pmheros
Első és legfontosabb lépés ssd -nél SATA AHCI MODE Enabled
Második: érdemes lehúzni a többi vinyót a telepítés idejére. (Az esetek 99% -ában nem szokott gond lenni, de a maradék egy százalék tuti bejön.)
Javasolt még a HDD S.M.A.R.T. Capability Enabled
/ ment újraindít/Ha nem látszódik ezek után a Standard CMOS Features menüpontban majd a háttértárak az nem gond (hanem jelleg). A Boot lehetőségei között attól ott lesz, ha jól emlékszem "P-" előtaggal
Ha a Legacy USB Storage Detect mód bekapcsolva marad akkor a pendrive -nak látszódnia kell a Hard Disk Boot Priority -ban. Ott első helyre kell tenni a pendrive -ot a telepítés első lépcsőjében. Lehetőleg hátlapi usb -be dugd. Ha minden szempontból jó a pendrive, és megfelelő a telepítő elkészítése is akkor nem lesz gondod.
Robi_73
Igen, mégpedig nem megfelelő beállítás esetén, illetve nagyobb tuning esetén az alaplap alkatrészeinek fáradása is okozhat meghibásodást! Egy jó minőségű táp használatával, és a ház megfelelő szellőzése esetén, illetve felhasználó által okozható hibák elkerülésével az alaplap élettartalma meghosszabbodhat.
Robi_73
A fő beállítás amibe belenyúl a bios az a PLL (performance level). Ezt az értéket biosban nem látod, a lap ezt is állítja mikor a modokat kiválasztod. (Standard,Turbo,Extreme) Kockázat nélkül oprendszer alól, a memset nevű programmal lehet állítani és megnézni a konkrét értékét. Értelem szerűen a kisebb érték a gyorsabb.
Képek:
sz.j
Ha ésszel csinálja az ember, akkor ettől semmi baja nem lehet egy lapnak ..., mert ha lehetne, akkor az én lapjaimnak már réges-régen vége kellett volna lenniük, pedig volt szépen tuning.
Ui.
Ha neked nem túl fontos, akkor tuningnál tedd Turbo-ról Standard-ra a memó beállítását, mert olykor ez korlátozza a tuningot. -
sz.j
Például ha neked 3GHz kell:
- beállítod 3GHz-t
- adsz pl. 1,3V-ot a procinak
és ha ezzel bebotol a gép és min. fél óráig hibátlanul lefut a prime95, akkor vagy csökkentheted a proci feszt vagy növelheted a frekit, de ezt követően újra futtatni kell a prime-t. Ha ekkor is stabil, azaz nem dob hibát a prime vagy nem lesz kék-halál vagy fagyás, akkor ha akarsz tovább próbálkozhatsz.
Viszont ha már az első beállításkor (vagy később) valamilyen hibát dob a gép vagy a prime, akkor vagy a feszt növeled addig (csak óvatosan) míg stabillá nem válik minden vagy pedig csökkented a frekit.Igaz türelemjáték az egész, de megéri ....
sz.j
Ki kell kísérletezni (manuális állítgatás!), hogy mi az a legkisebb fesz amivel stabilan viszi az általad kívánt frekit. Ezt követően még lehet, hogy finomítani lehetne a feszen vagy ue. fesz mellet nővelni lehetne a freki, ha az OverVoltage-kel (FSB-..., GHMC- ....) "játszol"
havri1
havri1
Hát nézd. Mennyiért mennek a quad cpuk használtan? Én 20kért nem adnám oda, de fogalmam sincs mennyi a piaci ára.
Nemrég raktam össze i3 2100+ intel alaplap, 40k. szinte 1:1 volt a teljesítménye az én 9400asommal.
És azért az csak új chipset, ddr3, sata3, usb3 stb..Igaz ezek közül csak a ddr3 van a 15e ftos alaplapon.
10-15k-t cpura értettem, memó az +.
Én tuti új gépen gondolkodnék inkább. AM3 is ütős, az alaplappal 25k... -
havri1
Az semmi!
Volt nekem úgy, hogy belőttem fixen az időzítéseket , és everest x-x-1!!!-xx -t írtpersze fagyott...
Szóval ez a lap szerintem DDR2 -nél elérte a határait, ezekel a ramokkal menni megy, de már nem az igazi..Én is hamarosan cserélem a platformot, csak megvárom, ameddig az i7 már bestbuy lesz, mint most az i5. -
Qru
Így-így. Nekem is volt hogy elszállt a gép frissítés közben de restart után a másik bios jött be. Frissítéskor mindig az "elsődleges" chipbe ír, tehát ha olyan peches vagy hogy másodszorra sem sikerül akkor sincs gáz, a második chipbe égetett bios sosem íródik felül.
Érdekesség képpen nekem gyárilag anno F8-volt rajta és mikor behalt a frissítés F5-öt töltött be. Mivel a lap vásárlásakor az F8 volt a legújabb a másik chippbe egy régebbi, kiteszteltebb verziót égettek gyárilag. Okos megoldás.
emre
plexi
Jobban megbízok és szeretem is a pendrive-os megoldást, használtam is, nemtudom most mi van vele, és igen a listán nincs semmi csak floppy. amim nincs
, Minden elem rajta van, mivelhogy csak egyszerűen megnyitom a pendriveon és ki is csomagolja. FAT-ra van leformázva, vlhol úgy olvastam. Megpróbálom most FAT32őt .
Gorneck
legenda
CIA maga a tuning...a lapra bízol mindent...
Vhogy így...ez a P45ös oldalamról van...:
C.I.A.2 megengedi a rendszerbuszodnak, hogy CPU terhelése alapján dinamikusan megváltoztassa 5 előre beállított séma használatával a CPU teljesítményét/órajelét.
1. Disabled Disables the use of C.I.A.2. (Default)
2. Cruise Increases CPU frequency by 5% or 7% depending on CPU loading.
3. Sports Increases CPU frequency by 7% or 9% depending on CPU loading.
4. Racing Increases CPU frequency by 9% or 11% depending on CPU loading.
5. Turbo Increases CPU frequency by 15% or 17% depending on CPU loading.
6. Full Thrust Increases CPU frequency by 17% or 19% depending on CPU loading. -
Ronnie12
Újra kivettem a memóriákat és csak az egyiket raktam be mégpedig a 4. slotba. Így csippant egyet, sőt bejött a Gigabyteos boot képernyő is, ahol Deletet nyomtam és a monitor bal felső sarkában egy kis vonal villogott egy jó ideig de ezután nem történt semmi lényeges. Megint bekapcsoltam megint csipogott, de mostmár fél perces késéssel jött csak be a bootscreen, majd harmadszorra már az sem.
Most pihentetem egy kicsit a gépet aztán megint megpróbálom egy memóriával hátha.
Ha van még ötlet szívesen várom.
dangerzone
dangerzone
Hát hallod...Az könnyen meglehet
Amúgy egy szívességre megkérhetnélek?!
Tudnál nekem egy everest memory bencharkos képet küldeni, ha esetleg fenn van a progi?
Csak mert most memóriacserén töröm a fejem, főleg, hogy másodszor kell visszavinni szervízbe a dominatorjaimat. És kíváncsi lennék , hogy a nem kimondottan tuning ramok milyen értéket érnek el. -
sz.j
Ez a link is a 0xE0000227 hibakóddal, ill annak megoldásával foglalkozik.
Idézve:
" [I]Go to Device Manager/Device DriversDisable microsoft UAA bus driver …
Uninstall UAA bus driverInstall realtek driver and it will work.
Vezérlőpult->Rendszer->Hardver->Eszközkezelő
Több sor is lehet, ha a legelsőt nem lehet eltávolítani, akkor alulról kezd el, majd ha már csak a legfelső maradt, először tiltsd le, majd távolítsd el.Telepítsd a Realtek illesztőprogramját, és kész."[/I]
Jó, hogy van ez a leírás, csak abban nem vagyok biztos, hogy a beidézett szövegrész szerint ha "több sor van akkor alulról kezdve töröljem az összeset."
Jól értem hogy a Hang, Video és Játékvezérlők alatt lévő összes (hangszoróval jelölt) sorát kekk törölni???[link]
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080Ti 11GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z390-PRO GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
