Házimozi haladó szinten
-KP-
mimic1979 #179614 üzenetére
Mit takar a Klipsch kis méretű hang szett? Egyébként igen, az az Arcam sokkal jobb, mint a Denon. A szobakorrekciója pedig köröket ver a Denonéra, a Klipsch magasba húzó karakterét is meg tudod zabolázni vele, és a mélyhang kezelése is sokkal jobb lesz. De legalább egy RP kategóriás szett kellene mellé, mert a Klipsch R széria azért ott is nagyon a belépő szint.
VoidXs
mimic1979 #176289 üzenetére
Ezt REW esetében elég könnyű lenne 120-ig lapítani (target level alacsonyabb és kész is), de Audyssey-nél az elejével kell valamit tenni, valahogy vissza kell húzni. Ha a subon van szűrő, húzd vissza a 20 Hz-et kb. feles Q-val és 6 dB-vel, a többit Audyssey már megoldja.
ada19
mimic1979 #174271 üzenetére
Ár/értékben mindkettő jó választás, de én is a 115-re voksolok a nagy tér miatt. Nem írtál keretet, ezért bedobok két alternatívát:
Monoprice Monolith 12" - a jelenlegi 799 EUR-ért nagyon jó vétel. 5 év gari, ingyen hozzák, ingyen viszik 14 napon belül. Úgy tudom jelenleg logisztikai nehézségekkel küzd a szállítójuk tehát itt számíthatsz pár napos esetleg hetes csúszásra. Én biztosan ezt venném.
XTZ 12.17 EDGE - 750 EUR, annyit nem biztos hogy ér főleg a Monolithal szemben, de sokszor akciós. BF alkalmával talán 560 körül ment
Csak azért mert a rendszered többi része is Klipsch, ne "korlátozd" le magad erre a márkára.
ada19
mimic1979 #169790 üzenetére
Szia,
Az utóbbi. Pontosabban én hibrid megoldást alkalmazok, a HTPC-s bemeneten ki van kapcsolva a MultEQ XT 32, és Cavern + EQ APO korrekciózik (de a crossover ugyanúgy az AVR feladata), a többi bemeneten meg megmaradhat amit az Audyssey hozott össze. Médialejátszót is használok, sorozathoz és meséhez szerintem sokkal kényelmesebb mint a HTPC.
VoidXs
VoidXs
mimic1979 #169578 üzenetére
UMIK-1 és XTZ a két leggyakoribb ajánlás. A REW és a Cavern is teljesen alkalmas rá, hogy a hibát megkeresd, viszont eredményt egyikből se tudsz automatikusan átvinni, csak manuálisan a Cavern késleltetési és hangerőkülönbségi méréseit.
#169581Tamoo: Pontosan úgy készült, csak van olyan jó az akusztika, hogy tényleg az legyen az eredmény, mint amit a gép tökéletes szobát feltételezve kidobott. Ez egy referencia mozi, nem kímélte a pénztárcát az sem.
charlyl
mimic1979 #167495 üzenetére
Nem firmware hiba.
A DTS vagy Dolby féle post processing eljárások akár az 1.0, 2.0, 5.1 vagy 7.1-es jelet is képesek átkeverni 7, 9, 11 csatornára, a csatlakoztatott hangfalak számának megfelelően.
Az Off állásban az eredeti DTS X MA 7.1 hangot kapod, míg On állásban az Upmixer által"feljavítottat".
Az erősítő nem fogja a kezelőt felülbírálni, hogy milyen jelet küld rá, van-e értelme azt tovább processzálni.
Azt a saját füled fogja eldönteni, hogy számodra melyik jobb -
VoidXs
mimic1979 #167412 üzenetére
A legideálisabb méretek ezek:
Épp emiatt a 13 AWG-t (2.5 mm^2) szoktuk legtöbbször házi felhasználásra javasolni. A (mm/2)^2*pi képlet adja meg a keresztmetszetet, ezek az átmérők.
2. Rengeteg oka lehet (falról mért előnytelen visszaverődés, talajban rezgésként terjedő előjel, közel 90 fokos fázis), éppen ezért szükség lenne egy teljes rendszeres impulzusválaszra, hogy bármi pontosat lehessen mondani (legegyszerűbben Cavern mérés után IR filter és Show impulse responses).
3. REW alignment tool, de RTA is bőven elég.
VoidXs
mimic1979 #167014 üzenetére
A jó beszédhang a létező legnagyobb kihívás a házimoziban, nem csak azért, mert ezt ismerjük a legjobban és észrevesszük minden apró hibáját, hanem mert az erre szánt hangszórók 90%-a olyan koncepció alapján készül, hogy inkább legyen hibás, de jól el lehessen helyezni. Én éveken át szívtam a centerrel, az embertelen mennyiségű korrekció miatt a L/R már bőven hozta a felsőkategóriás szintet, miközben a center még mindig használhatatlan volt. Most ott tartok, hogy a centerem ötször annyiba kerül, mint a frontjaim, és bár hatalmas a javulás, még mindig nem tökéletes.
Nemrég ugrott be az ötlet, hogy talán azért tökéletes zenénél a beszéd, mert a két oldal zengéssel együtt már közel nem okoz akkora diffrakciót, és mindkét fület két időpillanatban éri el ugyanaz a hang, míg a centernél csak egyszer. Mindkét problémára összeraktam egy olyan szűrőt, ami alig észrevehető zengetést szimulál az első falon, így esetemben sokkal jobb érzetre a beszédhang, és ezzel el is értem a fejlesztési célom. Te is kipróbálhatod, Clear Center néven találod a Cavern-ben.
#167017 spiky03: Vannak megoldások Androidra, de ahhoz rootolni kell és egyéb módokon szénnémodolni, ami rengeteg meló, bár minden PC-s szoftver teljes minőségben tud rá exportálni. A 6009-ben nincs manuális EQ, szóval drasztikusan leegyszerűsítve sem tudod átadni ezeket neki. A legjobban PC-vel jársz.
BBéci
legenda
mimic1979 #167010 üzenetére
Mindhárom elülsőt (LCR) kellene cserélned ahhoz, hogy valódi előrelépés legyen.
Igazából azt sem értem, mi kifogásod van a mostani felállással. Három hétig használtam a Monitor Audio bögreszettjét és egy pillanatig sem jutott eszembe, hogy ki kellene cserélni nagyobbra a centersugárzóját. -
BBéci
legenda
mimic1979 #167004 üzenetére
Nemrég kendőzetlenül reagáltam egy nagyon hasonló helyzetet bemutató hozzászólásra, ami miatt páran megorroltak rám. Ezért most megpróbálom ugyanazt finomabban előadni.
A ház úrnőjét valami módon biztosan rá lehet vezetni arra, hogy a hangzás szempontjából fontos a hangdobozok mérete és megfelelő elhelyezése. Amennyiben ezt nem fogadja el, ott nagy bajok vannak.Az édeskevés, ha a gyártó szintén Klipsch, mert a bögreszetted centersugárzójának és a normális méretűeknek felépítése, konstrukciója, anyaga (fröccsöntött műanyag vs. MDF) jelentősen eltérő. Ezért a hangjuk is durván különbözik a front-bögrékétől.
BBéci
legenda
mimic1979 #166996 üzenetére
A házimozi egyik legfontosabb szabálya, hogy a hangdobozok ugyanabból a családból származzanak. Különösen érvényes az LCR részlegre. Ha a centersugárzót kicseréled, lőttek az egységes hangzásnak, ami az olyan szetteknek, mint a tiéd, a fő pozitívuma.
Azt nagy nehezen elfogadom, hogy padlón álló hangdobozokat nem tudsz elhelyezni, de van méretesebb állványos is, mint a bögréid. Ezzel nem lebecsülni szándékozom a szettedet, így szoktuk azokat nevezni.
jambiyya
mimic1979 #166993 üzenetére
A tapasztalattal rendelkezők szerint a dupla mélyközepes klipsch centerek kerülendők, helyettük a négy ilyennel rendelkezőket ajánlják. Őszintén szólva nem tudom mennyire fog elütni bármilyen másik center hangzása a meglévő hangszóróidtól, de én nem cserélném le (vagy akkor az összeset).
BBéci
legenda
Zigi
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Chieftec 700W
