- Új Trónok Harca telefon érkezik
Házimozi haladó szinten
Jim-X
Lehet rosszul írtam, de én arra gondolok, amikor egy hangfalkábel ugyanabba a csatlakozóba a hangdobozon duplán van bekötve....
Mert láttam olyan kábelt aminek az egyik végén (ami az erősítőbe magy) sima piros/fekete banán van (2db) a másik végén viszont 2piros/2fekete.
Ennek mi az értelme?
BBéci
legenda
BBéci
legenda
"Éppen ezért nem hallgatok meg nagyobb szetteket, hogy ez így is maradjon."
Akkor élőzenét, koncertet se hallgass, ahhoz hasonlítva mutatkoznak meg igazán egy hanglánc gyengeségei.(#13300) Parci
A Denon linkelt honlapján megtalálod mindkettő ajánlott fogyasztói árát. A polcomról lekapott újságokban ugyanazok szerepelnek.
Volt szerencsém meghallgatni mindkettőt, szerintem történt más előrelépés is, nem csak dizájnban változott a 2010, mert jelentősen jobban szól. -
pomk
Meló helyen vagyok, így nem tudom meg nézni.
De meg néztem fotókat a hátuljáról. Azon gondolkozom, hogy lehet nem
a pre-out sub kimenetre kötöttem, hanem a a "DVD" szekcióban lévő sub-ra.
Bekötés után nem tudtam mögé menni és úgy megnézni, csak felülről félig
kihúzva ~dupla Rittbergeres pózban, mert kábelek nem engedik kihúzni csak
félig, uh alig lehet mögé látni, kibontani viszont már nem volt hangulatom.
Csak annyit figyeltem, hogy sub-ra van-e kötve. Arra van, ez tuti. Most azon
imádkozom, hogy a dvd sub-jára legyen.
Du. meglesem.Egyébként Genius 5.1 aktív sub-ja. RCA-t erősíőtbe és sub-ba, áramot neki.
Kb. ennyi volt a rákötés.A fent említett DVD részben lévő sub, surr, center, stb. csatlakozók mire valók?
MaTTeS
De a 705-ös használt darab. Szerintem addigra elviszik előle mire összeszedné a pénzt egy normálisabb szettre. Vegye meg most és ha lesz rá pénze vesz hozzá hangdobozokat. Addig meg csak túléli valahogy a Géniuszokkal, ahogyan eddig is.
Nem hiszem, hogy olyan drága lenne a 705-ös. Én a 605-ösömet 50ezerért vettem tökéletes karctalan állapotban minden tartozékával. -
pomk
Rendben, köszi.
Húúú, az még messze lesz, se kábel, se erősítő, de azért köszi.
Egyszer sikerült haza vágnom így egy VGA kártyát, bár ott nem HDMI kábelt dugtam be. De végül gariban cserélték, mert 2 kimenet volt rajta, és csak az egyik ment tönkre, és írtam, hogynehogymácsakegyműködjönamikorkettővanrajta. -
robi0604
Úgy, hogy pl. elviszed egy "igényes" szervizbe...
A Sekonból másodjára karcosan és levert előlappal kaptam vissza.
Kicsi mind a kettő, de engem idegesít, mert vigyázok minden cuccomra.
Amikor hőbörögtem, a válasz az volt, hogy így került hozzájuk.
Nem tudtam bizonyítani az igazamat, de más problémám is volt velük, ezt páran itt már hallották. -
pomk
Találtam párat:
Harman/Kardon AVR247
Harman/Kardon AVR142
ONKYO TX-SR505E Mondjuk ehhez nincs írva ár, de ha jól gugliztam ez is 40-50 körül van. -
BBéci
legenda
Te nem ma kezdted a házimozizást, mégis a kezdők sztereotípiáját emlegeted.
A mélyláda nem a hangerőt növelné és nem a szobát szedné szét még jobban. Baromira nem mindegy, hogy a szubtartományt egy 25 centis, saját erősítővel és tápegységgel támogatott membrán, vagy a receiver és a kis 16 centisek próbálják megszólaltatni. Előbbinek az a dolga, arra tervezték, a többiek csak szenvednek vele. Egyrészt nem mennek 40 Hz alá, (már 60-tól meredeken esik a hangnyomásuk) másrészt fellélegzik, könnyedebbé, tisztábbá válik a teljes hangtartomány, ha a 80 Hz alattiakkal nem kell kínlódnia a hangdobozoknak. Ugyanez vonatkozik a Denonodra. A mélyek megszólaltatása elszívja az energiát, nem marad kakaó a többire. Pontatlan, kásás, erőtlen lesz a felső basszus, de még a frekvenciatartomány legteteje is. -
Ha most házimozi erősítőről beszélünk, akkor kicsit bonyolultabb a helyzet.
Ha digitális jelet kap az általad említett bemeneteken, akkor az erősítő DSP chipje általában túlmintavételezéssel egy adott felbontásra konvertálja a digitális jelet (általában ez a modern erősítőknél 24bit/192 kHz, vagy még magasabb) és ez a jel megy a DAC chipekbe, amik átalakítják a digitális jelet analóg jelekké, ezután jöhet az erősítés (ha nem digitális maga az erősítő fokozat). A végső átalakítás előtt a DSP chip kiszámolja az összes extra dolgot a hangsávokra (EQ, késleltetések, fázisok, szintek, stb.).
Analóg jel esetén a házimozi erősítők először digitális jellé alakítják a jelet (A/D konverzió), és ezután jön megint a DSP chip, majd a kimeneti DAC-ok. Az A/D konverzió is adott mintavételezésű, olcsóbb esetekben ez 24bit/96 kHz, alsó középkategóriában gyakran már ez is 24/192.
Azaz, a házimozi erősítők DAC-ja mindig aktív.
Kiegészítésként még csak annyit, hogy sokszor (vagy inkább legtöbbször) nem csak egy DAC chip dolgozik ezekben a gépekben, hanem több 2 vagy 4 vagy akár kimeneti csatornánként egy.
gorbep
Nem a release-k között. hanem ha egy 1080p-s filmet 720 soron küldöm ki a PC-ről, vagy1080 soron. Lehet hogy van belső interpoláció.... Az 1080p mások szerint is láthatóan jobb. De még a 720p-s film is jobb ha 1080 sorosként küldöm ki!
Kistücsök: Én is ezt kérdeztem Bajnokpityu kollégától. akitől megtudtam (és azután utána is néztem
) hogy a 920 AX kisebb teljesítményű, és nem toroid a trafója. Van itt az aprón egy 93xBX, azé már toroid és csak egy 10-essel drágább.
Rederik
Hello,
Igen ez a mondatom félreérthető volt, s sajnos félre is ment.
Azt akartam ugyanis írni, hogy az összehasonlítás során nem változtak sem a kábelek, sem a forrás. tehát az összehasonlításba nem szóltak bele. Pontosan nem tudom mik voltak, de nem alap kábelek mert ezt említette is a srác a Stream-nél. A lejátszót meg bevallom én nem figyeltem meg jobban, hogy melyik NAD készülék volt.
Azt már le sem merem írni, hogy otthon PC-ről hallgattam meg ugyanazt a CD-t (flac-ban), s a bemutatótermi konfigurációhoz képest sem sok különbséget éreztem.
Nem akartam, hogy már megint én legyek a béna hallgatózó bot fülekkel, csak megosztottam a tapasztalataimat, amik kicsit talán segíthetnek a hozzám hasonlóan bizonytalankodóknak, kétkedőknek.
De az is lehet a baj, hogy én 200.000Ft különbségért annyit várok a hifiben, mint autók esetén 8 milliós különbségért
mp54
Ed Parker
De ha ez így lenne aki nem ide jönnének kérdezni, hanem a kornerba.
Én is nagyon sokat tanultam itt tapasztaltabb forumtársaktól és eddig jó irányba tereltek,nem nagyon nyúltam mellé.
Az egyértelmű hogy ha valaki maga tapasztalja meg az adott cucc hangját, az más érzés, mintha valakitől ezt el kell hinnie.Kezdő árkategóriában nincs akkora különbség az egyes gyártók közt, mindenki spórol ahol tud, ki többet ki kevesebbet, de azon a szinten ne is várjon csodát.
Ha többre van igény akkor érdemes elöbb azt eldönteni hogy mozi vagy zene.
Azok a gépek amelyek mindkettőben jók a legdrágábbak.
De a jót is fenntartással kell kezelni.
Nem könnyű téma ez, és akkor arról még szó sem volt, hogy milyen hangzást szeret az illető? -
mp54
"A kezdők általában viszont nem tudják mit akarnak, nincs referencia a fejükben, tehát iránymutatás kell, hogy mit is hallana valójában."
Én, mint kezdő, ezzel értek egyet...Kezdővel meg kell(ene) tanítani, hogy mi a "jó" hangzás. Hogy pld. ez a mély sok, az a magas kevés, mi az a színpadképzés,stb. Valami addig jó, amíg az ember nem hall jobbat.... -
Toobee
Őszintén, ki az, aki ezt csinálja? Akik itt kérdeznek, azok vagy semmit nem hallgatnak meg, és megveszik, amit ti/mi mondunk, vagy max 2-3 erősítőt. Esetleg azokat is gyenge forrással, rossz dobozokkal, nem jó helyen. Majd, ha kicsit jobban elkezdi érdekelni őket, vagy bárkit az egész, akkor időt fog szánni rá, hogy szétnézzen jobban. Tegyük fel, itt van egy 35 éves apuka, szeretne valamit venni, de dolgozik minden nap 8-5-ig. Nincs is nagyon ideje elmenni, hogy szétnézzen, mert nem erre akarja pazarolni azt a kevés szabadnapját, amit kivehet.
bajnokpityu
axwel18
spiky03
Amint látod ott a mondat végén a BIG smile.
Viccnek szántam csak.
Gondoltam, hogy nem hangalámondással nézte.
Én is ha tehetem eredeti hanggal nézem a filmeket, mert úgy sokkal jobbak.
Az asszony miatt kell szinkronos filmet nézni, de azok szerencsére csak romantikus vagy vígjátékok. -
BBéci
legenda
spiky03
Teljesen értettem amit írtál.
De ő nem akar régi erősítőt (használtat) venni, meg neki kell a HD dekóder.
És most ennyire van pénze.
De vsz nem a Pioneert veszi meg, mert az nem tetszik neki.
Hanem az első általa kinézett erősítőt, ami egy Denon 1312, vagy ha talál jó áron akkor egy 1612. -
spiky03
Oke, de ha ennyit tud rá áldozni csak, akkor ennyiből vesz rendszert.
Ha több lé lenne rá akkor nyilván már most rögtön olyan szettet venne, amit nem kell tovább bővíteni és megfelelő neki örök életére. Gondlom ezzel más is így van.
De mivel most ekkora pénz mag van, így ebből azt veszi, amit tud, és ami tetszik neki.
És mint mondtam a meglévő kis Thomson bögre rendszerhez már ez is óriási előre lépés lesz neki.
Majd idővel meg cseréli a hangfalakat és talán az erősítőt is, ha úgy gondolja.
Ennyi.
- iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3089, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
