Lompos48
moha21 #10398 üzenetére
S - styroflex, P - polyester, T - ? nem hiszem, hogy tantál lenne, ha a példád 400V-ját nézem. Még létezik polikarbonát is a profi termékek között. Na meg PTFE alias teflon szigetelésű is.
Az, hogy írtam, hogy nincs különbség közöttük természetesen az alacsony frekvenciákra érvényes, audióba pedig ott vagyunk. -
PH-User
moha21 #10294 üzenetére
Nos, itt vagyok!
Vizsga 5-ös, csak tegnap már nem jöttem gép elé.
Ha nem PC táppal, akkor mégis mivel próbálhatnám ki...
Ha meg elmászik a 12V, 14,4V-nál feljebb képes menni?
'Asszem annyira vannak speckóznak az autós cuccok.
Újabb ATX tápoknál meg szerintem nem kellene problémát okozni, hogy az 5V nincs vagy csak nagyon kis mértékben van terhelve, mert az új gépek már inkább a 12V-ot használják, ezért nem tudom ezt a tápegységemet mostani géphez felhasználni, így lesz belőle LED tápegység. -
Jancsi
moha21 #10301 üzenetére
Nem tudom, hogy az újabb ATX szabványok mit írnak, de a régebbi a ATX és AT tápok visszacsatolása is 5V-on volt. Ennek a legfőbb oka az, hogy 5V-ra kerültek direktbe fogyasztók, amíg 12V-on a ventiket leszámítva szinte semmi sem volt direktbe kötve. A modern gépekben sem kell betonstabilnak lennie a 12V-nak, úgy is kapcsolóüzemű tápok állítják elő a cpu és grafikuskártya feszültségeit, aminek annyira nem számít pár százalék ingadozás. Annó viszont fontos volt az 5V amikor még a proci is arról ment.
A -12V-ot nem nagyon terhelném a helyedben, lényegében csak az RS-232 miatt van a tápegységekben és többnyire csak 500mA-el terhető. -
Lompos48
moha21 #10299 üzenetére
Nem kekeckedés, de inkább a szimmetrikus feszültségek összefüggését tárgyalják benne.
Ne feledjük, hogy a feszültségfigyelés a +12V-os ágban van. Csak a negatív ágat ne használjuk, mert itt nincs feszültség-utánhúzás. Terhelésre itt leeshet a feszültség pár V-ot. Általában a pozitív ágat fogjuk terhelni. A negatívot csak akkor, ha valamilyen erősítőt kapcsolunk rá, de ilyenkor úgyis terhelődik a pozitív ág is, így megmarad a szimmetriánk.
És mivel a +/- 12V-os feszültségpárban a pozitív a "domináns" még májzlit is jelent.A cikk ellenben nagyon jó.
Speeedfire
moha21 #10201 üzenetére
A feszültség értékek megfelelőek, csak az előjelek nem.
Középen ugye a 4A-es generátor, jobbra sorban 2 10ohmos ellenállás, balra meg egy 5 ohmos.
Áramosztóval.I 10ohm = 4*5/5+20=0.8A
I 5ohm = 4*20/5+20=3.2ACsak nekem valami miatt ezek az értékek pozitívak.
Miközben itt irogatok, azt hiszem rájövök arra is, hogy a legtisztább az ha felírom az áramosztás/feszültségosztás után a csomóponti potenciálokat/hurok feszültségeket. Az megmondja nekem pontosan, hogy melyiknek milyen az előjele.
Lompos48: Igen ezzel tisztában vagyok, kiszámolom őket, csak az előjelekkel van a gond. A végén meg nem mindegy, hogy
U1= 5+10=15 vagy U1=5-10= -5
De szépen lassan kialakul. Még pár példa és rá is térhetek a szinuszos hálózatokra. -
Speeedfire
moha21 #10198 üzenetére
Ezt én is így tudom, csak sajnos hiába próbálom használni az irányokat mindig más eredmény jön ki valami miatt. Pedig maga a számolás nem bonyolult (áramosztó, feszültségosztó). Egyedül a helyes irányok meghatározása a gázos, mert ha az nem megfelelő akkor a végén nem jó eredmény jön ki. Főleg ha van benne 3-4 generátor már.
Speeedfire
moha21 #10196 üzenetére
Na igen, de mi alapján lesz az egyik negatív vagy pozitív?
Felveszem a referencia irányokat ha nincsenek megadva ugye. Ha ellentétes előjelűek akkor negatív, ha megegyező előjelűek akkor pozitív.
De pl itt már nem így van:
R1, R2 jobbról balra. R3 fentről lefelé.R1=16V
R2= -8V
R3= -8VVagy van valami ami még nem tiszta nekem. Ezzel a szuperpozícióval ki lehetne engem kergetni a világból. Csomóponti potenciál vagy hurokáram legalább megy.
Lompos48
Szerintem a 40 mA-ert max. néhány msec-ig bírja
Ki kellene próbálni...
Hasogassuk a szőrszálat tovább:
Van peak repetitive és peak nonrepetitive.. Az utóbbinál még azt is megadják, hhogy pl. 10 usec (mikro - most nem keresem). És legtöbbször kb. ötszöröse az előbbinek. Így bír egy nagy 100 A-es egyenirányító el egész ezerig (nonrepetíve).
Lompos48
A Speedfire által megadott táblázatban:
Continuous forward current. 20 mA
Peak forward current: 40 mA (nem impulzusmódban van szerintem, csak ez már limit, amihez közel a LED nagyon gyorsan öregszik, nem úgy, mint más félvezetők)És nem hagyom magam, mert 20 évet töltöttem el félvezetők gyártásával/tesztelésével/mérésével.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Írtam, hogy nem ingyen energia gép, csak megemlítettem, mint érdekességet.
Jól néz ki az a moddolt plazmagömb. Van is pár sorkimenőm elfekvőben, de eddig nem nagyon akartam nagyfesszel szórakozni, már az is épp elég, hogy bármikor rányúlhatok a készülő csöves erősítőm anódfeszére...
PH-User
Nem diódákat raktam, hanem komplett egyenirányítókat: PBL406, RS205, KBP206
djculture - Nem akarok 11,5V-ot kapni, hanem annyit kapok az 1 diódás egyenirányítás után.
20V AC-t, ha egyenirányítok egy KBP206-tal, akkor 18,5V AC-t kapok, ha ráteszek egy 470µF 200V-os kondit, akkor a 18,5V-ból 30,5V lesz.
And
Ezt most két okból sem értem. Az egyik, hogy ha csak egy passzív trafó lenne, akkor sem sípolna, hiszen a galvanikus elválasztás megvalósul. A másik, hogy pont a szokásos PC-táp az élő példa, hogy bár kapcsolóüzemű, mégis 'összecseng' a szekunder 0V (GND) a primer PE-vezetővel, így működés közben NEFH-hálózat esetén a hálózati nullával is galvanikus összeköttetésben áll a DC 0V.
pumatom
Fizikai méretben van különbség? Nagyobb mint egy 1k-s ellenállás?
Nagyon nem értek hozzá, barna alapszínű volt arra emlékszem
Bár azt tudom, hogy a csíkokból is megállapítható a méret, de sajnos pont annyi volt, amennyi led, így hát nem tudom megmérni...
Rendben, köszi!
pumatom
Két kép van, amikben ledeket helyeztem el...
Az egyik képben van 12 db led, vegyesen van benne több szín fehér, narancs, citrom...
Itt a fehérekre raktam ezt a "nagy" ellenállást, így nem égeti ki az ember szemét ha ránéz, azaz normál fénnyel ég...A lényeg a 2. kép lenne, ahol szintén ezek a nagy fényerejű fehér ledek vannak, és erre szeretném ezt a méretű ellenállást tenni, hogy szintén normál fényerővel rendelkezzenek...
Itt csak 2db led van.Mind a két esetben párhuzamosan vannak kötve a ledek, és az előbb leírt táppal mennek...
A nem fehér ledek 1k-s előtét ellenállással mennek, de azok amúgy is normál fényerővel rendelkeznek...Egy boltban szeretnék venni olyan ellenállást, csak jó lenne tudni valóban mekkora....
A multiméterrel megmértem amire azt mondták, hogy 1k-s arra a multiméter 0,99-et írt ki...
A "nagyra" pedig ~67k-t írt a multiméter...Még arra gondoltam, hogy 6,7 lehetne, de egy 5k-ssal is próbáltam a ledet, de azzal nem veszít annyit a fényerejéből...
Kipróbálni már nem tudom sajnos, mert a kép hátulját beragasztottam, hogy ugye ne látszódjanak a kábelek, egyebek...
pumatom
Nem stabil 12v, 500mA adapterről fut párhuzamosan 2 led.
Ezek egy képben vannak elhelyezve.[Egy másik esetben használtam a 70k-s előtét ellenállást, aminek köszönhetően normál fénnyel égnek a ledek.../Itt 12 led van./]
Ezt az ellenállás szeretném betenni a 2 ledes verzióba, mert a mostani előtét ellenállással nagyon erősen világít a led.
A táp ua. ...
A kérdés az volna, hogy jól mértem meg az ellenállást, azaz ezekkel a feltételekkel létezhet, hogy ekkora?
erikke17
Na igen akkor a +12 meg a feketének kell bekötni, isten igazából az egy autónak az ablaktörlő motorja szóval teljesitményt nem tudok mondani
De most hirtelen nem tudom kell más ágat is terhelni??
Az nem baj ha monitor nincs rákötve??
Igen őskövület egy táp mert még jön egy vaskosabb kábel azon van egy kapcsoló még ami jönne előre a gép elejéhez, gondolom az olyan mint a "MAI" tápokon hátul a főkapcsoló. -
erikke17
Hmmm kis 3V motrokból van vagy 10 db meg van két 6 V meg egy 12V de semmi komoly célom nincs vele csak unaloműzésből szeretném.Azt meg lehet csinálni hogy aztán amit motor/motrok le adnak azt az áramot egy helyre öszpontositani pl egy másik ventilátort hajtana meg, úgy gondoltam hogy 3V+3V+3V+3V ez 4 db motor generálná az lenne 12V és ezt egy ventire adni hogy kellene ezt megcsinálni??
hogy kellene őket bekötni hogy összeadódjon??
Vagy beiktatnák nagyobb motrot és az generláná.
kem
Az előtt mérjem meg, hogy kiég a biztosíték?
Mert ugye amikor bekapcsolom ég a led a hangfal elején de amint kattanna egyet és elkezdene szólni a hangszóró (gondolom addigra tölti fel a kondikat), ahelyett kialszik a led a biztosíték pedig már halott is. Az első frankón kiégett, a többi amit azóta beletettem csak megszakad, de nem látszik rajta, hogy rossz.
Bonusz kérdés, hogy jobban képben legyek:
A graetz híd funkciója az, hogy a 2 középső lábon kapott váltóáramból egyenáramot csináljon és azt a két szélső(1,4) lábon adja le?szek: nem csipog a multiméterem de van rajta dióda ábra. kicsit elszórakozhatok vele, de ha nem folyik rajta áram akkor gondolom nem sokra megyek.
Sotho
Egyetértek! A szentségit!
De hogyan?
A helyzet az hogy ez a probléma nem nálunk jelentkezett először, de az illetékesek a fülük botját sem mozdították.Egy kis áram a víz vagy gázvezetékben mit számít az!
Gondolom ez úgy nézne ki, hogy le kell kalapálni egy vasrudat a földbe és rákötni mindent amiben nem kéne hogy feszkó legyen igaz? -
_ATi_1
Mintha egy bombát hatástalanítanánk
No akkor lássuk csak..
A tápegység burkolatán ez a matrica áll: [link]
Ugyebár a sárga kábel: +12V
A fekete kábelek: GND
A piros pedig: +5V
A rajzon látszik, hogy itt egy GND kivezetés jön a tápból, az pedig az 5V-os ág (piros) mellett van. Ezért a másik akár ki is vehető. A HDD táp-bemenetén össze lenne kötve a két GND, ezért ha nem veszed ki a másik kábelt, akkor másik tápegységgel nem biztos, hogy működni fog a kapcsolás. -
_ATi_1
Nézd meg a HollyBoni által linkelt tápot. ([link])
Ezen csak egy GND kábel jön ki...
Igaz, az Y kábelen kettő fekete van, de úgy gondolom, ezt a kapcsoló bekötésekor összekötheti.Szerk: Kettővel ezelőtti hozzászólásomban írtam, hogy abban az esetben, ha kizárja a 220V-os kapcsolót.
Kloden
Párhuzamosan gondoltam továbbra is csak nem értem minek mindegyik led elé egy ellenállás, miért nem elég áganként egy, vagyis a pirosak elé egy és a fehérek elé is egy.
Én nem a led lábát szoktam nézni hanem a belsejét, a nagyobb bumszli a negatív, a kicsi pedig a pozitív, én így nézem.(hiszen úgyis le vannak már rég vágva a lábak)
Esetleg még az lehet, hogy a piros ledeknél éppen a kicsi a negatív. Mindenesetre a fehérnél a nagy a negatív. -
Kloden
Nagyon köszönöm, így már tökéletesen én is értem! Azt nem lehetne még megcsinálni, hogy a 4-4 ellenállást felváltani 1-1 nagyobb ellenállással? Valamivel kényelmesebb lenne beforrasztgatni.
A pirosak még nem égtek ki, és ami még érdekes: azt a kis 3V-os gombelemet rákötöttem fordított polaritással, és csak úgy világít!! Helyes polaritással Nem!! Tehát kizárhatjuk a túlfesz miatti világítást! (Eddig azért nem jöttem rá mert szigszalagba volt burkolva, nem tudtam melyik a + és - fele)
Na most akkor hogy is van?? -
adriankoooo
A Cpt.Pirk verziohoz lesz alkatreszem jovo heten: 2 drb IRFZ44N, 2 drb NTC termisztor, proba nyak, 2 fajta venti, rendeltem mindent
. Csak a poti az ami tnem rendeltem, mert mind nagy volt. Kertem az egyik tvszerelo ismerostol egy megfelelo potit, de csak 25K-s volt neki, kivancsi vagyok ezzel miben lesz mas. Meg is kerdezem Cpt.Pirk-et, ha csak nem jon valami valasz toled/toletek
adriankoooo
Nem fogom becsomagolni, sot meg egy kis alu bordat is csavarozok ra. A masodikban miert van ket kondi? Ez mivel tud tobbet?
Potibol kaptam egy 25-ost, ezt is ratehetem az elso rajzra? Miben lesz mas mint egy 10-es poti? Kesobb kapcsol? (a blogbejegyzes kommentjei kozt lattam, hogy a szerzo ajanl sorba kotni +1K-s potit, igy nem lesz annyira erzekeny)
Meg vissza a masodik angol nyelvu lapos vezerlohoz: BS107 tranzisztor jo hozza? Azt irja, hogy MOSFET P, de pontosabb tipust nem ir.
adriankoooo
Koszi mindkettotoknek! Igazabol egy kerdesem maradt, nem tudtok ajanlani olyan webaruhazat vagy maganszemelyt aki a postaert nem 2000-3000 Forintot ker el, hanem egy levelben elkuldene ket-haromszaz Forintert
Nem igazan van a kornyekemen ilyen jellegu bolt, netes boltokbol meg nem igazan eri meg, mert mind csomagkent kuldi (vagy legalebbis annak szamolja), ha rendelek egy ket alkatreszt is..
mezis
Nekem eddig csak egy "Raduga" színes TV gyulladt ki. Annak meg tudtam állapítani az okát. A sorvégcsőnél (elektroncsöves volt ez a része, 6P45SZ) szöszlerakódás (új házgyári lakás, száraz levegő, új szőnyeg) és vagy hibás forrasztás, vagy inkább csak egyszerűen egy áthúzás indította a "láncreakciót". De ez kb. 30 éve történt.
And
A rövidzár ugyan vicc volt, de az ellenállás is rossz ötlet. (Ha nem tudtad a terhelésként használt motor teljesítményét, akkor miért nem mérted meg a felvett áramát?)
Az ellenállás ugyanazért nem jó, amiért pl. az izzólámpás lemerítés sem: ha nem figyelsz oda, az addig szívja a töltést az akkucsomagból, amíg annak feszültsége teljesen ki nem nullázódik. Az pedig eleve káros: egy cella 0,9..1V-os kapocsfeszültség alatt mélykisütötté válik, ez a jelenség pedig elég gyorsan tönkreteheti az akkumulátorokat. Rosszabb, hogy (mivel a sorbakötött akkuk nem tökéletesen azonos indulótöltéssel rendelkeznek) a pakkon belül egyes cellák feszültségének iránya a kisütés végére megfordulhat, átpolarizálódhat.
Az a 0,8Ω-os terhelés is elég meredek ötlet. Miért kellene szénné terhelni az akkucsomagot a kisütéshez? 6A-es kisütőáramot legfeljebb rövid időre engednék egy ceruzaméretű NiMH-akkura, mert az már a kapacitáshoz képest túlságosan nagy (2,4..2,7*C). Ekkora áramnál a kapacitás értéke is erősen csökken, vagyis a cellából a névleges (0,1*C terhelőáramra vonatkozó) kapacitásértéknél csak jóval kisebb töltésmennyiség süthető ki.
Az izzós / ellenállásos módszer kizárólag akkor elfogadható, ha az akkucsomagról azonnal lekapcsolod a terhelést, amint a kapocsfeszültsége 3,5..4V alá csökken. Ezt pedig sokkal könnyebb leírni, mint a gyakorlatban betartani, mert 0,9V / cella alatt a kapocsfesz. már rohamosan csökken. Néhány ilyen mutatvány, és a komplett pakkot kivághatod a kukába.
Ha normálisan szeretnél meríteni, akkor azt kétféleképp teheted meg. Az első korrekt megoldás az, hogy veszel egy olyan akkutöltőt, amely képes a töltés előtti kisütésre. A második pedig, hogy az akkukat széped lemeríted azzal a (lehetőleg intelligens, ne szimpla izzós lámpa) készülékkel, amellyel amúgy is használatosak, legyen az rádió, digitális fényképezőgép, műszer, vagy akármi más. -
atesss
Köszi, utánanézek akkor hogy kb. mennyibe kerülhetnének az alkatrészek ehhez a kapcsüzemű táphoz.
Kondi, ellenállás nem nagyon lehet tétel, főleg hogy ahogy látom 150uF a legnagyobb.
Csak feszértékek a kondikhoz, meg esetleg az ellenállásokhoz Watt értékek nincsenek megadva.
Megpróbálok a képen kívül valami részletesebb leírást is találni, elvileg ezen az oldalon: [link]
Vagy neked nincs meg esetleg a linked nem csak a képhez ?
És szerintem ezek induktivitások sem olyan drágák, ha boltban veszem őket, akkor sem, nem ?MÁS:
Van nekem egy tartalék bicikli hátsó villogóm, a szokásos piros ledes, többféle villogási móddal.
Arra gondoltam, hogy ezt átalakítanám első villogónak, fehérre.
De ugye a fehér ledek állt. magasabb feszen működnek.
Van esélye, hogy fehér ledekkel tudjam használni a két darab AAA eleméről (ugye max. 3V, de ha merül kicsit kevesebb) ?
Tudtok olyan fehér ledet, ami elég nagy fényerejű lenne ilyen célra, és elmenne 2,6-2,7V körülről is ? -
énvagyokAdam
Ezt az átalakító kábelt még nem láttam, de fura is mert olyan helyre köti a vga jelet, ahol tudtommal a hang közlekedik. A fórum amit ajánl ott én is jártam, az ottani kábel kötéssel és a power strip programmal együtt sikerült elérnem hogy szépen fusson a kép. Voltak benne előre beállított értékek, azokkal sem ment, és a neten talált értékekkel sem látszott semmi. Lehet szoftveres a hiba, lehet a videokártya nem szerette a powerstrip-et, a TV oldalon nem hiszem hogy gond lenne mert eddig minden szabvány jelet fogadott, szóval ami a legvalószínűbb hogy én vagyok a béna. Holnap megcsinálom újra a kábelt, rápróbálok még egyszer a dologra. Tényleg a kis konverter lenne a legcélravezetőbb megoldás, de lehet olcsóbban jövök ki ha veszek egy LCD TV-t. Igaz akkor meg a CRT képminőséget sírnám vissza, és amúgy sem állok ilyen jól...
Nagyon köszi a segítséget, rápróbálok ezekre, és megérdeklődöm a konverter árát is.
énvagyokAdam
A TV-n nincs VGA bemenet sajnos. Ez eléggé leegyszerűsítette volna a dolgomat.
A link amit küldtél ahogy láttam S-VIDEO és kompozit kimenetet csinál VGA jelből. Sajnos nekem nem erre lenne szükségem, hanem egy 576 soros 50Hz-es szabvány RGB jelre.
Két forrást találtam, két féle kábelt is barkácsoltam hozzá, egyik sem működött. Volt egy szoftver amivel lehetett állítani a sorfrekit, a vízszintes frekit és gyakorlatilag mindent. Váltott soros 50Hz-es kimeneten sikerült annyit elérnem, hogy a kép össze volt nyomva és futott.
Kb semmi nem látszott rajta.
Jelenleg s-video kimeneten át oldom meg, de az 25Hz-es váltott soros, ezáltal a kép már nem igazán hat folyamatosnak, és a képaránya sem megfelelő. A másik ok amiért VGA-n szeretném megoldani az, hogy az alaplapon van integrált VGA kimenet és így kivehetném a videokártyát a gépből, amit csakis az s-video miatt tartok benne... -
Batman2
Szevasz Moha !
Ismét köszi szépne a kapcsolást és leírást, jól hasznosítható ki sáramkör !!!
Mostmár egy tucat különböző kapcsolással építhetek sroboszkópot !Közben azért még csak törtem a fejem és próbálgattam ezt a már megépített kapcsolásomat is.
Az gondolkodtatott el, hogy még hallható tartományban van a frekvencia, amivel dolgozik mert ugyan magas, de még simán hallható szomámra (elég magasakat is meghallok
A kapcsolási rajzban szereplő eredeti kondi értékekkel viszon tszerintem már magasabb frekvencián (20KHz vagy fölött) kellene menjen a kapcsolás.
Két kérdés merült fel számomra, egyik, hogy a trafóban alkalmazott ferrit mag már nem bírja a magasabb frekvenciát, másik, hogy az alkalmazott alkatrészek (elsősorban a tranyókra gondolok) nem bírják azt a frekvenciát, azt a tempójú kapcsolgatást, mivel ha kisebb kondik teszek be, akkor elindul ugyan az oszcilláció, de ahogy elkezd töltődni a nagyfesz. kondi, úgy meg is szűnik az !
Kipróbáltam egy PC tápból kivett teljesítményt trafót, azzal sem ment magasabb frekvenciára, ezért arra következtettem, hogy nem igazán azzal van a probléma, mivel az a PC táptban valami 50-52KHz körül megy tán.
Aztán utána néztem kicsit a tranyóknak, amiket alkalmaztam, és amik a leírásban szerepelnek, hogy mi a határfrekvenciájuk.
A legtöbb adatlapban nem leletem meg, ahol leltem, ott meg MHz nagyságrendű érték szerepel, amit valahogy nem értek hangfrekvenciás (BC, BD) alkatrészek esetében, amik max, 800KHz körüli értékig mennek fel ! ??De az biztos, hogy az én alktrészeim így is kevesebbet bírnak, mint a megadottak, és különösen a BD240-es tranyó -amire kicsit gyanakodtam- rendelkezik gyenge paraméterekkel, pl. HFE szempontjából is, ami itt nyilván szintén nem mindegy, a frekvencia maximumot pedig meg sem találtam, de valszeg az is alacsony !
Szóval lecseréltem valami, felt. BD23x valahanyasra (lekopott a felirat ezért nem tudom, csak felépítéséből itélem), és így lecsökkent a fogyasztás a felére, hallhatóan növekedett afrekvencia is, és a feszültség is, a korábbi 230-240V körüli helyett, valamivel kisebb kondival már 300V-ot ad !
Bár a korábban, az áramkör elét tett 3db. 3,3ohmos ellenállás nélkül is már alig nő az áramfelvétel és stabil az oszcilláció (nem úgy mint korábban), de azért egy ellenállás nem árt, így nem vesz fel hírtelen akkora áramot a cső kisülése után és alapban picit kevesebbet fogyaszt, kevesebbet melegszik !Így már gyak működik, villog rendesen a vaku cső róla, már csak egy zavaraó kicsit, hogy még hallható tartományban fütyül, de ha jobban összeszorítom a fazékmag két felét, illetve bedobozolom, akkor talán már az sem lesz zavaró !
Üdv.: Batman2
didyman
De nem ezért használunk LC tagot kimeneti szűrésként, hanem a nagyfrekis zavarok, elsősorban a táp működési freki által adott hatások csökkentése miatt. Ebben ugyanis az elektrolit kondik önmagukban nem túl jók, a soros tekercs a működési frekin nagy reaktanciával segít osztót alkotni és hatékonyabban szűrni.
ElVisZ
Értem.
Ha minden igaz akkor ez egy ellenállás meg egy kondi sorba kötve a táp +- kivezetése között és a feszt a kondi két lábáról tudom majd levenni, igaz?
(remélem érthető és nem írtam túl nagy hülyeséget...)Milyen paraméterű alkatrészek kellenének ebben az esetben?
jól fogtam fel a pufferkondik meg az L-C szűrő kapcsolását? kép
c1-c2 a pufferkondik, az r1 meg a c3 a szűrő
bocs a mórikarajzért...
- ROG Maximus Z790 Dark Hero
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Apple Iphone 13 128gb csillagfény színű OLCSÓN . Csere/beszámítás
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- T Phone Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
