebből a riogató felvesz ugye 2-300mA-t, a motor nyitáskor 12-15mp-ig 2-2,1A-t, ez már rövid túlterhelés, majd amikor határolón van, akkor kb 1mp-ig felmegy hirtelen 3A majd 3,4A-re, ez csak egy löket, de egy bolti trafóban ilyenkor már nem bízok
Erről a trafóról ment egyszer 3db 20W-os halogén hónapokig -
V.Stryker
ZTE_luky
Kernel #53366 üzenetére
értem köszi szépen. A diódák problémáját még mindig nem fejtettem meg, szerintem rossz ellenállást adtak hozzá.
További kérdésem hogy honnét vegyek tápegységet. kb 200W üzemeléséhez kellene mert nem használom fel mind a 15métert, mekkora tápot ajánlatok mennyi garanciával és milyen minőségűt A/B kategóriásat?
kmisi99
Kernel #53326 üzenetére
Na így már simán értem. Ahogy néztem külön csak a relé nem nagyon kapható olcsóbban, sőt csak drágábban láttam, szóval marad ez a lap.
Na most az én értelmezésem szerint nekem elég csupán két csatlakozót felhasználni nem? Így gondoltam, szóval a piros vonal a +12V lenne, és amikor 5V ot kap a relé a TV től akkor átbillen a relé és máris vezetni fogja a 12V os ágat ezzel az erősítő áram alá kerül.
képTudom a tápnak így is lesz egy minimum fogyasztása, de 230v al amatőrként nem fogok szórakozni.
kmisi99
Kernel #53321 üzenetére
Kösz, a linket. Bár nem teljesen értem. Szóval jön a TV ről egy sima usb kábelen a jel. Ha áram alatt van akkor zárja a megfelelő két csatlakozót? Ha meg elmegy az áram akkor megszakítja a kapcsolatot. Szóval pl az erősítő 12v os adapterének a GND, részét rákötöm, aztán azt zárja/ szakítja meg?
gyenesmartin
Kernel #53305 üzenetére
A felső 2 diódahíd az 1N4007-esekből épül fel. Az alsó 2 meg nagy áramú schottky diódákból. De akkor valószínűleg az alsó kettőt megtartom.
A felsők azok Egy DC-DC konverterre mentek amik TP4056-osokra. Azok kimenetei vannak sorba kötve még.
De amikor azokat ki is kötöttem, akkor is ugyanúgy 40V van ahol 20-nak kéne lennie.
A Schottky-k jól vannak bekötve, illetve valószínűleg az 1N4007-esek is, ha már kihúzták ennyi ideig. -
didyman
Kernel #53265 üzenetére
Szép történet! Az AS15 cseréjét azért megmondom őszintén, szóval emelem kalapom! Én amikor itthon szoktam csinálni, és nincs forrólevegőm, akkor az ekkora tokot még simán leszedem a TCP-S-sel, és fel is rakom (nem is egyenként, hanem körbefürdetve a lábakat egy nyolcas, lapos heggyel), de a pisztollyal így feltenni, azért az nem piskóta. Igazad van, a megszokás, vagyis megtanulás nagyon fontos (fényképezőgépnél is tipikus dolog).
ZTE_luky
Kernel #53187 üzenetére
"Mivel vezérelt szalagról van szó (nem állandó fény) pár méterenként nem tudod közvetlenül rákötni a tápot, csak jelerősítő(kö)n keresztül. Ilyenkor viszont eloszlik a terhelés többfelé."
Ezt nem is tudtam. Tehát ha 3 méterenként már gyengülne a fénye, és meg akarnám vágni és nem az előző darabbal toldanám hanem tápba vissza, akkor nem is működne?
"A kis gömbbe talán legegyszerűbb az RGB-szalagból származó darabot bekötni, mert azon már rajta van az ellenállás is. Vagy külön kell összerakni."
Igen, én is erre gondoltam, csak az a baj h. az csak egy irányba szórna nem 360 fokos körben. De szerintem akkor megpróbálom úgy hogy 3-om ledet körbehajtok úgy hogy még ne szakadjon meg a szalag.
A music sound controller is érdekelne, azt is úgy tervezzem h. 207W-ra elegendő legyen, vagy azt is túl kell méreteznem egy kicsit?
ZTE_luky
Kernel #53185 üzenetére
Köszi szépen a segítséget! Írtam abba a csoportba, és akkor egy pár méterenként elég rákötnöm közvetlen a tápra? pl ha csak a kötelező vágásokat veszem figyelembe, 2,6m 3,8m 2,6m 3,5m darabokat külön külön betáplálni? Valami ilyesmi vezeték jó lehet?
A jelerősítőt milyen vastagságú vezetékkel kössem be, esetleg küldenél egy ebay-es linket róla, nehogy azon múljon h. elég...És ha pl az össz led amiket rákötök 207W teljesítményű ez a 288W-os jelerősítő jó hozzá? és ha ezt mind egy tápra kötném annak milyen teljesítményűnek kell lennie, hány százalékkal nagyobb tápot illik rákötni?
Valamint kicsi gömbökbe szeretnék ledet rakni, milyet javasolsz? (RGB sorhoz kötném hozzá ,esetleg lehetséges h. RGB ledet bekötni 4 vezetékkel h. ugyan azzal az irányítóval lehessen vezérelni?
Ha nem tudsz ezekben segíteni, vagy nem ez a "szakterületed" írj ám, aztán nem zargatlak, igazad van talán a ledes topikban nagyobb az esélyem
ZTE_luky
Kernel #53179 üzenetére
köszi a választ, esetleg más problémámra nem tudod a megoldást? valamint ezt a jelerősítőt betáplálhatom magába abba a tápba amin majd a ledsor futni fog, vagy külön táp kell neki?
Még más:
A fenti szobába hangrendszer is található, és érdekelne hogy hogy lehetne kivitelezhető az hogy a ledek hangerőre, és vagy ritmusra villogjanak? mélynyomóval hogy lehetne szinkronba hozni? -
mezis
Kernel #53123 üzenetére
Régen a Dacia, aztán az 1989-es évjáratú CitroenBX akkuját én is így tartottam sokáig üzemképes állapotban, kb 1/4 A szivargyújtóról.
Viszont abban az időben nagyon megijedtem, amikor egy fiatalabb évjáratú (talán Volkswagen) autó akkumulátorát a szivargyújtóján keresztül akartam tölteni. Elkezdett nagyon berregni vagy sípolni, ki is kaptam azonnal. Szerencsére nem romlott el semmi, levett akku saru mellett, csak az akkuját fel lehetett tölteni.
Azóta nem kísérletezem szivargyújtós módszerrel, mindig csak az akkura kapcsolódom, de előtte leveszem az akku sarut.
kmisi99
Kernel #52959 üzenetére
Végül egy régi egérben megtaláltam a megfelelőt, egy 47uf 16V sima elektrolit kondit. Akkor ráforrasztom azt.
Akkor az SMD kondin lévő sötét vonal az megegyezik a sima kondin lévő vonallal? A polaritásra gondolok.
Végül ilyen lett, ha azt mondjátok jó akkor megy is bele a kész járműbe tenni a dolgát.
kmisi99
Kernel #52933 üzenetére
Leforrasztottam a kondit, a két érintkező között nincs zárlat. Mind a vezélő elektronika és GND és mind a motort árammal ellátó csatlakozó és GND esetén sincs sípolás. Na most a vezérlő elektronikia az az arduino ról kapja az 5v ot gondolom az szűrt, de a motorok direktben kapják két sorba kötött 18650 es akkuról a kraftot, mindenféle sallang nélkül.
Akkor így bemerjem rakni a rendszerbe egy teszt erejéig?
kmisi99
Kernel #52931 üzenetére
Mivel arduinoról van szó, kb 20 kábel mindenfele, sajnos nem tudom. Elég felelőtlen voltam. Teljesen fogalmam sincs mely kábelek találkozhattak.
Akkor holnap a kondit leforrasztom, viszont a zárlatmérést hogyan végezzem? Van multiméterem, és ismerem a zárlatmérő funkcióját mikor sípol ha összeér valahol valami. Viszont mit mérjek? Mert az arduino rendszerbe nem feltétlen merném visszarakni, bár teljesen be volt kötve mikor elpukkant, az arduino túlélte. Szóval a zárlatmérésben tudnál útmutatót adni?
Biztos nem anyaghiba. Épp 1-2 a motorvezérlő nem kellett mert a kormányzó szervót próbálgattam és ezért lebotottam mind az tápellátási vezetéket mind a motor kábeleit, de attól még ott fityegtek. Szinte biztos, hogy a tápfeszültség találkozott valamelyik kábelével a motorvezérlőnek.
Kernel #52918 üzenetére
Lehet érdemes lenne megpróbálkoznom egy sima utazó adapterrel, egy ilyennel [link] ?
Illetve pár hozzászolással ezelőtt írtam, hogy olvastam kondenzátoros megoldást külföldi fórumon, ott 50-5 uF kapacitással ajánlottak probálkozni. Ez mennyire járható út, milyen kondi kell hozzá, és hogy kell kötni, illetve hogy müködik a dolog? Bocs a sok kérédésért, eléggé laikus vagyok, de érdekel a dolog.
További érdekesség, hogy a fent emlitett triac megoldás jön velem szembe először, mikor ac fan speed control szókapcsolatra keresek Googleban.
.Szaki.
Kernel #52888 üzenetére
Tökéletesen látod, pontosan erre lenne szükségem, most is egy ilyen időzítőn van, amin a napok is be vannak állítva és erre kéne az az eszköz, amit be is linkeltél, hogy sec-ben lehessen állítani az időt. Magát az öntözőt is én alakítottam át, szóval azon már sokat nem akartam variálni, ez így viszont jónak tűnik, 555-ösöm is van, szóval, ügyeskedek egy sort.
Az 555 miatt egyébként csak azért aggódtam, mert állítólag hő hatására könnyen "elállítódik", és ez egy meglehetősen napos teraszon van. Köszönöm szépen a segítséged!
Egyébként a másik kérdés: PLC-vel foglalkozik itt valaki?
Kernel #52853 üzenetére
Hú látom kened-vágod a témát. Pici 1 cellás akksik 150mAh-750mAh között. Ehhez van egy ilyen osztó, de állítólag semmilyen védelemmel nincs ellátva, és volt akinek púposodott tőle. Ezt elkerülve szeretném "fillérekből" kihozni. Nagyon szépen megköszönném, ha ebben tudnál "szájbarágósan" segédkezni.
Thome
Kernel #52823 üzenetére
Igen, D-Sub-ra gondoltam! Na de itt az én tudatlanságom mutatkozott meg, azt gondoltam hogy itt is csak egyszerű videójelek jönnek ki, amit kitudok küldeni a monitorra, de ezek szerint nem.
Szerintem vele lesz a legegyszerűbb akkor megvalósítani, ha itthon nem lehetséges egyszerűen.
LINK -
gyenesmartin
Kernel #52801 üzenetére
Ez a fajta modulok nem igazán váltak be nekem. 1 A-nél is már annyira melegszik ,hogy tönkremegy. Ráadásul nem is 29V-ig, hanem akkor még csak 16V-ig kellett volna tölteni.
Nekem meg legalább 3 A kéne.
Egy balancer áramkör lehet jó volna még hozzá. Bár nem nagyon szokott eltérni a feszültség enélkül sem. -
soldi3r
Kernel #52778 üzenetére
Nem lenne biztosabb, ha en is tennek ra egyet? Nem igazan stabilizalnom kene, csak ha lokesszeruen kap egy nagyobb terhelest, akkor lehet gondom. Van benne valami Active Power Factor Correction circuit.
Tulajdonkepp nem olyan gagyi fajta.
- Hogy is néznek ki a gépeink?
- OLED TV topic
- Bittorrent topik
- Mozilla Firefox
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Újszerű HP Pavilion 14-ec0004nh - 14"FHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Bomba ár! HP EliteBook 8460P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I DVD I 14" HD I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Seasonic 520W
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
