- Új Trónok Harca telefon érkezik
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
peter889
tordaitibi #82340 üzenetére
Köszönöm szépen a leírást.
Tudom, hogy a leggagyibb típust vettem, de csak ilyen volt ebben a méretben ahol vettem, ráadásul ez is több száz forintba került.
A tehermentesítés hiánya alatt azt érted, hogy a testhez nem lehet csavarral szorítani a vezetéket? És mert azok a fülek gyengék?
Van valami házi megoldás a stabil rászorításra?Mint amilyen pl. a hálózati kábeles villásdugóknál van.
#85619712
tordaitibi #82333 üzenetére
Ha megfelel 30 cm akkor itt találsz.
Köszönöm, igyekszem majd helytállni.
Dr. Szilikát
tordaitibi #82304 üzenetére
Dr. Szilikát
tordaitibi #82302 üzenetére
Adott ellenálláson, nő a feszültség, nő az áram is, ami a teljesítményben hatványozottan jelentkezik. Illetve fordítva is.
Ezért a módosult feszültséggel kell számolni. Gyorsító kalkulátor, amit szoktam használni:
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.html
Attix70
tordaitibi #82274 üzenetére
Nem jók a számítási eredmények, mivel színuszos jelnél mérünk hangot ami a tápfesznek a √2 része.
tordaitibi #82280 üzenetére
Jaja
De régen tanultam ezeket
Akkor is borzalmasan előadva...
tordaitibi #82268 üzenetére
OK
Meglátom - illetve nem kell sietni, nem most rakom össze
tordaitibi #82264 üzenetére
Találtam itthon 22ohm/5W-ost. Azzal állítottam be.
Kicsit fura a dolog, mert nézve a kivezérlésjelzőt, átrakva a nagy hangsugárzóimra, már nagyon hangosan szól 1-2W kijelzésnél, 10W-on már kellemetlenül hangos. Míg valami mini dobozokat rákötve lényegesen halkabb az egész. Ennyire érzékeny lenne a nagyobb hangsugárzóm? -
#85619712
tordaitibi #82207 üzenetére
"Azt a bakit szerintem egy gyártó sem engedi meg magának hogy egy USB-C végű töltőt kereskedelmi forgalomba hozzon amiből fixen 12V jön ki.
És ha bárki bedugja a mobiljába mert a csati stimmel, de a mobil csak 5 voltos?"Ez nekem is megfordult már a fejemben régebben, de itt jön az usb-c egyik zsenialitása, hogy a vbus alapból a levegőben "lóg" és hiába van ott 12 vagy még nagyobb feszültség, nem okoz gondot. A CC1/CC2 és az SBU1/SBU2 lábakon történik a beazonosítás, kábel milyensége, hogy az adott eszköz egyaltalán áramforrás vagy fogyasztó, meg hasonlók. Ha minden ok, akkor kapcsolja rá előbb az 5 voltot, ott megindul megint egy kommunikáció, és beáll a megfelelő feszültség áram kombináció. A jelenleg taglalt mini pc-nél meg hiába dugsz be bármilyen töltőt, az max 5 voltot ad(hat) ki magából, arról még nem tud indulni a pc. De lehet rosszul gondolom.
@Dr. Szilikát: Amit tordaitibinek írtam az megmondja, miért bolondbiztos ez az egész.
#Rénszarvas24: Az a rosszul forrasztott alkatrész szerintem valami védődióda, a bekapcsolópanelen lévő, normál usb csatlakozó data+ vagy data- lábához lehet köze. Inkább szedd le róla az átforrasztást, mert így lehúztad valamelyik adatvonalat a földre, nem fog működni az az USB. A bekapcsoláshoz nem hiszem, hogy köze van, de ezt te látod, mi hova megy, innen nehéz megmondani.
Rénszarvas24
tordaitibi #82201 üzenetére
Hali, holnap még egyszer neki ülök, lesz egy kis időm...
A tápegység valódiságát innen vettem [link] De tuti hogy kell neki, viszont az itthoni drága kis Nintendo Switch Tápegységem tudnia kell már lapit is töltöttem vele tabot is, mindent szóval szerintem ez elegendő lenne neki, holnap rá mérek a dolgokra megnézem a javaslatokat is!
[Mindenes Adapterem] -
#68216320
tordaitibi #82198 üzenetére
Persze, ez világos. Ezen nem csodálkozom magam sem. Azon viszont, hogy ennyire "szabadon" van, minden árnyékolás nélkül egy ennyire érzékeny rész, már igen.
Hallható egyébként amikor ráteszek egy erősítőt a tetejére és annak a trafója bezavar kicsit. -
Rénszarvas24
tordaitibi #82193 üzenetére
Tápom van egy (Nintendo Switch 39W ami 5V-15V kezel) ennek pedig 12V 2A kellene, a bekapcsológomb panelt lefotóztam alul,felül is az vezeti át a szallag kábelt az alaplaphoz.
De csinálok nemsokára jobb és teli fotókat is. -
sisi22
tordaitibi #82107 üzenetére
Ezeket talaltam itt: [link]
- A Microsoft Windows RichEdit vezérlője (amit például a WordPad is használ) a következő módszert támogatja: először be kell írnunk a karakter hexadecimális kódját, majd utána megnyomni az ALT+X billentyűkombinációt. Például az f1 beírása és az ALT+X lenyomása után az ñ karaktert kapjuk. A hexadecimális kódot nem előzheti meg közvetlenül szám, vagy az a–f betűk bármelyike, mert azt a kód részének tekintené. Ez a beviteli módszer működik az új Office változatokban is.
- Microsoft Windowsban, ha a HKEY_Current_User\Control Panel\Input Method\EnableHexNumpad registry kulcs értéke "1", akkor az ALT megnyomása mellett a numerikus billentyűzet + gombját lenyomva, majd beírva a hexa kódot megkapjuk a kívánt unicode karaktert
- Linuxban a CTRL+SHIFT+U billentyűkombináció, majd a hexa kód begépelése adja a kívánt eredményt.
sisi22
tordaitibi #82100 üzenetére
Itt a teljes kodtablazat, de hexa-ban:
Linux alatt az utolso ket oszlopot kell hasznalni, unicode vagy utf-8 van altalaban. -
#85619712
Szerintem ez csak Windows alatt működik.
sisi22
tordaitibi #82079 üzenetére
Persze, akinek van magyar billentyuzete, az a "tápegység" szora keresve boldog, hogy 1400 feletti talalat van.
A hozzam hasonlo kulfoldre szakadtnak pedig marad a "tapegyseg"-re kereses a maga 28 talalataval.
Csak azert irtam reszletesen, hogy Donki Hóte ismet tanuljon valamit, legalabb o nyitott ra.
tordaitibi #82026 üzenetére
Biztosan sikerülne is, de most inkább nem szeretnék ilyen tákolt fusi cuccot, hanem egy szép új garanciálisat vennék. Azért köszi!
tordaitibi #81994 üzenetére
Te+3 kapcsoló? -
#68216320
tordaitibi #81944 üzenetére
A legnagyobb probléma, hogy mindegyik magnó úgy került hozzám, hogy bele volt nyúlva. Nem tudhatom ki, mit és hol állított el.
Az viszont biztos, hogy el vannak állítva, a fentebb ismertetett felvétel, visszajátszás eltérések kimutatják. Hogy melyik van elállítva azt csak valami referencia anyag alapján tudnám megmondani.
Igen, megoldás lehet, ha nem is tökéletes, egy jól beállított magnóról egy negyedsávos referencia felvétel készítés. De ugye ez negyed sáv. Szóval jelszint esetében még lehet referencia, de azimuth esetében csak egy közelítő tipp. Persze a semminél mindenképpen jobb.Nyávogásra van program ami méri egy adott freki (pl. 3150Hz) kilengéseit (WFGui a neve [zip]).
#81945 Donki Hóte:
Jól látod a dolgot. komoly swinger barátság kell ahhoz, hogy valaki más beállító kazettájához hozzájusson az ember.
De mondjuk egy 315Hz jelet (pl. audacity-vel generálva) 0dB szinten (voltra pontosan) egy kazettára felvenni egy már bekalibrált magnóval, még beleférhet talán a prűd viszonyokba is. -
Beszéld le vele hogy ha nem is adja kölcsön a beállítókazettáit,
Mivel én is az itt említett színhülyéknek a táborába tartozom, tudom, hogy ennek a körnek mi a hozzáállása a beállítókazettákhoz
1., küldesz egy kazettát és én másoljam rá a beállítókazettáim tartalmát, az olyan, mintha meg akarnád nézni a feleségemet vetkőzés közben
2., eljössz és te akarod az én kazettámat a te magnódba belerakni, az olyan, mintha meg akarnád dugni a feleségemet
3., adjam kölcsön a beállítókazettámat, na az olyan, mintha a 14 éves lányomat akarnád megdugni
Na, ez vicc volt, de a lényeg az, hogy egy korrekt beállítókazetta nagyon drága dolog, az nem használati tárgy, hanem egy olyan precíziós szerszám, ami 100 használatnál többet nem bír ki.
mezis
tordaitibi #81929 üzenetére
"Hangforráshoz csatlakoztatva nem fogja kinyírni azt?
Általában nem."Az "Általában" jelző miatt gondolom a védő földelést rátenni. Nem szeretem a bizonytalanságot.
#85619712
tordaitibi #81910 üzenetére
pjen
tordaitibi #81900 üzenetére
Vagy csak mozdísa meg a lapot mikor kapcsolja.
ElektrikusDE
tordaitibi #81816 üzenetére
A vezeték ellenállása maximum 0.1 Ohm lehet. (0.4 Volt feszültség esés 4 Amperen)
Így a kábel keresztmetszet:10 mm2! (réz vagy ezüst vezeték esetén természetesen)
Én megnövelném kicsit a 12 Volt táp feszültséget, mert pl. 12.4 Volton már elég lenne 5 mm2
Dr. Szilikát
tordaitibi #81817 üzenetére
CC/CV rajzok:
Dr. Szilikát
tordaitibi #81741 üzenetére
SEPIC elven működő konverterrel lehetne áthidalni, mint például:
https://www.aliexpress.com/item/1005001412631914.html
Az áramát valahogy csökkenteni.
#90088192
Ezt profi töltő eseteben 2 külön áramkörrel oldottak meg, egy a feszültség korlátot figyeli a másik az áram korlátot, és ezek kimenő jelet egy "összegző" figyeli.
Ha érdekel teszek fel rajzot, sima komparatoros megoldás. -
#85619712
tordaitibi #81739 üzenetére
Tamy
Áramkorlátos step up/down: link. Biztos van olcsóbban is, csak mintának raktam be.
Ja, így már más
Mondjuk ilyen mennyiségnél már lehet gondolkodni azon is, hogy legyártatod valakivel... Csak drágább
Valahol talán volt ebay-en olyan step-akármerre, amin volt áramlimit, de az ezer éve..."Van step-up/down modul készen ami 5-30V bemenőnél tarja a kimeneti 14 voltot de sajnos nincs nek CC módja,"
Milyen IC? Nem lehet annak megmondani, hogy kisebb áramkorlát használjon?(Azt' még engem néztek hülyének, amikor minél egyszerűbb DC motor forgásirányváltót / léptetőmocor vezérlést kerestem
pedig abból csak pár darabot kellene építeni
Szolgálati közlemény : az 1,8V-os flash illesztő kulturált (már ahhoz a drótkupachoz képest, ahogy kezdte) formát öltött.
Hát varrj mögé egy áramkorlát...
Nem tudom, van-e valami jobbféle kapcsolás, de csak megvalósítható, ha a kimeneti 14V-d adott. (Pl. ilyen szögegyszerű...)
"14V max. 300mA töltőáram de az akkor is ha épp nem jár a motor azaz nincs töltés."
Amúgy én inkább úgy módosítanám, hogy ha kell tölteni, akkor. De különben ezt kb. egyszerűbb Arduinoval, mint ha mindenre elkezdenél komparátort összerakni. -
tordaitibi #81725 üzenetére
Más?
Amennyire a BE2Works cuccait néztem, i2c és rengeteg gyártó használja ugyanazt az IC-t 10 éve akár. A para nem ez, hanem bele kell tudni nyúlni megfelelően
Van valami Raspberry alapú megoldás is, de az meredekebb, mint megvenni a BE2-t.
Samus
tordaitibi #81659 üzenetére
Úgy fújja rá legtöbb esetben. Lehet vannak spéci kialakítások, ahol szívja, a szendvics kialakítású hűtőknél meg is-is, mikor középen van a venti.
A fújás azért "hatékonyabb", mert járulékosan hűti a környező komponenseket is a bordából kiáramló levegő. Nyílván melegebb, de van légáram.
pjen
tordaitibi #81628 üzenetére
Nem értem, vesz egy 3 méteres bajszos keresztföldelőt, az udvaron leveri, normál körülmények között elég. Természetesen a Fi relé igen jó 5let. Azért érdemes olvasgatni Hámory Albert Villanyszerelés című könyvét, nagyon szépen leìrja, hogy egy 30 mA es fi mellett akár meg is halhatsz hiba esetén.
Barret001
tordaitibi #81593 üzenetére
Barret001
tordaitibi #81503 üzenetére
Ha a méret nem gond,könnyű lesz átalakítani.ügyes kis csöppség
darvinya
tordaitibi #81498 üzenetére
#85619712
Tamy
Amellett, hogy nem vagyok híve ezeknek a körömnyi ventilátoroknak, pont a magas fordulatszám, alacsony légszállítás, nagy hang kombó miatt, ha sehogy nem tudsz beleeszkábálni egy minimum 8 cm-es, de még inkább 12 cm-es ventilátort, akkor az on/off helyett miért nem valami szabályozható megoldást használsz? Manapság (úgy ezer éve) minden alaplap képes szabályozni a ventilátor fordulatszámát. Ha mégsem megoldás, ez a kapcsolás tökéletesen megfelelne a célnak.
#85619712
tordaitibi #81490 üzenetére
darvinya
Anno sima hőkapcsolót vettem kínából Android Box pici bordájához.
8mm×3mm-es, azt hiszem pont 60C°-os.
De otthon megnézem délután. -
sirály12
Egy alkatrészes elég kicsi? DS1821
[link] A gépben van 5V, arról mehet, és a DS1821-en kívül a többi alkatrész akár le is hagyható. Attól függ mit akarsz vele kapcsolni, a kimenete nem bír sokat. -
And
#85619712
tordaitibi #81423 üzenetére
Nekem a gyermek/ifjúkoromat szőtte át ez a dallam, amíg a szüleimmel éltem, a csengő ezt a dallamot játszotta. Valami szovjet szörnyeteg volt nagy hangszóróval, emberfeletti hangerővel. Elég nagy forgalom volt akkoribam náluk mindig, szóval volt alkalom hallgatni bőven.
Amúgy van abban valami, hogy ha elég sokszor hallasz/látsz valamit immunis leszel rá.
Barret001
Azt a 100 000-et itt bárki szívesen átvállalja helyetted
tordaitibi #81363 üzenetére
Megnézem majd, mert tudom, hogy van, csak azt nem, hogy 90-es vagy 80-as.
#85619712
tordaitibi #81346 üzenetére
A cél szentesíti az eszközt, nekem tetszik!
Barret001
De szép lett! Mint egy szobor! Műalkotást kreáltál
Csaby25
Feszültség ingadozás van. Reggel 190-200 V -ot mérek, de leesett 184 -re is. 5P3-as hibakódot ad a kazán, úgy látom, hogy összefügg ezzel (csak ilyenkor adja többnyire). Garanciában már volt cserélve alaplap, gyújtó elektróda. Ki akarom zárni ezt, mert a szerelők biztos belekötnek ebbe (már említették, hogy ez is lehet a gond).
DonThomasino
tordaitibi #81290 üzenetére
DonThomasino
tordaitibi #81283 üzenetére
Írtam neked, hogy nem fog menni, mert az átalakítást nem én végeztem.
Így kaptam még régen, esetleg képet tudok mutatni ha az jó lehet,
vagy egy leírást. -
#85619712
Nekem is az van, és nincs összekötve.
Most direkt megnéztem egy másik használaton kívüli de még működőkepes tápot ott meg össze van... semmit nem értek mostmár.
DonThomasino
tordaitibi #81261 üzenetére
OK köszi.
Az ideálisabb eset az ,ha egy táp nem védővezetős ? -
DonThomasino
tordaitibi #81256 üzenetére
Az most nem fog menni.
DonThomasino
tordaitibi #81253 üzenetére
Szűkösen vagyok a hely ügyileg.
Van benne pluszba egy kis szűrő a hálózati részen.
Nem komoly, lehet hogy zajos is egy barkácstáp átalakított PC tápból készült.
Van olyan lehetőség is amiről te beszélsz, de akkor 4V alatt nem mér a műszer
és másképp kell bekötni . A szilikát HSZ ében láthatod. [link] -
DonThomasino
tordaitibi #81250 üzenetére
Jó.
Én még tápon belül gondoltam. -
Dr. Szilikát
tordaitibi #81245 üzenetére
Kurrens félvezetőket szeretnek hamisítani, ami látható lehet a tokozás, feliratozás durvább, igénytelenebb kivitelén is.
Egyébként plazma TV áramköreiben is csak 1-1 Gate-ellenállást szoktak beiktatni a párhuzamos MOSFET-eknél, ami néhányszor 10 ohm és a Gate-kapacitás "ellen" véd, de az kapcsolóüzem és aránylag komoly igénybevétel.
Lineáris / lassú módban ez a kapacitás nem játszik.
Emitter ellenállás a teljesítménytranzisztoroknál érdekes főleg, ahol a B-E nyitófeszültség eltérései miatt, eltérő kollektoráram alakulhatna ki, lineáris / analóg üzemben. Lehet, hogy lineáris szabályzónál elméletben előfordulhatna a MOSFET-eknél is, hogy azonos Gate-feszültség --> eltérő Drain-áram, de a gyakorlatban, illetve főleg az adott példában ez nem olyan vészes.
#85619712
tordaitibi #81241 üzenetére
Tudom láma kérdés, de ugye külön kapuellenállást kaptak a fetek valamint azt a fél ohm körüli forrásellenállást (RS) is megkapta mindkettő?
Barret001
Nem kaptak túl nagy "bázisáramot?"
rednifegnar
tordaitibi #81203 üzenetére
arra gondoltam h ha citerahur+meg hosszu is akkor eleve azon nem tudd nagyobb aram folyni es az korlatoz.
en probabol tekernek egy masik sontot parhuzamossan ezzel, ugy mit mutat.(nem tom, hogy valoban hibasan mer e, ki kene probalni valami rferenciaval biztos ami biztos, nehogy az legyen, hogy valoban sokat vesz fel...)
DonThomasino
tordaitibi #81207 üzenetére
Nem, de most kipróbáltam így is az 1A helyett 8A mértem.
DonThomasino
tordaitibi #81205 üzenetére
Ezt kicsit részletesebben lehetne ...
Mi az az osztó , és hol mérjek ? -
DonThomasino
tordaitibi #81200 üzenetére
Beraktam a két 10 OHM os ellenállást de nem is mér a műszer.
PHM
tordaitibi #81180 üzenetére
Tudom. Itt: [link] leírtam a helyes bekötést.
A rajzot, mint írtam, loptam, s egyelőre nem akartam plusz magyarázattal bonyolítani.
Tartok tőle, hogy más baj van a készülékkel, de ezt is írtam már.
Szerk: A kezét törném annak, aki ezt így megtervezte.
Hordozható készüléknél illene kétsarkú kapcsolót használni, ami itt adott is,
csak spóroltak a bekötéssel. -
tordaitibi #81123 üzenetére
Az vörös volt
A fekete izzó az lenne, hogy felkapcsolod, és sötétebb lesz -
HUN_Szuh
tordaitibi #81109 üzenetére
PHM: igen, jelenleg a kísérletezési fázis fut
tordaitibi: igen így is volt próbálva, bár ezt a formát már csak az 1mF-os kondival.
Dr. Szilikát: smt kondit tudtam bontani, de egyenlőre baj nem volt. -
HUN_Szuh
tordaitibi #81103 üzenetére
Ja igen. Igazából csak a formára gondoltam ott
HUN_Szuh
tordaitibi #81100 üzenetére
Dr. Szilikát: okés, köszi!
tordaitibi: előzőleg 470nf ot írtál, azért írtam én is azt
A melóhelyemen van miből bontani, sztem lesz is hasonló értékű. Adatom sajna csak annyi van, amit te is látsz a linken. Holnap lecsekkolom, hátha az alkatrészen rajta van. Köszi a segítséget!
Barret001
Utolsó sorod az aktuális.
HUN_Szuh
tordaitibi #81082 üzenetére
Wow köszi, de egy picit segíts
Tehát szükségem lesz egy 470nF os kondira. Az h leválasztó az mit takar? Szal pl ilyen: https://www.conrad.hu/p/elektrolit-kondenzator-radialis-allo-rm-5-mm-470-f-35-v-20-10-x-20-mm-teapo-kta477m035s1a5h20k-457856
A meló helyen sok lenullázott panel van amiről tudok szedni ilyesmit.
Bekötni úgy kéne, h a vu méter sárga és fehér kábelét össze sodrom, rákötöm a kondi egyik lábára, a másik lábra meg a hangszóró pozitív kábelét? -
tordaitibi #81083 üzenetére
Nem volt ez egy nagy dolog, csak meg kellett oldani az 1,8V-os írást anélkül, hogy bármit tönkretennénk
@Barret001 : Köszi
terapeuta007
tordaitibi #81073 üzenetére
nincs rajta hofokszabalyzo legalabbis kivulrol nincs a hatuljat nem neztem.
szerelek rá egy ilyet akkor [link] -
A Hajdu ZEK nekem is összeégett pár év alatt.
Samus
tordaitibi #81052 üzenetére
Kicsit többről, bár valószínűleg soha nem lesz kihajtva annyira, de a 150W-os változat, amit anno vettem kevés (a kimeneti max 6A kevés).
Viszont újabb kérdés. A fejegység tápja (hogy legyen memória funkció), kapna egy SLA akkut (tudjátok, ez a köznyelvben zselésnek hívott akku). Ezt tudom tölteni egy XL4015-ös CC/CV modullal? Ezt eredetileg Líthium cellákhoz kínálják, de úgy láttam, hogy az ólomsavas akkuknak nincsenek nagy igényei, találtam annyira egyszerű töltőt hozzá, ami egy egyenirányított, pár kondival szűrt táp (kimenet DC15V), aminél a feszt és áramkorlátot egy darab dióda látja el (1N4007, a diódán eső feszültség lesz a töltőfesz, ami valahol 14.3V körül lesz).
A dolgot meg akarom keverni azzal, hogy ez csak akkor menne, ha nincs feszültség a PC táp felől, amint onnan jön delej, egy relé átkapcsolja az akkut töltésre, és egyben leválasztja a fejegységről. Utóbbi még képlékeny, mert igazából semmit értelme levenni. Akkus üzemben nem gondolkodom (esetleg később, több vagy nagyobb akkuval), mert csak a fej kér 600mA-t úgy hogy hangszórókat nem hajt. Nem high end cucc, nem tudom a végfokot kikapcsolni sajnos.
Samus
tordaitibi #81036 üzenetére
Az a baj, sajnos, hogy ennyire nem vagyok műszaki zseni. Láttam YouTubeon videót erről, de így nem mernék nekiállni. A Boosterrel mi a baj?
Samus
tordaitibi #81030 üzenetére
A végfok egy AB osztályú autós erő (Alpine 3550), lehetne kettős szigetelésű táp, de PC táp volt otthon, és csak fellelt anyagból dolgoztam, eddig. Akkor marad a hosszabbító...
Jó lenne egy másik táp, mert a jelenlegit felhúztam a plafonra (van benne poti), de így is csak 12.9V van terhelés alatt, egy DC boostert be kell iktatnom, mert jó lenne a 14.4V, ha esetlegesen kellene az átlagosnál nagyobb hangerő (a kis tuning a tápban egyébként segitett, az eddigihez képest +20% hangerőt kaptam, ahol még nincs torzítás).
DonThomasino
tordaitibi #81004 üzenetére
Söntenk kéne, árammérő műszerhez, nézem a bolti árakat
de ugy ott 1500-2000 HUF, ezért elgondolkoztam hogy tekerek egyet.
Valamikor csináltam nalaog műszerhez, az jó lett csak túl nagy.Műszerrel mérni 0,001 ohm ot pontosan mérni lehetséges valahogy ?
Wheatstone híd
tordaitibi #80927 üzenetére
Inkább attól parázok, hogy túl tudja tölteni, stb. A lítium nem szereti, ha túltolják, azt viszont igen, ha nem töltik agyig. Tehát ha csak 4V-ig töltődik is elég.
A TL431-nek utánanézek.
johniee
tordaitibi #80882 üzenetére
Pontosan mester
Rendes konnektor 12V-ból jött a delej.
Most már csak fel kéne kutatnom hogy hol lehet a Daewoo Nubira-ban ez a központi egység és a megfelelő kábelei -
BlackSoft
tordaitibi #80700 üzenetére
Próbáltam mérni, 1.5 körül Ohm-ot ír a műszer, de picit változik annak függvényében, milyen kedve van éppen.
Tehát akkor mi lehet?
tordaitibi #80703 üzenetére
Egér ellen nagyanyámhoz gányoltam össze egy Arduino + 555 + Nokia 3310 hangszóró és piezo csipogó szörnyeteget, valami teljesen lehetetlen frekvenciákon random visítozott (elvileg, mert ugye nem hallom), egerek eltűntek
Most haveréknál szolgál... -
Hátha rájött közben, hogy nem finom
tordaitibi #80664 üzenetére
Nem dolgoztatsz meg
Amúgy a frászért nem lehet ezeket 5V toleránsra tervezni, egyszerűbb az élet úgy.
rednifegnar
tordaitibi #80600 üzenetére
nalunk volt olyan meg lakasfelujitas elott mikor bekoltoztunk, h bedugtam a nyomtato parallel kabelt a gepbe es szikrazott a kulseje. ramertem 40v volt a ketto kozott.
tordaitibi #80578 üzenetére
Szerintem [ez] lesz a nyerő. Lapos, frankón befér az ülés mögé, súly alapján anyag is van benne, 2 év gari sem rossz, és ha ez tapasztalatból ajánlott, akkor elhiszem.
Köszi -
tordaitibi #80565 üzenetére
Ez lett volna a kérdés másik fele, hogy melyiket érdemes?
Pont azért mert ezeféle van.
Illetve, ha már itt vagyok, Yaskawa, vagy Mitsubishi, esetleg valami japán gyártó termékét be lehet-e itthon szerezni. Dzsunkabalrarizsliszttel nem szeretném kockáztatni, hogy kigyulladok
Mindenesetre köszönöm az infókat -
tordaitibi #80553 üzenetére
Az 1kw az nem állandóan lenne kihasználva. A laptop kb 300wattot eszik nagyonmaxon hajtva (amúgy kb 80-120), és egyszerre csak egy dolog menne róla. Azaz vagy laptop, vagy sütő, vagy riszfőző, stb. Sajnos kétakksis az autó, azaz nincs benne külön munka akksi... Ez egy hiba, tudom, de bérelni ezt tudtam egyelőre. A következő vontató két külön 240Ah-s akksival lesz ellátva az indítók mellé.
De ez kb egy év, addig meg ki kellene találnom valamit a megdöglött noti helyére, és sajnos nem nagyon tudok olyan értelmesebb notit, ami sima 24v-os dugaljról elmegy mint a megmurdelt Taicihi30-am. Aztán ha már esetleg veszek is másik notit és nem az itthonit viszem el, akkor már olyat fogok venni ami azért játékra is használható.
Szóval ezt a problémát kellene valahogy megoldanom. Amúgy be van húzva a fülkébe két külön madzag 24v-nak. -
Tomika86
tordaitibi #80539 üzenetére
Köszönöm neked is és Dr. Szilikátnak is!
rednifegnar
tordaitibi #80484 üzenetére
ilyenem van:
Kaposvari villamossagi gyar: T400, 220/24V, 400VA, 1 fazis
Eleg nehez, bar anno en is gyalog vittem haza
Bp-en, budan a belvarosban van, nemileg tudom mozgatni de sokat nem hurcolnam, kell e? -
rednifegnar
nekem van valami elasva a cuccaim koze, delutan meg tudom nezni.
Teasüti
tordaitibi #80412 üzenetére
Természetesen hekkelést kérdezem, hisz gyárilag nyilván nem erre a funkcióra készült.
Csak azon filóztunk, h van benne ugye egy 1 KW-os inverter, ami nem egy olcsó dolog tudtommal. Nem-e lehetne befogni egy DIY napelemes rendszerbe vhogy? De automatizálva, kézi beavatkozás nélkül.
Ez lehetséges-e vagy jobb elengedni a dolgot? -
Teasüti
tordaitibi #80406 üzenetére
Ezt lehet illeszteni vhogy az UPS normál működéséhez? Persze akár kihúzható a konnektorból és átvált akkura, de hidegen is indítható. Az ötlet lényege, hogy megfordítani a működését: menjen akkuról amíg lehet, majd váltson hálózati áramra. A töltésvezérlőt csak párhuzamosan kötni az Ups 12 V-os oldalával, vagy hogy lehetne ezt kivitelezni? Feltéve, hogy kiépített rendszerre kell gondolni, nem gettó módon lekötni, rákötni mindent ciklusonként.
Barret001
Nekem direktben megy a li-ion töltése napelemről.Üres járatban 21V.
3S,.Pakkot töltök,a felesleget elfűtöm egy zénerrel vezérelt tranzisztor segítségével.Autó fényszóró ízzót használok a célra.Max 4V/cella. Tökéletesen működikMajd télen lesz gond,ha bejönnek a ködös hetek...Most 3-4 napot áthidal a kis rendszerecske. (Ha nincs nap) Nem gondoltam túl. Túlmerülés ellen van BMS beépítve.
daninet
tordaitibi #80400 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek. Egy 3d nyomtató alaplap a "Szerkentyű" amin van egy 12-24V bemenet. Néztem BMS áramköröket aliexpressen, gondolom az kezelné a töltésemet, külön ezzel így nem foglalkoznék. Mivel ponthegesztőm sincs ezért eleve műanyag elemtartóba kerülnének a cellák amiből lóg ki kanóc.
Beszerzek egy step-down converter-t, és mehet akkor a led is fix feszültségen.
Akkor 4x7 cellára tervezem elsőkörben. Max később bővítem -
#90088192
Keresek majd gyári görbét, mi LiFePO cellát használtuk, és arra volt megadva a kapacitás.
Természetesen ha ez nem igaz a 18650-re akkor elnézést.
#85619712
tordaitibi #80394 üzenetére
Ha jól emlékszem ez direkt "gamer" (brr) egerekbe tervezett mikrokapcsoló, kicsit halkabb kicsit rövidebb úton jár, és narancssárga a billentyűje... a 3M 3 millió garantált lenyomás ha minden igaz. De régen volt már, lehet rosszul emlékszem. Szerintem bármi jó helyette.
PHM
tordaitibi #80390 üzenetére
Nem tudom, miért lesz jó, ha a "részeges ordítozó baromállat férje" ezentúl
az udvaron fog majd ordítozni. -
Bossp
tordaitibi #80338 üzenetére
Thx már el is fogadták a jelentkezésem. Holnap feldobálom őket!
- Eladó karcmentes Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB / 12 hó jótállással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RX Nitro+ 6700XT 12GB Corsair 4000D ASUS ROG 650W
- Új Dell 13 XPS 9315 Touch 4K+ HDR DolbyVision i7-1250U 10mag 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Garancia
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
