- November 4-én érkezik a Nothing Phone (3a)
- A ZTE sem maradt adós csúcstelefonnal
- Nem lesz iPhone 19
- Garmin topik
sekli
liksoft
#3442
koszi, ezt mar en is neztem..., de ez a program sem tudja kiolvasni a SMART adatokat (?), az everestnek sem sikerult, holott tamogatott..., es ami meg erdekes, hogy az everestben a Storage/ATA lapon harom eszkoz van:
az elso az uj Samsung, az teljesen rendben van, a masodik meg a harmadik meg valoszinuleg a Seagate, de eleg furcsa...
sekli
liksoft
#3438
Megneztem, es mivel a seagate programja szerint is meg szerintem is rossz volt, es itt sem irta senki, hogy ez valamivel javithato, hat ugy gondoltam, hogy nincs mas hatra, mint visszkuldeni...., ekkor lattam a masik programot, ami megjavitotta (?)...
Vegigolvastam, atgondoltam, es lehet, hogy elszurtam...
Most akkor lehet, hogy az eddig hibas winchester ettol a programtol hibatlan lett, es az eddig vidd vissza a garanciaba is hasznald egeszseggel -re valtozott...?
sekli
liksoft
#3428
koszi, a seagate oldalan megneztem, meg 2009. novemberig ervenyes a gar, ki is toltottem a formot, es elkuldtem, ekkor lattam az oldalon egy SeaTool for DOS nevu bootolhato cd.image-et, ami hasonlonak tunt, mint amit tegnap futtattam le, de ha mar ott volt letoltottem.
A rovid teszt utan kitrta, hogy a HDD hibas, futtassa le a hoszu tesztet, hat nosza lefuttattam, volt vagy ket ora..., a vegen kiirta, hogy ket hiba, es hogy a hibak javitasa..., rakattintottam, es egy kis ido utan azt irta, hogy kijavitva..., ezutan a rovid teszt hiba nelkul lefutott, most megy a hosszu, eddig nem talalt hibat... (35%-nal jar)
Mi volt a hiba, hogy csak ugy kijavitotta, bad sector...? Akkor most ha lefut a teszt, ne kuldjem vissza garanciaba...? Egyaltalan visszakuldhetem akkor, ha a teszt _most_ nem mutat hibat...?
Gabe75
liksoft
#3340
Végigfuttattam a MemTest-et. Először az összes RAM egyszerre, a 9 körből 5-ben volt hiba. De valami töménytelen. Aztán egyesével a két gyanúsat - semmi hiba 11 kör alatt. Majd a régebben használtakat párban - 9 kör és nem láttam hibát. Ma újra menni fog egy full terheléses. Az egyik slot kicsit "lötyögősnek" tűnik. Csak az a gáz, hogy amikor ebben nem volt ram, akkor is rendetlenkedett. Most lehúztam a tesztelt vinyót is. Azt megpróbáljam formázni? A 16 Gb akkor sincs meg rajta...
zeix
liksoft
#3334
A nyáklapot leszedtem róla, hátha jó lesz valamire.
Most pedig a rendszervinyóm fogja átvenni ennek a szerepét, az lesz a hordozgatós.
Úgyis akartam egy 200Gb-os sata2-est.ui: amúgy nagy valószínűséggel szektorhibás volt a kicsike, azt pedig tudtommal nem lehet javítani, esetleg rövid időre, azután biztosan felmondja a szolgálatot.
Gabe75
liksoft
#3331
Nem, még nem variáltam vele. Van már másik kábelem, azt mindenképp kipróbálom, hogy kicserélés után változik-e valami, meg azt is megteszem, hogy átrakom másik SATA-portra. Sajnos nincs a környezetemben olyan gép, amiben ki tudnám próbálni, a régi gépeim még mind ATA-sok. De a 16 giga hová tűnhetett? Megpróbáljam formázni?
Közben fut a memtest. Érdekes módon, mikor benne volt mind a 4 ram, egy idő után töménytelen mennyiségű hibát jelzett (a 4. kör lefutása után jöttek elő). Aztán elkezdtem a RAM-okat egyesével tesztelni, mindig ugyanabban a slotban és amire gyanakodtam (2 modul) , hibátlannak bizonyult. Most a régebbi 2 fut éppen, de lehet, hogy tényleg laphiba lesz ez?
Gabe75
liksoft
#3305
Most nem vagyok otthon, ez csak este 10 után lesz lehetséges. Ha jól emléxem, az egyik 12V-os ágra van kötve közvetlen a tápból, a társával együtt, más nincs azon a kábelen. Az előbb visszaolvasva az Everest-et is meg kellene néznem hőmérséklet és "elhaláozás" ügyében.
Egyébként lehetséges, hogy ez okozza a hibát?
adalbert1
liksoft
#3213
Köszi szépen a segítséget
, végül getdatabackkel sikerült megoldani a problémát.
Elméletileg mindkét gép SP2-es volt (jó a topicnak a címe, párszor már mosolyogtam rajta
)Pár kép:
Scan után
Hibaüzenet
Partition magic
Pár bad sectorAmúgy az normális, hogy a scan kb. 5 órán keresztül futott? (ott is dobot hibákat -amiről sajnos nem készítettem képet- ,gondolom a bad sectorok miatt)
Mondjuk maga a mentés is kb. annyit vett igénybe.
Ami még furcsa volt, hogy eredetileg tudtommal 1 partíció volt az egész, itt meg 2-nek látja a partition magic is.
A hdsentineles kép partíciók törlése, új létrehozása és formázás után készült... Ezzel a hdd-vel még lehetne kezdeni valamit? Teszem azt az elektronikáját felhasználni valahogy, vagy valamelyik alkatrészt?
Nekem azt sikerült leszürnöm, hogy a hdd már amúgy is a kipurcanás szélén állt, jelen esetben még jó hogy rásegített a chkdsk, így legalább le tudtuk menteni az adatokat. Az adatok lementése látszólag sikerült, méretre minden megvan, csak pár képbe néztem bele, azok is megvannak, ha valamelyik nap eljön érte ismerősöm, akkor tüzetesebben átrágjuk az anyagokat, hogy minden működik-e (a privát dolgaiba, melóiba nem nagyon akartam belenézegetni). -
adalbert1
liksoft
#3200
Köszi szépen!
Akkor a lehetőségek tárháza elég széles, ha jól tudom a kábelen eredetileg optikai drive volt, ami eddig hiba nélkül üzemelt (persze ettől még lehet ez is a hiba).
Az SP rövidítés jelen esetben mit jelent (nekem a service pack ugrik be róla alapesetben)?
Most melózok, de délután vagy este ránézünk akkor a get data back-kel, úgy ahogy javasoltad. -
Latsza
liksoft
#3125
Akkor ez a PIO mode okozhatta a procim végnélküli max leterhelését. A folyamatokban semmi se használt az adott időben 10%nál többet a proc kihasználtságából, ámde a gráfon a plafont verdeste a usage, és nem tudtam mire vélni a helyzetet
Voltak pillanatnyi rendszer-megállások (akad minden, egér "megfagy", stb). De már nincs, és vinyó sincs, és cserevinyó sincs még egy hete
Henryk
liksoft
#3120
Pont ezt akartam mondani!
najó inkább hasonlót, vagyis hát izé..
inkább nem merek belekötni olyan szakszerűen elmondtad..
de a lényeg azért ottvolt, nemjó ha a vinyón sütünk, főzünk.melleslg még próbálkozok visszahozni valahogy a vinyóm, eszembejutott valami azt próbálgatom, remélem lesz belőle valami
Chandler
liksoft
#3109
kifejtenéd egy kicsit bővebben?
nem igazán tudom mi az az UDMA meg PIO mode...
azt tudom hogy az új vinyó van primari masteren (aminek 67 %-os a teljesítménye) és primary slave-en a "3-4 mb/s-es vinyó" (ennek 50 %)
a harmadik meg valószínű halott eset, az egyébként egy dvd iroval van együtt, a vinyo van masteren
egyébként meg a gépem nincs túlhúzva, a tápellátással sztem nincs baj, FSP 350 W-os táp, egy abit nf7, amd athlon xp 2400+, geforce ti 4200, 3 vinyo, 1 dvd iro-ra
a "bizonyotalan gép" esete fennálhat mert pár hónapja leégett a tápom, aztán elromlott az alaplai chipset hűtője, aztán pedig a most rosszul működő vinyo romolhatott el, de lehet leégés nélkül is ugyanitt tartana a vinyo...mod: lehet alaplapi ide port probléma?
dany27
liksoft
#2998
így van bekötve:
Egy 80eres gyári gigabyte kábelel A legtetején van egy DVD író masteron alatta lenne a rack slaven de nem indul ugye de ha a rack helyére fel lógatom a winyót akkor meg megy! Ez a furcsa nekem. akko kábel az jó nem?JAH azt ki is hagytam ha a racket bekötöm egy külön ide körre úgy meg vígan elmegy. de csak magában van ott
Mecy_Lacee
liksoft
#2970
Ezúton szeretnék köszönetet mondani neked!
A történet:
Hasonló problémám volt, mint varjan01 forúmtársnak, ezért nemis írtam ide semmit. A win nem adott a külső HDD-neki betű megjelölést, de a BIOSban, valamint a S.M.A.R.T. programban felismerte!. Akkor se kapott, ha ráraktam a gépre...
Ezzel a programmal (GDB) sikerült a rendszergazda hatékony segítségével visszaállítatnom a tartalmát. Legalábbis látni a rajta levő adatokat...
Az archiválást délután fogom megkezdeni, remélem sikerrel. -
Latsza
liksoft
#2961
köszi a választ!
táp nem valószínűsíthető (nincs egy éves, fsp bluestorm 350w), hűtéssel se hinném (12cm venti keringette a levegőt közvetlen közelében). Egy low level formattingot még adok neki, valszeg a futása napok kérdése
probléma torrentezésnél kezdődött (disk read error), aztán egyre többször jött a hibaüzi..
gari után szaladok, ha még van rá, ha már nincs, akkor tükör lesz belőle
az miért van, hogy udma 5 (ata 100) állapotban van, ha valszeg tud többet is? a 2-3évvel öregebb maxtorom túléli, ráadásul az ata 133
repvez
liksoft
#2870
MODE COM 500W-os tápom van.Ezzel elviekbe nem lenne gond.Mennyi lenne a normális höfok a winyonál mert a szentinel szerint( 1 honapja használom ) a napi maximum a legmagasabb eddig 46 a legalacsonyabb 36 fok volt.Pedig csak ez az 1 meghajto van a gépbe a DVD drivon kivül igy elég szellösre tudtam a házba tenni.
Köszi a progit.Ha ezzel is hibák ir ki akkor kérhetem a garancia cserét ? -
FireShadow
liksoft
#2858
hát most ezzel a hard disk sentinellel beparáztam
azt irja az alig 1 éves vinyómra hogy majdnem olyan allapotban van mint a 6 éves maxtor...
feltöltöttem ide az egesz html reportot, valaki segitene kideriteni hogy melyik vinyot kellene sürgösen lecserélni vagyhogy mennyire komoly a helyzet?[L]http://www.partysounds.hu/firsh/hdd/report.html][/L]
Disk: #0: ST3160023AS - ez a legjobb vinyom egy 160as seagate sata ezen tarolom a fenykepeket es a dokumentumokat
Disk: #1: Maxtor 6 Y160M0 - 160as maxtor sata - filmek, sürün használom mint letöltési cél (napi 5giga kb) + lapozofile ezen van
Disk: #2: ST3320620A - 320as seagate ide - zenék, filmek, sorozatok, legjobban igénybevett (napi 5-10giga adat kicserélödik rajta) (torrent+zene erröl megy) (ja és a windowsnak is ebböl van csinálva egy particio) There are 402 bad sectors on the disk surface. - sztem ez huzos
Disk: #3: Maxtor 6Y120L0 - ez az öreg tesó, régi cuccok vannak rajta, ritkan hasznalom (program és jatek telepitök, regi windowsok backupjai, 'asztal' mappa tartalmak stb)
fagy53
liksoft
#2834
Bizony nincsenek irigylésreméltó helyzetben a HDD javítással foglalkozók!
Az első merevlemezes háttértároló amit láttam akkora volt mint egy nagy kutyaház,70-80 kg, a lemez egy nagyobb pizzára hasonlított, de cserélhető volt!
Azt még lehetett szerelgetni, de ezekre az apróságokra rá sem merek nézni, nemhogy szétszedni!
A srácnál látom megjelentek a gyengülő szektorok is, igazad volt, ez az eset amikor, ha garis haladéktalanul vissza kell vinni, és olvasom így is tesz. -
fagy53
liksoft
#2822
Kösz a linket, ez ill. ennek a harmada tényleg durva!
Eddig is csodáltam a finomechanika világát, de itt le a kalappal a fejlesztők és gyártók előtt.
Viszont ezt megérezve vettem 160MB tányérral és nem 300MB-tal a vinyót, mert úgy még tovább feleződnének ezek a paraméterek, nagyobb terhet róva a fejpozíciónálásra, érzékenyebbé válna a mechanikai kopásokra.
A rendszervinyón jelennek meg előszőr a fontos adatok, ezért nemcsak kényelmi szempont nálam ennek az üzembiztos volta.Olyan vinyóra mentem ki innen őket, amelyik csak az áttöltés idejére van bekapcsolva, a netet meg sohasem látja.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
fagy53
liksoft
#2815
Neked teljesen igazad van, mindennel amit leírtál egyetértek.
De,.... nem írta, hogy garis, így ha további romlást tapasztalna azonnal vigye vissza.
..... ellenőrzött körülmények között használja, HD Sentinel.
..... legalább akkora esélye van a további használatnak, mint amekkora állapotot jelölt a HD Sent.
Két évnél tovább soha nem használok rendszervinyót részint az általad leírtak miatt, részben meg a sokszor mikron potossággal dolgozó, írdatlan üzemórát teljesítő mechanikában soha nem bízom meg, még annyira sem mint a tisztán elektronikus szerkezetekben.
Háttértárolónak, mint a 100%-os teljesítményú hibátlanul dolgozó Maxtorom, két év után is elmegy. Egy hete vonult nyugdíjba.
peterzonex
liksoft
#2803
liksoft: Még egyszer bocsánat, csak már több napja szenvedek vele.
Talán 1 órája néztem meg megint a telepítést de megint ugyan az van, kiírja a 190GB-ot, majd arra felmásolja a dolgokat és az 1. újraindulásnál aminél szerintem, már a winchesterről kellene betölteni-e nem megy neki. Akkor fdisk nevű programra lesz szükségem?, és floppyra rakjam rá?
[Szerkesztve] -
peterzonex
liksoft
#2798
Leírnád hogy pontossan mire gondolsz?
''Akkor aktívvá kell tenni a partíciót''?
''hiányzik a partíciós táblából''? - ez a telepítés közbe van amit írtam? amikor partíciót kell választani? hogy mire rakod fel az xp-t?
''boot loader-t pótolni kell ? '' - em meg mi a f.sz ?
[Szerkesztve] -
The DJ
liksoft
#2776
Igen, ezen én is átrágtam magam már párszor, mindent meg is csináltam, de TAB-ot nyomva nem jön be semmi (Raid menünek kellene).
Fogalmam sincs mivel lehet a baj és nem is nagyon tudom hol kipróbálni, mert senkinek az ismerősi körömből nincs Sata II-es alaplapja. Lehet, hogy visszaviszem még benne vagyok 3 napban...
The DJ
liksoft
#2772
Köszönöm válaszod. Rákérdeztem az alaplapos topikban is, egyenlőre semmire nem jutottunk. Az alaplap támogatja a raidet, 2 sata csatlakozó van rajta, ebből az elsőre van kötve a HDD. Alaplap kézikönyve azt írja hogy induláskor TAB-ot nyomva jön be a raid menü. Hát ez nem nyert ugyanis nyomogathatom, rá is fekhetek ez nem fog csinálni TAB-ra semmit.
Biosban be van kapcsolva a sata bootrom, de a vinyót még sehol se sikerült látni. Letöltöttem a Hitachi szoftverét, kiírtam boot cd-re és még az se találja meg a vinyót, tehát gondolom ha nem rossz (ami elég fura lenne mivel zsír új) akkor valószínűleg az alaplappal van valami gond. De mi?
A HDD Sata II-es, azt is olvastam hogy át kell rakatni Sata I módba mivel az alaplapom csak ezt támogatja, de hogy rakjam át ha nem is látja semmi?
Madárpók
liksoft
#2688
Igazából szerelés közben nagyon megszenvedtem vele ugyanis a csavarjait a tuskósok úgy rakták bele,hogy még véletlenül se tudd kiszedni légkalapács nélkül, és azért sikerült elég rendesen megütnöm, de ez csak az én ügyetlenségemről szól...amúgy nem tudom ismered-e az ExelStor márkát mert ez a bizonyos vinyó bizony ezt képviseli, de még nem hallottam rólla, igaz még nem gugliztam rá. Szóval a lényeg,hogy lefuttattam a fixbootot és a fixmbrt, utánna chkdsk, majd format, utánna partíció törlése és újrapartícoinálás és formázás, winxp fel, nem megy, chkdsk 2x, partíció törlése,újrapartícoinálás és formázás, winxp fel és így ezután már volt nincs hiba egyenlőre...igaz a kapacitás több mint felét elvesztettem(gondolom a sérült részeket lezárta) de megy.
dany27
liksoft
#2682
nem azt mindíg pontosan nagy oda figeléssel javítom
De fogalmazás nem az erősségem!
Nah szóval azt vettem észre az utóbbi pár napban hogy amikor munkát adok a vinyónak példáúl: DVD írás, másolás CD/DVDről gépre vagy akár telepítek valamit példáúl az előbb Photoshopot CD-ről és azon kaptam fel a most is a cukrot hogy elindul és olyan színten meg akadt minden hogy csak na a zenét amit hallgattam azt olyan színten meg akasztotta h tisztára akadozva jétszotta le amíg dolgozott a telepítő. De amint nem kapott semennyi terhelést a HDD semi gas nem volt szólt rendesen.
De példáúl tegnap írt ki egy DVDre pár dolgot akkor is meg akadt a zene is meg akkor még példáúl az MSNnél ami van hang ha üzi jön az is vagy kb 5-6ms alatt játszotta le szó szerint nyújtva!
De most direkt néztem miközbe telepített hogy a HDD kihasználtság nem volt 50% felett!
Vagy tévedne a HDsentinel? És 100%on használta bár azt kétlem mert eddig még gameltem is DVD írás közbe! És lag mentes volt minden! -
Vakegérke
liksoft
#2679
Az Everest szerint ugyanakkor 43 C° volt. Ez a része a dolognak igazából nem idegesít, téves mérés lehet. Mivel 5.25-ös helyre van beszerelve, van a winyó előtt egy 3 ventis spéci előlapi hűtő. A jelek szerint teszi a dolgát. Ház oldala leszedve, dőnként taperolok mindent, és a winyó alig melegebb, mint mondjuk a homlokom. Egyébként sok helyen olvastam, hogy a Samsungok hajlamosak a forrósodásra. Hál' Istennek ma nem volt gond az indításnál. Régi a rendszer, tervezek egy reinstallt, aztán vagy taj, vagy tutaj.
Ettől még lehet, hogy a 40 fok fölötti időkben besokallt. Garis, és ha feladja, akkor most tegye, ne akkor, amikor már csak kidobni tudom.
Köszönöm észrevételed. -
.:Richie:.
liksoft
#2655
Amugy szerintem nekem is csak a fájlrendszerem sérült a sok winyó fagyástól és emiatt nem indul az XP-m. Szóval nem is igazán az indulásnál van a probléma, mert az csak a következménye. Ettől függetlenül én is a tápra gyanakszom továbbra is, szóval mielöbb cserélem és visszatérek és tesztelem a rendszert. Ebben majd kérném a segítséged liksoft, mert nemtudom melyik erre a legmegfelelőbb progi.
Köszönök mindent!
Nordik
liksoft
#2647
Sima ATA-s vinyóm van, Seagate. UDMA 5-ben képes működni. Hűteni hűtöm rendesen, egy 8 centis venti forog alatta maxon. Így mindig 28 és 30 fok között mozog a hőmérséklete a vinyónak. Egyik nap igazából kicsit húztam a gépet, lehetséges hogy a sok újraindítástól stb. megsérült a fájlrendszer vagy ilyesmi.
Régebben volt olyan gondom, hogy több DVD-t is olvashatatlanul írt meg a gép, aztán ez idővel eltűnt, mostmár semmi ilyen hiba nem áll fent.
Bár ahogy a meghajtó SMART-ját nézem van itt egy olyan sor, hogy Ultra DMA CRC Error Count, és ez 48-on van. Igaz hogy nem változik, de ha jól tudom ezek az adatok utalhatnak kábelhibára esetleg, és én is arra gyanakszom.
.:Richie:.
liksoft
#2652
Hát igen. Én a tápra gyanakodnék, mert nem igazán minőségi. De még az alaplap is lehet, ezt azért gondolom, mert néha bekapcsolom csipog, mint állat és nem indul, ilyenkor a memoriát megmozgatom, meg játszok vele, utána jó. De ez lehet a memória hibája is.
Nemtom mivághatja haza a vinyót, de az a hang ahogy kattan eggyet, azt hallani kéne, mert sztem lehet belőle következteni valamire, csak én nem tudom mire.
Most linux knopixrol tolom, ez egy cdről menő oprendszer, itt beletudok kukkantani a vinyóba, a filmek mennek, meg amit ez le tud játszani. -
poffsoft
liksoft
#2583
feladtam.
Halottnak nyilvánítva....
Hutil selftest : 1.) DMA read: failed, sector read error.
3.) Write : sector 0: Write verify error: OEM error code: 79.
asszem ez nem jelez jót....
ja, és szintén hutil szerint, bár ata133 a cimkéje szerint, ata100-ra volt állítva.
(apropo,mit jelent az a volitile - non-volitile mód vajon???)
A párján minden stimmelt (2 tökegyforma winyóval dolgoznék..)
nolika: megbuktál, nem azonos könyvből dolgozunk: amint a mennyben, úgy a földön is.[...],'''''''''''''''''' > miképp a mennyben, azonképpen itt a földön is.....
Azért kösz a segítséget...
Esetleg garit nem tud valaki? (SP0842N, 2006.11.) -
Beaver
liksoft
#2523
Ráláttam. Írási jogom az mondjuk nincs. De megy a gép rendben (most is használja a tesóm épp), csak a windwos indításakor kattog egy darabig. A fontos adatokról van másolatom, viszont lenne még ott több mint 300 gigabájt adat, amit nem tudok hova tenni. Nem oldható meg úgy, hogy csak a rendszerpartíciót nullázom ki? (a HUTIL maunalból mondjuk nem úgy tűnik hogy megoldható
HUTIL: [link]
[Szerkesztve] -
Speed®
liksoft
#2479
Nem érti..
Azért a könnyebb utat választotta, mert nem magyarázta el Prohardver27nek hogy miért van ez, csak egyszerűen azt mondta: aha, jók a számok. Ez meg ahhoz vezet, hogy jön a következő agyas és meg fogja kérdezni miért 298.02GBos a 320GBos v. miért csak 465.66GBos az 500as vinyója?
Amúgy tényleg faszok a gyártók, de a marketing minden felett...
Érdekes, volt egy 80as Samu 7200/8M vinyóm, az ténylegesen 80GBos volt.
medvezsolt
- Crucial P310 1TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - 7100-6000 MBs - Eladó!
- Használt NVME M2 SSD-k - 1000 GB tól 2048GB-ig Samsung Hynix Intel Kioxia WD Micron Toshiba
- WD Black SN770M 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Crucial P310 2TB M.2 2230 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7100-6000 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 1TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Bomba ár! HP ProBook 645 G4 - Ryzen 7 PRO I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo Legion Go Z1 Extreme + kiegészítők 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3359
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
De én nem értek hozzá...
)Pár kép:
szép az élet...
