A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Teréz Atya
kriszbon #26636 üzenetére
Itt valami nem kerek. Nekem a 200mw adoval 550m a rekordom. Aztan tegnapelott valami galiba volt, kicsi lett a hatotav. Kiderult h a gombaantenna kozepe tort el. Mivel sma, konnyen javithato volt visszametszetssel, ha rp-sma lett volna, kb tokon szurom magam.
Hnap epitek a raceremre egy fpv botantennat, csajom ma nem akar elengedni roptetni. -
SpydeR3412
kriszbon #26633 üzenetére
Állt. igyekszem nem a levegőbe beszélni.
Pontos mérést nem végeztem (lehet a yt-on van ilyen is), de 150m tuti megvolt és semmivel nem lett rosszabb a képe. Nemegyszer lealázta a Falcon adóját!Arti1: nekem nem volt ilyen gondon vele, bár első gépem volt. A sebesség kapcsolót atraktad "gyors" ba?
De amugy ez egy lassabb gép, mint pl h8mini. -
Jackal2
kriszbon #26603 üzenetére
Jó hát azért nem google translatorrel csináltam
A kamera kimenet szinte mindig 5 vagy 12 V (inkább 12V) vagyis a kérdés az, hogy milyen módon van bekötve a gépbe. HA egy áramregulátorral (BEV) van védve, akkor nem lesz semmi baja, ha viszont direktben a PDB-re van forrasztva, akkor gyorsan vége lesz a történetnek. Ezt sajna így nem lehet megállapítani, szét kellene szedni a gépet.
Nem tudja 2500-al és 2100-al tesztelni, mert ahhoz motort kellene cserlélni. Maxmimum annyi lehet hogy gyárilag 2500KV-t írnak, de csak 2100-at mért (bár én erre nem emlékszem, hogy írta volna). Propellereket cserélgetett, de ennek nincs jelentősége ilyen szempontból, csak áramelvonás tekintetében. Azt viszont nem írta, hogy 3S-en és 4S-en is próbálta volna mind a kettőt, csak azt, hogy 5030 és 6030-al is és 3S-4S-el is. Ezt csak azért írom, mert a legnagyobb áramfelvétel 6030 4S-en lenne.
A C értékre nem emlékszem, de nincs is jelentősége, ha legalább 30C felette bármennyi lehet, nem számít.
Jackal2
kriszbon #26495 üzenetére
Beszélj Spyder Zolival itt a fórumon, neki van Walkerája.
A motorokról azért nem lehet sokat tudni, mert a Walkera imádja ezeket átmatricázni, ráadásul tudtommal nem Emax gyártmányok, ezért nem is lehet következtetni más típusokról sem arra, hogy a tieden milyen van.
Éppen ezért sem áramfelvételi, sem emelő erőhöz tartozó értékek nem lesznek.
Mivel az ESC-d 15A-s, ezért elég a 30C a 2200-asból, mert több áramot úgy sem tudnának felvenni. Azt vedd, amelyik súlyra könnyebb de még 30C-s, én a Hobbykingen nézelődnék.
A repülési idő tulajdonképpen mindegy egy racernél, de erre majd rájössz magad is. Több akksit kell venni, ez a titka.
Jellemző hibája a gépnek egyébként az, hogy az egész váz csavarodik, ezzel nem nagyon lehet mit tenni, csak duplázni a lapokat benne, hogy merevebb legyen, ezért mondtam, hogy részvétem.
Jackal2
kriszbon #26438 üzenetére
Walkera Runner?
Részvétem
Nem a magas C érték lesz a baj, hanem a 4S-nél az áramfelvétel, ezért mondtam azt, hogy:
- milyen motor? Ezek szerint Walkera
- milyen propeller? Ezek szerint 5030, gyártmány? Gemfan? Mert a gyártóknál 1-5 A-t is szórhat csak a propeller kiképzés miatt a felvett áram
- 2200 mAh nagy rá, de legalább sokáig repül. Mivel az ESC 15A (continuous vagy peak?), ezért max 60A-t tud felvenni, ergo ennyinek kell lennie az akksi leadási képességeinek is. Ez 2200mah esetében 30C, ennyi kell a gépnek, e fölött az áram fölött úgy is szétszáll az egész, de én 1500mah 65-70C akksival tolnám, gondolva a jövőre, amikor már a Walkera nem lesz megJah és már most vehetsz felső és középső karbon lapot, az se baj, ha egyből fel is rakod a gépre a másik fölé.
Jackal2
kriszbon #26415 üzenetére
Így nem értelmes a kérdés:
- az első szám a motor a második az ESC akar lenni? Vagyis
motor: 2500KV, de milyen? Mekkora és milyen típusú propellert fog forgatni?
ESC: 15A, de milyen? 3S vagy 4S-re tervezve?
akksi: ezek milyen akksik? Alacsony C nagy kapacitás? Közepes kamera platform vagy mókagép? Ezek biztosan nem illenek a motorohoz. A cellaszámtól alapból sok minden függ, de az 15A ESC semmi 4S-en egy ilyen KV érték mellett.Szóval érzek némi zavart az erőben, illetve a koncepcióban.
Allien
kriszbon #25681 üzenetére
Nem hinném, hogy szakadna... Egyszerűen "csak" le kell köszörülni a "felesleget", hogy rendesen megfogja a csavar. Ha megnézzük az x251 prop vastagságot ott, azért az se ott törik...
Az más kérdés, hogy nagyon sokkal különbözőbbet nem szabad csinálni, mert ugye nem fogja kihajtani a motor/esc. Pl az én épitős készletemnek az adatai:
Volts Prop Throttle Amps Watts RPM Thrust (g)
7.4.....6030....100%.....5.3....39.22....13656.........228
7.4.... 6045....100%.... 9.2... 68.08....12003........ 335
Na ha az x251 esc-je nem bírja az ampert, akkor az valahol kijön belűle.Tehát, konkrét infók nélkül nem érdemes proppot cserélni, motort meg főleg nem.
Allien
kriszbon #25438 üzenetére
Azt jól gondolom, hogy a nyák végén az a táp csatija, és erre van beforrasztva a nyomi 2s csatlakozó, hogy szívassanak minket?
Mert, ha ez így van, akkor "csak" annyi, hogy át kell forrasztani jts csatira, és így a turnigy akksikkal használni, a balancer csatira meg rádugni a feszmérős buzzert, és megoldva. -
mrrr74
qqzs
kriszbon #25036 üzenetére
Talaltam 3-4et 5ezres arkategoriaban ami szinte mindegyik gprsgps alapu es akkus. vizalo van mar 11 korul
a gpsesek sirf 3as chippel 10 folott vannak mindenkeppen de annyi a kamuzas a szovegekben hogy mar nem tudom melyiket vegyem, lehet amazonon nezek szet ott nagyjabol kiszurheto a fake review meg lehet kerdezni is a vasarloktol de 10 alatt nem lehet meguszni ha normalis kell -
Patics
kriszbon #24999 üzenetére
Én használok ilyen GPS trackert... Ezekbe tápellátás kell (aksi vagy/és feszkó) valamint egy SIM kártya ami GPRS vagyis internet képes. Ez azt jelenti, hogy meg kell venni egy SIM kártyát, ami jelenleg a Telenornál a legolcsóbb. Feltöltőkártyás és 1000 Ft/hó rajta a GPRS kappcsolat díja. Tehát ha ilyet szeretnél, akkor az minimum 1000 Ft/hó + az SMS-ek díja, amiket küld a telefonodra amikor lekérdezed egy másik, a telefonodról a SIM kártyára küldöt SMS-el. Plusz a beállítások és kisérletezések és válasz SMS-ek díjai.. Így kezdéskor le is fogy az első 3000 ft-os feltöltés ... Aztán ujabb 3000 Ft-al elmegy még három hónapot...
Allien
Allien
kriszbon #24803 üzenetére
Akkor mesélj, kérlek! A kamera részt átugorhatod, speciel nem annyira érdekes, hiszen a gyári X250 fpv szetje nekem megfelel erre a célra. A V666-t meg majd át kell alakítsam. Itt jönne az én saját projectem, mert kérdés, hogy a gép tápcsatija mé a 2st használja, miért nem egy sima jst, vagy bármely kéteres bevezetést? Ha jól látom BG-n a nyákon hátul két forraszpont (+ -), és csá, ergo, azt rak rá az ember, amit akar. Ebben az esetben a V666 kameráját is át tudnám forrasztani és könnyen használni ehhez, csak az antennája nem tetszik, félek, hogy crash-nál felhajolhat a propellerhez, gátolva az esetleges használatot.
A vezérlés antennáját meg gondolom, simán kivezetted.
Hátsó piros led sort az honnan, és miről hajtod meg?Én azon filózok, hogy a 4 karra raknék 5V-s led sort, legalábbis gondolom, a gyári ledek is 5V-sek, akkor meg gond nélkül fel lehet helyettük rakni normális ledeket.
mrrr74
kriszbon #24704 üzenetére
A kefések ennyivel lassabbak?
Van egy jó nagy terület körben fákkal, tőlünk pár percre, ott próbáltuk ki megvételnél. Az olyan 2-3.000 m2 lehet sztem, ott lehetett finoman repülni. A szadai terület meg préri, ott azt gondolom túl nagy baj nem lehet, talán ott merem majd elereszteni. -
Teréz Atya
kriszbon #24395 üzenetére
En atszoktam erre. Allithato a riasztasi fesz es ki is jelzi a V-ot, pl tudod h az egyik cella hibas. En 3,5V / 3,6V-ra allitom repstilustol es geptol fuggoen.
Tobbieknek - a JST-XH eloszto nem harap, lehet venni, es meg van oldva a gep taplalasa es az akku kijelzese. -
Jackal2
elszabi
kriszbon #23969 üzenetére
A biztosító nem bújik ki, csak el kell olvasni, mit írsz alá. Jelen esetben az önrész az okozott kár 10%-a, de minimum 100 000 Ft. A kártérítési limit pedig 3 000 000 / káresemény.
Nem is apró betűs: repüléshez szükséges engedélyek birtokában fizet csak. Hobbi célból tartott gépnél lakott területen belül amúgy sem. Szóval munkaeszközre lett kitalálva. Nem nekünk.
kriszbon #23630 üzenetére
Csak megnézni, kipróbálni akarom igen, nem hiszem, hogy lesz olyanom, bár ha jó... Eddig nem sok hátrányt olvastam(az ugye mindnek van)
(#23631) Jackal2: Hehe, legközelebb akkutöltő is kelleni fog
(#23632) Klaymen: Még hogy nem 3D-s az Ogre?!
(#23637) Zsee75: Azért a csöppségnek jó alvókája van.
Jackal2
kriszbon #23370 üzenetére
Szia, ez attól függ, van-e Pesten olyan, aki felajánl egyet tesztre. Igazából egy jó teszthez kell pár nap, szóval az kevés hogy élőben látom, aha akkor már írom is a 10.000 karakteres tesztet. Ezért nem fogom ezt így tudni egy 1 órás nézelődés után. Ráadásul asszem spec. a propeller, nem szabvány.
Teréz Atya
kriszbon #22930 üzenetére
Vagy meghajtod a LED-ek tapjarol egy fazisinverterrel - akkor csipogjon amikor a LED-ek ki vannak kapcsolva es akkor kussoljon, amikor be.
Itt a forumon linkeltem egy videot, ahol egy foszer megcsinalta Syma X5C-re.BTW szukseges a lost plane buzzer? Nem kezdenek el zenelni a motorok 1-2 perc utan mint a JJRC X1-nel.
molnigee
kriszbon #21851 üzenetére
Holtjátéknál és 3 értéket lehet állítani, nem tudom pontosan melyik melyik, elállítod és megnézed hova rak holtjátékot ennyire egysserű. ( a kijelző ugye kiírja a kar értékét mozgatás közben ) Tehát külön van előre-hátra, jobbra balra, és forgatás, 3 érték
Gyro jó a 75 szerintem, de kinek mi, nem igazán teszteltem.
A gáznál a kar mindig ugyanannyi utat fog bejárni, érts úgy hogy 5 lépcső van, és oda tudod beállítani hány %-os legyen ott a gáz. Ha kevesebb gyorsítást akarsz, akkor a 0-30-40-50-60-at ajánlom, így maxra kitolva lesz 60% gáz, a többit meg oszd be
A gyári t.curve az 0-25-35-55-75.
medvegy
kriszbon #21643 üzenetére
Az nagyon jó ajánlat volt, én is abban rendeltem, sőt még a GB pontjaimat is engedte fölhasználni. Én HK-ról rendeltem Turnigy Nanot-Tech 950-es aksikat hozzá, hogy a B6 Mini-vel is tudjam tölteni.
26-án rendeltem (holland posta), de már az országban van. Ezt írja most a tracking:
Jul 05, 2016 - The item has been processed in the country of destination
Jul 03, 2016 - The item has arrived in the country of destination
stb.Remélem megúszom a vámkezelést.
_X10Dead_
kriszbon #21078 üzenetére
A HK-nál a szállítás alapvetően nem olcsó és jelentősen függ attól is, hogy melyik raktárból rendeled.
A bal oldal tetején lévő menüből válasszd ki az EU WH-t és abban túrkálj. Az sem olcsó, met úgy indul, hogy 10 EUR, de a többi raktár végképp a horror kategóriába esik.(Az EU raktár esetén természetesen nincs VÁM, meg ÁFA sem)
tsandor1
Megint én
A külföldi rendelések topik összefoglalója szerint:
"A vonatkozó díjtételek magánszemély által megrendelt áru (vásárolt áru) esetén:
0-22 euró között vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
22,1 - 150 euró között vámmentes, de 27% ÁFA terheli a küldeményt
150,1 euró és ezen érték felett kereskedelmi vámtarifa + 27% ÁFA terheli a küldeményt"Ezek akkor érvényesek, ha EU-n kívülről rendelsz!
A Hobbyking-ről így tudsz rendelni:
Regisztráció után belépsz,
1. lépés: kosárba helyezed a terméket
2. lépés: adategyeztetés
3. lépés: véglegesítés ( itt írja a fizetendő összeget, a szállítási költséget, szállítási módok között választhatsz, fizetési módok között választhatsz....)Tehát a 3. lépésnél derül ki a szállítási költség.
Allien
kriszbon #20216 üzenetére
Azé na. Sajna ennyi időm nincsen.
Szép apránként. De ha rá jössz, akkor írd le nekünk is.
Én nem javaslom a sima kapcsolót, bár ki tudja. Az a félelmem, hogy normál esetben a gép vezérlése lekapcsolja a feszt a kameráról, amikor lemerülés közelébe ér, és csak utána kezdi el villogtatni a ledjeit. Ilyenkor a felvételek "elvesznek" (0kb-s méret). Tehát, valahogy úgy kell össze gányolni, hogy távról lehessen kapcsolni.
Allien
kriszbon #19968 üzenetére
Alap helyzetben CSAK annyi a dolgod, hogy a tápcsatit össze dugod a kamerával, és már VAN fpv képed. Max nem rögzíted, nem dugod a drónba, de képed lesz!
Meg kellene nézni a táv használatiját, mert a sima X600 távján van egy poti, amivel lehet sebességet "váltani", ha fullra feltekeri az ember, azért megy az rendesen. Ha meg letekeri, aránylag stabil, és kevésbé agilis. -
Arti1
kriszbon #19827 üzenetére
Pont most várom ezt az U807-et. 8-án vettem, de csak tegnap este lett shipped, addig főttem a levemben, hogy ebből sem lesz semmi, csak processing hetekig, de mégis feladták
Hét közepe felé tárgyaltuk, az lett a matek vége, ha vámon átjut, akkor megmarad 3 sör és 3 feles ára -
Teréz Atya
kriszbon #19804 üzenetére
Hat, 2.4 giganak a negyedhullamhossza 3.1 cm, ha fejre allunk es kakukkolunk, akkor is.
Ellenben adhatsz egy kis viagrat az entennanak es felallithatod.
Ami vevo van most a Falcon-on az igy a vazon vizszintesen futo antennaval olyan 300m-t tud. Amikor a bogarcsap szeru tartoba dugtam a NightHawkon, megvolt az 500+ meter is, pedig semmit nem tuningoltam a vevon. Igy most rendeltem 3 csapos antennatartot a jovore valo tenkitettel. -
Allien
kriszbon #19206 üzenetére
Ami ugye a távot illeti, egy normális 6-10dB-s antenna, meg egy olyan összekötő kábel filléres cucc, BG EU raktárból megjön gyorsan is, és lesz egy erős távod. De, a gépen lévőt is érdemes lehet cserélni, ráadásul kivezette a gépből. Azt nem tudom, hogy ahova jelzi, oda kell bekötni, de nem lehetetlen.
_X10Dead_
kriszbon #18975 üzenetére
Nincs olyan, hogy másra nem lehet felrakni. Van velcro, meg kétoldalas öntapadós matrica.
Ami gondot jelenthet az kamera csatlakozó kiosztása, a tápfesz, illetve az sd rögzítés kapcsolgatása.
A konkrét szettet nem ismerem, de ennyi pénzért már a monitor is jó vétel, a kamera már ingyen van, érdemes vele játszani.
A monitor standard wltoys monitornak tűnik, csak nincs rajta a DIP sor a freki váltáshoz. Ez szinte biztos hogy orvosolható
Kamera: Rendes, 720p kamera, nem felinterpolált fos.
Így néz ki a doboz alatt, ami arra utal, hogy a tápot közvetlenül az akku balancer plugjáról veszi, a JST-n csak vezérlő jelet kap. Igen a V666-os 2S-es, de ez alapján a szett még simán lehet, hogy 1S-es. Ha meg nem, akkor egy 1 dolláros boosterrel lehet csinálni neki villanyt (arról nem beszélve, hogy jó néhány népszerű modell meg szintén 2S akkuról megy).Ami cinkes, az inkább a súly. A képeken látszik, hogy adó oldalon nem integrált megoldás van, hanem egy kamera + adó kombó egy ormótlan antennával, heatsinkkel. 1S modell esetén biztos hogy érdemes antennát cserélni, mert cca 10g már ezzel is spórolható
U.I- A VTX lockolt 5945Mhz-re (Boscam band) és 125mW-os, ami elég komolya kategóriájában
Teréz Atya
kriszbon #18978 üzenetére
Kb 10 euro a szallitas EU raktarbol. UK is kb. ugy lesz. Amikor betetted a kosarba es fizetnel irja ki a postakoltseget.
Az MJX X600-rol es a C4002-rol meg pont van egy cikkem tele keppel a blogomon.
A Quanum V2 jo, 2-3S akkut megeszik. De elobb tanulj meg rendesen gepet vezetni, mert minden tudasodra szukseged lesz.
kriszbon
Oké más, nem tudom mit akarok, de azt nagyon.
[Ezen] az oldalon hol van írva hogy mennyi a szállítási költség UK-ból, mert én sehol sem találom?
Mert nézegetem még ezt is, hogy hogyan lehetne passzítani az X601H-hoz.
Olvasom, hogy nincs vevő hozzá, [ez] esetleg párosítható vele?
Vagy amit Teréz Atya [linkelt] az esetleg(írja is hogy jó neki)?
Na ugye, meg kellene még kamera is, esetleg [ez] jó hozzá?
Ezeket össze lehetne párosítani könnyen, vagy csak nehezen/sehogy?
Jut eszembe aksi is kellene, de nem tudom milyen?
Ez csak egy elképzelés, nem biztos hogy megvalósításra kerül, de szeretném kipróbálni.
Legfeljebb eladom ha nem jön be a dolog.
Ja igen, az elsőnek szerzett D97 koptert már elpasszoltam hál istennek(pici buktával).
Egyébként jó vétel lenne az a Quanum?
Elnézést a sok kérdésért, bocs hogy zaklatlak titeket.Még egy jut eszembe következik, ma sikerült 2x felakasztanom (nem magamat) a JJRC H12C-t fákra.
Első alkalommal könnyen le tudtam szedni, másodszor elkerített helyen (kutyákkal is őrizve) ment fel a fára jó magasra.
Szerencsére szórakoztam az indítgatással, így levergődött az ágak közül mint egy törött szárnyú madár(csak képletesen), mikor lepottyant pont talpra, akkor kihoztam a kerítés felett.
Még jó hogy nem kapcsoltam ki mikor "felmászott" a fára, így nagy mázlim volt.
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- ÚJ! Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2 elektromos roller
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- Rohnson R-9450 Steril Air UVC+ION légtisztító eladó JÓVAL ÁRON ALUL! Bolti ára kb 72ezer Ft!
- Segway ninebot max g2e - még 2 év gyári garanciával
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Lenovo 13 Core i3-7100 Cpu laptop eladó
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
