- Külföldi SIM-ek itthon
- Nem nyílnak a Foldok?
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ribi
blattida #48725 üzenetére
ŐŐŐ.
Most nem teljesen értem a dolgot. Ha ugyanakkora az érzékenység ugyanakkora kimenő teljesítmény mellett, akkor hogy lesz hangosabb egyik v másik? Nem inkább ugyanolyan poti állásról van szó? Amikor is ugye kisebb ohmos hangfal több áramot fogyaszt ami miatt több teljesítmény jut/esik/eszik rá/bele (vagy hogy mondják ezt)? Másik kérdés, hogy az adott erősítő le tud-e adni elég áramot? De mindez csak maxra tekerve érdekes. Az meg mint tudjuk semmikor sem egészséges.
Szóval ez erősítő és hangfal kérdés is. -
schferenc77
blattida #48469 üzenetére
Visszatérve az USB-s hangkártyákhoz. Adott egy Creative X-Fi HD USB-s hangkártya. Ehhez tervezek kötni két PSB hangszórót (Image B4). Ez így milyen összhatású lesz? MEgfelelő a PSB hangszóró, vagy inkább mást javasoltok tisztán sztereó rendszerre? Pl Monitor Audio vagy egyéb...?
Köszönöm a javaslatokat -
DDL
blattida #48712 üzenetére
Elhangzott egy kérdés miszerint halkabban lesz-e. Válaszul kijelentetted: az lesz. Holott ez abszolút nem biztos. Mert ha igen, akkor kitaláltak vmi új fizikát.
Annyi a biztos, hogy rá lehet kötni az erősítőre 6 Ohmos hangsugárzó helyett 8 Ohmosat is.Az örökbecsű példám innen a sötétből: a zsiráf és a kígyó között nem csak annyi a különbség, hogy az egyik függőlegesen a másik vízszintesen hosszú...
Üdv: DDL
#71562240
blattida #48690 üzenetére
Szándékosan, mert az interkonnektekre nem emlékeztem, és nem álltam neki utánakutatni (no meg hogy rövid és tömör maradhasson az iromány
). A hangszórókábelek Alisca Orange ASP313-as példányok, mostanában általában bikábelezve. Az IC-ket (nem MÁV típusok) majd Andorra leközli, ha meri. No meg az UTP...
ProdyG
blattida #48667 üzenetére
igen, ezt érdemes lenne kipróbálni, csak jelenleg nincs IC kábelem semmilyen (az se egy olcsó mulatság). De szerzek majd.
Erősítőm: Arcam AVR-300 (HM erősítő, új ára 2006 környékén 600 ezer ft volt) - sokan ajánlották, hogy ez már zenére sem rossz, ezért vettem ezt. (sztereó erősítő kizárt, mert állandóan filmezek)
ProdyG
ProdyG
blattida #48651 üzenetére
köszi az infókat, közben nézelődtem én is, az általad említett írókat nem igazán lehet megszerezni 20k alatt, ha jól látom.
Nem egy egyszerű mutatvány ez az egész tekintve, hogy nem sok CD-t hallgatok. A kérdés, hogy vajon az így előálított CD-k egy Philips 614-es lejátszóval (futóműként) jobban szólnának-e, mint a médialejátszómmal, ami a FLAC-okat játssza le jelenleg.
Mert ugye drága CD író kell, jó fajta lemez hozzá, időt kell az egészre szánni stb... nem feltétlen ugranék ebbe bele, amíg nem bizonyosodok meg róla, hogy van értelme. mit gondoltok? -
spiritex
blattida #48621 üzenetére
Mondjuk, lehet... elképzelhető, hogy most érte a kritikus határt a szmog, mert ugye folyamatosan szaporodtak a kütyük, legutóbb jött pl. egy dvb-t box, majd egy ip-kamera, és a közelben is vannak. Köszi, majd megpróbálom inkább mindig kikapcsolni azokat a dolgokat, amiket éppen nem használok, pl. az ip-kamerát!
#68216320
blattida #48566 üzenetére
Kikötöttem az egyik oldalt, majd a dobozt a szoba közepére húztam. Most végre közvetlen előtte és mögötte hallani az 55Hz-et, mellette alig. A szoba egyéb pontjain pedig néhol hallani, néhol nem. Ha kimegyek a szobából, ahogy átlépek az ajtón már megint hallani, de elég erősen. Nekem úgy tűnik a panel ház szobája a ludas. Megoldás lehet valami spec. panel a falakra?
narumon
blattida #48547 üzenetére
Másik kérdés, nekem most a DAC a notimra van kötve (gyak. most ez az egyetlen digitális rendszerem), de kicsit overkill ezért egy notit tartani. Létezik valami egyszerű olcsó média lejátszó ami USB-n is kiküldi a digit jelet (mint a noti, hogy rá lehessen kötni a DAC-ot)?
Végső esetben egyébként van egy NAS-om (épített, tehát intel board, Win7), erre rá lehetne tenni csak ez meg a hifitől elég messze van (kb 10m), egy ilyen hosszú kábel azért nem a legjobb dolog a DAC meg az erősítő közé. (Talán kicsivel tudom közelebb hozni a NAS-t). Vezérelni lehetne úgy mint most a notit, hogy VLC játszik le és ipadról/iphone-ról vezérelem. (Foobar jobb lenne de ahhoz nem találtam ilyen hálózati vezérlő progit ami elérhető iOS-en. Nem is létezik?)
Ötletek? Nem akartam a digit rendszerhez nyúlni, de ez a kis DAC most megtetszett és ha tudja a HD-t az egyszerűsítene az életemen, a második megoldással meg odaadhatnám a notimat anyósomnak, most halt be az ezeréves gépe...
Dorian
belashx
blattida #48505 üzenetére
Ha jól rémlik, van olyan, hogy a 3,5 jack csatlakozót " át lehet állítani" s/pdif-re. - erre gondoltam. Koaxiális egyértelműen nincs rajta. USB persze, hogy nem analóg.
Ez az SMSL tetszik amúgy. A keretbe is belefér. Lehet teszek vele egy próbát.
Gondolkoztam, hogy átmenetileg rákötöm az iPod Classicom az erősítőre, de két gond is van vele (3 inkább):
1. nem támogatja a FLAC formátumot (Rockbox pedig instabil)
2. nagyon halkan szól
3. kényelmeseb a gépről nyomtani, pedig egyértelműen jobb hangja van, mint a 3 m+ kábellel összekötött notinak.Köszönöm a tippet.
blattida #48481 üzenetére
> A bejövő hálózati szinusz minden csak nem tökéletesen tiszta.
En pont ezt irtam.
> Sokkal több szemetet termel a kapcsolóüzemű táp
Csak kerdezem, hogy ebben miert vagy olyan biztos? Ez is egy 'altalanos' tudas audiofil korokben, amit nem szokas alatamasztani - hasonloan ahhoz, hogy csak a toroid trafo a jo trafo (pl. a kozosmodusu zaj szempontjabol sokkal rosszabb a toroid, mint az EI magos, mert a primer es a szekunder tekercs kozott nagyobb a kapacitas).
Erted, a D-osztalyu erositok konkretan modulalhato kapcsuzemu tapoknak felelnek meg, es lassuk be, azert vannak csucsminosegu D-osztalyu erositok is, ultraalacsony torzitasokkal.
blattida #48478 üzenetére
> Az a baj, hogy túlságosan elméleti síkon közelíted meg a gyakorlati problémákat.
Nem, gyakorlati sikon kozelitem meg azokat a problemakat, amiket te 'erzesre' kozelitesz meg. A tapszures az pont ilyen problema. A kapcsuzemu tap tenyleg nem feltetlen a legjobb megoldas, ellenben ha van utana rendes szures, akkor nincs vele gond. Es a tuning olcsobb, mint a csere, de jo esellyel nem vezet sehova, kidob az ablakon 10k-t, aztan majd kesobb megint 10k-t, aztan ujrakabelezteti a hangszorojat, aztan cserel tapkabelt, aztan vesz egy granittombot a hangszoro ala, satobbi. Es igy kolti ra a sok-sok apropenzt, ahelyett, hogy lecserelne azt az elemet a rendszereben, ami leginkabb szuk keresztmetszet. Tudom, hogy a 'hobbi' az errol szol, ezert (sem)/nem jut el egy csomo hifista a rendes rendszerig sok-sok penz belefeccolasa utan sem (a sok penzt relative ertem, a lehetosegekhez kepest).
blattida #48473 üzenetére
Oo, mar jeleztem, de megintcsak: a tokeletesen tiszta, szinuszos bejovo tapbol a toroid + szurokondenzator eleg massziv zajokat csinal. Szoval a DAC (vagy akarmi) tapegysegenek kepesnek kell lennie az effektiv zajszuresre, mert a beepitett trafo+szurokondi is durva zajt general. Emellett, es a bejovo aram eleg magas (jellemzoen 5% koruli) torzitasa mellett a mellekotott szamitogep nem igazan oszt-szoroz.
AMDFan
blattida #48436 üzenetére
Amiről én beszélek az a csicsa kategória? De hol írtam én konkrét dobozt, vagy akár árkategóriát? Én annyit mondtam, hogy a home hifiben a design egy elég fontos szempont, ez teljesen független az ártól és attól hogy kinek mi tetszik. Ami neked még a csicsa az másnak már design, ez egy írtó szubjektív kérdés.
#71562240
blattida #48240 üzenetére
Uuuh és brrrr, nem tudom, miért írtam tele k betűkkel hertzeket. Természetesen mindenütt Hz értendő.
Annyira zagyvalék lett, hogy ideírom javítva:Úgy veszem, hogy megszólíttattam tanúskodás végett.
Azt ugyebár nem igazolhatom, hogy az a Nebuló által hivatkozott, 20Hz-nek titulált jel tényleg 20Hz volt, bármiféle felharmonikusok nélkül, de miért ne lehetett volna valóban 20Hz, felharmonikusok nélkül - legfeljebb egy icipici torzításos rárakódással. Azt se igazolhatom, hogy az AR S40 -3dB-en hozza a 26Hz-et, de valószínűsítem, hogy az adat legalábbis nem áll messze a valóságtól, ennek meg is vannak a tervezési alapjai abban a dobozban/driverekben. Azt mindenképpen igazolhatom, hogy egyértelműen, szinte "bőségesen" hallani lehetett Nebulónál azt a 20Hz-nek titulált jelet az AR S40-en. És 20Hz-nek tűnt, nem 40Hz-nek, ami a felharmonikus lenne.
Közlés vége. -
#07400704
blattida #48232 üzenetére
Igen, szeretném hallani az AR-t is, de a HECO-ban is gondolkodom, kb. 100-110 ezer lenne hangdobozra.
Mindenképpen Budapestre kell utaznom, ha érdemben szeretnék válogatni, persze ez nem gond, csak rá kell szánni az időt.
Kammerer kollégával is beszéltük már ezt, de Te is megerősítettél ebben, mármint a zenei stílust illetve hangdoboz választást illetően.
Köszönöm! -
#07400704
blattida #48229 üzenetére
Az én zenei ízlésem meglehetősen szerteágazó, ezért is idéztem azt az örök bölcsességet, (ami istenigazából mindenre vonatkozik), de ha nagyon sarkítani akarnám, akkor dance, regi, és gépzene, a kedvencem Jean Michel Jarre, és hasonlók, de nem állnak tőlem távol a lírai melódiák sem, a komolyzene az utolsó.
Dorian
blattida #48224 üzenetére
tapaizo:
Ez nem így működik. Ilyen mély-mély mindig valami más kárára tud csak megvalósulni, amelyek szinte biztosan fontosabb hang-jellemzők. Ha meg nem akkor az ár rovására, de nagyon dulván26Hz
Ez egy tisztességes mélynyomónak is becsületére válik. Kicsit olyan ez, mint a használt autók km állása, mindenki elhiteti magával, hogy 10éves autó 100ezer alatti km az sima. Az eladók meg alkalmazkodnak.
Ettől persze ez a doboz nagyon jó, de a valóságban inkább 46 az a 26 3dB-lel. -
Ekkosh
blattida #48207 üzenetére
Köszönöm a véleményeket. Meggyőztetek, egyre szimpatikusabb ez az RS6. Ha olyasmi a hangja mint a BX nek amit hallgattam, csak még pecízebb, akkor mellé nem lőhetek vele. Főleg hogy ahogy nézem egy kategóriával magasabban van mint a BX/BR széria. Azthiszem kivárok egy feketét az ebay-en és megpróbálom. Köszi a folyamatos segítséget mindnekinek.
Palika71
blattida #48152 üzenetére
És az elérhető hangminőség a DAC kérdése kizárólag, vagy a hálózati lejátszó minősége, illetve ha PC, akkor a PC-ben levő hangkártya minősége is számít?
Patice: Nagyon jó pofa. Egy ilyenbe bele lehetne kötni más egységeket is, és hozzá csatlakoztatni valami jó ki vég-erősítőt...
Core2duo6600
blattida #48037 üzenetére
Jahh igen, az anyagiak, most úgy gondolom kb 60-70 HUFot gondoltam hangdobozra, nem sűrgős a vásárlás, hisz addig elvagyok a vidikkel is, már legalább szól a Hifi és nem csak bámulhatom, mint az erősítőt vagy 1 hónapig
Gondolom, minél magasabb az ár annál szebb, jobb a végeredmény.Jó az a feltételezésem, hogy amíg nincsenek "rendesebb" hangdobozok, tökéletes ugye nem létezik, addig a DAC vásárlással is ráérek ?
Azért nem tud helyet cserélni, mert nemrégen huztuk be a falba az utp kábeleket, így már csak a hifi mögött van kábelsaláta.
Másrészt hát a Paint tel rajzoltam, és nem tökéletesek a méretarányok, ha a 2 szekrény helyére tenném a Asztalomat, nem lehetne a szobába bejönni az ajtón, volt már ez az asztal az asztal 1 es helyén is, de nem ált kézre, nem volt kényelmes.Nagyon régen, amikor még megvoltak a BEAG hangdobozok, a semmire se való musiccenterrel, akkor is így volt elrendezne annyi különbséggel, hogy akkor mellettem és a fal közt, volt egy polc és azon volt a Goldstar nevű cucc, így utólag hallgatva az azzal felvett kazettákat, hát ..... az nyilván való volt, hogy nem egy csúcs akkor sem, de hogy ennyire szar legyen. Hiszen 88 körül amikor vettük, örültünk, hogy lett magnónk, biztos akkor is gyártottak a nagy japánok komponens rendszert, de hát az egyszerű kis embernek mint a legtöbbünk szülei voltak abban az időben elérhetetlen volt. 80-as évjárat vagyok amúgy.
pár kazi van, amit ugy vettek fel, mert nem adták ide, hát ég és földHogy most már van keresetem, persze nem vagyok agyonfizetve, meg tudtam engedni magamnak egy komponens rendszert, és végre ismét tudok zenét hallgatni, akár rádiót vagy bármi más, mert az a Goldstar "csoda", nagyjából 94-95 -ig birta.
És kb 20 éve vágytam rá. -
blattida #48001 üzenetére
"Valóban célszerű lenne minél többet hallgatózni, hogy kiderüljön, kikristályosodjon, hogy valójában milyen hangra van szükséged."
Valószínűleg én ezt soha nem fogom megérteni. Mi köze az egyéni ízlésnek ahhoz, hogy melyik hangfalnak van legközelebb a hangja, a zenészek és a hangmérnök szándékaihoz? Hogy jön ebbe a képbe, hogy milyen hangra van szükségem? Azt gondoltam eddig, hogy a hangsugárzó az egy hangreprodukciós rendszer utolsó eleme, aminek "csak" annyi a funkciója, hogy a lehető legvalósághűbben adja vissza az eredeti szándékot, zenészek és hangmérnök által megálmodott hangot, függetlenül attól, hogy az nekem tetszik-e vagy nem.
Tényleg érdekel, tényleg nem értem, ne értsetek félre.
Köszönöm!
Persze, jól belegondolva, valószínűleg arról van szó, hogy mivel tökéletes hang reprodukálás nincs, ezért mindenki a saját ízlése szerint dönti el, hogy melyik fajta "rossz" az, amit leginkább tud tolerálni?
Jól tévedek?
Nem véletlenül ekkora a szórás a dobozok között, mivel nem ajánlásnak szántam őket, hanem ötletnek, hogy dobja be ide őket. Én ugyanis nem ismerem egyiket sem, de itt majd lesznek okosok, akik majd jól megmondják róla a véleményt, és akkor legalább tudni fogja, hogy mit menjen el meghallgatni.
AMDFan
blattida #47911 üzenetére
Szerintem meg abszolút létező probléma amit emvy ír, de mivel "hitetlen" ezért nuke7 próbált belekötni abba amit írt. Dynaudio hangfalak például meglehetősen igénylik a kakaót, egy 40W-os erősítővel nem fognak jól szólni.
De felhozhatom példának a saját Klipsch RF82-esemet is aminek a 80W is kevéske volt. Szóval erről ennyit. -
blattida #47906 üzenetére
Te ezt irod:
Az, amit Te állítasz, az általánosságban igaz, amit pedig Duke is említett, az konkrét példa annak alátámasztására, hogy ettől még tökéletesen használhatóak a kis teljesítményű eszközök is, mindenféle minőségromlás nélkül.
En ezt irom:
A nem elegendoen nagy teljesitmennyel rendelkezo erositok fo problemaja nem az, hogy az erosito leeg, hanem az, hogy clippeleskor a kimenoteljesitmeny egyre nagyobb resze tolodik el a magasabb frekvenciak fele, igy leegetheted a tweetert.Nem elegendo != kicsi. Az o eseteben a relative kis teljesitmeny is elegendo. En arrol beszeltem, hogy ha az erosito teljesitmenye a felhasznalasi szituaciohoz nem elegendo, az a hangszorora is veszelyes. Lehet, hogy otthonra eleg 5 watt, de lehet, hogy 5000 se eleg egy koncerten, es elofordul az, amirol en beszelek. Vagy csak egy alacsonyabb erzekenysegu (mittudomen, 80 dB/W) hangfalat parositasz egy nagymeretu szobaban egy kisteljesitmenyu erositohoz.
Ertheto?
Core2duo6600
blattida #47866 üzenetére
(#47865) Toobee, (#47866) blattida
Egy marantz pm-53 ba fogom bekötni.
Ahogy visszaemlékszem, valami kis kinai volt említve többször is.Fogalmam sincs a DAC árakról !
Ezért kértdeztem, hogy hangkártyával, vagy DAC al járok -e olcsobban, ha a minőséget tartjuk szem elött.Miért elönyösebb az USB kapcsolat, mint a coaxiális kiement, azon kivül, hogy usb minden gépen van ?
(#47867) Gery15
http://djborze.hu/ -
Core2duo6600
blattida #47862 üzenetére
És melyik DAC ot javaoljátok ?
Ilyenkor mi van ra ?
Amit linkeltél 4-16 Ohm is lehet sorolni a hangszorokat, vagy egy kis tekerőlvel, vagy jumperekkel, mindkét megoldást láttam márm olyan megoldásról is olvastam, hogy az erősítő ellenörzi a kiementét, és nem tudod tulterhelni.(#47863) Gery15
Esetleg még a djbörze oldalon lehet körbenézni, ha használtban is gondolkodtál.
blattida #47774 üzenetére
Tudom, ezert irtam lent, hogy a 8 ohm az csak nevlegesen 8. Viszont egy ha egy erosito nem bir nominalis terhelesen, 30 fokban 2 orat, akkor ne annyi legyen a nominalis teljesitmenye. Szerintem. Vagy legalabbis szamomra ez a normalis mernoki hozzaallas.
Eleg fura lenne, ha a PC-den csak fel orat jatszhatnal, utana tulmelegedne a videokartya.
blattida #47762 üzenetére
Nem egy draga Rotel vegfokra gondolok mondjuk, hanem pl. egy Denes Peter-fele csoves erositore. Altalaban nincs veluk gond, de -- most hulye pelda kovetkezik -- egy Krell vagy ML vegfokot akar rovidre is zarhatsz, nem is beszelve a studios cuccokrol, azok altalaban eleg hulyebiztosak. Viszont ezek a kisszerias hazi hekkelesek nagyon csunyak tudnak lenni.
Jelentos resz alatt nem a tobbsegre ertettem, de mondjuk studioba nem nagyon tudsz eladni egy vegfokot kulonfele beepitett vedelmek nelkul. -
#71562240
blattida #47633 üzenetére
Nem a szavak érdekesek a mondatomban, hanem a tartalom, ami arról szól: kinek hol a határ. Kinek mi a nézőpontja. Vannak olyan negyedik személyek, akik nézőpontjából Emvy (AMDFan és egyebek...) is ugyanolyan komolyan vehetetlen ezoterikus hifihülye, amilyenek mi egyformán vagyunk Emvy (AMDFan és egyebek...) nézőpontjából, és amiben most bárki nézőpontjából én vagyok a még rajtad is és Bajnokpityun is túlmutató, felülmúlhatatlan végpont, a hifihülyeségcsimborasszó. Hol a határ, amin túl már netovább, mert onnan ezoterikus hifihülyeség? Nálad a LAN kábelek bejáratásánál a határ. Nálam esetleg kijjebb van a lehetséges határ. Emvynek sokkal beljebb a határ. Az Emvyt lehifihülyézők számára még beljebb...
Komolyan kíváncsi lettem volna már sokszor, ki istenhívő a tudományos társaságban. -
A kedvedert utananeztem. Egy 2009-es cikkben mertek csomagveszteseget 2.8 gigabites csucsterhelesu halozaton (SWITCH-en), 1 het alatt nem volt egyetlen darab elvesztett csomag sem (!!!) 100 milliard csomagbol. Mas halozatokon olyasmiket mertek, hogy 1 het alatt 5000 elvesztett csomag 50 milliard csomagbol.
Tehat az elso esetben tokeletes, bitpontos adatot kapnal ujrakeres nelkul, mig a masodik esetben feltetelezhetoen 1 roundtrip utan (par msec) megjon az ujra lekert csomag, tehat ilyen nagysebessegu (es nagy terhelesu!) halozatokon is minimalis fogadooldalu bufferrel megoldhato a teljesen pontos atvitel.
> Nem beszéltem csomagvesztésről, pusztán a sokszori csomagküldözgetés elektromos hatásáról írtam, ami megjelenik az analóg oldalon.
Oooo, ez megint egy uj temanak tunik, eddig a LAN kabelekrol volt szo, meg a pontos/pontatlan atvitelrol (es valaki, talan te vagy mas mondta, hogy szamit a LAN kabel a streamingnel - nem tudom, hogy pl. a Atlanti-oceanon ativelo kabel minosege hogy befolyasolhatna elektromosan a te keszulekedet..
Akkor lenne igaz, amit irsz, ha a fogadooldalon nem lenne buffereles. A streaming csak a te szemszogodbol tunik valosidejunek, egy 0.5 seces buffer eleg arra, hogy egy elveszett csomagot akar szazszor ujrakuldjunk, tehat a fogadooldalon az osszes csomag meglesz. Ennek a detektalasara/meresere egyebkent extrem egyszeru modszerek vannak, es nyilvan a fogadooldalt tervezo mernokok akkora buffert fognak hasznalni, hogy sose fuss bele packet lossba (csak a kapcsolat lebomlasa/hibaja eseten, akkor viszont nem rosszabb minosegu hangot fogsz hallani, hanem semmit).
blattida #47627 üzenetére
Amit mond, semmivel sem kevesbe realis vagy irrealis, mint a LAN kabel bejaratodasa. Ha a LAN kabelt be lehet jaratni, akkor ugyanugy siman elofordulhat, hogy mashogy szol a ketszer masolt WAV fajl, mint az otszor masolt, mindket esetben van egy garancia a hibamentessegre, es ezt nem fogadod/fogadjatok el.
KisTücsök
blattida #47495 üzenetére
Majd reklamálok.
_____________________Milyen lejátszó programok az ajánlottak? Jelenleg Win 8.1-en aimp3-at használok. Van valami jobb?
__________
(#47563) emvy: Nem szándékozom belekotyogni, nincs akkora tapsztalatom, nem is értek hozzá. Múltkor haver áthozta a PS3-ját, alap hozzá kapott HDMI kábellel kötöttük össze egy monitorral (ami szintén nem volt nagy szám), aztán gondoltam kipróbálom az előtte vett kácsa HDMI-t, semmin nem változtattunk, csak átdugtuk. Ő is egyből kiszúrta a különbséget, pedig még annyira sincs benne a témában, mint én, sőt, mikor felvetettem az ötletet meg is lepődöt, hogy minek?... Már ha arra akartál kilyukadni, hogy nincs különbség köztük.
KisTücsök
blattida #47491 üzenetére
Nem. Az nem volt hozzá.
De tényleg, van egy - korábbi vételből származó, most az erősítőnél használt - Hivox tápkábelem, majd kipróbálom a DAC-hoz (csak ugye akkor meg az erősítőbe kell PC-set dugnom sajnos, szóval lehet értelme nem sok lenne).
Nem? Azt mondod? Mondjuk ennek csak örülök. Nem mintha nem tetszene. A kábeldugdosás után a végleges formációban azért néhány szám lement, szívesen végig hallgattam volna egy-két albumot, de az a kb 5 fokos hőmérséklet eltántorított. Azért a Sony - Neotech meg hivox - Fapaci variációk között simán volt ma egy kategóriányi ugrás, legalábbis számomra.
Megpróbálom majd kihozni belőlük a maximumot, persze az ész határain belül.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Robotporszívók
- Támadásra figyelmezteti a Microsoft a kormányzatokat és a cégeket
- Gitáros topic
- Sorozatok
- 5:4 képarányú SXGA monitor jön ősszel az EIZO berkeiből
- Házimozi belépő szinten
- Megújult a PROHARDVER!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, 6/128 GB, Kártyafüggetlen
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- Samsung Galaxy A26 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
