- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
kovasz
Your file/s
tera10.mpg of size 41.038 MB
http://www.filefactory.com/file/747060/
_dvcr026.mpeg of size 2.819 MB
http://www.filefactory.com/file/1f0723/
hat nem jottem ra hogy lehet letolteni....
az elso egy iptv-rol grebbelt anyag 720x576 a masodik pedig e pvr250 gyari demoja 720x480. -
beencee
Sajnos sehogy
, mostanában nincs időm rá, csak néha egy kis fórumozásra így esténként, vagy unalmasabb értekezletek során
De nem felejtettem el, rajta van a todo listámon... Te próbáltad?
Ez a peti85 hogy bírta ezt kikövetkeztetni a válaszodbólGyakran komoly fejtörésbe kerül, hogy mit lépjen az ember némely postra...
kollDani
Szia róland! A válaszod minden gondom eloszlatta egycsapásra, nagyon-nagyon sokat segítettél nekem tényleg, igen csak hálás vagyok. Megyek is és veszek ilyet, még valószínűleg a szerszámkészletet is, hogy ilyenekkel több gondom ne legyen.
Még egyszer nagyon szépen köszönöm.
Üdv: -
róland
kollDani
Szia róland! Leírtam az adataimhoz a konfigom, ahogy írtad, nem vmi sok helyet hagynak rá
, de lényegileg minden elfért. Ez a venti átalakító adapter nagyon tetszik, ha nem leszek megelégedve a 6 cm-es Chieftecekkel, akkor igénybe fogom venni, kösz az ötletet. Előre azért terveztem be az Arctic Fan 8-at, mert egy épp itt a Ph-n olvashott hírből úgy művelődtem, hogy ez pwm szabályozható, akár a procihűtő alaplapi csatlakozójától is át tudja venni a pwm jelet, és így ha nem kell annyira pörögnie, jelentős halkulásra számítok. Hátul szeretném a két Chieftec 6 centist 5V-n járatni, ahogy beencee is írta, csak azt az egyet nem tudom, hogy hogyan vegyem ki a molex csatlakozókból a 12V-ot, hogy csak az 5V-t kapja a venti az ő molex csatlakozóján. Létezik esetleg valami átalakító, vagy magának kell az embernek ezt barkácsolni, szélsőséges esetben megoldás, ha egyszerűen levágom a 12V-os vezetékeket (persze utána azért valami szigetelőszalagos, vagy ilyesmi védelem rövidzárlat ellen
, csak a tápot sajnálnám, a venti a maga 800 Ft-os árával megér egy kísérletet a halkság kedvéért.
Minden jó tanácsot köszönve, üdv: -
kollDani
Szia róland, és mindenki!
Nagyon köszönöm a linkeket, amiket küldtél, az ajánlott oldal igen ígéretesnek tűnik, olyan cuccokat árulnak, amikről sok helyen talán még csak nem is hallottak. Beleolvastam a ''Zajcsökkentés'' c. cikkbe, az is igen ígéretes, persze ha folytatják is majd.
Bocs, a képeket nem látom, ez a ventillátor átalakító adapter - ha ezt röviden el lehet mondani - milyen módon alakítja át a ventit? Lelassítja/zajszigetel/a kettőt együtt, esetleg a feszültséget változtatja?
A másik dologgal (fordulatszám szabályozók kijelzős/nélküli) annyi gondom van csak, hogy még csak szabad 3,5''-ös helyem sincs, mert a képernyőolvasó progi autorizációjához szükség van ezen elavult eszközre, ha lenne helyem, biztos vennék egy Scythe Katana-t, vagy vmi hasonlót, mert talán ez lenne a legesleg kényelmesebb megoldás a fordulatszámok és hőmérsékletek kézbentartására.
Ja, hogy ki ne hagyjam, 12 cm-es ventis tápot már nem tudok betenni, mert a Chieftec házhoz járt egy 8 cm-es ventis SFX táp (300W).
Bár újonc vagyok, nincs sok tapasztalatom - csak azért írom le, hát ha mást is érdekel ez a ház, a cs01-b nekem igen könnyen szerelhetőnek tűnik, az első 8 cm-es ventihely elhelyezése, és a szellőzés ''elrejtése'' az előlap mögé is nagyon ötletes (szerintem). Szerelhetőség: pl. az egy 3,5-ös belső és egy 5,25-ös külső helyet tartalmazó keret egy kényelmesen kitekerhető (kis műanyag fogantyús csavar) eltávolítása után teljesen kivehető, így kényelmesen lehet bele bármit szerelgetni. Árnyoldal: nekem úgy tűnik, ha kiderül az ellenkezője, akkor bocsánatot kell kérnem a Chieftectől, hogy csak akkor van belső 3,5-ös helyből kettő (ahogy a specifikációban írták), ha kívülről nem használjuk a 3,5-ös helyet.
Minden segítséget köszönve, üdv: -
kollDani
Kedves róland, köszönöm válaszaid. Sajnos/szerencsére közben kiderült, hogy van a nagykernek egy bemutató darabja a Chieftec CS-01B-ből, és ezt már egy ideje megrendeltem egy kisker cégtől, csak ők valamiért - ki tudja miért - nem érdeklődnek a nagykerüknél, hanem nekem mint végfelhasználónak kell utánanézni, hogy van-e a keresett árú
. Ennek a háznak nagy előnye az ára (huszonegynéhány K), ami jónak mondható, és nincs rajta kijelző, meg távirányító sincs. A hátránya már biztos, hogy hátul két 6 cm-es ventihely van rajta, mit gondoltok, a hátsó szellőztetés kihagyhatatlanul fontos? Valaki találkozott már valahol viszonylag alacsony fordulatú és halk 6 cm-es ventivel. Gondolom e két dolog - alacsony fordulat és halk - összefügg, és gondolom azért ha két ventit terveztek bele nem kell teljes fordulaton menniük. Valakinek volna valami gyakorlati tanácsa, hogy hogy lehetne a ventiket lelassítani - hallottam ilyesmit, hogy ellenálláskábel, meg hogy 5V-n járatni, sőt még fordulatszám szabályzót is emlegettek néhány tesztben it a Prohardveren, de újoncként nem sokat értek ezekhez, ha valaki adna egy kis gyakorlati útbaigazítást, pl. hogy mit kérjek a boltban ehhez, azért nagyon hálás lennék!
Róland, úgy emlékszem, te írtad a cikket a HTPCről, gratulálok hozzá, szerintem nagyon jól összeszedted, hogy mik ennek az architektúrának az előnyei.
Üdv mindenkinek, és köszönöm a segítséget: -
Chaser
legenda
Jó lesz a cikk
Pár észrevétellel és saját tapasztalattal kiegészíteném a leírtakatA saját tapasztalatok és megvalósítások remélem adnak legalább 5leteket hasonló pc építésén gondolkodó emberkéknek
Először is - mindennek az alapja: az alaplap. Ahogy te is írtad, fontos, hogy passzív legyen. Nekem a méret is fontos, mert minél kisebb gépet akarok építeni, ezért csak mATX lap jöhet szóba. Szerencsére ezek a lapok integrált vga-t tartalmaznak, szóval egy gonddal kevesebb/ és mindezt passzívan teszik/
Másodszor - processzor: előfordulhat, hogy nagyobb teljesítmény is szükséges, ezért régebbi p2-p3 pentiumok nem feltétlenül a legideálisabb választás egy ilyen gép megépítéséhez/ bár ezek gond nélkül mennek passzívan/, szóba jöhetnek a mobilprocik, kis fogyasztás/nagy teljesítmény..de az áruk is természetesen több, mint asztali társaiké. Alaplappal is gondok lehetnek, és nem utolsósorban nem olyan egyszerű egy ilyen procihoz hozzájutni, mint egy asztalihoz. A fontosabb szempont nálam: alacsony hőmérséklet, kis fogyasztás, ha szükség van rá nagy teljesítmény, jó ár/érték arány. Ezeket figyelembe véve s754-es vagy am2-s sempronok c'n'q-val, vagy s939-es athlonok jönnek nálam szóba.Ilyen célra talán a legtökéletesebb választás, egy energiatakarékos /EE, 25-35W max TDP/ proci, de annak a beszerzése sem egyszerű, és nyilván az ára is magasabb kategóriába esik.
Mivel még eddig nem volt s939-es rendszerem, úgy döntöttem kipróbálom ezt, nem bántam meg/ cpu:3000+ venice, lap: biostar gf6100-m9/ A proci 1 ghz-en nyamvadt kis p3-as alubordával, netezés, videózás, zenehallgatás, stb..dolgok mellett nem ment 30 fok fölé passzívan. A nagyobb hűtő most jön rá, az reményeim szerint alapórajelen /esetleg - feszemelés nélkül - tuningolva is/ elviszi passzívan. Ez a lap, ha úgy hozza a helyzet könnyedén bővíthető ''erőművé is'', ez mellett szerencsére tuningos is
Harmadszor- HDD és ODD: ahogy mondtad, egy notivinyó jó választás htpc-hez, főleg, hogy mostmár lehet kapni sata-sat is, így átalakítóval sem kell vesződni. Másik jó választás még a seagate asztali 5400 rpm-es vinyók használata. Nemrég vettem ilyet HG fórumtárstól, meglepően halk/ asztalon csak a seek hangját lehet hallani, de az is halk, házban ennyi se lesz/ és hűvös, mindamellett megfelelő teljesítmény nyújt. A 7200 rpm-es nagyobb testvéreivel se volt gond, hűvösek, kicsit hangosabbak, de még asztalon sem volt zavaró a hangja az enyémnek, házba beépítve nem hiszem, hogy hallható lenne. ODD-esetleg szintén egy noti megoldás, áruk már nem olyan vészes, 15k körül újan is lehet kapni, ha jól tudom, ezek szabványos IDE csatival rendelkeznek, tehát átalakító sem kell. Esetleg, amin én gondolkozok, egy külső USB-s optikai egység használata..ha szükség van rá bármikor lehet csatlakoztatni, az ára szintén a notimegoldáshoz hasonló, vagy alatta is van pár k-val, nagy előnye, hogy még kisebbé tehetjük a htpc-nket.
Negyedszer - tápegység: kedvenc tápom FSP-350PNF, eddig is kedvező áron lehetett kapni, de most egyes boltokban/ ahol én is vettem/, szinte egy codegen áráért meg lehet kapni. Megfelelő védelmet és teljesítményt nyújt, 12 centis ventije van, bármilyen ATX laphoz használható /P2-höz is használtam/ Szóba jöhetne passzív táp is, de a következő ''menüpontnál'' leírom, mért nem ajánlom.
És végül - a ház: mint írtad, a kész megoldások drágák, és ha már készen vannak, akkor nem is egyediek. Én egy fa, vagy egy plexi ház építését tervezem, vagy a 2 kombinációját / bőven 10k alatti kategória/. ha ház, akkor szellőzés: az én esetemben passzív a vga, északi híd, és remélhetőleg a cpu is passzív hűtéssel beéri. ez eddig rendben is van, de: ezek az alkatrészek termelnek hőt, és ott van még a HDD is, ezt a hőt valahogy el kell vezetni, erre tökéletesen megfelel a táp ventije, ezért nem is ajánlom a passzív megoldást /meg az ára miatt se/, ha túl hangos a venti, lecserélem egy silent blade-re.
Kb ennyit akartam hozzátenni az általad leírtakhoz. Esetleg még akinek feltétlen fontos a távvezérlés, arra is van ''házi'' megoldás. Távirányító kell az alkalmazásokhoz? Pl. nokia 3650, 7650 vagy egyéb, symbianos telcsi erre bőven megfelel. A 7650-eshez jó áron hozzá lehet jutni, mindent tud ami erre a célra kell, és sok egyéb jó tulajdonsága mellet még telefonálhatunk is vele
Ha valaki esetlegesen szeretné, ha sw nélkül is figyelemmel kisérhetné a belső hőmérsékleteket, arra tökéletes megoldás az Aerocool panelok használata . Nemrég egy Gatewatchot vettem /szintén HG fórumtárstól/, a hőmérsékletek követése mellett lehetőség van ventiszabályozásra/ bár ez az én esetemben nem játszik nagy szerepet/, a hangerő vezérlésére, és egy kis 3 sávos kivezérlésjelző is helyett kapott az elején, és nem utolsósorban 3 színű háttérvilágítása van. Elég sok fajta aerocool panelt lehet kapni, amik természetesen sok fajta funkciót töltenek be. Én a magam részéről tervezek még bele egy ütemvillogós neont/ vagy többet
/, ami egy inverter segítségével a zene ütemére villog, kb. olyan jelenség, mintha az audiokimenetre rákötünk egy LED-et. Ez mellett természetesen villogás nélkül is képes működni, és kikapcsolható is
Nagyjából ennyit akartam leírni/hozzátenni az általad leírtakhoz, vannak fedések is természetesenEgy általános célú / net, zene, dvd, kisebb játék, tanulás, irodai progik/ pc-t akarok összehozni - gondolva arra az esetre is, ha netán később bővíteni akarom - minél kisebb és egyedi házikóban, a tápot kivéve mindent passzívan hűtve. A legtöbb alkatrész már megvan hozzá, mostmár lassan nekiállok a ház tervezésének is
Ha érdekel valakit a végeredmény, majd beszámolok
szerk: sorry a hosszúra sikerült hsz-ért
[Szerkesztve] -
***HG***
Nekem van egy Terratec 5.1 Home Arena hangrendszerem, amin az összes kezelőszerv egy Power gomb, a többi távirányítóról.. Természetesen pont akkor merült le benne az elem amikor 1-esen volt hagyva a hangerő. Na ekkor gondolkodtam el egy kicsit hogy mi van ha véletlenül tönkremegy/megsemmisül a táv??
MuFFo
Köszönöm, bár több sebből vérzik a dolog. Vajon, miért csak a drága és nagy méretű házakba építik be?
Esetleg külön kapható vezérlő gombsorról hallott valaki? Esetleg leírás a házi elkészítésről? Valószínűleg nem is a gombok a probléma, hanem hogy hová is csatlakoztassuk? Valószínű ps/2 csatiba, de akkor milyen szoftverrel hajtjuk meg?
Elektronikai szagemberek help... -
repasi
HTPC linuxon még nem igazán megy, bár állítólag Media Portalnak van linuxos verziója
Hát srácok ne vegyétek sértésnek (mondom ezt én akinek windowsos HTPC-je volt), de az igazán igényes HTPC-k linuxot (MythTV, Freevo) futtatnak.
5/b.) Hagyományos tv: legjobb esetben a VGA-nak van s-Video kimenete is, így a megfelelő VGA driverrel konfigurálható egy tv-s megjelenítő. (Rosszabb eseteket el tudom képzelni, de nem tudok rájuk megoldást egy VGA kártya beszerzésén kívül.)
Van még egy egyszerű, de nagyon igényes megoldás, ajánlom mindenkinek: RGB kábel. Kicsit barkácsolni kell (ellenállás forrasztás a legbonyolultabb dolog) vagy itt meg is veheted [link] A kábel topicja pedig itt van: [link]
Egyébként pedig gratula a ''cikkedhez'', jól összefoglaltad a lényeget. -
beencee
Oksa. Láttam, már dabadab hozzá is szólt a Linux-os témához, én is másképpen fogalmaznám meg a Meedio-s részt, amit a szoftveres topikban írtál (ráadásul mindig új hírek jönnek, stb. stb.) Ezért ha egyszer valóban létrejön ez a bizonyos első hsz. szerintem tartózkodjunk az egyes front-endek minősítésétől, inkább dokumentáljunk minél több megvalósítást. Így könnyebben tudunk összehasonlításokat tenni, kíváncsiságunkat is kielégítjük
és talán mások is könnyebben tudnak választani az egyes programok között. De majd alakul ez, nincs efelől kétségem.
Tényleg, miért tartod szükségesnek a hot-swapet? -
RexpecT
Köszi szépen!Tényleg elég jó!Szerintem jó cikk lenne belőlle(sok kép!!)!
Egyet nemértek még, tehát megvan a HTPC és akkor arra raksz egy windows-t és felraksz egy MEDIACENTER-t(mint mondjuk a winampot) és akkor az ugy fog futni mint egy alkalmazás, vagy már eredetileg a MEDIACENTER-t rakod fel!? -
Az a baj, hogy amig linuxos HTPC-m volt, addig hazilag osszerakott SW futott rajta, most meg XBMC-t hasznalok, a MythTV-t, ami vegulis igazan lenyeges linuxos oldalrol, csak ''tavolrol'' ismerem.
De mintha valaki mondott volna olyat, hogy az Xboxara mythes frontendet rak, talan o... -
''4/a.) Windows, (HTPC linuxon még nem igazán megy''
Elnezest, de ez ennek sokkal inkabb az ellenkezoje igaz: HTPC teren a Linux inkabb a Windows elott jar/jart (mostanra talan felzarkozott a Win is). Tessek megnezni pl a MythTV-t ([link]), mint a linuxos HTPC-zes zaszloshajojat.
MCE meg szerintem nem tul jo valasztas, tele van hulye megkotesekkel, pl probald csak azzal tovabbtekerni a DVD-k ''kotelezo'' reklamjait v ravenni arra, hogy rippelje a DVD-t.
A konzoloknal emlitesre erdemes az XBMC ([link]), amivel regi Xboxbol lehet remek lejatszogepet varazsolni. Vannak hibai es korlatai, de ennyi penzert (eBayen mar boven 100 Euro alatt lehet kapni oket) verhetetlen.
Ja, es akkor itt esetleg szo eshetne a szerver-kliens alapu HTPC-zesrol, ami nagyobb lakasban/hazban szinte megkerulhetetlen
[Szerkesztve] -
beencee
Nagyon jó összefoglaló, gratula
akár nyitó hsz.-nek is nagyon hasznos lenne. Lehet nem lenne érdemtelen szerkeszteni egy ilyet és berakatni egy modival, kicsit rendet tenni a ''rokon'' topikok, úm. HTPC HW, SW, Otthonos topik köszött, stb. (bár ehhez persze dane mester, mint topiknyitó hozzájárulása, támogatása is kellene.
Vélemény? -
bambano
A dvb-n nincs mit mpeg2 kódolni, tömörítve jön. A kicsomagoláshoz kell a proci.
Origen házakat láttam, aranyárban van. Egy 7''-os kijelzős ház 230 rugó lett volna, adták is volna azonnal, ha hüjébb vagyok az átlagnál.
Néztem közelről htpc házakat, akkora nagy hodály darab volt némelyik, hogy nem férne el a polcra. Egy normál miditorony lefektetve. Azt is érdemes megnézni, hogy elfér-e minden a bútoron. -
beencee
Ez nekem sem volt teljesen triviális az eléjén, aztán elegendőnek bizonyult. Ezekkel a funkciókkal és a Windows 2003 Server file servernek installálva, leszedve róla, ami nem kell (web server, ilyenek) bőven elég (fizikai memória átl. kihasználtsága 40% körüli)
2db Silicon Image SiI 3112 SataRAID Controller-t használok. Először csak 2db HDD volt tükrözve, aztán jött a 2x2x250-es felállás és így egyszerűbb volt fejleszteni, illetve talán jobb is a redundancia miatt. -
róland
S egy bővebb leírás: ''I have installed the Windows XP Driver for my Pinnacle PCTV Stereo under Windows Vista RC1, but when you can't see the picture on live TV, and when you're not watching it you get the current channel's sound through the line-in even when PCTV Vision is not up. If you want to install it anyway, insert the original PCTV Stereo installation disk that came with your card, and instead of letting it autoplay, go to My Computer, browse to your CD/DVD drive and right click on SETUP.EXE. Click Properties, and then go to the compatability tab. Check the box that says Run This Program in Compatability mode for: and then select Windows XP SP 2 from the menu. Click OK, and run SETUP.EXE as you normally would. note that Windows Defender blocks some programs at startup from Pinnacle but I haven't been able to find out what. The best advice I can give is dual boot Windows XP with Windows Vista and use XP for the TV Tuner card.
''. Talán ez nagyobb segítség. A lényege, hogy ne engedjük automatikusan elindulni a telepítőt, hanem megkeresve a Setup.exe állományt, azt WInXP SP2 kompatibilis módban futtassuk. -
biga
Az Msconfig nem szükséges, csak azért írtam, hogy esetleg ki lehet lőni ott a feleslegesen elinduló saját szoftvereit. Ha végigment neked a telepítés, akkor a Windows Media Centernek látnia kellene a kártyát. Igazábol már telepítés előtt is mintha látta volna (kiírta a nevét), de mikor be akartam úgy állítani, akkor írt ki nekem is olyat, mint neked. A telepítés után nem volt vele több gond.
biga
Leellenőriztem én is gyorsan az én lemezemet. A lemezen nekem 3.2a verzió van feltüntetve. Azt simán elkezded telepíteni (a szokásos Vista-s figyelmeztetésekre fittyet hánysz, és telepíted ész nélkül
). A MediaServer telepítésénél elkezd hisztizni (már nem emlékszem mi volt a hibaüzenet pontosan). Lazán lesz@rjuk a hibaüzeneteket, és csak azért is (mondom csak azért is....! Igen, eltökélt szándékom, hogy végigviszem ezt a nyavajás telepítést.....
) tovább nyomogatod a telepítőt. Végül valahogy befejezi. Kér újraindítást is, adjuk meg neki, amit kér. Újraindul, elindulna (ha hagynánk) a setup wizard. De nem hagyjuk (úgy sem megy végig, akkor meg minek eröltessük). Msconfigban kilőjük a saját MediaCenterével összefüggő cuccokat (minek induljon a géppel köv. indulásokra, ha úgy sem használható, na meg eszem ágában nem lenne azt használni). Ezt elvben kihagyhatnánk, nem sok vizet zavar, induláskor meg a Windows Defender úgy is blokkolja, csakhogy a blokkolás tényét minden alkalommal jelzi is nekünk a rendszer, ez meg idegesítő tud lenni (még nem néztem utána, hogy ezt a folyamatos figyelmeztetgetést hol lehet kilőni). Utána indíthatjuk a Windows MediaCentert, és kezdhetjük beállítani a tv-tunert a megfelelő helyen (érdemes esetleg nem magyarországként keresnui rá, mert idióta módon hajlamos még mindig Secamban keresni. Szólni kellene valami illetékesnek, hogy 1x éve használunk PAL-t). Lényegében ennyi. Annyira nem ördöngősség, csak nem szabad a windows defender figyelmeztetéseire hallgatni. A képnek a hanghoz képest előforduló jellegzetes elcsúszását (kb fél-egy másodperc is lehet) még nem sikerült kiküszöbölnöm. Gőzöm nincs, hogy mi okozza, de simán lehet, hogy azért ez elég eröltetett drivertelepítés volt, és egy javítás majd megoldja (mellesleg mintha amikor 4.x-re frissítettem Vistán akkor nem lett volna ez az elcsúszás. Akkor viszont optikai meghajtóm nem volt
Szóval egyenlőre marad a kis csúszás. )
Azt hiszem ebben minden lépés benne volt. Kb 6-7 alkalommal telepítettem hasonló módon különböző alaplappal (meg előtte vagy 2-3 alkalommal, míg rájöttem, hogy a 4.x miatt megy el az optikám), és mindig ment rendesen a Windows Media centerben (az elcsúszást leszámítva) hiba nélkül. Ha még lenne kérdésed csak szólj, ha tudok segítek a tesztelgetésben, bár mostanában olyan szinten el vagyok havazva egyéb dolgokban, hogy nem nagyon lesz időm tesztelgetni tovább a dolgokat. Na de majd januárban!!
beencee
Tulajdonképpen a touch-screen volt a vészesebb, de leírom részletesen is majd. Ha minden igaz, a héten kész lesz a káva teljesen, akkor megcsinálom a fotókat és megírom a projektet büszkélkedésképpen
Szóval a képernyő: egy 12,1'' TORISAN SANYO TFT, ELO USB Touchpaddal, itt vettem atuci kollegától [link] megfelelő alku után. Ez egy szereltebb darab volt, mint a topikban a képen, ezen egy alu alapra fel volt szerelve minden. Én ezen alakítottam, rákerült az egész egy bükk bútorlapra (bükk a konyhabútor), most készül hozzá a bükk keret, az egész felfogatva a konyhaszekrény felső részéhez, forgathatóan, állítható dőléssel.
A gép: gyakorlatilag az itthon talált elfekvő darabok, kiegészítve innen a PH-ról:
- HP Brio ház, moddolva hátra egy Zalman F2-vel 5V-on, illetve a 90W-os (!!) tápban egy Silentblade, kapcsolókivezetés hátra a touch-screennel való bekapcsra
- Gigabyte GA-7ZMMC mATX alaplap, benne 1,3GHz Duron, rajta egy leszabályozott Zalman CNPS7000Cu, 512MB SD-RAM
- 3Com hálókártya, egy Terratec 512i Digital hangkari, Hauppauge PVR-150 TV kártya távirányítójával, MSI MX440 64MB passzív videokari (az alaplapi kép szar volt, csakúgy, mint a hang)
- valamilyen CD-ROM, 20GB Hitachi notivinyó, hasonló gumis felfüggesztéssel, mint a HTPC-mben, Creative Wireless 6000 bill+egér
A ház elrejtve a bútor mellett, bill+egér a fiókban (ezek ritkán kellenek).
Hang: Logitech X-230. A jobb és bal hangszóró felfúrva a szekrény alá a falra, a mélysugárzó szintén rejtetten a gép alatt.
Oprendszer: XP Home
Front-end: Természetesen Meedio, erősen moddolt Meellow theme, Mattahan Umicon ikonok [link] és egy zsák plug-in, a részletes leírásban majd kifejtem, leírom, lesznek screen-shotok. A műsorokat természetesen a home-serverről veszi a cucc az otthoni hálózaton keresztül, a helyi vinyóra csak a rendszer, a TV EPG és a TV time-shifting megy.
Röviden egyelőre ennyi...
Az egész projekt - nyilván nem számítva az itthon volt cuccokat - valahol 70k lesz, beleszámítva a famunkát is a képernyőhöz. Ami nem volt, mindent itt vettem, kivéve az X-230-t. -
biga
a MCE 2005-re felteheted a driverét, de ott sem megy a távszabályzó pl. (próbáltam). A saját szoftvere meg simán kifagy településkor. (A MCE driver, ami letölthető, az tényleg csak egy csupasz driver mpeg2-vel kiegészítve. Semmi plusz! Ezt pl a Vista majdnem tudja magátol is).
A ViiV-hez olyan nagy gép nem kell, nekem megfelel a követelményeinek, és az igaz, hogy elbír vele (nem csak ez, hanem a gyengébbek is), de a viiv egyik fontos alkotórésze a DH déli híd, ami kapásbol támogatja pl a QuickResume technológiát, ami pl ilyen esetben úgy kapcsolgatná ki-be a gépet (szinte), mint ha egy asztali DVD írót kapcsolgatnék. Meg plusz lehetőséget ad wake-on csati nélkül is az egyes PCI eszközök ki-be kapcsolgatásának, vezérlésének. -
biga
Pár perces rövid anyagot teszteltem egyszer, nem volt vele gond (bár érdekes módon ott is jelentkezett a furcsa késés. Ezen még dolgozom). Időzítetten még nem próbáltam idő híján. Várok az Inteltöl egy DH driverre végre, hogy a gépet ki- be tudja kapcsolgatni a kártya (illetve ez esetben a chipset maga), mert ez most nem megy neki (elvben egyébként a kártyán van egy wake on csati, próbáltad már?). No meg várok egy normális pinnacle driverre is, hogy beinduljon a távszabályzó (csak tudnám, hogy minek írták a dobozára a Viiv és Windows Media Center Edition Ready-t. Ha én nem teszem azzá, akkor magátol semmi köze hozzájuk
biga
Nem egy nagy kaland a telepítése, csak kicsit... hogy is mondjam... izé... szerintem a Creative meg a Pinnacle egy driveríró gárdát alkalmaz. Ugyan olyan idióta mindkettőé. Ugyebár a 110i MediaCenterével települ. Ennek ugyebár van valami 4.11-es verziója mostanában, ami csak upghrade formájában létezik, szóval előtte mindenképpen fel kellett tennem az eredeti 3.5-ös verziót (amit aztán rögtön leszed...). Ha szerencséd van, neked eleve 4.11. Na egyébként ezen szoftverek egyikse sem megy fel a Windows MCE-re, azért van oda külön driver. A Mediaservernél kiakad.
Vista: itt is nyavajog a mediaserverre, de a vista jóval toleránsabbnak tűnik ilyen apró-cseprő hibákra, és lazán folytatja a telepítést vele, simán települ, és (a távszabályzó kivételével) mindent tud használni a Vista MediaCentere (megjegyzem a Pinnacle MediaCentere nem indul el Vista-n sőt - hacsak le nem lövöd a figyelmeztetést - ezt induláskor jelzi is, hogy valami probléma van vele, de ez nem is olyan nagy baj, a Vista-é nagyságrendekkel jobb szoftver szvsz). Na és a bug: nem szabad frissíteni a 3.x-et 4.x-re Vistán!!!. Ugyanis az sem megy Vistán jobban (szóval azzal is csak a Vista mediacentere fogja tudni használni, a sajátja nem), ellenben nekem 2 platformon is lelőtte az optikai meghajtómat (egyszerűen nincs az intézőben, felkiáltójeles az eszközkezelőben). 3.x-es driverrel ilyen gond nincs. (Ez fennáltt RC1, RC2 és khmmm.... full Vista esetében is). Szóval maradni a 3.5-nél, és akkor a Vista MediaCenter gond nélkül kezeli (bár mondom, nekem a kép egy pillanatnyit késik a hanghoz képest). -
biga
Igen, így előretelepítve talán. (bár lehet, hogy az is valami szürkeimportos cucc volt). De külön sehol. Mindegy, a Vista MediaCentere tökéletes, kezeli a Pinnacle 110i-jét is kis rábeszélésre (minusz távszabályzó
). Bár a kép néha késik egy fél másodpercet a hanghoz képest.
róland
Ha megnézed a Zalman honlapjána ház leírását, akkor nem is olyan drága ez a ház. [link]
Aluminium, jól tervezett szellőzés minden kompnensnek, teljes méretű PCI/VGA kártyák elférnek benne, beépített VFD kijelző, MCE kompatibilis távirányító. (Sőt még a távirányítóhoz tartozó 2 db elemet se spóroltják ki.) -
beencee
A home-serverbe a Geode a kis fogyasztása miatt ment, hiszen ez 7/24-ben megy nálam. Hogy a HTPC-be miért LGA775, nincs különösebb oka, akkoriban jó áron jutottam az AsRock HDTV-s lapjához, ebbe meg ez kellett. Az XP MCE-meedio pároshoz bőven elég ez a Celeron D, ami nekem van (lásd adataim), és egy leszabályozott CNPS7700 segítségével nem is forró. Szóval biztosan lehet sokkal jobb rendszert is összeállítani, nyilván létezik több jó megoldás.
Billentyű, távirányító ügyben. Teljesen meglepő módon az MCE Remote Keyboard, meg a hozzá való távirányító [link] hiba nélkül megy az XP MCE-vel, illetve a meedioval (meg az erősítőmmel, TV-vel), egyedül még azt nem tudtam elérni, hogy a zöld gombra a meedio induljon el, ne a Media Center, ezen még agyalok. -
róland
dane
Sajnos sztem nagyobb a baj, mert még hűtő nélkül is el kell indulnia (már próbáltam).
Korábban simán ment! 3sec alatt különben sem tud felmelegedni a cpu 70-80fokra ahol kikapcsolhatná a bios! Valami történhetett mikor kiemeltem a lapot...csak nem tudom mi lehet! Nézem nincs-e valami sérülés, de semmit sem találtam!
CPU nélkül egyébként nem kapcsol ki...igaz semmit sem csinál (sem a kijelzőt sem a világitást nem kapcsolja be).
Le kellene tesztelni a procit is egy másik lapban is, remélem nem reccsent meg a proci a cooler felfogatása közben! Ha valakinek van egy LGA775-üs lapja amiben ki tundánk próbáni azt megköszönném -
dane
Akkor nekem az össze hauppauge tv tuner közül melyiket kellene vennem?
Ezek szerint a PVR sorozat nem tudja a DVB-T-t viszont tud hardveresen dekódolni.
A HVR sorozat nem tud hardveresen dekódolni viszont 2 féle jelet is tud fogadni.
Olyan nincs ami mindkettőt tudja??
Még esetleg FM tuner is van rajta??
...Ja és MCE kompatibilis? -
Winzsolt
Hát mostanában egyre kevesebbet foglalkozok kodolással, de ha elvétve csinalom akkor tenyleg nem lehet muszáj ez a proci.
De akkor melyik proci?
Melyik az a merevlemez ami 160-200gb környékén csendes?
Asrock 775Twins-HDTV<< ezen a lapon x300-as ati vga van, ez elég lehet filmnézésre? -
Kobak77
Nekem Pio van, lassítani a Nero Drivespeed-el próbáltam, de felemás az eredmény... amíg lassú a pörgés, addig csendes, viszont nem zökkenőmentes a lejátszás
. Aztán meg időnként felpörög, de veszettül, ekkor utoléri magát, stb... nec-ről semmit nem tudok, de a plextor állítólag ebben nagyon profi
. No persze az előzőekkel nem is egy árkategóriában van
beencee
''A lényeg, hogy a HTPC szoftver tudja kezelni a távoli gépet is, vagy lehessen hozzá ilyen plugint készíteni, beszerezni.''
Ezt nem igazán értem. Ha a HTPC-n be van mappolva meghajtónak a távoli gépen valamely megosztott könytára, onnantól kezdve bármely front-end sw tudja használni a távoli gép tartalmait. (Nálam is úgy működik, zenék, filmek, képek, rögzített műsorok a home-serveren, amit aztán elérek a HTPC-ről, notiról, bárhonnan.) De Windows 2003 Server alatt működik a media server szolgáltatás is, amikor is nem kell a megosztott könyvtárat látnod, hanem stremként (''sima IP-n keresztül'') látod a tartalmakat, de ez felesleges bonyolítása a történetnek. -
beencee
Azért linkeltem azt a topkot (csak elég régen leült és akkor sem volt túl hosszú) mert ott folytathatnánk a home-automation témát, hogy itt ne legyünk off.
Mivel építkezés volt kb. 5 évvel ezelőtt, nem volt annyira vészes. A CAT5 háló kijött kb. 30k-bó, perszeehhez még jött a fali csatlakozók ára (Legrand Valena család), rack szekrényem volt, a hardverelemek nem vészesek, ha megnézted a konfigokat az adataimnál.
Riasztót úgyis raktunk volna, ez nem volt extra tétel. Ugyanígy, mivel villanyszerelést, ígyis-úgyis kellett csináltatni, hogy más lett a topológia, ettől nem volt lényegesen drágább (bár a 4. villanyszerelő csinálta meg, a többi elmenekült). Az egyetlen drágább tétel az X10-es elemek, de ezeket meg lehet folyamatosan bővíteni, nem kell egyszerre beruházni (magyar árak a p5.hu-n vagy az okosotthon.hu-n)
- Tudástár Mi is az a HTPC?
