Csepy
Pyttawrx #73377 üzenetére
De Strauss írta, hogy neki nem megy az exe és bios-ból lehet update-elni, igaz? Erre írtam, hogy nem, DELL biosból (UEFI-ből, mert BIOS már vagy 10 éve nem is létezik) nem lehet update-elni, soha nem is lehetett, csak az aexe működik. (nem is neked, csak belekeverted magad
salaipet
Pyttawrx #73318 üzenetére
Hát, elindultam a linken írt irányba. Parádésan felment a win7, minden pompásan ment, aztán, amikor a DELL SUPPORT-ról kezdtem a drivereket leszedni, feltűnt, hogy a HD3000-hez nincs driver. Kutakodásom eredményeként jöttem rá, hogy az okozta a galibát, hogy 32bites drivert kell feltelepíteni, nem pedig 64-est. Viszont a Dellnél csak 64bites van...
Szóval megoldódni látszik a dolog, órák óta megy hibátlanul -villámgyorsan a Win7...
Asszem ezen a laptopon hagyom a fenébe a 10-11-et... -
adika4444
Pyttawrx #73240 üzenetére
Köszi. A Realtek-ben a Waves miatt nem lehetséges, nem működik megfelelően. A Waves-szel meg pocsék a hangminőség. Ha más nem, megpróbálok belemódosítani a Dell driver-be, belepakolom az UAD kodeket. Nem saját a gép, ezért elkapkodni nem fogom (éles használatban van, nem akarok kísérletezni így), de ha majd jutok vele valamire, bedobom az eredményt.
ToBeY
Pyttawrx #73125 üzenetére
A helyi boltban ahol vettem a coolermster pasztá majdnem 2k volt,így el tudom képzelni,hogy mx4 legalább 4-5k itt....
Amúgy nézegettem hőmérsékleti adatokat pasztákról és SzaboZE-nek igaza lehet,egy jó paszta 5 fokot jelentet csupán,és az hogy most 96fok vagy 92 fok nem segít rajtam.
de lehet valahogy szerzek egy minőségibb pasztát,de nem gondolom hogy ez rajtam segítene.SzaboZE: Igen,integrált inel 4600 van benne.Amúgy ha nagyon hajta van meleget fúj pl egy órás 4k film nézésnél,de amúgy hideget fúj de ilyenkor is teker a ventilátor mint a bolond.
SzaboZE
A hőelvezető cső hibája egyszerűen detektálható. Ha a gép elkezd fújni és nem meleget fúj, hanem hideget vagy épphogy langyosat, akkor az a hűtő kuka. El kell szállítania a hőt a ventilátoros részig, ez lenne a lényege. De ilyen esetben nem szokott 96 foknál megállni a melegedés. Egy mx akármi paszta max 2-3 fokot jelent, sokkal többet ér ha a hűtő ki van pucolva rendesen. Ezek a gépek szoktak forrófejűek lenni, max terheléshez még normális is lehet a 96 fok (102 körül van a termal shutdown emlékeim szerint).
Tobey: A 6440 integrált videókártyás vagy dedikált?
e_david
Pyttawrx #73061 üzenetére
3 pendrive-al próbáltam, azt kizárnám.
- Telepítés közben fagy ki (fiókbeállítás, hálózati beállítások)
- Végigmegy a telepítő, kiírja, hogy "Már csak néhány beállítás van hátra" és itt fagy meg. Reset után bootloop.
- Végigmegy a telepítő, bent vagyok az asztalon, sőt, a gépházba is be tudok lépni és ott fagy ki. Reset után a loginnál megfagy.Most fut a memtest.
ViZion
Pyttawrx #72886 üzenetére
Nincs matrica, biosban a key. Nem Home, hanem Pro key, mint kiderült, ez a hiba oka. Tudtam, h ez a szitu, de mivel visszafelé "kompatibilis", így a Home-t telepítettem. Azt nem tudtam, h pro-t kellene, majd onnan esetleg downgradelni, mert sok szolgáltatásra nincs szükség a pro-ból.
plömplöm: nem azt írtam, h nem tudom megkeresni és megnézni, de köszi...
Akkor összefoglalom, hátha máshak segítség: a gyári disk image-t teszi fel. (ezt gyorsabb lett volna leírni szvsz). Nah, akkor nem ezt akarom, főleg nem mobilnettel.Köszönöm, közben kaptam segítséget, este kipróbálom
plömplöm
"kivéve"? azaz ha nem volt hozzá win, akkor lehet a microsoft toollal letölteni home-ot?
én: "ha egy helyes verzió aktiválva volt rajta, akkor aktiválni fogja "magát", igen"
te: "De ha Pro volt és Pro-t rak fel és megfelelő a licensz is, akkor aktiválnia kell magát"
köszönöm, hogy leírtad még egyszer -
rukka
Pyttawrx #72849 üzenetére
Köszönöm (Csepynek is). Vettem egy másik 7440est már úton van. Ha elég hasonló a két gép (elvileg ugyanazt az i7-es procis alaplapot tartalmazzák) akkor elég esetleg az SSDt átraknom a másikba és nem ujratelepítenem mindent? Vagy mindenképp ki kell vennem a panelt a másikból és átrakni a régibe?
J0shu4M1ll3r
J0shu4M1ll3r
Pyttawrx #72785 üzenetére
Advanced boot: van az enable legacy option ROMs és az enable uefi network stack (nincs pipa)
Sata operation: AHCI kiválasztva
Secure boot: jelenleg enabled, de próbáltam már kikapcsolva uefi és legacy mode-ban is.
Igen, mindent törlök és a telepítőre bízom a többit. -
hoffman_
Pyttawrx #72756 üzenetére
érdekes mutatvány ez, tegnap 10% alá merítettem, megadtam custom 100%-ot és felraktam a gyári Dell 65W barrel töltőre. dolgoztam még egy kicsit és utána kikapcsolva éjszakára töltőn hagytam. reggel a töltővel és akkuról is 100%-os töltést írt, szóval ha a kapacitás/töltöttségi szintnem volt szinkronban, akkor ezzel a "reset-tel" megoldódott. kíváncsi vagyok, hogy most mit fog csinálni majd másik töltőkkel.
hoffman_
Pyttawrx #72746 üzenetére
szia,
azt nem tudom, hozzám már egy 65W-os 7.4mm csatissal (HA65NM130) érkezett. kikapcsolva és bekapcsolva munka közben is hibátlanul tölti. egy Lenovo gyári 65W USB-C szintén (ADLX65YAC3D). az akku 60Wh, kb 10% elhasználódást ír AIDA. az Anker töltővel próbáltam másik kábelt is, 79%-nál betonba áll mindig. nem is a tempó a legnagyobb bajom, hanem, hogy nem tölti fel. -
abdulka1
Pyttawrx #72667 üzenetére
A kukába dobástól mentettem meg a gépet, ráadásul a töltő is ingyen volt. Két rossz Latitude E6400-ból csináltam egy jót, és a tulajtól megkaptam bónuszba az egyik töltőt, így az se került semmibe.
Nem vártam tőle sokat, de egy SSD-vel vállalható sebességet produkál.
Akit megajándékoztam vele, nagy megelégedettséggel használja.Köszönöm az észrevételeket és a tanácsokat mindenkinek.
Egyébként itt maradtak nálam lomnak a két Latitude-höz tartozó dokkolók is, csak tudnám, hogy azokkal mit kezdjek.
ginola
Pyttawrx #72381 üzenetére
Ezt néztem ki....
Elvileg 1,35 V, minden RAM-kereső ezt hozza.
A másik Slotomban ez van:
DIMM3: Kingston ACR16D3LS1NGG/4G 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) -
Ringman
Pyttawrx #72216 üzenetére
azóta nem bontottam meg, a pár db letört karom a hiba, szigszalaggal erősítettem jobb híján
viszont visszatérő probléma, hogy az egeret nem látja az usb (illetve néha igen, néha nem, gyak "kihagy"), estleg "ismeretlen usb eszköz", dell command update-tel fölraktam mindent, az egér
win10 van fent, azt nem akarom újrahúzni, ez lehet hardveres hiba is? (pl alaplap) mindegyik usb-portot próbáltam.
a legutóbbi egér is kb jó volt egy hétig, aztán most fel sem ismeri - másik gépben meg jó.
#72755712
Pyttawrx #72210 üzenetére
Szeretem látni, ha valami ész nélkül pörgeti a cpu-t, és a hőfok 100, a ventillátor ~10000. Sajnos windows alatt ez előfordul, ma a defender például kiütötte a gépet. Linux alatt nincs ilyen gond, de van, amihez kell a windows, bár lehet, csak virtuális gépként lesz.
ToBeY
Pyttawrx #72102 üzenetére
Nem,ellenkezőleg.Csak áraomrol dokkoló segítségével.(mivel nincs hurcolva a gép,csak workstation-ként van használva.)
Bár lehet hogy dokkoló sz@rta össze magát, és az nem tölti/látja el árammal a gépet.
Mind1,ma mindet széthúzok mindent hátha csak valami érintkezési para van -
ToBeY
- Vicces képek
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Spórolós topik
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- HP EliteBook 830 G5 i5-8350U 16GB 512GB 13.3" FHD IPS
- HIBÁTLAN iPhone XS Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2898, 100% Akkumulátor
- Eladó arany színű Apple iphone 7 128GB / 12 hó jótállással
