- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Házimozi haladó szinten
BBéci
legenda
Az előbb kipróbáltam Dune TV301-gyel, 6:50 körül ékteles visításba váltott az addig hibátlan DTS-HD MA hangsáv, aztán elhallgatott.
Átdugtam az USB-t a Cambridge Audio Azur 751BD-be, jobb lett a kép és a hang is, ami az AQ Vodka HDMI-nek is köszönhető. Semmiféle akadás, recsegés nem jelentkezett. Amikor a halálfej felbukkant, kikapcsoltam, ez csak rövid teszt volt.
Alig várom, hogy végignézhessem! -
Komolyabb erősítőkön nincs hangszínszabályzó, se balansz, mert minek? Bemenetválasztó + hangerő-szabályzó oszt csókolom. Végfokokon még ennyi sincs.
Nem stílusfüggő a dolog. Inkább a szub képességétől függ a dolog. Zenére sokkal komolyabb tudású és minőségű szub jó általában, ami jóval drágább kategória. Árban változó, de ha az újakat nézzük, akkor 300.000-től (vagy akörül) lehet zenére is ajánlható szubokat találni.
A szub bevetése sztereónál nem szabad, hogy bárminek is a rovására menjen. Akkor rosszul lett beállítva.
Cha-b
(#21479) cekkk: Mert azthittem ez a topic erről szól, pluszba reméltem, hogy vki találkozott már ilyen erősítővel, vagy van otthon vkinek, és egyből megkapom rá a választ, és egyszerübbnek tünt. Sztem az ide irogató emberek 80%-a elöször itt kérdez mielött telefonálgatna, elvileg ezért van a fórum. Hidd el nem akartam szét"off"olni teljesen a topicot, bár ha belegondolunk nem is tettem , mert a topic címe szerint jó helyre írtam, de ezzel kapcsolatban akkor többet nem írok ide.
Rebell
Nincs az az Isten, hogy állatt legyen a lakásban. max. halak az akváriumban és hangya a padló alatt
Kutya párti vagyok és van is 1 gyönyörű Bernipásztor kutyánk.
Macskák viszont szobában biztos nem. (Főleg a két pici gyermekem véget)
toxoplasmosis = Legfőbbképpen terhes nőket veszélyezteti. (magzatnál agyvelő-gyulladást okozhat). Azért ezt érdemes megjegyezni. -
Dorian
Én "Excalibur" Arnoldtól vettem hangfal és IC kábeleket, de nagyjából ugyanez a kategória Néhai-nál és újabban Fapacinál is megtalálható olcsóbban.
Tamoo-nak Néhai kábelei vannak, beszélj vele.
Tápkábelem egy kisszériás DIY megoldás, talán "vasúti sín"-ként ismert
Surroundokhoz meg valai olcsóbb Furutechet vettem használtan, típusát most meg nem mondom fejből. -
Toobee
Hozzám is lehet jönni, az adatlapomon lévő cuccokat tudod meghallgatni.
(#17934) Ed Parker: én úgy szeretem, ha délelőtt van dolgom, akkor reggel bekapcsolom, majd délután odaülök elé. Igaz nekem nincs nagy szörnyetegem, csak egy gyengécske végfok, ami alig eszik, de legalább nincs gondom a villanyszámlára.
#09634560
Nem azt irjuk hogy teljesen alkalmatlan, hanem azt hogy a kedvenc számok vagy hangszeres zenei élvezetéhez vagy sztereó kell, vagy mélyebben bele kell nyúlni a zsebbe. És persze füg a mértéktől, és valamennyire a műfajtól is: tuc-tuc, háttérrádiózni vagy hogy rock-könnyű vagy bulizenére és nem ülsz a középpontban, vagy dolgozni-tanulni mellette arra teljesen alkalmas a házimozi is.
nebulo5
Szerintem, a használt kábelekkel az égvilágon semmi gond nincs!
Akkor is kell egy kevés járatódás a kábeleknek, ha pl. költözés végett szétbontod a rendszeredet, és néhány nap után ismét összerakod. Így a használt kábel sem fogja azonnal megmutatni az igazi énjét.
Első lépésként, talán letét ellenében hozz magadnak kábelt, és hallgasd egy hétig (kb)
Akár a Kácsáéktól is lehetne, de ogyanígy tudsz üzletelni Fapacival, Néhaival és Valhalla- val (Ákos) is!
Ha esetleg eleve a dúsabb mélyeket preferálod, talán kerüld az ezüst - ezüstözött kábeleket... (bár történtek már csodák az elvártakkal szemben)
Hasznos dolog, ha nem a minimálisan megfelelő keresztmetszetű kábelből vásárolsz, hanem inkább vastagabból!
Persze, ezek az én tapasztalataim, de majd talán segít olyan fórumtárs is, aki többet tud a kábelekről. -
nebulo5
Egy átlagos (akár no name) kábellel is el lehet kezdeni... Természetesen, nem arra gondoltam, hogy az összes kipróbálandó kábelt meg kell venni. Erre is jó ez a fórum! Számos kábelt kaptam már tesztelésre a fórumtársaktól, illetve nagyon szívesen adom próbára, az általam éppen nem használt kábeleket! (előfordult már olyan is, hogy 3 - 4 napig nem zenéltem, mert éppen az erősítő - dobozok közül vettem ki a kábelt
De van néhány olyan üzlet is (Kácsa....stb.) ahol letét ellenében elhozható a kábel.
Az itteni, és hasonló témájú fórumokon olvasott tapasztalatok, irányadó elképzelésnek jók, mint információ. De a végső definíciót, kizárólag a saját rendszeredbe iktatva tudod meg! -
Dorian
A szobaakusztika vagy a hangfalak nem megfelelő elhelyezése biztos, hogy belezavarhat. Ill. gondolom akkor is large-ra állítja a frontokat, ha azok megfelelően nagyok, de a sub viszonylag gyenge.
Az biztos, hogy nem baj, ha a sub távolságát is pontosítod manuálisan.
A mikrofonos bemérés során a hangfalak egymáshoz képesti távolságát számolja csak, mint delay. A képhez képest ha csúszás van, az a "lip sync" funkció -
BBéci
legenda
ricsik
Izlések és pofonok, hogy melyik erősítősítőhöz milyen hangdoboz illik. Vannak irányok, de ez izlésenként változhat. A 2xx passzol árban hozzá, de ha van jóárasított 3xx abból nagy baj nem lehet. Én azt vallom, hogy legyen egy erősítőbe kakaó, szal 3xx.
BBéci: és akkor hol marad az 1:2 arány? még 1:1 sem lenne. A 365 ára 200e, C6 szetté meg 230e, ha csak a két frontot nézzük akkor is 200e. Még ha a C6 túlározott, még úgy se.
Toobee
Ha az újra szomjazol, ha jó a használt is.
(#12959) ricsik: Rendelni szabad, csak érkezzen is meg. Több fórumtársnak is gondja akadt...van, aki már vissza is mondta. Thom még vár rá, de nála is szakadozik a cérna. Nem a pontosságáról híres...
Toobee
Gabor970
a PSW110 helyett mi lett? Semmi, egy stereo erősítő lett az árából. Visszaálltam 2.0-ra, és számomra jobb így. Ha lesz pénzem kb egy Arcam AVR350erősítőre, meg egy garnitúra Dali Ikon szettre, talán ismét belevágok az 5.1-be.
Nem tudom honnét lenne, de sosem lehet tudni. a póker néha okoz meglepetéseket. Kellemeseket is. Fél éve azáltal sikerült Asszonyommal Spanyolországban nyaralni, és eljutni egy versenyre.szerkesztés:
halkan mondom, itt a kollega 3D készüléket keresett, a G30 még nem az. -
Dorian
Zenére csak valami zárt, abból is drágább sub jöhet szóba.
Az enyém is megfelelő a szokásos fél hangerőn mondjuk Depeche Mode koncerthez, de finomabb műfajhoz (Chris Botti in Boston) leveszem 1/3-ra, különben zavaró.
Hagyományos kétcsatornás zenéhez meg nem kell sub, ha viszonylag normális frontjai vannak az embernek.Pgabor79:
Az oldalsó falakra (kandalló fölé, ill. a másik oldalon nem tudom mi van) nem tudod feltenni a surroundokat? Ha nem megy, akkor a mostanihoz képest egy szinttel lejjebb is jobb lenne, mint így. -
Toobee
Éjjel melózom, hétfőtől csütörtökig meg a suliban rohadok, úgyhogy pénteken meg szombaton van időm filmet nézni. Olyankor meg nem akarok balhét, úgyhogy 8-20-ig időszakot választom a filmezéshez
Hogy kössem be a Rotel végfokot? 6 csatornás, de nincs külön center kimenet. 3L 3R bemenet van. A centernél hidaljam a C csatornát, vagy hogy kössem össze? Ha jól veszem ki a leírásból, akkor bi kábel képes doboz kéne hozzá, úgyhogy ez kilőve. Vagy szimplán mondjuk a C csatornán csak Left bemenetre kötöm és kész? Akkor nem fogja azt hinni, hogy csak akkor kell szólnia a centernek, amikor balos hang jön? Illetve a sub innentől kezdve közvetlen a processzorra csatlakozik? Most úgy van, hogy a sub kimenetből rca a Sony sub bemenetébe és pre outban van a Proson.
Eleje-hátulja kép.
- Notebook hibák
- Programozás topic
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Használt, karcmentes állapotban 12 GB RAM / 256 GB tárhely
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - Újszerű, Karcmentes,256GB
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
