masholnap
Chaser #33636 üzenetére
ja, a lényeg, ha azt akarod, hogy induláskor mindig átálljon az általad beállított venti"szabályra", akkor startup-ba be kell tolni. utána lekapcsolható, a lényeg, hogy felülvágja a bios értékeit. újraindításkor mindig visszaáll a bios alapbeállításra az, hogy mikor milyen fordulatot toljon a venti. van egyébként analóg beállítás a HWiNFO-ban csúszkával, azzal ki lehet tesztelni a még nem zavaró sebességet. asszem azt szokták ajánlani, hogy a full sebesség 30%-a alá nem menj, mert az már rongálja a ventit. amit egyébként nyilván nem ajánlok, hogy minden hőérték mellett 0-án "menjen" a venti. érdemes kisakkozni egy hőfokot, amely mellett már igenis kapcsoljon be.
masholnap
Chaser #33634 üzenetére
fel kell rakni ventiszabályzó progit is
HWiNFO pl. olyasmibe is bele tud nyúlni, amibe más nem. de azért vigyázz, nehogy megsüsd a procit (bár erre rendkívül kicsi az esély a védelem miatt, de nyilván nem tesz jót az egész gépnek, ha magasabb hőn zakatol). vagy rakd nagyon alacsony fordulatra, ami nem zavar
soldi3r
Chaser #33500 üzenetére
igazabol nem tudom melyikre kerdeztel ra
eSATAp combines the functionality of an eSATA and a USB port, and a source of power in a single connector. eSATAp can supply power at 5 V and 12 V.
Standard USB hub ports can provide from the typical 500 mA of current, only 100 mA from non-hub ports.
(wikipedia)
eastsider
Chaser #33485 üzenetére
egyre jobban tetszik somasz által árult E6420.
azthiszem veszek egy esataP kábelt meg egy szilikonos tartótés kész.
nem tudom minek rakta rá amúgy HDMI-t. a dokkon is DP van, meg a DELL 2212-men is...
szóval amint megvezsem majd a dokkot dobhatom kb ki a hdmi-dp kábelemet -
YikeSS
Chaser #33476 üzenetére
Szerintem ilyen van benne: http://www.auo.com/?sn=149&lang=en-US&c=34&n=297
Ez alapján:
[ 30.756] (II) intel(0): XTRY9.B140HAN
[ 30.756] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block 0
[ 30.756] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 30.756] (II) intel(0): 00ffffffffffff0006af3d1100000000
[ 30.756] (II) intel(0): 11170104951f11780287e5a456509e26
[ 30.756] (II) intel(0): 0d505400000001010101010101010101
[ 30.756] (II) intel(0): 010101010101143780b8703824401010
[ 30.756] (II) intel(0): 3e0035ad1000001a143780b870382440
[ 30.756] (II) intel(0): 10103e0035ad1000001a000000fe0058
[ 30.756] (II) intel(0): 54525939804231343048414e00000000
[ 30.756] (II) intel(0): 000041029e000000000a010a20200078
[ 30.756] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 4413
[ 30.756] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 30.756] (II) intel(0): Modeline "1920x1080"x0.0 141.00 1920 1936 1952 2104 1080 1083 1097 1116 +hsync -vsync (67.0 kHz eP) -
Chaser #33403 üzenetére
Everest szerint
- Optikai meghajtó TSSTcorp DVD+-RW SU-208BB SCSI CdRom Device
Samsung oldalán 12.7mm írnak, de nekem nem ment bele az ICY Box 642 most akkor mi van???
Na, lehet neki futok még egyszer a szerelésnek és bepaszírozom!!!! -
Krystal_s
Chaser #33382 üzenetére
Köszönöm szépen ezen az oldalon már minden látszik nálam is.
A dátumok elég érdekesek, mert én 2013 áprilisban vásároltam.Warranty Information For Inspiron 15R 5521
Country:
Europe, Middle East, & Africa
Ship Date:
22/12/2012
Services Provider Start Date End Date
Carry-in Svc/Return to Base Dell 22/12/2012 22/12/2015
Parts Only Dell 22/12/2012 22/12/2013tiborandras : Nálam korábban sem volt Warranty fül a magyar oldalon.
Jazz
Chaser #33373 üzenetére
Ha 16M-et úgy értették hogy az egyes háttérvilágító RGB led-ek színe befolyásolja a végeredményt, magyarán keverik a színt, akkor a 16M csak foltokban igaz. Ez meg nyílt átverés. Azaz ha egy nagyobb területen azonos a szín, akkor besegít a háttérvilágítás azon részét lefedő led sorok megfelelően választott spektruma.
Ha odaírják hogy 16M színmélység, akkor muszáj tudnia a 24bit-et. Az rgb led háttérvilágítás meg csak besegít a megfelelő színhőmérséklet beállításában. Szerintem csak ennyi.
Mindenhol ezt írják: "An optional screen has RGB LED backlighting and promises 100% color gamut" DE hogy befolyásolja egy színes, választható háttérvilágítás a pixelenkénti színmélységet???
A látószög 60/45 (H/V), kontraszt arányról nem találtam infót.
The 1920-by-1200-pixel RGB LED backlit display delivers amazing image quality. Though colors are a tad washed out, the screen is big, bright, and great for viewing at an angle. Except when looked at from above), the screen showed generally good contrast and colors stayed vivid. The screen also has a wide range of brightness levels, though even the lowest setting is a little brighter than I usually like.AKkor vagy a dream color 8740w vagy rgb led m6500....de az tutit hogy a 256k színtér felejtős.
És az rgb led m6500 valahol fel van tüntetve kívül, hogy meglehessen különböztetni a 256k-ástól?
tobias40
Chaser #33339 üzenetére
Igen,alapból 2 évi bolti gari van rá és ezt terjesztenék ki 3 év NBD garira az említett pénz összegért....
Az 1-2 munkanapra a nem NBD garanciás javítást értetted?
Az NBD-nél mennyi az esélye hogy nem tudják helyben megcsinálni és elviszik,majd visszahozzák ingyen?
Tudom hogy a hibától függ de mégis... -
mylenovo
Chaser #33151 üzenetére
Köszi az infót!
A boltba sajnos nem tudom visszavinni, mert egy budapesti webáruházból rendeltem a gépet és messze lakom onnan. Közben visszaolvastam a fórumot és a Humansoftról jót írtatok, úgyhogy szerintem felhívom őket. A garanciajegyem ugyan CHS-es, de nekik nincs veszprémi szervizpartnerük, hátha a Humansoftnak lesz.
soldi3r
Chaser #33139 üzenetére
az en velemenyem tovabbra is az, hogy a laptop nem erre valo, talan csak az alienware
mondjuk 150k-ert hasznaltan mar talan lehet talalni jatekok futtatasara alkalmas gepet
tegnap osszefutottam egy m4600-zal, ha kellene egy kis teljesitmeny ilyenben gondolkodnek, jo kis masina -
premete
Chaser #33110 üzenetére
Tud gpst és jó bármelyik wwan előkészítésese Dellbe, max a drivert bonyolultabb egy kicsit feltenni. Navigációhoz kell valamilyen navigációs program, alapból csak helymeghatározást tud a cucc.
Miért adna a Dell navi programot? Autót ne adjon hozzá?
Ha veszel egy Philips grillezőt, a Philips sem ad hozzá egy ökröt.
Somasz: Általában függetlenek, legalábbis én függővel még nem találkoztam, pedig ilyeneket használok vagy 10 éve. -
tobias40
Chaser #33066 üzenetére
Sajnos az acroni ami nekem megvan az csak angol..
Magyarul leírnád nekem hogyan kell ezt megcsinálni?
Az "image "file-t megcsináltam de nem tudom hogyan lesz ebből bootolható particíó!
Nem szeretném elrontani a meglévő rendszeremet sem....
Jöhet a help magánba is de lehet hogy más is örülne egy ilyen leírásnak magyarul!
Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 5560 ----ez a verzió van meg nekem.. -
Krystal_s
Chaser #32946 üzenetére
Asztali gépeimen néha kellett pár merész dolgot is csinálnom, rávitt a kényszer és a méretek miatt is könnyebb volt, (elemcsere, cmos jumper, hdd jumper, proci pasztázás, gépszétszedés, alkatrészcserék stb stb, szinte sosem volt rajt a ház oldala, a körmömet is sokszor letörte, nem nőknek találták ki az biztos) Notebookokkal már óvatosabb vagyok, ha van lehetőség inkább szerelőhöz viszem, de volt olyan (már nem garis gép), amit szerelő nem tudott megcsinálni, mert az általános tesztekkel jó volt a gép, komolyabb műszerekkel nem érte volna meg neki mindent átnézni. Itthon sokszor kikapcsolt az a gép és már úgy volt, hogy újat kell venni, én viszont logika alapon rájöttem valamire, leszabályoztam egy picit a cpu feszt és azóta hibátlanul működik, még egyszer sem állt le.
scarbantia
Chaser #32896 üzenetére
Laptopba nem lehet valami non-pwm-es vezérlést szerezni?
Illetve láttam egy ilyet, ez valamennyire megoldhatja a problémát:
http://www.youtube.com/watch?v=ycKzTDnTYTQ -
Vasinger!
Chaser #32893 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, amit írsz, DE! Nem mindegy, hogy PWM alatt milyen háttérvilágítás van. Nekem DELL U2311H-m van, CCFL világítás, de PWM és semmi baja a szememnek, de a LED+PWM kombó a legrosszabb.
De természetesen tényleg az lenne a legjobb, ha nem lenne PWM, de erre semmi esélyt nem látok. Nem nagyon tudnék mostani notiról, amelyek nem PWM-esek. Talán Apple MBP?
premete
Chaser #32816 üzenetére
Én csak a haver UK-címére tudtam rendelni, odáig ingyen vitték, az ő címével regisztráltam, de a saját MC-kártyával tudtam fizetni.
Most viszont olcsóbb, ha itt rendeled, -20% leesik még 4.-ig. -
#01682176
Chaser #32744 üzenetére
Plusz lehet még 2 évet hosszabbítani. Én nekem most októberben jár le az alap 3 év, de 1 évet még "aláírtam", 12.000 valahányszázért.
A Humansoftnál csináltattam, nagyon korrektek, ahogy átutaltam a pénzt, rá 1-2 napra jött a számla, és a rendszerben (dell.com-on) is megjelent!
Ha kiszámolod egy hónapra az kb. 1000 forint. Szerintem megéri, mert ha bármi gubanc van, akkor nem kerül semmibe.. -
tobias40
Chaser #32742 üzenetére
De a lejárat előtt meddig szól az alkatrészre a garanciális csere?
Én is azt gondolnám hogy a lejáratig ha bármi elromlik benne akkor azt ingyen kicserélik benne..
Különben mi értelme a lejárati időnek,nem értem ezt a "csak a gépre" garanciát,az alkatrész a gépben van,nem?
Lehet hogy nehéz a felfogásom,bocs! -
Janoo_07
Chaser #32538 üzenetére
Igen erre kifejezetten figyeltem, a d830-ason 1280*800-as felbontás van és a fullHD-s monitoron is ugyanilyenben adja ki. Viszont most buheráltam egy kicsit és ha elsődlegesnek állítom be a nagyot akkor összejön csak úgy a tálca is átkerül a nagyra amit nem szeretnék...
Geri89
Chaser #32532 üzenetére
Nos igen.. nem egy könnyen szerelhető gép..
A mostani hibát leszámítva viszont nagyon szeretem.. előtte egy MSI gépem volt, az a 2 éves garancia alatt 2x volt szervizbe, plusz garancia lejárta után 2 hónappal széttört a műanyag a zsanéroknál, ezért is volt fő szempont a 3 év gari a választásnál... Holnap felhívom a Dell-es ügyfélszolgálatot, aztán meglátom, hogy mit mondanak, mert valahol olvastam olyat is, hogy lehet, hogy küldenek egy winyót egy helyi boltba, akivel szerződésbe vannak, és akkor ott kicserélik.
Geri89
Chaser #32530 üzenetére
Köszi az infót!
Persze, semmiképp nem költenék már a garanciára, hisz több, mint 2 éves gépről van szó. HDD-t én nem szívesen venném ki belőle, ahogy néztem róla leírást régebben, eléggé szét kell hozzá szedni a gépet (asszem az alaplapot is ki kell venni), azért is nem álltam még neki magam kicserélni nagyobbra a winyót.
runner 125
peter76bp
Chaser #32410 üzenetére
Köszönöm a tippeket. Igazából az érdekelt volna, amit eredetileg is kérdeztem, hogy tettetek-e fel valami plusz drivert ami kell az USB 3.0-hoz. Végül újra raktam az USB drivert, és most az eddigi 2 USB 3.0 vezérlő mellé bekerült egy USB 3.0 hub, így már nagyságrendekkel jobb a helyzet. A Samsungnál 106 az írási olvasási sebesség a WD-nél pedig 70/69. A PEN meg most nincs nálam, de a célt elértem.
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2540P - i5-540M I 4GB I 250GB I 12,1" WXGA I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook S761 - i7-2GEN I 8GB I 320GB I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
