- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
zhagyma
#1510 sok is volt, meg "mellé" is ment az eleje (DarkByte).
A 786MHz és a 826MHz túl közeli frekvenciák ahhoz, hogy a koax kábel magasabb frekvenciák mellett tanúsított "enyhe" csillapítás növekedése, vagy a túl nagy hossz magyarázza a két frekvencia eltérő viselkedését. Itt valószínűleg "rövidzár" esete forog fenn az átviteli láncodban ( kábel, csatlakozó ). Ez nem egyenáramú multiméterrel kimérhető rövidzár (ezért az idézőjel), kapacitiv jellegő és frekvencia függő. Valahol a jelvezeték és az árnyékolás túl közel került egymáshoz. Nézd át a csatlakozókat, kábeltörést, ilyesmit.
zhagyma
Ez szerintem is csak ideiglenes megoldás lehetett volna DarkByte esetében. Mint később olvashatod, rövid mérlegelés után reális döntést hozott.
A köveztkezőkben kicsit "pontatlan" leszek (nehogy off legyen).
A frekvencia és a csillapítás összefüggéséhez annyit. Az általad megadott frekvenciákra egy "normál" 75-ohmos "kábeltvés" koax rendesen szerelve nem okozhat ilyen frekvencia vágást (jelszint csökkenést). Ezeket körülbelül 50Mhz-900Mhz frekvencia tartományú átvitelre tervezik 50 vagy 75 ohmos hullám impedanciával. Igaz jelátvitel esetén bizonyos távolság esetén erősítés szükséges. A sat.hu-n lehet hogy a távolságra gondoltak.Az RG6, RG11 fizikai méretekre utal. Nem impedanciára és frekvencia tartományra.
A műhold vevőkhöz tervezett koax magasabb frekvenciák átvitelére tervezett kábel (x GHz). Ebből egyenesen nem következik, hogy GHz alatti tartományban is alacsony a csillapítása, azaz jó jelszintet kapsz.
Igazából antennát, adott vivőfrekvenciára lehet tervezni (x MHz) aztán azt az adott vivőfekvenciára kell hangolni (pl.: rezgőkör = tekercs + kondi). Ez az optimum. Persze ezek szolgáltatnak jelet ettől eltérő frekvencián is, csak nem a maximumot. Ezt lehet ragozni, erről szól az antenna tervezés művészete.
DarkByte
És ha az A mux -ra állsz a TSReader -el, akkor ott látsz valamit?
Csak mert én ha 786 Mhz -re állok akkor még annyi visszajelzést sem kapok hogy 0 a jel. És akkor most az A mux -on - amelyen az erősebb jel volt korábban - azon most nincs semmi. Szuper; mondjuk ez még szerintem megint csak tesztadás és gondolom nem végleges adóteljesítmény. -
bzoley
Olvastam amit írt, de egyelőre őt nem sorolom a "hiteles" informátorok közé. Lehet, hogy tud valamit, egyelőre figyelmen kívül hagyom.
Én talán úgy csináltam volna az egészet, hogy gyerekek, aki most nem száll be, az három év múlva se könyörögjön. És akkor nincs nincs ez az egész alkudozás.DarkByte:
Tegnap jeleztek 75km-ről is vételt, pedig még nem ment teljes gázzal az adás. -
DarkByte
Ugye.
Lakótárs is hülyén nézett ahogy elkezdtem magam előtt az antennát tartva mozogni a szobában.
Egyébként ha kihúzom az erősítőt akkor totál semmi nem jön az RTL -ből, akárcsak ha Szentesnek ellentétes irányban a szobaablakon át a szemközti emeletes háznak fordítom (tehát szerintem visszavert jel onnan nincs). Viszont a helyi m1 most már kristály tisztán jön.Rick4: tudom hogy HD nem fog menni ezzel a géppel, erre már a minták alapján rájöttem. Az SD -nek viszont kellene; elsősorban arra vagyok kíváncsi van-e elegendő jel, mert akkor veszek egy saját tuner -t, valamikor jövő év elején meg úgy is akarok gépet újítani és akkor a HD sem lesz akadály.
DarkByte
Na bumm neki. Nagy nehezen sikerül kölcsönkérni tuner -t, erre meg megszűnik a sugárzás.
(egyébként most egy ilyen van nálam: [Pinnacle PCTV Hybrid Pro Stick 330E]) -
zhagyma
Igazad lehet. Az MPC-HC MPEG TS/PS/PVA source filtere bizonyos blue-ray "rippek" esetén nekem is akadozott, viszont a Haali Media Splitter mellett folyamatos volt a stream lejátszás. Őszintén szólva az okoknak nem jártam utána, mivel a Haali helyből orvosolta a problémát.
DarkByte
Illetve ezek mellett még ott vannak a rádiók is. Sat fórumot olvasva azt írják a hang mp2 maradt. Az SD adóknál a 1,5Mbit viszont kicsit kevésnek tűnik.
Valahová 2,5-3Mbit köré tippeltem. Jó lenne látni egy mux tartalmat TSReader -el.
Egyébként fura hogy az 65 -ös C mux -ot ilyen gyengén fogod, elméletileg ugyanakkora adóteljesítménnyel megy ugyanarról az adóról szóval meg kellene egyezni az A -val (persze lehet hogy a C most még nem megy teljes teljesítménnyel). Érdemes lenne kicsit állítgatnod fel-le a frekvenciát, lehet hogy a táblázatbeli frekvenciák itt sem tökéletesek.
Barátom próbálkozott tegnap, de csak a tuner -hez kapott botantenna volt kéznél, ezzel gyakorlatilag 0 jelet kapott (így se kép se hang, pedig az utóbbinak különösebb kodek telepítése nélkül is lennie kellett volna gondolom), viszont a 7 adót listázta a tuner. Ma fog erősítős DVB-T illetve ha minden összejön tetőtéri antennával tesztelni.
A sat.hu -n meg egymás torkának vannak esve az emberek még mindig; örülök hogy ez a topik informatív maradt.
#1252: háát.. több SD anyagot is kódoltam már H.264 -be és a 1,5Mbit az kicsit homályos képet ad, túl sok a deblock szűrés. De majd ha valaki rak fel mintát inkább akkor mondok véleményt.
ati2
Közben jó sokat szarkodtam a mostani TS-el
Az MPC és MPCHC beépített TS splittere kifekszik tőle rendesen, egyedül az utolsó Haali media splitter és MPC vagy MPCHC játsza le + a Leadtek PVR2 szoftvere.
Mégis felkonvertált adás volt: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 25.00fps [Video].
Bitratet még mindig nem látok sehol, csak a TSReader-el:
Összesen 25 Mbit
- M1 7,02 Mbit
- M2 7,02 Mbit
- ATV 1.56 Mbit
- Hirtv 1.56 Mbit
Maradék sávszél: 5.29 Mbit
Van teletext is minden TV csatornán.ATV + Hirtv kódolt:
CA System ID: 2816 (0x0b00) Conax
zhagyma
Köszönöm. Titkon bíztam a DVB-T rendszerű adásban "képességeiben", azaz nagy távolságban, kis nyereségű antennával is lehet majdan TV-t nézni (ahogy bzoley írta, akár lecsupaszított koax-al is, igaz ő adóközelbe van). Ez úgy néz ki bejön. Ez jó hír. Nálatok is esős az idő (a földfelszíni sugárzás ilyen távolságról azért lehet időjárás függő)?
DarkByte
És takarásban vagy vagy sem? Csak mert Szegeden mi ennél még valamivel közelebb is vagyunk az adóhoz és szintén negyedik emelet, de belváros. Mondjuk nekem ugye ott az erősítős lepkeantennám is, de akkor sem tudom mire számítsak mert még az analógot sem volt időm kipróbálni.
Egyébként nagyon fura. Hol a DunaTV? Bezzeg az m1 HD, m2 HD meg ott van?
Felbontás, kodekek, bitsebesség, mindenféle adat jöhet.
Barátomat is ráuszítottam a dologra MSN -en
bzoley: húha, jó hírek. Te ezt most nem tudod fogni?
Egyébként ati2 akkor szerintem te is tudod fogni itt a másik mux -ot, próbáld meg a 65 -ös csatornán (826 Mhz).
Cben
LeG3Nd
A multiplexen lesz a 3 közszolgálati adó (M1, M2, Duna) HD felbontásban, C multiplexen a kódolt HírTV, ATV illetve a pletykákból úgy tűnik hogy még a három nagy kereskedelmi csatorna SD felbontásban.
HD felbontásban egy MUX-on 3, SD-ben akár 12 adó is osztozhat a szávszélességen.
Tervezett lefedettség, ez azt mutatja hogy a sugárzás keresztpolár lesz, ami megint javítja a vételi esélyeket.
Gusztáv
Hát az eredeti hangon sugárzott adás mondjuk jó dolog, de gondolom második hangsávra gondolnak, mert az emberek nagy részét nem érdekli ez. A saját gyártású műsorokat inkább nem kéne erőltetni, mert kapunk a pofánkba 2x annyi Mónika Show-t. A nyomozati jogkör meg egy vicc, gyártanak még egy BSA-t
DBob
Ahogy olvasom, épp csak a benne lévő ir vevőt kezeli alapból a legújabb kernel, a dvb-t vevőhöz majd haxolni kell bele drivert. Úgy látszik épp a távirányítás menne előbb
Ez a láthatóság érdekes kérdés lesz, nem terveztem hogy a polcból kilógatom majd a gép akármelyik részét (kivéve külső ir vevő esetleg). Így viszont akkor nem lesz távirányítás. Végülis mostani kártyámnak sincs kivezetve ir vevője, túlélem.
DBob
Elég pofás távirányítót adnak hozzá, usb-s létére. A "sima" dongle-nek ilyen zsebtávja volt, amikért nem rajongok. Mondjuk utolsó utáni dolog lenne amúgy is, hogy távirányítóról menjen a cucc linux alól. Ez a gyári toldó = 15cm meg tökéletes. Pont azért kell egy kis nyúlvány nekem, hogy ne foglaljon sok helyet hátul a gépen a cucc a csatlakozónál.
GBogyó
Igen, ott lesz igazán megfelelő, csak azt akartam jelezni, hogy ne becsüljük le, meglepően jól teljesít, és olyan helyen még van esélye, ahol már az analóg adás nagyon gyenge.
Egyébként vonaton kb. 15-20 km-re voltam az adótól, ami kis teljesítménnyel sugároz, tehát bármi lehet, bár az 50 km elég sok :-)
DarkByte
GBogyó
Nekem a Leadtek DTV Dongle H-hoz adtak szerintem hasonló kis méretű antennát. Tapasztalatom, hogy az 1kW-os tesztadást szobában jó helyen tudtam vele fogni, sőt a vonaton is sikerült néha folyamatos képet vennem. Az én véleményem szerint ne becsüld le, ha beindul a teljes teljesítmény, akkor szerintem kiváló vételt lehet vele elérni.
DarkByte
Köszi a képet! Remélem ha majd én is veszek, nekem is ez a fekete Media Center -es távirányító jut. Nagyon baba.
Az a fekete antenna biztos jó lesz majd akkor ha már a lefedettség sokkal erősebb lesz. Elvégre külföldön már van olyan hogy akár autópályán menet közben is van rendes vétel.[link]
#65675776
Megy az ftp most is. ftp.leadtek.com.tw
DarkByte
DarkByte
Természetesen érdekelne a teszt, én még egyenlőre nem fogom megvenni, megvárom hogy valaki jelezze elindult az adás Szentesről. Előre is köszönöm ha írsz róla, majd úgy is lesz pár kérdésem biztosan.
_____________________________________________________________________________
Egyébként nem tudom figyeltétek-e a fent linkelt videó a korábban tárgyaltakkal egybehangzóan progresszívben ment (mivel film), ha kikapcsoljátok a deinterlacing -et, akkor sem jelentkezik "vonalkázódás", vagyis 1080p25 -ös anyagot kaptok.
zhagyma
Most, hogy visszaolvastam, lesett a tantusz mit szeretnel.
1. botantenna: visszvert jelekkel javítani a vételt.
2. erősítéssel javítani a vételt.A két hatás együttesen hátha biztosítja a szükséges eredményt. Elóerősítős botantennát céloznál meg. Mivel analóg adásnál van általad elfogadható minőségű jeled, az elgondolás megér egy próbát. Javaslat:
1. Keress egy VHF/UHF antenna erősítőt és kösd a botantenna és a tuner közé. (cstalakozási problémák áthidalhatók)
2. Keress egy beépített erősítős "aktív" botantennát. -
wassermann
zhagyma beelőzött, de ha már bepötyögtem nem törlöm
Igen a botantenna jobb abból a szempontból, hogy a DVB-T a viszavert jelet is tudja hasznosítani. A "képkeretszerű" szobaantenna belül valószínűleg egy irányított "szendvics"-antenna. Egy időben előszeretetel használtak kicsit nagyobb méretben hasonlókat Pest környékén az AM-mikró-hoz.
zhagyma
A botantenna valóban nem irányfüggő, hiszen minden irányból képes egyenlő eséllyel jelet fogni. Ezért a visszavert jelek, és tipikusan mozgás közbeni vételre jó megoldás.
Hogy a DVB-T tuner pontosan hogyan csinálja az időben eltolt, amplitudóban változó jelek "felhasználását" és az átviendő információ helyes sorrendbe rakását azt pontosan nem tudom megmondani mivel még nem olvastam el részletesen a DVB szabványt, vagy a szilikon tuner gyártók technikai leírásait, ezért ez ügyben pontos információval nem szolgálhatok.
Az általad "fényképkeret" típusú antenna szerintem irányfüggő. mivel "orcával" az adó felé kéne fordítani. Ha igaz a DVDB-T tuner "visszavert" jelek vételére való képessége, akkor akár a botantennával jobban is járhatsz bizonyos esetekben (bár az irányított tetőantenna nyereségét valószínűleg nem fogod elérni). Egy próbát megér.
zhagyma
Az analóg és a digitális sugárzás ugyanazon frekvencia tartományban (UHF/VHF) valósul meg. Az antenna erősítők ezt a frekvencia tartományt erősítik, ez alapján próbálkozhatsz az analóg szoba antennával (szerintem nincs különbség antenna jel erősítésben).
A felerősített jelet majd a dvb-t tuner demodulálja. A kiválasztott csatorna mpeg stream-jét pedig a PC h264 dekódere fogja neked kicsomagolni. Vázlatosan ennyi.
zhagyma
Így van. Ezek még drágák. De egyszerre kapsz három vételi módot:
1. Analóg 2011 december 31-ig.
2. DVB-T, lehet próbálkozni.
3. DVB-C. Lehetőség a majdani vételre.Ha mindezeket külön veszed meg, amikor éppen kell, akkor lehet hogy drágább lesz. Minden esetre óvatosságra int a vásárlás szempontjából, hogy készül s DVB-T2 (jobb kódolás) és valamikor biztosan lesz DVB-C2 szabvány is. Hát gondolom ez még nem holnap lesz.
Én személy szerint az LCD-TV vásárlás tunerproblémái miatt (mpeg2/mpeg4, dvb-t/dvb-c/dvb-s) gondolkodom az USB-s tuner vásárlásán. Fel szeretném deríteni és megtapasztalni a lehetőségeket. 25000 FT mégsem 250000 Ft, ami egy rossz döntéssel elbukható.
zhagyma
Én is hasonló eredményekre jutottam nanopstick ügyben. Bár engem a gyári szoftver problémák nem annyira érdekelnek, található alternatíva. A lényeg, hogy legyen driver.
Az meg van pinnacle esetébenMostanában kezdenek megjelenni az Analóg / DVB-T / DVB-C usb-s tunerek. Ezeket is figyelmedbe ajánlom:
Hauppauge WinTV HVR 930c.
TerraTec Cinergy HTC USB XS HD. -
zhagyma
Szerintem, ahhoz hogy legyen használható jeled a kielégítő vételhez:
1. Jó lenne légvonalban "rálátnod" valamelyik adóra (budapest, kabhegy, szentes). Ha panelban laksz, akkor feltételezhetően vannak körülötted más panel tömbök, amelyek esetleg takarhatnak.
2. Nem lehetsz túl messze az adótól. Antenna Hungária lefedettségi térképeit meg kell nézni. Ezek "elméletileg" valamilyen jelerősség mérés alapján tájékoztatnak az adott település vételi viszonyairól.
Ha ezek teljesülnek, akkor van esély bármilyen antennával akkora jel vételére, amit lehet erősíteni. Ha nem, akkor az erősítőt tartalmazó "aktív" szoba antenna sem segít. Ráadásul a Te esetben panel lakásban lenne a vételi hely. A panel pedig vasbeton, ami szintén szépen tud árnyékolni.
A tető antenna jó lehet (rálátás, nagyobb jel), csak nem a panelban, mivel sok önkormányzat tiltja a városképet csúfító látvány miatt. Másrészt a tizedik emeletről levinni a jelet az elsőre sem egyszerű mutatvány (Erősítő, kábel, betonfúrás, tetőt át kell fúrni, vízszigetelés, na és a lakótársak hozzáállása).
Marad a műhold DVB-S/DVB-S2 vagy a kábeltv DVB-C.
zhagyma
Ez engem is érdekelne, ugyanis hasonló cipőben jarok, csak az ország más helyén. Annyit tudok, hogy a Pinnacle használja a microtune tuner chipeket ( az egyik microtune tuner chipről bzoley is jó véleménnyel nyilatkozott valamelyik leadtek tuner tesztelése során ), de hogy a nanostick-ben mi van, arról nem találtam információt.
Ha tudnánk mi van benne, többet lehetne mondani az "érzékenységéről".
DarkByte
Gyanítom hogy egy minőségi erősítős irányított tetőantennával jobban jársz mintha tuner oldalon próbálnád ezt kompenzálni.
Mivel a szentesi adóról elvileg Szeged -en is lehet majd fogni a DVB-T adást gyanítom hogy az analógnál nagyobb teljesítménnyel fog menni az adó, vagy csak simán ennyit tesz hozzá a hibajavítás. Épp néztem hogy nem tűnik olyan messzinek innen Kecskemét ahol én vagyok, de mégis. A Szentesi adótorony tőlünk légvonalban 36 km, Kecskemét központjából már 55km.
- League of Legends
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Gumi és felni topik
- Új képmotorral mutat fügét a ChatGPT a Google banánjának
- LEGO klub
- PS4 FAT (1216A 12.02 GOLDHEN)
- FÉLÁRON SZINTE ÚJ HP HyperX Cloud Stinger Bolti ár:25k INGYEN FOXPOST
- Bomba ár! Fujitsu Lifebook T936: i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 640 G2 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- több db DELL P2417 full HD 1920x1080 IPS monitor HDMI - gari + számla
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
- Zebra ZP505 EPL hőpapíros címkenyomtató
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- Bomba ár! Toshiba Satellite C850 - Intel B960 I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
