- Nem nyílnak a Foldok?
- Vízálló ventilátort kaptak a K13 Turbók
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ribi
ozzy711 #94741 üzenetére
Ezt már sajna én is teszteltem, pl egy régi 220V-os autotrafó magában búg kicsit.
De ha a kimenetét állítom 240-re és azt kötöm rá a hálózatra, akkor teljesen csöndben van.
Legtöbb trafót még minding 230V-ra tekercselik szerintem, miközben nem ritka a 245-250V sem konnektorban. Csoda hogy búgnak? -
Melorin
ozzy711 #94738 üzenetére
400VA 2x36VAC trafók vannak az enyémben. A mester (V4 alkotója) vette azokat a trafókat, 400V-os primerrel és magasabb szekunder feszültséggel gyártatta le őket, hogy kevésbé legyen hajlamos a búgásra 240V-on. Elég nehéz ügy ez a búgásmentes trafó dolog, én is külön rendelésre gyártattam le az enyémet egy céggel saját szájíz szerint. Szerencsére nem búg. Az előző, lomexben vásárolt trafó sajna búgott, engem zavart ha csend volt a szobában.
bta1
ozzy711 #93723 üzenetére
"+- 3 dB-en belül lesugározza a 20 Hz-et"
Arra gondolsz, hogy a frekiátvitel a teljes mélytartományban 20Hz-től kezdődően +-3dB-n belül marad? Milyen hangsugárzóelhelyezéssel, a szoba melyik pontján mérve? A lényeg, hogy ilyesmi csak a mesében, vagy gyakorlatilag tökéletes süketszobában lehetséges. Esetleg lehet trükközni a méréssel, mondván, hogy a fül sem kényesebb. De én csak annak a mérésnek hiszek, amit saját kezűleg hamisítottam! Kicsit odébbtolom a tercsávokat, hogy a kiemelés csúcsa éppen határra essen, és akkor vígan énekelhetem, hogy a púpnak 1-1 oszlopban "csak a fele látszik, csak a fele látszik"
fehér_ember
ozzy711 #93717 üzenetére
Szerintem egyáltalán nem ördöngősség meg hihetetlen, hiszen előfordul hogy még a frontok is lemennek 30Hz környékére, akár 2db. 17cm körüli sugárzóval is (igaz ez azért már csak a jobbaknál igaz; pl. Proac).
Szerintem amni nekem volt REL Q200E és most a REL Strata, azok is 20Hz körül lehetnek. Bár ezeket nem mértem, de ~30Hz-et tudtak a régebbi Heco 850-es frontjaim is, és a jelenlegi Dynaudioim se nagyon maradhatnak el.
Persze az igaz, hogy az említett REL Stampede specifikációja még meghökkentőbb azzal az 1db. 20cm-es mélysugárzójával, de eddig úgy tapasztaltam, hogy REL-ék nem annyira hazudósak. -
alphamooncam
ozzy711 #92575 üzenetére
Pontosan. Méghozzá olyannyira össze lettek építve, mintha így jött volna ki a gyárból...
Hangilag semmiféle visszalépést, hátrányt nem tapasztaltam, csak pozitívumot.
Őszintén szólva ronda, de legalábbis furcsa a kinézete, de a hangja... Na az ugrott két kategóriát.
Fapaci: Köszi a kiegészítést, pontosítást. Annyira gondoltam.
alphamooncam
ozzy711 #92545 üzenetére
Adaléknak: a mélysugárzó direktben volt rácsatlakoztatva a bemeneti csatira, a közép és magas hangszóró egy-egy bipoláris kondival volt bekötve és ennyi. Belső csillapítás nulla.
5070-nél sem volt másként, HP szűrő nincs, csak kondik, ahogy írtad.Ami azért nem akkor baj szerintem, legalább nem másik hangsugárzó adja ki a saját felharmónikusait, ezzel elkerülve az esetlegesen más fázisban dolgozó közép, magassugárzók ebből származó diszharmónikus felhangjait.
Ez azért fontos, mert az agyunk a fázismenet hiányosságait jobban kiegyenlíti, mint a fázishibákat. Utóbbi meg mint tudjuk büntet.
Belső csillapítás:
Vékonyfalú építési mód, ahol a doboz hangolt. Tudok olyan designt, ahol egyáltalán nincs "tömőanyag", látható csillapítás [link]
5070 jó alap, csak hiányozott a hangolás, merevítés.
Tőlem kapott egyet. A mélysugárzó mágnesét is megtámasztottam [valahogy így]A doboz un. basszreflex. Na ezt megszüntettem, és a nyílást lezártam egy 3mm vastag rugalmas membránnal.
5070 közép és magassugárzó kosarai zártak, ergo nincs befolyással rájuk a mélysugárzó dobozbeli hangnyomásviszonyai. ( egyébként meg önmagukban gyengék szvsz. )
Ami pamut csillapítást kaptak, azt a hangsugárzók peremei alá tettem, mert ott nem volt semmi, egyébként meg a dobozba benne hagytam azt a keveset ami volt.
Belső kábelezés sarus volt. Na ezt is megszüntettem, mindent beforrasztottam, amit lehetett.
A Tascamokat is ide kötöttem, és vezettem ki egy lukon a kábelt, -magyarán megfúrtam a dobozt.
Ez most barbárságnak tűnhet, de az volt a célom, hogy a felül gyengélkedő Piok segítséget kapjanak.
Tascamban ezt találtam meg, ami meg alul gyengélkedett, viszont a tranziensei, megindulásai multimédiás mivoltját messze meghazudtoló módon tette.
Ha már lúd legyen kövér, úgy helyeztem el a Tascamokat a Pio tetején ( felefelé "lő" módon ) , hogy ne direktbe kapjam az áldást, úgy gondoltam, az már túl sok lett volna.
Más okom is volt. További célja meg az, hogy esetleg létrejöhet így egy diffúz hangtér, valami ilyesmi. [link]
Biztos lemaradtam valamiről, de nekem anno megvolt az elődje ( az 5030-as talán ), de azt az ellenségemnek sem kívánnám.
Ez a projekt egy kísérlet volt a részemről, nem ezeken a dobozokon akarok majd zenét hallgatni.
Snoop-y
ozzy711 #92056 üzenetére
Eppen igy ulnek most velem szemben es jatszanak:
Jo nyilvan nem 2 HUF-bol epult az en lancom sem de a [peldaban szereplo rendszerrel nyugodt szivvel osszemernem]
#10726912
ozzy711 #91525 üzenetére
A semleges hangú kábel megitélése lehet szubjektiv, de az erre való törekvés elengedhetetlenül fontos a hifizéshez (arról nem beszélve, hivatalosan is léteznek ilyen kábelek, amik nem szinezik el a hangot, kérdés, mennyire áteresztők, mennyire informativak). Sok kábelre mondanám (és mondom is mások véleménye alapján), hogy semlegességre törekszik, a gyártók eleve ezt igyekeznek célként és valóságként is követni, minden gyártó erre törekszik (teszteléssel ellenőrizhető, van teszt bőven szinte mindenről). A mondandóm lényege az erre való törekvés volt, és az, hogy ilyen kábelt igyekeztem választani. A jó kábel a készülék hangját igyekszik megmutatni, s ez szembenáll azzal, amit Te mondasz. A rossz kábel (villanydrót, teszkóban vehető supra vezetők, Oelbach 1000 Ft/méter szintű kábelek), a szinező kábel az ezüstözött, vagy a szénboritású rézdróttal szerelt, illetve a dielektromosan nem passziv szigetelőkkel burkolt vezetékek (ami persze nincs, csak kisebb-nagyobb mértékben passziv anyagok), ez jellemzi a semleges kábelt számomra, ezen csoporton belül vannak eltérések, amik a készülékek hangját előnyösebben vagy kevésbé előnyösen rontják el, befolyásolják.Nekem ez az irány fontos, legalább annyira jelentősen, mint maga a készülék, ami szintén a valósághű hang vissza adására törekszik. Az összeg nem mérvadó, okosabb emberek vélhetően nálam jóval kevesebből megoldják ezt a problémát, de 50 ezerből elég valószinűtlennek tűnik. Jelentősége továbbra is mérvadó számomra, hisz a rossz kábelnek hangtorzitó hatásai miatt nem hallja meg a kezdő hifiző sem a az általa választott készülékek hangját.
gordonfreemN: nem állitottam, hogy a hálózati zaj, vagy a fáradtság nem befolyásolja a rendszer hangját. Pont ezért kell a kábelezés, a tápkábel és az elosztó elsősorban pont a szűrést igyekszik megoldani, a hang és átjátszó kábeleknek pedig elsősorban nem belerakniuk kell zavarokat és nem befolyásolni nagy mértékben hangokat. Ezek tesztelésére pedig nem mondtam, hogy fáradtan, vagy öngyilkos hangulatban kell egy-két órát szánni egy rendszerben, tehát ezt remélem, hogy a közlendőd csak a hsz-em kiegészitéseként szántad, nem cáfolataként. A kábel megitélése hetek kérdése, aktivan művelve is legalább pár nap, és társaság sem árt hozzá, mindezek ellenkezőjét nem állitottam(ezért nem értem a hsz-ed).
U.i: a sodrott vs tömör, lapos vs húzott vezetőjű, hibrid és légkábelek külön fejezet, jómagam a tömör többerest tartottam legkisebb rossznak. -
gordonfreemN
Vagy attól, hogy éppen a hálózaton milyen zaj van jelen...
Tehát ha beteszem, meghallom, deszar, aztán soha többet nem keresztcserézek, akkor sosem derül ki az igazság. Sőt, még a hangulatunktól is függ, de többszöri ismétléssel ez kiderül.
Belden kábelek általam is ajánlottak, nagyon jók a tapasztalataim. Hozzá képest a VDC már kevésbé meggyőző. -
#10726912
ozzy711 #91511 üzenetére
Nagyon szépen megválaszoltatok egymáshoz, ezért csak két dolgot ragadnék meg, az egyiket neked reagálnám le:
Semleges hangúnak tartom a saját kábelem, nincs semerre húzás a hangokban, nincs meleg hang hatása és pusztán levegős, könnyed térképzése van a rendszernek, amit gondolom csak akkor képes a rendszer megtenni, amikor a kábel hagyja. A Oelbach és a Lapölflex nem hagyta, a zavaros, jitteres sistergő hang mellett a hangkép is szétesett volt. ( a Lapölflexet még akarom próbálni, csak nem ebben a rendszerben). Semleges hangúnak tartanám a Zuaudió kábeleit is, elmondások alapján nagyon natural hangú kábeleik vannak,
A másik dolog, hogy a készülékeim használtan kerültek annyiba. újkori áruk jóval több ezeknél (pl az erősitő 1500 dollár 1998-ban). -
fehér_ember
ozzy711 #91514 üzenetére
Hamár szóba került ez a komponensek értékéhez mérten dolog.
Akkor azokban akik hisznek ebben nem ártana tudatosítani hogy ez a komponensek megjelenéskori listaárára vonatkozik nem pedig arra hogy 20-30 év múlva újkori értékéhez mérten 10-ed, 20-ad áron sikerül birtokolnunk komponenseket. (lehet hogy ha így néznék, akkor már nem is volna annyira sok egy most új árán 30-40k-s tápkábel).
Mindenesetre én azt vallom hogy már az első komponens csere-bere előtt érdemes lenne rendbe szedni a kábeleket. De persze ami késik úgysem múlik
Meg amúgy sem egy jbl control 1 + zseberősítő pároshoz ajánlottam (ilyen "drágát"). -
fehér_ember
Valóban, legtöbbünknek fogalma sincs arról mik a jobbnál-jobb kábelek receptjei.
De szerintem az alapnak elég jó ha készülék összekötőnek és tápkábelnek is valami monokristályos rezet nézünk. Nem annyira olcsók de nem is annyira vészes áron már lehet ilyeneket venni, 10-20k között bizonyosan (tudom ez is elég sok), természetesen akinek nem fordul meg a fejében a komponenseinek lecserélése annak nem szükséges ilyenekre sem költenie. Hangfalkábelből már húzós az "egykristályos" de ott már nem is akkora létszükséglet mint pl. készülék összekötőnél. Sok más mellett pl. a hifi series vandamme se monokristályos és ennek ellenére elég semleges.
Szóval eleinte szerintem ennyit minimum érdemes elkövetni, a későbbiekben már nehezebb dolgunk lesz, sokféle utat járhatunk be. Én az említett vonalat követtem, jobb lett. Későbbiekben pedig bevontam ezüstöt is a játékba a réz mellé, úgy vettem észre azzal is javultam. De minden bizonnyal más fémek is javíthatnak az alap felálláson (arany,platina...stb.).(#91508) Tiger.huhhhh
Figyelek mindig a szabványos bekötésre viszont készüléken belül max. csak kábelszínt csekkoltam(nem pedig szakszerűen rajz alapján).
shalafi66
ozzy711 #90447 üzenetére
Nagyon szívesen. Ezek azért elégé feketén-fehéren leírható, létező dolgok.
Új, mert más nem tudta/írta. Releváns, mert a témához kapcsolódik. És megoldással szolgál, ha a kérdező követi a jelzett utat.
És Nagyon köszönöm a kedves figyelmedet, hiszen korábban is leírhattad volna ugyanezt, de te, épp engem tüntettél ki ezzel.Igazán jó tudni, hogy lehet számítani a fórumozókra még.
bajnokpityu
ozzy711 #81717 üzenetére
csak az előfokom. azt még nem nevezném erősítőnek. fokálhoz nem jó csöves.
pont azt irtam, h én nem kinlódtam az akusztikával, sztem általánosságban túl sokat variálnak ezzel az emberek, miközben jó eséllyel nem ezen múlik az élvezet.Kisebb dobozoknál megtanultam, hogy nem hülyék a gyárak, nem véletlen van váltóban ócsó kondi, hiába cseréled ki drágábbra, és lesz valamilyen szempontból jobb, de egységességben mégis gyengébb lesz. Óriási ego és butaság kell komolyabb dobozba belenyúlni.
Dorian: 9nmen hallgatom a GR10eseket, monitor két oldalán állvány nélkül vannak, kezeletlen szobában, és tökre élvezem őket is.
bajnokpityu
ozzy711 #81715 üzenetére
Nem volt sok gond az erősítő megtalálásával, akusztikával semmi. Tudom most ezek a felkapott dolgok, de sztem előbbit ki lehet találni, nyugaton mit használnak azonos dobozzal, ha meg nem katasztrofális az akusztika, szintén nem von le semmit a zenei értékből 1-2 kisebb-nagyobb probléma.
Ellenben óriási megváltás volt a szénnétuningolt 68 tápos PCt kirakni a láncból, majd ami végképp megnyugvást adott az a diy kábelek eladása, és gyári kábelekre váltás. És lett természetesség, hosszan hallgathatóság, valós dinamikaarányok, stb..
Nekem ez volt az utam.
KilgoreTrout
ozzy711 #80299 üzenetére
A hangfalakat hallgattam másik erősítővel, úgy normálisan szólnak.
Az erősítő folyamatosan romlott, azt már régebben is észrevettem, hogy a középtartományban egy idő után mintha elkezdene torzítani, a potik csavargatáskor recsegnek, a balansz sem tökéletes. A költözés után meg hallgathatatlanul szar hangja lett. Teljesen laikus tippem az volt, hogy a kondik öregedtek el, de akkor teszek egy próbát a kontakt spray-vel, hátha az is megoldja.
Amúgy tervben van egy új (használt) erősítő, bár nekem kifejezettem tetszik a régi Pioneer-es hangzás. Nincs rá nagy keret, a használt meg elég lutri, ha nem tudok sokat egymás mellett meghallgatni, plusz ott a kérdés, hogy a hangfalakkal hogy működik együtt.
Kiskokó
ozzy711 #75092 üzenetére
Értem amit mondasz! Viszont igazad is van meg nem is!
Úgy kellene, lenni ahogy mondod... evidensnek kéne lennie vagy csak szimplán nem törődömség vagy időhiány.De van aki egyáltalán nem ért a témához. Nap mint nap látom, mennyire tudatlan egy átlag ember sokszor az a meglepő hogy a fiatalok még jobban a mai modern világban..
Van aki összekeveri a Wattot a Volt-al..Szóval a fórumtárs beszámolója annak ellenére, hogy tulajdon képen a "józan parasztész" logikáján alapul (nem lekicsinyítésként mondom) de ettől még hasznos tud lenni pontosabb információk nélkül is.
Legyen az oka ha tudatlan az ember, ha nem volt ideje vagy csak szimplán eszébe nem jutott épp az hogy elrendezze a kábeleket.ui.: Nincs valakinek itt eladó hangfala ?
Tomacko
Hidd el, hogy nagyon sokaknak nem alap foglamak ezek, hogy legyen a kábel minél rövidebb. Legyenek a kábelek elszeparálva egymástól, mint például, hogy a tápkábeleket, a jel kábeleket és a hangdoboz kábeleket nem keverjük egymás mellé ha nem muszály... stb.stb. Nyugodtan hidd el, hogy ez nem alaptörvény mindenkinél. Bár így lenne ez.De mindig mindenki tanul minden nap valami újat, addig jó felkelni is
Ebbe a fórumba is sok a kezdő, akik talán pont olvasták is a fentieket, nekik egész biztosan hasznos volt az infó, hogy ez nem csak urbán legenda, hogy rendezgessük azokat a fránya kábeleket, hanem hasznos hallható zenével is jár
Tomacko
ozzy711 #75090 üzenetére
Mások és mindenki számára mond valamit és ér is valamit az a beszámoló. Szerintem nagyon nagy tévhit az, ha úgy gondolod, hogy a fórum olvasóinka alap dolgok ezek, hogy a kábeleket minél jobban szeparáljuk, válasszuk külön. Ezt én abból ki indulva merem meg kockáztatni, hogy túlnyomó többségnél ez nem alap dolog, mivel sokan alap vásárlási tanácsokért néznek be, aztán persze itt is ragadnak csendes olvasónak, mint általában én is teszem....mondjuk mostanában többet beszélek, még ha felesleges is... mint most is
De sajnos, én legalábbis úgy gondolom, hogy túl magasra emeled a fórum lakók alap képességeit ismereteit. Ne vegye senki sértésnek amit írok, nem annak szántam, csak el meséltem egy másik nézőpontból is a dolgot.
no01ricsi
ozzy711 #75088 üzenetére
Én úgy vélem, hogy ez a tisztítás rendszerfüggetlen, itt mindenki sikert érhet el. A siker mértéke talán csak a káosz nagyságától függ
ezek szerint nálam nagy volt...
"ez a beszámoló nem sokat ér"
Neked, mert nálad rend van ezek szerint."Továbbá felsorolhatnád milyenek voltak eredetileg a bekötések és milyenre változtattad."
Olcsó hosszabbító hatos elosztó (kapcsolható)
Ebbe minden bele( erősítő, tv{külső tápos}, ps, koaxvezetek, stb stb) ráadásul összetekeredve minden mindennel, mint mondottam nagy volt a káosz.
Amilyen lett
Erősítő fali dugalj
Tv, ps külön rendszer ( hosszabitóval)
Legfontosabb pedig hogy hangfalkábel minden elektromos vezetéktől távol került!"Mindenesetre örülök, hogy ennyire előre tudtál lépni"
bta1
ozzy711 #74772 üzenetére
A tapasztalatok nem egyértelműek, nem találtam korrelációt a klasszikus paraméterekkel. Sokáig úgy tűnt, mintha lenne, aztán jött az első nagybetűs Kivétel. Az a bizonyos japán gyártmányú Monitor Audio litzefonat, melyet az angoloknál éppen a kapacitásából adódó problémák miatt vontak ki a forgalomból...
blattida
Azért, mert mindenkit lenéz, legfőképpen azokat, akik nem értenek vele egyet valamiben. Tipikus gyönge ember reakciója, ne foglalkozz vele, mert csak tovább rombolna...
A kábel kapacitása magasveszteséget tud okozni, de ahhoz elég nagy kapacitás szükséges. Vannak ugyan kábeles tesztek, ahol kábelkapacitásokkal is foglalkoztak, de azok sem vaktesztek voltak, így eleve némi fenntartással kell őket kezelni.
bta1
ozzy711 #74762 üzenetére
A méterenként kb. egymillóért kapható csúcstermékkel (AN-Sogon96) vagy a Lexussal ellentétben ezeknek a hangszórókábeleknek nem véletlenül része az árnyékolóharisnya, tehát az esetek többségében nyilván érdemes bekötni. Egyébként ha valami itt nagyon nem releváns:
1) A párhuzamosított mikrofonkábeleknél nagyságrenddel kisebb méterenkénti kapacitású Isis vagy AN-L hangszórókábel
2) Az extrém hangszórókábel-kapacitást szinte "meg sem érző" kimenőtrafós csövesekkel szerzett személyes tapasztalataink.Üdv: az újonc
bta1
ozzy711 #74760 üzenetére
Áruld már el "kedves" szenyor, a feltételes mód ('megárthat') mióta kinyilatkoztatás?
Esetleg kérdezd meg a Nagyfőnököt (P.Q.) vagy valamelyik hivatalos forgalmazót, mit kezdjél az árnyékolóharisnyával, ha történetesen nem az általuk ajánlott rendszerben szeretnéd használni. Remélem nem baj, h lelövöm a poént: - "próbáld ki, és használd úgy, ahogy jobban szól".
/Az Isis keresztmetszeti fényképén amúgy jól látszik, h az nem "klasszikus" árnyékolt kábel, ahol a harisnyának viszonylag nagy felülete kerül nagyon közel az egyes vezetőerekhez.../
Lompos48
ozzy711 #67892 üzenetére
Sok értelmét nem látom annak a 2 ellenállásnak. Menne simán nélkülük is a dolog.
Nem melegszik túlságosan nagy kivezérléskor?
Valószínűleg nem hiába tettek oda 1/8W-os ellenállásokat.
Lehet, hogy a nagyáramú egység a 28 voltos ág?
De igen, majdnem. Azaz csak a bemeneti fokozatokat és a végfokok kisjelű fokozatait táplálja.
A nagyáramú tranzisztorokat már nem. Azok a 28Vac szekunderről vannak etetve, ami CSAK egy szűrt táp (2x37.5V=)! -
fehér_ember
ozzy711 #67895 üzenetére
Köszi, igazad van
(a bekapcsolt állapotot jelző led, Pilot Lamp)
Az előbbi hozzászólásból töröltem egy csomó mindent mert eléggé belekavarodtam. Akkor 3 kimenő ág van a trafóról, de nem értem a rajzon miért van két kék (BLU) vezeték feltüntetve mikor valójában ott 2 zöld színű van és hogy a BLN az akkor milyen szín lenne és mi van a megmaradt feketével (a fekete alatt ott van egyébként a zöld, csak a fotómon pont nem látszik). -
fehér_ember
ozzy711 #67886 üzenetére
Ha tudnám hogy mely két ér közt és milyen értéket kell mérnem akkor bizonyára.
Elég hülye vagyok az ilyenekhez és sajnos ez a trafó se könnyíti meg az életem, nem úgy van sajna hogy felül (barna,fekete,kék,piros,sárga,narancssárga) be 2 ér a 220-al és alul (narancs,narancs,fekete,zöld + zöld,zöld,sárga,barna,kék) ki 2-ér a megfelelő értékre transzformálttal. Hiába sasoltam meg a pdf-jét, ezekkel: 1; 2; sem érzem magam sokkal okosabbnak.
Mindegy; kioperálom, átteszem és vagy működik vagy nem. -
eastone1
ozzy711 #67797 üzenetére
Akkor, ha jól értem ez csak akkor kellene, ha bakelit lemezeket szeretnék hallgatni. Mivel többnyire csak digitális a forrás illetve veszteség mentes formátumú az anyag akkor nincs szükségem rá.
Hajlanék a használt cuccok irányába is, de amilyen zsivány világban élünk el tudom képzelni, hogy van aki csak azért vesz egy erősítőt hogy kioperáljon belőle ezt azt.
Esetleg van ötleted, hogy merre induljak el?
100eft hangfalra és száz az erősítőre kb. -
Lompos48
ozzy711 #67431 üzenetére
A lineáris táp C minimális plusz alkatrésszel...
Ez a definíció talán mégsem a helyes.
Ebből a szemszögből nézve a kapcsolóüzemű is 50Hz-en dolgozik, mert - ugye - valamit kell kezdeni a hálózati feszültséggel. Azzal peig az egyenirányító foglalkozik. A különbség, hogy egyenirányítás után már csak egyenáramúlag dolgozza fel az egyenirányított és szűrt feszültséget (lineáris), vagy azt felszecskálva/-aprózva teszi (kapcsolóüzemű).
Ráadásul a plusz alkatrészek száma sem döntő. Léteznek igencsak bonyolult lineáris kapcsolások a nagyobb stabilitás érdekében. Az alacsony alkatrészszám csak az integrált stabilizátorok esetében igaz.
A lényeges 2 különbség:
- a kapcsolóüzem által termelt zajok esetleges jelenléte,
- a lineáris tápok rossz hatásfoka. -
Szabikaa20
blattida
ozzy711 #66436 üzenetére
A 8 ohm és a 16 ohm párhuzamosan 5 ohm, azért már azzal is illik vigyázni, mivel ezek az értékek csak névleges értékek, gyakorlatilag ennél szinte mindig alacsonyabb...
cappa72
Pontosan, csak gyakorlatilag még kisebb lenne az eredőjük, a ténylegesen alacsonyabb impedanciájuk miatt. -
python1
ozzy711 #66422 üzenetére
Lehet,hogy igazad lesz,az egyik felét táplálom a nappaliból a másikat meg a tetőtérből hosszabítóval.
cappa72
Az a kis "papsajt" trafócska fogalmam sincs,hogy mi a f..sz lehet,egyszer megkérdem a gyártóját,mert az eredeti kivitelen nem láttam.blattida:
Csak vicceltem,egyébként egy hálózati kábelről kapja az áramot,csak a csatornák kapcsolójából van kettő. -
blattida
ozzy711 #66379 üzenetére
A denon l.c. twin megoldása a mágneses zajokat hivatott csökkenteni, a két párhuzamosan kötött transzformátor segítségével. Természetesen anyagilag nem volt annyira sikeres ez a próbálkozásuk, így le is álltak róla, viszonylag rövid idő után...
urbi107
Gumiszíj csere szükséges. Önmagában az olvasást nem befolyásolja, de ha elszakad a szíj, akkor nem fog kijönni a tálca, ami egy kicsit befolyásolja a használhatóságot. -
Alabástrom
ozzy711 #65161 üzenetére
Köszi, persze most rögtön találtam leírást.
Amíg nem kérdeztem meg itt, addig sehogy sem találtam. Mindig ez van...
Egyébként ha a magassugárzó házát nem cserélem, csak magát tweetert, akkor nem kell kiszedni a középsugárzót. Egyszerű bajonettes megoldással nyitható a magassugárzó házának az eleje.
Tamoo
ozzy711 #62947 üzenetére
A DAC-om szimmetrikus. Csak az érdekel, hogy ez a kis Creek profitál-e az XLR-ből. Használatiban így szerepel:
"Balanced outputs use a differential signalling technique which makes the interconnection much more resistant to external noise and interference. It is ideal for preserving signal fidelity, especially if long cable runs are required."
Szóval az XLR előnyeit ecseteli. Azt hagyjuk, hogy mit mérjek mert ahhoz nemigazán értek. -
pucavirag
ozzy711 #61470 üzenetére
A mély-sugárzó saját beépített erősítőjét. Úgy tudom, hogy az aktív sub tartalmaz egy erősítőt, ettől aktív. Éppen ebből indultam ki, hogy ha van saját tápellátása, akkor PC-re kötöm egy jack RCA kábellel és csak jelet adok neki, az erősítést elvégzi ő magának hálózatról. Ez így lehetséges? Vagy mindenképpen kell házimozi erősítőt vennem hozzá? Már nem is tudom hány helyen tettem fel ezt a kérdést és még mindig nem kaptam egy értelmes választ rá.
trufa12
ozzy711 #60415 üzenetére
Igen . Nekem az még szokatlan lenne . beérném én egy régi jól működő nagy tankkal is,
meg akkor ha már audiofeel , a hasonló korabeli hangkeltőktől is meg kellene szabadulni
de én a hangfalaimmal nagyjából egy idős erősítőt szeretnék ami jobb mint a mostani philips fa 931 -em -
Dorian
BBéci
legenda
ozzy711 #59299 üzenetére
Menj el valamelyik üzletbe, hallgass meg egy félmilliós hangdobozpárt egy 2-300000 forintos erősítővel, ami elméletileg illik hozzá, majd egy sokkal, kétszer, háromszor drágábbal. Rögtön világossá válik, mennyi tudás, mennyi csodálatos, korábban sosem hallott hang jön elő ugyanazokból a dobozokból. Nálam a kb. 550000 forintos hangdobozokat hajtom 4-500000 forintos házimozi erősítővel és 5000 eurós duál monó sztereóval is, durván hallani a különbséget. Ezek a hangdobozok megmutatják a CD-játszó és az erősítő közé illesztett 50000; 150000 és 600000 forintos interkonnektek különbségét is.
Ha ahhoz a 2-300000 forintos erősítőhöz csatlakoztatsz egy másik, sokkal drágább hangdobozpárt, a változás kisebb mértékű lesz.
Az előbb fél órát beszéltem telefonon az egyik ismert üzlet tulajdonosával, erre a konszenzusra jutottunk. Valamint abban is megegyeztünk, hogy a zeneanyag minősége alapvetően meghatározó, ahogy a lejátszóé is, mert szarból nem lehet várat építeni. Tehetsz a lánc végére akár Grande Utopiát is.
Akkor lehet igazad, ha a meglévő hangdoboz gagyi, aminél könnyű sokkal jobbat találni, mert a lánc leggyengébb szeme. -
pepe1125
ozzy711 #59049 üzenetére
Amúgy van ebbe valami... Ha felcsavarsz hangosra egy nagyobb torzítással rendelkező cuccot, akkor a nagy hangerő megvan, de idegesítő a zene és mellette nem tudsz beszélgetni. Ilyenek általában a PA cuccok. Rendesen felidegesít ahogy visít a tölcséres, meg hupákol az egész. Na most létezik jó EAW PA rendszer is, aminek kifejezetten kellemes volt a hangja. Aztán itt van nekem a HIFI, csak azt veszem észre, hogy csavarom fel a hangerőt, mert olyan jó hallgatni, és nem zavaró, az asszonnyal is tudok beszélgetni, őt sem idegesíti. Biztosan a torzítás kapcsolatban áll ezekkel.
ozzy711 #55919 üzenetére
Kösz! Nem csodálom, hogy eltűntek. Vagy lehet, hogy nem is tűntek el, mert meg sem jelentek igazán. Nem láttam még ilyet, gyanítom, soha nem is fogok.
Hol és mire használták-használják ezeket jellemzően, miben jobb és rosszabb, mint a hangdoboz, ami elterjedt? (Rákeresni, kigúglizni esélytelen, mert a hangfal 986.000 találatából 985.990, hangdobozzal kapcsolatos.)
AMDFan
ozzy711 #55810 üzenetére
"El sem tudod képzelni, hogy a Shakti gyártóját nem az a cél vezérelte, hogy mindenkit átverjen?
Az a cél vezérelte, hogy pénzt keressen. Én is gondolkoztam már digitkábel bizniszen, annyira könnyen megeszik az emberek
Behozatok kínából valami random kábelt, szépen fel kell dugózni meg ráhúzni a hálót a kábelre és a 3000 Ft-os kábel máris 30.000 Ft-os
Ha nem hiszed próbáld ki
lajthabalazs
ozzy711 #55794 üzenetére
Szernintem nem
Egy román adó AM vagy FM jeléből kivenni a beszédet olyan, mint a zöld betűkben látni a Mátrixot. Modulálatlanul meg 20kHz-es jelhez is 15km-es antenna kellene (kisebb frekvenciához hosszabb), gondolom annyi kábelt nem használ jelvezetésre. Szóval szerintem semmiképpen sem árnyékolási probléma
A zaj vagy benne van a drótban (mondjuk a szomszédod kötötte rá a 220-ra egy erősítő kimenetét, amin román rádióműsort közvetít), vagy a te rendszered rakja bele.
#71562240
ozzy711 #55768 üzenetére
Sokféle eq-t hallottam már, hardvereset is és szoftvereset is, gagyit is és komolyat is, gagyi rendszerben is és (csakis a teszt kedvéért) komoly rendszerben is. Ezért hivatkoztam arra kivételként, hogy kivételes körülmények között bizonyos kivételes high-end rendszerekben alkalmazott bizonyos kivételes equalizációs megoldás esetleg kivételként netán többet hozhat a réven, mint amennyit veszít a vámon. De olyan nincs, hogy "anélkül, hogy az eredeti hangképbe belerondított volna". Az equalizerek minden fajtája mindenképpen, természetszerűleg több-kevesebb torzítást visz a hangba - mármint azon kívül, hogy megváltoztatja a frekvenciaarányokat. A kiemelés mindenképpen több torzítást, a lefojtás mindenképpen több-kevesebb torzítást okoz - mármint azon kívül hogy...
MÁS
Ha majd elég alaposan kitárgyaltátok az elsütőbillentyű-ravasz problematikát, rátérhetnétek mondjuk a kockásfüzet vagy akár kockásfülű nyúl problematikára is, csak azt ne gondolja senki, hogy ezek bármiféle összefüggésben állanak a hangdoboz-hangfal problematikával. -
lajthabalazs
ozzy711 #55748 üzenetére
Én úgy tudom, hogy azt, hogy mi az "eredeti" hangzás néhány ember a saját fülére hagyatkozva dönti el, amikor a saját szobájukban a saját hangrendszerükkel meghallgatják az eredményt. Tehát ha az eredetit szeretném hallani, akkor az ő fülükre, az ő szobájukra, és az ő hangrendszerükre lesz szükségem.
Ezek hiányában a HiFi-s addig cserélgeti a kábelt meg a hallgató-szoba auráját, amíg elégedett nem lesz, és minden CD-hez fenntart egy külön hangrendszert, amin az a konkrét lemez úgy szól *számára*, ahogy *szerinte* a stúdióban megálmodták. A hétköznapi ember meg rányom a Winampban a Rock preset-re, bekapcsolja az erősítőn a Stadium torzítást, és élvezi a koncertet.Valószínüleg az igazság a két szélsőség között van, amiben benne van az equalizer és a szobarendezés is, de mindkettő csak ésszel.
lajthabalazs
ozzy711 #55726 üzenetére
Köszönöm a megnyugtató választ. A tekerentyűk azért érdekesek, mert van egy mély-nehéz hangdobozpárom is, és lehet hogy ezzel meg lehet őket egy kicsit szelidíteni.
Még egy kérdés, a hátán van olyan, hogy 4Ohm / 8Ohm, amin a hangszórók impedanciáját kell beállítani, fogalmam sincs, hogy mi változik ennek hatására. A nehézség a dologban, hogy a hangdoboz hátára 6Ohm van írva. Szerintetek melyik állás való hozzá?
mp54
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Sorozatok
- Akciókamerák
- BestBuy topik
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB 12 hónap garanciával
- Apple iPad Pro 11" (3rd Gen) Profi teljesítmény, elegáns külsővel!
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
